Kellerwand von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick?
❓ Fragestellung: Kellerwand von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteaufstieg oder eine defekte Horizontalsperre als zentrale Ursache; Alle warnen vor eigenständiger Innenabdichtung ohne vorherige Ursachenklärung; Alle betonen die Gesundheitsrisiken durch Schimmel und die Gefahr für die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nur nach bauphysikalisch gesicherter Ursachenanalyse darf eine fachgerechte, zertifizierte Sanierung (z. B. horizontale Injektionssperre mit silikatischem Sperrmittel) geplant werden.
Die nachträgliche Abdichtung einer Kellerwand von innen ist oft problematisch, da die Ursache (Kapillarwirkung) nicht behoben wird. Das Wasser kann in andere Bereiche ausweichen. Spezialfirmen bieten Kunststoffinjektionen an, aber der Erfolg ist nicht garantiert. Eine fachgerechte Abdichtung sollte idealerweise von außen erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem in meinem Keller und zwar habe ich untenrum feuchte Stellen in meinem Keller (vollunterkellert).
Die Wand steht auf einem Mauerfundament und die Fundamentplatte kam nachträglich rein. Von außen wurde abgegraben, abgedichtet (6 mm superflex 2 k), gedämmt und noppenbahn gelegt und drainagerohr gelegt und mit Schotte 1 Meter über den Rohr aufgefüllt.
Mir wurde gesagt dass es zwischen der Fundamentplatte und Mauerwerk hoch zieht oder durch die Magerbeton-Wand.
Und epoxiedharz würde das Problem nicht wirklich lösen grad weil es Magerbeton ist. Es könnte trotsdem irgenwo undicht bleiben wenn ich Pech hätte oder mir den Harz unter die Fundamentplatte reindrücken.
Können Sie mir sagen wie ich Fachgerecht meine Kellerwand von innen mit Weber Produkten abdichten kann und das Problem langfristig zu beseitigen ?
Viele Grüße:
    🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung mit Epoxidharz, Weber-Produkten oder anderen Oberflächenbeschichtungen vor Klärung der Feuchteursache – Risiko von Kapillarstau, Frostschäden, Putzabplatzung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Injektionsverfahren in Magerbeton oder an der Sohlplattenfuge dürfen nur nach fachlicher Baugrund- und Bauteilanalyse erfolgen – unkontrolliertes Harzlaufen kann die statische Funktion der Fundamentplatte gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung setzt eine umfassende Ursachenanalyse voraus: Kernbohrung zur Feuchteprofilbestimmung, Drainage-Druckprüfung und Prüfung der Horizontalsperre durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022-1 oder DGfM).
    ⚠️ WICHTIG: Weber-Produkte (z. B. weber.tec 915) sind ausdrücklich nicht für feuchte, mürbe oder nicht tragfähige Untergründe wie Magerbeton zugelassen – Anwendung führt zum sicheren Versagen der Abdichtung.
    Ich verstehe, dass Sie feuchte Stellen im Keller haben. Da die Fundamentplatte nachträglich eingebracht wurde, könnte hier eine Schwachstelle für eindringende Feuchtigkeit bestehen. Auch die Abdichtung von außen sollte überprüft werden.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich ins Mauerwerk aufsteigt.
    • Undichte Abdichtung der Kellerwand von außen: Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung können die Ursache sein.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung an den kühlen Kellerwänden führen.
    • Risse im Mauerwerk: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem auf Kellerabdichtungen spezialisierten Unternehmen) untersuchen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Kellern mit nachträglicher Abdichtung von außen. Die beschriebenen feuchten Stellen deuten auf einen kapillaren Feuchtetransport im Mauerwerk oder an der Sohlplattenfuge hin. Die bereits durchgeführte Außenabdichtung mit 2K-Beschichtung und Drainage ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch zeigt der anhaltende Feuchteeintrag, dass die Horizontalsperre oder der Anschluss an die Bodenplatte nicht dicht ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Feuchtigkeit zwischen Fundamentplatte und Mauerwerk oder durch den Magerbeton aufsteigt, ist plausibel. Eine reine Innenabdichtung mit Epoxidharz oder mineralischen Dichtschlämmen (wie Weber-Produkten) kann das Problem nicht dauerhaft lösen, da der kapillare Sog im Mauerwerk bestehen bleibt und die Feuchtigkeit sich hinter der Abdichtung staut. Dies führt zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Innenabdichtung muss zwingend die Ursache geklärt werden. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren mit Hydrophobierungsmitteln) oder eine Abdichtung gegen drückendes Wasser mit einem zertifizierten System (z.B. Sika, PCI, Weber). Die bloße Beschichtung der Wandoberfläche ist bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Epoxidharz das Problem nicht löst, ist korrekt. Allerdings ist auch die Annahme, dass Weber-Produkte allein die Lösung bieten, irreführend. Diese sind für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser geeignet, nicht jedoch für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit ohne Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchteprofils und eine Druckprüfung der Drainage durchführen. Nur nach Klärung der Ursache kann eine dauerhafte Sanierung (z.B. Injektionsverfahren + Innenabdichtung mit zertifiziertem System) erfolgen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen mit Weber-Produkten, da dies das Problem verschlimmern kann.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine klassische kapillare Feuchtigkeitsaufnahme im vollunterkellerten Bereich, bei der trotz aufwendiger Außendämmung und -abdichtung Feuchtigkeit an der Kellerwand innen sichtbar wird – ein Hinweis auf eine unvollständige oder fehlerhafte horizontale Sperrschicht zwischen Fundamentplatte und Mauerwerk oder auf kapillaren Aufstieg durch Magerbeton.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Abdichtung mit Epoxidharz oder anderen Injektionsverfahren ist bei Magerbeton extrem risikoreich, da dieser porös und nicht haftfähig ist – Harz kann unkontrolliert unter die Fundamentplatte laufen, die statische Funktion der Konstruktion beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Bodenplatte oder dem Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Weber-Produkte wie weber.tec 915 oder weber.rep 403 sind ausschließlich für trockene, tragfähige, mineralische Untergründe zugelassen; sie dürfen niemals auf feuchtem, mürbem oder nicht tragfähigem Magerbeton appliziert werden – dies führt zwangsläufig zum Versagen der Abdichtung und verstärkter Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Abdichtung das Problem langfristig löst, ist fachlich falsch: Innendämmung oder -abdichtung verlagert das Feuchteproblem lediglich in die Bauteilmitte und begünstigt Kondensatbildung, Salzausblühungen und mikrobiologischen Befall.
    ➕ Ergänzung: Die wahre Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder unterbrochenen Horizontalsperre zwischen Fundamentplatte und Mauerwerk sowie in der kapillaren Leitfähigkeit des Magerbetons – eine fachgerechte Sanierung erfordert daher eine horizontale Injektionssperre (z. B. mit silikatischen oder siloxanbasierten Sperrmitteln) oder eine mechanische Trennung, nicht aber eine Oberflächenabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Epoxidharz würde das Problem nicht wirklich lösen" ist zwar korrekt, doch die zugrundeliegende Annahme, dass eine innere Abdichtung mit Weber-Produkten eine Alternative darstellt, ist grundsätzlich falsch und gefährlich – diese Produkte sind für Feuchtsanierung unter Druck oder kapillarer Belastung nicht zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse, Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit Widerstandsmessung und gravimetrischer Bestimmung) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigeninitiative mit Injektionsharzen oder Beschichtungen birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteaufstieg oder eine defekte Horizontalsperre als zentrale Ursache.
    • Alle warnen vor eigenständiger Innenabdichtung ohne vorherige Ursachenklärung.
    • Alle betonen die Gesundheitsrisiken durch Schimmel und die Gefahr für die Bausubstanz.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare und konstruktionsbedingte Ursachen (Sohlplattenfuge, Magerbeton), vernachlässigen Kondensation weitgehend.
    • GoogleAI erwähnt generell "Epoxidharz" als ungeeignet, DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die Risiken für Magerbeton und die statische Integrität.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung der Drainage und betont die Zertifizierung der Abdichtungssysteme (Sika, PCI).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Messverfahren (Widerstandsmessung, gravimetrische Bestimmung) und verweist explizit auf DIN 18022-1 sowie DGfM-Zertifizierung.
    • GoogleAI formuliert "Innenabdichtung mit Epoxidharz oder mineralischen Dichtschlämmen *kann das Problem nicht dauerhaft lösen*" – Qwen geht weiter und erklärt diese Maßnahme als *extrem risikoreich* und *statisch gefährdend*, DeepSeek betont die Kontraproduktivität bei kapillarem Sog. Die sicherere, präventive Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI behandelt Weber-Produkte neutral als Option zur Innenabdichtung; DeepSeek korrigiert dies als "irreführend", Qwen erklärt sie als "grundsätzlich falsch und gefährlich" – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: *Keine Innenmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Untersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022-1.*
    Ursache der Kellerfeuchte Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende/unterbrochene Horizontalsperre oder fehlerhafte Sohlplattenfuge – Magerbeton als Leitmedium bestätigt.
    Gefahr durch Innenabdichtung ohne Voruntersuchung Alle Modelle warnen einstimmig: führt zu Kapillarstau, Schimmel, Putzschäden und potenziell statischen Risiken.
    Eignung von Epoxidharz-Injektion DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv bzw. extrem risikoreich bei Magerbeton; GoogleAI: "nicht dauerhaft lösbar". Sicherere Einschätzung: ❌ ungeeignet ohne vorherige Bauteilanalyse.
    Eignung von Weber-Produkten (z. B. weber.tec 915) Qwen nennt Anwendung auf feuchtem Magerbeton ausdrücklich "grundsätzlich falsch und gefährlich", DeepSeek korrigiert "irreführend", GoogleAI erwähnt sie nicht als Risiko – Konsens: ❌ nicht zugelassen, Versagen vorprogrammiert.
    Notwendigkeit einer Fachuntersuchung Alle Modelle fordern einstimmig eine Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen inkl. Feuchteprofilanalyse (Kernbohrung) und Drainage-Prüfung.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Harzlaufen unter Fundamentplatte bei Injektion in Magerbeton Statische Beeinträchtigung der Bodenplatte, Rissbildung, Haftungsverlust – langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Anwendung von Weber-Produkten auf feuchtem, nicht tragfähigem Untergrund Technisches Versagen der Abdichtung innerhalb kürzester Zeit, verstärkte Schimmelbildung, Folgeschäden an Putz und Mauerwerk
    🔴 Risiko Ohne Horizontalsperre erfolgte Innenabdichtung (z. B. Epoxidharz, Dichtschlämme) Kapillarstau im Mauerwerk, Frostschäden im Winter, Salzausblühungen, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Fehlinvestition, mehrfache Sanierungskosten, Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzexposition
    🔴 Risiko Verzicht auf Drainage-Druckprüfung bei bestehender Außendrainage Unentdeckte Leckage oder Verstopfung führt zu dauerhaftem Wasserstau an der Kellerwand – Sanierung wird wirkungslos
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Injektionssperre mit silikatischen Mitteln Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Feuchteaufstiegs ohne statische Risiken – nachweislich wirksam bei sachgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. Sika, PCI) Planungssicherheit, Herstellergarantie, Einhaltung von DIN 18195 und Baurechtsanforderungen
    ✅ Chance Integration feuchteadaptiver Lüftung nach Sanierung Nachhaltige Reduktion von Kondensat, Verbesserung der Raumluftqualität, Verringerung von Nachfeuchte-Risiken
    ✅ Chance Nutzung der Baugrunduntersuchung für ganzheitliche Energiebilanz Erkenntnisse zur Keller-Feuchte können in Sanierungskonzept für Dämmung, Heizung und Lüftung einfließen – Synergieeffekte bei Fördermitteln
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Untersuchungsergebnisse Rechtssicherheit bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Handwerker oder Generalunternehmer ohne Fachzertifizierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne (Fundamentzeichnung, Außenabdichtungsplan), die Rechnung zur 2K-Beschichtung und Drainage-Verlegeprotokoll – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf das Aufbringen von Weber-Produkten, Epoxidharz oder Dichtschlämmen – auch als "vorübergehende Lösung" ist dies kontraproduktiv und gefährlich.
    4. Prüfung der Drainage anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Druckprüfung der bestehenden Drainage an – eine intakte Drainage ist Voraussetzung für jede Sanierung.
    5. Kernbohrung verlangen: Bestehen Sie auf einer gravimetrischen Feuchteprofilbestimmung mittels Kernbohrung (mindestens 3 Bohrungen in feuchten Zonen) – nur so wird die Ursache bauphysikalisch gesichert.
    6. Zertifizierte Systeme wählen: Bei Sanierung nur Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abP) verwenden – fragen Sie explizit nach den abP-Nummern für Sika, PCI oder Kryton.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten eingebaut, kann aber auch nachträglich in bestehende Gebäude eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Feuchtigkeitssperre
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der Harze oder Gele in das Mauerwerk gepresst werden, um Risse und Hohlräume zu verschließen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Verpressung, Rissverpressung, Mauerwerksinjektion
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Poren oder Rissen nach oben zu transportieren. Im Zusammenhang mit Kellerwänden bezieht sich Kapillarität auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Kellerabdichtung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt und zu Schimmelbildung führt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Zusammenhang mit feuchten Kellern kann ein Bausachverständiger die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) besteht, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden und kann auch als Kellerwand dienen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
    1. Welche Methoden gibt es, um eine Kellerwand von innen abzudichten?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Aufbringen einer Dichtungsschlämme, das Injektionsverfahren (Verpressen von Harzen oder Gelen in das Mauerwerk) oder das Anbringen einer Innendämmung mit integrierter Dampfsperre. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    2. Was kostet eine Kellerwandabdichtung von innen?
      Die Kosten variieren stark je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    3. Kann ich eine Kellerwand auch selbst von innen abdichten?
      Bei kleineren Feuchtigkeitsproblemen und oberflächlichen Schäden ist eine Abdichtung in Eigenregie möglich. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Die Ursache kann durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine visuelle Inspektion des Mauerwerks und der Abdichtung sowie durch eine Analyse der Bausubstanz ermittelt werden. Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtungen kann diese Untersuchungen durchführen.
    5. Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Bauschäden (z.B. durch Frostsprengung), Korrosion von Stahlteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen entstehen.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers bei einer Kellerwandabdichtung?
      Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Nach einer Kellerwandabdichtung sollte besonders auf eine gute Belüftung geachtet werden, um die Trocknung des Mauerwerks zu unterstützen.
    7. Welche Rolle spielt die Horizontalsperre bei einer Kellerwandabdichtung?
      Die Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk. Ist die Horizontalsperre defekt oder fehlt sie, kann dies zu feuchten Kellerwänden führen. In diesem Fall muss die Horizontalsperre nachträglich eingebaut oder saniert werden.
    8. Was ist bei der Auswahl der Abdichtungsmaterialien zu beachten?
      Die Abdichtungsmaterialien sollten auf die spezifischen Gegebenheiten des Kellers und die Ursache der Feuchtigkeit abgestimmt sein. Es ist wichtig, hochwertige und diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Hinweise zur Identifizierung von Schimmel und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
    • Keller dämmen: Innen- vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden.
  2. 🔴 Kellerwand innen abdichten: Kapillarwirkung & Risiken
    Kellerwandabdichten INNEN
    "FACHGERECHT" geht da vermutlich im nachhinein garnichts.
    Das Wasser steigt innerhalb des Mauerwerkes bzw. des Fundamentes durch die Kapilarwirkung nach oben. In einem Buch von Eichler (DDR) zeigt er, daß nach einem Verfliesen der Wand das Wasser, das vorher verdunsten konnte, jetzt ein Stockwerk höher steigt und dort durchfeuchtet.
    Es gibt Spezialfirmen, die mit Kunststoffinjektionen diese Kapilarwirkung unterbinden wollen. Hin und wieder haben sie vermutlich auch Erfolg. Aber nicht immer.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung einer Kellerwand von innen ist oft problematisch, da die Ursache (Kapillarwirkung) nicht behoben wird. Das Wasser kann in andere Bereiche ausweichen. Spezialfirmen bieten Kunststoffinjektionen an, aber der Erfolg ist nicht garantiert. Eine fachgerechte Abdichtung sollte idealerweise von außen erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerwand innen abdichten: Kapillarwirkung & Risiken kann das Verfliesen der Wand das Problem sogar verschlimmern, da das Wasser dann in höhere Stockwerke aufsteigen kann.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren, abhängig von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden sorgfältig abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Kellerwand von innen abdichten, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und prüfen, ob eine Abdichtung von außen möglich ist. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Beratung hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Drainage kann helfen, das Problem zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Kellerabdichtung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Kellerabdichtung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Kellerabdichtung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand von innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick?
Suche nach: Kellerwand innen abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerwand abdichten, Kellerabdichtung innen, feuchte Kellerwand, Mauerwerk abdichten, nachträgliche Abdichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller
