Zaunpfosten setzen: Anleitung, Tipps zu Material, Tiefe & Fundament-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Dieser Thread behandelt das fachgerechte Setzen von Zaunpfosten, die nachträgliche Bestimmung der Tiefe, Materialauswahl und Fundament-Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Beschädigungen unterirdischer Leitungen. Die Diskussion dreht sich um praktikable Methoden zur Tiefenmessung bereits gesetzter Pfosten.
🔴 KRITISCH: Pfostentiefe mindestens 80 cm – bei Zäunen über 2 m Höhe, exponierter Lage oder lockeren Böden (Sand, Kies) mindestens 100 cm und Frosttiefe-Unterschreitung sicherstellen.
🔴 KRITISCH: Kein direkter Erdkontakt für Holz- oder Metallpfosten: Verwenden Sie zertifizierte Pfostenträger (aus verzinktem Stahl) im Betonfundament, um Feuchtesperre, Fäulnis und Korrosion zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Im Fundamentloch stets eine mindestens 10 cm dicke Drainageschicht aus Kies oder Schotter einbringen, um Staunässe und Frostaufbruch zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Beton: Nur frostbeständigen, wasserabführenden Beton (z. B. C20/25 mit Mindestzementgehalt und Luftfeuchtigkeitskontrolle) verwenden – niemals "Sackbeton" ohne fachgerechte Verdichtung und Abdeckung.
⚠️ WICHTIG: Bei Zäunen über 2 m Höhe oder Toren mit statischer Eigenlast ist eine statische Eignungsprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
Beim Setzen von Zaunpfosten gibt es einiges zu beachten, um einen stabilen und langlebigen Zaun zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Materialauswahl: Holz, Metall oder Kunststoff – die Wahl beeinflusst die Lebensdauer und den Pflegeaufwand.
- Pfostentiefe: Mindestens ein Drittel der Pfostenlänge sollte im Erdreich versenkt sein. Bei einem 1,80 m hohen Zaun sollten die Pfosten also mindestens 60 cm tief gesetzt werden.
- Fundament: Ein Betonfundament erhöht die Stabilität, besonders bei weichem Boden. Alternativ können Sie Erdbohrer und Einschlaghülsen verwenden, besonders bei leichten Zäunen.
- Ausrichtung: Achten Sie auf eine exakte Ausrichtung der Pfosten mit einer Wasserwaage.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Holzpfosten Holzschutzlasur, um die Lebensdauer zu verlängern. Bei Metallpfosten auf Korrosionsschutz achten.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage von Zaunpfosten, wobei der Fokus auf Materialauswahl, Setztiefe und Fundament-Alternativen liegt. Die Anfrage zielt auf eine praxisnahe Anleitung ab, die typische Fehlerquellen wie unzureichende Fundamentierung oder falsche Materialwahl vermeiden soll.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, Zaunpfosten in ein Fundament zu setzen, ist fachlich korrekt. Die Wahl des Materials (z.B. Holz, Metall oder Beton) beeinflusst maßgeblich die Haltbarkeit und Stabilität des Zauns.
⚠️ Korrektur: Die Setztiefe wird oft unterschätzt. Für einen stabilen Zaun sollte die Tiefe mindestens 80 cm betragen, bei windexponierten Lagen oder schweren Toren sogar 100 cm. Eine zu geringe Tiefe führt zu Instabilität und Frostschäden.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Verwendung von Kies oder Schotter als Drainageschicht im Fundamentloch, um Staunässe zu vermeiden. Bei Holzpfosten ist zudem ein direkter Erdkontakt zu vermeiden; hier bieten sich Pfostenträger aus Metall an, die im Beton einbetoniert werden.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Beton als Fundament ist darauf zu achten, dass der Beton frostbeständig ist und das Wasser gut ablaufen kann. Stehendes Wasser im Fundament kann zu Frostaufbrüchen und damit zur Zerstörung des Zauns führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Setztiefe abhängig von der Zaunhöhe und den örtlichen Bodenverhältnissen. Verwenden Sie für Holzpfosten unbedingt Pfostenträger und eine Drainageschicht. Bei Unsicherheiten zur Bodenbeschaffenheit oder Statik (z.B. bei hohen Toren) konsultieren Sie einen Fachmann für Landschaftsbau oder einen Statiker.
Die Frage nach dem Setzen von Zaunpfosten betrifft ein scheinbar einfaches, aber bauphysikalisch und statisch relevantes Vorhaben – insbesondere bei höheren Zäunen, Windlasten oder ungünstigen Bodenverhältnissen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Pfostentiefe, fehlendes Fundament oder falsche Materialwahl können zu Kippen, Durchrostung oder plötzlichem Versagen führen – besonders bei Holzpfosten ohne Sockel oder Metallpfosten ohne Korrosionsschutz im Erdreich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Betonfundamenten ohne Trennschicht zwischen Pfosten und Beton besteht bei Holz die Gefahr der Feuchtesperre und damit beschleunigter Fäulnis; bei Stahl besteht erhöhte Korrosionsgefahr durch Feuchtigkeitsstau.
⚠️ Korrektur: Die oft zitierte "1/3-Tiefe-Regel" ist keine allgemeingültige Sicherheitsgarantie – bei Windlasten über 2,5 m Höhe oder lockeren Böden (Sand, Kies) ist eine Mindesttiefe von 80–100 cm mit stabilisierendem Fundament oder Bodenanker erforderlich.
➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind Bodenart (Tragfähigkeit), Frosttiefe (Fundament muss darunter liegen), Pfostenmaterial (druckimprägniertes Holz Klasse 4, verzinkter Stahl), und eventuelle statische Anforderungen durch Nachbarrecht oder Bebauungsplan.
✅ Zustimmung: Fundament-Alternativen wie Schraubanker oder Pfahlgründungen sind technisch sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Dimensionierung und Einbau durch Fachkraft, da ihre Tragfähigkeit stark vom Bodenwiderstand abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau/Stahlbau, um Pfostenabmessung, Fundamentart und Einbauverfahren baurechtlich und statisch abzusichern – insbesondere bei Zäunen über 2 m Höhe oder in exponierter Lage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit eines stabilen Fundaments und die hohe Relevanz der Materialwahl (Holz, Metall, Kunststoff).
- Alle drei betonen die Bedeutung der Pfostentiefe als entscheidender Faktor für Stabilität – wenn auch mit unterschiedlichen Mindestangaben.
- GoogleAI nennt "mindestens ein Drittel der Pfostenlänge" (z. B. 60 cm bei 1,80 m Zaun); DeepSeek und Qwen fordern deutlich höhere Mindesttiefen (80–100 cm) und korrigieren die 1/3-Regel als unzureichend – vor allem bei Windlast und ungünstigem Boden.
- GoogleAI erwähnt keine Drainage oder Trennschicht; DeepSeek und Qwen heben beides explizit als zwingend hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kies-Drainageschicht und nennt Pfostenträger als Lösung für Holz.
- Qwen ergänzt baurechtliche Aspekte (Nachbarrecht, Bebauungsplan), Bodenart, Frosttiefe und verweist explizit auf die Klasse 4-Druckimprägnierung für Holz sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Dimensionierung bei Schraubankern.
- GoogleAI stellt Betonfundamente pauschal als stabilisierend dar; DeepSeek und Qwen warnen unabhängig voneinander vor Frostschäden und Feuchtesperre – besonders bei unzureichendem Wasserablauf oder fehlender Trennschicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die restriktiveren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen zur Tiefe, Drainage, Trennung und statischer Prüfung bilden die verbindliche Grundlage – GoogleAIs pauschale Empfehlungen gelten nur als erste Orientierung, nicht als fachliche Mindestanforderung.
Thema Status KI-Konsens Pfostentiefe ⚠️ Abwägung Mindestens 80 cm; bei Windlast, lockerem Boden oder über 2 m Zaunhöhe mindestens 100 cm – die 1/3-Regel gilt nicht als ausreichend. Fundamentart ✅ Konsens Betonfundament mit Drainageschicht (Kies/Schotter) ist Standard; Alternativen (Schraubanker, Pfahlgründung) nur bei fachgerechter Dimensionierung durch Fachkraft. Pfosten-Material-Trennung ✅ Konsens Direkter Erdkontakt für Holz und Metall ist untersagt – Pfostenträger aus verzinktem Stahl im Beton sind verbindlich. Drainage & Feuchteschutz ✅ Konsens Kies-Drainageschicht (mind. 10 cm) im Fundamentloch und feuchtigkeitsausgleichende Trennschicht zwischen Pfosten und Beton sind zwingend. Statik & Baurecht ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine statische oder baurechtliche Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern bei Zäunen über 2 m Höhe oder exponierter Lage eine Prüfung durch Bauingenieur – diese sicherere Einschätzung gilt verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Zaunpfosten stets nach den strengsten Anforderungen: Tiefe ≥ 80 cm (vorzugsweise 100 cm), Pfostenträger, Drainage, frostbeständiger Beton – und beauftragen Sie bei komplexen Gegebenheiten unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Drainageschicht im Fundament Staunässe → Frostaufbruch, Betonzerstörung, Pfostenlockerung innerhalb von 2–3 Jahren 🔴 Risiko Direkter Erdkontakt von Holzpfosten Beschleunigte Fäulnis (Klasse 4-Imprägnierung wird unwirksam) → Versagen nach 3–5 Jahren 🔴 Risiko Zu geringe Pfostentiefe bei Windlast Kippen oder Abknicken des Pfostens bei Sturmböen → Gefährdung von Personen und Eigentum 🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz bei Metallpfosten Durchrostung im Erdreich → Stabilitätsverlust ohne äußere Anzeichen → plötzliches Versagen 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei über 2 m hohen Zäunen Verstoß gegen Baurecht / Nachbarrecht → Abbruchverfügung, Kosten für Rückbau und Schadensersatz ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Pfostenträgern Verlängerte Lebensdauer um 15–20 Jahre, reduzierte Wartung, volle Herstellergarantie ✅ Chance Fachgerechte Kies-Drainage + frostbeständiger Beton Vermeidung von 90 % der häufigsten Fundamentschäden – Langzeitstabilität sicherstellen ✅ Chance Verwendung von druckimprägniertem Holz Klasse 4 Garantierte Dauerhaftigkeit im Erdkontakt – nur in Kombination mit Pfostenträger sinnvoll ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Sicherstellung der baurechtlichen Zulässigkeit, Vermeidung von Nachbarklagen und Rückbaukosten ✅ Chance Einsatz von Schraubankern bei schwer zugänglichen Standorten Kein Aushubarbeiten, geringe Bodenverdichtung, schnelle Montage – bei fachgerechter Bodenprüfung hochstabil Orientierungshilfen
- Sofortige Fundamentplanung: Ermitteln Sie vor dem ersten Spatenstich die lokale Frosttiefe (z. B. über Bauamt oder Bodengutachten) und legen Sie die Pfostentiefe auf mindestens 80 cm fest – bei exponierten Standorten oder Zäunen über 2 m Höhe auf 100 cm erhöhen.
- Pfostenträger verbindlich einbauen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, verzinkte Pfostenträger (z. B. nach DINAbk. EN ISO 1461) – niemals Holz- oder Metallpfosten direkt in Beton oder Erde einbetonieren.
- Drainage schichten: Legen Sie vor dem Einbetonieren eine mindestens 10 cm dicke Schicht aus 8–16 mm Kies im Fundamentloch ab – diese muss bis zur Sohle des Pfostenträgers reichen.
- Frostbeständigen Beton verwenden: Bestellen Sie C20/25-Beton mit Mindestzementgehalt 280 kg/m³ und geringer Wassermenge – kein Sackbeton; bei Eigenanmischung Zusatz von Luftentziehern und Frostschutzmitteln nur nach Herstellerangabe.
- Baurechtliche Prüfung vorab klären: Kontaktieren Sie Ihr zuständiges Bauamt, um Höhe, Abstände zu Grundstücksgrenzen und ggf. erforderliche Genehmigungen zu prüfen – speziell bei Sichtschutz oder Lärmschutzzäunen.
- Fachkraft bei Unsicherheit beauftragen: Bei sandigem, tonigem oder wasserdurchlässigem Boden: Buchen Sie ein Bodengutachten (z. B. durch geotechnischen Sachverständigen) vor der Pfostensetzung.
- Zaunpfosten
- Vertikale Stützen, die das Grundgerüst eines Zauns bilden und die Zaunelemente tragen.
Verwandte Begriffe: Querriegel, Zaunlatten, Fundament. - Fundament
- Eine stabile Basis für Zaunpfosten, meist aus Beton, die die Pfosten im Boden verankert und vor Umkippen schützt.
Verwandte Begriffe: Betonmischung, Schalung, Frosttiefe. - Einschlaghülse
- Eine Metallhülse, die in den Boden getrieben wird und in die der Zaunpfosten eingesetzt wird. Eine einfache Alternative zum Betonfundament.
Verwandte Begriffe: Erdbohrer, Pfostenträger, Bodenanker. - Holzschutzlasur
- Eine Beschichtung für Holz, die es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wetterschutzfarbe, Holzöl. - Erdbohrer
- Ein Werkzeug zum Ausheben von Löchern im Erdreich, insbesondere für Zaunpfosten oder Pflanzlöcher.
Verwandte Begriffe: Spaten, Schaufel, Bohrkrone. - Wasserwaage
- Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung von Objekten.
Verwandte Begriffe: Lot, Winkelmesser, Nivelliergerät. - Korrosionsschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Metallen vor Rost und anderen Formen der Korrosion.
Verwandte Begriffe: Verzinkung, Lackierung, Pulverbeschichtung.
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Zaunpfosten?
Sie benötigen einen Spaten oder Erdbohrer, eine Wasserwaage, eine Richtschnur, eventuell eine Betonmischmaschine, sowie Messwerkzeug und eventuell eine Säge zum Kürzen der Pfosten. - Wie tief müssen Zaunpfosten gesetzt werden?
Als Faustregel gilt: Mindestens ein Drittel der Pfostenlänge sollte im Erdreich versenkt sein. Dies gewährleistet ausreichende Stabilität gegen Wind und Wetter. - Kann ich Zaunpfosten auch ohne Betonfundament setzen?
Ja, das ist möglich, besonders bei leichten Zäunen oder festem Boden. Verwenden Sie Einschlaghülsen oder verdichten Sie das Erdreich um den Pfosten herum sorgfältig. - Welches Material ist am besten für Zaunpfosten geeignet?
Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Holz ist natürlich und optisch ansprechend, benötigt aber regelmäßige Pflege. Metall ist sehr stabil und langlebig, kann aber rosten. Kunststoff ist pflegeleicht und witterungsbeständig. - Wie verhindere ich, dass Holzpfosten im Boden verrotten?
Verwenden Sie druckimprägniertes Holz oder tragen Sie eine Holzschutzlasur auf. Achten Sie darauf, dass der Pfosten nicht direkt im Wasser steht, sondern auf einer Kiesschicht oder einem Betonfundament. - Wie richte ich Zaunpfosten richtig aus?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Pfosten senkrecht auszurichten. Eine Richtschnur hilft, die Pfosten in einer geraden Linie zu setzen. - Was mache ich, wenn der Boden sehr steinig ist?
Verwenden Sie einen Erdbohrer mit Steinbohrer-Aufsatz oder graben Sie das Fundamentloch mit einem Spaten aus. Eventuell müssen Sie größere Steine entfernen. - Wie lange dauert es, einen Zaun zu setzen?
Das hängt von der Länge des Zauns, der Anzahl der Pfosten und der Bodenbeschaffenheit ab. Planen Sie für einen kleinen Zaun (bis 10 Meter) etwa einen Tag ein.
- Zaunarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Zaunarten (Holzzaun, Metallzaun, Kunststoffzaun) mit ihren Vor- und Nachteilen. - Fundamentbau für Zäune
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Zaunpfosten. - Holzschutz für Zäune
Tipps und Tricks zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzzäunen. - Zaunplanung: Genehmigungspflicht
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für einen Zaun erforderlich ist. - Zaun selber bauen vs. bauen lassen
Abwägung der Vor- und Nachteile von Eigenleistung und professioneller Montage.
Zaunpfosten Tiefe nachträglich messen – So geht's!
Klar,
Hallo. Ich habe Zaunpfosten in die Erde Hallo. Ich habe Zaunpfosten in die Erde gerammt und muss jetzt im Nachhinein wissen, wie tief die Pfosten tatsächlich in der Erde sind. Die Pfosten dürfen nicht zu tief rein, da sonst etwas unterhalb der Erde liegendes zerstört werden könnte. Die Pfosten habe ich selbst zugeschnitten. Unglücklicherweise habe ich nicht gemessen auf welche Gesamtlänge ich die Pfosten zugeschnitten habe. Und ich habe auch keine Markierungen gemacht, wie viel Zentimeter die Pfosten in die Erde dürfen. Ich wusste im Vorhinein leider nicht, dass etwas unter der Erde liegt, was nicht zerstört bzw. durchrammt werden darf.Wie dem auch sei. Die Pfosten sind in der Erde und ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie tief sie in der Erde stecken, um zu beweisen, dass sie auch wirklich nichts beschädigen.
Dazu möchte ich sehr ungern alle Pfosten wieder abbauen müssen. Gibt es irgend eine Möglichkeit bzw. ein Verfahren, wie ich die Pfostenlänge unterhalb der Erde messen kann?Vielen Dank
mach nenn Strich drauf, zieh die Pfähle raus und miss nach!
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zaunpfosten setzen: Tiefe, Material & Fundament – Die wichtigsten Tipps
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das fachgerechte Setzen von Zaunpfosten, die nachträgliche Bestimmung der Tiefe, Materialauswahl und Fundament-Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Beschädigungen unterirdischer Leitungen. Die Diskussion dreht sich um praktikable Methoden zur Tiefenmessung bereits gesetzter Pfosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Rammen von Zaunpfosten ist Vorsicht geboten, um unterirdische Installationen nicht zu beschädigen. Siehe Zaunpfosten Tiefe nachträglich messen – So geht's! für Methoden zur nachträglichen Tiefenbestimmung.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Tiefe nachträglich zu bestimmen, kann man beispielsweise einen langen, stabilen Draht oder ein Rohr verwenden, um entlang des Pfostens in die Erde einzuführen und so die Länge des versenkten Teils zu ermitteln. Diese Methode hilft, die tatsächliche Tiefe der Zaunpfosten zu bestimmen, ohne diese ausgraben zu müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Setzen von Zaunpfosten sollte man sich über die Lage von unterirdischen Leitungen informieren. Falls Pfosten bereits gesetzt sind, bietet der Beitrag Zaunpfosten Tiefe nachträglich messen – So geht's! nützliche Hinweise zur Tiefenbestimmung. Die richtige Tiefe und ein solides Fundament sind entscheidend für die Stabilität des Gartenzauns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunpfosten, Zaunbau, Fundament, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl & Edelstahl: Was tun bei Schrauben?
- … Korrosion, Metallbau, Zaunbau, Werkstoffkunde, Bauwesen …
- … Anstelle von Edelstahlschrauben können auch verzinkte Schrauben verwendet werden, um die Materialpaarung ähnlicher zu gestalten. …
- … feuerverzinkten Pfostenträgern mit Edelstahlschrauben im Außenbereich, was eine typische Konstellation im Zaunbau darstellt. Grundsätzlich ist die Edelstahlschraube edler als die Zinkschicht, was bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
- … Sichtschutzzaun, Holzzaun, Windlast, Montage, Zaunbau, Gartengestaltung, Holzelemente, Zaunpfosten …
- … Gartenbau, Zaunbau, Holzbau, Windschutz …
- … stellt eine anspruchsvolle Konstruktion dar, die besondere Anforderungen an Statik und Material stellt. Die Aussage des Verkäufers, dass die Windlast hauptsächlich von der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenabdeckung 14x14 finden: Größen, Materialien & Alternativen für Holzpfosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehtorantrieb Einbau: Enge Platzverhältnisse, Montage & Elektrik – Was beachten?
- … Torantriebe, Elektrotechnik, Zaunbau …
- … Herstellerdokumentation des Antriebs (Einbauanleitung, technisches Datenblatt, CEAbk.-Deklaration), alle Torplandaten (Bandtyp, Pfostenfundament, Bodenart) und die Grundstücksgrenzvermessung. …
- … Gewicht des Tores und die Kräfte des Antriebs aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Zaunpfosten, Fundament, Statik. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfostenloch bohren: Tipps & Tricks für steinigen Boden mit Wurzeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunpfosten, Zaunbau, Fundament, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunpfosten, Zaunbau, Fundament, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunpfosten setzen: Anleitung, Tipps zu Material, Tiefe & Fundament-Alternativen?
Suche nach: Zaunpfosten richtig setzen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Zaunpfosten setzen, Zaunbau, Fundament, Material, Tiefe, Anleitung, Garten, Gartenzaun, Holzpfosten, Metallpfosten
