Oberflächenentwässerungsschächte & Kanal auf Baugrundstück: Lösungen für fehlerhafte Platzierung?
❓ Fragestellung: Oberflächenentwässerungsschächte & Kanal auf Baugrundstück: Lösungen für fehlerhafte Platzierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein unabhängiges Vermessungsgutachten zur exakten Lagefeststellung; Alle betonen die Notwendigkeit einer juristischen Klärung durch Fachanwalt – besonders zur Haftungs- und Duldungsfrage; Alle lehnen eine einseitige, informelle "Rückgabe" der Fläche als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit Vermessung und Rechtsberatung – keine technische oder vertragliche Entscheidung vor Abschluss beider Gutachten; priorisieren Sie die Eintragung eines Leitungsrechts vor Umverlegung, sofern letztere nicht kostenneutral durch die Gemeinde erfolgt.
Die Diskussion dreht sich um die fehlerhafte Platzierung von Oberflächenentwässerungsschächten und einem Kanal auf einem Baugrundstück. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Entschädigung, Grundstücksrückgabe, Grunddienstbarkeit und die Verantwortlichkeit des Tiefbauers. Die Hanglage des Grundstücks und die geplante Nutzung als Stellplatz spielen eine wichtige Rolle bei der Lösungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben ein Baugrundstück in einem Neubaugebiet gekauft neben dem ein 1,5 m breiter Streifen (Gemeindeeigenrum) liegt. Durch diesen 1,5 m breiten Streifen der an der gesamten Länge des Grundstücks entlang läuft, sollte der Kanal für Oberflächenwasser laufen und es sitzen auch 2 Schächte dort.
Wir haben nun unseren Rohbau soweit fertig und bei Planung der Außenanlagen wurde vom Vermesser festgestellt, dass die beiden Schächte zum Teil auf unserem Grundstück sitzen und folglich auch der Kanal über zwischen den schächten über eine Länge von ca. 15 m über unser Grundstück läuft.
Dies war wohl Fehler des Tiefbauers und wir sollen uns nun äußern wie wir uns eine Lösung dieses Problems vorstellen!
Welche Lösungen sind in solchen fällen gängig? (unser 19 m breites Grundstück würde sich an dieser Stelle um ca. einen halben Meter verschmälern und bei Abteilung einer Parzelle und Rückgabe an die Gemeinde würden wir ca. 15 m² verlieren.)
Ursprünglich war unsererseits geplant, das rechteckige Grundstück mit L-Steine abzufangen und aufzuschütten, wie dies allerdings dann (nach Rückgabe dieser Spitze) aussehen könnten weiß ich nicht.
Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Maßnahme (z. B. Aufschüttung, Versetzung, Abdeckung) ohne vorherige, grundbuchlich gesicherte Rechtsgrundlage (Leitungsrecht, Abtretung oder Umverlegung) und technische Genehmigung gemäß DINAbk. 1986-100.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Vermessers sowie eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht – ohne dokumentierte Grenzfeststellung und juristische Einschätzung darf keine Vereinbarung mit der Gemeinde getroffen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche "einseitige Rückgabe" oder Flächenverkleinerung ohne notarielle Auflassung, Grundbucheintragung und schriftliche Vereinbarung über Rechte, Pflichten und Haftung ist rechtlich unwirksam und gefährdet die Grundstücksnutzung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss einer Vereinbarung mit der Gemeinde klären, wer für künftige Wartung, Schäden, Rückstau und Reinigung verantwortlich ist – fehlende Regelung führt zu Haftungsrisiken für den Grundstückseigentümer.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der fehlerhaften Platzierung von Oberflächenentwässerungsschächten und einem Kanal auf Ihrem Baugrundstück haben. Dies ist natürlich ärgerlich und muss gelöst werden.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Gespräch mit der Gemeinde: Suchen Sie das Gespräch mit der zuständigen Abteilung der Gemeinde, um das Problem zu erörtern und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
    • Vermessung durchführen lassen: Ein unabhängiger Vermesser kann die tatsächliche Lage der Schächte und des Kanals genau bestimmen und mit den ursprünglichen Plänen vergleichen.
    • Anpassung der Planung: In Absprache mit einem Tiefbauer und der Gemeinde könnte geprüft werden, ob der Kanal verlegt oder die Schächte versetzt werden können.
    • Rückgabe eines Teils des Grundstücks: Wenn keine andere Lösung möglich ist, könnte die Rückgabe eines Teils des Grundstücks an die Gemeinde in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Platzierung von Oberflächenentwässerungsschächten und eines Kanals auf einem Baugrundstück, die durch einen Tiefbaufehler verursacht wurde. Die Anlagen liegen teilweise auf Ihrem Privatgrundstück, obwohl sie auf dem angrenzenden Gemeindestreifen hätten verlaufen sollen. Dies stellt eine erhebliche rechtliche und technische Problematik dar, da die Entwässerungsinfrastruktur nicht ohne Weiteres auf fremdem Grund geduldet werden muss.
    🔴 Gefahr: Die derzeitige Situation birgt ein hohes Risiko für spätere Konflikte mit der Gemeinde, da die Schächte und der Kanal auf Ihrem Grundstück liegen. Dies könnte zu einer dauerhaften Grunddienstbarkeit oder einem Zwang zur Duldung führen, was die Nutzung Ihres Grundstücks einschränkt und den Wiederverkaufswert mindert. Zudem besteht die Gefahr, dass Sie für Schäden an diesen Anlagen haftbar gemacht werden könnten.
    ➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung ist die Versetzung der Schächte und des Kanals auf den Gemeindestreifen, was jedoch mit hohen Kosten und baulichem Aufwand verbunden ist. Alternativ könnte eine Grundstücksabtretung oder der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde in Betracht gezogen werden, um die Anlagen auf Ihrem Grund zu legalisieren. Die von Ihnen angedachte Rückgabe einer Parzelle von ca. 15 m² würde zu einer Grundstücksverschmälerung um einen halben Meter führen, was die Bebaubarkeit und Nutzung erheblich beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler allein beim Tiefbauer liegt, ist zu kurz gegriffen. Die Gemeinde als Eigentümerin des Streifens und Auftraggeberin der Tiefbauarbeiten trägt eine Mitverantwortung für die korrekte Ausführung. Sie sollten daher nicht nur eine Lösung vorschlagen, sondern auch die Kostenübernahme durch die Gemeinde oder den Tiefbauer fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um Ihre rechtliche Position zu klären und die Haftung der Gemeinde sowie des Tiefbauers durchzusetzen. Lassen Sie parallel einen unabhängigen Vermesser ein zweites Gutachten erstellen, um die genauen Grenzen und die Lage der Anlagen zu dokumentieren. Verhandeln Sie mit der Gemeinde über eine kostenneutrale Versetzung der Schächte und des Kanals auf den Gemeindestreifen, bevor Sie einer Grundstücksabtretung zustimmen. Planen Sie die Außenanlagen erst nach einer endgültigen Klärung der Situation, um weitere Kosten zu vermeiden.
    Es handelt sich um eine rechtlich und technisch sensible Lage: Ein kommunaler Oberflächenentwässerungskanal und zwei Schächte wurden fälschlich teilweise auf privatem Grundstück verlegt, obwohl sie gemäß Planung ausschließlich im 1,5 m breiten Gemeindestreifen verlaufen sollten. Die fehlerhafte Platzierung betrifft ca. 15 m Kanallauf und zwei Schächte, wovon einer oder beide über die Grundstücksgrenze hinausragen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Nutzung oder gar rechtliche Anerkennung dieser fehlerhaften Einleitung ohne formelle Vereinbarung birgt erhebliche Risiken: Im Schadensfall (z. B. Verstopfung, Rückstau, Schachtbruch) könnte die Haftung unklar sein – weder die Gemeinde noch der Eigentümer ist automatisch für Schäden an Dritten oder am eigenen Grundstück verantwortlich, solange keine klare Rechtsgrundlage (z. B. Leitungsrecht, Grunddienstbarkeit) besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße "Rückgabe" der betroffenen Fläche an die Gemeinde ausreichend sei, ist unzutreffend: Eine einseitige Grundstücksverkleinerung ohne notarielle Auflassung, Eintragung ins Grundbuch und klare Vereinbarung über Rechte und Pflichten ist rechtlich unwirksam und führt zu Unsicherheiten bei künftigen Verkäufen oder Baumaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Gängige Lösungen sind nicht nur technischer, sondern vor allem rechtlicher Natur: (1) Eintragung eines Leitungsrechts zugunsten der Gemeinde im Grundbuch, (2) formelle Abtretung der betroffenen Fläche gegen Entschädigung oder Gegenleistung (z. B. Baukostenübernahme), (3) Umverlegung des Kanals auf Gemeindegrund – sofern technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Verkleinerung des Grundstücks um ca. 15 m² ist sachlich nachvollziehbar – insbesondere bei späterer Parzellierung oder Wertbildung spielt die exakte Grundstücksgröße und -form eine entscheidende Rolle; eine unklare Grenzlage kann zudem die Baugenehmigung für Außenanlagen behindern.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die betroffene Fläche einfach "abzufangen" und aufzuschütten, ist technisch riskant: Schächte und Kanäle erfordern ständigen Zugang für Wartung und Reinigung – eine Aufschüttung ohne bauliche Sicherstellung des Zugangs (z. B. klappbare Abdeckungen, Zugangsschächte) verstößt gegen die DIN 1986-100 und kann zu Sanktionen oder Rückbauforderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Kanalbau und Grundstücksrecht sowie einen Notar, um die rechtliche Situation zu klären, alle technischen Alternativen zu bewerten und eine dauerhafte, grundbuchlich gesicherte Lösung zu vereinbaren – vor jeglicher baulicher Maßnahme oder mündlicher Vereinbarung mit der Gemeinde.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein unabhängiges Vermessungsgutachten zur exakten Lagefeststellung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer juristischen Klärung durch Fachanwalt – besonders zur Haftungs- und Duldungsfrage.
    • Alle lehnen eine einseitige, informelle "Rückgabe" der Fläche als unzureichend ab.
    • GoogleAI nennt die Rückgabe eines Grundstücksanteils als Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie als riskant und nur unter strengen Voraussetzungen (notariell, entgeltlich, grundbuchlich) als tragfähig.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder technische Bauvorschriften – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf DIN 1986-100 und Wartungszugangspflichten hin.
    • Qwen ergänzt zentral die Notwendigkeit eines Sachverständigen für Kanalbau (nicht nur Vermesser/Anwalt), was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont stärker die Mitverantwortung der Gemeinde als Auftraggeberin – GoogleAI fokussiert auf das Gespräch, Qwen auf formelle Vereinbarung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Idee, die Schächte einfach "aufzuschütten" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht nicht konkret darauf ein. Da Qwen die DIN-Verschuldung und Sanktionsrisiken benennt, gilt hier das strengere Urteil als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die rechtlich und technisch sicherste Lösung: Grundbuchlich gesicherte Vereinbarung mit der Gemeinde (Leitungsrecht oder Abtretung gegen Entschädigung) unter Einbeziehung von Sachverständigem, Anwalt und Notar – vor jeder technischen Änderung.
    Grenzfeststellung & Vermessung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessers ist unbestrittene Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    Rechtliche Absicherung ✅ Jede dauerhafte Nutzung erfordert eine formelle, grundbuchlich eingetragene Regelung – keine mündlichen oder informellen Vereinbarungen.
    Haftung & Verantwortung ✅ Gemeinde als Auftraggeberin und Tiefbauer als Ausführender sind gemeinsam verantwortlich – Anspruch auf Kostenübernahme ist gerechtfertigt.
    Technische Maßnahmen (z. B. Aufschüttung) ❌ Aufschüttung ohne Zugangssicherung verstößt gegen DIN 1986-100 – alle Modelle lehnen dies ab oder ignorieren es; Qwen benennt den Widerspruch klar.
    Grundstücksverkleinerung ⚠️ Eine Flächenabtretung ist möglich, aber nur bei notarieller Gestaltung, Entschädigung und klarem Regelwerk zu Rechten/Pflichten – nicht als "einfache Rückgabe".
    🔴 Risiko Rechtliche Duldungspflicht ohne Vereinbarung Unbegrenzte Nutzungseinschränkung, Wertminderung beim Verkauf, Zwang zu Wartungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Haftung für Schäden (z. B. Rückstau, Bruch) Private Schadensersatzansprüche Dritter, nicht versicherbar ohne klare Verantwortungszuweisung
    🔴 Risiko Unklare Grenzlage bei zukünftigen Bauvorhaben Ablehnung von Baugenehmigungen für Terrassen, Garagen oder Außenanlagen durch die Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Zugangssicherung zu Schächten Verstoß gegen DIN 1986-100, Bußgeld, Rückbauforderung durch die Wasserbehörde
    🔴 Risiko Einseitige Flächenabtretung ohne Grundbucheintrag Rechtliche Unsicherheit bei Erbschaft, Zwangsversteigerung oder Verkauf; mögliche Rückforderung durch Erben
    ✅ Chance Formelle Vereinbarung mit der Gemeinde (Leitungsrecht) Rechtssicherheit, klare Pflichtenverteilung, kein Wertverlust, ggf. Entschädigung für Grundstücksnutzung
    ✅ Chance Kostenübernahme durch Gemeinde/Tiefbauer Vollständige Umverlegung ohne eigene Kosten – bei nachweisbarem Tiefbaufehler rechtlich durchsetzbar
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Außenanlagenplanung Nutzung der Situation, um Zugangswege und Gestaltung künftiger Anlagen (z. B. versenkbare Abdeckungen) frühzeitig einzuplanen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Langfristig sichere, zukunftsfähige Lösung – nicht nur für dieses Projekt, sondern als Referenz für alle Nachbargrundstücke
    ✅ Chance Verhandlungsposition durch Dokumentation Mit Vermessung, Fotos und Gutachten erzielen Sie realistische Kompromisse statt einseitiger Nachteile
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermesser sowie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – dokumentieren Sie alle Schäden und Grenzverläufe vorab mit Fotos und GPS-Positionen.
    2. Vermessungsergebnis abwarten: Beginnen Sie keinerlei Bau- oder Gestaltungsmaßnahmen (z. B. Terrassen, Aufschüttung, Bepflanzung), bevor das offizielle Vermessungsgutachten vorliegt und juristisch bewertet wurde.
    3. Rechtliche Vereinbarung vor technischer Lösung: Fordern Sie von der Gemeinde eine schriftliche Absichtserklärung zur Eintragung eines Leitungsrechts im Grundbuch – inkl. Regelung zu Wartung, Haftung und Entschädigung – bevor Sie einer Flächenabtretung oder Umverlegung zustimmen.
    4. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Kanalbau (z. B. nach VDIAbk. 6223 oder DWA-M 143), um technische Machbarkeit, DIN-Konformität und Wartungszugang zu prüfen.
    5. Kostenübernahme einfordern: Senden Sie der Gemeinde per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Stellungnahme mit Anhang Vermessungsgutachten und rechtlicher Einschätzung – fordern Sie die vollständige Übernahme der Umverlegungskosten oder der Abtretungs- und Eintragungskosten.
    6. Keine "Notlösung" bauen: Verzichten Sie strikt auf provisorische Maßnahmen wie Aufschütten, Abdecken oder Umleiten ohne Genehmigung – dies verstößt gegen die Wasserhaushaltsgesetze und wird rückgebaut.
    Die Ableitung von Regenwasser und anderem Oberflächenwasser von bebauten und unbebauten Flächen, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Regenwasserversickerung, Entwässerungsrinne
    Kanal
    Ein unterirdisches Rohrsystem zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Sammler
    Schacht
    Eine vertikale Zugangsstelle zur Kanalisation oder anderen unterirdischen Anlagen, die Wartungs- und Inspektionsarbeiten ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Einstiegsschacht
    Baugrundstück
    Ein Grundstück, das für die Bebauung mit einem Gebäude vorgesehen ist.
    Verwandte Begriffe: Bauland, Parzelle, Flurstück
    Vermessung
    Die exakte Bestimmung der Lage, Form und Größe von Grundstücken und baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Kataster, Geodäsie, Flurkarte
    Tiefbau
    Ein Bereich des Bauwesens, der sich mit der Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche befasst, wie z.B. Straßen, Kanäle und Tunnel.
    Verwandte Begriffe: Straßenbau, Kanalbau, Erdbau
    Parzelle
    Ein abgegrenzter Teil eines Grundstücks, der im Grundbuch eingetragen ist.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Grundstück, Bauland
    1. Was ist ein Oberflächenentwässerungsschacht?
      Ein Oberflächenentwässerungsschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Er verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche staut und Schäden verursacht.
    2. Warum ist die korrekte Platzierung von Kanälen und Schächten wichtig?
      Die korrekte Platzierung ist entscheidend, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und Konflikte mit Grundstückseigentümern zu vermeiden. Falsch platzierte Anlagen können zu Überschwemmungen, Schäden an Gebäuden und rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
    3. Wer ist für die Planung und Ausführung von Oberflächenentwässerungsanlagen zuständig?
      In der Regel ist die Gemeinde oder ein von ihr beauftragtes Tiefbauunternehmen für die Planung und Ausführung zuständig. Die Planung muss den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften entsprechen.
    4. Welche Rolle spielt der Vermesser bei der Platzierung von Kanälen und Schächten?
      Der Vermesser ist für die genaue Feststellung der Grundstücksgrenzen und die Übertragung der Planung in die Realität verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Anlagen an der richtigen Stelle platziert werden.
    5. Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kanal oder Schacht falsch platziert wurde?
      Sprechen Sie zunächst mit der Gemeinde oder dem Tiefbauunternehmen. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Vermesser überprüfen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    6. Welche rechtlichen Konsequenzen kann eine fehlerhafte Platzierung haben?
      Je nach den Umständen des Einzelfalls können Schadensersatzansprüche, die Verpflichtung zur Beseitigung der Fehler oder sogar die Rückabwicklung des Grundstückskaufs in Betracht kommen.
    7. Kann ich die Gemeinde für den Fehler haftbar machen?
      Ja, unter Umständen kann die Gemeinde für den Fehler haftbar gemacht werden, wenn sie ihre Pflichten bei der Planung und Ausführung der Entwässerungsanlagen verletzt hat.
    8. Wie kann ich mich vor solchen Fehlern schützen?
      Prüfen Sie vor dem Kauf eines Grundstücks die Baupläne und lassen Sie sich von einem unabhängigen Experten beraten. Achten Sie darauf, dass die Planung den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften entspricht.
    • Grundstückskauf: Worauf Sie achten sollten
      Tipps und Hinweise für den Kauf eines Baugrundstücks, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Baurechtliche Fragen bei der Grundstücksentwässerung
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entwässerung von Grundstücken.
    • Schäden durch fehlerhafte Entwässerung
      Welche Schäden können durch eine fehlerhafte Entwässerung entstehen und wie können Sie sich schützen?
    • Kanalanschluss: Kosten und Vorschriften
      Informationen zu den Kosten und Vorschriften für den Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Kanalisation.
    • Regenwassernutzung: Eine nachhaltige Alternative
      Wie Sie Regenwasser auf Ihrem Grundstück nutzen können, um Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
  2. Baufehler & Gemeindeabnahme: Wer trägt die Verantwortung?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Warum?
    Hallo Frau Meyer,
    warum sollen Sie sich eine Lösung für das Problem einfallen lassen?
    Wenn es ein Fehler des Bauunternehmers ist und die Gemeinde die Leistung abgenommen hat, sollen doch DIE sich was überlegen.
    Ohne genau Kenntnisse der Grundstückslage und Höhe ist es fast nicht möglich, aus der Ferne Lösungsvorschläge zu machen.
    Es kommt auch darauf an, was noch an Grundstück übrigbleibt. Haben
    Sie gesamt 500 m² oder 1500 m²? etc. etc.
  3. Grundstücksverlust: Sinnvolle Lösungen bei Hanglage & Stellplatz?
    ja, aber welche ist die sinnvollste Lösung
    Hallo!
    Das Grundstück hat eine Größe von 575 m² (ca. 19x29,5 m) Auf der Länge von 29,5 würde ein von hinten (ca. 1 m breit) nach vorne (Spitze) laufender Streifen wegfallen.
    Ursprünglich sollte an diese Grenze ein Stellplatz (abgefangen mit L-Steinen und gepflaster)
    Das Grundstück ist eine Hanglage und fällt von vorne nach hinten um ca. 7 m. Der Kaufpreis pro m² lag damals (vo 3 Jahren) bei ca. 100 €.
    Die uns vorgeschlagenen Lösungen sind:
    1. Eintragung Grunddienstbarkeit + Entschädigung
    2. Parzelle abteilen und an den Tiefbauer zurückgeben (dieser würde diese vermutlich dann an die Gemeinde zurückverkaufen)
    3. Parzelle abteilen (aber im Besitz belassen) und Dienstbarkeit eintragen lassen. So könnte die Parzelle bei Hausverkauf bspw. an die Gemeinde verkauft werden.
    Wir wissen nun leider nicht, was davon am besten ist! Eine Einschränkung bedeuten aus meiner Sicht alle Varianten.
    Ich kann auch in keinster Weise einschätzen wie hoch eine Entschädigung ausfallen könnte und welche Einschränkungen wir unter Umständen auf uns nehmen.
    Kristina Meyer-Hoffmann
  4. Entschädigung: Grundstücksbefestigung durch Tiefbauer fordern?
    Entschädigung in Form von Grundstücksbefestigung
    Die verlorene Fläche hätten wir genutzt um das Grundstück zur Nachbarparzelle abzuböschen. Ist es auch möglich bspw. als Entschädigung zu fordern, dass der Tiefbauer das Grundstück an der "neuen" Grenze befestigen muss (bspw. mit L-Steinen um nicht noch mehr Fläche zu verlieren.
  5. Grunddienstbarkeit vs. Rückgabe: Optionen bei Erschließungsmaßnahmen
    Privat
    was ich aus dem gelesenen schließe, handelt es sich um die Erschließungsmaßnahme eines Unternehmers und nicht um Gemeinde-Grundstücke.
    Grunddienstbarkeit ist eine Möglichkeit, wobei Sie mit dem Bereich nichts anfangen können, z.B. Überbauen mit Stellplatz, wobei Böschungen machbar sein müssten, da müssten dann die Schächte angeglichen werden.
    Beim Zurückgeben haben Sie das gleiche Problem- es fehlt Ihnen das Stück für den Stellplatz.
    Wenn Sie das Grundstück abteilen, eine Stützmauer als Entschädigung bekommen, den Kaufpreis der fehlenden m² zurückbekommen und mit dieser Lösung zufrieden sind  -  warum nicht?
    Aber wie gesagt, das ist eine "Ferndiagnose". Sie müssen sich für sich selber eine Lösung heraussuchen, mit der Sie leben können und auch leben wollen.
  6. Tiefbauer verweigert Entschädigung: Was tun bei fehlerhafter Verlegung?
    Inzwischen haben wir unsere Forderungen deutlich gemacht und darum gebeten die Parzelle abzuteilen, (der Tiefbauer würde diese uns dann abkaufen) und eine Beteiligung an den Befestigungskosten an Stelle der geplanten Böschung angefragt.
    Die Firma welche die Kanalrohre und Revisionsschächte gesetzt hat sieht dies natürlich nicht ein, sondern würde uns höchstens die Parzelle abkaufen.
    Müssen wir uns darauf einlassen, können wir auch einen Ausbau mit Verlegung der Schächte und Rohre fordern?
    Wir fühlen uns eingeschränkt in unserer weiteren Planung und haben nun auch schon seit Monaten auf die Rückmeldung des Bauunternehmens gewartet, wodurch unsere gesamte Ausführung der Außenanlagen massiv aufgehalten wurde.
    Ich habe keine Idee mehr wie eine andere Lösung aussehen könnte (natürlich liegt der Streifen den wir verlieren würden auch noch auf der Südwest-Seite) und bin so sauer, dass diese Firma ihre Fehler noch nicht mal einsieht.
    Wer hat noch einen Tipp wie wir uns verhalten sollen?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Oberflächenentwässerung: Lösungen bei fehlerhafter Kanalplatzierung auf dem Baugrundstück
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fehlerhafte Platzierung von Oberflächenentwässerungsschächten und einem Kanal auf einem Baugrundstück. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Entschädigung, Grundstücksrückgabe, Grunddienstbarkeit und die Verantwortlichkeit des Tiefbauers. Die Hanglage des Grundstücks und die geplante Nutzung als Stellplatz spielen eine wichtige Rolle bei der Lösungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, sollten Sie die Verantwortlichkeit für den Fehler klären, wie in Baufehler & Gemeindeabnahme: Wer trägt die Verantwortung? betont wird. Ohne genaue Kenntnisse der Grundstückslage sind konkrete Lösungsvorschläge schwierig.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Forderung nach einer Grundstücksbefestigung durch den Tiefbauer als Entschädigung, wie im Beitrag Entschädigung: Grundstücksbefestigung durch Tiefbauer fordern? vorgeschlagen wird. Dies könnte den Verlust von Fläche minimieren.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch finanzielle Aspekte wie Entschädigung und den ursprünglichen Kaufpreis pro Quadratmeter. Eine mögliche Option ist der Verkauf der betroffenen Parzelle an den Tiefbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Grunddienstbarkeit oder die Rückgabe des Grundstücks, wie im Beitrag Grunddienstbarkeit vs. Rückgabe: Optionen bei Erschließungsmaßnahmen erläutert. Klären Sie die Bedingungen und Einschränkungen, die mit diesen Optionen verbunden sind.
    🔧 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Tiefbauer auf und fordern Sie eine Beteiligung an den Befestigungskosten oder den Rückkauf der Parzelle, wie im Beitrag Tiefbauer verweigert Entschädigung: Was tun bei fehlerhafter Verlegung? beschrieben. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Oberflächenentwässerung, Kanal, Schacht, Baugrundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Abluftwärmepumpe: Fehlermeldung Verdampfungstemperatur – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberflächenentwässerung, Kanal, Schacht, Baugrundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Oberflächenentwässerung, Kanal, Schacht, Baugrundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberflächenentwässerungsschächte & Kanal auf Baugrundstück: Lösungen für fehlerhafte Platzierung?
Suche nach: Kanal & Schächte falsch platziert? Lösungen!
Suche nach: Oberflächenentwässerung, Kanal, Schacht, Baugrundstück, Fehler, Vermessung, Tiefbau, Gemeinde, Rückgabe, Parzelle
