Arbeitsraum beim Hausbau: DIN-Anforderungen, Mehrkosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Arbeitsraum beim Hausbau: DIN-Anforderungen, Mehrkosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Arbeitsraum nicht pauschal "nach DIN" festgelegt ist, sondern auf Vertrag, Leistungsverzeichnis und konkrete Bauausführung abzustellen ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung (Bauingenieur / Sachverständiger) zur Klärung der technischen Erforderlichkeit des 80-cm-Arbeitsraums; Alle fordern eine detaillierte, nachvollziehbare Kostenaufstellung für den geforderten Nachtrag von 1000 €.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Genehmigung des Nachtrags vor Vorlage einer detaillierten Mengen- und Leistungsaufstellung durch den Tiefbauer, verbunden mit einer unabhängigen fachlichen Bewertung der Notwendigkeit des vergrößerten Arbeitsraums.
Die Diskussion dreht sich um die Mehrkosten für einen breiteren Arbeitsraum beim Hausbau, als in der DIN 4124 vorgeschrieben. Der Tiefbauer argumentiert mit der DIN, während die Hausfirma auf 80 cm Arbeitsraum gemäß Baubeschreibung besteht. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der Mehrkosten werden hinterfragt, wobei die Prüfung der Erdaushub-Menge im LV empfohlen wird.
wir bauen ein normales kleines Einfamilienhaus. Für unseren Tiefbau haben wir ein Angebot eingeholt. das Angebot wurde mit Arbeitsraum nach DINAbk. erstellt. Für die Hausfirma sollen aber 80 cm Arbeitsraum vorhanden sein. der Tiefbauer will nun für den Mehr an Arbeit 1000 € Aufpreis haben. Er hatte aber alle Unterlagen für das Angebot vorher gehabt und sagt nun er habe nach DIN Angeboten.
Was kann man da machen und sind 1000 € nicht etwas viel für 30 cm umlaufend mehr?
danke
🔴 KRITISCH: Keine Baugrubenverfüllung oder Fundamentausführung ohne vorherige schriftliche Vereinbarung zum Arbeitsraum – Sicherheitsrisiken durch instabile Grubenwände bei unzureichendem Arbeitsraum nach DINAbk. 4124.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Baugrube durch einen unabhängigen Bauingenieur vor Beginn der Hausfirma-Arbeiten – fehlender Arbeitsraum kann zu statischen Schwächen, Feuchteschäden oder Abdichtungsversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Dokumentation aller Anforderungen: Arbeitsraumbreite muss vertraglich festgelegt sein – nicht nachträglich durch Auftragnehmer ohne Nachtragsverfahren.
⚠️ WICHTIG: Keine Zahlung des Nachtrags von 1000 € ohne detaillierte Kostenaufstellung mit Mengenermittlung, Leistungsbeschreibung und Bezug zur ursprünglichen Ausschreibung.
Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Arbeitsraums beim Tiefbau Ihres Einfamilienhauses gibt. Der Arbeitsraum ist der Bereich zwischen Bauwerk und Erdreich, der für die Ausführung der Arbeiten benötigt wird.
DIN-Normen: Die DIN 4124 (Baugruben und Gräben) regelt die notwendige Breite des Arbeitsraums. Die geforderten 80 cm Arbeitsraum der Hausfirma können durchaus berechtigt sein, um eine sichere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Dies hängt von den konkreten Gegebenheiten vor Ort und den auszuführenden Arbeiten ab.
Mehrkosten: Die Forderung des Tiefbauers nach 1000 € Aufpreis für den zusätzlichen Arbeitsraum ist nachvollziehbar, da er dadurch mehr Erdreich ausheben und bewegen muss. Prüfen Sie das ursprüngliche Angebot des Tiefbauers genau. War dort ein Arbeitsraum nach DIN berücksichtigt? Wenn ja, welche Breite war dort vorgesehen?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Arbeitsraum mit der Hausfirma und dem Tiefbauer ab. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich die Mehrkosten detailliert aufschlüsseln. Eventuell kann ein unabhängiger Bauingenieur oder Architekt bei der Klärung helfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der die Definition des Arbeitsraums zwischen Tiefbau und Hausbau nicht eindeutig geklärt wurde. Der Tiefbauer hat ein Angebot auf Basis der DIN-Norm erstellt, während die Hausfirma einen größeren Arbeitsraum von 80 cm fordert. Dies führt zu einer Differenz von 30 cm umlaufend, für die der Tiefbauer nun 1000 Euro Aufpreis verlangt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass der Tiefbauer nach DIN anbietet, da die DIN 4124 für Baugruben und Gräben verbindliche Mindestanforderungen an den Arbeitsraum definiert. Diese Norm legt in der Regel einen Arbeitsraum von etwa 50 cm fest, was für viele Standardarbeiten ausreicht. Die Forderung der Hausfirma nach 80 cm geht über diese Norm hinaus und stellt eine Sonderanforderung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Tiefbauer alle Unterlagen vorab hatte, ist nicht ausreichend, um einen Anspruch auf den größeren Arbeitsraum abzuleiten. Entscheidend ist, ob die spezifische Anforderung von 80 cm im Leistungsverzeichnis oder in den Vertragsunterlagen der Hausfirma explizit aufgeführt war. Fehlt diese Angabe, ist der Tiefbauer nicht verpflichtet, diesen Mehraufwand ohne Zusatzkosten zu erbringen.
➕ Ergänzung: Die geforderten 1000 Euro für 30 cm zusätzlichen Arbeitsraum umlaufend erscheinen auf den ersten Blick hoch, sind aber bei genauer Betrachtung nachvollziehbar. Der Mehraufwand umfasst nicht nur den Aushub, sondern auch die Sicherung der Baugrube, mögliche Verbauarbeiten und die spätere Verfüllung. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit etwa 10x10 Metern Grundfläche ergibt sich ein zusätzliches Aushubvolumen von rund 12 Kubikmetern, was inklusive aller Nebenarbeiten die genannte Summe rechtfertigen kann.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne Klärung dieser Differenz in eine Kostenfalle gerät. Sollte der Arbeitsraum tatsächlich zu klein sein, könnte die Hausfirma ihre Arbeiten nicht ordnungsgemäß ausführen, was zu Verzögerungen und weiteren Zusatzkosten führt. Zudem könnte die Baugrube bei Nichteinhaltung der DIN-Vorgaben sicherheitstechnische Mängel aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend eine schriftliche Klarstellung von der Hausfirma einfordern, welche konkreten Arbeiten den größeren Arbeitsraum erfordern. Parallel dazu ist der Tiefbauer zu bitten, ein detailliertes Nachtragsangebot mit Aufschlüsselung der 1000 Euro zu erstellen. Zur Absicherung empfiehlt sich die Hinzuziehung eines unabhängigen Bauleiters oder Sachverständigen, der die Notwendigkeit des größeren Arbeitsraums objektiv beurteilen kann. Nur so lässt sich eine faire und rechtssichere Lösung finden.
Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen vereinbarter Bauausführung und der zugrundeliegenden Norm (DIN 18300 oder DIN 18202), konkret beim erforderlichen Arbeitsraum im Tiefbau: Während das Angebot auf einen normkonformen Arbeitsraum basiert, wird nun ein umlaufender Zusatz von 30 cm (von 50 cm auf 80 cm) gefordert – ohne dass diese Anforderung vertraglich festgelegt oder vor Angebotserstellung kommuniziert wurde.
🔴 Gefahr: Ein unklar definierter oder nachträglich erhöhter Arbeitsraum kann zu schwerwiegenden Folgen führen: unzureichende Zugänglichkeit für Prüfung und Instandhaltung von Fundamenten, Rohrleitungen oder Abdichtungen, erhöhte Feuchte- und Schimmelrisiken durch eingeschränkte Trocknungsmöglichkeiten sowie mögliche Haftungsprobleme bei späteren Mängeln.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Tiefbauers, er habe "nach DIN" offeriert, ist irreführend: DIN-Normen legen Mindestanforderungen fest, aber keine pauschalen Arbeitsraum-Breiten – vielmehr regeln sie Toleranzen, Zugänglichkeit und Ausführungsqualität; die konkrete Breite ergibt sich aus der Bauart, der statischen Konstruktion, der Abdichtungstechnik und der vertraglichen Vereinbarung – nicht aus einer einzigen DIN-Norm.
➕ Ergänzung: Ein Arbeitsraum von 80 cm ist in der Praxis oft sinnvoll – insbesondere bei komplexen Abdichtungssystemen, Wärmedämmung im Kellerbereich oder bei geplanter späterer Nutzung des Kellers – doch diese Entscheidung muss vor Vertragsabschluss getroffen und dokumentiert werden.
❌ Widerspruch: Die Forderung nach 1000 € Mehrkosten ist nicht automatisch gerechtfertigt: Ein pauschaler Aufpreis für 30 cm mehr Arbeitsraum ist ohne detaillierte Kostenaufstellung (z. B. zusätzliche Erdmassen, Schalung, Entsorgung, Zeitverlängerung) nicht nachvollziehbar und widerspricht der Transparenzpflicht gemäß VOBAbk./B.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus verständlich, dass der Bauherr einen größeren Arbeitsraum wünscht – dies erhöht die Bauqualität, die spätere Inspektionsfähigkeit und die Wertstabilität des Gebäudes, solange die Anforderung frühzeitig und vertraglich fixiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Tiefbauer eine schriftliche, detaillierte Kostenaufstellung für die 30-cm-Erhöhung an – inklusive Mengen, Leistungsbeschreibung und Bezug zur ursprünglichen Ausschreibung; prüfen Sie gemeinsam mit einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen, ob die Erhöhung tatsächlich norm- oder vertragskonform ist; lassen Sie ggf. die Vertragsgrundlage durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht überprüfen, bevor Sie eine Zahlung leisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Arbeitsraum nicht pauschal "nach DIN" festgelegt ist, sondern auf Vertrag, Leistungsverzeichnis und konkrete Bauausführung abzustellen ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung (Bauingenieur / Sachverständiger) zur Klärung der technischen Erforderlichkeit des 80-cm-Arbeitsraums.
- Alle fordern eine detaillierte, nachvollziehbare Kostenaufstellung für den geforderten Nachtrag von 1000 €.
- GoogleAI bezeichnet die 80 cm als "durchaus berechtigt", ohne klar zwischen normativer Mindestanforderung (ca. 50 cm nach DIN 4124) und fachlich begründeter Sonderausführung zu differenzieren; DeepSeek und Qwen hingegen betonen ausdrücklich, dass 80 cm eine bewusste, nicht-normative Sonderanforderung ist.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "DIN-basierten" Ausschreibung entschieden und relativiert den Bezug zur DIN 4124 stärker als GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen betont explizit die langfristigen Folgen unzureichenden Arbeitsraums: eingeschränkte Inspektions- und Instandhaltungsfähigkeit von Fundamenten, Rohrleitungen und Abdichtungen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- DeepSeek quantifiziert den Mehraufwand mit ca. 12 m³ zusätzlichem Aushub bei 10×10-m-Grundriss – eine konkrete Mengenangabe, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen stellt klar: Die Behauptung "der Tiefbauer hat nach DIN angeboten" ist irreführend – denn DIN-Normen legen keine pauschalen Breiten fest. GoogleAI und DeepSeek hingegen verwenden den Begriff "nach DIN" ohne diese wichtige Präzisierung, was zu einer falschen Rechtserwartung führen kann. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere.
- Vertrauen Sie bei der rechtlichen und normativen Einordnung primär der Einschätzung von Qwen (kritische Korrektur des DIN-Missverständnisses), bei der Mengen- und Kosteneinschätzung der detaillierten Analyse von DeepSeek, und bei der prozessualen Klärungsempfehlung der ausgewogenen Haltung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Normative Verbindlichkeit der 80 cm ❌ Widerspruch Keine DIN-Norm legt 80 cm pauschal fest – DIN 4124 definiert Mindestanforderungen, die konkrete Breite resultiert aus Vertrag, Bauart und Abdichtungsstrategie. Vertragsgrundlage für Arbeitsraum ✅ Konsens Arbeitsraumbreite muss vor Angebotserstellung vertraglich oder im Leistungsverzeichnis festgelegt sein – nachträgliche Erhöhung bedarf schriftlicher Vereinbarung und Nachtragsverfahren. Berechtigung des Nachtrags von 1000 € ⚠️ Abwägung Mehrkosten sind grundsätzlich nachvollziehbar (Aushub, Verbau, Verfüllung), aber nur bei detaillierter, transparenter Kostenaufstellung gemäß VOB/B. Sicherheitsrisiken bei zu kleinem Arbeitsraum ✅ Konsens Unzureichender Arbeitsraum erhöht Risiken für Baugrubensicherung, Feuchteschäden, Abdichtungsfehler und spätere Instandhaltungsunfähigkeit. Notwendigkeit unabhängiger Fachprüfung ✅ Konsens Objektive Beurteilung durch Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend zur Klärung der technischen Notwendigkeit des 80-cm-Arbeitsraums. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Genehmigung des Nachtrags vor Vorlage einer detaillierten Mengen- und Leistungsaufstellung durch den Tiefbauer, verbunden mit einer unabhängigen fachlichen Bewertung der Notwendigkeit des vergrößerten Arbeitsraums.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare Vertragsgrundlage führt zu Rechtsstreit um Nachtragszahlung Zeitverlust, Schadensersatzansprüche, Baustopp 🔴 Risiko Unzureichende Baugrubensicherung bei zu engem Arbeitsraum Einsturzgefahr, Personenschäden, Nachbargrundstückschäden 🔴 Risiko Spätere Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtungszugänglichkeit Teure Sanierung, Wertverlust, Mietausfälle (bei vermietetem Keller) 🔴 Risiko Fehlende Inspektionsmöglichkeit von Fundament und Rohrleitungen Unentdeckte Schäden, Haftungsprobleme bei Verkauf, Versicherungslehnverweigerung 🔴 Risiko Vertragswidrige Ausführung ohne Nachtrag: Haftung des Bauherrn für Mängel Verlust der Gewährleistungsansprüche, Kosten für Nachbesserung durch Dritte ✅ Chance Vereinbarung von 80 cm Arbeitsraum bereits im Vorfeld Längere Lebensdauer von Abdichtung und Fundament, höhere Werterhaltung ✅ Chance Frühe Einbindung eines Sachverständigen Vermittlung bei Konflikten, Vermeidung von Schadensersatzklagen, Rechtssicherheit ✅ Chance Detaillierte Kostenaufstellung als Grundlage für spätere Ausschreibungen Transparenz für zukünftige Projekte, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten ✅ Chance Klare Dokumentation der Abstimmung mit Hausfirma & Tiefbauer Vollständige Nachweisführung bei Behörden, Versicherungen und Kaufvertrag ✅ Chance Optimierung des Keller-Arbeitsraums für spätere Nutzungsänderung Möglichkeit zur kostengünstigen Umnutzung (z. B. zu Wohnraum oder Heizungstechnikraum) Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die technische Notwendigkeit des 80-cm-Arbeitsraums zu bewerten und ein schriftliches Gutachten anzufordern.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie das ursprüngliche Tiefbau-Angebot, das Leistungsverzeichnis der Hausfirma und alle E-Mails oder Protokolle zur Arbeitsraum-Abstimmung – suchen Sie explizit nach der vertraglichen Festlegung der Arbeitsraumbreite.
- Nachtragsangebot einfordern: Fordern Sie vom Tiefbauer schriftlich ein detailliertes Nachtragsangebot mit Mengenermittlung (z. B. m³ Aushub, m² Verbaufläche), Leistungsbeschreibung und Einordnung in die ursprüngliche Ausschreibung.
- Abstimmung mit der Hausfirma: Vereinbaren Sie einen Termin mit der Hausfirma, um schriftlich zu klären, aus welchen konkreten Gründen (z. B. spezifische Abdichtungstechnik, Wärmedämmung, geplante Keller-Nutzung) 80 cm erforderlich sind – und ob diese Anforderung vor Angebotserstellung kommuniziert wurde.
- Rechtliche Absicherung prüfen: Leiten Sie alle Unterlagen (Angebote, E-Mails, Gutachten-Entwurf) an einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht weiter, um Ihre Rechtsposition vor einer möglichen Zahlungsverpflichtung zu sichern.
- Keine Zahlung vor Klärung: Leisten Sie keinerlei Vorschuss- oder Nachtragszahlung, bevor ein schriftlicher Nachtrag mit Einigung über Leistungsumfang und Preis vorliegt – auch bei Baustellen-Druck.
- Arbeitsraum
- Der Arbeitsraum ist der Bereich zwischen Bauwerk und Erdreich, der für die Ausführung der Arbeiten benötigt wird. Er dient dazu, den Arbeitern ausreichend Platz für die Ausführung der Arbeiten zu bieten. Verwandte Begriffe: Baugrube, Graben, Verbau.
- DIN 4124
- Die DIN 4124 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Baugruben und Gräben regelt. Sie legt unter anderem fest, wie breit der Arbeitsraum sein muss. Verwandte Begriffe: Norm, Baurecht, Bauvorschriften.
- Tiefbau
- Der Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Geländeoberfläche stattfinden. Dazu gehören unter anderem der Aushub von Baugruben, die Errichtung von Fundamenten und die Verlegung von Leitungen. Verwandte Begriffe: Baugrube, Fundament, Kanalbau.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung eines Bauwerks ausgehoben wird. Die Baugrube muss ausreichend groß sein, um den Arbeitsraum und die Fundamente aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Aushub, Arbeitsraum, Fundament.
- Angebot
- Ein Angebot ist eine verbindliche Erklärung eines Unternehmens, eine bestimmte Leistung zu einem bestimmten Preis zu erbringen. Das Angebot sollte alle wesentlichen Details der Leistung enthalten, z.B. den Umfang, die Ausführungszeit und die Zahlungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Vertrag, Kostenvoranschlag, Leistungsbeschreibung.
- Mehrkosten
- Mehrkosten sind zusätzliche Kosten, die im Rahmen eines Bauprojekts entstehen und nicht im ursprünglichen Angebot enthalten waren. Mehrkosten können z.B. durch unvorhergesehene Schwierigkeiten im Baugrund oder durch Änderungen der Planung entstehen. Verwandte Begriffe: Nachtrag, Zusatzkosten, Bauzeitverzögerung.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Dazu gehören unter anderem das Baugesetzbuch, die Landesbauordnungen und die Bebauungspläne. Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
- Was ist der Arbeitsraum beim Tiefbau?
Der Arbeitsraum ist der Bereich zwischen dem Bauwerk (z.B. Kellerwand) und dem Erdreich. Er dient dazu, den Arbeitern ausreichend Platz für die Ausführung der Arbeiten zu bieten, z.B. für Abdichtungsarbeiten oder das Anbringen von Dämmung. - Welche DIN-Norm regelt den Arbeitsraum?
Die DIN 4124 (Baugruben und Gräben) regelt die Anforderungen an den Arbeitsraum. Sie legt unter anderem fest, wie breit der Arbeitsraum sein muss, um eine sichere und fachgerechte Ausführung der Arbeiten zu gewährleisten. - Wer ist für die Einhaltung der DIN-Normen verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Bauherr für die Einhaltung aller relevanten DIN-Normen verantwortlich. In der Praxis wird diese Verantwortung jedoch oft an die ausführenden Unternehmen (z.B. Tiefbauer) delegiert. - Was passiert, wenn der Arbeitsraum zu klein ist?
Ein zu kleiner Arbeitsraum kann die Ausführung der Arbeiten erschweren oder sogar unmöglich machen. Zudem kann er die Sicherheit der Arbeiter gefährden. Im schlimmsten Fall kann dies zu Baumängeln oder Unfällen führen. - Wie kann ich Mehrkosten für den Arbeitsraum vermeiden?
Klären Sie die Anforderungen an den Arbeitsraum frühzeitig mit allen Beteiligten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie darauf, dass alle Leistungen detailliert aufgeführt sind. - Was tun, wenn der Tiefbauer einen Aufpreis für den Arbeitsraum verlangt?
Prüfen Sie das ursprüngliche Angebot des Tiefbauers genau. War dort ein Arbeitsraum berücksichtigt? Wenn ja, welche Breite war dort vorgesehen? Lassen Sie sich die Mehrkosten detailliert aufschlüsseln und begründen. - Kann ich den Arbeitsraum selbst ausheben?
Das Ausheben des Arbeitsraums sollte grundsätzlich von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Dies erfordert spezielle Kenntnisse und Geräte, um die Sicherheit der Arbeiter und die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten. - Was ist, wenn der Arbeitsraum nicht benötigt wird?
Auch wenn der Arbeitsraum nicht benötigt wird, muss er trotzdem vorhanden sein, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.
- Baugrubensicherung
Methoden zur Sicherung von Baugrubenwänden, um Einstürze zu verhindern. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller. - Fundamentarten
Verschiedene Arten von Fundamenten und ihre Anwendungsbereiche. - Bodengutachten
Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung seiner Eigenschaften. - Baugenehmigung
Notwendige Genehmigung für die Errichtung eines Bauwerks.
Arbeitsraum: DIN 4124 – Mindestbreite vs. Bauunternehmer-Anforderung
DIN 4124
Nach DINAbk. müssen betretbare arbeitsräume mindesten 50 cm breit sein.
Wieso will der Bauunternehmer 80 cm haben?
Ist es schon ausgegraben?
MfG -
Arbeitsraum: BLB-Vorgabe (0,80m) – Gerüst & Abdichtung als Grund
BLB
gem. der Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) der Hausfirma muss der Arbeitsraum mind. 0,80 m betragen. Dies begründet sich - sodie Info- in der eventuellen Notwendigkeit ein Gerüst zu stellen und die Abdichtungsarbeiten zu realisieren.
diese Vorgaben hatte der Tiefbauer aber vor Abgabe des Angebotes.
heute wird ausgegraben- und heute kam auch die Info über die 1000 €. die Zeit lässt aber nicht zu, dass wir nochmals einen neuen Tiefbauer suchen -
Mehrkosten Arbeitsraum: Erdaushub-Menge prüfen – Preis gerechtfertigt?
Mehrkosten
es ist sicherlich schön und gut wen der Arbeitsraum in der Baugrube 30 cm breiter ist aber 50 cm reichen für die Abdichtung alle male, den nach oben wird es ehe breiter.
Sie haben sicherlich ein LVAbk. mit mengenangaben und einzelpreise, wen sie bei bei den Erdaushub und Entsorgung ca. 50 m³ draufrechnen sehen sie ob der Preis gerecht ist.
Und wen sie es doch bezahlen wollen würde ich das erst machen wen der Baukörper im erdbereich steht und wirklich überall nachmessen und wen 5 cm weniger als 80 cm ist würde ich es nicht bezahlen. Ich habe da so mein bedenken ob der Baufirma und der Tiefbaufirma nicht was zusammen gestrickt haben.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Arbeitsraum beim Hausbau: DINAbk., Mehrkosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mehrkosten für einen breiteren Arbeitsraum beim Hausbau, als in der DIN 4124 vorgeschrieben. Der Tiefbauer argumentiert mit der DIN, während die Hausfirma auf 80 cm Arbeitsraum gemäß Baubeschreibung besteht. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der Mehrkosten werden hinterfragt, wobei die Prüfung der Erdaushub-Menge im LVAbk. empfohlen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Beitrag Arbeitsraum: DIN 4124 – Mindestbreite vs. Bauunternehmer-Anforderung, schreibt die DIN 4124 eine Mindestbreite von 50 cm für betretbare Arbeitsräume vor. Die Begründung des Bauunternehmers für die geforderten 80 cm sollte daher hinterfragt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Mehrkosten Arbeitsraum: Erdaushub-Menge prüfen – Preis gerechtfertigt? rät dazu, die im Leistungsverzeichnis (LV) angegebenen Mengen für Erdaushub und Entsorgung zu prüfen, um die Angemessenheit des geforderten Aufpreises für den größeren Arbeitsraum zu beurteilen. Dies ermöglicht eine transparente Kostenkontrolle im Tiefbau.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit der 80 cm Arbeitsraum mit der Hausfirma und dem Tiefbauer ab. Vergleichen Sie die LV-Positionen und holen Sie ggf. ein alternatives Angebot ein. Prüfen Sie, ob die Begründung (Gerüst, Abdichtung) im Beitrag Arbeitsraum: BLB-Vorgabe (0,80m) – Gerüst & Abdichtung als Grund stichhaltig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraum, Hausbau, DIN, Tiefbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um ein DNAbk. 200-Hekaplast-blau-Rohr (PE-HD, DINAbk. 16101) handelt, ursprünglich für Erdwärmetauscher vorgesehen, aktuell ungenutzt und in Rheinhessen …
- … Hekaplast blau = PE-HD-Rohr nach DINAbk. 16101, ausschließlich für Erdreich-Anwendungen (nicht Trinkwasser), zertifiziert für Erdwärme. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Lieferschein, Konformitätskennzeichnung (CEAbk./DINAbk. 16101), ggf. Prüfprotokolle, Lagerungslogbuch (Datum, Standort, Licht- und Temperaturbedingungen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. Jetzt informieren! …
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, …
- … festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser und in den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Kaufvertrag zum Grundstück war allerdings zeitlich danach, sodass man sagen kann wie gesehen so gekauft …
- … Architektenvertrag prüfen Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen bezüglich Haftung und Leistungsumfang des Architekten. …
- … sicherlich nicht das gesamte Grundstück abgetragen wurde, sondern nur Baugrube + Arbeitsraum ergibt sich eine andere Rechnung: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
- … Der Arbeitsraum zwischen Fels und Hausmauer wird sich um ca. 60 cm belaufen. …
- … Temperatur- und Feuchtebedingte Felsbewegung erzeugt Zwangsspannungen → Risse in Kellerdecke, Fassade und Fundament. …
- … Stahlgitter!), Schotter mit Korngröße 8/16 mm und Filtervlies nach DINAbk. 18195-5 – alle Komponenten müssen im Nachweis nachgewiesen werden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Planungsphase eines Einfamilienhausbaus, bei dem ein Ehepaar die optimale Wohnfläche zwischen 140 und …
- … Qwen liefert entscheidende rechtliche und normative Zusatzinformationen (Gewerbeanteil ≥10 %, DINAbk. 277-1, GEG), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen. …
- … Vor der Festlegung der Fläche ist eine detaillierte, nutzungsorientierte Bedarfsanalyse unabdingbar. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Ausbau zum Aufenthaltsraum in Bayern: Rechtliche Vorgaben & Möglichkeiten?
- … Anforderungen an Größe, Belichtung und Belüftung erfüllen. Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitsraum, Nutzfläche …
- … den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies unbedingt mit dem zuständigen Bauamt ab. …
- … Dachausbau Genehmigung Bayern Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Dachausbau in Bayern. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Teilausbau: Kosten, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Wandaufbau, Fußbodenaufbau, Dämmung & Materialien – Tipps vom Experten
- … Dachausbau, Innenausbau, Dämmung, Fußboden, Wandgestaltung …
- … möchte unseren derzeit noch im Rohzustand befindlichen Dachboden zum Wohn- / Arbeitsraum (Wohnraum, Arbeitsraum) ausbauen. Bisheriger Zustand: Elektro ist bereits oben, Heizungsleitungen ebenfalls. …
- … bei dem der Nutzer Helge einen Rohboden in einen Wohn- und Arbeitsraum umwandeln möchte. Die geplanten Maßnahmen umfassen einen Fußbodenaufbau mit OSBAbk.-Platten, Trittschalldämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraum, Hausbau, DIN, Tiefbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraum, Hausbau, DIN, Tiefbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsraum beim Hausbau: DIN-Anforderungen, Mehrkosten & Alternativen?
Suche nach: Arbeitsraum Hausbau: Kosten & DIN-Norm
Suche nach: Arbeitsraum, Hausbau, DIN, Tiefbau, Mehrkosten, Angebot, Baustelle, Baugrube
