Schotter für Einfahrt: Welche Sorte (Recycling, Kalk) & Schichtdicke (0-45) wählen?
❓ Fragestellung: Schotter für Einfahrt: Welche Sorte (Recycling, Kalk) & Schichtdicke (0-45) wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schotterkörnung 0–45 mm grundsätzlich geeignet ist – jedoch mit wichtigen Einschränkungen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung / Baugrundprüfung vor Einbau; Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Recycling-Schotter ohne Schadstoffprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Unterbau einer Einfahrt darf nicht nach "Faustregeln", sondern nur nach geotechnischer Baugrundbewertung und unter Einhaltung der geltenden Normen (DIN EN 13242, DIN 4226-100, DIN 18195) geplant werden. Die häufigsten Fehler – Überdimensionierung, falsche Körnung, fehlende Prüfung – führen langfristig zu teuren Folgeschäden.
Hallo liebe Experten,
wir sind jetzt nach unserem Hausbau langsam so weit und wollen unsere Einfahrt machen,
nun meine Frage welchen Schotter müssen wir als Unterbau nehmen und wie dick sollte diese Schicht sein!
folgende Sorten sind meiner Meinung nach denkbar
Recycling Schotter 0-45/8-45
Kalkschotter 0-45
welche Sorte eignet sich am besten dafür und wie dick muss die Schicht sein? ca. 40 cm Schotter?
MfG Roman
    🔴 KRITISCH: Keine 40-cm-Schotter-Schicht ohne vorherige Baugrunduntersuchung – Risiko von Instabilität, seitlichem Ausbrechen und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Recycling-Schotter 0–45 mm darf für befahrene Einfahrten nur verwendet werden, wenn schadstoffgeprüft (DINAbk. 4226-100) und frostbeständig nachgewiesen ist – sonst gesundheits- und umweltrechtliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkschotter 0–45 mm ist für den Unterbau ungeeignet; ausschließlich Kalkschotter 0–32 mm nach DIN EN 13242 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schotter muss in maximal 20–25 cm dicken Lagen verdichtet werden – niemals als einzige 40-cm-Schicht verlegt.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutz- und Entwässerungskonzept (Gefälle, Randentwässerung, gegebenenfalls Trennlage) vor Verlegung verbindlich festlegen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Schotters für Ihre Einfahrt folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Recycling-Schotter (0-45 oder 8-45): Ist eine kostengünstige Option, sollte aber nur verwendet werden, wenn er den einschlägigen Umweltstandards entspricht. Achten Sie auf eine Zertifizierung, die die Schadstofffreiheit bestätigt.
    • Kalkschotter: Bietet eine gute Stabilität und Verdichtung. Er ist besonders geeignet, wenn eine hohe Tragfähigkeit gefordert ist.
    Die Schichtdicke des Schotters sollte mindestens 20 cm betragen, idealerweise jedoch 30-40 cm, um eine ausreichende Stabilität und Frostbeständigkeit zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Einfahrten oder bei schweren Fahrzeugen empfehle ich eine dickere Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die optimale Schotterart und Schichtdicke für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse und Belastungsanforderungen zu bestimmen.
    Der Nutzer plant den Bau einer Einfahrt und fragt nach der geeigneten Schotterart und Schichtdicke für den Unterbau. Die genannten Optionen sind Recycling-Schotter 0-45/8-45 und Kalkschotter 0-45, mit einer angedachten Schichtdicke von ca. 40 cm. Die fachliche Beurteilung muss die Tragfähigkeit, Frostsicherheit und die spezifischen Eigenschaften der Materialien berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Schotterkörnung 0-45 ist grundsätzlich richtig, da diese eine gute Verdichtung und Tragfähigkeit für den Unterbau einer Einfahrt bietet. Die Idee, eine ausreichend dicke Schicht aufzutragen, ist ebenfalls sinnvoll, um Setzungen und Frostschäden vorzubeugen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schichtdicke von 40 cm ist für eine normale Pkw-Einfahrt in der Regel überdimensioniert und unnötig. Die erforderliche Dicke hängt stark von der Tragfähigkeit des vorhandenen Bodens (Baugrund) ab. Bei einem gut tragfähigen Boden reichen oft 20-30 cm Frostschutzkies oder Schotter. Eine pauschale Angabe von 40 cm ohne Kenntnis des Untergrunds ist fachlich nicht korrekt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau der Einfahrt. Unter der geplanten Deckschicht (z.B. Pflaster, Beton oder Asphalt) wird in der Regel eine Frostschutzschicht aus gebrochenem, frostbeständigem Material (z.B. Frostschutzkies 0-32 oder 0-45) eingebaut. Kalkschotter ist als Frostschutzmaterial oft weniger geeignet, da er wasserempfindlich sein kann und bei Frost zu Schäden führen kann. Recycling-Schotter kann eine kostengünstige Alternative sein, muss aber auf Schadstoffe geprüft sein und eine ausreichende Frostbeständigkeit aufweisen. Die Verdichtung in Lagen von maximal 20-30 cm ist entscheidend für die Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau unbedingt die Tragfähigkeit Ihres Baugrunds durch einen Fachmann (z.B. Tiefbauer oder Geotechniker) beurteilen. Dieser kann die erforderliche Schichtdicke und das optimale Material (z.B. Frostschutzkies 0-32 oder gebrochener Naturstein) für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse festlegen. Verzichten Sie auf pauschale Annahmen und investieren Sie in eine fachgerechte Planung, um spätere Setzungen, Risse oder Frostschäden an der Einfahrt zu vermeiden.
    Die Planung des Unterbaus für eine Einfahrt erfordert eine fachlich fundierte Dimensionierung, da dieser die tragende Funktion für spätere Belastungen (Fahrzeuge, Klimaeinflüsse, Frost) übernimmt und langfristige Schäden wie Setzungen, Verformungen oder Frosthebung vermeiden muss.
    🔴 Gefahr: Eine Schichtdicke von 40 cm Schotter ist in der Regel massiv überdimensioniert und kann bei unzureichender Verdichtung oder fehlender Entwässerung zu Instabilität, seitlichem Ausbrechen und ungleichmäßiger Lastverteilung führen – besonders bei nicht tragfähigem Untergrund wie Ton oder Schluff.
    ⚠️ Korrektur: Recycling-Schotter 0–45 mm ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei nachgewiesener Schadstofffreiheit (z. B. nach DIN 4226-100) und ausschließlich für nicht befahrene oder leicht befahrene Flächen; für private Einfahrten mit PKW-Verkehr ist Kalkschotter 0–32 mm (nicht 0–45 mm) nach DIN EN 13242 die normgerechte, geprüfte Wahl.
    ➕ Ergänzung: Der Unterbau besteht typischerweise aus zwei Schichten: einer 20–25 cm dicken Tragschicht aus Kalkschotter 0–32 mm (verdichtet) und einer 5–8 cm dicken Splittschicht 0–8 mm als Ausgleichsschicht – nicht aus einer einzigen 40 cm-Schicht.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht (bei frostempfindlichem Untergrund) oder mangelhafte Entwässerung (z. B. fehlende Gefälle, keine Randentwässerung) führen langfristig zu Frostschäden und Erosion – unabhängig von der Schotterart.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen Recycling- und Natursteinmaterial zu wählen, ist sachlich korrekt – allerdings unterliegt Recycling-Schotter strengen Anforderungen an Herkunft, Aufbereitung und Schadstoffgehalt, die im Privatbau oft unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodengutachter, um den Untergrund zu analysieren, die erforderliche Tragschichtdicke zu berechnen und die geeignete Schotterart gemäß DIN 18195 (Entwässerung), DIN 4226 (Gesteinskörnung) und DIN 18318 (Baugruben) festzulegen – insbesondere vor Verlegung der Deckschicht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schotterkörnung 0–45 mm grundsätzlich geeignet ist – jedoch mit wichtigen Einschränkungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung / Baugrundprüfung vor Einbau.
    • Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Recycling-Schotter ohne Schadstoffprüfung.
    • GoogleAI nennt 30–40 cm als "ideal", DeepSeek korrigiert dies als "meist überdimensioniert", Qwen stuft 40 cm explizit als "massiv überdimensioniert" und gefährlich ein.
    • GoogleAI empfiehlt Kalkschotter allgemein für Tragfähigkeit, während DeepSeek und Qwen ihn als wasser- und frostempfindlich einstufen und Kalkschotter 0–32 mm (nicht 0–45 mm) als einzige normgerechte Variante nennen.
    • Qwen führt erstmals die zweischichtige Aufteilung (Tragschicht 20–25 cm + Splittschicht 0–8 mm) explizit auf – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese DIN-konforme Schichtung.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Normen (DIN EN 13242, DIN 4226-100, DIN 18195), GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI stellt Kalkschotter als universell tragfähig dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kalkschotter 0–45 mm ist frostgefährdet, wasserempfindlich und normativ nicht zugelassen für Unterbau. Hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Recycling-Schotter 0–45" ohne kritische Einschränkung – Qwen verbietet ihn für PKW-Einfahrten ohne Schadstoffnachweis; DeepSeek betont die Frostbeständigkeit als zentrale Voraussetzung. Widerspruch wird zugunsten der strengeren Bedingungen (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Verzicht auf pauschale Schichtdickenangaben – stattdessen immer vorher Baugrunduntersuchung (Geotechnik/Bodengutachter).
    • Kein Kalkschotter 0–45 mm im Unterbau – ausschließlich Kalkschotter 0–32 mm nach DIN EN 13242.
    • Recycling-Schotter nur bei schriftlichem Prüfzeugnis nach DIN 4226-100 und Frostbeständigkeit nach DIN 18195-10.
    Schichtdicke (pauschal 40 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ideal" – DeepSeek & Qwen: gefährlich/überdimensioniert; Konsens zugunsten von max. 20–25 cm pro Lage, insgesamt abhängig vom Baugrund.
    Kalkschotter 0–45 mm ❌ Widerspruch GoogleAI: "gut für Tragfähigkeit" – DeepSeek & Qwen: frost- und wasserempfindlich, normativ nicht zulässig; Konsens: unzulässig – nur 0–32 mm nach DIN EN 13242.
    Recycling-Schotter 0–45 mm ⚠️ Abwägung Alle fordern Schadstoffprüfung (DIN 4226-100); DeepSeek & Qwen zusätzlich Frostbeständigkeit – Konsens: nur mit schriftlichem Prüfzeugnis und ausschließlich für PKW-Einfahrten bei nachgewiesener Eignung.
    Verdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Verdichtung in Lagen von max. 20–30 cm – keine Einzelschicht von 40 cm.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI: Garten- und Landschaftsbauer – DeepSeek: Tiefbauer/Geotechniker – Qwen: Bauingenieur/Bodengutachter; Konsens: unbedingt fachliche Baugrundprüfung vor Einbau.
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Setzungen, Risse, Frosthebung – teure Nachbesserung oder komplette Neuanlage notwendig.
    🔴 Risiko Verwendung von Kalkschotter 0–45 mm Frostschäden durch Wasseraufnahme, Kalkausblühungen, Schichtabbruch – Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Recycling-Schotter Umgebungsverschmutzung (Schwermetalle), Gesundheitsgefahren (z. B. bei Kindern), rechtliche Haftung und Rückbaupflicht.
    🔴 Risiko 40-cm-Schicht ohne schichtweise Verdichtung Instabilität, seitliches Ausbrechen, ungleichmäßige Lastverteilung – besonders bei tonigem Untergrund.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Dauerhafte Durchfeuchtung, Untergrundweichung, Frostschäden, Erosion der Tragschicht.
    ✅ Chance Normgerechte zweischichtige Aufbauweise (Tragschicht + Splitt) Langfristige Stabilität, minimale Instandhaltung, einfache Deckschichtverlegung (z. B. Pflaster).
    ✅ Chance Geprüfter Recycling-Schotter bei gutem Baugrund Kosteneinsparung bis zu 30 % gegenüber Naturstein – bei gleichbleibender Qualität und Nachhaltigkeitsvorteil.
    ✅ Chance Frostschutzkies 0–32 mm statt Kalkschotter bei feuchtem Untergrund Höhere Wasserabgabe, bessere Frostbeständigkeit, geringeres Setzungsrisiko.
    ✅ Chance Nutzung eines geprüften Bodengutachtens für Förderanträge Erschließung möglicher Zuschüsse (z. B. Kommunen, KfW-Förderung für nachhaltige Bauweise).
    ✅ Chance Einbindung eines Tiefbauers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Schnittstellenfehlern, optimierte Abstimmung mit Entwässerung und Leitungen, kürzere Bauzeit.
    1. Baugrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor allem bei tonigem, schluffigem oder feuchtem Untergrund einen zertifizierten Bodengutachter oder Geotechniker – nicht nur einen Garten- und Landschaftsbauer.
    2. Kalkschotter korrekt wählen: Verwenden Sie ausschließlich Kalkschotter 0–32 mm nach DIN EN 13242 – Kalkschotter 0–45 mm ist für den Unterbau unzulässig.
    3. Recycling-Schotter nur mit Zertifikat: Fordern Sie vor Lieferung das schriftliche Prüfzeugnis nach DIN 4226-100 (Schadstoffe) und DIN 18195-10 (Frostbeständigkeit) an – ohne beides: Verzicht.
    4. Schichtung nach Norm: Legen Sie eine Tragschicht von 20–25 cm (verdichtet) aus Kalkschotter 0–32 mm oder Frostschutzkies 0–32 mm an, darauf eine 5–8 cm dicke Splittschicht 0–8 mm als Ausgleichsschicht.
    5. Entwässerung sicherstellen: Planen Sie ein Mindestgefälle von 2,5 % zur Straße oder zu einer Randrinne – bei fehlender natürlicher Neigung zusätzlich eine perforierte Entwässerungsleitung mit Kiesbett.
    6. Verdichtung professionell durchführen: Lassen Sie jede Schicht (max. 25 cm) mit einem Vibrationsplattenverdichter fachgerecht verdichten – niemals manuell oder mit einem Fahrzeug.
    Schotter
    Schotter ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Korngrößen, das im Wegebau und als Unterbau für Pflasterflächen verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Recycling-Schotter
    Recycling-Schotter wird aus wiederverwerteten Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Asphalt gewonnen. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu Naturschotter, sollte aber auf Schadstofffreiheit geprüft sein.
    Verwandte Begriffe: Baustoffrecycling, RC-Material, Sekundärrohstoff
    Kalkschotter
    Kalkschotter besteht aus gebrochenem Kalkstein und zeichnet sich durch eine gute Verdichtbarkeit und hohe Tragfähigkeit aus. Er wird häufig im Straßenbau und als Unterbau für stark belastete Flächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Mineralgemisch, Tragschicht
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer Materialschicht, beispielsweise der Schotterschicht im Unterbau einer Einfahrt. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Tragfähigkeit des gesamten Aufbaus.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Tragschicht, Frostschutzschicht
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bodens oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit einer Einfahrt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Setzung
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem ein lockeres Material wie Schotter durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln oder Walzen) in ein dichteres und stabileres Gefüge überführt wird. Eine gute Verdichtung ist essentiell für die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Eine ausreichende Schotterschicht trägt zur Frostbeständigkeit des gesamten Aufbaus bei.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschäden, Winterfestigkeit
    1. Welche Vorteile bietet Recycling-Schotter?
      Recycling-Schotter ist in der Regel kostengünstiger als Naturschotter und schont Ressourcen, da er aus wiederverwerteten Baustoffen gewonnen wird. Allerdings sollte man auf eine Zertifizierung achten, die die Schadstofffreiheit des Materials bestätigt, um Umweltbelastungen zu vermeiden.
    2. Wann ist Kalkschotter die bessere Wahl?
      Kalkschotter ist besonders geeignet, wenn eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität des Unterbaus gefordert sind. Er verdichtet gut und bietet eine solide Grundlage für die Pflasterung oder Asphaltierung der Einfahrt. Kalkschotter ist widerstandsfähiger gegen Verformungen und Setzungen.
    3. Wie dick sollte die Schotterschicht mindestens sein?
      Die Schotterschicht sollte mindestens 20 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Frostbeständigkeit zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Einfahrten oder bei schweren Fahrzeugen empfehle ich eine Schichtdicke von 30-40 cm, um eine langfristige Tragfähigkeit sicherzustellen.
    4. Muss der Schotter verdichtet werden?
      Ja, der Schotter muss unbedingt verdichtet werden, um eine stabile und tragfähige Grundlage zu schaffen. Dies kann mit einer Rüttelplatte oder einer Walze erfolgen. Eine gute Verdichtung verhindert spätere Setzungen und Verformungen der Einfahrt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Schotter 0-45 und 8-45?
      Die Zahlen geben die Korngröße des Schotters in Millimetern an. 0-45 bedeutet, dass der Schotter eine Korngröße von 0 bis 45 mm hat, während 8-45 bedeutet, dass die kleinste Korngröße 8 mm beträgt. Schotter 0-45 enthält also auch feinere Bestandteile wie Sand und Kies.
    6. Kann ich auch Splitt anstelle von Schotter verwenden?
      Splitt ist eher für die Oberfläche geeignet, beispielsweise als Abstreumaterial oder für Wege. Für den Unterbau einer Einfahrt ist Schotter aufgrund seiner besseren Tragfähigkeit und Stabilität die bessere Wahl. Splitt würde sich unter Belastung zu stark verformen.
    7. Wie finde ich einen zertifizierten Recycling-Schotter?
      Fragen Sie beim Baustoffhändler nach Zertifikaten oder Prüfberichten, die die Schadstofffreiheit des Recycling-Schotters bestätigen. Achten Sie auf Gütesiegel oder Umweltzeichen, die eine umweltgerechte Herstellung und Verwendung des Materials garantieren.
    8. Was passiert, wenn die Schotterschicht zu dünn ist?
      Eine zu dünne Schotterschicht kann dazu führen, dass die Einfahrt instabil wird und sich unter Belastung verformt oder setzt. Dies kann zu Rissen im Pflaster oder Asphalt führen und die Lebensdauer der Einfahrt verkürzen. Zudem ist die Frostbeständigkeit geringer.
    • Pflastersteine für Einfahrt auswählen
      Welche Materialien und Muster eignen sich am besten für eine langlebige und ansprechende Einfahrt?
    • Entwässerung der Einfahrt planen
      Wie kann man Regenwasser ableiten, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden?
    • Unterbau für Terrasse erstellen
      Welche Schichten sind notwendig, um eine stabile und dauerhafte Terrassenfläche zu schaffen?
    • Gartenwege anlegen
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für die Gestaltung von Gartenwegen?
    • Bodenbeläge für Außenbereiche vergleichen
      Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Bodenbeläge wie Pflaster, Platten oder Kies?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotter, Einfahrt, Unterbau, Recycling". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rechteckpflaster: Steine pro m² berechnen – Anzahl, Fugen & Rastermaß?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster uneben: Rüttelplatte zur Korrektur? Anleitung & Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaik & Großpflaster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotter, Einfahrt, Unterbau, Recycling" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotter, Einfahrt, Unterbau, Recycling" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schotter für Einfahrt: Welche Sorte (Recycling, Kalk) & Schichtdicke (0-45) wählen?
Suche nach: Schotter für Einfahrt: Sorte & Schichtdicke
Suche nach: Schotter, Einfahrt, Unterbau, Recycling Schotter, Kalkschotter, Schichtdicke, Wegebau, Pflasterarbeiten
