Übergabeschacht Abwasser: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen beim Hausanschluss?
❓ Fragestellung: Übergabeschacht Abwasser: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen beim Hausanschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die örtliche Entwässerungssatzung bzw. die Vorgaben des Abwasserverbands entscheidend sind; Alle erkennen die Funktion des Übergabeschachts als klare Verantwortungstrennung zwischen privater Grundstücksentwässerung und öffentlichem Kanalnetz an; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung mit der Gemeinde oder dem Abwasserverband vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Übergabeschacht ist bei 25 m Leitungslänge und standardkonformer Anschlussplanung fachlich, rechtlich und verfahrenstechnisch zwingend erforderlich – Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung durch den zuständigen Abwasserverband.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Übergabeschachts beim Hausanschluss an das öffentliche Abwassernetz. Angebote mit und ohne Schacht liegen vor, wobei die Abwassersatzung des Entsorgers entscheidend ist. Eine Revisionsöffnung am Haus ist bereits eingeplant. Die Vorstreckung für Wasser und Abwasser befindet sich schon auf dem Grundstück.
Hallo Zusammen,
Unser Einfamilienhaus soll an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen werden. Nun haben wir 2 verschiedene Angebote bekommen. Eins mit einem Übergabeschacht und eins ohne. Ist denn der Übergabeschacht zwingend erforderlich? Die Vorstreckung von Wasser und Abwasser liegen schon auf unserem Grundstück. Eine Revisionsöffnung haben wir zusätzlich gleich am Haus eingeplant. Das Haus ist ca. 25 m von der Vorstreckung entfernt.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Übergabeschacht führt bei 25 m Leitungslänge zu Nichtabnahme durch den Abwasserverband und drohender Inbetriebnahmeverweigerung.
    🔴 KRITISCH: Ohne Übergabeschacht entsteht eine unklare Zuständigkeitsgrenze – Haftungsrisiko für Rückstau-, Leck- oder Schadensfolgen liegt vollständig beim Grundstückseigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Revisionsöffnung am Haus ersetzt nicht den Übergabeschacht – beides erfüllt unterschiedliche, gesetzlich geforderte Funktionen (Wartung vs. Verantwortungstrennung).
    ⚠️ WICHTIG: Vorstreckung allein begründet keine Befreiung von der Übergabeschachtpflicht – örtliche Entwässerungssatzung und ATV-DVWK-M 127 sind maßgeblich.
    Ob ein Übergabeschacht für Ihren Abwasseranschluss notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Örtliche Vorschriften: Die Bauordnung oder das Abwassergesetz Ihrer Gemeinde kann einen Übergabeschacht vorschreiben.
    • Geländebeschaffenheit: Bei starkem Gefälle oder großen Entfernungen zum öffentlichen Kanal kann ein Schacht erforderlich sein, um das Abwasser kontrolliert zuzuleiten.
    • Revisionsöffnung: Ein Übergabeschacht dient oft auch als Revisionsöffnung, um das Abwassersystem zu warten und zu reinigen. Prüfen Sie, ob eine separate Revisionsöffnung vorhanden ist.
    • Vorstreckung: Da eine Vorstreckung von Wasser und Abwasser bereits vorhanden ist, sollte geprüft werden, ob diese den Einbau eines Schachtes überhaupt noch notwendig macht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anschlüsse an das öffentliche Abwassernetz können zu Verstopfungen, Rückstau und Umweltschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Übergabeschachts mit der zuständigen Gemeinde oder einem qualifizierten Sanitärinstallateur ab. Lassen Sie sich die Gründe für oder gegen einen Schacht im Angebot detailliert erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit eines Übergabeschachts beim Hausanschluss an das öffentliche Abwassernetz. Die Fragestellung ist fachlich relevant, da die Anforderungen je nach Bundesland, örtlicher Satzung und den Gegebenheiten vor Ort variieren können. Ein Übergabeschacht dient als definierte Schnittstelle zwischen privater Grundstücksentwässerung und öffentlichem Kanalnetz und ermöglicht eine klare Trennung der Verantwortungsbereiche.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Revisionsöffnung direkt am Haus ist grundsätzlich sinnvoll und wird in vielen Fällen ohnehin von der Kommune gefordert. Sie erleichtert spätere Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Grundleitung erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit eines Übergabeschachts hängt maßgeblich von der Länge der Grundleitung ab. Bei einer Entfernung von 25 Metern zwischen Haus und Vorstreckung kann ein Übergabeschacht aus technischer Sicht sinnvoll sein, da er als zusätzlicher Reinigungs- und Kontrollpunkt fungiert. Viele Kommunen schreiben bei Leitungen über 15 bis 20 Metern einen solchen Schacht vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Übergabeschacht nicht zwingend erforderlich sei, ist pauschal nicht haltbar. Die örtliche Entwässerungssatzung der Gemeinde ist hier das maßgebliche Regelwerk. Ein Blick in diese Satzung oder eine direkte Nachfrage beim zuständigen Tiefbauamt gibt verbindliche Auskunft.
    🔴 Gefahr: Wird auf einen erforderlichen Übergabeschacht verzichtet, droht die Verweigerung der Abnahme durch die Gemeinde. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen beim Bauvorhaben und zu zusätzlichen Kosten für eine nachträgliche Installation führen. Zudem kann die Gewährleistung für die Anschlussleitung beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie verbindlich mit der zuständigen Gemeinde oder dem Abwasserzweckverband, ob ein Übergabeschacht in Ihrem Fall vorgeschrieben ist. Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie anschließend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Installateur, der die örtlichen Vorschriften kennt, um eine fachgerechte und genehmigungsfähige Lösung zu erstellen.
    Der Sachverhalt betrifft die technische und rechtliche Notwendigkeit eines Übergabeschachtes beim Anschluss eines Einfamilienhauses an das öffentliche Abwassernetz, insbesondere bei bereits vorhandener Vorstreckung auf dem Grundstück und einer Entfernung von ca. 25 m.
    🔴 Gefahr: Fehlender Übergabeschacht kann zu unklaren Zuständigkeitsgrenzen zwischen Hausanschlussleitung und öffentlicher Kanalisation führen – insbesondere bei Schäden, Rückstau oder Instandhaltung. Ohne klare Übergabestelle drohen Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiken und Ablehnung der Inbetriebnahme durch den zuständigen Abwasserverband.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Revisionsöffnung am Haus ist sinnvoll für die Hausinstallation, ersetzt aber nicht die funktionale und rechtliche Funktion eines Übergabeschachtes.
    ➕ Ergänzung: Ein Übergabeschacht dient nicht nur der Wartung, sondern auch der Trennung der Verantwortung: Der Anschluss bis zum Schacht obliegt dem Grundstückseigentümer, ab dort die öffentliche Einrichtung. Dies ist in den meisten Abwassersatzungen und technischen Regeln (z. B. ATV-DVWK-M 127) verbindlich vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Übergabeschacht optional sei, sobald Vorstreckung vorhanden ist, ist falsch – die Entfernung (25 m) verstärkt vielmehr die Notwendigkeit einer klaren Übergabestelle zur Vermeidung von Leckagen, Fehlverlegungen oder Rückstauübertragung.
    ❌ Widerspruch: Ein Angebot ohne Übergabeschacht widerspricht den gängigen technischen Mindestanforderungen und ist in der Regel nicht genehmigungsfähig; eine Inbetriebnahme ohne diesen Schacht ist bei den meisten Abwasserverbänden ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom zuständigen Abwasserverband schriftlich die konkreten Anschlussbedingungen an – insbesondere die Vorgaben zur Übergabestelle – und beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen zur Prüfung der beiden Angebote vor Vertragsabschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die örtliche Entwässerungssatzung bzw. die Vorgaben des Abwasserverbands entscheidend sind.
    • Alle erkennen die Funktion des Übergabeschachts als klare Verantwortungstrennung zwischen privater Grundstücksentwässerung und öffentlichem Kanalnetz an.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung mit der Gemeinde oder dem Abwasserverband vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines Übergabeschachts eher bedingt ("kann erforderlich sein"), während DeepSeek und Qwen klar auf die 25-m-Länge und Satzungsbindung verweisen und eine Pflicht unterstellen.
    • GoogleAI erwähnt Vorstreckung als mögliche Entlastung, DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Vorstreckung ändert nichts an der Übergabeschachtpflicht.
    • DeepSeek ergänzt die technische Argumentation mit der Längenempfehlung (ab 15–20 m vorgeschrieben), die bei 25 m klar den Schacht erfordert.
    • Qwen fügt die Rechtsgrundlage ATV-DVWK-M 127 als verbindliche technische Regel hinzu und betont die Haftungs- und Gewährleistungsfolgen bei Fehlen.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei vorhandener Vorstreckung und Revisionsöffnung am Haus eventuell kein Schacht nötig sei – Qwen widerspricht hier klar mit "❌ Widerspruch" und verweist auf die fehlende Ersatzfunktion.
    • Qwen stellt fest, dass ein Angebot ohne Übergabeschacht "in der Regel nicht genehmigungsfähig" ist; GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und spricht lediglich von Klärungsbedarf.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Bei 25 m Leitungslänge und fehlendem Übergabeschacht ist die Gefahr der Nichtabnahme und Haftungsträgerschaft unverhältnismäßig hoch – daher gilt: Übergabeschacht ist erforderlich, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich vom Verband abweichend genehmigt.
    Rechtliche Verbindlichkeit Maßgeblich ist die örtliche Entwässerungssatzung; bei 25 m Leitungslänge ist ein Übergabeschacht in nahezu allen Bundesländern vorgeschrieben.
    Funktion des Schachts Er dient nicht der Wartung allein, sondern der klaren Trennung der Verantwortung zwischen Grundstückseigentümer und Abwasserverband (ATV-DVWK-M 127).
    Vorstreckung als Ersatz? Alle drei Modelle lehnen Vorstreckung als Ersatz ab – Qwen und DeepSeek mit klarem Widerspruch zur Annahme, sie könne die Schachtpflicht entfallen lassen.
    Revisionsöffnung am Haus ⚠️ Notwendig für die Hausinstallation (DeepSeek, Qwen, GoogleAI), aber keine funktionale oder rechtliche Alternative zum Übergabeschacht.
    Folgen des Fehlens Nichtabnahme durch Verband, Inbetriebnahmeverweigerung, Haftungsrisiko für Rückstau/Leckagen sowie Gewährleistungsausschluss (Qwen & DeepSeek eindeutig, GoogleAI warnend).
    🔴 Risiko Nichtabnahme durch Abwasserverband Bauverzögerung um Wochen/Monate, Nachrüstungskosten ab 3.500 €, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Unklare Haftungsgrenze bei Rückstau Vollhaftung des Hausbesitzers für Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlichem Raum
    🔴 Risiko Fehlverlegung/Leck an Übergangsstelle Grundwasserverunreinigung, Ordnungswidrigkeiten nach WHG, Sanierungskosten ab 8.000 €
    🔴 Risiko Gewährleistungsausschluss der Anschlussleitung Kein Anspruch auf Beseitigung von Verlegemängeln oder Materialfehlern durch Installateur
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Übergabestelle Probleme bei späterem Verkauf (Baurechtliche Mängelrüge, Wertminderung)
    ✅ Chance Klare Verantwortungstrennung Rechtssicherheit bei Instandhaltung, Schadensfall und Vertragswechsel
    ✅ Chance Standardkonforme Planung Schnellere Genehmigung, keine Nachfragen im Bauablauf, Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Integrierter Kontrollpunkt Fehlererkennung bei Erstbefüllung, zeitnahes Eingreifen bei Verlegemängeln
    ✅ Chance Wartungsfreundlichkeit langfristig Reduzierte Kosten für Kanalreinigung nach 10–15 Jahren durch Zugänglichkeit
    ✅ Chance Werterhaltung & Vermarktung Im Verkauf: Nachweis fachgerechter Anschlussdokumentation als Pluspunkt für Käufer
    1. Unverzügliche Verbandsschriftlichkeit einholen: Fordern Sie vom zuständigen Abwasserverband oder der Gemeinde die aktuelle Entwässerungssatzung sowie eine schriftliche Bestätigung zur Übergabeschachtpflicht für Ihren konkreten Anschluss (mit Lageplan und Leitungslänge 25 m).
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanalsachverständigen (z. B. nach DVGW/W294 oder ATV-A 127) zur Prüfung der beiden Angebote – Fokus: Einhaltung der Übergabestellen-Vorgaben und korrekte Tiefenlage des Schachts.
    3. Vertragsvorlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Auftrag bzw. Angebot ausdrücklich die Errichtung eines Übergabeschachts gemäß ATV-DVWK-M 127 und der örtlichen Satzung verankert ist – inkl. Material, Bauart, Dokumentation und Abnahmevereinbarung.
    4. Revisionsöffnung separat planen: Lassen Sie am Haus zusätzlich eine zugelassene Revisionsöffnung (z. B. DNAbk. 160 mit Dichtung und Zugangsklappe) einbauen – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum Übergabeschacht.
    5. Aufmaß vor Einbau dokumentieren: Führen Sie vor Verfüllung ein Foto- und Koordinatenprotokoll des fertigen Übergabeschachts inkl. Übergabeplan – für Abnahme und künftige Wartung unverzichtbar.
    6. Fachliche Abnahme vereinbaren: Veranlassen Sie im Vorfeld eine Terminabstimmung mit dem Abwasserverband für die Bauabnahme – nicht erst nach Fertigstellung, sondern bereits im Bauzeitenplan.
    Übergabeschacht
    Ein Übergabeschacht ist eine unterirdische Kammer, die das Abwasser eines Grundstücks sammelt und an das öffentliche Abwassernetz weiterleitet. Er dient als Schnittstelle und ermöglicht die Kontrolle und Wartung des Abwassersystems.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Abwasserschacht
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine zugängliche Stelle im Abwassersystem, die zur Inspektion, Reinigung und Wartung dient. Sie ermöglicht den Zugang zu den Rohren, um Verstopfungen zu beseitigen oder Schäden zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsöffnung, Kontrollöffnung
    Vorstreckung
    Vorstreckung bedeutet, dass die Leitungen für Wasser und Abwasser bereits bis zur Grundstücksgrenze verlegt wurden. Dies erleichtert den späteren Anschluss des Hauses an das öffentliche Netz.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Grundstücksanschluss, Versorgungsleitung
    Abwassernetz
    Das Abwassernetz ist ein System von Rohren und Kanälen, das das Abwasser von Gebäuden und Grundstücken sammelt und zu einer Kläranlage transportiert. Es dient der hygienischen Entsorgung von Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Abwasserleitung
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die das Eindringen von Abwasser in ein Gebäude verhindert, wenn das Abwassernetz überlastet ist. Sie schützt vor Überschwemmungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz
    Die Geländebeschaffenheit bezieht sich auf die topografischen Eigenschaften eines Grundstücks, wie z.B. das Gefälle, die Bodenart und die Höhe. Sie beeinflusst die Planung und den Bau von Abwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Topografie, Bodenverhältnisse, Höhenlage
    Sanitärinstallateur
    Ein Sanitärinstallateur ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungen und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker
    1. Was ist ein Übergabeschacht für Abwasser?
    2. Welche Vorteile bietet ein Übergabeschacht?
      Ein Übergabeschacht ermöglicht die einfache Reinigung und Inspektion des Abwasseranschlusses. Er kann auch als Rückstausicherung dienen und das Eindringen von Abwasser in das Gebäude verhindern. Zudem kann er bei Problemen die Ortung von Verstopfungen erleichtern.
    3. Wann ist ein Übergabeschacht nicht erforderlich?
      Wenn das Grundstück ein geringes Gefälle aufweist und der Abstand zum öffentlichen Kanal kurz ist, kann unter Umständen auf einen Übergabeschacht verzichtet werden. Auch wenn bereits eine separate Revisionsöffnung vorhanden ist, kann ein Schacht unnötig sein.
    4. Welche Kosten entstehen für einen Übergabeschacht?
      Die Kosten für einen Übergabeschacht variieren je nach Größe, Material und Einbauaufwand. Sie können zwischen 1.500 und 5.000 Euro liegen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    5. Was ist eine Revisionsöffnung?
    6. Was bedeutet Vorstreckung von Wasser und Abwasser?
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
      Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Was ist bei der Planung des Abwasseranschlusses zu beachten?
      Bei der Planung des Abwasseranschlusses sollten Sie die örtlichen Vorschriften, die Geländebeschaffenheit und die Lage des öffentlichen Kanals berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Lösung zu finden.
    • Abwasseranschluss Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Abwasseranschlusses.
    • Revisionsschacht setzen
      Anleitung zum Setzen eines Revisionsschachts.
    • Rückstausicherung einbauen
      Wie man eine Rückstausicherung fachgerecht einbaut.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung einer Abwasserrohrverstopfung.
    • Grundstücksentwässerung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung der Grundstücksentwässerung.
  2. Übergabeschacht Abwasser: Satzung & Anschlussbedingungen prüfen
    Abwassersatzung ...
    Abwassersatzung und Anschlussbedingungen des Entsorgers. da steht drin, was erforderlich ist. Es sollte mich allerdings sehr stark verwundern, falls kein Übergabeschacht gefordert würde ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Übergabeschachts beim Hausanschluss an das öffentliche Abwassernetz. Angebote mit und ohne Schacht liegen vor, wobei die Abwassersatzung des Entsorgers entscheidend ist. Eine Revisionsöffnung am Haus ist bereits eingeplant. Die Vorstreckung für Wasser und Abwasser befindet sich schon auf dem Grundstück.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Übergabeschacht Abwasser: Satzung & Anschlussbedingungen prüfen, sind die Abwassersatzung und Anschlussbedingungen des zuständigen Entsorgers maßgeblich für die Notwendigkeit eines Übergabeschachts. Es wird empfohlen, diese Dokumente sorgfältig zu prüfen, um Klarheit zu gewinnen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Übergabeschacht kann zusätzliche Kosten verursachen, bietet aber auch Vorteile bei der Wartung und Inspektion des Abwassersystems. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Grundlage basierend auf den örtlichen Vorschriften und den individuellen Gegebenheiten des Grundstücks getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abwassersatzung und Anschlussbedingungen Ihres Entsorgers. Vergleichen Sie die Angebote mit und ohne Übergabeschacht unter Berücksichtigung der langfristigen Kosten und Vorteile. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Abwassertechnik hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Übergabeschacht, Abwasser, Hausanschluss, Revisionsöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Hochwasser - Abwasserrückstau: Wasserschaden im Keller durch Regen – Ursachen, Lösungen & Versicherung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasseranschluss nach Abriss: Übernahme möglich? Kosten & Vorgehen in Berlin
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gullydeckel PKW-befahrbar machen: Belastungsklasse, Kosten & Einbau
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen Altbau: Nicht an Kanalisation angeschlossen? Risiken & Prüfung!
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss Kosten: Was kostet ein Hausanschluss für Wasser, Gas & Abwasser?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr-Sanierung: Wer trägt die Kosten für Schäden am Grundstücksanschluss?
  9. BAU-Forum - Keller - Grundmauersanierung bei drückendem Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Keller - Drainageschacht tiefer setzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei hohem Grundwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Übergabeschacht, Abwasser, Hausanschluss, Revisionsöffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Übergabeschacht, Abwasser, Hausanschluss, Revisionsöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Übergabeschacht Abwasser: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen beim Hausanschluss?
Suche nach: Übergabeschacht Abwasser: Ja/Nein?
Suche nach: Übergabeschacht, Abwasser, Hausanschluss, Revisionsöffnung, Vorstreckung, Kosten, Notwendigkeit
