Holztreppe sanieren mit MDF: Geeignete Holzart, Kleber & Tipps zur Trittverlängerung?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Unsere Idee war nun die ausgetretenen und auch zu kurzen Tritte neu mit relativ günstigem MDF zu belegen, da die (sehr steile) Treppe anschließend sowieso komplett weiß gestrichen und mit Teppich belegt wird und man die Holzart sowieso nicht mehr erkennen würde.
Lässt sich das so machen oder muss man unbedingt ein spezielles Holz dafür verwenden?
Welcher Kleber ist dafür geeignet (die Treppe ist jetzt auch lackiert und wird natürlich angeschliffen)
Würde mich über Meinungen und Tipps der Forumsteilnehmer freuen!
Werner
Ich beurteile die Sanierung einer alten Holztreppe mit MDF als eine kostengünstige Option, um ausgetretene oder zu kurze Tritte zu erneuern. MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein relativ günstiges Material, das sich gut bearbeiten und lackieren lässt.
Wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten:
- Holzart: Wählen Sie eine MDF-Platte in ausreichender Stärke (mind. 19 mm), um Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten.
- Kleber: Verwenden Sie einen hochwertigen Holzleim oder Montagekleber, der für MDF geeignet ist. Achten Sie auf eine gute und vollflächige Verklebung.
- Trittverlängerung: Bei zu kurzen Tritten kann eine Verlängerung mit MDF realisiert werden. Achten Sie auf eine saubere und stabile Verbindung.
- Oberflächenbehandlung: MDF muss vor dem Lackieren oder Streichen grundiert werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Teppich: Die zusätzliche Teppichbelegung erhöht die Trittsicherheit und reduziert Geräusche.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, erstellen Sie einen detaillierten Plan und prüfen Sie die Statik der Treppe. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- MDF (Mitteldichte Faserplatte)
- MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Bindemitteln hergestellt wird. Es ist ein homogener Werkstoff mit einer glatten Oberfläche und eignet sich gut für die Bearbeitung und Lackierung.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, HDF-Platte - Holzleim
- Holzleim ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Holzwerkstoffen entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Holzleim, z.B. Weißleim (PVAc), wasserfester Leim (D3/D4) und Kontaktleim.
Verwandte Begriffe: Montagekleber, Kontaktkleber, Epoxidharz - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung der Oberfläche, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine bessere Haftung für die nachfolgende Beschichtung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, z.B. für Holz, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Sperrgrund - Trittverlängerung
- Eine Trittverlängerung ist eine Maßnahme, um die Auftrittsfläche einer Treppenstufe zu vergrößern. Dies kann erforderlich sein, wenn die vorhandenen Tritte zu kurz sind und die Treppe dadurch unbequem oder unsicher ist.
Verwandte Begriffe: Treppenrenovierung, Treppenanpassung, Treppenumbau - Holzwerkstoff
- Ein Holzwerkstoff ist ein Material, das aus Holz hergestellt wird, aber nicht in seiner natürlichen Form vorliegt. Holzwerkstoffe werden durch Zerkleinern von Holz und anschließendes Verkleben oder Verpressen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Massivholz, Furnierholz, Sperrholz - Lackierung
- Eine Lackierung ist eine Oberflächenbehandlung mit Lack, um die Oberfläche zu schützen und zu verschönern. Es gibt verschiedene Arten von Lacken, z.B. Acryllack, Alkydharzlack und Polyurethanlack.
Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Versiegelung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Bei der Sanierung einer Treppe ist es wichtig, die Statik zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Treppe weiterhin sicher und tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
- Welche Stärke sollte die MDF-Platte für die Treppentritte haben?
Ich empfehle eine Mindeststärke von 19 mm, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit der Tritte zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Treppen oder größeren Spannweiten kann eine noch stärkere Platte sinnvoll sein. - Welchen Kleber soll ich für die Verklebung von MDF auf Holz verwenden?
Ich empfehle einen hochwertigen Holzleim (z.B. D3 oder D4) oder einen speziellen Montagekleber, der für MDF geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber eine gute Anfangshaftung und eine hohe Endfestigkeit besitzt. - Wie kann ich die MDF-Platten am besten zuschneiden?
Ich empfehle die Verwendung einer Kreissäge mit einem feinzahnigen Sägeblatt oder einer Stichsäge mit einem speziellen MDF-Sägeblatt. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante, um Ausrisse zu vermeiden. - Muss ich die MDF-Platten vor dem Lackieren grundieren?
Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Saugfähigkeit des MDF zu reduzieren und ein gleichmäßiges Lackierergebnis zu erzielen. Verwenden Sie eine spezielle MDF-Grundierung oder einen Sperrgrund. - Wie kann ich die Trittverlängerung stabil befestigen?
Ich empfehle die Verwendung von Schrauben und Leim. Achten Sie darauf, dass die Schrauben versenkt werden und die Oberfläche anschließend verspachtelt wird. - Ist MDF für den Außenbereich geeignet?
Nein, MDF ist nicht wasserfest und daher nicht für den Außenbereich geeignet. Im Außenbereich sollten Sie wasserfeste Holzwerkstoffe wie Siebdruckplatten oder Massivholz verwenden. - Wie kann ich die Treppe rutschfest machen?
Ich empfehle die Verwendung von Antirutschstreifen oder eine Teppichbelegung. Alternativ können Sie auch eine spezielle Antirutschfarbe auftragen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Holztreppe mit MDF?
Die Dauer hängt von der Größe der Treppe und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich schätze, dass die Sanierung einer durchschnittlichen Treppe mit MDF etwa 2-3 Tage dauert.
- Treppenrenovierung mit Massivholz
Alternativen zur MDF-Verwendung bei der Treppensanierung. - Die richtige Beleuchtung für Treppen
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsideen für Treppenbeleuchtung. - Treppengeländer erneuern
Austausch oder Reparatur von Treppengeländern für mehr Sicherheit. - Schallschutzmaßnahmen für Treppen
Geräuschreduzierung bei Treppen durch geeignete Materialien. - Treppenstufen rutschfest machen
Methoden und Materialien zur Erhöhung der Trittsicherheit.
Treppen-Vertiefung: Anschlusshöhen bei MDF-Sanierung
MDF-Haltbarkeit: Ponal Static Kleber für Treppensanierung?
Antwort
Die Stufen werden sollen um ca. 2,5 - 3,0 cm "verlängert" werden, dann ist auch rechts und links die Treppe zu Ende.
Die Anschlusshöhe ist auch kein Problem, da hier sowieso erhöht werden muss wegen einer anderen Stufe ... altes "Knusperhaus" eben.
Mir ging es nur darum zu erfahren ob MDF für diesen Zweck genauso haltbar ist wie anderes gängiges Holz.
Kann man auch diesen speziellen Ponal Static Kleber nehmen?
Werner -
MDF vs. Eiche: Härtevergleich für Treppentritt-Sanierung
ganz einfach:
MDF und gleichdickes Stück eiche nebeneinanderlegen und über beide Stücke
mit Schleifpapier drüberfahren.
in Null-Komma-nix ist alles klar 😉 -
MDF-Eignung: Keine Eiche zum Härtevergleich vorhanden
Hilft mir nicht wirklich weiter ...
so eine Aussage.
Habe rein zufällig kein Eichenbrett rum liegen.
Werner -
🔴 MDF ungeeignet: Bröselgefahr bei Treppenstufen-Sanierung
Soll heißen ...
Servus,
soll heißen: das von Ihnen ausgewählte Material ist für diesen Verwendungszweck nicht oder nur bedingt geeignet.
Auch als Unterlage für einen Trittstufenbelag aus Teppich ist MDF zu weich, das bröselt Ihnen an der Vorderkante schneller aus, als Sie es dran montieren können.
Welche Materialstärke haben Sie den zur Verfügung? -
Alternative zu Vollholz: Multiplex für Treppensanierung?
Das hilft mir schon weiter ...
ich könnte schon 19 mm Platten verwenden.
Welche Alternative zu Vollholz könnte man nehmen, was günstig ist?
Multiplex?
Werner -
✅ Empfehlung: Multiplex statt MDF für Treppensanierung
Besser Multiplex
Hallo Werner,
von dem MDF würde ich ebenfalls stark abraten. Im Grunde ist das ein wirklich schluderiges Material. Die Oberflächen haben eine gewisse Härte, aber kurz darunter hält's kaum mehr zusammen wie die Seiten eines Buches.
Gegen Kanten-Brösel könnte man mit Metall-Profilen arbeiten. Aber wenn so ein MDF aus irgend einem Grunde mal Wasser abbekommt, dann quillt es sehr stark auf.
Multiplex dürfte eine gute Alternative sein, auch wenn es wesentlich mehr Geld kostet.
Voraussetzung für MPX ist aber auch, dass da noch ein Belag drauf kommt. Die dünnen Schichten/Oberschicht dürften sich ansonsten relativ schnell ablaufen, und dann kommt die dunkle Folge-Schicht zum Vorschein.
Idee wäre sonst noch, ob man nicht aus Vollholz-Dielen was machen kann. (Ich sah neulich, dass diese auch in größeren Tiefen angeboten werden, als die sonst üblichen ca. 13 cm.)
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe sanieren: MDF vs. Multiplex für Trittverlängerung
💡 Kernaussagen: MDF ist für Treppentritt-Sanierung nur bedingt geeignet (🔴 MDF ungeeignet: Bröselgefahr bei Treppenstufen-Sanierung). Multiplex stellt eine gute Alternative dar (Alternative zu Vollholz: Multiplex für Treppensanierung?). Die Verlängerung der Trittstufen um 2,5-3 cm ist machbar, wobei die Anschlusshöhen beachtet werden müssen (Treppen-Vertiefung: Anschlusshöhen bei MDF-Sanierung).
⚠️️ Wichtiger Hinweis: MDF kann bei Wasserkontakt stark aufquellen. Daher ist bei der Treppenrenovierung im Innenausbau Vorsicht geboten, besonders wenn Teppich als Belag verwendet wird. Beachten Sie den Beitrag ✅ Empfehlung: Multiplex statt MDF für Treppensanierung.
💰 Zusatzinfo: Multiplex bietet eine kostengünstige Alternative zu Vollholz für die Treppensanierung. Die Materialstärke von 19 mm kann verwendet werden. Achten Sie auf die Qualität der Multiplexplatten, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Multiplex anstelle von MDF für die Treppensanierung, um Bröseln und Aufquellen zu vermeiden. Prüfen Sie die Anschlusshöhen und wählen Sie einen geeigneten Kleber für die Montage. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag MDF-Haltbarkeit: Ponal Static Kleber für Treppensanierung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, MDF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … GBW-Nachweis: Fremdfirma für LWP – Koordination beachten! …
- … GBW (Gasbrennwert) den Nachweis zu erreichen. Ja, Heizung durch eine Fremdfirma. Wobei man dabei aufpassen muss, denn der GUAbk./GÜ wird …
- … Gasbrennwert den Nachweis zu erreichen. Die Heizung kann durch eine Fremdfirma installiert werden, wobei die Koordination beachtet werden muss (siehe GBW-Nachweis: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
- … Pelletsilo, Silo selber bauen, Pelletlager, Förderschnecke, Pelletheizung, Viessmann, MDF, Einfüllöffnung, Lagerung, Pellets …
- … Was muss ich alles beachten? Ich hatte überlegt, aus MDF-Platten eine Rutsche zu bauen, wie realisiert man am Besten die …
- … Material: MDF ist für den direkten Kontakt mit Pellets ungeeignet, da es Feuchtigkeit …
- … MDF-PlatteMDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem …
- … eines Pelletsilos geeignet?Siebdruckplatten oder beschichtete Spanplatten sind besser geeignet als MDF, da sie feuchtigkeitsbeständiger sind. Achten Sie auf eine glatte Oberfläche, damit …
- … den Selbstbau eines Pelletsilos für eine Viessmann Pelletheizung. Diskutiert werden Materialauswahl (MDF-Platten), die Realisierung der Einfüllöffnung, Förderschnecken-Optionen und wichtige Sicherheitshinweise für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … den Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … Holztreppen gehen als Trennung zwischen Einheiten oder zwischen Keller und Treppenhaus gar nicht. …
- … Holztreppe: Brandschutzanforderungen im Detail …
- … Holztreppe …
- … Naja - eine Holztreppe ginge …
- … Das schafft eine Betondecke mit Holzstufen ... warum überhaupt eine Holztreppe? …
- … wird eine Betondecke mit Holzstufen als brandschutztechnisch vorteilhafte Alternative zur reinen Holztreppe genannt. Diese Lösung kann insbesondere dann in Betracht gezogen werden, wenn …
- … Treppenkonstruktionen. Weitere Informationen zu den brandschutztechnischen Anforderungen finden Sie im Beitrag Holztreppe: Brandschutzanforderungen im Detail. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper …
- … einer alten Treppe ein Problem?Antwort: Im Laufe der Zeit können Holztreppen durch Alterung, Materialermüdung oder Schädlingsbefall an Tragfähigkeit verlieren. Die ursprünglichen statischen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, MDF" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holztreppe, MDF" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, MDF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, MDF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe sanieren mit MDF: Geeignete Holzart, Kleber & Tipps zur Trittverlängerung?
Suche nach: Holztreppe mit MDF belegen: Tipps & Tricks
Suche nach: Holztreppe, MDF, Sanierung, Trittverlängerung, Kleber, Holzart, Treppenrenovierung, Innenausbau
