Bitumenschicht unter Terrasse gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Bitumenschicht unter einer Terrasse, die zu Wassereintritt in den Keller führt. Es werden verschiedene Ursachen, wie mangelhafte Ausführung oder Beschädigung durch Verdichtung, diskutiert. Die Analyse des Schadens durch eine kleine Öffnung und die Überprüfung der Drainage werden empfohlen. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und Schutzschicht hervorgehoben.
Der eine sagt, die Terrasse muss vollständig bis zur Bodenplatte ausgehoben werden, die ganze Kellerwand neu mit 2 cm Bitumen bestrichen werden und dann alles komplett neu wieder aufgeschüttet und verlegt werden (ca. 5700,-EUR).
Der zweite sagt, dass er nur einen Teil der Terrasse hoch nehmen will, halt wo ca. das Loch ist, und dann die eine Stelle versuchen will neu zu bestreichen (ca. 1.000,-EUR).
Ich bevorzuge grds. kein Flickwerk, aber habe natürlich auch die Kosten im Auge. Hat da vielleicht schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie lange müsste denn so eine Bitumenschicht grds. halten? Ist es vielleicht zu erwarten, dass auch bald an anderer Stelle ein Loch kommt? Wie gesagt, dass Haus steht jetzt ca. 9 Jahre.
Wie kann so ein Loch/ Riss überhaupt entstehen? Kann es damit zusammenhängen, dass sich die ganze Terrasse wegen Baugrubenabsenkung verschoben hat?
Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022) oder Bausachverständigen erforderlich – keine Reparatur ohne vorherige Ursachenanalyse.
🔴 KRITISCH: Keine lokalen "Flickreparaturen" (z. B. Überstreichen eines Risses) – bei hydrostatischem Wasserdruck führt dies garantiert zu erneutem Eintritt und schweren Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung geotechnische Prüfung auf Setzungen, Baugrubenabsenkung oder Bodenveränderungen durchführen – mechanische Ursachen müssen ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Freilegung der Kellerwand bis zur Bodenplatte und Prüfung der gesamten Abdichtung auf Haftung, Anschlussdetails und Schichtverbund ist Voraussetzung für jede dauerhafte Lösung.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer gerissenen Bitumenschicht unter Ihrer Terrasse haben, wodurch Wasser in Ihre Kellerwand eindringt. Da Sie als Laie die Situation beurteilen, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Ursache: Risse in der Bitumenschicht können durch Alterung, Materialermüdung, Bauwerksbewegungen (z.B. durch Baugrubenabsenkung) oder mechanische Beschädigung (z.B. durch Schrammen) entstehen.
- Prüfung: Eine genaue Untersuchung der Bitumenschicht ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens festzustellen. Dies sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Reparatur: Je nach Schadensbild gibt es verschiedene Reparaturmöglichkeiten, von lokalen Ausbesserungen bis zur kompletten Erneuerung der Bitumenschicht.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung und Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bitumenschicht und die Kellerwand von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit durch eine beschädigte Bitumenabdichtung im Bereich einer Terrassenanlage. Bei einem Baujahr 1999 ist die Bitumenschicht in der Regel noch nicht altersbedingt spröde, sodass ein Riss oder eine Schramme sehr wahrscheinlich auf mechanische Einwirkungen oder Setzungen zurückzuführen ist. Die Vermutung der Fachfirmen, dass die Abdichtung an einer Stelle verletzt wurde, ist plausibel, jedoch muss die genaue Ursache zwingend durch eine fachgerechte Öffnung und Begutachtung geklärt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine reine Teilreparatur (Flickwerk) die Ursache nicht behebt. Wenn die Abdichtung durch Setzungen oder eine undichte Anschlussfuge beschädigt wurde, kann das Wasser an anderer Stelle erneut eindringen. Zudem kann eine unzureichende Trocknung des Mauerwerks zu Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Haltbarkeit einer Bitumenschicht ist berechtigt. Bei fachgerechter Ausführung und ohne mechanische Belastung hält eine Bitumenabdichtung problemlos 30-40 Jahre. Ein Riss nach nur 9 Jahren deutet daher auf ein spezifisches Problem hin, wie z.B. eine unzureichende Sauberkeitsschicht unter der Terrasse, die zu Setzungen führte, oder eine Beschädigung beim Bau der Terrasse selbst. Die Vermutung des Fragestellers, dass eine Baugrubenabsenkung die Ursache sein könnte, ist sehr ernst zu nehmen und sollte durch ein Bodengutachten überprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Handwerkers, nur die betroffene Stelle zu öffnen und zu bestreichen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Eine Abdichtung muss immer im Verbund mit der angrenzenden, intakten Schicht stehen. Ein bloßes Überstreichen einer kleinen Fläche führt zu einer Schwachstelle an den Nahtstellen und ist keine dauerhafte Lösung. Die Kosten von 5.700 EUR für eine Komplettsanierung erscheinen zwar hoch, sind aber im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden einer mangelhaften Reparatur gerechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die genaue Schadensursache (Setzung, mechanische Beschädigung, Materialfehler) ermitteln und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie vor der Entscheidung unbedingt prüfen, ob die Terrasse auf einer tragfähigen Schicht liegt und ob Setzungen im Spiel sind. Nur so vermeiden Sie teures Flickwerk und stellen eine dauerhafte Trockenheit Ihres Kellers sicher.
Die Beschreibung deutet auf ein schwerwiegendes Feuchteschadenszenario hin: Wasserdruck von außen hat die Kellerwand an einer Stelle durchdrungen, was auf einen Defekt in der horizontalen oder vertikalen Abdichtungsebene (hier vermutlich der Bitumenschicht) hindeutet – besonders kritisch, da der Eintrittspunkt ca. 1,50 m über Estrichspiegel liegt und somit unter Druck steht.
🔴 Gefahr: Ein lokal reparierter Riss in einer Bitumenschicht unter Terrasse ist bei hydrostatischem Wasserdruck nahezu garantiert wirkungslos – die Feuchtigkeit sucht sich stets den Weg des geringsten Widerstands, was zu erneuten, oft schwerer lokalisierbaren Eintritten führt und langfristig zu erheblichen Bauschäden (Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion) führen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Riss sei isoliert entstanden, ist irreführend: Bei einem 9 Jahre alten Gebäude mit Terrasse auf Kellerwand ist eine unzureichende Bewegungsfuge, fehlende Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Wand oder eine ungenügende Verankerung der Bitumenschicht sehr wahrscheinlich – dies deutet auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler hin, die weitere Schäden begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Bitumenschicht könne nach 9 Jahren einfach "verschleißen" oder "ein Loch bekommen", ist fachlich unzutreffend – Bitumenabdichtungen sind grundsätzlich langlebig, aber extrem anfällig für mechanische Beschädigung (z. B. durch Setzungen, Wurzeldruck oder unsachgemäße Verlegung), nicht für Alterung allein.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: vollständige Freilegung der betroffenen Wandfläche bis zur Bodenplatte, Prüfung der gesamten Abdichtung auf Haftung, Rissfreiheit und Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Bodenplatte, Fensterlaibung, Terrassenanschluss), ggf. komplette Erneuerung der gesamten vertikalen Abdichtung mit mindestens zwei Schichten und einer mechanisch geschützten Schutzschicht.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Risses ist sehr wahrscheinlich nicht ein isolierter Materialfehler, sondern resultiert aus einer unzureichenden Berücksichtigung von Baugrubenabsenkung, Bodensetzungen oder fehlender Dehnungsfuge – dies muss vor jeder Reparatur durch einen geotechnischen Gutachter oder Statiker abgeklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der die Ursache, Ausdehnung und Tragfähigkeit der Abdichtung vor Ort begutachtet – eine Entscheidung auf Basis von Kostenvorschlägen ohne fachliche Diagnose birgt erhebliches Risiko für Folgeschäden und Mehrkosten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
- Ein Riss in der Bitumenschicht unter der Terrasse eine ernsthafte Ursache für Wasserintrusion ist;
- die Eindringstelle ca. 1,50 m über Estrichspiegel unter hydrostatischem Druck steht;
- Schimmelbildung, Korrosion und langfristige Bauschäden drohen;
- eine fachliche Diagnose vor jeder Reparatur zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI benennt Alterung und Materialermüdung als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass ein Riss nach nur 9 Jahren nicht altersbedingt ist – vielmehr sprechen sie für mechanische Ursachen (Setzung, Terrassenbau, fehlende Dehnungsfuge).
- GoogleAI erwähnt "lokale Ausbesserungen" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen spricht von "nahezu garantiert wirkungslos", DeepSeek von "Schwachstelle an den Nahtstellen".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Bodengutachtung zur Klärung von Setzungsursachen;
- Qwen fordert explizit die Prüfung von Anschlussdetails (Bodenplatte, Fensterlaibung, Terrassenanschluss) und eine zweischichtige Abdichtung mit mechanischem Schutz;
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Bewertung – Qwen konkretisiert dies mit DIN 18022 und Zertifizierung durch VDBUM/DGM.
- GoogleAI nennt "lokale Ausbesserungen" als Reparaturmöglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und einhellig – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung: keine Teilreparatur bei hydrostatischem Druck.
👉 Empfehlung: Entscheidend ist nicht die Reparaturhöhe, sondern die systemische Ursachenklärung. Alle Modelle rufen zur Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen auf – Qwen präzisiert dies am stärksten mit DIN-Norm und Fachverbänden, daher gilt diese als maßgebliche Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ✅ Konsens Kein altersbedingter Verschleiß – mechanische Ursache (Setzung, Baugrubenabsenkung, fehlende Dehnungsfuge, Beschädigung beim Terrassenbau) ist sehr wahrscheinlich. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) ist zwingend – kein eigenständiges Handeln oder Auftragsvergabe ohne Diagnose. Zulässigkeit lokaler Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie einhellig ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Teilreparatur ist bei hydrostatischem Druck nicht zulässig. Umfang der Sanierung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern mindestens vollständige Freilegung bis Bodenplatte; Qwen und DeepSeek plädieren für komplette Erneuerung der vertikalen Abdichtung, GoogleAI bleibt bei "je nach Schadensbild" offen – KI-Konsens: Teilreparatur unzureichend, Komplettsanierung ist fachlich geboten. Notwendigkeit geotechnischer Klärung ✅ Konsens Sowohl DeepSeek als auch Qwen fordern explizit ein Boden- oder geotechnisches Gutachten; GoogleAI erwähnt Baugrubenabsenkung als mögliche Ursache – KI-Konsens: Klärung mechanischer Ursachen ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18022 zur Ursachen- und Schadensanalyse – unter Einbeziehung eines geotechnischen Gutachtens – bevor eine Sanierungsmaßnahme geplant oder ausgeschrieben wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Ursachenklärung vor Sanierung Folgeschäden wie erneute Wasserintrusion, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion und Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Durchführung einer Teilreparatur ("Flickwerk") Nahtstellenversagen, Verschlechterung der Abdichtung, erhöhter Reparaturaufwand und bis zu 3-fach höhere Gesamtkosten 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Klärung bei Verdacht auf Setzung Weitere Risse, strukturelle Instabilität der Terrasse, langfristige Schäden an Kellerwand und Fundament 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Fortlaufende Feuchteeinwirkung → Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Unternehmens ohne Sachverständigenfreigabe Mangelhafte Ausführung, fehlende Gewährleistung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige systemische Ursachenklärung Langfristige Trockenheit, Werterhaltung, Vermeidung von Mehrfachsanierungen, mögliche Versicherungsregulierung ✅ Chance Fachgerechte Komplettsanierung mit Zwei-Schicht-System und Schutzschicht Mindestens 30-jährige Abdichtungssicherheit, erhöhte Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung des Sachverständigen-Gutachtens für Förderanträge (z. B. KfW) Mögliche Kostenerstattung bis zu 20 %, steuerliche Vorteile bei Sanierungskosten ✅ Chance Integration einer nachhaltigen Lösung (z. B. entkoppelte Terrasse mit Drainage) Langfristige Entlastung der Kellerwand, Verbesserung des Mikroklimas, Vermeidung zukünftiger Setzungsprobleme ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Feuchteschutzkonzepts (horizontal/vertikal, Fensteranschlüsse) Ganzheitliche Schadensprävention, erhöhte Lebensdauer der Bausubstanz, geringerer Wartungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder VDBUM) – keine Sanierungsmaßnahme vor dessen schriftlichem Gutachten.
- Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie parallel einen geotechnischen Gutachter, um Setzungen, Baugrubenabsenkung oder Bodeninstabilität auszuschließen – besonders wichtig bei verdächtiger Risslage nach nur 9 Jahren.
- Vollständige Freilegung vor Sanierung vereinbaren: Stellen Sie in der Ausschreibung ausdrücklich klar, dass die Kellerwand bis zur Bodenplatte freigelegt und die gesamte Abdichtung visuell sowie mittels Haftungsprüfung begutachtet werden muss.
- Keine Teilreparatur akzeptieren: Lehnen Sie Angebote ab, die lediglich "den Riss überstreichen" oder "die Stelle ausbessern" – fordern Sie stattdessen ein Sanierungskonzept mit zweischichtiger Bitumenabdichtung und mechanisch geschützter Schutzschicht.
- Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Kopieren Sie sämtliche Handwerkerberichte, Kostenvoranschläge, Baupläne und Fotos des Schadens – dies ist für Gutachter, Versicherung und ggf. Förderstellen unverzichtbar.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie KfW-Programme für energetische Sanierung mit Feuchteschutz (z. B. KfW 430) – das Gutachten des Sachverständigen ist hierfür Voraussetzung.
- Bitumenschicht
- Eine Bitumenschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die Bauwerke vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellerwänden, Fundamenten und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen. - Kellerwand
- Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und dient dazu, das Erdreich zurückzuhalten und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Abdichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. - Baugrubenabsenkung
- Baugrubenabsenkung ist das Verfahren, bei dem der Grundwasserspiegel in einer Baugrube abgesenkt wird, um das Bauen im Trockenen zu ermöglichen. Dies kann Auswirkungen auf die umliegenden Gebäude haben.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Baustelle, Setzung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsmittel, Drainage. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Kies.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Sickerschicht. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau.
- Was ist eine Bitumenschicht und wozu dient sie?
Eine Bitumenschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Bauwerken, insbesondere im Erdreich, verwendet wird. Sie schützt Kellerwände und Bodenplatten vor eindringendem Wasser. - Wie erkenne ich einen Riss in der Bitumenschicht?
Risse in der Bitumenschicht können sich durch Feuchtigkeit im Keller, sichtbare Risse in der Abdichtung oder durch abblätterndes Material zeigen. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann ich eine Bitumenschicht selbst reparieren?
Kleine Risse können unter Umständen selbst mit Bitumenkleber oder Dichtungsmasse repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Bitumenschicht?
Die Kosten für die Reparatur einer Bitumenschicht hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine lokale Ausbesserung ist günstiger als eine komplette Erneuerung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange hält eine Bitumenschicht?
Die Lebensdauer einer Bitumenschicht hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte sie mehrere Jahrzehnte halten. - Was bedeutet Baugrubenabsenkung?
Baugrubenabsenkung bezeichnet das Absenken des Grundwasserspiegels im Bereich einer Baustelle, um das Bauen im Trockenen zu ermöglichen. Dies kann zu Setzungen und Spannungen im umliegenden Erdreich und an Gebäuden führen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Keller vorbeugen?
Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung, eine gute Drainage rund um das Gebäude und das Vermeiden von Staunässe können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. - Was tun, wenn Wasser in den Keller eingedrungen ist?
Entfernen Sie das Wasser umgehend, trocknen Sie den Keller gründlich und suchen Sie nach der Ursache des Wassereintritts. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb, um den Schaden zu beheben.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und wie man sie behebt. - Rissbildung im Mauerwerk
Unterschiedliche Arten von Rissen und ihre Bedeutung für die Statik des Gebäudes. - Drainage rund ums Haus
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmel im Keller entfernen
Professionelle Methoden zur Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
Kellerabdichtung: Wohnkeller? – Drainage prüfen!
ist das denn
überhaupt ein Wohnkeller?
Wäre zunächst auch für minimalinversiv 😉
Auch um den Aufbau und den Zustand der Abdichtung zu erfassen.
(Lastfall, Schutzschicht, Gleitschicht, Anfüllung; Verdichtung; Gefälle)
Eine (funktionierende) Drainage scheint es auch nicht zu geben?
Aber " ... die ganze Kellerwand neu mit 2 cm Bitumen bestrichen werden ... "
Vielleicht sollten Sie sich einen Fachmann zur Seite nehmen, der im Vorfeld die Sache analysiert
und dann die Durchführung plant, begleitet, und dokumentiert.
Grüße aus Erfurt -
Bitumenschicht unter Terrasse: Zustand durch Lochanalyse prüfen
Vielen Dank
für die schnelle Antwort. Leider gibt es keine Drainage- naja, dann kann wenigstens keine kaputt gehen. Wir haben die Doppelhaushälfte vor zwei Jahren gebraucht gekauft und wissen daher sehr wenig über die Bausubstanz bzw. den Boden unter der Terrasse.
Von daher klingt Ihr Vorschlag erst einmal ein relativ kleines Loch zu buddeln und den Zustand zu analysieren sehr plausibel.
Immerhin ist ja bei unseren Nachbarn noch nichts aufgetreten, sodass man ja vielleicht wirklich hoffen kann, dass es eine einmalige Stelle ist. Aber bei Wasser weiß man ja nie ...
Haben Sie denn vielleicht Erfahrungen damit, wie lange eine gut gemachte Bitumenschicht so hält?
Noch ein schönes Wochenende, K. Köhler -
Keller Nutzung: Wohnkeller vs. Weinkeller – Wertsteigerung?
nach
Wohnkeller (Nutzung) hatte ich noch gefragt
Wenn nur Weinkeller dann ja wertsteigernd!
Aber den Wandbildner (Ziegel-Stein-Material) der Kellerwand kennen Sie?
Grüße -
Wohnkeller: Kalksandstein – Infos zur Kellerwand?
wohnkeller
ja, nutzen es als Wohnkeller. So mit zwei Kindern sammelt sich eine Menge an, die ja irgendwo verteilt werden muss. Aber vielleicht ist ja der Weinkeller auch keine schlechte Idee bzw. feuchte Luft soll doch auch gut für die Bronchien sein.
Über die Kellerwand wissen wir auch nicht viel. Sind da beim Hauskauf mal so "reingerutscht". Laut Baubeschreibung sind die Außenwände aber aus Kalksandstein. Die Innenwände teils Kalksandstein und teils Poroton. Mehr wissen wir nicht, leider ...
Soweit ich weiß ist ja Poroton auch recht saugend, oder? Viele Grüße, K. Köhler -
Terrassenabdichtung: Schäden durch ungenügende Schutzschicht!
die
Abdichtung hält normal schon deutlich länger als 9 Jahre,
wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wurde.
Durch eine ungenügende Schutzschicht/ Gleitschicht kann die Abdichtung durch die Verdichtung der Terrasse Schaden genommen haben.
Standen da jetzt auch Pfützen am Haus?
Bilder werden gern gesehen!
Grüße -
Terrasse abgesackt: Wasser staut an der Hauswand!
Bilder
kann ich leider keine liefern, da die digitalkamera schon länger streikt. Direkt Pfützen waren aber nicht zu sehen, ist schon noch relativ schnell eingesickert. Das Problem ist aber wohl, dass die ganze Terrasse zur Hauswand hin ein bisschen eingesackt ist und sich da das Wasser wohl unterhalb staut.
Wir werden daher wohl nun diese "Kuhle" auf der ganzen Hausseite beseitigen und dabei auch nur die eine Stelle partiell aufgraben und neu "bitumieren". Hoffentlich haben wir dann erst einmal Ruhe und dann kann man langfristig schauen.
Die Antworten haben aber gut zu dieser Entscheidung beigetragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenschicht unter Terrasse gerissen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Bitumenschicht unter einer Terrasse, die zu Wassereintritt in den Keller führt. Es werden verschiedene Ursachen, wie mangelhafte Ausführung oder Beschädigung durch Verdichtung, diskutiert. Die Analyse des Schadens durch eine kleine Öffnung und die Überprüfung der Drainage werden empfohlen. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und Schutzschicht hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Schäden durch ungenügende Schutzschicht! kann eine ungenügende Schutzschicht/Gleitschicht die Abdichtung durch die Verdichtung der Terrasse beschädigen. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller Nutzung: Wohnkeller vs. Weinkeller – Wertsteigerung? thematisiert die Nutzung des Kellers als Wohn- oder Weinkeller und deren Auswirkung auf den Wertsteigerung der Immobilie.
🔧 Zusatzinfo: Eine Analyse des Zustands der Bitumenschicht durch ein kleines Loch wird im Beitrag Bitumenschicht unter Terrasse: Zustand durch Lochanalyse prüfen vorgeschlagen, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Risses in der Bitumenschicht zu ermitteln, die Drainage zu überprüfen und die Terrasse fachgerecht abzudichten. Der Beitrag Terrasse abgesackt: Wasser staut an der Hauswand! deutet darauf hin, dass eine Absackung der Terrasse zur Hauswand hin das Problem verstärken kann, was bei der Reparatur berücksichtigt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich Neubau: Wer haftet für Mängel, Ursachen & Trockenlegungskosten?
- … Bereich ein Fußgängerweg durch die Stadt und im hinteren Bereich eine Terrasse durch uns angelegt. Rechts und Links am Haus ist ein 25 …
- … wurde trotz der Zusicherung des Bauunternehmens von uns zusätzlich noch eine Bitumenschicht auf die Dichtschlämme aufgetragen, jedoch aus Unwissenheit nicht bis zur Bodenplatte. …
- … Fehlerhafte oder unzureichende Abdichtung des Sockelmauerwerks (Dichtschlämme, Bitumenschicht) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- … cm Styrodur mit Falz) und klebe die mit Bitumen an die Bitumenschicht. Dazu brauche ich wohl auch eine Säge zum zurechtschneiden der Platten …
- … Diese wird von der Baufirma aufgebracht. Achten Sie darauf, dass die Bitumenschicht fachgerecht und lückenlos aufgebracht wird. & …
- … Wasserstau an Kellerwand, erhöhter hydrostatischer Druck, Drainageüberlastung, Setzungsschäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
- … Kellerabdichtung, Bitumen, Styrodur, Perimeterdämmung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Drainage …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nagelbefestigung als kritische Schwachstelle, die die Bitumenschicht durchsticht und dauerhafte Feuchtigkeitseintrittspunkte schafft. …
- … Risiko, vermittelt aber nicht eindeutig, dass jegliche mechanische Verankerung in der Bitumenschicht unzulässig ist; DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als massive Schwachstelle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
- … Silikon verliert bei UV- und Temperaturwechseln an Elastizität → Rissbildung → Wasserintrusion nach wenigen Jahren …
- … Dichtungsanstrich können auch andere Abdichtungsmethoden wie z.B. eine Drainagebahn oder eine Bitumenschicht verwendet werden. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen …
- … Terrasse abdichten Anleitung zur Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung durchnässt: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Wasser zwischen WDVS und Mauerwerk?
- … ist zwischenzeitlich mit einem 10 cm-Wärmedämmverbundsystem eingepackt , an den 3 Terrassen stehen die weißen Styropor (?) Platten seit Wochen im Wasser, …
- … Aufgrund der starken Regenfälle. Auch hat der Dachdecker lediglich laienhaft eine Bitumenschicht auf den betonierten Terrassen ausgelegt. Das Regenwasser läuft von oben …
- … Identifizieren Sie die genaue Quelle des Wassereintritts. Mögliche Ursachen sind undichte Terrassenanschlüsse, beschädigte Bitumenschichten oder mangelhafte Abdichtungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … und noch vor dem Winter Rasen gesäht und Büsche gepflanzt. Die Terrasse habe ich selber mit reichlich Gefälle gelegt: Betonplatten ca. 5 cm …
- … Nach dem Winter treten jetzt im Bereich der Terrasse und dort, wo Mutterboden ans Haus grenzt Ausblühungen auf. Bei den …
- … eine ordentliche Drainage aus (wie tief, wie breit, wie an der Terrasse?) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenabdichtung Kellerwand nachträglich dämmen: Dämmsysteme, Aufbau & Kosten?
- … Bitumenabdichtung an Kellerwand nachträglich dämmen? Welche Dämmsysteme eignen sich für Bitumenbelag? Jetzt informieren! …
- … Kellerwand dämmen, Perimeterdämmung, Dämmsystem, Bitumenbelag, Keller abdichten, Abdichtung dämmen …
- … Bitumenabdichtung Kellerwand nachträglich dämmen: Dämmsysteme, Aufbau & Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
- … Verklinkerung, Hanglage, Dämmung, Kellerabdichtung, Hangbebauung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Klinkerfassade, Abdichtung Keller …
- … Ausrichtung Terrassenseite Süd/Süd-West, Hauseingang Nord …
- … empfehle eine Perimeterdämmung mit druckfesten Dämmplatten (z.B. Styrodur) außen an der Kellerwand. Diese schützt die Abdichtung und reduziert Wärmeverluste. Achten Sie auf eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinteppich auf Estrich – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Damals habe ich den darunter befindlichen Estrich abgeschliffen, die Risse ausgegossen und dann den Estrich mit Epoxy grundiert und anschließend versiegelt. …
- … Untergrundvorbereitung: Der Estrich muss tragfähig, sauber und trocken sein. Risse sollten fachgerecht geschlossen werden. …
- … Überlastung durch zusätzliche Massen (Steinteppich, Kleber, Grundierung), Rissbildung oder Tragwerkschäden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschicht unter Terrasse gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Bitumenschicht Riss: Ursachen, Reparatur, Kosten
Suche nach: Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand, Abdichtung, Reparatur, Kosten, Wasserschaden, Baugrubenabsenkung
