Fundamente gießen im Wasserloch: Wie Grundwasser entfernen & Betonieren? Kosten?
❓ Fragestellung: Fundamente gießen im Wasserloch: Wie Grundwasser entfernen & Betonieren? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das direkte Einbringen von Beton in stehendes Grundwasser fachlich nicht zulässig ist und zu gravierenden Qualitätsmängeln führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "Notlösungen" wie schnelles Auspumpen und sofortiges Betonieren. Stattdessen wählen Sie entweder eine fachgerecht überwachte temporäre Wasserhaltung mit zertifiziertem Beton – oder entscheiden Sie sich für eine wasserverträgliche Konstruktionslösung wie Schraubfundamente. In beiden Fällen ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung zwingend.
Für Gartenhütten-Fundamente im Wasserloch ist ein zäh angemischter Beton ausreichend. Wichtig ist, dass der Beton sich beim Einfüllen nicht entmischt. Ein Plastikrohr kann helfen, den Beton sauber einzubringen. Die Festigkeit des Betons reicht für Punktfundamente eines Gartenhauses aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte für eine Gartenhütte acht Betonfundamente erstellen, um dort Pfostenanker einzugießen. Ich habe dazu mit einem Erdbohrgerät entsprechende Löcher mit 80 cm Tiefe und 20 cm Durchmesser hergestellt. Da jedoch in meinem Garten schon nach 10-20 cm das Grundwasser kommt, sind diese natürlich ganz schnell voller Wasser. Wie kann ich nun die Fundamente herstellen? Auspumpen und ganz schnell mit Beton verfüllen oder kann man den Beton gar direkt ins "Wasserloch" schütten?
Oder taugt das alles gar nichts und ich muss anders an die Sache rangehen und irgendwie abdichten?
Viele Grüße
Fabian
    🔴 KRITISCH: Kein Beton darf direkt in stehendes Grundwasser eingebracht werden – dies führt zu massiver Festigkeitsminderung, Auswaschung und langfristigem Fundamentversagen.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten muss der Grundwasserspiegel dauerhaft abgesenkt oder die Fundamentausführung durch wasserverträgliche Systeme (z. B. Schraubfundamente oder Fertigsockel) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede temporäre Wasserhaltung (z. B. Tauchpumpe) muss während der gesamten Betonerhärtung (mind. 72 h) kontinuierlich und zuverlässig funktionieren – Unterbrechungen führen zum Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Schalung oder Rohren ist eine vollständige Abdichtung gegen Wassereindringen während der Erhärtung zwingend erforderlich – einfache KG-Rohre ohne Dichtung genügen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pfostenanker müssen für dauerhaften Kontakt mit Grundwasser zugelassen sein – ungeschützter Stahl korrodiert, unbehandeltes Holz fault.
    Hallo Fabian,
    Fundamente in einem wassergefüllten Loch zu gießen, ist machbar, erfordert aber besondere Vorkehrungen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Wasser entfernen: Das Wasser muss vor dem Betonieren entfernt werden. Dies kann durch Abpumpen geschehen. Eine Tauchpumpe ist hierfür gut geeignet.
    • Schnellbindender Beton: Verwenden Sie einen schnellbindenden Beton, um zu verhindern, dass der Beton durch eindringendes Wasser ausgewaschen wird.
    • Betonrohre oder Schalung: Setzen Sie Betonrohre oder eine Schalung in die Löcher ein, um den Beton vor dem direkten Kontakt mit dem Wasser zu schützen.
    • Drainage: Überlegen Sie, ob eine Drainage um die Fundamente herum sinnvoll ist, um das Grundwasser langfristig abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann die Qualität des Betons beeinträchtigen und die Stabilität der Fundamente gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder erfahrenen Betonbauer beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Fundamentbau in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. Die geplanten 80 cm tiefen Löcher mit 20 cm Durchmesser sind für eine Gartenhütte grundsätzlich geeignet, jedoch stellt das eindringende Grundwasser eine erhebliche Herausforderung dar. Das direkte Einbringen von Beton in ein wassergefülltes Loch ist fachlich nicht zu empfehlen, da dies die Betonqualität massiv beeinträchtigt und zu minderwertigen, porösen Fundamenten führt.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Beton in stehendes Grundwasser führt zu Auswaschungen des Zements und einer unkontrollierten Wasserzementwert-Erhöhung. Dies resultiert in einer stark reduzierten Druckfestigkeit und einer erhöhten Frostempfindlichkeit der Fundamente. Bei einer Gartenhütte besteht zudem die Gefahr von Setzungen oder Frosthebungen, wenn die Fundamente nicht fachgerecht ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert das temporäre Absenken des Grundwasserspiegels. Hierfür kann eine Tauchpumpe in einem separaten Sammelgraben eingesetzt werden, um das Wasser aus den Bohrlöchern zu entfernen. Alternativ ist der Einsatz von verlorenen Schalungen aus Kunststoffrohren (z.B. KG-Rohr) möglich, die nach dem Auspumpen mit Beton verfüllt werden. Der Beton sollte zudem eine höhere Festigkeitsklasse (mindestens C25/30) und eine weiche Konsistenz (Konsistenzklasse F3 oder F4) aufweisen, um ein gutes Fließverhalten zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Grundwasserabsenkung oder einen erfahrenen Bauunternehmer, der die Fundamente mittels einer temporären Wasserhaltung fachgerecht herstellen kann. Alternativ ist die Verwendung von Fertigteilfundamenten oder Schraubfundamenten eine kostengünstige und sichere Lösung, die ohne Betonarbeiten im Grundwasser auskommt. Lassen Sie sich vorab von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Gründungsmethode für Ihren Standort zu ermitteln.
    Die Situation beschreibt das Gießen von Einzelfundamenten für eine Gartenhütte in wassergesättigtem Boden, wobei bereits oberflächennah Grundwasser austritt – ein klares Indiz für hohe Grundwasserspiegel oder schlechte Durchlässigkeit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Beton in stehendes Wasser führt zu einer massiven Verminderung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit: Wasser verdünnt die Zementmilch, spült feine Bestandteile aus und verhindert die notwendige Hydratation – die Fundamente können bereits nach kurzer Zeit bröckeln oder versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Auspumpen und schnelles Verfüllen ist keine Lösung, da das Wasser nach kurzer Zeit erneut nachströmt und den frischen Beton aufweicht oder verdrängt; zudem fehlt jede Entwässerung während der Erhärtung.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte Fundamente im Grundwasserbereich sind spezielle Verfahren wie Tauchbeton (mit Schlauchsystem), wasserdichte Schalung mit Vorverfüllung oder die Anlage einer temporären Entwässerung (z. B. Ringgraben mit Saugpumpe) erforderlich – einfache Pfostenanker reichen bei ständigem Wasserkontakt nicht aus.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das stehende Wasser auch zu Korrosion der Pfostenanker (bei Stahl) oder Fäulnis (bei Holz) führen, was die Standsicherheit der gesamten Hütte gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Alternativ sollten wasserverträgliche Fundament-Systeme wie Schraubfundamente oder vorgefertigte Betonsockel mit integrierter Entwässerung geprüft werden – diese vermeiden den direkten Kontakt von frischem Beton mit Grundwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau, der vor Ort den Grundwasserspiegel, die Bodenart und die statische Anforderung bewertet – eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens eine temporäre Entwässerung und wassergeprüften Beton oder eine konstruktive Alternative.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eine aktive Wasserhaltung (z. B. Tauchpumpe) oder eine konstruktive Alternative (Schraubfundamente, Fertigsockel) als einzige sichere Lösung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "schnellbindenden Beton" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Auch schnellbindender Beton versagt bei direktem Kontakt mit fließendem oder stehendem Grundwasser.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek spezifiziert erforderliche Betoneigenschaften (C25/30, Konsistenzklasse F3/F4), Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mindestens 72-stündigen, unterbrechungsfreien Wasserhaltung – GoogleAI erwähnt diese zeitliche Kritikalität nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die langfristige Schädigung der Pfostenanker durch Wasser – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Betonrohre oder Schalung" als praktikable Schutzmaßnahme – Qwen und DeepSeek präzisieren: Nur wasserdicht abgedichtete, verlorene Schalungssysteme mit nachfolgender fachgerechter Verfüllung sind akzeptabel; einfache KG-Rohre ohne Dichtung sind unzureichend. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Bodenbeschaffenheit oder zur Machbarkeit einer temporären Wasserhaltung ist stets der Einsatz von Schraubfundamenten oder Fertig-Betonsockeln die sicherste und nachhaltigste Alternative – dies wird von allen drei Modellen unterstützt.
    Direktes Betonieren im Wasser ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es einstimmig ab – es führt zu Auswaschung, reduzierter Festigkeit und Dauerhaftigkeit.
    Wasserhaltung (z. B. Tauchpumpe) ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung – muss während gesamter Erhärtung (mind. 72 h) zuverlässig funktionieren.
    Schalung / Rohre als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie pauschal als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen betonen: Nur wasserdicht abgedichtete Systeme mit fachgerechter Verfüllung sind zulässig.
    Alternativsysteme (Schraubfundamente, Fertigsockel) ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen diese als sichere, wasserverträgliche und oft wirtschaftlichere Alternative.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beratung durch einen Bauingenieur, Statiker oder zertifizierten Fachbetrieb vor Ort.
    🔴 Risiko Fundamentversagen durch Betonauswaschung Unfallgefahr, Hütte stürzt möglicherweise ein – besonders bei Sturm oder Schneelast
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Pfostenanker Aufwändiger Austausch nach 2–5 Jahren, Gefahr von plötzlichem Versagen
    🔴 Risiko Unerkannte Setzungen durch ungleichmäßige Bodenverdichtung Schräge Wände, klemmende Türen, Rissbildung, spätere statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasserstau um Fundamente, verstärkte Frosthebung im Winter, Dauerfeuchte im Boden
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserhaltung mit Unterbrechungen Teilweise Erhärtung, poröser Beton, hohe Wasseraufnahme, beschleunigter Frost-Tau-Zerfall
    ✅ Chance Einsatz von Schraubfundamenten Keine Erdarbeiten im Wasser, schnelle Montage, keine Trockenzeit, sofort belastbar
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung Langfristige Sicherheit, ggf. Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Schäden
    ✅ Chance Integration einer permanenten Drainage Langfristige Grundwasserentlastung, Schutz aller zukünftigen Bauvorhaben im Garten
    ✅ Chance Verwendung wassergeprüften Betons (z. B. C25/30 F4) Höhere Dauerhaftigkeit, geringere Wartungskosten über Lebensdauer der Hütte
    ✅ Chance Abstimmung mit lokalem Bauamt / Bodengutachter Rechtssichere Bauweise, ggf. Fördermöglichkeit für nachhaltige Gründungslösungen
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Fundamentbau, der vor Ort Grundwasserspiegel, Bodenart und Tragfähigkeit prüft – kein Eigenversuch ohne diese Einschätzung.
    2. Wasserverträgliche Gründung wählen: Entscheiden Sie sich für Schraubfundamente oder vorgefertigte Betonsockel mit integrierter Drainage – diese vermeiden sämtliche Risiken des Nassbetonierens.
    3. Temporäre Wasserhaltung nur bei fachgerechter Umsetzung: Falls Wasserhaltung gewählt wird: Mieten Sie eine leistungsstarke Tauchpumpe mit automatischer Abschaltung bei Trockenfall und überwachen Sie diese 24/7 über mindestens 72 Stunden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bodengutachten, Grundwasserkarten (z. B. vom Landesamt für Geologie) und statische Anforderungen der Hütte – notwendig für jede fachliche Bewertung.
    5. Zertifizierten Beton verwenden: Falls Beton zum Einsatz kommt: Nur C25/30 mit Fließfähigkeit F4 oder F5 und wasserdichter Schalung – niemals Standardbeton aus der Baustelle.
    6. Drainageanlage planen: Legen Sie vor dem Fundamentbau einen durchlässigen Ringgraben mit Kiesschicht und perforiertem Rohr um die Fundamentstelle an – kombiniert mit einer Sammelgrube.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Basis.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation).
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Trinkwasser, Wasserspiegel.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen, bis er erhärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Verschalung.
    Schnellbindender Beton ist eine spezielle Betonsorte, die schneller als normaler Beton aushärtet. Dies ist besonders nützlich bei Arbeiten, bei denen eine schnelle Festigkeit erforderlich ist, z.B. bei Wassereinwirkung.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Spezialbeton, Blitzzement.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass sich Wasser ansammelt und Schäden verursacht. Sie kann aus Rohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Sie wird häufig verwendet, um Wasser aus Kellern, Baugruben oder anderen tief liegenden Bereichen abzupumpen.
    Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Schmutzwasserpumpe, Kreiselpumpe.
    1. Frage: Wie tief müssen Fundamente für eine Gartenhütte sein?
      Antwort: Die Tiefe der Fundamente hängt von der Größe und dem Gewicht der Gartenhütte sowie von der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel sind 80 cm Tiefe ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Kann ich normalen Beton verwenden, wenn Grundwasser vorhanden ist?
      Antwort: Ich empfehle, bei Grundwasser einen schnellbindenden Beton zu verwenden, um ein Auswaschen des Betons zu verhindern. Alternativ kann man den Beton durch eine Schalung oder ein Betonrohr schützen.
    3. Frage: Wie pumpe ich das Wasser aus den Fundamentlöchern ab?
      Antwort: Verwenden Sie eine Tauchpumpe, um das Wasser aus den Löchern abzupumpen. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für Schmutzwasser geeignet ist, falls sich Schlamm oder Sand im Wasser befindet.
    4. Frage: Was ist, wenn das Wasser immer wieder nachläuft?
      Antwort: Wenn das Wasser schnell nachläuft, kann es schwierig sein, die Löcher vollständig trocken zu halten. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, mit dem Betonieren zu beginnen, sobald das Wasser auf ein Minimum reduziert ist, und den schnellbindenden Beton sofort einzubringen.
    5. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für Fundamente einer Gartenhütte?
      Antwort: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Betonfundamenten?
      Antwort: Alternativ zu Betonfundamenten können Schraubfundamente oder Plattenfundamente verwendet werden. Diese sind oft einfacher und schneller zu installieren, aber möglicherweise nicht für alle Bodenverhältnisse geeignet.
    7. Frage: Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich die Gartenhütte aufstellen kann?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Beton mindestens 7 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Bei schnellbindendem Beton kann die Aushärtezeit kürzer sein.
    8. Frage: Was kostet es, Fundamente für eine Gartenhütte zu erstellen?
      Antwort: Die Kosten für die Erstellung von Fundamenten hängen von der Größe der Fundamente, der Art des Betons und den Arbeitskosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung.
    • Betonieren bei feuchtem Wetter
      Tipps und Tricks für Betonarbeiten bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Grundwasserprobleme im Garten
      Ursachen und Lösungen für hohen Grundwasserstand im Garten.
    • Drainage für Gartenhäuser
      Wie man eine Drainage richtig plant und installiert.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren.
  2. Beton für Fundamente: Zäh anmischen & richtig einfüllen
    Beton relativ zäh anmachen
    d.h. nicht zu nass, und so einfüllen, dass er sich nicht entmischt. Er bindet unter Wasser genauso ab, und für Punktfundamente eines Gartenhauses dürfte die Festigkeit allemal reichen.
    Zum Einfüllen kann man ein Plastikrohr 110er oder 125er (ein Stück oranges Kanalrohr ist gut dafür) ins Loch stellen, mit Beton füllen und fortwährend herausziehen, bis die Grube voll ist, dann entmischt es sich nicht.
  3. ✅ Fundament-Tipp: Danke für die schnelle Hilfe!
    Danke!
    Guter Tipp, dann mache ich das genau so. Ich wollte nur sichergehen, dass das klappt.
    Danke nochmals!
    Viele Grüße
    Fabian
    Fundament gießen im Wasserloch: Grundwasser entfernen & Betonieren
    💡 Kernaussagen: Für Gartenhütten-Fundamente im Wasserloch ist ein zäh angemischter Beton ausreichend. Wichtig ist, dass der Beton sich beim Einfüllen nicht entmischt. Ein Plastikrohr kann helfen, den Beton sauber einzubringen. Die Festigkeit des Betons reicht für Punktfundamente eines Gartenhauses aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Betonieren darauf, dass der Beton nicht zu nass ist, wie im Beitrag Beton für Fundamente: Zäh anmischen & richtig einfüllen beschrieben. Dies verhindert das Entmischen des Betons unter Wasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Verwenden Sie ein 110er oder 125er Plastikrohr (z.B. ein oranges Kanalrohr), um den Beton in die Löcher einzufüllen. Füllen Sie das Rohr mit Beton und ziehen Sie es langsam heraus, während Sie die Grube befüllen. So vermeiden Sie, dass sich der Beton entmischt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Tipp wurde vom Fragesteller positiv aufgenommen, siehe ✅ Fundament-Tipp: Danke für die schnelle Hilfe!. Die Methode scheint also praktikabel und zielführend für das Betonieren von Fundamenten im Grundwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Tipp aus dem Forum um, indem Sie den Beton zäh anmischen und mit einem Rohr einfüllen. So können Sie trotz Grundwasser Fundamente für Ihre Gartenhütte erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Entmischung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Beton, Grundwasser, Wasserloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Beton, Grundwasser, Wasserloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Beton, Grundwasser, Wasserloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamente gießen im Wasserloch: Wie Grundwasser entfernen & Betonieren? Kosten?
Suche nach: Fundamente im Wasserloch betonieren
Suche nach: Fundament, Beton, Grundwasser, Wasserloch, Gartenhütte, Pfostenanker, Entwässerung, Betonieren
