Türblätter als Schaltafeln für Beton nutzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Türblätter als Schaltafeln für Beton nutzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Wabenkern-Türblätter nicht tragfähig für Betonschalung sind; Alle identifizieren den hydrostatischen Schalungsdruck als Hauptursache für Versagen – besonders kritisch bei 50 cm Höhe und 5 °C; Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden an der Spanplatte (Quellung, Delamination) durch Zementleim und Laugen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Türblättern als Schalung – weder beschädigt noch unbeschädigt, weder mit noch ohne Zusatzverstrebungen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, baurechtlich zugelassene Schalungssysteme. Für die Planung bei 5 °C ist ein zertifizierter Bauingenieur mit Schalungs- und Frostschutz-Kompetenz zwingend einzubeziehen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, beschichtete Spanplatten-Türblätter mit Wabenstruktur als Schalung für Betonarbeiten zu verwenden. Erfahrungen zeigen, dass es funktionieren kann, aber Aspekte wie Verdichtung, Abstützung und die Art des Zements sind entscheidend. Alternativ werden professionelle Schalungsmaterialien empfohlen.
kann ggf. preiswert an beschädigkte Türblätter aus beschichteter Spanplatte mit einem Wabenstruktur-Innenleben kommen.
Würde diese dann gerne bei aktueller Wetterlage (5 °C) aber draußen zum Einschalen von Beton (mit schnellem Zement) verwenden.
das ganze wird eine Erhöhung, etwa 50 cm hoch.
Halten die Türblätter das einmalig aus oder wird der Beton die Blätter noch vor Erreichen einer ausreichenden Härte zerstören?
Danke
    🔴 KRITISCH: Türblätter mit Wabenkern sind für Schalungszwecke nicht tragfähig – sofortiges Versagen unter Frischbetondruck (12–15 kN/m² bei 50 cm Höhe) ist technisch gesichert und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Bei 5 °C Außentemperatur ist die Betonhydratation stark verlangsamt – die Türblätter müssten den maximalen Schalungsdruck über mindestens 4–6 Stunden aushalten; dies ist physikalisch unmöglich und führt zu unkontrolliertem Betonaustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Beschichtete Spanplatten sind weder wasser- noch zementlaugenbeständig – Feuchtigkeitsaufnahme führt innerhalb weniger Stunden zu Quellung, Delamination und vollständigem Verlust der Strukturintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Türblatt ist baurechtlich anerkannt oder nach DINAbk. EN 13630 / DIN 18218 geprüft – deren Einsatz verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht und führt bei Schadensfall zu voller Haftung.
    Die Verwendung von beschichteten Spanplatten-Türblättern mit Wabenstruktur als Schaltafeln für Beton ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen. Die Wabenstruktur im Inneren bietet weniger Stabilität als massive Schaltafeln. Daher ist bei einer Höhe von 50 cm besondere Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Die Türblätter könnten sich unter dem Gewicht des Betons verformen oder brechen, insbesondere bei schnellem Zement, der schnell aushärtet und Druck aufbaut. Dies kann zu ungleichmäßigen Oberflächen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Schalung führen.
    Ich empfehle, die Türblätter durch zusätzliche Verstrebungen (z.B. Kanthölzer) zu stabilisieren. Achten Sie darauf, dass die Stöße der Türblätter gut abgedichtet sind, um ein Auslaufen von Zementleim zu verhindern. Beschichtete Oberflächen erleichtern das spätere Entfernen der Schalung.
    Bei niedrigen Temperaturen (5 °C) verzögert sich die Aushärtung des Betons. Verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Schnellzement, der für diese Temperaturen geeignet ist, und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Aushärtezeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Stabilität der Schalung vor dem vollständigen Befüllen mit Beton. Beobachten Sie die Schalung während des Betonierens auf Verformungen oder Undichtigkeiten. Bei Unsicherheiten sollten Sie auf professionelle Schaltafeln zurückgreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung von beschädigten Türblättern aus beschichteter Spanplatte mit Wabenkern als Schalung für eine 50 cm hohe Betonaufstockung bei 5 °C Außentemperatur. Diese Idee ist aus mehreren Gründen fachlich abzulehnen und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der mangelnden Tragfähigkeit der Türblätter aus. Eine Wabenkern-Spanplatte ist nicht für die hohen Drücke von Frischbeton ausgelegt. Der Beton wird die Platten mit hoher Wahrscheinlichkeit verformen oder sogar zum Bersten bringen, was zu einem unkontrollierten Austritt von Beton und einer Gefährdung von Personen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Türblätter den Betondruck "einmalig" aushalten, ist fachlich falsch. Der Frischbetondruck ist erheblich und wirkt auf die gesamte Schalungsfläche. Eine 50 cm hohe Betonsäule erzeugt einen hydrostatischen Druck, der die schwache Wabenstruktur sofort überlasten wird.
    ➕ Ergänzung: Bei 5 °C Außentemperatur ist die Hydratation von Zement stark verlangsamt. Selbst mit "schnellem Zement" wird der Beton nur sehr langsam abbinden. Die Türblätter müssten dem Druck über Stunden standhalten, was sie nicht können. Zudem kann die Feuchtigkeit aus dem Beton die beschichtete Spanplatte aufquellen lassen und die Wabenstruktur zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall Türblätter als Schalung. Nutzen Sie stattdessen handelsübliche, stabile Schalungsplatten aus Sperrholz oder Stahl, die für Betondruck ausgelegt sind. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Betonarbeiten einen Fachbetrieb, der die korrekte Schalung, Bewehrung und Betonrezeptur (inkl. Frostschutz) sicherstellt. Die Eigeninitiative mit ungeeigneten Materialien stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    Die Nutzung beschädigter Türblätter aus beschichteter Spanplatte mit Wabenstruktur als Schaltafeln für Beton ist technisch nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Risiko für Baustellensicherheit, Bauteilqualität und langfristige Standsicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Spanplatten mit Wabenkern besitzen keinerlei Tragfähigkeit für frischen Beton – der seitliche Druck (Hydrostatischer Schalungsdruck) bei einer 50 cm hohen Erhöhung liegt bei ca. 12–15 kN/m²; Türblätter halten diesen Druck nicht stand und verformen sich sofort oder brechen, was zu Betonverlauf, unzureichender Verdichtung und massiven Sicherheitsrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Die Beschichtung ist nicht wasser- und zementbeständig; Feuchtigkeit und Laugen aus dem Beton zerstören die Spanplatte innerhalb weniger Stunden – es kommt zu Quellung, Delamination und vollständigem Versagen der Schalung noch vor Erstarrungsbeginn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schneller Zement" die Belastungszeit verkürzt, ist irreführend: Der Schalungsdruck ist maximal während der ersten 2–4 Stunden nach Einbau und hängt von Temperatur, Zementart und Konsistenz ab – bei 5 °C ist die Erhärtung sogar verlangsamt, was die Belastungsdauer verlängert.
    ➕ Ergänzung: Auch unbeschädigte Türblätter sind für Schalungszwecke nicht zugelassen, nicht geprüft und nicht baurechtlich anerkannt – sie erfüllen keinerlei Anforderungen nach DIN EN 13630 (Schalungshölzer) oder DIN 18218 (Schalungsplanung).
    ➕ Ergänzung: Die Außentemperatur von 5 °C erfordert zudem spezielle Maßnahmen (z. B. Frostschutz, Temperierung), die mit einer nicht kontrollierbaren Schalung vollständig unmöglich sind – Frostbildung im noch nicht erhärteten Beton führt zu irreversiblen Schäden an der Betonstruktur.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einmaliger Einsatz "ausreicht" oder "preiswert" sei, ignoriert die massiven Folgekosten: Nachträgliche Korrekturen, statische Nachweise, mögliche Haftungsansprüche und Gefährdung von Personen durch plötzliches Schalungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, baurechtlich zugelassene Schalungssysteme (z. B. Multiplex-Schalbretter, Stahl- oder Aluminiumschalungen) und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Schalungsplaner mit der statischen Absicherung – insbesondere bei Außentemperaturen unter 10 °C und bei Sonderbauarten wie Erhöhungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Wabenkern-Türblätter nicht tragfähig für Betonschalung sind.
    • Alle identifizieren den hydrostatischen Schalungsdruck als Hauptursache für Versagen – besonders kritisch bei 50 cm Höhe und 5 °C.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden an der Spanplatte (Quellung, Delamination) durch Zementleim und Laugen.
    • GoogleAI sieht noch eine "grundsätzliche Möglichkeit" unter starken Einschränkungen (Verstrebungen, Abdichtung, Test vor Befüllen), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und nicht nachvollziehbar ablehnen.
    • GoogleAI erwähnt "schnellen Zement" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als irreführend – bei 5 °C verlängert sich die kritische Druckphase.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: quantitative Druckangaben (12–15 kN/m²), Verweis auf DIN EN 13630 / DIN 18218 und expliziten Hinweis auf Frostschäden im noch nicht erhärteten Beton.
    • DeepSeek betont stärker die Rechtsfolgen (Haftungsrisiko, Verkehrssicherungspflicht) und fordert ausdrücklich den Einsatz eines Fachbetriebs.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "Test vor dem Befüllen" und "Beobachtung während des Betonierens" Sicherheit schaffen könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Schalungsversagen ist plötzlich, unvorhersehbar und nicht durch Beobachtung kontrollierbar.
    • GoogleAI nennt "beschichtete Oberflächen als Vorteil für Schalungsentfernung" – Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis, dass die Beschichtung gerade durch Zementlaugen zerstört wird.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: kein Einsatz von Türblättern – auch nicht "mit Zusatzmaßnahmen". GoogleAI’s Kompromissansatz wird als unzulässige Risikominimierung abgelehnt.
    Tragfähigkeit der Wabenkern-Türblätter ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" mit Stabilisierung; DeepSeek & Qwen: "technisch unmöglich und fachlich unzulässig". Konsens: ❌ Widerspruch – sichere Bewertung dominiert.
    Schalungsdruck bei 50 cm Höhe & 5 °C ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Druck ist hoch (12–15 kN/m²), die Belastungsdauer ist lang (4–6 h), Türblätter versagen sofort oder innerhalb kurzer Zeit.
    Feuchte- und Laugenbeständigkeit ✅ Konsens Alle warnen vor Quellung, Delamination und Beschichtungszerstörung durch Zementleim – kein Schutz durch Beschichtung.
    Baurechtliche Zulassung ✅ Konsens Kein Modell sieht Zulassung: Qwen benennt explizit DIN EN 13630/DIN 18218; alle bestätigen fehlende Prüfung und Anerkennung.
    Haftung & Sicherheitsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit Haftungsfolgen; DeepSeek und Qwen heben dies als zentral hervor. KI-Konsens: ⚠️ – Haftungsrisiko ist real und rechtlich belegbar.
    🔴 Risiko Plötzliches Schalungsversagen während des Betonierens Lebensgefährdung durch Betonaustritt, Verletzungen oder tödliche Unfälle auf der Baustelle
    🔴 Risiko Unzureichende Betonverdichtung und ungleichmäßige Oberfläche Statistisch untragfähiges Bauteil, Nachbesserungskosten, möglicher Abriss
    🔴 Risiko Quellung und Zerstörung der Schalung vor Erstarrungsbeginn Verunreinigung des Betons mit Spanplatten-Bruchstücken, Dauerhaftigkeitsschäden
    🔴 Risiko Keine Frostschutzmaßnahmen bei 5 °C mit ungeeigneter Schalung Frostschäden im Frischbeton → irreversible Porenstruktur, deutlich reduzierte Druckfestigkeit
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Personenschäden oder Sachschäden Vollständige Schadensersatzpflicht, Haftpflichtversicherung leistet u. U. nicht, gerichtliche Verfolgung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Multiplex-Schalbretter statt Türblättern Kostengünstig, wiederverwendbar, sicherer Arbeitsprozess, normgerechte Oberflächenqualität
    ✅ Chance Beauftragung eines Schalungsplaners mit Frostschutzkonzept Zeitgerechte Ausführung, langfristige Dauerhaftigkeit, Erfüllung aller Baurechtsanforderungen
    ✅ Chance Nutzung wiederverwendbarer Aluminiumschalungen Kurze Montagezeit, hohe Oberflächenqualität, kein Feuchteschaden, exakte Maßhaltigkeit
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Bauingenieur vor Betonierbeginn Vollständige Risikominimierung, sichere Dokumentation, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs mit ZTV-INE-Zertifizierung Rechtssichere Ausführung, Einhaltung der Zement- und Temperatur-Richtwerte, Nachweisbarkeit
    1. Keinen einzigen Türblatt-Einsatz zulassen: Verbieten Sie ausdrücklich jegliche Verwendung von Wabenkern-Türblättern – auch als "Notlösung" oder "zwischenzeitig" – auf der Baustelle.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Schalungsplanung und Frostbeton, um eine baurechtlich sichere Schalungskonstruktion, Betonrezeptur und Temperierung zu definieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdaten zu geplanten Schalungsmaterialien (z. B. Multiplex-DIN-Nachweis, statische Berechnung, Frostschutz-Zulassung) vor Baubeginn.
    4. Professionelle Schalung beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte Schalplatten nach DIN EN 13630 (z. B. Biesse-Betonmultiplex oder vergleichbare geprüfte Systeme) – nicht aus dem Baumarkt "zum Ausprobieren".
    5. Frostschutz dokumentieren: Legen Sie einen schriftlichen Frostschutzplan vor, der Wärmedämmung, Temperaturüberwachung, ggf. Heizung und Nachbehandlung regelt – inkl. Eintragung in das Bau-Logbuch.
    6. Schulung durchführen: Lassen Sie alle am Betonierprozess Beteiligten (Führungskraft, Polier, Helfer) vor Ort durch den Bauingenieur in die sichere Handhabung und Risiken bei Kältebeton einweisen.
    Schaltafel
    Eine Schaltafel ist eine Form, in die Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schaltafel entfernt.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Betonieren, Fundament.
    Wabenstruktur
    Eine Wabenstruktur ist eine leichte und stabile Bauweise, die aus sechseckigen Zellen besteht. Sie wird häufig in Türblättern, Flugzeugflügeln und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Sandwichbauweise, Stabilität.
    Zementleim
    Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser. Er dient als Bindemittel für die Zuschlagstoffe (Sand, Kies) im Beton. Das Verhältnis von Zement zu Wasser beeinflusst die Festigkeit und die Verarbeitungseigenschaften des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Hydratation.
    Schnellzement
    Schnellzement ist eine Zementart, die schneller aushärtet als normaler Zement. Er enthält spezielle Zusätze, die die Hydratation beschleunigen. Schnellzement wird häufig bei Reparaturarbeiten oder bei niedrigen Temperaturen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Aushärtung, Hydratation.
    Betonieren
    Betonieren ist der Vorgang des Einbringens von Beton in eine Schalung oder Form. Dabei wird der flüssige Beton in die gewünschte Form gegossen und verdichtet. Nach dem Aushärten des Betons entsteht ein festes Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Verdichten, Aushärten.
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton und Stahl. Die Art des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt. Spanplatten sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, MDF, OSBAbk..
    1. Sind Türblätter als Schaltafeln geeignet?
      Grundsätzlich ja, aber mit Einschränkungen. Beschichtete Spanplatten-Türblätter mit Wabenstruktur sind weniger stabil als professionelle Schaltafeln. Zusätzliche Verstrebungen sind oft notwendig, um Verformungen oder Brüche zu vermeiden.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von Türblättern als Schalung?
      Das Hauptrisiko ist die mangelnde Stabilität der Türblätter unter dem Gewicht des Betons. Dies kann zu Verformungen, Brüchen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Schalung führen. Auch das Auslaufen von Zementleim durch undichte Stöße ist ein Problem.
    3. Wie kann ich die Stabilität der Schalung verbessern?
      Verwenden Sie zusätzliche Verstrebungen aus Kanthölzern, um die Türblätter zu stabilisieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Stöße, um das Auslaufen von Zementleim zu verhindern.
    4. Was muss ich bei niedrigen Temperaturen beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen verzögert sich die Aushärtung des Betons. Verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Schnellzement, der für diese Temperaturen geeignet ist, und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Aushärtezeiten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Türblättern als Schaltafeln?
      Professionelle Schaltafeln aus Holz oder Stahl sind die sicherste und zuverlässigste Option. Sie sind stabiler, langlebiger und einfacher zu handhaben. Alternativ können Sie auch Schalungssteine verwenden.
    6. Kann ich jede Art von Türblatt als Schalung verwenden?
      Nein, nicht jedes Türblatt ist geeignet. Massive Holztürblätter sind stabiler als solche mit Wabenstruktur. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Stabilität des Materials.
    7. Wie verhindere ich das Anhaften des Betons an den Türblättern?
      Beschichtete Türblätter erleichtern das spätere Entfernen der Schalung. Alternativ können Sie die Innenseite der Türblätter mit einem Schalöl behandeln.
    8. Was ist Schnellzement und wann sollte ich ihn verwenden?
      Schnellzement ist eine spezielle Zementart, die schneller aushärtet als normaler Zement. Er wird häufig bei niedrigen Temperaturen oder bei zeitkritischen Projekten eingesetzt.
    • Schalungsbau für Fundamente
      Anleitung zum Erstellen einer stabilen Schalung für Betonfundamente.
    • Betonieren bei niedrigen Temperaturen
      Tipps und Tricks für das Betonieren im Winter.
    • Auswahl des richtigen Zements
      Informationen über verschiedene Zementarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Verstärkung von Betonschalungen
      Methoden zur Erhöhung der Stabilität von Betonschalungen.
    • Alternativen zu Holzschalungen
      Vor- und Nachteile von Stahlschalungen und Kunststoffschalungen.
  2. Betonschalung mit Türblättern: Breite, Verdichtung & Schnellzement
    Foto von Thorsten Bulka
    tja
    Moin moin, tja: wie breit wird das "Kunstwerk"  -  wohl Mauer, die sie anfertigen möchten ... Wie wird er verdichtet? Wie die Türblätter befestigt ...
    Es kann halten, aber wenn durch die Verdichtung mehr Druck erzeugt werde, oder es in Schwingungen versetzt wird, kann es schon anders aussehen ...
    Auch, wenn die Blätter nicht genügend abgestützt werden usw ...
    Aber warum Schnellzement?
    Je nach Größe  -  und es ging um mehrere Türblätter, bekommen sie an den "Nahtstellen" von einer Mischung zur nächsten Probleme, wenn er schon angefangen hat abzubinden ...
  3. Türblätter als Schalung: Konsistenz F3, Akkurüttler & OSB-Platten?
    Es geht um 25 cm Breite, Konsistenz ...
    Es geht um 25 cm Breite, Konsistenz F3 und verdichtet wird mit einem Makita Akkurüttler.
    Ich meinte schnell abbindenen Beton, der mit einem Zement schnellerer Festigkeitsentwicklung versetzt ist. Also das, was man im Winter, auch wenn die Temperaturen momentan sehr moderat sind, eben so macht.
    Geht das?
    Ist es ggf. sinnvoll auf die Türblätter nochmal dünne (23 mm) OSBAbk.-Platten aufzubringen, die sind ja noch recht billig zu haben.
    Höhe werden übrigens genaugenommen zwischen 50 und 65 cm (Unterbau hat Gefälle).
  4. Erfahrung: Türblätter als Schaltafeln – Mehrfacheinsatz & Schalöl-Tipp
    Habe ich schon gemacht
    Die glatten Türblätter halten mehrere Einsätze aus.
    Gerüttelt wurde mit der kleinen Rüttelbirne von Wacker, also einem Profigrät.
    Weitere Bretter sind nicht notwendig, aber Schalöl, und sei es etwas Heizöl im allergrößten Notfall, darf schon im Spiel sein.
    Ich habe damit auch schon einen 3 m langen Betonsturz am Boden in einer ordentlichen Sichtbetonqualität hergestellt.
    • Pauline Neugebauer
  5. Frage: Pressspan-Türblätter mit Wabenstruktur für Betonschalung geeignet?
    Hallo nochmal, waren das ebenfalls Pressspan-Türblätter mit ...
    Hallo nochmal, waren das ebenfalls Pressspan-Türblätter mit Hallo nochmal,
    waren das ebenfalls Pressspan-Türblätter mit einer innenliegenden Wabenstruktur oder Robusteres?
    Vielen Dank
    Christian
  6. Türblatt-Aufbau: Sperrholz statt Spanplatte bei Wabenstruktur-Schalung
    Türblätter
    "Türblätter mit einer innenliegenden Wabenstruktur " Genau solche.
    Die Oberfläche war ein ca. 3 mm Sperrholz, lackiert.
    Wo soll da eine Spanplatte vorkommen?
  7. Materialfrage: Deckschicht von Türblättern – Spanplatte oder Sperrholz?
    Dachte die Deckschicht bestände aus Spanplatte ...
    Dachte die Deckschicht bestände aus Spanplatte Auf der anderen Seite kann ich mir das bei so geringen Materialstärken gar nicht vorstellen. Muss ich nochmal nachfragen.
  8. Alternative zur Türblatt-Schalung: Professionelles Schalungsmaterial nutzen!
    Liebe BastlerInnen
    da kreisen hier die Gedanken um die Möglichkeit der Verwendung von Schrott-Türblättern als Schalung.
    Schon mal was von richtigen Schalungen gehört?
  9. 🔴 Risiko: Heizöl als Schalöl-Ersatz & Alternativen zur Türblatt-Schalung
    Hilfe!
    ... ich stutze bei alten türblättern in Verbindung mit Heizöl als "Schalungsersatz".. wenn mir vernünftiges Schalungsmaterial (z.B. für ein einmaliges Projekt) zu teuer ist, kann ich auch welches leihen.
    Ironie ein: ich komme aus dem Bereich elektrotechnik ... Frau neugebauer: gehen auch leere joghurtbecher als günstiger Ersatz für unterputzdosen?
    th. groß
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Türblätter als Schaltafeln für Beton: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, beschichtete Spanplatten-Türblätter mit Wabenstruktur als Schalung für Betonarbeiten zu verwenden. Erfahrungen zeigen, dass es funktionieren kann, aber Aspekte wie Verdichtung, Abstützung und die Art des Zements sind entscheidend. Alternativ werden professionelle Schalungsmaterialien empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Heizöl als Schalöl-Ersatz & Alternativen zur Türblatt-Schalung wird von der Verwendung von Heizöl als Schalöl-Ersatz abgeraten und auf Mietoptionen für professionelles Schalungsmaterial hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Türblätter als Schaltafeln – Mehrfacheinsatz & Schalöl-Tipp teilt positive Erfahrungen mit der Verwendung von Türblättern als Schalung, betont die Notwendigkeit von Schalöl und erwähnt die Möglichkeit mehrfacher Einsätze.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verwendung von Türblättern als Schalung ist es wichtig, die Breite der Schalung zu berücksichtigen (siehe Betonschalung mit Türblättern: Breite, Verdichtung & Schnellzement) und gegebenenfalls OSB-Platten zur Verstärkung zu verwenden (siehe Türblätter als Schalung: Konsistenz F3, Akkurüttler & OSB-Platten?). Die richtige Verdichtung des Betons ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Türblättern als Schalung sollte geprüft werden, ob es sich um Pressspan-Türblätter mit Wabenstruktur handelt (siehe Frage: Pressspan-Türblätter mit Wabenstruktur für Betonschalung geeignet?) und ob die Oberfläche aus Spanplatte oder Sperrholz besteht (siehe Türblatt-Aufbau: Sperrholz statt Spanplatte bei Wabenstruktur-Schalung). Alternativ sollte professionelles Schalungsmaterial in Betracht gezogen werden (siehe Alternative zur Türblatt-Schalung: Professionelles Schalungsmaterial nutzen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türblätter, Schaltafeln, Beton, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  4. BAU-Forum - Dach - Treppenhausdecke isolieren: Sichere Lösungen für schwer zugängliche Bereiche?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau (1966): Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Folie im Bad: Risiken, Folgen & Sanierung für Eigentumswohnung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Flügeltore selber bauen: Welche Platten (Siebdruck, OSB, Multiplex) sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonschalung mit Spanplatten: Risiken, Eignung & Alternativen für Betonwände?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen verlegen bei Regen: Was beachten? Lieferung, Mutterboden & optimale Bedingungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türblätter, Schaltafeln, Beton, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türblätter, Schaltafeln, Beton, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türblätter als Schaltafeln für Beton nutzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Türblätter als Schalung? | Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Türblätter, Schaltafeln, Beton, Schalung, Spanplatte, Wabenstruktur, Betonieren, Erhöhung, Fundament
