Keller trockenlegen ohne Drainage: Kiesversickerung vor dem Haus möglich? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen feuchten Keller durch Kiesversickerung vor dem Haus trocken zu legen. Es wird erörtert, dass die Wirksamkeit stark vom Baugrund abhängt und bei bindigem Boden möglicherweise eine Ableitung des Wassers erforderlich ist. Alternativen wie Pumpen und die Berücksichtigung des Grundwasserstandes werden ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer Genehmigung für die Einleitung von Wasser in die Kanalisation wird hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Keine Kiesversickerung vor dem Haus ohne vorherige bodenkundliche Untersuchung und bauphysikalische Fachplanung – Risiko von hydraulischem Druck, Fundamentstau und massiver Kellerfeuchte.
🔴 KRITISCH: Kiesversickerung darf nicht oberflächennah und ohne Gefälle, Filter und Ableitungssystem installiert werden – sonst Leitung des Wassers gezielt zum Fundament und erhöhte Schimmel- und Bauschadensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor Umsetzung unbedingt Genehmigung durch Bauaufsicht und ggf. Wasserbehörde einholen – Kiesversickerung kann als Einleitung in den Grundwasserleiter rechtlich als "Entnahme" oder "Einleitung" bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: 8 cm XPS zwischen Bitumen und Erde bietet keine kapillare Sperrwirkung – muss durch fachgerechte horizontale Sperrschicht (z. B. Injektion, Putzsystem oder Folie) ersetzt oder ergänzt werden.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihren Keller ohne klassische Drainage trocken zu legen. Die Idee, das Wasser vor dem Haus durch Kies versickern zu lassen, kann unter bestimmten Umständen eine Option sein.
Wichtig: Eine Kiesversickerung funktioniert nur, wenn der Baugrund ausreichend wasserdurchlässig ist. Lehmige oder tonige Böden sind dafür ungeeignet, da sie das Wasser nicht schnell genug aufnehmen können. Eine Bodenanalyse ist daher unerlässlich.
🔴 Gefahr: Wenn die Versickerung nicht richtig dimensioniert ist oder der Boden nicht ausreichend durchlässig ist, kann das Wasser trotzdem zum Haus gelangen und Feuchtigkeitsschäden verursachen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Weitere Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Abstand zum Haus: Die Versickerungsanlage sollte ausreichend Abstand zum Haus haben, um zu verhindern, dass das Wasser direkt an die Kellerwand gelangt.
- Genehmigung: Klären Sie vorab mit Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob für die Kiesversickerung eine Genehmigung erforderlich ist.
- Filter: Um ein Zusetzen der Versickerungsanlage zu vermeiden, sollten Sie einen Filter einbauen, der grobe Partikel zurückhält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Baugrund von einem Geologen oder Bodengutachter prüfen, um die Durchlässigkeit festzustellen. Holen Sie sich Angebote von Fachfirmen für Kellerabdichtung ein, die Erfahrung mit alternativen Entwässerungsmethoden haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Gebäuden mit feuchten Kellern. Der Nutzer plant, das anfallende Oberflächenwasser vor dem Haus mittels einer Kiesversickerung zu versickern, anstatt eine klassische Drainage zu verlegen. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und rechtliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Kiesversickerung direkt am Haus kann zu einer Sättigung des Erdreichs führen. Statt das Wasser abzuleiten, könnte es sich unter dem Fundament stauen und die Feuchtigkeit im Keller massiv verstärken. Dies kann zu dauerhaften Durchfeuchtungen, Frostschäden am Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu Setzungsrissen führen.
➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit einer Kiesversickerung hängt entscheidend von der Bodenbeschaffenheit ab. Bei lehmigen oder tonigen Böden ist die Versickerungsfähigkeit stark eingeschränkt, sodass das Wasser nicht schnell genug abfließen kann. Eine vorherige Bodenuntersuchung (Baugrundgutachten) ist daher zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kiesversickerung eine vollwertige Alternative zur Drainage ist, ist fachlich nicht haltbar. Eine Drainage leitet Wasser gezielt ab, während eine Versickerung es nur im Boden verteilt. Ohne eine funktionierende Ableitung (z. B. an einen Vorfluter oder die Kanalisation) ist das Risiko eines Rückstaus sehr hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Konzept zur Kellerabdichtung erstellen, das die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Gebäudezustand) berücksichtigt. Eine fachgerechte Lösung könnte eine Kombination aus einer vertikalen Abdichtung (z. B. mit Bitumendickbeschichtung) und einer funktionierenden Drainage sein. Verzichten Sie auf eigenständige Experimente, da diese zu erheblichen Bauschäden führen können.
Die vorgeschlagene Maßnahme, Feuchtigkeit aus dem Keller durch eine Kiesversickerung vor dem Haus abzuleiten, greift nicht die eigentliche Ursache der aufsteigenden oder lateralen Feuchte und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Kiesversickerung vor dem Haus ohne fachgerechte Entwässerung, Sperre und Gefälle kann das Wasser sogar gezielt zum Fundament leiten – besonders bei versiegelter Fläche und fehlender horizontaler Sperrschicht im Mauerwerk. Die 8 cm XPS-Schicht zwischen Bitumen und Erde bietet keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme und verstärkt bei falscher Einbindung das Risiko der Feuchtesperrenunterbrechung.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Außenabdichtung, vertikale Sperrschicht und gezielte Ableitung des Wassers entsteht ein hydraulischer Druck gegen die Kellerwand, der zu Rissbildung, Ausblühungen, Salzauswanderung und langfristig zu strukturellen Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Kies allein ist keine Entwässerungsmaßnahme – er wirkt nur bei ausreichendem Gefälle, tiefer Verlegung unterhalb der Fundamentsohle, Anschluss an ein Ableitsystem und vollständiger Trennung vom Mauerwerk. Eine oberflächennahe Kieslage vor dem Haus ist bauphysikalisch kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine genaue Feuchteursachenanalyse (aufsteigend, drückend, kondensierend oder eindringend), gefolgt von einer fachgerechten Sanierung – z. B. mit horizontaler Injektionssperrschicht, Außenabdichtung mit Drainage oder Innendämmung mit kapillarbrechender Schicht und Entfeuchtungssystem.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine klassische Drainage nicht möglich ist, ist sachlich korrekt – doch daraus folgt nicht die Zulässigkeit einer ungeprüften Ersatzmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Feuchteart, das Baugrundverhalten und die statische Situation begutachtet – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kiesversickerung ist keine pauschale Alternative zur klassischen Drainage und erfordert zwingend eine vorherige Bodenuntersuchung.
- Alle drei identifizieren das Risiko einer Wasserleitung zum Fundament bei falscher Ausführung – insbesondere bei lehmigem/tönigem Untergrund oder fehlendem Gefälle.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners bzw. Sachverständigen vor Umsetzung.
- GoogleAI nennt noch "Genehmigungspflicht" als abklärbaren Punkt, während DeepSeek und Qwen stärker auf baurechtliche und wasserrechtliche Risiken (z. B. Grundwassereinwirkung) hinweisen.
- GoogleAI formuliert die Kiesversickerung als "unter bestimmten Umständen eine Option", während DeepSeek und Qwen diese deutlich skeptischer bewerten – Qwen spricht konkret von "kontraproduktiv" bei oberflächennaher Ausführung.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Feuchteursachenanalyse (aufsteigend/drückend/kondensierend) und verweist auf DIN 18022 und Sachverständigenzertifizierungen – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek heben die fehlende Funktion der XPS-Schicht als Feuchtesperre hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI suggeriert begrenzte Einsatzfähigkeit der Kiesversickerung bei geeignetem Boden; DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich als alleinige Maßnahme ab und betonen, dass sie ohne funktionierende Ableitung (z. B. an Kanalisation) technisch unzulässig ist – Vorsichtsprinzip: Tiefere Ableitung und Entlastung des Fundaments haben Priorität.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Kiesversickerung vor dem Haus darf nicht als Entwässerungsersatz fungieren – sie ist nur sinnvoll als Teilkomponente eines umfassenden, fachlich geprüften Entwässerungskonzepts mit gezielter Ableitung, Sperrschichten und Druckentlastung.
Thema Status KI-Konsens Baugrundprüfung vor Umsetzung ✅ Eine bodenkundliche Untersuchung (z. B. Bohrprofil, Durchlässigkeitsprüfung) ist unverzichtbar – wird von allen drei Modellen einstimmig gefordert. Kiesversickerung als alleinige Lösung ❌ Alle drei Modelle widersprechen dieser Annahme klar: Ohne Drainage, Sperrschicht und Ableitung ist die Maßnahme bauphysikalisch ungeeignet und risikobehaftet. Wasserleitung zum Fundament ✅ Einheitliche Warnung vor hydraulischem Druck, Fundamentstau und verstärkter Kellerfeuchte bei falscher Platzierung oder ungünstigem Boden. Erforderlichkeit eines Fachplaners ✅ Einheitliche Forderung nach Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieurs – keine Eigenplanung. Funktion der XPS-Schicht als Feuchtesperre ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen ihre Unwirksamkeit gegen kapillare Feuchte – GoogleAI erwähnt XPS nicht; Abwägung erforderlich: fachliche Klärung vor Ort ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Umsetzung der Kiesversickerung. Stattdessen: Feuchteart analysieren, Boden prüfen, Fachplaner beauftragen und ein integriertes Abdichtungs- und Entwässerungskonzept erstellen – unter Einbeziehung von vertikaler Außenabdichtung, horizontaler Sperrschicht und gezielter Ableitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Druck durch gestautes Wasser am Fundament Setzungsrisiko, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller durch gesteigerte Feuchtelast Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietvertragskonflikte, Wertminderung 🔴 Risiko Unzulässige Grundwassereinwirkung ohne wasserrechtliche Genehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauauflage, hohe Bußgelder 🔴 Risiko Unterbrechung der kapillaren Sperrschicht durch fehlerhafte XPS-Einbindung Dauerhafte Feuchteaufnahme über Kellerwand, Salzauswanderung, Putzabplatzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Haftungsübernahme bei Eigenleistung Kein Versicherungsschutz bei Folgeschäden, vollumfängliche Schadenshaftung ✅ Chance Gezielte Entlastung des Fundaments durch fachlich geplante Kombinationslösung Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt der Bausubstanz, Steigerung der Wohnqualität ✅ Chance Integration in energetische Sanierung (z. B. Außenwanddämmung mit Abdichtung) Reduzierte Heizkosten, verbesserte Raumklima-Werte, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse führt zu langfristig wirksamer Sanierung Keine Folgekosten durch Wiederholungssanierung, sichere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Erstellung eines anerkannten Gutachtens (z. B. nach DIN 18022) Rechtssicherheit bei Mieterstreitigkeiten, Nachweis für Käufer oder Versicherung ✅ Chance Auswahl einer wassersparenden, naturnahen Entwässerung (z. B. Versickerung mit Vorfilter und Monitoring) Erfüllung von kommunalen Regenwassermanagement-Zielen, Beitrag zur Klimaanpassung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Feuchteursachenanalyse durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) zur Bestimmung der Feuchteart (aufsteigend, drückend, kondensierend) und Dokumentation des Befundes.
- Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten mit Bohrprofil, Permeabilitätsprüfung (z. B. Trichterversuch) und Grundwasserstandsermittlung – nicht auf "Augenschein" oder Vermutung setzen.
- Keine Kiesverlegung vor dem Haus ohne fachliche Planung: Verzichten Sie auf jegliche oberflächennahe Einbauarbeiten – eine Kiesversickerung darf nur als Teilkomponente eines geprüften, abgeleiteten Entwässerungssystems installiert werden.
- Horizontale Sperrschicht prüfen und ergänzen: Lassen Sie die aktuelle horizontale Feuchtesperre im Mauerwerk prüfen; ersetzen oder ergänzen Sie sie ggf. durch eine Injektionssperrschicht oder ein mechanisch verankertes Folien- oder Putzsystem.
- Genehmigungspflicht abklären: Kontaktieren Sie Bauamt und Wasserbehörde vor Projektstart – klären Sie, ob die Maßnahme als "Anlage zur Versickerung" im Sinne der Landeswassergesetze gilt und ob ein wasserrechtlicher Antrag erforderlich ist.
- Abdichtungskonzept mit Ableitung erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines umfassenden Konzepts, das vertikale Außenabdichtung, Drainage (ggf. als kompakte Tiefdrainage), Gefälle, Filter und Ableitung (z. B. ans Kanalnetz oder versickerungsfähigen Vorfluter) enthält.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, meist durch Rohre im Erdreich. Wird eingesetzt, um Grundwasser abzusenken oder Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Ringdrainage - Kiesversickerung
- Eine Methode zur Regenwasserableitung, bei der das Wasser über eine Kiesschicht in den Untergrund geleitet wird. Dient als Alternative zur direkten Einleitung in die Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Rigolenversickerung, Muldenversickerung - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Bodengutachten, Tragfähigkeit - Bodenanalyse
- Eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften wie Zusammensetzung, Wasserdurchlässigkeit und Schadstoffbelastung zu bestimmen. Dient als Grundlage für die Planung von Bauvorhaben und gärtnerischen Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Bodenprobe, Laboruntersuchung - Feuchtigkeitsschäden
- Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Korrosion. Können die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten (Aquiferen) befindet. Kann als Trinkwasser genutzt werden oder zur Bewässerung von Pflanzen dienen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Aquifer, Grundwasserneubildung - Versiegelung
- Die Bedeckung des Bodens mit undurchlässigen Materialien wie Asphalt oder Beton. Verhindert die natürliche Versickerung von Regenwasser und kann zu Hochwasserproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Entsiegelung, Regenwasserbewirtschaftung
- Was ist eine Kiesversickerung?
Eine Kiesversickerung ist eine Methode zur Regenwasserableitung, bei der das Wasser über eine Kiesschicht in den Untergrund geleitet wird. Sie dient als Alternative zur direkten Einleitung in die Kanalisation oder zu einer Drainage. Die Wirksamkeit hängt stark von der Beschaffenheit des Bodens ab. - Wann ist eine Kiesversickerung sinnvoll?
Eine Kiesversickerung ist sinnvoll, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist und keine Gefahr besteht, dass das versickerte Wasser das Gebäude beschädigt. Sie ist besonders geeignet, wenn eine herkömmliche Drainage aufgrund von baulichen Gegebenheiten oder behördlichen Auflagen nicht möglich ist. - Welche Risiken birgt eine Kiesversickerung?
Die Hauptrisiken sind eine unzureichende Versickerungsleistung, die zu Staunässe und Feuchtigkeitsschäden führen kann, sowie die Gefahr der Verunreinigung des Grundwassers, wenn das versickerte Wasser Schadstoffe enthält. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind daher unerlässlich. - Benötige ich eine Genehmigung für eine Kiesversickerung?
In den meisten Fällen ist für eine Kiesversickerung eine Genehmigung der zuständigen Gemeinde oder des Wasserwirtschaftsamtes erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich. Informieren Sie sich daher rechtzeitig über die geltenden Vorschriften. - Wie finde ich heraus, ob mein Boden für eine Kiesversickerung geeignet ist?
Die Eignung des Bodens für eine Kiesversickerung kann durch eine Bodenanalyse festgestellt werden. Dabei wird die Wasserdurchlässigkeit des Bodens gemessen und beurteilt. Ein Bodengutachten gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob eine Kiesversickerung in Ihrem Fall sinnvoll ist. - Was kostet eine Kiesversickerung?
Die Kosten für eine Kiesversickerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Versickerungsfläche, der Art des verwendeten Materials und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau oder ein Tiefbauunternehmen erstellen. - Wie lange hält eine Kiesversickerung?
Die Lebensdauer einer Kiesversickerung hängt von der Qualität der Ausführung und der Belastung durch Schmutz und Ablagerungen ab. Bei regelmäßiger Wartung und Reinigung kann eine Kiesversickerung viele Jahre lang zuverlässig funktionieren. - Was ist der Unterschied zwischen einer Kiesversickerung und einer Drainage?
Eine Drainage leitet das Wasser gezielt ab, während eine Kiesversickerung das Wasser im Boden versickern lässt. Eine Drainage wird in der Regel eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Kiesversickerung dient primär der Regenwasserbewirtschaftung.
- Keller abdichten: Innen vs. Außen
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und Informationen zu den Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Tipps zur Bekämpfung. - Feuchter Keller: Ursachenforschung
Analyse der möglichen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haushalt.
Kiesversickerung: Bei bindigem Boden ungeeignet!
Wenn das Erdreich bindiger Boden ist
wird diese Kiesschicht nicht den gewünschten Erfolg bringen. Denn das Wasser, das sich in der Kiesschicht sammelt, wird im Boden genauso wenig versickern wie vorher.Das gesammelte Wasser muss abgeleitet werden!
Also z.B. mit einer Pumpe in die Kanalisation befördert werden.Dann kann eine solche Sickerschicht mit unterschiedlichen Körnungen und Maßnahmen, dass die Schicht sich möglichst lange nicht mit Erde zusetzt, auch am Haus eingebaut werden.
Da es sich offenbar um einen ganz normalen hohen Grundwasserstand handelt, wird die Genehmigung zur Einleitung aber nicht erteilt werden.
Eine andere Lösung in Form einer Weißen oder Schwarzen Wanne wird nachträglich nicht möglich sein, weil das Wasser von unten in den Keller drückt, wenn es an den Mauern abgehalten wird.
Wenn es sich nicht um einen Altbau handelt, der vor Jahrzehnten eben in dieser feuchten Form gebaut wurde, ist es wohl ein Baumangel, wenn das Haus bei dem bestehenden Grundwasser nicht entsprechend dicht oder höher gebaut wurde.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller trockenlegen ohne Drainage: Kiesversickerung – Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen feuchten Keller durch Kiesversickerung vor dem Haus trocken zu legen. Es wird erörtert, dass die Wirksamkeit stark vom Baugrund abhängt und bei bindigem Boden möglicherweise eine Ableitung des Wassers erforderlich ist. Alternativen wie Pumpen und die Berücksichtigung des Grundwasserstandes werden ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer Genehmigung für die Einleitung von Wasser in die Kanalisation wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kiesversickerung: Bei bindigem Boden ungeeignet! ist eine Kiesversickerung bei bindigem Boden wenig erfolgversprechend, da das Wasser nicht ausreichend versickern kann. In solchen Fällen muss das gesammelte Wasser abgeleitet werden, beispielsweise durch eine Pumpe in die Kanalisation.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung einer Sickerschicht erfordert unterschiedliche Körnungen und Maßnahmen, um eine möglichst lange Funktionsdauer zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Schicht vor dem Eindringen von Erde zu schützen, um die Versickerungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Die Einholung einer Genehmigung für die Einleitung in die Kanalisation ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Kiesversickerung sollte der Baugrund genau analysiert werden, um die Durchlässigkeit zu bestimmen. Bei bindigem Boden ist eine alternative Lösung zur Kellerabdichtung, wie beispielsweise eine Drainage mit Pumpensystem, in Betracht zu ziehen. Klären Sie die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Wasser in die Kanalisation im Vorfeld ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Kiesversickerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein Drainage, die an Kanal angeschlossen ist, haben wir auch bekommen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Kiesversickerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Kiesversickerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trockenlegen ohne Drainage: Kiesversickerung vor dem Haus möglich? Kosten & Risiken
Suche nach: Keller trockenlegen: Kiesversickerung als Lösung?
Suche nach: Keller trockenlegen, Kiesversickerung, Drainage Alternative, Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Baugrund, Versickerung, Kosten Kellerabdichtung
