Drainage unter Gabionen: Frostsicherheit, Tiefe & Materialien für Stützmauern?
❓ Fragestellung: Drainage unter Gabionen: Frostsicherheit, Tiefe & Materialien für Stützmauern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostsichere Verlegung der Drainage unterhalb der Frostgrenze zur Vermeidung von Frosthebungen und Rohrbrüchen; Alle bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Drainage hinter der Gabionen-Stützmauer zur Reduzierung des Wasserdrucks; Alle sehen die Noppenbahn als sinnvolle Trennschicht zwischen Erdreich und Schotter an – sofern sie wasserdurchlässig und druckfest ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die 1,50 m hohe Gabionen-Stützmauer nur nach fachlicher statischer und entwässerungstechnischer Vorabprüfung durch einen zertifizierten Ingenieur – unter Einhaltung einer Drainagetiefe von mindestens 100 cm, einem mindestens 30 cm tiefen Fundament und einem geotextilen Vlies als Drainageschutz.
Ich möchte bei mir im Garten eine Stützmauer (1,50 m) mit Gabionen errichten. Dahinter wollte ich jetzt eine Noppenbahn setzen und hinter das Schotterfundament (Schotter 0/45) eine 80er Drainage. So weit, so gut.
Der Herr von einem Baumarkt meinte jetzt, dass ich die Drainage frostsicher (80 cm tief) setzen muss. Ich habe jetzt allerdings nur so tief ausgekoffert, dass mein Schotterfundament (10-20 cm) rein passt.
Ich war nämlich der Annahme, dass Gabionen kleinere Hebungen problemfrei ausgleichen können, weshalb man ja auch kein "richtiges" Fundament braucht.
Also: Muss die Drainage wirklich frostsicher verlegt werden oder ist das Quatsch?
Danke schon mal!
🔴 KRITISCH: Drainageleitung muss mindestens 100 cm tief – also unterhalb der regionalen Frostgrenze – verlegt werden; 80 cm reicht in den meisten Bundesländern nicht aus.
🔴 KRITISCH: Ein reines Schotterfundament (10–20 cm) ist für eine 1,50 m hohe Gabionen-Stützmauer statisch unzureichend – erforderlich ist ein mindestens 30 cm tiefes, verdichtetes Schotterbett mit Kiesunterbau oder eine tragfähige Betonplatte in frostfreier Tiefe.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss mit einem geotextilen Vlies gegen Verklausung geschützt und mit mindestens 1–2 % Gefälle verlegt werden, um einen zuverlässigen Wasserabfluss sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss druckfest und wasserdurchlässig sein – eine undichte oder druckempfindliche Ausführung kann die Entwässerungsfunktion behindern und zu erhöhtem Wasserdruck führen.
Ich empfehle, die Drainageleitung unter Gabionen grundsätzlich frostsicher zu verlegen. Das bedeutet, dass die Drainage unterhalb der Frostgrenze liegen sollte. Diese variiert regional, liegt aber in Deutschland meist zwischen 80 und 120 cm Tiefe.
Ein Schotterfundament (0/45) ist eine gute Basis, aber die Drainageleitung selbst muss vor Frost geschützt sein, um Hebungen und Schäden zu vermeiden. Eine Noppenbahn schützt die Gabionenwand vor Erdreich und Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich nach der örtlichen Frostgrenze und verlegen Sie die Drainage entsprechend tief. Verwenden Sie frostsichere Materialien für die Drainageleitung.
Der Nutzer plant eine 1,50 m hohe Gabionen-Stützmauer mit Noppenbahn und einer 80er Drainage hinter einem Schotterfundament. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer frostsicheren Drainageverlegung in 80 cm Tiefe.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Drainage hinter der Stützmauer ist fachlich korrekt und wichtig, um Wasserdruck zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gabionen Frosthebungen problemfrei ausgleichen können, ist für eine 1,50 m hohe Mauer gefährlich. Bei dieser Höhe wirken erhebliche Lasten, und ungleichmäßige Hebungen können zu Setzungen, Schiefstellung oder sogar zum Kippen der Mauer führen.
➕ Ergänzung: Die Drainage muss tatsächlich frostfrei (mindestens 80 cm tief) verlegt werden, da stehendes Wasser im Drainagerohr bei Frost gefrieren und das Rohr sprengen kann. Zudem ist ein funktionierender Wasserabfluss essenziell, um den Wasserdruck hinter der Mauer zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Fundament und eine nicht frostsichere Drainage können bei einer 1,50 m hohen Stützmauer zu schwerwiegenden Schäden führen. Die Mauer könnte sich neigen, Risse bekommen oder im Extremfall einstürzen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachen darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Baugrube neu und koffern Sie zwingend bis zur Frosttiefe (80 cm) aus. Verlegen Sie die Drainage in dieser Tiefe mit einem Gefälle von mindestens 1-2 % und schützen Sie sie mit einem Vlies. Für die Statik der Mauer ist ein Fundament aus Schotter oder Beton in frostfreier Tiefe unerlässlich. Beauftragen Sie einen Fachmann für Erd- und Grundbau, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
Bei der Planung einer 1,50 m hohen Gabionen-Stützmauer ist die fachgerechte Entwässerung entscheidend für Langzeitstabilität und Frostsicherheit – insbesondere im Bereich des hinteren Erdreichs und des Fundaments.
🔴 Gefahr: Eine nicht frostsicher verlegte Drainage (unterhalb der Frostgrenze) führt bei Gefrieren des anstehenden Wassers zu erheblichen Hebelkräften, die die Gabionenstruktur verformen, verschieben oder sogar zum Kippen bringen können – besonders bei fehlendem tiefem Fundament.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gabionen könnten ‚kleinere Hebungen problemfrei ausgleichen‘, ist irreführend: Sie sind nicht elastisch, sondern steif und reagieren empfindlich auf horizontale Druckkräfte aus wassergesättigtem, gefrierendem Boden – ein klassischer Grund für frühzeitigen Versagen von Stützmauern.
➕ Ergänzung: Die Frostgrenze in Deutschland liegt regional zwischen 80 cm und 120 cm; eine 80-cm-Tiefe ist daher nur in milden Lagen ausreichend – in den meisten Bundesländern wird mindestens 100 cm empfohlen. Zudem muss die Drainage mit einer durchlässigen Filterung (z. B. Vlies) gegen Verklausung geschützt sein.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennschicht zwischen Erdreich und Schotter ist fachlich sinnvoll, solange sie wasserdurchlässig und druckfest ausgeführt ist – sie verhindert das Eindringen feiner Bodenteilchen in die Drainage.
➕ Ergänzung: Ein reines Schotterfundament (10–20 cm) ist für eine 1,50 m hohe Stützmauer nicht ausreichend: Es fehlt die notwendige Lastverteilung und Setzungssicherheit – ein mindestens 30 cm tiefes, verdichtetes Schotterbett mit Kiesunterbau oder eine Betonplatte ist dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Drainage mindestens 100 cm tief – oder beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen Ingenieur für Stützbauwerke mit der statischen und entwässerungstechnischen Planung, um Frosthebung, Wasserdruck und Standsicherheit nach DINAbk. 4084 und DIN EN 1997-1 zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostsichere Verlegung der Drainage unterhalb der Frostgrenze zur Vermeidung von Frosthebungen und Rohrbrüchen.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Drainage hinter der Gabionen-Stützmauer zur Reduzierung des Wasserdrucks.
- Alle sehen die Noppenbahn als sinnvolle Trennschicht zwischen Erdreich und Schotter an – sofern sie wasserdurchlässig und druckfest ist.
- GoogleAI nennt 80–120 cm als Frostgrenze, empfiehlt aber nicht explizit die tiefere Verlegung – DeepSeek konkretisiert 80 cm als Mindesttiefe, Qwen korrigiert auf mindestens 100 cm als sicherere Regel für die meisten Regionen.
- GoogleAI erwähnt kein Fundamentselement – DeepSeek fordert ein frostfreies Schotter- oder Betonfundament, Qwen ergänzt dies mit der konkreten Mindesttiefe von 30 cm und der Notwendigkeit einer Lastverteilung.
- DeepSeek betont die Gefahr von Kippen, Schiefstellung und Einsturz bei unzureichender Ausführung – besonders bei 1,50 m Höhe – und fordert explizit die Beauftragung eines Fachmanns für Erd- und Grundbau.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die DIN-Normen (DIN 4084, DIN EN 1997-1) und weist auf den fehlenden Elastizitätsvorteil von Gabionen hin – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
- Qwen und DeepSeek nennen beide das Vlies als Filterung gegen Verklausung, GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass 80 cm Tiefe möglicherweise ausreicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Forderung nach 80 cm (DeepSeek) bzw. mindestens 100 cm (Qwen) – die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI stellt keine explizite Warnung vor statischem Versagen oder Kippen dar; DeepSeek und Qwen heben dies als gravierendes Risiko hervor – diese stärkere Risikobewertung wird als verbindlich anerkannt.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch einen geotechnischen Sachverständigen oder Stützbau-Ingenieur zwingend erforderlich ist – insbesondere bei einer Mauerhöhe von 1,50 m. GoogleAI formuliert dies am schwächsten ("erkundigen Sie sich"), DeepSeek und Qwen fordern die Beauftragung ausdrücklich.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe für Drainage ⚠️ Abwägung GoogleAI: 80–120 cm; DeepSeek: mindestens 80 cm; Qwen: mindestens 100 cm (sicherste Regel für die meisten Regionen) → KI-Konsens: mindestens 100 cm, da regionalverträglich und normnah. Statik des Fundaments ✅ Konsens Alle Modelle lehnen ein dünnes Schotterfundament ab; erforderlich ist ein tiefes, tragfähiges Fundament (Schotterbett ≥30 cm oder Betonplatte) in frostfreier Tiefe. Drainage-Schutz (Filterung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ein geotextiles Vlies zum Schutz vor Verklausung; GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht → KI-Konsens: Vlies ist zwingend erforderlich. Funktion der Noppenbahn ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ihre Sinnhaftigkeit als Trennschicht – unter der Voraussetzung, dass sie druckfest und wasserdurchlässig ist. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle Modelle befürworten fachliche Begleitung; DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Anforderung – KI-Konsens: Beauftragung eines Stützbau-Ingenieurs oder geotechnischen Sachverständigen ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die 1,50 m hohe Gabionen-Stützmauer nur nach fachlicher statischer und entwässerungstechnischer Vorabprüfung durch einen zertifizierten Ingenieur – unter Einhaltung einer Drainagetiefe von mindestens 100 cm, einem mindestens 30 cm tiefen Fundament und einem geotextilen Vlies als Drainageschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch nicht frostsichere Drainage (z. B. bei 80 cm Tiefe) Verformung, Schiefstellung oder Kippen der Mauer – Gefahr für Personen und Sachen 🔴 Risiko Unzureichendes Fundament (zu flach oder nicht verdichtet) Ungleichmäßige Setzungen, lokale Versagensstellen, Langzeitschäden an der Gabionenstruktur 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Filterung (kein Vlies oder falsches Vlies) Verklausung der Drainage, Stau von Wasser hinter der Mauer, steigender Wasserdruck und Erosion 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Noppenbahn (undicht, instabil, nicht druckfest) Eindringen feiner Bodenteilchen in Schotter und Drainage, Verlust der Entwässerungsfunktion 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und statische Prüfung Verstoß gegen DIN-Normen, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Drainage und Fundamentierung nach neuesten Normen Langfristige Stabilität und Werterhalt der Stützmauer über 30+ Jahre ✅ Chance Integration einer geprüften Noppenbahn und Filtervlies Zuverlässige Trennung von Erdreich und Drainage – nachhaltige Funktion ohne Wartung ✅ Chance Beauftragung eines Stützbau-Ingenieurs Rechtssichere Planung, mögliche Fördermittelbeantragung, klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Nutzung hochwertiger, geprüfter Drainagerohre und Schotterkörnung (z. B. 0/45) Reduzierte Wartung, höhere Durchflussleistung, höhere Frostbeständigkeit ✅ Chance Dokumentation aller Bauphasen mit Fotos und Unterlagen Einfache Schadensanalyse, Nachweis für Versicherung oder Behörden, Wertsteigerung beim Verkauf Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen geotechnischen Sachverständigen oder Stützbau-Ingenieur zur Prüfung nach DIN 4084 und DIN EN 1997-1 – dies ist zwingend für eine 1,50 m hohe Stützmauer.
- Drainage exakt 100 cm tief verlegen: Koffern Sie die Baugrube bis mindestens 100 cm Tiefe aus, verlegen Sie das Drainagerohr mit 1–2 % Gefälle und umhüllen Sie es vollständig mit geotextilem Vlies.
- Fundament neu planen: Verzichten Sie auf ein dünnes Schotterfundament – statt dessen erstellen Sie ein mindestens 30 cm tiefes, verdichtetes Schotterbett mit Kiesunterbau oder eine tragfähige Betonplatte in frostfreier Tiefe.
- Noppenbahn auf Druckfestigkeit prüfen: Verwenden Sie nur geprüfte, druckfeste und wasserdurchlässige Noppenbahnen (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13252) – keine Baumarkt-Hausmarken ohne Nachweis.
- Alle Materialien dokumentieren: Sammeln Sie die Prüfzertifikate für Schotter (0/45), Drainagerohr (Frostbeständigkeit nach DIN 19522), Vlies (DIN EN ISO 12956) und Noppenbahn – für die Bauakte und ggf. die Versicherung.
- Wasserablauf kontrollieren: Stellen Sie vor dem Verfüllen sicher, dass das Drainagerohr an der Ablaufstelle frei und unverstopft in eine Regentonne, Grundleitung oder Versickerungsanlage mündet.
- Gabione
- Ein Drahtkorb, der mit Steinen oder anderen Materialien gefüllt wird und als Stützmauer, Sichtschutz oder zur Gestaltung von Gärten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Drahtkorb, Steinkorb - Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung - Frostgrenze
- Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Winterhärtezone, Bodenfrost - Schotterfundament
- Eine Schicht aus Schotter, die als Basis für Bauwerke dient und für eine gute Lastverteilung und Entwässerung sorgt.
Verwandte Begriffe: Kiesfundament, Unterbau, Tragschicht - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und Erdreich eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Schutzbahn, Dämmbahn, Perimeterdämmung - Hebungen
- Veränderungen der Bodenhöhe durch Frosteinwirkung oder andere Einflüsse, die zu Schäden an Bauwerken führen können.
Verwandte Begriffe: Setzungen, Bodenbewegung, Frosthub - Korngröße
- Die Größe der einzelnen Bestandteile eines Schüttguts wie Schotter oder Kies, angegeben in Millimetern.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Körnungskurve, Zuschlagstoff
- Warum muss eine Drainage unter Gabionen frostsicher sein?
Frost kann dazu führen, dass sich Wasser in der Drainage ausdehnt und die Gabionenwand oder das Fundament beschädigt. Frostsicherheit verhindert Hebungen und Risse. - Welche Materialien sind für eine frostsichere Drainage geeignet?
Geeignet sind beispielsweise Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE) oder spezielle Vliesummantelungen, die das Eindringen von Erdreich verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Materials. - Wie tief muss die Drainageleitung unter Gabionen verlegt werden?
Die Tiefe hängt von der regionalen Frostgrenze ab. In den meisten Regionen Deutschlands liegt diese zwischen 80 und 120 cm. Die Drainageleitung sollte unterhalb dieser Grenze verlegt werden. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Gabionenwand und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Wand vor Feuchtigkeit und Erdreich zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Kann ich statt Schotter auch Kies für das Fundament verwenden?
Schotter und Kies sind beide geeignet, wobei Schotter aufgrund seiner kantigen Form eine höhere Stabilität bietet. Achten Sie auf eine Körnung von 0/45, um eine gute Verdichtung zu gewährleisten. - Was bedeutet die Angabe 0/45 bei Schotter?
Die Angabe 0/45 bezieht sich auf die Korngröße des Schotters. 0 bedeutet, dass auch feinere Bestandteile enthalten sind, während 45 die maximale Korngröße in Millimetern angibt. - Wie verdichte ich das Schotterfundament richtig?
Das Schotterfundament sollte lagenweise (ca. 20-30 cm pro Lage) mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung, um Setzungen zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann sich Wasser hinter der Gabionenwand ansammeln und zu Schäden führen. Im Winter kann das gefrierende Wasser die Wand beschädigen, im Sommer kann es zu Staunässe und Schäden am Erdreich kommen.
- Gabionen bepflanzen
Geeignete Pflanzen für Gabionen und Tipps zur Bepflanzung. - Drainagearten im Garten
Verschiedene Drainagesysteme für den Garten im Vergleich. - Stützmauer bauen
Anleitung zum Bau einer Stützmauer aus verschiedenen Materialien. - Fundament für Gartenhaus
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Frostschutz im Garten
Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Bauwerken vor Frostschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gabione, Drainage, Frostsicherheit, Stützmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Geländeerhöhung, Winkelsteine, Hauswand, Drainage, Fundament, Abdichtung, Statik, Kosten, Gartenplanung …
- … Entwässerung: Eine ausreichende Drainage ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Das Wasser muss zuverlässig abgeleitet …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden durch mangelhafte Drainage als kritisch. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer …
- … Bei einer 35 m langen Schalungsstein-Stützmauer für Hangbefestigung mit integrierter Treppe und angrenzendem Carport besteht erhebliches Risiko …
- … Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Stützmauern – zur Berechnung von Fundament, Dehnungsfugen, Bewehrung sowie Nachweis gegen Erddruck, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsteine für Weinbergmauern: Bezugsquellen, Eigenschaften & Alternativen für Außenwände?
- … Eine Weinbergmauer ist eine Stützmauer, die in Weinbergen zur Terrassierung von Hängen und zur Befestigung von …
- … Weinberge zu erleichtern und die Erosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Trockenmauer, Stützmauer, Hangbefestigung …
- … aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Erdbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
- … Travertin, Terrasse, Randeinfassung, Schalsteine, Stützmauer, Fundament, Gartenbau, Landschaftsbau …
- … höher liegt als die Rasenfläch muss ich die Seiten mit einer Stützmauer abfangen. Ich habe mich für Schalsteine mit Fundament und Bewehrung entschieden …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Terrasse mit Travertin planen und eine Stützmauer aus Schalsteinen als Randeinfassung errichten möchten. Hier sind einige Punkte, die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gabionen Erfahrungen: Rostbildung, Haltbarkeit & Kalkstein-Verfüllung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gabione, Drainage, Frostsicherheit, Stützmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gabione, Drainage, Frostsicherheit, Stützmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage unter Gabionen: Frostsicherheit, Tiefe & Materialien für Stützmauern?
Suche nach: Drainage unter Gabionen: Frostsicher?
Suche nach: Gabionen, Drainage, Frostsicherheit, Stützmauer, Schotterfundament, Noppenbahn, Gartenbau
