Keller zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für niedrige Kellerdecken?
Keller zu tief
    🔴 Gefahr: Veränderungen an der Bausubstanz, insbesondere das Abtragen von Boden oder Tieferlegen der Kellerdecke, können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ein zu tiefer Keller kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise eine fehlerhafte Bauplanung oder nachträgliche Veränderungen des Geländes. Die Folgen können von eingeschränkter Nutzbarkeit bis hin zu Problemen mit der Entwässerung reichen.
    Mögliche Lösungen:
    • Aufschütten des Geländes: Dies ist oft die einfachste Lösung, kann aber baurechtliche Genehmigungen erfordern.
    • Abtragen des Bodens im Keller: Hierbei ist die Statik des Gebäudes zu beachten. 🔴
    • Tieferlegen der Kellerdecke: Ein sehr aufwändiger Eingriff, der eine statische Prüfung erfordert. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Architekten oder Bauingenieur begutachten, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln und mögliche Risiken zu minimieren.
    Keller
    Ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude, der für Lagerung, Technik oder Wohnzwecke genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Stabilität von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Gebäudes sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Eine Drainage kann aus Rohren, Kies und Filtervlies bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Veränderungen an der Bausubstanz können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Genehmigungspflichten, Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Architekten sind auch für die Bauleitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer
    1. Welche rechtlichen Aspekte sind bei einem zu tiefen Keller zu beachten?
      Baurechtliche Genehmigungen können erforderlich sein, insbesondere wenn das Gelände verändert oder in die Bausubstanz eingegriffen wird. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Kann ein zu tiefer Keller zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, wenn die Entwässerung nicht ausreichend ist, kann es zu Staunässe und Feuchtigkeit im Keller kommen. Dies kann Schimmelbildung begünstigen. 🔴
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines zu tiefen Kellers?
      Die Kosten hängen stark von der gewählten Lösung ab. Das Aufschütten des Geländes ist in der Regel günstiger als das Tieferlegen der Kellerdecke. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Ist es möglich, einen zu tiefen Keller nachträglich zu isolieren?
      Ja, eine nachträgliche Isolierung ist möglich und kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Kellers?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung im Bereich Kellersanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei einem zu tiefen Keller?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Überprüfen Sie die Drainage regelmäßig und lassen Sie sie bei Bedarf reinigen oder reparieren.
    7. Kann ich einen zu tiefen Keller selbst sanieren?
      Einfache Arbeiten wie das Abdichten von Rissen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz ist jedoch unbedingt ein Fachmann erforderlich. 🔴
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines zu tiefen Kellers?
      Die Dauer hängt von der gewählten Lösung und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Wärmedämmung von Kellern zur Reduzierung von Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    • Kellerlüftung
      Systeme zur Belüftung von Kellern, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Maßnahmen für die Umwandlung eines Kellers in Wohnraum.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
  2. Kellerhöhe
    Kellerhöhe
  3. Keller fertig und..
    Keller fertig und..
  4. Keller zu tief – Ursachenforschung ohne Vorverurteilung
    nicht so hastig mit der Schelte
    • Klaus Kirschner
  5. Niveauunterschied: Vermessungsfehler als Ursache?
    der Vermesser hat das Niveau zu ...
  6. Blödsinn
    Blödsinn
    • Klaus Kirschner
  7. Herr Kirschner ...
    Herr Kirschner ...
  8. Rüdiger und Monika Berg..
    • Klaus Kirschner
  9. Nachdenken
    Foto von Josef Schrage
    Nachdenken
  10. was mach Sinn?
    was mach Sinn?
    • Klaus Kirschner
  11. Sachverständiger Kirscher: Expertise im Bauwesen
    Herr Kirscher, noch nie gehört ...
  12. Keller zu tief: Niveau unter Bordsteinkante – Was tun?
    Ne, ne, ne
    wir bauen mit einem Generalübernehmer in RLP. Letzte Woche wurde die Kellerdecke gegossen. Nachdem diese begehbar war, kam sie mir vom Niveau zum Bordstein hin recht tief vor. Heutiges Nachmessen ergab, dass die Decke 20 cm unter der Bordsteinkante liegt. Geplant sind 16 cm Fußbodenaufbau. Der Fußboden würde somit unterhalb liegen, verbunden mit großen Problemen bezüglich Wasserabsfluss.
    Alle Höhen sind im Bauantrag und auf den Werkplänen vermerkt, die Höhe der Haustür ist mit 143,4 müNN definert (entspricht einer Stufe über Bordstein). Der Polier bemerkte ebenfalls, dass etwas nicht ganz richtig ist. Sein Bezugspunkt ist eine Straßenlaterne auf der 1 m über Rohfußboden markiert ist, dieser scheint jedoch falsch zu sein ...
    Habe erstmal alle Arbeiten und Zahlungen gestoppt (es ist schon halb verfüllt) und die Bauleitung informiert.
    Wie sollten wir weiter vorgehen? Meiner Meinung liegt hier ein eklantanter Mangel vor, der hoffentlich noch irgendwie zu beheben ist?
    Bin für Ratschläge dankbar und hoffe morgen vom Geschäftsführer zu hören. In der Regel dürfen die Keller nicht zu hoch sein. Zu tief stört die Bauaufsicht nicht.
    In Hessen ist es 1,40 m über dem Straßenniveau als max Höhe der Oberkante Kellerdecke.
    wiki
    Seit einem Jahr ist mein Passwort nicht mehr gültig. Zufall oder Absicht?
    GP: Das sollte nicht sein  -  bitte melden Sie sich bei mir  -  danke! nichts zahlen wollen? die Höhen beziehen sich auf OKFFAbk. (wenn der Bauherr überhaupt weiß was das ist). alles mal genauer nachprüfen lassen . Die Rückstauebene der kommunalen Abwasseranlage ist die Straßenoberkante. Es besteht nun bei Starkregen die Gefahr, dass das Erdgeschoss überflutet wird. Zumindest sind bauliche Zusatzmaßnahmen mit den entsprechenden Zusatzkosten zu machen. Also liegt schon ein Mangel vor der zu beheben und zu bewerten ist. Wer hat den Bau eingemessen und die Höhen festgelegt? der Vermesser hat das Niveau zu tief angezeichnet, weil die Architektin in den Bauantragsplänen ebenfalls eine falsche Höhe im Plan hatte. Um die Schuldfrage geht es mir auch gar nicht, die muss der Generalübernehmer klären. Der Fehler ist erkannt und auch von allen Beteiligten so eingestanden.
    Die Frage ist welche baulichen Maßnahmen jetzt neben einem Abriss Sinn machen um die ursprünglich geplante Höhe zu erreichen.
    Werde jetzt auf Vorschläge des GÜs warten und einen eigenen Sachverständigen einschalten. Der Vermesser mimmt die Höhe örtlich, z.B. Höhe Kanaldeckel bei fertiger Straße und nicht aus einem Plan des Architekten. Lassen Sie sich nicht auf ein Hin und Her bei der Schuldfrage ein. Ein eigener Sachverständiger ist gut, eventuell von weit weg um wirklich unabhängig zu sein. Herr Kirschner Sie wissen was NNAbk. bedeutet? ... NN ist eine alte Bezeichnung und durch NHN abgelöst. Entscheidend ist aber, dass man für Vermessungen immer einen Referenzpunkt benötigt. Was also im Plan steht ist unwichtig. Dieser Referenzpunkt legt die "Null-Höhe" des Gebäudes fest, von dort wird nach oben und nach unten gemessen. Wie also sollte der Vermesser ohne Referenz den Bau einmessen und die Höhenlage des EGAbk. einmessen? Von Markierungen an Straßenlaternen habe ich noch nie gehört. wenn ich lese " dass die Decke 20 cm unter der Bordsteinkante liegt. Geplant sind 16 cm Fußbodenaufbau. " es somit um 4 (VIER) Zentimeter geht und man doch mal in Erfahrung bringen sollte wie weit nun das Haus von der Straße entfernt ist, (mit dem dann berechenbaren Gefälle) kommt man wohlmöglich zu dem Schluss, dass hier Haare gespaltet werden ... Sinn mach doch wohl ein Ansteigen zum Haus ab Oberkannte Bordstein um eine Stufe oder etwa 20 cm. Das Wasserproblem ist jetzt lösbar oder es besteht 100 Jahre. Wahrscheinlich ist auch eine Sanierung der Straße in 10-20 Jahren und flux ist diese 10 cm höher. Es geht nicht um Haare spalten oder 4 cm, es geht um eine sinnvolle Lösung unter Berücksichtigung von Starkregen. Herr Kirscher, noch nie gehört heißt nicht, dass es sowas nicht gibt.
    Wenn ein Vermesser ein Absteckung macht, mit Höhenpunkt, dann holt er sich die Höhe, insbesondere wenn es eine NN-Höhe (und damit bleiben wir bei der Bezeichnung vom TE, sonst stiftet das nur Verwirrung!) ist, mit Sicherheit nicht vom Kanaldeckel. Die NN Höhe kommt aus der Zeichnung vom Architekten. Und diese Höhe behält er bei, bis ihm jemand anderes eine gegenteilige Unterschrift dafür gibt. Dann holt er sein kleines Messgerät heraus, pflanzt den Satelliten drauf (das sind diese kleinen Runden Teile auf der Fluchtstange, die aussehen wie ein Ufo) und schwuppdiwupp sagt sein GPS wo/wie die NN Höhe ist.
    Um diese dann irgendwo auch anzuzeichnen, sucht er sich in der Regel einen unveränderlichen Punkt (hier: Laterne) und zeichnet den als Referenzpunkt ein. Ob das jetzt OKF/OKFF/wwi ist, ist völlig Latte. Er vermerkt das im Absteckungsriss und übergibt die Unterlagen an den Capo.
    Gang und Gebe, gängige Praxis. Wenn Sie das nicht kennen, umso bedauerlich. Deshalb ist das kein Blödsinn. Der Vermesser benötigt natürlich einen Referenzpunkt. Der Referenzpunkt ist der Punkt, der schon mit einer NN Höhe versehen ist und von dem aus der Vermesser weiter rechnet  -  entweder nach oben oder nach unten und im Vorliegenden Fall  -  nach unten bis auf die NN Höhe im Erdgeschoss. Und die NN Höhe des Erdgeschosses wird vom Architekten angegeben. Wenn die vom Architekten in den Plänen angegebene nicht stimmt, also wenn die angegebene Höhe nicht stimmt, ist natürlich alles falsch.
    Das GPS gibt natürlich  -  anders als hier von Berg's schon behauptet  -  ohne Referenzpunkt keine Höhe her.
    Für den Fall das der Kanaldeckel keine oder eine unzutreffende Referenzhöhe hergibt, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn die Straße erneuert worden ist und die Kanaldeckel in ihrer Höhenniveaulage verändert worden sind, dann hilft es nur auf den örtlichen Referenzpunkt zurück zu greifen. Der örtliche Referenzpunkt liegt meistens an den örtlichen Kirchen (so im Regelfall in den NRW Eifelörtchen). In dem Fall müsste der Vermesser von dort aus die Höhe bis ans Vermessungsgrundstück bringen.
    An eine Straßenlampe macht der Vermesser in der Regel  -  sofern es denn dann nicht schon der Höhenreferenzpunkt ist, der auf der Straßenlampe markiert ist  -  lediglich für die Bauphase einen Referenzpunkt, von dem aus der Polier sich die Höhen zur Erstellung des Baukörpers nimmt, das es sonst noch keine Aufbauten auf dem in der Regel Grundstück gibt und er keine andere Möglichkeit hat, den Meterriss  -  des Erdgeschosses- irgendwo markieren zu können. Und gerade eben dies ist  -  anders als hier behauptet  -  am Bau gängige Praxis und da haben die Berg's auch Recht, genau so ist das, auch wenn der Kirschner das wieder nicht kennt.
    Hier ist doch sicherlich schnell Abhilfe geschaffen. Einen halben Stein höher mauern und eine Lage Dämmung mehr rein legen (unterm Estrich) und gut issss.
    Die Kosten soll gefälligst derjenige übernehmen, der das zu verantworten hat.
    Ebenso die Kosten für den zu tiefen Aushub der Baugrube, den Abtransport und die Deponierung des Aushubs und den Mehrverfüllungs- und Mehrabdichtungsaufwand sowie auch für die Mehrauffüllungen bei der Erstellung der Außenanlage.
    Der Bauherr braucht den Schuldigen nicht ausfindig machen, da Architekt und Bauunternehmer  -  wie in einer Ehe (ohne Vertrag)  -  gesamtschuldnerisch, er kann isch den erstbesten greifen und gut iss ein weiteres Mal.
    Nur zur Klarstellung, im übrigen ist die Rückstauebene nicht zwangsläufig und unweigerlich  -  und immer  -  die Straßenoberfläche  -  wie hier von Herrn Kirschner fälschlicherweise so erläutert  -  sondern vielmehr immer nur dann, wenn die tatsächlich zutreffende Rückstauebenenhöhe nicht bekannt ist und bei der Erfragung bei der dafür zuständigen Behörden darüber keinerlei Angaben gemacht werden können bzw. dort nicht angegeben werden kann.
    Dennoch ist das Gefälle natürlich von der Bude weg abfallend anzuordnen, logisch, da ändert auch die Rückstauebenenhöhe  -  egal welche  -  nichts dran.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller zu tief: Ursachen, Folgen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu tief gebauten Keller, resultierend in einer niedrigen Kellerdecke. Mögliche Ursachen sind Vermessungsfehler oder Abweichungen von der Bauplanung. Die Folgen umfassen Probleme mit dem Wasserablauf und der Höhe des Fußbodens. Lösungen könnten das Aufschütten oder Abtragen des Geländes sein, wobei auch rechtliche Aspekte zu beachten sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Keller zu tief: Niveau unter Bordsteinkante – Was tun? wird ein konkretes Problem geschildert, bei dem die Kellerdecke tiefer als geplant liegt. Dies führt zu potenziellen Problemen mit dem Fußbodenaufbau und dem Wasserablauf. Es ist entscheidend, die Ursache genau zu ermitteln und die Bauleitung einzubeziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Expertise eines Sachverständigen, wie im Beitrag Sachverständiger Kirscher: Expertise im Bauwesen angedeutet, kann bei der Klärung der Ursachen und der Bewertung der Situation hilfreich sein. Eine unabhängige Begutachtung kann Klarheit schaffen und die Basis für weitere Entscheidungen bilden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Übereilte Schuldzuweisungen, wie im Beitrag Keller zu tief – Ursachenforschung ohne Vorverurteilung angemerkt, sollten vermieden werden. Eine sachliche Analyse der Fakten ist entscheidend, um die Verantwortlichkeiten zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Vermessungsfehler, wie im Beitrag Niveauunterschied: Vermessungsfehler als Ursache? thematisiert, kann eine mögliche Ursache sein, die überprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Vermessung des Kellers und des umliegenden Geländes ist unerlässlich, um die tatsächliche Höhe festzustellen. Vergleiche mit den Bauplänen und der Baugenehmigung sind notwendig, um Abweichungen zu identifizieren. Bei Unklarheiten sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu bewerten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die Kommunikation mit dem Generalübernehmer und der Bauleitung ist entscheidend, um das Problem gemeinsam anzugehen und eine Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerdecke, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerdecke, Baurecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerdecke, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerdecke, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerdecke, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für niedrige Kellerdecken?
Suche nach: Keller zu tief? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller zu tief, niedrige Kellerdecke, Keller sanieren, Keller aufschütten, Keller tieferlegen, Baurecht Keller
