Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Machbarkeit, Alternativen & Platzbedarf?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Guten Tag zusammen.
Ich baue ein Fertighaus und wollte gerne eine Podesttreppe mit 2 Podesten an den Ecken im Fertighaus einbauen. Aufgrund der ganzen räumlichen Situation im Haus sagt mir aber nun der Fertighaushersteller dass seine Standard-Podesttreppen so nicht mehr im "Treppenloch" Platz haben, weshalb er mir nun eine 2 mal viertelgewendelte Treppe einbauen will. Anstelle der Standard-Holztreppe des Hausbauers hätte ich aber sowieso viel lieber eine schlanke Stahlwangentreppe. Der Hausbauer lässt mir die Möglichkeit offen, eine solche Treppe von extern zu beziehen.
Das Loch für die Treppe ist 304,5 x 144,0 cm. Die Höhe von Fertigfußboden bis Fertigfußboden ist 263 cm. Am An- und Austritt (Antritt, Austritt) kann ich keine Stufen außerhalb des Loches machen, da an beiden Stellen Türen hinmüssen. Nun meine Frage: bekomme ich in das angegebene Loch trotzdem eine sinvolle Podesttreppe mit 2 Podesten und annehmbarer Stufenbreite der Treppe?
    Ich verstehe, dass Sie eine Podesttreppe in Ihrem Fertighaus einbauen möchten, aber der Fertighaushersteller Bedenken wegen des Platzes im Treppenloch hat.
    Prüfung der Machbarkeit: Zunächst sollte geprüft werden, ob die räumlichen Gegebenheiten tatsächlich nicht für eine Standard-Podesttreppe ausreichen. Hierbei sind die genauen Maße des Treppenlochs, die Geschosshöhe und die gewünschte Stufenbreite entscheidend.
    Alternative Treppenvarianten: Wenn eine Standard-Podesttreppe nicht passt, könnten folgende Alternativen in Betracht gezogen werden:
    • Stahlwangentreppe: Diese Treppenart ist oft platzsparender und kann individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.
    • Wendeltreppe: Eine Wendeltreppe benötigt weniger Grundfläche als eine Podesttreppe.
    • Raumspartreppe: Diese Treppen haben steilere Stufen und sind daher platzsparender.
    Anpassung der Planung: Es ist wichtig, dass die Treppe optimal in den Raum integriert wird. Dies kann bedeuten, dass Türen versetzt oder die Anordnung der Stufen angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Treppenbauer oder Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihr Fertighaus zu finden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen verschiedene Optionen aufzeigen.
    Podesttreppe
    Eine Podesttreppe ist eine Treppe, die durch ein oder mehrere horizontale Podeste unterbrochen wird. Diese Podeste dienen als Zwischenebenen und ermöglichen eine Richtungsänderung der Treppe. Podest, Treppenlauf, Treppenauge
    Treppenloch
    Das Treppenloch ist die Öffnung in der Decke, durch die die Treppe verläuft. Die Größe des Treppenlochs ist entscheidend für die Wahl der Treppenart. Treppenauge, Deckenöffnung, Durchbruch
    Stahlwangentreppe
    Eine Stahlwangentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen auf Stahlwangen befestigt sind. Diese Treppenart ist oft modern und filigran. Wangentreppe, Metalltreppe, Designtreppe
    Geschosshöhe
    Die Geschosshöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei Fußböden. Die Geschosshöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung einer Treppe. Raumhöhe, Stockwerkshöhe, Gebäudehöhe
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und einem Geschoss. Stufenfolge, Treppenabschnitt, Laufrichtung
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum zwischen den Treppenläufen einer Treppe. Es dient der Belichtung und Belüftung des Treppenhauses. Treppenhaus, Luftraum, Lichtschacht
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe mit besonders steilen Stufen, die wenig Grundfläche benötigt. Sie ist besonders für kleine Räume geeignet. Spartreppe, Steiltreppe, Platzspartreppe
    1. Welche Vorteile bietet eine Podesttreppe?
      Podesttreppen sind oft bequemer zu begehen als Wendeltreppen oder steile Treppen, da die Podeste eine kurze Verschnaufpause ermöglichen. Sie können auch optisch ansprechend sein und den Raum aufwerten.
    2. Was ist bei der Planung einer Podesttreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Podesttreppe sind die Geschosshöhe, die Größe des Treppenlochs, die gewünschte Stufenbreite und die Raumaufteilung wichtige Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Treppe den geltenden Normen entspricht und sicher begehbar ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Podesttreppe?
      Alternativen zur Podesttreppe sind beispielsweise Wendeltreppen, Raumspartreppen oder Spindeltreppen. Die Wahl der Treppenart hängt von den räumlichen Gegebenheiten, dem persönlichen Geschmack und dem Budget ab.
    4. Was ist eine Stahlwangentreppe?
      Eine Stahlwangentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen auf Stahlwangen befestigt sind. Diese Treppenart ist oft modern und filigran und kann individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Treppenbauer?
      Sie können im Internet nach Treppenbauern in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Treppenbauer über Erfahrung und Referenzen verfügt.
    6. Welche Normen gelten für Treppen?
      Für Treppen gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Steigung, die Stufenbreite und die Geländerhöhe regeln. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Podesttreppe selbst einbauen?
      Der Einbau einer Podesttreppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau einem Fachmann überlassen.
    8. Was kostet eine Podesttreppe?
      Die Kosten für eine Podesttreppe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe, dem Material und der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Treppenplanung im Neubau
      Aspekte der Treppenplanung von Anfang an berücksichtigen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Alte Treppen renovieren oder ersetzen.
    • Sicherheit von Treppen
      Normen und Vorschriften für sichere Treppen.
    • Beleuchtung von Treppen
      Sichere und ästhetische Beleuchtungslösungen für Treppen.
    • Materialien für Treppen
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stahl und Glas.
  2. Podesttreppe: Stufenanzahl & Höhengewinn im Treppenloch
    Podesttreppe
    bei dem vorgegebenen Ausschnitt komme ich auf 10 Stufen zu rund 17 cm ... macht also einen Höhenunterschied von rund 1,7 m (statt notwendigen 2,60. Bei normaler Treppenbreite
    bei einer schmaleren Treppe und entsprechend kleineren Podesten
    (60x60 cm) kann man drei, vier Stufen mehr unterbringen ... reicht aber auch nicht, von der Begehbarkeit mal ganz abgesehen.
    Podeste "verschenken" eine Menge an Höhengewinn ...
  3. Fertighaus: Standardgrundriss vs. individuelle Treppenplanung
    Tja ... das ist halt häufig das Problem ...
    Tja ... das ist halt häufig das Problem dass bei "Standard"  -  Fertighäusern eben auch nur "Standard" geht (Grundriss aus Schublade ... da ist keine Individualität gefragt, sondern standardisierte Massenware).
    Auch bei einer "externen", also durch Sie, bestellten Treppe würde ich zur Vorsicht raten! Wer wird wohl Schuld sein, wenn nachher etwas an den Höhen (z.B. FB-Aufbau) nicht passt, das Mauerwerk beschädigt ist (" ... das war IHR Treppenbauer ... ") usw. usf. Hier werden dann gewährleistungsrelevante Verantwortlichkeiten schnell undurchschaubar!
    Thomas
  4. Diskussion: Unklare Aussage im Forum-Thread
    Oh..
    wenn den ersten Satz der Stode liest  -  dann gibt's wieder ...
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Klärung: Bezugnahme auf vorherige Aussage im Thread
    Was?
    Welchen ersten Satz, den mit dem Fertighaus?
    Wer ist Stode?
    Und was gibt's dann? Ärger?
  6. Podesttreppe: Machbarkeit im Fertighaus – Grundrissänderung nötig
    @H. Bock
    Das hat mit Standard nichts tu tun.
    FH-Anbieter sagt ganz klar dass eine Treppe, so wie Fragesteller sie wünscht nicht ins vorgegebene Treppenloch passt.
    Die gleiche Antwort müsste ein Architekt geben, der eine 2x 1/4 gewendelte Treppe geplant hat, der Bauherr aber im gleichen Treppenloch eine Podesttreppe wünscht.
    Ergebnis in beiden Fällen:
    geht so nicht, Grundriss muss umgeplant werden.
    Sie glauben nicht wirklich, dass ein FH-Anbieter das nicht kann, oder?
    Im übrigen Zustimmung, was die Herausnahme der Treppe aus dem Leistungsumfang des FH-Herstellers angeht.
    • M.P.
    Podesttreppe im Fertighaus: Machbarkeit, Alternativen & Raumplanung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Podesttreppe in einem Fertighaus. Der vorgegebene Platz im Treppenloch stellt eine Herausforderung dar. Alternativen wie eine 2x 1/4 gewendelte Treppe oder eine Stahlwangentreppe werden diskutiert. Eine Anpassung des Grundrisses kann notwendig sein, um die gewünschte Podesttreppe zu integrieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fertighaus: Standardgrundriss vs. individuelle Treppenplanung wird darauf hingewiesen, dass Standard-Fertighäuser oft Einschränkungen bei individuellen Wünschen haben. Die Verantwortlichkeiten bei extern bestellten Treppen sollten klar geregelt sein, um Probleme mit Höhenunterschieden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Podesttreppe: Machbarkeit im Fertighaus – Grundrissänderung nötig bestätigt, dass die Realisierung einer Podesttreppe im vorgegebenen Treppenloch möglicherweise eine Anpassung des Grundrisses erfordert. Dies gilt unabhängig davon, ob der Fertighausanbieter oder ein Architekt die Planung übernimmt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Podesttreppe: Stufenanzahl & Höhengewinn im Treppenloch wird die Stufenanzahl und der resultierende Höhenunterschied bei einer Podesttreppe im gegebenen Treppenloch analysiert. Eine schmalere Treppe mit kleineren Podesten könnte mehr Stufen ermöglichen, jedoch die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Machbarkeit einer Podesttreppe im Fertighaus frühzeitig mit dem Fertighaushersteller oder einem Architekten zu besprechen. Eine detaillierte Treppenplanung unter Berücksichtigung des vorhandenen Treppenlochs und der gewünschten Treppenform ist entscheidend. Gegebenenfalls muss der Grundriss angepasst werden, um die Podesttreppe zu realisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podesttreppe, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Alternativen, Platzbedarf & Kosten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus bewerten: Optimierung, Kompromisse & Bauträger-Einfluss?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaus Grundrisse: Podesttreppe vs. Wendeltreppe – Welcher Grundriss ist besser geeignet?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Grundriss-Analyse: Optimierung für Familien, Kosten & Energieeffizienz?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  10. BAU-Forum - Neubau - Einfamilienhaus bauen: Kosten für 120 m² mit Keller – schlüsselfertig unter 130.000 € möglich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podesttreppe, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Podesttreppe, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podesttreppe, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podesttreppe, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podesttreppe im Fertighaus realisieren: Machbarkeit, Alternativen & Platzbedarf?
Suche nach: Podesttreppe im Fertighaus: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Podesttreppe, Fertighaus, Treppenloch, Stahlwangentreppe, Treppenplanung, Hausbau, Raumplanung, Treppenstufen
