Drainage unter Pflaster: Notwendigkeit, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
Guten Tag,
ich möchte die Außenabdichtung auf der Gartenseite erneuern. Dabei kam nun die Frage auf, ob eine Drainage erforderlich ist. Bei dem Haus handelt es sich um ein Reihenendhaus. Auf der Südseite grenzt das Nachbarhaus an. Auf der Nordseite befindet sich eine Garage. Auf der Ostseite der Eingang und auf der Westseite der Garten. Sowohl auf der Eingangsseite ist der komplette Bereich von der Straße bis zur Hauswand (und um die Ecke bis zur Garage) gepflastert. Auf der Gartenseite ist mit einer Tiefe von ca. 4 m eine Terrasse (bis um die Ecke zur Garage) gepflastert. Somit ist in unmittelbarer Nähe zur Außenwand keine Wiese. Macht dies dennoch eine Drainage erforderlich? Das Haus wurde 1960 gebaut. Ob eine Drainage damals verbaut wurde ist unklar; vermutlich eher nicht.
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
  • Björn
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ob eine Drainage unterhalb der Pflasterung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden wasserdurchlässig oder lehmig? Lehmige Böden benötigen eher eine Drainage.
    • Niederschlagsmenge: In Regionen mit hohen Niederschlägen ist eine Drainage sinnvoller.
    • Höhenlage: Liegt das Haus in einer Senke, in der sich Wasser sammelt?
    • Abdichtung der Hauswand: Eine intakte Außenabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Vorhandene Drainage: Gibt es bereits eine Drainage? Wenn ja, ist deren Zustand und Funktion zu prüfen.
    Da das Haus ein Reihenendhaus aus dem Jahr 1960 ist, ist es ratsam, die Situation von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Entscheidung treffen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Hauswand kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Bausachverständigen prüfen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre.
    Pflasterung
    Die Befestigung von Flächen mit Pflastersteinen oder -platten. Sie dient dazu, Wege, Plätze und Zufahrten begeh- und befahrbar zu machen. Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinpflaster, Betonpflaster.
    Reihenendhaus
    Ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einer Seite frei steht. Es hat im Vergleich zu den Mittelhäusern eine größere Außenfläche und ist daher stärker den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Dazu gehören z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Staunässe
    Eine Ansammlung von Wasser im Boden, die zu einer Sauerstoffarmut und Schädigung der Pflanzenwurzeln führen kann. Sie entsteht, wenn das Wasser nicht ausreichend abfließen kann. Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserstau.
    Außenabdichtung
    Die Abdichtung der Kelleraußenwände gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage.
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
    2. Welche Arten von Drainagen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, z.B. Flächen-, Linien- und Punktentwässerungen. Die Wahl der geeigneten Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Zweck der Entwässerung ab. Bei der Pflasterung wird meist eine Flächendrainage eingesetzt.
    3. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Verlegetiefe einer Drainage hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel werden Drainagerohre in einer Tiefe von 60 bis 80 cm verlegt. Es ist wichtig, dass die Rohre ein Gefälle aufweisen, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?
      Für eine Drainage werden in der Regel Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE) verwendet. Diese sind wasserdurchlässig und widerstandsfähig gegen Verrottung. Um die Rohre wird ein Kiesbett angelegt, das als Filter dient und das Eindringen von Erdreich verhindert.
    5. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe der Fläche, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Drainage kann mehrere hundert Euro kosten, während eine umfangreichere Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist wichtig, die richtige Verlegetiefe, das Gefälle und die Materialien zu wählen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    7. Was passiert, wenn keine Drainage vorhanden ist?
      Wenn keine Drainage vorhanden ist, kann es zu Staunässe und Feuchtigkeitsschäden kommen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Vegetation führen. In solchen Fällen ist es ratsam, eine Drainage nachträglich einzubauen.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
      Eine defekte Drainage kann sich durch Staunässe, feuchte Stellen an der Hauswand oder im Garten bemerkbar machen. Auch das Wachstum von Moos und Algen kann ein Hinweis auf eine defekte Drainage sein. In solchen Fällen sollte die Drainage von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert werden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Drainage.
    • Kosten Drainage verlegen
      Übersicht über die Kosten für das Verlegen einer Drainage durch einen Fachbetrieb.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
  2. Drainage & Abdichtung: Zusammenspiel und Notwendigkeit
    hängt vom Konzept ab
    Eine Drainage kann eine Abdichtung lediglich unterstützen, jedoch nie ersetzen.
    Je nachdem, wie die Abdichtung geplant wird, kann die Drainage sogar sinnlos sein.
    Es gibt durchaus Systeme, die druckwasserhaltend sind und keiner Drainage bedürfen. Was bei euch sinnvoll und möglich ist, sollte sich ein unabhängiger Fachmann vor Ort ansehen und im Zusammenhang mit dem Bemessungswasserstand beurteilen.
    Einfach mal eine Firma anfragen oder dann das eine oder andere ohne schlüssiges Gesamtkonzept machen ist nicht zielführend.
  3. Abdichtung Reihenhaus: Schwierigkeiten bei Fachfirmensuche
    Fachfirmen schwer zu finden
    Hallo Herr Stöckel,
    vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Eine Fachfirma ist leider schwer zu finden. Mein Eindruck: Der potentielle Auftrag ist zu klein, als das es in der aktuellen Zeit für die Fachfirmen interessant ist. Daher werde ich es wohl oder übel ohne Fachfirma machen müssen. Geplant habe ich eine polymermodifizierte Dickbeschichtung aufzutragen und darüber einen Abdichtungsschutz. Ebenso soll eine Hohlkehle ausgebildet werden. Das eine Drainage nur unterstützend wirkt und den Lastfall entsprechend verändert hatte ich schon in Erfahrung bringen können. Für mich stellte sich konkret die Frage, ob eine Terrasse ebenfalls schon unterstützend wirken kann.
  4. Drainageplanung: Anforderungen an Abdichtung & Bemessungswasserstand
    selektives lesen hilft nicht
    [ Zitat Anfang ] ... ... sollte sich ein unabhängiger Fachmann vor Ort ansehen und im Zusammenhang mit dem Bemessungswasserstand beurteilen. ... [ Zitat Ende ]
    • welche Anforderungen sollen die Räume anschließend erfüllen
    • welcher Bemessungswasserstand
    • Aggressivität des Wassers
    • daraus folgend: Anforderungen an die Abdichtung
    Was ist mit aufsteigender Feuchtigkeit? Was passiert mit der Grundplatte? Wie sollen Zwangspunkte (z.B. Kellerniedergang, oder Übergang zu nicht unterkellerten Bereichen, Terrasse, Lichtschächte usw.) gelöst werden? Was ist mit Durchdringungen?
    Drainage unter Pflaster: Notwendigkeit für Reihenhaus?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage unter Pflaster bei einem Reihenhaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Außenabdichtung. Es wird betont, dass eine Drainage eine Abdichtung nicht ersetzen kann, sondern lediglich unterstützt. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems und die Berücksichtigung des Bemessungswasserstands sind entscheidend. Die Schwierigkeit, eine Fachfirma für kleinere Aufträge zu finden, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage & Abdichtung: Zusammenspiel und Notwendigkeit kann eine Drainage bei bestimmten druckwasserhaltenden Systemen sogar sinnlos sein. Daher ist eine sorgfältige Planung und Begutachtung vor Ort unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die polymermodifizierte Dickbeschichtung in Kombination mit einem Abdichtungsschutz wird als mögliche Lösung für die Abdichtung der Terrasse genannt. Es ist jedoch wichtig, den Lastfall und die korrekte Ausführung der Hohlkehle zu berücksichtigen, wie im Beitrag Abdichtung Reihenhaus: Schwierigkeiten bei Fachfirmensuche erwähnt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Drainageplanung: Anforderungen an Abdichtung & Bemessungswasserstand weist darauf hin, dass bei der Planung einer Drainage und Abdichtung auch Aspekte wie aufsteigende Feuchtigkeit, die Beschaffenheit der Grundplatte und mögliche Zwangspunkte (z.B. Kellerniedergang, Übergang zur Terrasse) berücksichtigt werden müssen. Eine unzureichende Planung kann zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um den Bemessungswasserstand zu beurteilen und die Anforderungen an die Abdichtung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Reihenhauses festzulegen. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und effektive Abdichtung und Drainage.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage unter Pflaster: Notwendigkeit, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
Suche nach: Drainage unter Pflaster: Ja/Nein? Kosten & Nutzen
Suche nach: Drainage, Pflaster, Pflasterung, Reihenhaus, Abdichtung, Garten, Gartenbau, Bausanierung, Kosten, Risiken
