Zerklüfteter Boden in Garage: Ursachen für Risse in der Bodenplatte?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen sternförmiger Risse in einer Garagenbodenplatte. Ein Baugutachter vermutet einen "zerklüfteten Boden" als Ursache. Es werden alternative Ursachen wie Betontreiben diskutiert und die Beschaffenheit des Aushubs sowie die verwendete Betonsorte (C25/30) hinterfragt. Bilder zur besseren Beurteilung werden angefordert.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau – sternförmige Risse können auf aktive Setzungen oder Tragfähigkeitsverlust hindeuten.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Garage bis zur fachlichen Bewertung – Rissaktivität birgt Absturzrisiko für Fahrzeuge und Personen, insbesondere bei verbauten Unterflur-Hebeanlagen oder angrenzenden Kellerräumen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Breite, Tiefe, Aktivität mittels Gipsmarken), Prüfung auf Wasserinfiltration und Sichtkontrolle der Betonoberfläche auf Blasen, Abplatzungen oder Rostflecken als Hinweise auf Korrosion der Bewehrung.
⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Kitte oder Beschichtung) ohne vorherige Ursachenklärung – diese verschleiert Symptome und verzögert die fachgerechte Sanierung.
Ein "zerklüfteter Boden" im Kontext einer Garagenbodenplatte deutet darauf hin, dass der Boden uneben ist und Risse aufweist, die sich netzartig oder sternförmig ausbreiten. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die Rissbildung und einen zerklüfteten Boden sind:
- Schwindspannungen: Beton schwindet beim Aushärten, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
- Mangelnde oder falsche Bewehrung: Eine unzureichende Stahlbewehrung kann die Zugkräfte im Beton nicht ausreichend aufnehmen.
- Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Untergrunds können zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen. 🔴
- Frost-Tau-Wechsel: Eindringendes Wasser, das gefriert und wieder auftaut, kann den Beton schädigen und Risse verursachen. 🔴
- Fehlerhafte Betonzusammensetzung: Ein falsches Mischungsverhältnis oder minderwertige Zuschlagstoffe können die Festigkeit des Betons beeinträchtigen.
Die Aussage des Baugutachters deutet darauf hin, dass die Risse nicht nur oberflächlich sind, sondern tieferliegende Ursachen haben könnten. Eine genaue Untersuchung ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem Statiker oder einem anderen Baugutachter mit Spezialisierung auf Betonbau untersuchen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garagenbodenplatte mit sternförmigen Rissen, die sich über die gesamte Fläche verteilen. Ein Gutachter hat den Begriff "zerklüfteter Boden" verwendet, um die Ursache zu erklären. Dieser Begriff ist jedoch fachlich unpräzise und beschreibt eher die Erscheinungsform der Risse als die eigentliche Ursache. Sternförmige Risse in einer Betonplatte deuten in der Regel auf Setzungen des Untergrunds oder Spannungen im Beton hin, die durch ungleichmäßige Belastung oder mangelhafte Bewehrung entstehen.
🔴 Gefahr: Sternförmige Risse können auf eine unzureichende Tragfähigkeit der Bodenplatte hindeuten. Wenn die Risse aktiv sind, sich also vergrößern oder verschieben, besteht ein Risiko für die Standsicherheit der gesamten Garage. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen und eine Gefahr für Personen und Fahrzeuge darstellen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "zerklüfteter Boden" ist irreführend. Die Risse sind nicht die Ursache, sondern das Symptom eines tieferliegenden Problems. Mögliche Ursachen sind unzureichende Verdichtung des Erdreichs unter der Platte, fehlende oder falsch platzierte Bewehrung, chemische Reaktionen im Beton (z.B. Treibmineralbildung) oder Frosteinwirkung bei unzureichender Frostschürze.
➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, die Rissbreite und -tiefe zu messen und zu dokumentieren, ob die Risse aktiv sind (z.B. durch Gipsmarken). Zudem sollte geprüft werden, ob Wasser durch die Risse eindringt, was zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen kann. Eine fachgerechte Untersuchung umfasst auch die Prüfung der Betongüte und der Bewehrungslage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Beton- und Stahlbetonbau. Lassen Sie eine detaillierte Untersuchung der Bodenplatte durchführen, einschließlich einer Risskartierung, einer Kernbohrung zur Betonanalyse und einer Prüfung der Untergrundverhältnisse. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine dauerhafte Sanierung (z.B. durch Injektion, Bewehrungsergänzung oder Teilabbruch) geplant werden. Handeln Sie nicht auf Basis der vagen Aussage des bisherigen Gutachters.
Der Begriff "zerklüfteter Boden" ist kein fachlich anerkannter Begriff in der Bautechnik oder Bodenmechanik und suggeriert irreführend eine natürliche, geologische Beschaffenheit – was für eine Garagenbodenplatte vollständig unzutreffend ist.
🔴 Gefahr: Sternförmige Risse in einer Betonbodenplatte weisen typischerweise auf erhebliche strukturelle Probleme hin, wie z. B. unzureichende Bewehrung, falsche Betonrezeptur, mangelhafte Verdichtung, ungenügende oder fehlende Fugen, oder gravierende Setzungen des Untergrunds – letztere können die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion gefährden.
⚠️ Korrektur: Der GA irrt gravierend: Eine Bodenplatte wird nicht "zerklüftet" und dadurch rissig – vielmehr entstehen Risse durch mechanische, physikalische oder konstruktive Ursachen; der Begriff "zerklüftet" ist hier sachlich falsch und entzieht der Problemanalyse jegliche technische Aussagekraft.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Auslöser sind Frosthebung bei unzureichender Frosttiefe, chemische Angriffe (z. B. durch Salze oder Öle), oder langfristige Überlastung durch schwere Fahrzeuge – all dies erfordert eine differenzierte bauphysikalische und statische Einordnung.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können sich ausweiten, Feuchtigkeit eindringen lassen und zu Korrosion der Bewehrung führen – dies schwächt die Tragfähigkeit nachhaltig und birgt langfristig Absturzrisiken, insbesondere bei verbauten Unterflur-Hebeanlagen oder Kellergeschossen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der sternförmigen Rissverteilung ist fachlich relevant – sie deutet häufig auf einen lokalen Spannungspunkt hin, z. B. eine ungleichmäßige Auflagerung oder eine Störstelle im Untergrund wie ein verfülltes Grabenstück oder ein Baumwurzelrest.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieurkammer-Zertifizierung), der eine statische Bewertung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Untergrundsondierung durchführt – keine Eigenreparatur oder oberflächliche Sanierung ohne fachliche Grundlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "zerklüfteter Boden" kein fachlich korrekter Begriff ist und irreführend wirkt.
- Alle drei identifizieren sternförmige Risse als klinisches Symptom – nicht Ursache – und verweisen auf tiefere Ursachen wie Setzungen, mangelhafte Bewehrung oder Frost-Tau-Schäden.
- Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Untersuchung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen mit Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonbau.
- GoogleAI nennt "Schwindspannungen" als häufige Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Faktor nicht priorisieren und stattdessen stärker auf Setzungen, Untergrundverdichtung und konstruktive Mängel abstellen.
- Qwen betont chemische Einflüsse (Öle, Salze) und langfristige Überlastung explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit unter "chemischen Reaktionen".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Risskartierung, Kernbohrung zur Betonanalyse und Untergrundsondierung – detaillierter als GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Relevanz der sternförmigen Rissverteilung als Hinweis auf einen lokalen Spannungspunkt (z. B. verfüllter Graben, Wurzelrest) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen und DeepSeek widersprechen – mit klarer fachlicher Fundierung – der Aussage des Gutachters, der "zerklüfteten Boden" als Ursache bezeichnet; sie betrachten dies als gravierenden Fachfehler. GoogleAI formuliert hier vorsichtiger ("deutet darauf hin, dass die Risse nicht nur oberflächlich sind") und vermeidet eine direkte Kritik am Gutachter.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Formulierung "zerklüfteter Boden" ist kein sachgerechter Begriff und entzieht der Diagnose jegliche technische Validität – dies erfordert eine vollständige Neubewertung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Fachlicher Begriff "zerklüfteter Boden" ❌ Widerspruch Kein anerkannter fachlicher Begriff; irreführend, sachlich falsch und entzieht der Ursachenanalyse jegliche Aussagekraft (Qwen, DeepSeek); GoogleAI bestätigt, dass es sich um ein Symptom handelt, nicht um eine Ursache. Ursachen für sternförmige Risse ✅ Konsens Setzungen des Untergrunds, unzureichende Bewehrung, Frost-Tau-Wechsel, fehlende oder falsche Verdichtung, ungenügende oder fehlende Fugen – alle Modelle nennen diese als zentrale Ursachen. Risikopotenzial ✅ Konsens Kritische Gefahr für Tragfähigkeit und Standsicherheit; aktive Risse können Absturzrisiken bedeuten – besonders bei Kellerräumen, Hebeanlagen oder schweren Fahrzeugen. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Dringende Untersuchung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau mit Risskartierung, ggf. Kernbohrung, Untergrundanalyse – keine Eigenreparatur oder oberflächliche Sanierung. Wasser- und Korrosionsrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Wasserinfiltration als Risiko für Bewehrungskorrosion; Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit konkreter Dokumentation (Gipsmarken, Rissbreite, Feuchtenachweis); GoogleAI erwähnt den Aspekt, aber ohne konkrete Messvorgabe. 👉 Handlungsempfehlung: Die Aussage "zerklüfteter Boden" ist fachlich unzulässig und signalisiert eine fehlgeleitete Diagnose. Es ist unverzüglich ein unabhängiger Sachverständiger mit Zertifizierung für Stahlbetonbau zu beauftragen, der eine vollständige statisch-bauphysikalische Analyse inklusive Untergrundprüfung und Rissaktivitätsmessung durchführt – ohne Verzögerung und vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch aktive Setzungen Absturzgefahr für Fahrzeuge und Personen; mögliche Schädigung angrenzender Baukonstruktionen. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeitseintrag Langfristige Reduktion der Tragfähigkeit; nicht sichtbarer Schädigungsprozess mit spätem Versagenszeitpunkt. 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch fachfremden Gutachter ("zerklüftet") Verzögerung der richtigen Diagnose; falsch platzierte Sanierungsmaßnahmen; unnötige Kosten; rechtliche Haftungsrisiken. 🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Frostschürze Weitere Rissvergrößerung im Winter; Verschiebung der Platte; Zerstörung von Anschlussfugen zur Garage. 🔴 Risiko Chemische Angriffe (Öle, Salze, Reinigungsmittel) Abbau der Betonmatrix; Vergrößerung der Porosität; beschleunigte Korrosion der Stahlbewehrung. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch klare Rissmuster Gezielte, kosteneffiziente Sanierung möglich – z. B. Injektion statt Plattenersatz. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fundamentplatte im Zuge der Diagnose Erkennung verborgener Schwachstellen vor Ausbreitung; langfristige Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Neuordnung der Baubegleitung und Dokumentation Schaffung einer lückenlosen Prüfakte für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle. ✅ Chance Einbindung moderner Sanierungsverfahren (z. B. flexibler Fugensysteme, korrosionsgeschützte Nachbewehrung) Nachhaltige, zukunftssichere Lösung mit deutlich verlängerter Lebensdauer. ✅ Chance Interdisziplinäre Analyse (Bodenmechanik + Statik + Bauchemie) Ganzheitliche Ursachenklärung; Vermeidung von Rezidiven; Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Bauteile. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht den bisherigen Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Bauausführungsunterlagen, frühere Gutachten und Fotos der Risse mit Maßstab – diese sind Voraussetzung für die neutrale Prüfung.
- Risse dokumentieren: Messen Sie Rissbreiten mit einer Risswaage, markieren Sie aktiv sich verändernde Risse mit Gipsstreifen und dokumentieren Sie Wassereintrittsstellen mit Fotos.
- Garage sperren: Verboten ist jede Nutzung bis zum schriftlichen Freigabe des Sachverständigen – auch als Abstellfläche für Fahrräder oder Gartenwerkzeug.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Kitte, Epoxidharze oder Beschichtungen – diese behindern die fachliche Diagnose und können rechtliche Haftungsfolgen auslösen.
- Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Sondierung des Erdreichs unter der Platte an – insbesondere auf Verfüllungen, Hohlräume oder Wurzelreste.
- Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Betons während des Aushärtungsprozesses. Sie sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Betonschwinden, Frühschwinden, Hydratation.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
- Setzungen
- Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds unter dem Gewicht des Bauwerks. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung.
- Frost-Tau-Wechsel
- Der Frost-Tau-Wechsel beschreibt das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser in den Poren des Betons. Dies führt zu Spannungen, die den Beton schädigen und Risse verursachen können. Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalz, Betonkorrosion.
- Baugutachter
- Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Bauwerke und Bauschäden beurteilt. Er kann die Ursache von Rissen in der Bodenplatte feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und sicherstellt. Er kann die Auswirkungen von Rissen auf die Stabilität der Bodenplatte beurteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
- Was bedeutet "zerklüfteter Boden" im Zusammenhang mit einer Bodenplatte?
Ein zerklüfteter Boden beschreibt eine Bodenplatte, die uneben ist und ein Muster aus Rissen aufweist, oft sternförmig oder netzartig. Diese Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann untersucht werden. - Welche Ursachen kann ein zerklüfteter Boden in einer Garage haben?
Mögliche Ursachen sind Schwindspannungen beim Aushärten des Betons, mangelnde oder falsche Bewehrung, Setzungen des Untergrunds, Frost-Tau-Wechsel und eine fehlerhafte Betonzusammensetzung. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zur Rissbildung führen. - Sind Risse in der Garagenbodenplatte immer ein Grund zur Sorge?
Nicht alle Risse sind gleich. Oberflächliche Schwindrisse sind oft unbedenklich, während tiefere und breitere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist wichtig, um das Risiko einzuschätzen. - Was sollte ich tun, wenn ich Risse in meiner Garagenbodenplatte entdecke?
Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und beauftragen Sie einen Statiker oder Baugutachter mit einer Begutachtung. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben. - Kann man einen zerklüfteten Boden reparieren?
Ja, je nach Ursache und Ausmaß der Schäden gibt es verschiedene Reparaturmethoden. Dazu gehören das Verfüllen der Risse mit Epoxidharz, das Aufbringen einer neuen Betonschicht oder, im schlimmsten Fall, der Austausch der gesamten Bodenplatte. - Wie kann man Risse in der Bodenplatte vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Betonierens sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Betonzusammensetzung, eine ausreichende Bewehrung, die Vermeidung von schnellem Austrocknen und die Berücksichtigung der Bodenverhältnisse. - Was kostet die Reparatur eines zerklüfteten Bodens?
Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Ist ein Baugutachter die richtige Ansprechperson für Risse in der Bodenplatte?
Ein Baugutachter mit Spezialisierung auf Betonbau oder ein Statiker ist die richtige Ansprechperson, um die Ursache der Risse zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
- Rissarten in Betonböden
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre jeweiligen Ursachen. - Betonsanierung
Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Beton. - Baugrunduntersuchung
Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor dem Bau. - Feuchtigkeitsschäden in Garagen
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Garagen und deren Vermeidung. - Tragwerksplanung
Die Rolle der Tragwerksplanung bei der Vermeidung von Bauschäden.
Zerklüfteter Boden: Definition & Ursachen für Risse – Garagenboden
Zerklüfteter Boden
Ein zerklüfteter Boden weist meines Wissens auf Tiefe, senkrechte Risse im Unterboden hin und ist meist bei felsigem oder aber durch Erosion oder Oberflächenwasser beeinflussten Untergründen zu finden.
Sternförmige Risse können auch aus anderen Gründen (z.B. Betontreiben, etc.) entstehen, aber ohne es gesehen zu haben gehört das in den Glaskugelbereich. Stell doch mal ein paar Bilder ein.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Bodenplatte Risse: Ursachenforschung – Betontreiben vs. C25/30!
Hallo , wir hatten beim Aushub keine Probleme zwecks ...
Hallo , wir hatten beim Aushub keine Probleme zwecks felsigem Untergrund, unser Aushub (ca. 900 m²3) haben sich unsere umliegenden Nachbarn zum Gartenauffüllen geholt da er kaum Steine hatte. Tiefe senkrechte Risse hatten wir au net im Boden. In dem Grundstück war eine Drainage verlegt die aber keine hohen Wasserränder hatte. Was ist denn "Betontreiben"? was ist eigentlich besser C25/30 xc1 oder c25/30 xc4 wo liegt da der Unterschied? Bilder mache ich morgen und versuche sie einzustellen 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zerklüfteter Garagenboden: Ursachen für Risse in der Bodenplatte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen sternförmiger Risse in einer Garagenbodenplatte. Ein Baugutachter vermutet einen "zerklüfteten Boden" als Ursache. Es werden alternative Ursachen wie Betontreiben diskutiert und die Beschaffenheit des Aushubs sowie die verwendete Betonsorte (C25/30) hinterfragt. Bilder zur besseren Beurteilung werden angefordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zerklüfteter Boden: Definition & Ursachen für Risse – Garagenboden deutet ein zerklüfteter Boden auf tiefe, senkrechte Risse im Untergrund hin, oft bei felsigem oder durch Erosion beeinflussten Böden. Sternförmige Risse können jedoch auch andere Ursachen haben.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte Risse: Ursachenforschung – Betontreiben vs. C25/30! wird erwähnt, dass beim Aushub keine Probleme mit felsigem Untergrund bestanden und keine tiefen, senkrechten Risse vorhanden waren. Eine Drainage war vorhanden, aber ohne hohe Wasserränder.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse in der Bodenplatte genauer zu bestimmen, sollten Bilder der Risse und des Garagenbodens bereitgestellt werden. Zudem sollte die Möglichkeit des Betontreibens in Betracht gezogen und der Unterschied zwischen Betonsorten wie C25/30 XC1 untersucht werden. Ein Baugutachten kann Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Boden, Riss, Garagenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … mit geringen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz erhöht. Beispiele sind Fußboden- und Wandheizungen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizsystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- … Technische Zukunftsfähigkeit bei Erhalt der Substanz; Vermeidung von Abriss oder schwerwiegender Eingriffe in historische Deckenkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Heizlast des Hauses, die Bodenbeschaffenheit und die örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … abhängig von der Heizlast (hier 7 kW) und der Entzugsleistung des Bodens. Als Faustregel gilt, dass man etwa das 1,5- bis 2-fache …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Boden, Riss, Garagenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Boden, Riss, Garagenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zerklüfteter Boden in Garage: Ursachen für Risse in der Bodenplatte?
Suche nach: Zerklüfteter Boden: Was bedeutet das?
Suche nach: zerklüfteter Boden, Bodenplatte Risse, Garagenboden, Baugutachter, Rissbildung Bodenplatte
