Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht: Geeignet unter Bodenplatte? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht unter einer Bodenplatte. Ein wichtiger Punkt ist die Saugfähigkeit von Kies und Splitt, die durch eine Folie reduziert werden muss. Die korrekte Schichtdicke und die Vermeidung von Zementleim sind entscheidend für die Funktion der kapillarbrechenden Schicht.
🔴 KRITISCH: Kies 8/16 ist nach aktueller Fachmeinung (DINAbk. 18195-4, ZTV-ING) grundsätzlich ungeeignet als kapillarbrechende Schicht – stattdessen erforderlich: Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm mit ≥15 % Feinkornanteil oder geprüfte kapillarbrechende Schüttung.
🔴 KRITISCH: Eine Schichtdicke von 10 cm ist unzureichend – Mindestens 15–20 cm sind gemäß Regeln der Technik zwingend vorgeschrieben, insbesondere bei Einbautiefe < 30 cm unter OK Gelände.
⚠️ WICHTIG: Ein Geotextil (Vliesstoff) zwischen Kies und anstehendem Boden ist zwingend erforderlich, um Einschlämmung von Feinanteilen und Verunreinigung der kapillarbrechenden Schicht zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die kapillarbrechende Schicht muss aus kantigem, gebrochenem Material bestehen – Rundkies ist aus statischen und funktionellen Gründen nicht zulässig.
Ich beurteile die Eignung von Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht unter einer Bodenplatte wie folgt:
Kies der Sieblinie 8/16 kann grundsätzlich als kapillarbrechende Schicht verwendet werden, sofern die Schichtdicke ausreichend ist. Eine Schichtdicke von 10 cm kann jedoch knapp bemessen sein, abhängig von den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserspiegel.
- Wichtig: Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Kieses, um die kapillarbrechende Wirkung zu optimieren.
- Alternative: Gröberer Kies (z.B. 16/32) kann eine bessere kapillarbrechende Wirkung erzielen.
- Ergänzung: Eine zusätzliche Drainageschicht unterhalb der kapillarbrechenden Schicht kann sinnvoll sein, um das Wasser effektiv abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse und den Grundwasserspiegel von einem Bodengutachter prüfen, um die optimale Schichtdicke und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Drainage zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Eignung von Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht unter einer Bodenplatte. Die Fragestellung ist fachlich relevant, da die korrekte Ausführung der kapillarbrechenden Schicht entscheidend für den Feuchteschutz und die langfristige Standsicherheit des Bauwerks ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein grobkörniger, nicht bindiger Kies wie 8/16 für eine kapillarbrechende Schicht geeignet, da er aufgrund seiner Korngröße und des hohen Porenvolumens den kapillaren Aufstieg von Bodenfeuchte wirksam unterbricht. Die genannte Schichtdicke von 10 cm ist jedoch als kritisch zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Schichtdicke von 10 cm ist für eine kapillarbrechende Schicht in der Regel zu gering. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18195 bzw. aktuelle Nachfolgenormen) wird eine Mindestschichtdicke von 15-20 cm gefordert, um eine ausreichende Trenn- und Filterwirkung sowie eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Bei einer Einbautiefe von nur 10 cm unter OK Gelände besteht zudem die Gefahr von Frosteinwirkungen.
➕ Ergänzung: Neben der Korngröße und Schichtdicke sind weitere Faktoren entscheidend: Die Schicht muss aus gebrochenem, kantigem Material bestehen (kein Rundkies), um eine hohe innere Reibung und Standsicherheit zu gewährleisten. Zwingend erforderlich ist die Verwendung eines geeigneten Geotextils (Vliesstoff) zwischen der kapillarbrechenden Schicht und dem anstehenden Boden, um ein Einschlämmen von Feinanteilen zu verhindern. Die Verdichtung der Schicht muss lagenweise und fachgerecht erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder falsch ausgeführte kapillarbrechende Schicht kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der Bodenplatte führen, was Schimmelbildung, Frostschäden und im schlimmsten Fall statische Beeinträchtigungen durch Setzungen oder Hebungen zur Folge haben kann. Die Kosten für eine spätere Sanierung sind immens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Planung der Gründung. Lassen Sie die erforderliche Schichtdicke (mind. 15-20 cm) sowie die Kornabstufung und die Einbauvorschriften verbindlich festlegen. Verzichten Sie nicht auf ein geeignetes Geotextil und eine fachgerechte Verdichtung. Die Mehrkosten für eine korrekte Ausführung sind eine lohnende Investition in die Werterhaltung Ihres Gebäudes.
Kies der Sieblinie 8/16 ist grundsätzlich nicht geeignet als kapillarbrechende Schicht unter einer Bodenplatte, da seine Korngröße zu grob ist, um eine zuverlässige Kapillarunterbrechung zu gewährleisten – insbesondere bei wechselnden Feuchtebedingungen und möglichen Setzungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende kapillarbrechende Schicht führt zu aufsteigender Feuchte in die Bodenplatte, was langfristig zu Schäden wie Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Schimmelbildung im Gebäudeinneren und Korrosion der Bewehrung verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18195-4 und aktuelle Fachempfehlungen (z. B. des Deutschen Instituts für Bautechnik) verlangen für kapillarbrechende Schichten unter Bodenplatten eine Kornverteilung mit dominierendem Feinkornanteil – typischerweise Kies-Sand-Gemische mit max. 0/32 mm oder spezielle kapillarbrechende Schüttungen nach ZTV-ING, nicht grobkörnige Sorten wie 8/16.
➕ Ergänzung: Alternativen sind z. B. ein Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm mit mindestens 15 % Feinkornanteil (< 0,063 mm), eine geotextilbewehrte Schicht oder eine geprüfte kapillarbrechende Kunststofffolie – jeweils in Kombination mit einer funktionsfähigen Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtdicke von 10 cm ist bei grobkörnigem Material unzureichend, da Kapillarwirkung auch über größere Distanzen wirken kann; zudem besteht bei 8/16-Kies ein erhöhtes Risiko der Durchwurzelung oder Verunreinigung durch Feinböden aus der Unterlage.
✅ Zustimmung: Die geplante Unterkante der Bodenplatte bei ca. -10 cm OK Gelände ist grundsätzlich akzeptabel – vorausgesetzt, die kapillarbrechende Schicht und die Entwässerung sind fachgerecht ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Bodenverhältnisse, das Grundwasserniveau und die geeignete kapillarbrechende Konstruktion vor Ort zu bewerten – eine pauschale Verwendung von 8/16-Kies ist nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte kapillarbrechende Schicht entscheidend für den Feuchteschutz und die Standsicherheit der Bodenplatte ist und dass die Einbausituation (Bodenverhältnisse, Grundwasserspiegel, Einbautiefe) vorab geprüft werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hält Kies 8/16 "grundsätzlich" für geeignet (bei ausreichender Dicke), DeepSeek bewertet 8/16 als "grundsätzlich geeignet", aber mit kritischer Einschränkung zur Dicke und Materialbeschaffenheit, während Qwen 8/16 ausdrücklich als grundsätzlich ungeeignet einstuft – basierend auf DIN 18195-4 und ZTV-ING.
➕ Ergänzung: Qwen benennt konkret die erforderliche Feinkornquote (≥15 % < 0,063 mm), DeepSeek fordert kantiges, gebrochenes Material und Geotextil, GoogleAI erwähnt Drainage als sinnvolle Ergänzung – alle Aspekte sind komplementär und gemeinsam erforderlich.
❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek sehen 8/16 unter Vorbehalt als verwendbar an ("grundsätzlich geeignet"), Qwen lehnt 8/16 ausdrücklich ab als nicht konform mit DIN 18195-4 und ZTV-ING – im Sinne des Vorsichtsprinzips und der aktuellen Normen wird Qwens Bewertung als sicherere und verbindlichere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie keine Kies 8/16-Schicht – stattdessen ein normkonformes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm mit dokumentierter Feinkornquote ≥15 % und verbindliche Prüfung durch einen zertifizierten Bodengutachter oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau.
Thema Status KI-Konsens Korngröße (8/16) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "grundsätzlich geeignet"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig gemäß DIN 18195-4/ZTV-ING Schichtdicke (10 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen 10 cm ab: Mindestens 15–20 cm erforderlich – ✅ einhellige Empfehlung Geotextil ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Vliesstoff; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung zugunsten der Sicherheit: ⚠️ zwingend erforderlich Verdichtung & Materialart ✅ Konsens Alle Modelle betonen kantiges, gebrochenes Material und fachgerechte Lagenverdichtung – ✅ einhellig Drainage ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt sie als sinnvoll, DeepSeek & Qwen unterstellen sie implizit als notwendig – Ergänzung: ✅ funktionsfähige Entwässerung ist Voraussetzung 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Kies 8/16-Schicht. Setzen Sie stattdessen ein normkonformes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm mit nachgewiesener Feinkornquote ≥15 %, mindestens 20 cm Schichtdicke, eingebaut auf Geotextil mit fachgerechter Verdichtung und kombiniert mit einer funktionsfähigen Drainage – geplant und begleitet durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchte durch unzureichende Kapillarunterbrechung Langfristige Durchfeuchtung der Bodenplatte → Schimmel, Salzausblühungen, Betonschäden, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Frostschäden bei zu dünner Schicht (10 cm) und flachem Einbau Frostauftrieb, Rissbildung in Bodenplatte, Setzungen, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Einschlämmung von Feinböden ohne Geotextil Verstopfung der kapillarbrechenden Schicht → Verlust der Funktion, Wasserstau, unkontrollierte Feuchtewanderung 🔴 Risiko Verwendung von Rundkies statt kantigem Material Unzureichende innere Reibung → ungleichmäßige Lastverteilung, Gleiten der Schicht, Rissbildung in der Platte 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasserstau unter der kapillarbrechenden Schicht → dauerhafte Sättigung, verminderte Funktionalität, Grundwasseranstieg lokal ✅ Chance Nutzung normkonformer Kies-Sand-Gemische (0/32 mm) Hohe Kapillarunterbrechung, langfristige Funktionsfähigkeit, einfache Verarbeitung, geringe spätere Sanierungskosten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen vor Einbau Vermeidung von Planungsfehlern, Nachweis für Versicherung/Behörden, Einhaltung der Bauordnung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Gezielte Kombination aus Geotextil + definierte Schüttung + Drainage Funktionssicherheit über gesamte Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bodenveränderungen, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Verwendung geprüfter kapillarbrechender Kunststofffolien Nachweisbare Funktionalität, geringere Bauhöhe bei beengten Verhältnissen, reduzierte Materialmenge, geringere Transportkosten ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Schichten (Bilder, Gutachten, Lieferpapiere) Vollständiger Nachweis bei Schadensfall, vereinfachte Beantragung von Fördermitteln, transparente Bauabnahme Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Kies 8/16 verzichten: Nutzen Sie stattdessen ein geprüftes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm mit dokumentierter Feinkornquote ≥15 % – Anforderung ist verbindlich nach DIN 18195-4.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen geprüften Baugutachter für Feuchteschäden – vor Baubeginn zur Beurteilung von Boden, Grundwasser und Konstruktionsplanung.
- Geotextil und Drainage verbindlich einplanen: Setzen Sie ein zugelassenes Vliesstoff-Geotextil (z. B. Typ 200 g/m²) zwischen anstehenden Boden und kapillarbrechender Schicht ein – kombiniert mit einer durchgehenden, verlegten Drainagerohrleitung (mind. DNAbk. 100) und ausreichenden Abläufen.
- Schichtdicke auf mindestens 20 cm erhöhen: Bauen Sie die kapillarbrechende Schicht in mindestens zwei Lagen (je 10 cm), jeweils fachgerecht verdichtet nach DIN 18195-4 bzw. ZTV-ING – nicht als Einzelschicht von 10 cm.
- Materialnachweise sammeln: Fordern Sie vor Lieferung die Prüfbescheinigungen des Kies-Sand-Gemischs (Kornverteilung, Feinkornanteil, Schüttdichte) sowie die Zulassung des Geotextils an – archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
- Lageplan und Baujournal führen: Dokumentieren Sie jede Bauphase fotografisch (vor/zwischen/nach Verdichtung) und protokollieren Sie die Einbaudaten (Datum, Temperatur, Verdichtungsart, Geräte-Nr., Verantwortlicher).
- Kapillarbrechende Schicht
- Eine Schicht aus grobkörnigem Material, die den kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden verhindert. Sie wird unter Bodenplatten oder Fundamenten eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Bodenplatte, Fundament, Wasserdurchlässigkeit. - Sieblinie
- Die Sieblinie beschreibt die Zusammensetzung eines mineralischen Gemisches (z.B. Kies oder Schotter) nach Korngrößen. Sie gibt an, welcher Anteil des Materials durch Siebe unterschiedlicher Maschenweite hindurchgeht.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Kies, Schotter, Bodenbeschaffenheit. - Bodenplatte
- Eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Basis für das Gebäude und muss ausreichend tragfähig und wasserdicht sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Lastverteilung, Abdichtung. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Drainagen werden eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken oder das Eindringen von Oberflächenwasser in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdurchlässigkeit, Sickerschicht, Dränrohr. - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Einzelfundament oder Bodenplatte ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Lastabtragung, Baugrund. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Baugrund kann dies dazu führen, dass Wasser in die Bauteile eindringt.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion, Feuchtigkeitstransport. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Gründung, Bodengutachten.
- Was bedeutet kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Erdreich nach oben in die Bodenplatte transportiert wird. Sie besteht aus grobkörnigem Material, das die Kapillarwirkung unterbricht. - Welche Sieblinie ist für eine kapillarbrechende Schicht geeignet?
Eine Sieblinie von 8/16 oder 16/32 ist üblich. Wichtig ist, dass das Material grobkörnig genug ist, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. - Wie dick sollte eine kapillarbrechende Schicht sein?
Die Schichtdicke hängt von den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel sind 10-20 cm ausreichend. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Kann man anstelle von Kies auch Schotter verwenden?
Ja, Schotter kann ebenfalls als kapillarbrechende Schicht verwendet werden, sofern er grobkörnig genug ist und eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweist. - Ist eine Drainage unter der kapillarbrechenden Schicht notwendig?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser effektiv abzuleiten und die kapillarbrechende Wirkung zu unterstützen, besonders bei hohem Grundwasserspiegel oder schlecht durchlässigen Böden. - Was passiert, wenn die kapillarbrechende Schicht nicht ausreichend ist?
Wenn die kapillarbrechende Schicht nicht ausreichend ist, kann Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringen und zu Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Schädigung der Bausubstanz. - Wie wird die kapillarbrechende Schicht eingebaut?
Die kapillarbrechende Schicht wird auf dem verdichteten Untergrund aufgebracht und ebenfalls verdichtet. Es ist wichtig, dass die Schicht gleichmäßig dick ist und keine feinen Bestandteile enthält, die die Kapillarwirkung fördern könnten. - Welche Normen sind beim Einbau einer kapillarbrechenden Schicht zu beachten?
Beim Einbau einer kapillarbrechenden Schicht sind die einschlägigen DIN-Normen für den Erd- und Grundbau sowie die Abdichtung von Bauteilen zu beachten.
- Drainage unter Bodenplatte
Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Abdichtung von Bodenplatten
Methoden und Materialien zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in die Bodenplatte. - Bodenuntersuchung vor Baubeginn
Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert. - Alternativen zur kapillarbrechenden Schicht
Vergleich verschiedener Materialien und Systeme zur Verhinderung von Feuchtigkeit. - Schichtdicke kapillarbrechende Schicht berechnen
Methoden zur Bestimmung der optimalen Schichtdicke unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse.
Kies/Splitt: Kapillarwirkung – Folie erforderlich!
Im Prinzip schon
Die Firma Gutjahr hat allerdings vor einigen Jahren die Ergebnisse eines Auftrages an eine Materialprüfungsanstalt vor geladenen Fachleuten vorgestellt.Kies und Splitt zeigen eine Saugfähigkeit an der Oberfläche, die mehrere cm beträgt.
Also 10 cm wären dadurch gerade noch zu überbrücken.
Hinzu kommt, dass man über den Splitt bzw. Kies eine Folie auslegen muss, damit der Zementleim der Sauberkeitsschicht nicht in den Kies läuft. Dann ist die kapillarbrechenden Wirkung sowieso vorbei.
Es stellt sich daher die Frage, ob man nicht gleich auf den Kies, aber nicht auf die Sauberkeitsschicht verzichten soll.
Eine abschließende Antwort auf diese Frage möchte ich nicht geben.
Aber vielleicht gibt es dazu Fachleute, die sich zu dieser Frage berufen fühlen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Eignung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht unter einer Bodenplatte. Ein wichtiger Punkt ist die Saugfähigkeit von Kies und Splitt, die durch eine Folie reduziert werden muss. Die korrekte Schichtdicke und die Vermeidung von Zementleim sind entscheidend für die Funktion der kapillarbrechenden Schicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kies/Splitt: Kapillarwirkung – Folie erforderlich! zeigen Kies und Splitt eine gewisse Saugfähigkeit an der Oberfläche, was bei der Planung der Schichtdicke berücksichtigt werden muss. Eine Folie ist notwendig, um das Eindringen von Zementleim zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Ausführung der kapillarbrechenden Schicht sind entscheidend für den Schutz der Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Saugfähigkeit des gewählten Kiesmaterials und planen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Folie ein. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und vermeiden Sie das Eindringen von Zementleim. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Bauwesen, Fundament und Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kies, Schicht, Bodenplatte, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor doppellagig verlegen: Sinnvoll? Regeneration, Effizienz & Alternativen
- … zentrales Risiko – die obere Lage behindert die Regeneration der darunterliegenden Schicht. …
- … Sonneneinstrahlung und Niederschlag zurück und erklärt die geringe Wärmeleitung aus tieferen Schichten – Qwen ergänzt das mit dem Begriff thermisches Stauvolumen , …
- … Dies geschieht durch Sonneneinstrahlung, Niederschläge und den Wärmefluss aus tieferen Erdschichten. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Erdwärmespeicher, Wärmenachschub. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … und Filtration aus dem Wasser entfernen. Es gibt verschiedene Filtertypen, z.B. Kiesfilter, Magnetitfilter oder chemische Filter. …
- … Alternativen wie Erdwärmesonden oder Luft-Wasser-Wärmepumpen. Erdwärmesonden nutzen die Erdwärme in tieferen Schichten, während Luft-Wasser-Wärmepumpen die Wärme aus der Umgebungsluft gewinnen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … Brunnenbohrung, Verfüllung, Richtlinie, Norm, Erdwärmebohrung, Abdichtung, Geothermie, Brunnenbau, Kies, Füllrohr …
- … Habe ein 170 m Loch für eine Erdwärmebohrung. Die Wurde mit Kies aus dem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt. Sieht aber danach aus, als …
- … eine Brunnenbohrung von 170 Metern Tiefe für eine Erdwärmesonde, die mit Kies aus einem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf Dächern verwendet wird, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu …
- … es zur Ballastierung mit Betonklötzen? Leichtere Alternativen sind beispielsweise Ballastwannen mit Kies oder Splitt. Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Befestigung der Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … (Es würde mich auch reizen, einen Langzeitspeicher zu bauen, etwa Kies-Wasser-Speicher, weil der Platz da ist, aber da gibt es wohl …
- … DeepSeek bewertet den Kies-Wasser-Speicher als experimentell und für Laien nicht umsetzbar , während Qwen …
- … 4753) mit Frostschutz, Temperaturüberwachung und hydraulischem Abgleich – keine Eigenkonstruktionen oder Kies-Wasser-Varianten ohne Fachplanung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … thematisieren Frostgrenze nicht, aber Qwen hebt die geringe Wärmeentzugsfähigkeit bei dieser Schichttiefe hervor. …
- … für Erdwärmesysteme mit einem Thermal Response Test (TRT) und einer detaillierten Schichtbeschreibung bis mindestens 150 m Tiefe – inkl. Ermittlung der spezifischen …
- … tiefe Löcher in die Erde gebohrt werden, um an wärmere Erdschichten zu gelangen. Verwandte Begriffe: Geothermiebohrung, Erdwärmesonde, Tiefengeothermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … sie gegen Windlasten zu sichern. Bei Flachdach-Solaranlagen werden oft Betonplatten oder Kies zur Ballastierung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkräfte, Windsog …
- … 200 kg gegossen werden. Unter den Klotz kommt vorher als Trennschicht zum vorh. Flachdach lose Bahnen Schweissbahn. Dann schwimmen die Betonklötze auf …
- … Putzaufbau: Tragen Sie den neuen Putz in mehreren Schichten auf. Beginnen Sie mit einer Haftbrücke, gefolgt von einem Unterputz …
- … DeepSeek nennt spezifische Verfestigungstechniken (Injektionsharze, Kieselsäureester) und betont deren fachliche Vorbedingungen – detaillierter als die anderen …
- … Staubbelastung (Kieselsäurestaub) bei Reinigungsarbeiten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kies, Schicht, Bodenplatte, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kies, Schicht, Bodenplatte, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kies 8/16 als kapillarbrechende Schicht: Geeignet unter Bodenplatte? Kosten & Alternativen
Suche nach: Kies 8/16 als Kapillarbrechung unter Bodenplatte?
Suche nach: Kies, kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Drainage, Sieblinie, Fundament, Bauwesen
