Lichtschacht Montage: Unter oder über Dämmung? Anleitung, Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die zentrale Frage ist, ob Lichtschächte unter oder über der Dämmung montiert werden sollen. Die Montage auf der Dämmung ist eine gängige Praxis. Bei der Montage unter der Dämmung kann es zu Problemen mit dem Wasserablauf kommen. Die korrekte Abdichtung mit Bitumen ist essentiell für den Schutz des Kellers.
Danke an alle.
🔴 KRITISCH: Vor Montage der Lichtschächte Prüfung der vorhandenen Bitumen-Fertigmasse durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter (nach DINAbk. 18533) – 2,00 m Keller Tiefe erfordert Abdichtung gegen drückendes Wasser, nicht nur stauendes.
🔴 KRITISCH: Lichtschächte grundsätzlich auf der Dämmung montieren – Montage unter der Dämmung ist technisch unzulässig und führt zu unvermeidbaren Wärmebrücken, Abdichtungsunterbrechungen und Feuchteeintritt.
⚠️ WICHTIG: Dämmung muss lückenlos bis zur Oberkante des Lichtschachts geführt werden – unter Verwendung systemgeprüfter Anschlussprofile oder dichtender Dämmanschlussleisten gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195.
⚠️ WICHTIG: Lichtschacht muss statisch gegen Erddruck und Auftrieb verankert sein; Verfüllung ausschließlich mit wasserdurchlässigem Kies und separatem, entwässerungsfähigem Ablaufsystem (kein Stauwasser).
Ich empfehle, die Lichtschächte grundsätzlich auf der Dämmung zu montieren. Dies hat folgende Vorteile:
- Vermeidung von Wärmebrücken: Die Dämmung wird nicht durchbrochen, was Wärmeverluste reduziert.
- Bessere Abdichtung: Die Abdichtungsebene bleibt geschlossen und wird nicht durch die Lichtschachtmontage unterbrochen.
- Einfachere Montage: Die Montage auf der Dämmung ist in der Regel einfacher und schneller durchzuführen.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Lichtschächte fachgerecht an der Kellerwand befestigt und abgedichtet werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und Dichtstoffe, die für den jeweiligen Untergrund und die verwendeten Materialien geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Entwässerung des Lichtschachts, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Montageart für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Kunststoff-Lichtschächten an einem freigelegten Keller mit einer Tiefe von ca. 2,00 m, auf den bereits zweilagig Bitumen-Fertigmasse aufgespachtelt wurde. Die Kernfrage ist, ob die Lichtschächte unter oder über der geplanten 50 mm Dämmung montiert werden sollen. Aus fachlicher Sicht ist dies eine anspruchsvolle Detailfrage der Bauphysik und Abdichtungstechnik, die ohne Kenntnis der genauen Bodenverhältnisse und des vorhandenen Abdichtungssystems nicht abschließend beurteilt werden kann.
🔴 Gefahr: Die Montage der Lichtschächte unter der Dämmung birgt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Kelleraußenwand. Wird die Dämmung nachträglich über den Lichtschacht geführt, entstehen zwangsläufig Fugen und Stoßstellen, die zu Wärmebrücken und potenziellen Wassereintrittspunkten führen können. Zudem erschwert dies die spätere Wartung und Kontrolle der Abdichtungsebene erheblich.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer angesprochene Problematik des Wasserablaufs bei Montage unter der Isolierung ist ein zentraler Punkt. Eine Aussparung in der Dämmung für den Ablauf ist technisch möglich, muss jedoch sorgfältig geplant werden, um Kältebrücken zu vermeiden. Die fachgerechte Lösung ist in der Regel die Montage des Lichtschachts auf der Dämmung, wobei die Dämmung bis zur Oberkante des Lichtschachts geführt wird. Dies erfordert jedoch eine präzise Anarbeitung der Dämmung an den Lichtschachtrahmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen-Fertigmasse als alleinige Abdichtung in 2,00 m Tiefe ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. In dieser Tiefe steht das Erdreich unter erheblichem Wasserdruck (drückendes Wasser). Bitumen-Fertigmasse ist in der Regel nicht für dauerhafte Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet. Hier wäre ein zertifiziertes Abdichtungssystem nach DIN 18533 (z.B. Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung - PMBC) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor der Montage der Lichtschächte prüfen, ob die vorhandene Bitumenbeschichtung für die anstehende Wasserdruckbelastung ausreicht. Die Montage der Lichtschächte sollte nach Herstellervorgabe und in Abstimmung mit dem Abdichtungsfachmann erfolgen, idealerweise auf der Dämmung mit einem systemgeprüften Anschlussdetail. Nur so können spätere Feuchteschäden am Keller vermieden werden.
Die Montage von Lichtschächten an einem freigelegten Keller ist eine kritische Schnittstelle zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung und statischer Sicherheit – insbesondere bei einer Tiefe von ca. 2,0 m, die bereits im Bereich des stauenden Grundwassers liegen kann.
🔴 Gefahr: Die Montage des Lichtschachts unter der Dämmung ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Die Dämmung wird durch die Befestigung beschädigt, die Abdichtungsebene (Bitumen-Fertigmasse) wird lokal perforiert oder unvollständig abgedeckt, und es entsteht ein permanenter Eintrittspfad für Feuchtigkeit – besonders bei unzureichendem Wasserablauf oder Frosthebung.
⚠️ Korrektur: Die Aussparung der Dämmung am Lichtschacht ist keine zulässige Lösung – sie unterbricht die Wärmebrücke nicht, sondern verstärkt sie massiv und gefährdet die gesamte Dämmwirkung sowie die Feuchtesicherheit der Kellerwand.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195 muss die horizontale und vertikale Abdichtung lückenlos bis zum oberen Rand des Lichtschachts geführt werden; die Dämmung ist außen an der Kellerwand anzubringen und über den Lichtschachtanschluss zu führen – mit speziellen Anschlussprofilen oder dichtenden Dämmanschlussleisten.
✅ Zustimmung: Die zweilagige Bitumen-Fertigmasse ist grundsätzlich eine geeignete horizontale und vertikale Abdichtung für Kellerwände – vorausgesetzt, sie ist vollflächig, blasenfrei und an allen Anschlüssen (z. B. an Fundament, Lichtschacht, Rohrdurchführungen) dicht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Ein zu enger Wasserablauf im Lichtschacht führt bei Starkregen oder Frostauftau zu Stauwasser, das unter Druck gegen die Kellerwand und den Lichtschachtanschluss drückt – dies kann zu Rissbildung in der Bitumenabdichtung und nachfolgendem Feuchteeintrag führen.
➕ Ergänzung: Der Lichtschacht muss statisch gegen seitlichen Erddruck und Auftrieb gesichert sein; Kunststoffschächte erfordern eine fachgerechte Verankerung im Fundament und eine druckfeste, wasserdurchlässige Verfüllung (z. B. Kies) mit separatem Entwässerungsrohr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.-Anerkennung), um die geplante Lichtschachtmontage vor Ort zu begutachten und eine detaillierte Anschlussdetailplanung mit dauerhafter Dichtung, Wärmebrückenkompensation und Entwässerungskonzept zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eindeutig die Montage der Lichtschächte auf der Dämmung – nicht darunter.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und Entwässerung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- GoogleAI bewertet die Bitumen-Fertigmasse nicht kritisch; DeepSeek und Qwen heben eindeutig hervor, dass diese in 2,00 m Tiefe nicht ausreichend gegen drückendes Wasser ist – DeepSeek nennt explizit DIN 18533 und PMBC als Mindestanforderung.
- GoogleAI spricht von "einfacherer Montage auf der Dämmung"; Qwen und DeepSeek betonen dagegen die hohe fachliche Anforderung an das Anschlussdetail (z. B. Dämmanschlussleiste, lückenlose Führung).
- Qwen führt DIN 4108-3 und DIN 18195 explizit zur lückenlosen Abdichtungsführung und gibt konkrete Materialanforderungen (wasserdurchlässige Verfüllung, Entwässerungsrohr) an – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die Unmöglichkeit einer abschließenden Beurteilung ohne Kenntnis der Bodenverhältnisse – eine Nuance, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen erklärt die Aussparung der Dämmung am Lichtschacht ausdrücklich als "nicht zulässig" und "massive Verstärkung der Wärmebrücke"; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt gar nicht – eine klare, kritische Lücke.
- Qwen/DeepSeek vs. GoogleAI: Qwen und DeepSeek warnen vor statischer Unterversorgung des Kunststofflichtschachts (Erddruck, Auftrieb); GoogleAI nennt Befestigungsmittel allgemein, ohne statische Risikobewertung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- Die sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen zur Abdichtungstiefe, zur Unzulässigkeit der Dämmungsaussparung und zur statischen Verankerung haben Vorrang – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 4108-3).
Thema Status KI-Konsens Montageposition Lichtschacht (über/unter Dämmung) ✅ Eindeutiger Konsens: Montage auf der Dämmung – niemals unter. Montage unter Dämmung verursacht Wärmebrücken, Abdichtungsbrüche und Feuchteeintritt. Zulässigkeit von Bitumen-Fertigmasse bei 2,00 m Tiefe ❌ Widerspruch: GoogleAI keine kritische Bewertung; DeepSeek & Qwen eindeutig: Nicht ausreichend gegen drückendes Wasser – erfordert zertifiziertes System nach DIN 18533. Dämmungsaussparung am Lichtschacht ❌ Widerspruch: Qwen & DeepSeek lehnen ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens laut Sicherheitsprinzip: Aussparung ist unzulässig. Abdichtungsführung (DIN 18195) ✅ Eindeutiger Konsens: Abdichtung muss lückenlos bis zur Oberkante des Lichtschachts geführt werden – inkl. Anschlussdetails. Statischer Anschluss & Entwässerung ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt Befestigung allgemein; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Verankerung im Fundament + wasserdurchlässige Verfüllung mit separatem Entwässerungsrohr – wird als sicherere Mindestanforderung konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage auf der Dämmung ist zwingend vorgeschrieben; die aktuelle Bitumen-Fertigmasse muss vorab durch einen zertifizierten Abdichtungs-Fachmann geprüft und ggf. ergänzt werden; alle Anschlüsse müssen nach Systemprüfung und mit DIN-konformen Details ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Montage unter der Dämmung Unerkennbare Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmversagen, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser (Bitumen-Fertigmasse) Permanenter Wassereintrag in Keller, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, statische Schwächung der Wand 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung des Lichtschachts Stauwasser unter Druck → Rissbildung in Bitumen, Feuchteeintrag bei Frostauftau, Auftriebskräfte auf Lichtschacht 🔴 Risiko Keine statische Verankerung des Kunststofflichtschachts Verlagerung oder Ausheben des Schachts durch Erddruck/Auftrieb → Rissbildung, Dichtungsversagen, Gefahr für Umstehende 🔴 Risiko Fehlende Systemprüfung des Dämmanschlusses (z. B. fehlende Anschlussleiste) Lokale Feuchtigkeitsansammlung, Frostschäden an Dämmung, mikrobiologischer Befall, Wärmebrücke mit bis zu 40 % Mehrverlust ✅ Chance Montage auf der Dämmung mit zertifiziertem Anschlussdetail Vermeidung aller Wärmebrücken, vollständiger Schutz der Kellerwand, nachweisbare Energieeinsparung, hohe Wertstabilität ✅ Chance Ersatz oder Ergänzung der Bitumen-Fertigmasse durch PMBC-System Dauerhafter Feuchteschutz, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung, Bauschadenrecht), Rechtssicherheit bei Verkauf ✅ Chance Integration eines separaten Entwässerungsrohrs mit Kiesverfüllung Absolut sichere Ableitung von oberflächennahem und eindringendem Wasser, Reduktion des hydrostatischen Drucks auf Kellerwand ✅ Chance Nutzung von dichtenden Dämmanschlussleisten (z. B. EPDM-beschichtet) Zeit- und kostensparende Montage, 100 % lückenlose Dämmung, nachweisbare Minimierung von Wärmebrücken gemäß EnEVAbk.-Nachweis ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIBt) Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach ZVSHK oder DIBt) zur Prüfung der zweilagigen Bitumen-Fertigmasse – ohne Nachweis der Druckwasserdichtigkeit darf nicht weitergebaut werden.
- Lichtschacht auf Dämmung montieren: Planen Sie die Montage ausschließlich auf der 50 mm Dämmung – organisieren Sie im Vorfeld die Beschaffung systemgeprüfter Dämmanschlussleisten oder Anschlussprofile gemäß Herstellerangabe.
- Statische Verankerung sicherstellen: Lassen Sie die Verankerung des Kunststofflichtschachts im Kellerfundament durch einen Statiker dimensionieren und dokumentieren – inkl. Zeichnung des Anschlussdetails.
- Entwässerungssystem installieren: Verfüllen Sie den Lichtschacht ausschließlich mit 16/32 mm Kies und verlegen Sie ein separates DNAbk. 100-Entwässerungsrohr mit Anschluss an das örtliche Regenwasserkanalsystem – kein Anschluss an die Sickergrube!
- Abdichtung bis Schachtoberkante führen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung (ggf. nach Ergänzung mit PMBC) lückenlos bis zur Oberkante des Lichtschachts reicht und mit dem Anschlussdetail dicht verbunden ist – Prüfung durch Abdichtungsfachmann vor Dämmungseinbau.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Zertifikate der Abdichtung, Prüfzeugnisse der Dämmanschlussleisten, statische Berechnung, Montageprotokolle) und archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Beton und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Baugrube, Drainage. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Bitumenbahnen, Bitumenemulsionen oder Bitumenklebstoffe.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. - Dämmung
- Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfaserdämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, EnEV. - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage. - Drainage
- Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie wird eingesetzt, um Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen und um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung. - Kunststofflichtschacht
- Ein Lichtschacht aus Kunststoff ist eine moderne Alternative zu Lichtschächten aus Beton. Sie sind leichter, einfacher zu montieren und bieten oft bessere Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: GFKAbk.-Lichtschacht, Acrylglas-Lichtschacht, Polymerbeton-Lichtschacht.
- Welche Vorteile bietet die Montage des Lichtschachts über der Dämmung?
Die Montage über der Dämmung vermeidet Wärmebrücken, da die Dämmungsebene nicht durchbrochen wird. Zudem bleibt die Abdichtungsebene geschlossen, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert. Die Montage ist in der Regel einfacher und schneller durchzuführen. - Welche Nachteile hat die Montage des Lichtschachts unter der Dämmung?
Die Montage unter der Dämmung kann Wärmebrücken verursachen, da die Dämmung durchbrochen wird. Dies führt zu Wärmeverlusten und erhöht das Risiko von Kondenswasserbildung. Zudem ist die Abdichtung aufwendiger, da die Lichtschächte in die Abdichtungsebene integriert werden müssen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Lichtschächte?
Für die Abdichtung der Lichtschächte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumen, Dichtschlämme oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien für den jeweiligen Untergrund und die verwendeten Materialien geeignet sind und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. - Wie kann Staunässe im Lichtschacht vermieden werden?
Staunässe im Lichtschacht kann durch eine korrekte Entwässerung vermieden werden. Dies kann durch einen Ablauf im Lichtschachtboden oder durch eine Drainageleitung erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Ablauf nicht verstopft und das Wasser ungehindert abfließen kann. - Welche Normen sind bei der Montage von Lichtschächten zu beachten?
Bei der Montage von Lichtschächten sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Informieren Sie sich über die geltenden Normen und Richtlinien, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Wie tief sollte ein Lichtschacht sein?
Die Tiefe eines Lichtschachts hängt von der Höhe des Kellers und dem Gelände ab. Der Lichtschacht sollte so tief sein, dass er ausreichend Tageslicht in den Kellerraum lässt und gleichzeitig vor Regenwasser und Schmutz schützt. Eine Tiefe von 50 bis 100 cm ist in der Regel ausreichend. - Welche Materialien eignen sich für Lichtschächte?
Lichtschächte werden in der Regel aus Kunststoff oder Beton gefertigt. Kunststofflichtschächte sind leichter und einfacher zu montieren, während Betonlichtschächte stabiler und langlebiger sind. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie kann ich einen Lichtschacht nachträglich einbauen?
Der nachträgliche Einbau eines Lichtschachts ist aufwendiger als der Einbau während des Neubaus. Zunächst muss die Kellerwand freigelegt und abgedichtet werden. Anschließend wird der Lichtschacht montiert und an die Kellerwand angeschlossen. Es ist ratsam, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen.
- Kellerabdichtung mit Bitumen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumen. - Dämmung von Kellerwänden
Tipps und Hinweise zur Dämmung von Kellerwänden zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Lichtschachtmontage Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Lichtschächten. - Entwässerung von Lichtschächten
Informationen zur korrekten Entwässerung von Lichtschächten zur Vermeidung von Staunässe. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Lichtschacht: Montage AUF der Dämmung – Vorgehensweise
wir haben unsere auf der Dämmung montiert ...
wir haben unsere auf der Dämmung montiert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschacht Montage: Dämmungsebene entscheidend für Kellerabdichtung
💡 Kernaussagen: Die zentrale Frage ist, ob Lichtschächte unter oder über der Dämmung montiert werden sollen. Die Montage auf der Dämmung ist eine gängige Praxis. Bei der Montage unter der Dämmung kann es zu Problemen mit dem Wasserablauf kommen. Die korrekte Abdichtung mit Bitumen ist essentiell für den Schutz des Kellers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Montage unter der Dämmung ist auf einen ausreichenden Wasserablauf zu achten, wie im Beitrag Lichtschacht: Montage AUF der Dämmung – Vorgehensweise erwähnt wird. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller kommen.
✅ Zusatzinfo: Die zweilagige Aufspachtelung mit Bitumen Fertigmasse bildet eine wichtige Grundlage für die Abdichtung des Kellers und den Schutz vor eindringendem Wasser. Die Wahl des richtigen Kunststofflichtschachts ist ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort genau, insbesondere den Wasserablauf, bevor Sie sich für eine Montageart entscheiden. Beachten Sie die Vor- und Nachteile beider Varianten, um eine optimale Lösung für Ihre Kellerabdichtung zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Lichtschachts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Montage, Dämmung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen? …
- … Unser Heizungsbauer meinte, das Problem (er war selbst überrascht über die hohe Lautstärke) könne man mit einer Dämmung der Lichtschächte in den Griff bekommen. Wir sind jedoch skeptisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … Der alte Öltank im Keller soll gereinigt werden und dann als Pufferspeicher benutzt werden. Inhalt 10.000 …
- … des Wärmebedarfs Ihres Hauses ist unerlässlich. Berücksichtigen Sie dabei die Bausubstanz, Dämmung und Fensterflächen. …
- … den Wärmebedarf eines Gebäudes zu ermitteln. Dabei werden Faktoren wie Bausubstanz, Dämmung, Fensterflächen und Klima berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Energieausweis, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- … oder Tag verbraucht. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den Heizgewohnheiten ab. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Energieverbrauch, Brennstoff. …
- … Lichtschranke Pelletheizung: Sender/Empfänger – Montage & Reinigung …
- … Lichtstrahl geht. Deshalb putze ich ganz am Ende des Reinigungsvorgangs diesen Lichtschacht mit der im Lieferumfang befindlichen kleinen Rundbürste durch. Dann ist der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Montage, Dämmung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Montage, Dämmung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Montage: Unter oder über Dämmung? Anleitung, Vor- & Nachteile
Suche nach: Lichtschacht Montage: Dämmung - Ja oder Nein?
Suche nach: Lichtschacht, Montage, Dämmung, Keller, Abdichtung, Bitumen, Isolierung, Kunststofflichtschacht
