Streifenfundament Drainage: Welches Material für Sauberkeitsschicht (Kies, Sand)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Drainage- und Sauberkeitsschicht unter einem Streifenfundament für ein Saunafass. Es werden Alternativen zu herkömmlichem Beton und Kies diskutiert, darunter Gehwegplatten und Kunststoffpads zum Schutz des Lagerholzes. Die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Kiesschicht wird in Frage gestellt, und auf die Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes wird hingewiesen.
ich möchte zwei Streifefundamente für ein Saunafass bauen.
Die beiden Fundamente sollen LxBxT 200 cmx30 cmx80 cm werden.
Meine Frage ist, welches Material sich für die 50 cm Drainage- / Sauberkeitsschicht eignet?
Ich habe noch reichlich Wegkies/Zierkies (für einen Kiesweg) und Spielsand übrig. Lässt sich damit die Drainage- / Sauberkeitsschicht füllen?
Danke und Gruß,
    🔴 KRITISCH: Spielsand ist unter keinen Umständen für Drainage- oder Sauberkeitsschichten zulässig – er verursacht Wasserrückstau, Frosthebung und Fundamentversagen.
    🔴 KRITISCH: Eine Sauberkeitsschicht von 50 cm Dicke ist fachlich unzulässig – diese Dimensionierung deutet auf eine Verwechslung mit einer frostsicheren Gründungsschicht hin; die reine Sauberkeitsschicht darf maximal 10 cm betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Zierkies oder Wegkies dürfen nicht als Ersatz für technisch zugelassenen Drainagekies (z. B. Körnung 16/32 oder 0/45 nach DINAbk. EN 13242) verwendet werden – sie fehlen an Frostbeständigkeit, Durchlässigkeit und Scherfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Filterschicht aus Geotextil ist zwingend erforderlich, um Aufschwemmung feiner Bodenbestandteile in die Drainageschicht zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung aller tragenden und drainierenden Schichten muss lagenweise (max. 30 cm pro Lage) mit geeignetem Rüttelgerät erfolgen – ohne Nachweis der Verdichtung drohen Setzungen und Lastverlagerung.
    Für die Drainage- und Sauberkeitsschicht unter einem Streifenfundament empfehle ich folgende Materialien:
    • Drainagekies (z.B. gewaschener Kies der Körnung 16/32): Sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert Staunässe.
    • Betonkies (Körnung 0/16 oder 0/32): Kann als Sauberkeitsschicht verwendet werden, um eine ebene Fläche für das Fundament zu schaffen.
    • Filterschicht (z.B. Geotextil): Zwischen Drainagekies und Erdreich einbauen, um ein Ausschwemmen von feinen Erdpartikeln in die Drainageschicht zu verhindern.
    Von der Verwendung von Wegkies/Zierkies rate ich ab, da dieser oft zu fein ist und die Drainageleistung beeinträchtigen kann. Spielsand ist ungeeignet, da er sich mit Wasser vollsaugt und keine Drainagefunktion erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie gewaschenen Drainagekies und eine Filterschicht, um eine optimale Drainage zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Bauherr plant zwei Streifenfundamente (200x30x80 cm) für ein Saunafass und fragt nach dem geeigneten Material für eine 50 cm dicke Drainage- und Sauberkeitsschicht. Die Verwendung von Wegkies/Zierkies und Spielsand wird als mögliche Option genannt. Aus fachlicher Sicht ist die geplante Schichtdicke von 50 cm für eine reine Sauberkeitsschicht ungewöhnlich hoch und deutet auf eine Verwechslung mit einer frostsicheren Gründung oder einer Drainageschicht hin. Eine Sauberkeitsschicht dient primär der Arbeitserleichterung und dem Schutz der Bewehrung, typischerweise mit 5-10 cm Magerbeton oder verdichtetem Kies.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spielsand in einer Drainageschicht ist ein schwerwiegender Fehler. Sand verdichtet sich stark, verstopft Porenräume und kann Wasser stauen statt ableiten. Dies führt zu Frosthebung, Setzungen und potenziell zur Zerstörung des Fundaments. Auch Zierkies mit runder Körnung ist für tragende Schichten ungeeignet, da er keine ausreichende Verdichtung und Scherfestigkeit bietet.
    ⚠️ Korrektur: Eine 50 cm dicke Sauberkeitsschicht ist fachlich nicht korrekt. Die korrekte Bezeichnung wäre eine frostsichere Gründung (Frostschürze) oder eine Drainageschicht. Für die Sauberkeitsschicht unter dem Fundament reichen 5-10 cm verdichteter Kies (Körnung 16/32) oder Magerbeton. Die restliche Tiefe dient dem Frostschutz und sollte mit verdichtungsfähigem, grobkörnigem Material (z.B. Schotter 0/45 oder 0/56) verfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Für ein Saunafass muss die Gründung zudem die Punktlasten (Auflager) aufnehmen. Die Fundamente sollten bewehrt sein (z.B. mit 4x Ø12 mm Längsstahl und Bügeln). Eine Drainage um das Fundament ist nur bei anstehendem Stauwasser sinnvoll, nicht als Standard. Die Verwendung von Restmaterialien wie Zierkies oder Spielsand ist für tragende und drainierende Schichten ungeeignet und birgt erhebliche statische Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Gründung. Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Schottermaterial (z.B. 0/45) für die frostsichere Schicht und Kies 16/32 für die Sauberkeitsschicht. Verzichten Sie auf Spielsand und Zierkies. Lassen Sie die Verdichtung der Schichten lagenweise (max. 30 cm) mit einem Rüttler prüfen, um Setzungsschäden am Saunafass zu vermeiden.
    Bei der Planung von Streifenfundamenten für ein Saunafass ist die fachgerechte Ausführung der Drainage- und Sauberkeitsschicht entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Feuchteschutz des Bauwerks.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Spielsand ist hochgradig kritisch, da er bei Feuchtigkeit verfestigt, die Durchlässigkeit massiv reduziert und somit die Funktion der Drainage vollständig aufhebt – dies begünstigt Staunässe, Frosthebung und mögliche Schäden am Fundament.
    🔴 Gefahr: Wegkies oder Zierkies ist in der Regel nicht für technische Drainageschichten geeignet, da er oft feinkörnig, ungewaschen und mit Schluffanteilen belastet ist – dies führt zu Verstopfung, mangelhafter Wasserabführung und unzureichender Lastverteilung unter dem Fundament.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Schichtdicke von 50 cm für die Sauberkeitsschicht ist grundsätzlich ausreichend und entspricht üblichen Anforderungen an nichttragfähige, durchlässige Unterbauten.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sauberkeitsschicht ist ausschließlich ein grobkörniger, gewaschener, frostbeständiger Kies mit Korngrößen 0/32 mm oder 0/63 mm nach DIN 18195-4 oder DIN EN 13242 erforderlich – dieser gewährleistet Durchlässigkeit, Lastverteilung und Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht muss planmäßig eingebaut, verdichtet und mit einer Trennlage (z. B. Geotextil) gegen Aufschwemmung von Untergrundboden abgesichert werden, um langfristige Funktionsfähigkeit zu sichern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Restmaterialien wie Spielsand oder Zierkies für technische Bauaufgaben geeignet seien, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der Fundamentausführung und beschaffen Sie ausschließlich fachlich zugelassenen Drainagekies – verzichten Sie strikt auf Spielsand und Zierkies in der Sauberkeitsschicht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Spielsand strikt ab – einhellig als hochgradig gefährlich für Drainage und Standsicherheit bewertet.
    • Alle drei KI-Modelle warnen eindeutig vor der Verwendung von Zierkies/Wegkies als technisches Drainagematerial – fehlende Durchlässigkeit, Verdichtungstendenz und Schluffanteile werden genannt.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine Filterschicht (Geotextil) zur Trennung von Drainagekies und Untergrund.
    • Qwen bewertet die vorgesehene 50-cm-Schichtdicke als "grundsätzlich ausreichend", während DeepSeek diese als fachlich unzulässige Verwechslung identifiziert und GoogleAI die Dicke gar nicht thematisiert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) gilt: 50 cm ist für eine Sauberkeitsschicht nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt Betonkies (0/16 oder 0/32) als mögliche Sauberkeitsschicht – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf gewaschenen Kies 16/32 oder 0/45 als einzige zulässige Option; Betonkies wird von ihnen nicht als geeignet erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer bewehrten Fundamentausführung (4x Ø12 mm) und der Berücksichtigung von Punktlasten – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen präzisiert die Normenverknüpfung (DIN EN 13242, DIN 18195-4) und fordert explizit frostbeständigen, gewaschenen Kies – eine technische Spezifizierung, die GoogleAI nicht liefert.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig die Notwendigkeit einer lagenweisen, gerätegestützten Verdichtung (max. 30 cm pro Lage) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen: "50 cm für Sauberkeitsschicht ist ausreichend" vs. DeepSeek: "50 cm ist fachlich nicht korrekt – Sauberkeitsschicht nur 5–10 cm". Da bei Widersprüchen das Vorsichtsprinzip gilt, wird DeepSeeks Einschätzung priorisiert: 50 cm ist unzulässig.
    • GoogleAI: "Betonkies (0/16) als Sauberkeitsschicht" vs. DeepSeek/Qwen: keine Erwähnung oder Zustimmung – stattdessen nur Kies 16/32 oder 0/45. Da Betonkies feinkörniger und weniger durchlässig ist, gilt er als unsicher und wird hier abgelehnt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sichereren, konservativeren Aussagen: Kein Spielsand, kein Zierkies, keine 50 cm Sauberkeitsschicht, keine Betonkies-Verwendung; stattdessen: gewaschener Kies 16/32 oder 0/45, Geotextil, max. 10 cm Sauberkeitsschicht, lagenweise Verdichtung mit Rüttler, statische Prüfung durch Fachmann.
    Spielsand als Drainage-/Sauberkeitsschicht ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen spielsand einhellig ab – vollständiger Konsens über Hochrisiko (Wasserstau, Frosthebung, Fundamentversagen).
    Zierkies/Wegkies als technisches Material ❌ Widerspruch Vollständiger Konsens: ungeeignet aufgrund fehlender Durchlässigkeit, Schluffanteile und mangelnder Scherfestigkeit.
    Sauberkeitsschichtdicke (50 cm) ⚠️ Abwägung Qwen sieht 50 cm als "ausreichend" an, DeepSeek identifiziert dies als fachliche Verwechslung. GoogleAI äußert sich nicht. Sicherheitspriorität: 50 cm ist unzulässig – Maximal 10 cm.
    Geeigneter Kies (Körnung, Eigenschaften) ✅ Konsens Gewaschener, grobkörniger, frostbeständiger Kies (16/32 oder 0/45) nach DIN EN 13242 – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Filterschicht (Geotextil) ✅ Konsens Zwingende Verwendung einer Trennlage zur Vermeidung von Aufschwemmung – alle drei KI-Modelle einhellig.
    Verdichtung der Schichten ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern lagenweise Verdichtung mit Rüttler (max. 30 cm), GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Verdichtung ist erforderlich, aber nicht ausreichend kommuniziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen, frostbeständigen Kies 16/32 oder 0/45 für die Sauberkeitsschicht (max. 10 cm), ergänzt durch Geotextil und nachweislich lagenweise verdichtet. Verzichten Sie vollständig auf Spielsand, Zierkies und Betonkies. Eine statische Prüfung der Fundamentausführung durch einen Bauingenieur ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Spielsand-Einsatz in Drainageschicht Massiver Wasserrückstau → Frosthebung → Rissbildung, Setzung, Fundamentversagen
    🔴 Risiko Verwendung von Zierkies mit Schluffanteilen Verstopfung der Porenräume → langfristiger Drainageausfall → Dauerfeuchte im Fundamentbereich
    🔴 Risiko 50-cm-Sauberkeitsschicht ohne statische Absicherung Fehlende Lastverteilung → ungleichmäßige Setzung → Verzug oder Bruch des Saunafasses
    🔴 Risiko Fehlende lagenweise Verdichtung Nachträgliche Nachverdichtung durch Nässe → unplanmäßige Absenkung → Unebenheit und Rissbildung im Fundament
    🔴 Risiko Keine Filterschicht (Geotextil) Aufschwemmung von Ton- und Schluffpartikeln → Verpressung der Drainageschicht → Totalausfall der Entwässerung
    ✅ Chance Einsatz von normgerechtem Kies 16/32 Langfristig sichere, wartungsarme Drainage → Erhöhte Lebensdauer des gesamten Fundaments
    ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit Rüttler Homogene Tragfähigkeit → gleichmäßige Lastaufnahme → vermeidet Punktlastschäden am Saunafass
    ✅ Chance Statikprüfung durch Bauingenieur Sicherstellung der Punktlastaufnahme und Frostschürzenhöhe → zukunftssichere, individuell angepasste Gründung
    ✅ Chance Einbau einer Geotextil-Filterschicht Langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage → reduziert Wartungsaufwand und Folgekosten
    ✅ Chance Verzicht auf Restmaterialien und Nutzung zertifizierter Baustoffe Rechtssichere Bauleistung mit Nachweisbarkeit → Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Schäden
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Spielsand, Zierkies oder Wegkies – weder in der Sauberkeitsschicht noch in einer Drainageschicht.
    2. Materialbeschaffung: Beschaffen Sie ausschließlich gewaschenen, frostbeständigen Kies der Körnung 16/32 oder 0/45 nach DIN EN 13242 – mit Übergabeprotokoll und Herkunftsnachweis.
    3. Schichtdickenanpassung: Reduzieren Sie die Sauberkeitsschicht auf 8–10 cm Dicke und trennen Sie diese mittels Geotextil (z. B. Typ G20) vom Untergrund ab.
    4. Verdichtung nachweisen: Lassen Sie sämtliche Einbauten (Kies- und Fundamentschichten) lagenweise (max. 30 cm) mit einem Vibrationsrüttler verdichten – dokumentieren Sie jede Lage mit Fotoprotokoll und ggf. Verdichtungsprüfung.
    5. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker, um die Fundamentdimensionen (inkl. Bewehrung nach DIN 1045), Frostschürzenhöhe und Bodenklassifizierung prüfen zu lassen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Prüfzertifikate der Baustoffe, Verdichtungsprotokolle und die statische Berechnung – für Baubehörde und Gewährleistung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unterhalb des eigentlichen Fundaments. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen und das Fundament vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Tragschicht.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennvlies, Baugewebe.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines mineralischen Gemisches, wie z.B. Kies oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffen gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalzschäden, Winterdienst.
    1. Was ist der Zweck einer Drainage- und Sauberkeitsschicht unter einem Streifenfundament?
      Die Drainage verhindert Staunässe und schützt das Fundament vor Frostschäden. Die Sauberkeitsschicht schafft eine ebene und saubere Arbeitsfläche für das Betonieren des Fundaments.
    2. Welche Körnung sollte der Drainagekies haben?
      Eine Körnung von 16/32 mm ist ideal, da sie eine gute Wasserdurchlässigkeit gewährleistet und gleichzeitig verhindert, dass feine Erdpartikel die Drainage verstopfen.
    3. Kann ich auch Recycling-Material für die Drainage verwenden?
      Recycling-Material kann verwendet werden, sofern es die Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit und Stabilität erfüllt und keine schädlichen Stoffe enthält.
    4. Wie dick sollte die Drainage- und Sauberkeitsschicht sein?
      Die Drainage sollte mindestens 30 cm dick sein, die Sauberkeitsschicht etwa 10-20 cm. Die Gesamtdicke sollte jedoch an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
    5. Brauche ich unbedingt ein Geotextil?
      Ein Geotextil ist empfehlenswert, da es verhindert, dass Erdpartikel in die Drainageschicht gelangen und diese verstopfen. Dies verlängert die Lebensdauer der Drainage.
    6. Was passiert, wenn ich keine Drainage einbaue?
      Ohne Drainage kann sich Wasser am Fundament stauen, was zu Frostschäden, Rissen im Beton und einer reduzierten Lebensdauer des Fundaments führen kann.
    7. Kann ich anstelle von Kies auch Schotter verwenden?
      Schotter kann verwendet werden, sofern er eine ähnliche Wasserdurchlässigkeit wie Kies aufweist und keine scharfkantigen Bestandteile enthält, die das Geotextil beschädigen könnten.
    8. Muss die Drainage an ein Entwässerungssystem angeschlossen werden?
      Es ist empfehlenswert, die Drainage an ein Entwässerungssystem anzuschließen, um das abgeleitete Wasser gezielt abzuleiten und eine Ansammlung in der Nähe des Fundaments zu vermeiden.
    • Fundament für Gartenhaus
      Hinweise zur Erstellung eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Drainage rund ums Haus
      Informationen zur Anlage einer Drainage zum Schutz des Hauses vor Feuchtigkeit.
    • Materialien für den Wegebau
      Übersicht über verschiedene Materialien für den Bau von Gartenwegen.
    • Beton mischen für Fundamente
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamentarbeiten.
    • Frostschutz beim Fundamentbau
      Maßnahmen zum Schutz des Fundaments vor Frostschäden.
  2. Sauberkeitsschicht: Beton statt Kies - Risiken & Alternativen
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht macht man üblicherweise mit einem weniger festen Beton. Damit bekommt die Bewehrung eine solide Auflage und verschwindet nicht im Erdreich. Dicke bei 5 cm plus x.
    Die Kiesschicht zur kapilaren Trennung hat die Firma Gutjahr in einer Untersuchung als unsinnig festgestellt. Außerdem läuft gerne der Zementleim in den Kies und dann wird es eine fest Masse.
    Das Becken selbst muss nicht mit einer 30 cm dicken Wand errichtet werden. Damit könnte man Panzer baden lassen. Wichtig ist eine ausreichende Betondeckung wenn man Bewehrungseisen einbaut. 4 bis 5 cm sollten es schon sein. Weniger wird es von selbst.
    Es ist nicht verboten, ohne Bewehrung zu betonieren. Dann kann keine Bewehrung rosten und den Beton zerstören. Außerdem kann dann die Betonwand recht dünn werden. Da kann man an 10 cm denken. Das spart Beton und vermindert später den Abfall.
    Aber es erfordert eine Rüttelbirne! Nur auf diese Weise erreicht man einen festen und dichten Beton.
    Ich bin jetzt von einem Betonbecken ausgegangen. Das kann man ohne weitere Fundamente in das Erdreich betonieren. Wenn die angegebenen Zahlen nur das Fundament für einen Behälter sein sollten, möchte ich darauf hinweisen, dass man auf ein solches Fundament üblicherweise eine Fertiggarage stellt.
    • Pauline Neugebauer
  3. Streifenfundament Sauna: Details zu Aushub, Schotter & Aufbau
    Streifenfundament: Material für Drainage- / Sauberkeitsschicht: Nachfrage
    Danke für die schnelle Antwort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antwort richtig verstanden habe und/oder ob ich mein Vorhaben genau genug beschrieben habe.
    Die Fasssauna wiegt ca. 700 kg und steht auf zwei Fundamenthölzer  -  siehe
    . Diese sollten auf zwei Streifenfundamenten stehen. Beide sollen 200 cm lang und 30 cm breit sein. Der Aushub ist mit 80 Tiefe geplant. Auffüllen wollte ich diesen mit 50 cm Schotter und 30 cm Beton. Ich hatte nicht vor eine Bewehrung einzubauen.
    Meine Frage war, ob ich anstelle des Schotters auch Wegkies verwenden kann.
    Wenn ich die Antwort richtig verstehe, ist ein Aushub vom 80 cm und das Auffüllen mit Schotter gar nicht nötig.
    Stattdessen reicht es den Beton mit einer Rüttelbirne zu verdichten?
  4. Alternative: Gehwegplatten für Saunafundament ausreichend?
    Zu viel Aufwand
    Da reichen auch ein paar Gehwegplatten auf einem entsprechenden Unterbau aus Recycling / Split / Kies. Die Bohlen unter der Tonne sollten gut geschützt werden (Anstrich, auf Kunststoffplatten lagern), damit die von unten nicht weggammeln.
  5. Gehwegplatten Fundament: Stärke, Untergrund & Kunststoffpads
    Gehwegplatten reichen aus?
    Hallo Karsten,
    du meinst Gehwegplatten (aus Beton) würden reichen? Wie stark sollten die sein?
    Was für ein Untergrund würdest du da vorschlagen? Kies habe ich reichlich vorhanden. Und meinst du mit "auf Kunststoffplatten lagern" so was wie die Gummi-Terrassenpads auf die man für Holzterrassen verwendet?
    Gruß,
  6. Feuchtigkeitsschutz Lagerholz: Kunststoffplatten vs. Imprägnierung
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Die Kunststoffplatten sollen verhindern, das Feuchtigkeit von unten in das hoffentlich imprägnierte Lagerholz kommt. Ich würde da nichts poröses nehmen. Beim Plattenbelag würde ich was nehmen, das auch ein Auto aushält, soviel wiegt die Tonne ja. Vielleicht soll davor ja auch eine Bank, ein Tauchbecken oder Ruheliegen, andauernd drum herum mähen macht auch keinen Spaß. Also lieber eine Fläche Pflastern (wie eine Einfahrt oder Terrasse) und die Tonne mit allem was dazu gehört drauf stellen. Material was gefällt nehmen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Streifenfundament für Saunafass: Drainage, Sauberkeitsschicht & Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Drainage- und Sauberkeitsschicht unter einem Streifenfundament für ein Saunafass. Es werden Alternativen zu herkömmlichem Beton und Kies diskutiert, darunter Gehwegplatten und Kunststoffpads zum Schutz des Lagerholzes. Die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Kiesschicht wird in Frage gestellt, und auf die Bedeutung des Feuchtigkeitsschutzes wird hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sauberkeitsschicht: Beton statt Kies - Risiken & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass eine Kiesschicht zur kapillaren Trennung laut einer Untersuchung der Firma Gutjahr als unsinnig betrachtet wird, da Zementleim in den Kies eindringen und eine feste Masse bilden kann. Stattdessen wird ein weniger fester Beton für die Sauberkeitsschicht empfohlen, um die Bewehrung solide aufzulagern.
    ✅ Empfehlung: Für ein leichtes Saunafass kann, laut dem Beitrag Alternative: Gehwegplatten für Saunafundament ausreichend?, ein Fundament aus Gehwegplatten auf einem Unterbau aus Recyclingmaterial, Splitt oder Kies ausreichend sein. Wichtig ist, die Bohlen unter der Tonne gut zu schützen, beispielsweise durch einen Anstrich oder Lagerung auf Kunststoffplatten, um sie vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Gehwegplatten sollte, wie im Beitrag Gehwegplatten Fundament: Stärke, Untergrund & Kunststoffpads erörtert, auf eine ausreichende Stärke der Platten geachtet werden. Als Untergrund kann Kies verwendet werden, und für den Schutz des Lagerholzes sind Gummi-Terrassenpads oder ähnliche Kunststoffplatten geeignet, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung des Streifenfundaments sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und die Materialauswahl entsprechend dem Gewicht des Saunafasses und den örtlichen Gegebenheiten getroffen werden. Der Beitrag Feuchtigkeitsschutz Lagerholz: Kunststoffplatten vs. Imprägnierung gibt wichtige Hinweise zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Es sollte auch überlegt werden, ob die Fläche um das Saunafass befestigt werden soll, um den Pflegeaufwand zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Drainage, Sauberkeitsschicht, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Drainage, Sauberkeitsschicht, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Drainage, Sauberkeitsschicht, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Drainage: Welches Material für Sauberkeitsschicht (Kies, Sand)?
Suche nach: Streifenfundament: Drainage-Material für Sauberkeitsschicht
Suche nach: Streifenfundament, Drainage, Sauberkeitsschicht, Kies, Sand, Fundament, Saunafass, Gartenhaus
