Streifenfundament Schalung: Tiefe, tragfähiger Grund & Alternativen bei Hanglage?
❓ Fragestellung: Streifenfundament Schalung: Tiefe, tragfähiger Grund & Alternativen bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausdrücklich den Abtrag des Mutterbodens und das Erreichen eines tragfähigen, gewachsenen Grundes; Alle drei identifizieren unzureichende Verdichtung des Lavasplitts als kritische Setzungsursache; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen/fachlichen Prüfung durch Experten (Statiker, Geotechniker, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Fundamentausführung ist ein geotechnisches Gutachten mit Rammkernsondierung sowie eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur einzuholen; Auffüllungen mit Lavasplitt sind bis zum Vorliegen dieses Gutachtens unzulässig, und die Schalung muss stets innen und außen vollständig ausgeführt werden.
Dieser Thread behandelt die korrekte Schalung von Streifenfundamenten, die notwendige Tiefe bis zum tragfähigen Grund, alternative Fundamentlösungen bei Hanglage und den Einsatz von Lavasplitt. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Statiker wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf einem Holzhaus-Bausatz mit den Maßen 10m x 8m auf einem abschüssigen Gelände.
Guten Abend liebe Baufachleute
Wir bauen ein Bausatz  -  Holzhaus mit Richtmeister 10 m x 8 m.
Unser Bauplatz hat ein Gefälle von der höchsten Stelle bis zur tiefsten 0,6 m. Der Mutterbodenaushub beträgt ca. 0,4 m. Laut Bauunternehmer soll nun der Bauplatz mit 0,45er Lavasplitt aufgefüllt und Lagenweise (alle 15 cm abgerüttelt werden und das, 1.5 m breiter als der Baukörper. Danach die Streifenfundamente und ein Punktfundament bis auf den tragfähigen Grund wieder ausheben. Die eigentliche Schalung erfolgt nur noch außenherum also keine Schalung in die Streifenfundamenten. Kann man das so machen?
Da ich zwar auch , , vom Bau komme '' allerdings Ausbau, bin ich sehr verunsichert, da der eine sagt das geht und ein andere schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Für Ihre Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Harald
    🔴 KRITISCH: Keine Fundamentausführung in Lavasplitt-Auffüllung ohne vorherigen geotechnischen Nachweis der Tragfähigkeit – unkontrollierte Setzungen und Fundamentverdrehung drohen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Schalung (innen + außen) für Streifenfundamente zwingend erforderlich – fehlende innere Schalung verletzt DINAbk. 1045-1 und führt zu unzureichender Sohlendicke und Bewehrungseinbettung.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss an der tiefsten Stelle des Gefälles (0,6 m) frostsicher (min. 80 cm) und bis auf den gewachsenen, tragfähigen Grund reichen – Mutterbodenabtrag ist Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage mit 0,6 m Gefälle ist ein geotechnisches Gutachten sowie eine statische Abklärung des seitlichen Erddrucks zwingend erforderlich – Stützmauer oder Ankertechnik können notwendig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Lavasplitt darf nur als lastverteilende Schicht unter Bodenplatte, nicht als Fundamentuntergrund genutzt werden – bei Streifenfundamenten ist der natürliche Untergrund maßgeblich.
    Um ein Streifenfundament korrekt zu schalen, ist es wichtig, dass es bis zum tragfähigen Grund reicht. Das bedeutet, dass der Mutterboden vollständig abgetragen werden muss.
    Bei einem Gefälle von 0,6 m auf dem Bauplatz ist es entscheidend, die Fundamenttiefe so zu wählen, dass sie an der tiefsten Stelle des Grundstücks noch ausreichend tragfähig ist. 🔴 Eine ungleichmäßige Gründung kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen.
    Der Einsatz von Lavasplitt als Auffüllmaterial kann sinnvoll sein, um eine ebene Fläche zu schaffen. Allerdings muss der Lavasplitt ausreichend verdichtet werden, um seine Tragfähigkeit zu gewährleisten. 🔴 Eine unzureichende Verdichtung kann ebenfalls zu Setzungen führen.
    Alternativ zum Streifenfundament könnte bei einem Holzhaus auch ein Punktfundament in Frage kommen, insbesondere bei einem Bausatzhaus. Dies sollte jedoch von einem Statiker geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse und die Fundamentplanung von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Holzhauses in Hanglage mit einem Gefälle von 0,6 m auf 10 m Länge. Der Bauherr plant eine Auffüllung mit Lavasplitt vor der Erstellung der Streifenfundamente, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufwirft.
    🔴 Gefahr: Die geplante Vorgehensweise, den Bauplatz mit Lavasplitt aufzufüllen und erst danach die Streifenfundamente bis auf den tragfähigen Grund auszuheben, birgt erhebliche statische Risiken. Eine unzureichende Verdichtung des Auffüllmaterials kann zu Setzungen führen, die das gesamte Bauwerk gefährden. Zudem ist unklar, ob der Lavasplitt als tragfähiger Baugrund für ein Streifenfundament geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Schalung nur außenherum erfolgt und keine Schalung in die Streifenfundamente eingebracht wird, ist fachlich falsch. Bei Streifenfundamenten ist eine Schalung zwingend erforderlich, um die Betonage formschlüssig und maßhaltig ausführen zu können. Ohne Schalung kann der Beton unkontrolliert auslaufen und die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglagen ist ein geotechnisches Gutachten unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens, die erforderliche Gründungstiefe und die Maßnahmen zur Hangstabilisierung zu bestimmen. Zudem muss die Frostsicherheit der Fundamente (mindestens 80 cm Tiefe) gewährleistet sein. Die Auffüllung mit Lavasplitt sollte nur als lastverteilende Schicht unter einer Bodenplatte, nicht aber als direkter Untergrund für Streifenfundamente dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Lassen Sie die geplante Bauweise vorab statisch berechnen und prüfen. Verzichten Sie auf die Auffüllung mit Lavasplitt als Fundamentuntergrund und planen Sie stattdessen eine konventionelle Gründung auf dem gewachsenen Boden mit fachgerechter Schalung. Nur so können Setzungsschäden und langfristige Bauschäden vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Streifenfundaments für ein Holzhaus auf einem leicht geneigten Baugrund mit 0,6 m Gefälle und einer Mutterbodenaushubtiefe von 0,4 m. Vorgesehen ist eine Aufschüttung mit 0,45 m Lavasplitt, lagenweise abgerüttelt, 1,5 m breiter als der Baukörper, gefolgt von der Aushebung der Fundamentgräben bis auf tragfähigen Grund – jedoch ohne innere Schalung der Streifenfundamente, sondern nur äußere Umrandung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Aufschüttung ohne statisch nachgewiesene Verdichtung, Tragfähigkeitsprüfung und Setzungsüberwachung birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Setzungen, Scherung im Aufschüttungsbereich und Fundamentverdrehung – besonders kritisch bei Hanglage und Holzkonstruktion mit geringer Torsionssteifigkeit.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer vollständigen Schalung (also auch keiner inneren Begrenzung der Fundamentsohle) führt zu unkontrollierter Betonausbreitung, unzureichender Sohlendicke, ungenügender Bewehrungseinbettung und damit zu massiver Tragfähigkeitsminderung – ein gravierender Verstoß gegen DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1.
    ⚠️ Korrektur: Ein Streifenfundament darf nicht in einer Aufschüttung verankert werden, ohne dass die Aufschüttung als tragfähiger Baugrund nachgewiesen ist – dies erfordert mindestens eine statische Bodenuntersuchung (z. B. Rammkernsondierung) und eine bautechnische Beurteilung durch einen Geotechniker.
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglage mit Gefälle ist zudem eine statische Abklärung der seitlichen Erddruckeinwirkung auf die Fundamente sowie eine eventuelle Stützmauer- oder Ankertechnik erforderlich – dies fehlt vollständig in der Beschreibung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Pfahlgründung, Stützfundamente mit Ausgleichsplatte oder ein kombiniertes System aus Punktfundamenten und Streifenfundamenten wären bei unzureichendem natürlichen Untergrund fachlich geboten – nicht aber eine unkritische Aushebung in Aufschüttung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Erreichen eines tragfähigen Grundes ist korrekt – allerdings darf dieser Grund nicht künstlich hergestellt, sondern muss natürlichen Ursprungs oder nachweislich stabilisiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Fundamente (z. B. nach DIN 1054 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 420), der eine Baugrunduntersuchung durchführt, die Aufschüttung bewertet und ein statisch gesichertes Fundamentkonzept für die Hanglage erstellt – bis dahin ist jede Fundamentausführung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausdrücklich den Abtrag des Mutterbodens und das Erreichen eines tragfähigen, gewachsenen Grundes.
    • Alle drei identifizieren unzureichende Verdichtung des Lavasplitts als kritische Setzungsursache.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen/fachlichen Prüfung durch Experten (Statiker, Geotechniker, Bauingenieur).
    • GoogleAI erwähnt Punktfundamente als Alternative, ohne deren Grenzen in Hanglage zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten Punktfundamente nicht explizit, sondern fordern stattdessen grundsätzlich ein Gründungsgutachten – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Frostsicherheit nicht explizit; DeepSeek und Qwen nennen explizit "mindestens 80 cm Tiefe" – Vorsichtsprinzip macht dies zur verbindlichen Anforderung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die fehlende innere Schalung als gravierenden Verstoß gegen DIN 1045-1 – GoogleAI erwähnt Schalung nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Torsionsweichheit bei Holzkonstruktionen und die Notwendigkeit einer Setzungsüberwachung – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine Abklärung des seitlichen Erddrucks in Hanglage – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • GoogleAI formuliert: "Streifenfundament korrekt schalen, bis zum tragfähigen Grund reicht" – impliziert, dass auch in Auffüllung geschalt werden könnte, wenn der Grund "tragfähig" ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Auffüllung darf nicht als tragfähiger Baugrund dienen", "Aufschüttung nicht künstlich herstellen, sondern natürlichen Ursprungs sein" – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte vollständige Schalung, der Verzicht auf Fundamente in Aufschüttung ohne geotechnischen Nachweis sowie die Verpflichtung zu einem Hang- und Erddruckgutachten stellen den verbindlichen Sicherheitsstandard dar – GoogleAIs eher allgemeine Aussagen werden durch diese präziseren, normkonformen Einschätzungen ergänzt und korrigiert.
    Mutterbodenabtrag & Erreichen tragfähigen Grundes ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: vollständiger Abtrag bis zum gewachsenen, tragfähigen Untergrund ist zwingend erforderlich.
    Verwendung von Lavasplitt als Fundamentuntergrund ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; GoogleAI lässt Spielraum ("tragfähiger Grund"), aber widerspricht nicht explizit – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne geotechnischen Nachweis.
    Schalung von Streifenfundamenten ✅ DeepSeek und Qwen einheitlich: vollständige innere + äußere Schalung ist zwingend; GoogleAI nennt Schalung nicht – doch da zwei Modelle die DIN-Verletzung klar benennen, liegt Konsens vor.
    Erforderlichkeit geotechnischen Gutachtens ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander ein Gutachten – DeepSeek und Qwen präzisieren zusätzlich Hangspezifika (Erddruck, Stabilisierung).
    Frostsicherheit & Mindesttiefe ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit "mindestens 80 cm"; GoogleAI erwähnt Frostsicherheit nicht – Abwägung erfolgt zugunsten der sicheren Mindesttiefe.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichteten Lavasplitt Strukturelle Risse im Mauerwerk, langfristige Schäden an der Holzkonstruktion, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende innere Schalung → unkontrollierte Betonausbreitung Unzureichende Sohlendicke, fehlende Bewehrungseinbettung, Kollapsrisiko des Fundaments
    🔴 Risiko Kein geotechnisches Gutachten bei Hanglage Seitlicher Erddruck führt zu Fundamentkippung oder Hangrutsch, Lebensgefahr bei schwerem Wetter
    🔴 Risiko Unterschreitung der Frostsicherheitstiefe Frosthebung, Aufbrechen der Fundamentsohle, Verformung und Rissbildung im Bauwerk
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Berechnung bei Holzhaus mit geringer Torsionssteifigkeit Fundamentverdrehung, Scherung im Aufschüttungsbereich, Schäden an Anschlussdetails und Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Optimale Fundamentwahl (z. B. Pfahlgründung), Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachgerechte Auffüllung mit Lavasplitt als lastverteilende Schicht unter Bodenplatte Verbesserte Druckverteilung, Schutz vor Feuchtigkeit, geringerer Materialaufwand im Erdreich
    ✅ Chance Nutzung von Punktfundamenten in Kombination mit Stützsystemen Geringerer Eingriff in den Hang, reduzierte Aushubmengen, schnellerer Bauablauf
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Gründungsgutachtens Rechtssicherheit bei Baugenehmigung, Versicherungsfähigkeit, Wertsteigerung durch dokumentierte Baugrundsicherheit
    ✅ Chance Verwendung von hochverdichtetem Lavasplitt im Rahmen einer statisch abgesicherten Bodenplatte Langfristige Stabilität, geringe Wartung, verbesserte Energiebilanz durch Wärmedämmungseffekt
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Geotechniker (z. B. nach RAL-RG 420) und einen bauvorlageberechtigten Statiker – kein Fundament darf vor Vorliegen ihres Gutachtens ausgeführt werden.
    2. Baugrunduntersuchung durchführen: Beauftragen Sie eine Rammkernsondierung auf der gesamten Baustelle, insbesondere an oberer und unterer Hangkante, um Tragfähigkeit und Setzungsverhalten zu bewerten.
    3. Schalung vollständig ausführen: Verwenden Sie für alle Streifenfundamente eine geschlossene, formschlüssige Schalung – sowohl innen als auch außen – mit mindestens 24-stündiger Standsicherheit vor Betonage.
    4. Frostsichere Fundamenttiefe sicherstellen: Graben Sie an allen Stellen bis mindestens 80 cm Tiefe unter Geländeoberkante – bei Gefälle zusätzlich den natürlichen Untergrund bis zum tragfähigen Horizont freilegen.
    5. Lavasplitt nur als lastverteilende Schicht nutzen: Verwenden Sie den Lavasplitt ausschließlich unter einer Bodenplatte, nicht als Fundamentuntergrund – bei Streifenfundamenten ist der gewachsene Untergrund maßgeblich.
    6. Hangstabilität prüfen lassen: Lassen Sie vom Geotechniker neben dem Baugrund auch den seitlichen Erddruck und die Notwendigkeit einer Stützmauer oder Ankerlösung bewerten.
    Streifenfundament
    Ein durchgehendes Fundament unter tragenden Wänden, das Lasten verteilt. Es ist typisch für Gebäude ohne Keller. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Tragfähiger Grund
    Die Bodenschicht, die ausreichend Lasten ohne Setzungen aufnehmen kann. Die Tiefe variiert je nach Bodenart. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Setzung.
    Schalung
    Eine temporäre Form, die verwendet wird, um Beton während des Aushärtens in die gewünschte Form zu bringen. Sie ist entscheidend für die Maßhaltigkeit. Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung.
    Lavasplitt
    Ein vulkanisches Gestein, das als Füllmaterial im Bauwesen verwendet wird. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage. Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Drainage, Schüttmaterial.
    Punktfundament
    Einzelne Fundamentpunkte, die Lasten von Stützen oder Pfosten aufnehmen. Sie werden oft für leichtere Konstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Stützenfuß, Köcherfundament.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Klimazone.
    Hanglage
    Ein Grundstück mit einer deutlichen Neigung. Der Bau in Hanglage erfordert spezielle Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung. Verwandte Begriffe: Geländeneigung, Stützmauer, Böschung.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung, die unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche im Baugrund. Streifenfundamente werden häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
    2. Was bedeutet "tragfähiger Grund"?
      Der tragfähige Grund ist die Bodenschicht, die in der Lage ist, die Lasten des Gebäudes ohne unzulässige Setzungen aufzunehmen. Er muss ausreichend fest und verdichtet sein. Die Tiefe, in der sich der tragfähige Grund befindet, kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.
    3. Warum ist die Schalung beim Streifenfundament wichtig?
      Die Schalung dient dazu, die Form des Betonfundaments während des Aushärtens zu gewährleisten. Sie verhindert, dass der Beton seitlich ausweicht und sorgt für eine glatte Oberfläche. Eine korrekte Schalung ist entscheidend für die Stabilität und Maßhaltigkeit des Fundaments.
    4. Kann man ein Streifenfundament auch ohne Schalung erstellen?
      In bestimmten Fällen, insbesondere bei sehr festem und standfestem Boden, kann auf eine Schalung verzichtet werden. Dies ist jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben des Statikers abhängig.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundament und Punktfundament?
      Ein Streifenfundament ist durchgehend, während ein Punktfundament einzelne, voneinander getrennte Fundamentpunkte darstellt. Punktfundamente werden oft für leichtere Bauwerke oder für Stützen verwendet.
    6. Welche Rolle spielt Lavasplitt beim Fundamentbau?
      Lavasplitt kann als Ausgleichsschicht verwendet werden, um Unebenheiten im Baugrund auszugleichen und eine ebene Fläche für das Fundament zu schaffen. Er sollte jedoch ausreichend verdichtet werden, um seine Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    7. Was ist bei Hanglage beim Fundamentbau zu beachten?
      Bei Hanglage ist es besonders wichtig, die unterschiedlichen Höhen auszugleichen und sicherzustellen, dass das Fundament an allen Stellen ausreichend tief gegründet ist. Eine Hanglage erfordert oft spezielle Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung.
    8. Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe und den Lasten des Gebäudes. In der Regel sollte es mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Punktfundamente für Gartenhäuser
      Planung und Ausführung von Punktfundamenten für Gartenhäuser.
    • Bodenplatte vs. Streifenfundament
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Bodenplatten und Streifenfundamenten.
    • Frostschutz beim Fundamentbau
      Maßnahmen zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden.
    • Entwässerung von Fundamenten
      Wie man Fundamente richtig entwässert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten.
  2. Streifenfundament: Statiker-Pflicht – Planung & Sicherheit!
    Fundamente
    Hallo Herr Strüning,
    zuständig dafür ist wohl der Statiker.
    Diese Angabe sollten doch auch in Ihren Planungsunterlagen sein.
    Falls nicht, zu Ihrer eigenen Sicherheit, einen Statiker beauftragen.
    Streifenfundament: Tiefe, Tragfähigkeit & Hanglage – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Schalung von Streifenfundamenten, die notwendige Tiefe bis zum tragfähigen Grund, alternative Fundamentlösungen bei Hanglage und den Einsatz von Lavasplitt. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Statiker wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf einem Holzhaus-Bausatz mit den Maßen 10m x 8m auf einem abschüssigen Gelände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verantwortung für die korrekte Ausführung des Fundaments liegt beim Statiker, wie im Beitrag Streifenfundament: Statiker-Pflicht – Planung & Sicherheit! betont wird. Die Planungsunterlagen sollten detaillierte Angaben enthalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Lavasplitt zur Auffüllung des Bauplatzes wird diskutiert, wobei auf die lagenweise Verdichtung geachtet werden muss. Dies dient der Schaffung einer stabilen Basis für das Streifenfundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder fehlenden Angaben in den Planungsunterlagen sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Sicherheit und Tragfähigkeit des Streifenfundaments zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Hanglagen und dem Einsatz von Lavasplitt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Schalung, Grund, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Schalung, Grund, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Schalung, Grund, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Schalung: Tiefe, tragfähiger Grund & Alternativen bei Hanglage?
Suche nach: Streifenfundament Schalen: Tiefe & Tragfähigkeit
Suche nach: Streifenfundament, Schalung, tragfähiger Grund, Hanglage, Lavasplitt, Fundamenttiefe, Holzhaus, Punktfundament
