Kellerabdichtung mit KMB: Fundament & Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken & Anleitung
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung mit KMB: Fundament & Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: KMB allein an der Wand ist unzureichend und technisch unsinnig bei durchfeuchtetem Fundament; Alle drei warnen einhellig vor Schimmel- und Gesundheitsrisiken durch Dauerfeuchte und fehlende Asbestprüfung; Alle drei fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Ingenieur, Tiefbauexperte).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Abdichtungsarbeiten vor Abschluss einer umfassenden Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik) und statisch geprüften Bauingenieur. KMB ist als Abdichtung für Fundament und Bodenplatte auszuschließen – ausschließlich geprüfte Systeme nach DIN 18533 einzusetzen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kellerabdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) an einem Haus aus dem Baujahr 1972. Dabei werden die Herausforderungen durch begrenzte finanzielle Mittel, fehlende Fachberatung und bereits erfolgte Eigenleistungen thematisiert. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Notwendigkeit einer Dichtschlämme und die Sinnhaftigkeit einer Ringdrainage zur Vermeidung von Wasserschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag liebe Bauexperten,
meine Internetrecherche hat mir leider keine verwertbaren Antworten auf meine Frage geliefert und hoffe hier ein wenig Klarheit zu bekommen.
Ausgangssituation:
2 Kelleraußenwände einer Doppelhaushälfte (Baujahr. 1972) waren großflächig nass mit Schwerpunkt in einer Außenecke, das ganze ging über mehrere Jahre und wurde Aufgrund einer Holzverkleidung erst bemerkt als das Wasser bereits daruner hervorlief. Nach den bereits druchgeführten Arbeiten (s.u.) sind die Wände mittlerweile trocken.
Zunächst die Frage, weitere Infos weiter unten:
Das Streifenfundament steht im Oberflächenwasser und istkomplett durchfeuchtet, die Bodenplatte selbst liegt ca. 20 cm oberhalb des Oberflächenwassers und ist trocken (zumindest die Oberseite, Unterseite muss ich prüfen sobald ich zu Hause bin).
Reicht es aus die Hauswand mit KMB zu bestreichen oder muss auch die Bodenplatte und das Streifenfundament damit bestrichen werden?
Ich frage weil:
  • Für diese Arbeiten das Fundament freigelgt und und das Oberflächenwasser solange abgesenkt werden müsste was viel Arbeit ist.
  • Kein anderes Haus in der Straße (alle gleich gebaut) hat solche Probleme, sodass ich vermute dass die u.g. Mängel die Ursache für den Wasserschaden waren.
  • Das Streifenfundament könnte ja nur von einer Seite gedichtet werden, die Innenliegende Seite ist ja nicht zugänglich und wäre weiter im Wasser ...
    Bereits durchgeführte Maßnahmen:
    1. Das an der betroffenen Hauswand entlangführende Abwasserrohr (nur Regenwasser vom Dach) wurde von einer Fachfirma inspiziert und abgedichtet (Partliner) und ist auch dicht.
    2. Ein undichtes Regenfallrohr und eine defekte Dachrinne wurden instandgesetzt.
    3. Die eine Hauswand wurde bis zum Beginn des Fundaments aufgegraben und ein großer Spalt entdeckt und geschlossen. (Die zweite Wand folgt wenn die erste fertig ist)
    4. Die Wand wurde mit KMB abgedichtet
    Noch ausstehend:
  • Dämmung anbringen
  • Grube wieder verfüllen (muss eine Gleitschicht zwischen Dämmung und Erdreich, wenn ja was eignet sich?)
    Bonusfrage 🙂
    Mir wurde geraten im Bereich unterhalb der Bodenplatte (beim Fundament) eine Schotterschicht einzubauen um so das Oberflächenwasser dort zu sammeln und von der Hauswand fernzuhalten.
    Ist das sinnvoll? Beeinträchtigt das die Stabilität des Hauses?
    Schon mal vielen Dank für die Mühe!
      🔴 KRITISCH: Freilegung und fachgerechte Abdichtung des gesamten Bauwerkskörpers (Streifenfundament, Bodenplatte, Kellerwand) nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – isolierte KMB-Anstriche an der Wand allein sind technisch unzulässig und gefährlich.
      🔴 KRITISCH: Vor sämtlichen Arbeiten ist eine Asbestanalyse des gesamten Kellerbereichs (Wände, Boden, Decke, alte Dämmungen) gemäß TRGS 519 durchzuführen – Baujahr 1972 birgt hohe Asbestwahrscheinlichkeit.
      🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des durchfeuchteten Streifenfundaments durch einen zertifizierten Bauingenieur – Dauerfeuchte kann Tragfähigkeit, Betondeckung und Bewehrungszustand kritisch beeinträchtigen.
      ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss mit einer vollständigen, geprüften Dränage nach DIN 4095 (mit Filtervlies, Kontrollschacht und Vorflutanschluss) kombiniert werden – reine Schotterschichten ohne Ableitung verschärfen das Problem.
      ⚠️ WICHTIG: Gleitschicht zwischen Dämmung und Erdreich ist zwingend erforderlich – nur geprüfte HDPE-Gleitfolien oder spezielle Bitumenbahnen sind zulässig; Sand oder Kies sind ungeeignet.
      Ich beurteile die Abdichtung des Kellers mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) auf Fundament und Bodenplatte als grundsätzlich sinnvoll, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Allerdings gibt es wichtige Punkte zu beachten:
      • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
      • Korrekte Ausführung: Die KMB muss fachgerecht und in ausreichender Schichtdicke aufgetragen werden.
      • Anschlussdetails: Übergänge zu anderen Bauteilen (z.B. Wand-Sohle-Anschluss) müssen sorgfältig abgedichtet werden.
      • Drainage: Eine funktionierende Drainage kann zusätzlich vor aufstauendem Sickerwasser schützen.
      🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
      👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Kellerabdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
      Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung eines Kellers aus dem Baujahr 1972 mit massiven Feuchteschäden. Die bisher durchgeführten Maßnahmen wie die Reparatur der Regenwasserleitung und das Abdichten der Wand mit KMB sind sinnvolle erste Schritte, jedoch reichen diese bei weitem nicht aus, um das Problem dauerhaft zu lösen. Die entscheidende Frage nach der Abdichtung des Streifenfundaments und der Bodenplatte wird vom Fragesteller zwar erkannt, aber die geplante Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken.
      🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung der aufgehenden Wand mit KMB bei gleichzeitig durchfeuchtetem Streifenfundament ist hochriskant. Das Wasser wird kapillar im Mauerwerk aufsteigen und hinter der Abdichtung zu massiven Druckschäden, Frostsprengung und erneuter Durchfeuchtung führen. Eine Abdichtung nur von einer Seite des Fundaments ist technisch unsinnig, da das Wasser ungehindert von der Innenseite nachströmen kann.
      ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mängel an den Leitungen die alleinige Ursache waren, ist wahrscheinlich falsch. Bei einem Baujahr 1972 fehlt in der Regel eine horizontale und vertikale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Abdichtung mit KMB ist zudem nur für nichtdrückendes Wasser geeignet; bei anstehendem Oberflächenwasser ist eine zertifizierte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung) erforderlich.
      ➕ Ergänzung: Die Idee einer Schotterschicht unter der Bodenplatte ist grundsätzlich richtig, aber gefährlich unvollständig. Eine reine Schotterschicht ohne funktionierende Dränage und ohne Anschluss an eine Vorflut (z.B. Sickerschacht oder Kanal) würde das Wasser lediglich sammeln und direkt unter das Fundament leiten. Dies könnte zu Setzungen oder Ausspülungen führen. Notwendig ist eine fachgerechte Dränage nach DIN 4095 mit Filtervlies und Kontrollschacht.
      👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Tiefbauingenieur hinzuziehen. Dieser muss den Grundwasserstand, die Bodenart und die Lastabtragung prüfen. Die einzig dauerhafte Lösung ist eine vollständige Freilegung des Fundaments, eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Bauwerkskörpers (Fundament, Bodenplatte, Wand) mit einem geeigneten System (z.B. weiße Wanne oder schwarze Wanne) und der Einbau einer funktionierenden Dränage. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne diese fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Folgeschäden (z.B. Schimmel, Statikprobleme) drohen.
      Die beschriebene Situation weist auf ein chronisches Feuchteproblem im Kellerbereich hin, das über Jahre unentdeckt blieb und durch eine Holzverkleidung kaschiert wurde – ein klassisches Risikomuster für späte Schadenserfassung und erhebliche sekundäre Schäden wie Holzfaulnis, Schimmelbildung oder Bewehrungskorrosion.
      🔴 Gefahr: Ein durchfeuchtetes Streifenfundament im Oberflächenwasser stellt ein gravierendes statisches Risiko dar: Die Dauerfeuchte kann die Tragfähigkeit des Betons reduzieren, die Bewehrung korrodieren lassen und bei Frostwechseln zu Spaltbildungen führen – insbesondere bei Baujahr 1972 mit damals üblichen geringeren Betondeckungen und möglicherweise unzureichender Bewehrung.
      🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung der Kellerwand mit KMB (Kaltverformbare Bitumenmasse) ohne fachgerechte Abdichtung des Fundaments und der Bodenplatte ist technisch unzulässig – KMB ist kein vollwertiger Horizontalsperrenersatz und bietet keinerlei Schutz gegen aufsteigende Feuchte oder lateralen Wasserdruck am Fundament.
      ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "anderes Haus in der Straße keine Probleme hat", ist kein Indiz für Sicherheit – lokale Gegebenheiten wie Geländeneigung, Drainageverlauf, Bodenbeschaffenheit oder individuelle Bauausführungsfehler (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre) entscheiden über das Feuchteverhalten, nicht der Baustandard der Straße.
      ➕ Ergänzung: Eine Schotterschicht unterhalb der Bodenplatte ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur als Teil eines durchgängigen Entwässerungssystems mit funktionierender Drainage (z. B. Rohrdrain mit Schotterfilter und Ableitung), nicht als isolierte Maßnahme – andernfalls wird das Wasser lediglich gesammelt, nicht abgeführt.
      ➕ Ergänzung: Die geforderte Gleitschicht zwischen Dämmung und Erdreich ist zwingend erforderlich, um Setzungs- und Scherkräfte abzufangen; geeignet sind spezielle HDPE-Gleitfolien oder geprüfte Bitumenbahnen mit Gleitfunktion – Sand oder Kies sind hier ungeeignet und führen zu Dämmverschiebungen.
      ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführten Maßnahmen (Abwasserrohr-Inspektion, Dachrinne- und Fallrohrsanierung, Spaltverschluss) sind fachlich sinnvoll und adressieren wichtige Ursachen für Wasserintrusion – allerdings nur den oberflächennahen Bereich, nicht die Fundamentebene.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau, um eine umfassende Feuchte- und Tragwerksdiagnose durchzuführen – inkl. Bohrkerne zur Feuchtebestimmung im Fundament, Prüfung der Horizontalsperre und Bewertung der statischen Auswirkungen der Dauerfeuchte.
      • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: KMB allein an der Wand ist unzureichend und technisch unsinnig bei durchfeuchtetem Fundament.
      • Alle drei warnen einhellig vor Schimmel- und Gesundheitsrisiken durch Dauerfeuchte und fehlende Asbestprüfung.
      • Alle drei fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Ingenieur, Tiefbauexperte).
      • GoogleAI betont korrekte Ausführung und Anschlussdetails, ohne jedoch die grundsätzliche Unzulässigkeit der Maßnahme bei fehlender Fundamentabdichtung explizit zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales, kritisches Mängelmerkmal hervor.
      • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Gleitschicht mit konkreten Materialanforderungen (HDPE, nicht Sand/Kies), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht erwähnen.
      • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Freilegung des Fundaments – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach Bohrkernen zur Feuchtebestimmung, GoogleAI erwähnt Freilegung nicht.
      • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18533 (für Abdichtung) und DIN 4095 (für Dränage); GoogleAI nennt Normen nur implizit.
      • Qwen benennt das Risiko der Bewehrungskorrosion und der reduzierten Betontragfähigkeit – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Feuchte und Schimmel, aber nicht auf die statische Wirkung.
      • GoogleAI beschreibt "KMB auf Fundament und Bodenplatte" als "grundsätzlich sinnvoll", während DeepSeek und Qwen einhellig feststellen: KMB ist für diese Einsatzstellen *nicht geeignet* – es handelt sich nicht um ein "grundsätzlich sinnvolles", sondern um ein *technisch unzulässiges Verfahren*, da KMB weder für drückendes Wasser noch als Horizontalsperre zugelassen ist. Der sicherere Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt hier nach dem Vorsichtsprinzip.
      • Keine Verwendung von KMB für Fundament- oder Bodenplattenabdichtung – ausschließlich zertifizierte Systeme nach DIN 18533 (z. B. weiße Wanne, schwarze Wanne mit geprüften Bahnen oder Beschichtungen) einsetzen.
      • Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik *und* eines statisch geprüften Bauingenieurs – nicht nur ein "Fachbetrieb", wie von GoogleAI vorgeschlagen.
      KMB für Fundamentabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll"; DeepSeek & Qwen: technisch unzulässig – KMB ist nicht für drückendes Wasser oder Horizontalsperren geeignet. Sicherer Konsens: ❌ unzulässig.
      Notwendigkeit Fundamentfreilegung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern dringend vollständige Freilegung; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens besteht, da nur so eine fachgerechte Abdichtung möglich ist.
      Asbestprüfung vor Arbeiten ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf Asbestrisiko in Altbestand (Baujahr 1972) hin – Konsens besteht, dass Prüfung nach TRGS 519 zwingend ist.
      Dränagesystem ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann zusätzlich schützen"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich nach DIN 4095 mit Kontrollschacht und Vorflut". Konsens: keine isolierte Schotterschicht, sondern vollständiges System – ⚠️ fachliche Spezifizierung erforderlich.
      Statikprüfung des Fundaments ✅ Konsens Qwen & DeepSeek heben gravierende statische Risiken durch Dauerfeuchte hervor; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens ergibt sich aus Risikobewertung aller Modelle: zwingende statische Prüfung erforderlich.
      🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre bei Baujahr 1972 Kapillares Aufsteigen von Feuchte, dauerhafte Durchfeuchtung des gesamten Mauerwerks, Schäden an Putz, Verkleidung und Dämmung
      🔴 Risiko Asbestbelastung bei Sanierungsarbeiten ohne Vorprüfung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern (Lungenkrankheiten, Krebs), Rechtsfolgen bei Verstoß gegen TRGS 519
      🔴 Risiko Verwendung von KMB als Fundamentabdichtung Fehlende Wirksamkeit gegen drückendes Wasser, Versagen der Abdichtung, Rückstau von Feuchtigkeit, Frostschäden und Spaltbildung im Fundament
      🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dränage Wassersammelung unter Fundament, Ausspülung von Boden, Setzungen, statische Instabilität des Bauwerks
      🔴 Risiko Langjährige Dauerfeuchte des Streifenfundaments Korrosion der Bewehrung, Abtrag des Betons, Reduktion der Tragfähigkeit, potenzieller Einsturzrisiko bei Belastung
      ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18533 / DIN 4095) Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung des Gebäudes, gesetzliche Absicherung gegen Schadensersatzansprüche
      ✅ Chance Entdeckung und fachgerechte Beseitigung versteckter Schäden (z. B. Rohrlecks, Rissbildung) Vermeidung von Folgeschäden, Reduktion langfristiger Instandhaltungskosten
      ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Schadensdokumentation und Gutachten Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Kaufverträge oder Fördermittelbeantragung
      ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme mit Wärmedämmung Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, Erhöhung der Wohnqualität und Nutzbarkeit des Kellers
      ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierte Sachverständige Objektive Einschätzung, klare Handlungsanleitung, Vermeidung von Fehlinvestitionen und teuren Nachbesserungen
      1. Asbestprobe beauftragen: Beauftragen Sie noch heute ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse aller potenziell asbesthaltigen Materialien im Keller (Wände, Boden, Verkleidungen, alte Dämmungen) nach TRGS 519.
      2. Sachverständigen & Bauingenieur kontaktieren: Vereinbaren Sie Termine mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik *und* einem statisch geprüften Bauingenieur – beide müssen die Freilegung, Feuchtemessung (Bohrkerne) und Tragwerksbewertung durchführen.
      3. Keine KMB-Anwendung am Fundament oder an der Bodenplatte: Verzichten Sie vollständig auf KMB für diese Bauteile – fordern Sie ausdrücklich Systeme nach DIN 18533 mit entsprechendem Prüfzeugnis (z. B. zertifizierte Bahnen oder Bitumendickbeschichtung).
      4. Dränageplanung nach DIN 4095: Fordern Sie vom Ingenieur einen Dränageplan mit Filtervlies, Rohrdrain, Kontrollschacht und dokumentierter Vorflut (Sickerschacht oder Kanalanschluss) – keine reine Schotterschicht!
      5. Gleitschicht prüfen: Stellen Sie sicher, dass bei einer späteren Außendämmung ausschließlich geprüfte HDPE-Gleitfolien oder spezielle Bitumenbahnen verwendet werden – Sand oder Kies sind unzulässig.
      6. Ursachenanalyse dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu den bisherigen Maßnahmen (Rohrinspektion, Dachrinne, Spaltverschluss) und fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten zur Ursachenanalyse – dies ist Grundlage für Versicherung und Förderung.
      KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
      Ein Abdichtungsmaterial für erdberührte Bauteile, flexibler und rissüberbrückender als Bitumenanstriche. Wird verwendet, um Kellerwände und Bodenplatten vor Feuchtigkeit zu schützen.
      Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
      Fundament
      Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten ab. Es leitet die Kräfte in den Baugrund weiter und sorgt für die Stabilität des Bauwerks.
      Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Gründung.
      Bodenplatte
      Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten.
      Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, WU-Beton.
      Drainage
      Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor aufstauendem Sickerwasser zu schützen. Reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände.
      Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränrohr, Ringdrainage.
      Wasserschaden
      Ein Schaden, der durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude entsteht. Kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
      Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Durchfeuchtung.
      Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in ein Gebäude. Umfasst verschiedene Verfahren und Materialien, je nach Anwendungsbereich.
      Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
      Schimmelbildung
      Das Wachstum von Schimmelpilzen in Innenräumen, oft verursacht durch Feuchtigkeit. Kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
      Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
      1. Was ist KMB?
        KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es ist ein Abdichtungsmaterial, das im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. KMB ist flexibler und rissüberbrückender als herkömmliche Bitumenanstriche.
      2. Warum ist eine Kellerabdichtung wichtig?
        Eine Kellerabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt das Gebäude und erhöht den Wohnwert.
      3. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
        Die Kellerabdichtung mit KMB erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
      4. Welche Alternativen gibt es zur KMB-Abdichtung?
        Alternativen zur KMB-Abdichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren oder die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
      5. Wie lange hält eine KMB-Abdichtung?
        Die Haltbarkeit einer KMB-Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine KMB-Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
      6. Was kostet eine Kellerabdichtung mit KMB?
        Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit KMB variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Größe der Fläche und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
      7. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
        Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Gebäude vor aufstauendem Sickerwasser zu schützen und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
      8. Was bedeutet "erdberührter Bereich"?
        Der erdberührte Bereich eines Gebäudes ist der Teil, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Dazu gehören in der Regel die Kellerwände und die Bodenplatte. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt.
      • Keller nachträglich abdichten: Methoden und Kosten
        Überblick über verschiedene Verfahren zur nachträglichen Kellerabdichtung und deren Kosten.
        Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung.
      • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
        Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
      • Schimmel im Keller entfernen: Vorgehensweise und Schutzmaßnahmen
        Informationen zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller und notwendige Schutzmaßnahmen.
      • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
        Erläuterung der Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton und dessen Einsatzgebiete im Kellerbau.
    2. KMB Kellerabdichtung: Bilder – Baugrube, Fundament & Bodenplatte
      Bilder zur Ergänzung
      Nochmal Hallo hier noch 3 Bilder zum besseren Verständnis:
    3. Hier ist die Baugrube mit dem ersten KMB Anstrich zu sehen, sowie die Bodenplatte und die Schotterfüllung. Das KG Rohr soll später dazu dienen den Wasserstand zu prüfen und falls nötig auch Wasser abzupumpen.
    4. Hier sieht man die Hauswand, die Bodenplatte und das durch das Oberflächenwasser feuchte Fundament.
      1. Nochmal das Fundament und Bodenplatte.
      Nochmals vielen Dank
    5. Anhang:
      • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "KMB Kellerabdichtung: Bilder – Baugrube, Fundament & Bodenplatte" auf die Frage "Kellerabdichtung mit KMB: Fundament & Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken & Anleitung" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
      • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "KMB Kellerabdichtung: Bilder – Baugrube, Fundament & Bodenplatte" auf die Frage "Kellerabdichtung mit KMB: Fundament & Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken & Anleitung" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
      • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "KMB Kellerabdichtung: Bilder – Baugrube, Fundament & Bodenplatte" auf die Frage "Kellerabdichtung mit KMB: Fundament & Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken & Anleitung" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    6. Kellerabdichtung: KMB – Dichtschlämme & Ringdrainage prüfen!
      warum erst jetzt?
      Warum haben Sie sich denn vorher keinen Planer gesucht? Kellerabdichtung ist ja nun nichts für DIY Marke "OBI-Selbstbaufibel". Vielleicht hätten Sie unter der KMB eine Dichtschlämme einbauen sollen, die haftet auch auf feuchtem Fundament. Das tut eine KMB leider nicht.
      Eine ordentliche Ringdrainage wäre natürlich auch sehr vernünftig.
      Müsste man alles am Objekt besichtigen und planen ...
    7. KMB Abdichtung: Vereinsentscheidung vs. Fachberatung – Schadensbegrenzung
      Hallo Herr Tilgner, zunächst einmal vielen Dank ...
      Hallo Herr Tilgner,
      zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Warum erst jetzt? Zur Beantwortung muss ich ein wenig ausholen:
      Das Haus gehört nicht mir, sondern einem Verein mit begrenzten finanziellen Mitteln in dem ich leider keine Entscheidungsbefugnisse habe. Ich habe von Anfang dafür plädiert Fachleute hinzuzuziehen, leider ohne Erfolg.
      Die selbsternannten Fachleute des Vereins meinen zu wissen wie es gemacht werden muss ... Da ich um Schadensbegrenzung bemüht bin hatte ich gehofft hier Antworten auf meine Fragen zu bekommen um trotz allem ein gutes Endergebnis zu erzielen. Vielen Dank für den Hinweis mit der Dichtschlämme, bisher wurde der KMB nur auf die saubere und trockene Hauswand aufgetragen, es ist also noch nicht zu spät für das Fundament.
      Ich würde mich sehr freuen wenn Sie mir trotzdem auf meine Fragen Antworten würden!
      1. Muss das Fundament überhaupt behandelt werden? (Das Wasser steht ja auf beiden Seiten des Fundaments und die Wände sind jetzt ja trocken obwohl das Fundament im Wasser setht)
      2. Muss eine Gleitschicht zwischen Dämmplatten und Erdreich? Wenn ja was eignet sich?
      3. Besteht die Gefahr dass eine Schotterschicht im oberen Bereich des Fundaments dessen Tragfähigkeit mindert?
      Vielen Dank & freundliche Grüße
      Uli
    8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
      Kellerabdichtung mit KMB: Risiken, Kosten & Ausführung
      💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kellerabdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) an einem Haus aus dem Baujahr 1972. Dabei werden die Herausforderungen durch begrenzte finanzielle Mittel, fehlende Fachberatung und bereits erfolgte Eigenleistungen thematisiert. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Notwendigkeit einer Dichtschlämme und die Sinnhaftigkeit einer Ringdrainage zur Vermeidung von Wasserschäden.
      ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: KMB – Dichtschlämme & Ringdrainage prüfen! wird darauf hingewiesen, dass KMB allein möglicherweise nicht ausreichend ist, insbesondere auf feuchtem Fundament. Eine zusätzliche Dichtschlämme könnte die Haftung verbessern und das Risiko von Wassereintritt reduzieren.
      🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag KMB Kellerabdichtung: Bilder – Baugrube, Fundament & Bodenplatte zeigt die Baugrube mit dem ersten KMB-Anstrich, die Bodenplatte und die Schotterfüllung. Ein KG-Rohr soll zur Überwachung des Wasserstands dienen. Es wird deutlich, dass die korrekte Ausführung der Abdichtung entscheidend für den langfristigen Schutz vor Oberflächenwasser ist.
      🔴 Kritisch/Risiko: Die Entscheidung, auf Fachleute zu verzichten, birgt Risiken, insbesondere bei der Beurteilung des Untergrunds und der Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien. Wie im Beitrag KMB Abdichtung: Vereinsentscheidung vs. Fachberatung – Schadensbegrenzung beschrieben, kann dies zu einer Situation führen, in der Schadensbegrenzung wichtiger ist als eine optimale Lösung.
      👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, nachträglich eine Fachberatung einzuholen, um die erfolgte Kellerabdichtung mit KMB zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Eine Ringdrainage kann das Oberflächenwasser ableiten und so das Fundament und die Bodenplatte zusätzlich schützen. Die Kombination aus KMB und Dichtschlämme sollte auf ihre Kompatibilität geprüft werden.
    Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, KMB, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
    3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
    6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
    7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
    8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
    10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
    Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, KMB, Fundament" finden
    Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, KMB, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
    Suche nach: Kellerabdichtung mit KMB: Fundament & Bodenplatte abdichten? Kosten, Risiken & Anleitung
    Suche nach: KMB Kellerabdichtung: Fundament & Bodenplatte schützen
    Suche nach: Kellerabdichtung, KMB, Fundament abdichten, Bodenplatte abdichten, Wasserschaden Keller, Keller sanieren, Abdichtung Kelleraußenwand, Bauwerksabdichtung, Bitumendickbeschichtung
