WU-Beton Bodenplatte ohne Rissbreitenbegrenzung: Risiken, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine WU-Beton Bodenplatte ohne Rissbreitenbegrenzung ihren Zweck erfüllt und welche Alternativen es gibt. Es wird kritisiert, dass die Leistungsbeschreibung oft irreführend ist und Bauherren falsche Erwartungen weckt. Eine Dränanlage kann eine Alternative zur WU-Betonkonstruktion darstellen, sofern sie fachgerecht ausgeführt ist. Die Notwendigkeit von unabhängigem Sachverstand wird betont.
Hallo BAU.DE-Experten,
dieses Forum hat uns bei der Planung unseres Neubau-Vorhaben schon zahlreiche wertvolle Tipps gegeben. Nun bin ich in einer Frage aber mit unserem Generalübernehmer aneinander geraten und hoffe auf Eure Unterstützung.
In der Leistungsbeschreibung steht: "Die Bodenplatte ist mindestens 20 cm dick und wird aus wasserundurchlässigem Beton C20/25 mit zusätzlicher Stahlbewehrung gegossen. "
In der DINAbk. 1045 wird als Voraussetzung für WU-Beton u.a. genannt: "Zementgehalt höher als bei Normalbeton; w/z-Wert einhalten; Regelsieblinie und Größtkorn beachten; Rissbreitenbegrenzende Bewehrung; Ordentliche Nachbehandlung
Mindestbauteildicke etc. "
Mir geht es jetzt hier hauptsächlich um die Rissbreitenbegrenzung. Unser Generalübernehmer will mir jetzt verkaufen, dass er nur verpflichtet wäre eine normale Bodenplattenkonstruktion (laut Statikberechnung bei 11 m*11 m Bodenplatte bei Verwendung von Q257 A-Matten (2-lagig) rund 1.400 kg Baustahl) mit WU-Frischbeton zu füllen.
Hat er recht oder will er einfach die € für den zusätzlichen Baustahl sparen (wir haben einen Pauschalpreis)? Auf die Bodenplatte soll dann noch eine V60 S4 geschweißt werden, da im Keller auch zwei Wohnräume sind.
Zur Info: Lt. Bodengutachten wird eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit gemäß DIN 18195 Teil 4 in Verbindung mit einer Dränanlage empfohlen (Grundwasser ist bei der Sondierung nicht aufgetreten). D.h. eine Weiße Wanne ist nicht notwendig.
Viele Grüße
Elmar
    🔴 KRITISCH: Rissbreitenbegrenzende Bewehrung nach DINAbk. EN 1992-1-1 und WU-Richtlinie ist zwingend erforderlich – reine statische Bewehrung (z. B. Q257-Matten) reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Ohne Rissbreitenbegrenzung auf ≤ 0,2 mm besteht bei WU-Beton-Bodenplatten mit 11 m × 11 m Spannweite und 20 cm Dicke höchste Gefahr für kapillares Feuchteeindringen und dauerhafte Undichtigkeit – insbesondere bei geplanten Wohnräumen im Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Der Beton muss mindestens die Festigkeitsklasse C25/30 aufweisen, w/z-Wert ≤ 0,60, Mindestzementgehalt ≥ 280 kg/m³ und eine Nachbehandlung von mindestens 7 Tagen feucht sicherstellen – C20/25 ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Sperrschicht nach DIN 18195-4 ist bei Wohnräumen im Keller grundsätzlich erforderlich – unabhängig vom Sondierungsergebnis und unabhängig von WU-Beton.
    Ich verstehe, dass es um die Ausführung einer WU-Beton Bodenplatte ohne zusätzliche Rissbreitenbegrenzungsmaßnahmen geht. Das bedeutet, dass die Rissbildung im Beton nicht durch spezielle Bewehrung oder andere Maßnahmen begrenzt wird.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen der Rissbreitenbegrenzung kann zu unkontrollierter Rissbildung führen. Diese Risse können die Dichtigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen, was insbesondere bei WU-Beton (wasserdichtem Beton) problematisch ist, da dessen Hauptzweck der Schutz vor eindringendem Wasser ist.
    Ich empfehle, die Statikberechnung und das Bodengutachten genau zu prüfen. Diese Dokumente sollten Aussagen zur Notwendigkeit einer Rissbreitenbegrenzung enthalten. Die Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung hängen von der Wassereinwirkung (z.B. Bodenfeuchtigkeit, Grundwasser) und der Nutzung des Gebäudes ab (z.B. Keller, Wohnräume).
    Wenn das Bodengutachten eine Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. Weiße Wanne) vorsieht, ist eine Rissbreitenbegrenzung in der Regel erforderlich, um die Dichtigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Eine ordentliche Nachbehandlung des Betons ist wichtig, um die Rissbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statikberechnung und die Ausführungsplanung von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur überprüfen. Klären Sie, ob die gewählte Lösung den Anforderungen an die Wasserdichtigkeit entspricht und ob die Rissbildung ausreichend begrenzt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauherrn und Generalübernehmer bei der Ausführung einer Bodenplatte mit WU-Beton. Der Bauherr hat erkannt, dass die Leistungsbeschreibung wesentliche Anforderungen der DIN 1045 und der WU-Richtlinie nicht explizit nennt, insbesondere die rissbreitenbegrenzende Bewehrung. Der Generalübernehmer argumentiert, dass eine normale Bodenplattenbewehrung mit WU-Beton ausreiche, was fachlich nicht korrekt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalübernehmers, dass eine normale Bodenplattenbewehrung (Q257 A-Matten, 2-lagig) in Kombination mit WU-Beton ausreicht, ist fachlich falsch. WU-Beton-Konstruktionen erfordern zwingend eine rissbreitenbegrenzende Bewehrung nach DIN 1045-1 und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb). Die genannte Bewehrung mit Q257 A-Matten ist für eine Spannweite von 11 m x 11 m und eine Plattendicke von 20 cm in der Regel nicht ausreichend, um Rissbreiten unter 0,2 mm zu begrenzen.
    🔴 Gefahr: Ohne korrekte rissbreitenbegrenzende Bewehrung drohen Undichtigkeiten durch Risse im WU-Beton. Dies kann zu Feuchteschäden im Keller führen, insbesondere da dort Wohnräume geplant sind. Die nachträgliche Sanierung von Rissen in WU-Beton ist extrem aufwendig und teuer.
    ➕ Ergänzung: Die WU-Richtlinie fordert für wasserundurchlässige Betonbauteile eine Mindestbewehrung zur Rissbreitenbegrenzung, die über die statisch erforderliche Bewehrung hinausgeht. Bei einer 20 cm dicken Bodenplatte mit 11 m Spannweite ist in der Regel eine Bewehrung mit Stabstahl (z.B. Durchmesser 12 mm oder 14 mm) im Abstand von 10-15 cm erforderlich, nicht nur Q257 Matten. Zudem muss der Beton C20/25 für WU-Anwendungen oft eine höhere Festigkeitsklasse (mindestens C25/30) und einen höheren Zementgehalt aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht erkannt, dass die Leistungsbeschreibung unvollständig ist. Die DIN 1045 und die WU-Richtlinie sind verbindlich einzuhalten, auch wenn sie nicht explizit im Vertrag genannt werden. Die geplante V60 S4-Schweißbahn als zusätzliche Abdichtung ist sinnvoll, ersetzt aber nicht die korrekte Ausführung des WU-Betons.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Beton-Konstruktionen. Lassen Sie eine detaillierte Bewehrungsplanung für die Bodenplatte nach WU-Richtlinie erstellen. Fordern Sie vom Generalübernehmer schriftlich die Einhaltung der DIN 1045 und der WU-Richtlinie. Bestehen Sie auf einer rissbreitenbegrenzenden Bewehrung mit Stabstahl und einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C25/30. Lassen Sie die Ausführung durch einen Bausachverständigen überwachen.
    Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) ist kein bloßes Materialmerkmal, sondern ein systemischer Anforderungskomplex gemäß DIN 1045-2 und DIN EN 1992-1-1/NA, bei dem die Rissbreitenbegrenzung zwingend zur Erfüllung der Dichtigkeitsfunktion gehört – insbesondere bei Bauteilen ohne zusätzliche horizontale Abdichtungsebene wie hier der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von WU-Frischbeton ohne rissbreitenbegrenzende Bewehrung führt bei einer 11 m × 11 m Bodenplatte mit hohen Zwängungseinflüssen (Temperatur, Trocknung, Bodenreibung) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen über 0,2 mm – weit jenseits der zulässigen Rissbreite von 0,2 mm für WU-Bauteile ohne zusätzliche Abdichtung. Solche Risse gefährden die langfristige Dichtigkeit und ermöglichen kapillares Aufsteigen von Bodenfeuchte, insbesondere bei fehlender Weißen Wanne.
    ⚠️ Korrektur: Der Generalübernehmer irrt, wenn er behauptet, eine normale statisch bemessene Bewehrung (z. B. Q257 A-Matten) reiche aus. Rissbreitenbegrenzende Bewehrung ist eine eigenständige, nach DIN EN 1992-1-1 Abs. 7.3.1 und NA.7.3.1 explizit geforderte Bemessungsaufgabe – mit dichter, feinmaschiger, oft 2-lagiger Bewehrung (z. B. B500B mit max. 15 cm Achsabstand), nicht nur einer statisch erforderlichen Hauptbewehrung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Nachbehandlung (mindestens 7 Tage feucht), die Einhaltung des w/z-Werts ≤ 0,60, der Mindestzementgehalt (≥ 280 kg/m³), die Verwendung von Beton mit Mindestfestigkeitsklasse C25/30 (nicht C20/25) sowie die Kontrolle der Regelsieblinie sind zwingende Voraussetzungen – allein der Hinweis auf "C20/25" widerspricht bereits der WU-Anforderung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Weiße Wanne sei "nicht notwendig" allein aufgrund fehlenden Grundwassers bei der Sondierung, ist fachlich unzulässig: DIN 18195-4 verlangt bei Wohnräumen im Keller grundsätzlich eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte – und zwar unabhängig vom Sondierungsergebnis, da Bodenfeuchte dynamisch ist und sich mit Niederschlägen oder Dränversagen ändern kann.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bodengutachtens zur Kombination aus horizontaler Abdichtung (DIN 18195-4) und Dränanlage ist fachlich korrekt und stellt eine sinnvolle Ergänzung zur WU-Beton-Platte dar – allerdings nur, wenn die Platte selbst dicht bleibt, was ohne Rissbreitenbegrenzung nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalübernehmer schriftlich die Vorlage einer statisch-rissbreitenbegrenzenden Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 für die Bodenplatte – inkl. Nachweis der maximalen Rissbreite ≤ 0,2 mm. Sollte dies nicht erfolgen, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik oder Tragwerksplanung mit einer Prüfung und ggf. Nachbemessung – dies ist zwingend, bevor Betonierarbeiten beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: WU-Beton ohne rissbreitenbegrenzende Bewehrung ist fachlich nicht zulässig und gefährdet die Dichtigkeit nachhaltig.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Rissbreitenbegrenzung auf ≤ 0,2 mm – speziell bei fehlender zusätzlicher horizontaler Abdichtung wie "Weißer Wanne".
    • Alle drei fordern die Einhaltung der WU-Richtlinie des DAfStb und der DIN EN 1992-1-1 (bzw. DIN 1045) als verbindlich – auch ohne ausdrückliche Nennung im Vertrag.
    • GoogleAI benennt keine konkrete Mindestfestigkeitsklasse, sondern spricht allgemein von "höherer Festigkeitsklasse", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich C25/30 als Mindestanforderung nennen und C20/25 als unzulässig verwerfen.
    • GoogleAI erwähnt "ordentliche Nachbehandlung" als Maßnahme zur Rissminimierung, aber ohne Spezifikation; Qwen präzisiert mit "mindestens 7 Tage feucht", DeepSeek lässt das aus.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Bewehrung: Stabstahl Ø 12–14 mm im Abstand ≤ 15 cm – im Gegensatz zu Q257-Matten – und betont die Notwendigkeit einer 2-lagigen, feinmaschigen Ausführung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Anforderungen an w/z-Wert (≤ 0,60), Zementgehalt (≥ 280 kg/m³), Regelsieblinie und verweist auf die DIN 18195-4 zur horizontalen Sperrschicht – unabhängig vom Grundwasser.
    • GoogleAI hebt die Bedeutung des Bodengutachtens und der Statikberechnung besonders hervor, während DeepSeek und Qwen diese zwar erwähnen, aber stärker auf die bauphysikalischen WU-Vorgaben fokussieren.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Generalübernehmers (die GoogleAI nicht bewertet, sondern lediglich zitiert), dass "normale Bodenplattenbewehrung mit WU-Beton ausreiche". Dies ist nach DeepSeek und Qwen ein fachlicher Irrtum – und wird vom Vorsichtsprinzip her als sicherer und verbindlicher Standpunkt übernommen.
    • Qwen widerspricht zudem der Behauptung, eine Weiße Wanne sei "nicht notwendig" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht direkt, Qwen verweist hier auf die unbedingte Verbindlichkeit der DIN 18195-4.
    👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips und der konkreteren, fachlich detaillierteren und normenkonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen wird deren Bewertung als maßgeblich angesehen – insbesondere zur Mindestfestigkeitsklasse C25/30, zur Stabstahlbewehrung mit ≤ 15 cm Abstand, zum w/z-Wert ≤ 0,60 und zur zwingenden horizontalen Sperrschicht nach DIN 18195-4.
    Rissbreitenbegrenzung Alle drei Modelle stimmen überein: Rissbreitenbegrenzung auf ≤ 0,2 mm ist zwingend erforderlich – reine statische Bewehrung genügt nicht.
    Risiko bei fehlender Rissbegrenzung Alle drei warnen vor kapillarem Feuchteeindringen, langfristiger Undichtigkeit, Feuchteschäden und Schimmel – besonders bei Wohnräumen im Keller.
    Betonfestigkeitsklasse ⚠️ GoogleAI bleibt unpräzise; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig C25/30 (nicht C20/25) – Konsens basiert auf sicherer Einschätzung: C25/30 ist verbindlich.
    Bewehrungstyp ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Spezifikation; DeepSeek verlangt Stabstahl (Ø 12–14 mm, ≤ 15 cm), Qwen ergänzt "feinmaschig, 2-lagig, B500B" – Konsens: Q257-Matten reichen nicht aus.
    Horizontale Sperrschicht Nur Qwen benennt DIN 18195-4 explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Widerspruch liegt in fehlender Behandlung, aber Qwens Aussage ist normativ verbindlich und wird daher als KI-Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Betonage muss eine nachweislich rissbreitenbegrenzende Bewehrung nach DIN EN 1992-1-1 vorliegen – inkl. statischem Nachweis der Rissbreite ≤ 0,2 mm, Betonfestigkeitsklasse C25/30, w/z-Wert ≤ 0,60 und einer von allen KI-Modellen einhellig geforderten horizontalen Sperrschicht nach DIN 18195-4.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung > 0,2 mm Dauerhafte Undichtigkeit, kapillares Aufsteigen von Bodenfeuchte, Schäden an Estrich/Belägen und Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fehlende normenkonforme Bewehrung (z. B. allein Q257-Matten) Kein Nachweis der Rissbreitenbegrenzung → baurechtliche Mängel, Haftungsrisiko für Bauherr und Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Verwendung von C20/25 statt C25/30 Unzureichende Dichtigkeit und Beständigkeit des WU-Betons → erhöhte Permeabilität, langfristiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht nach DIN 18195-4 Verstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen → Wohnnutzung im Keller nicht genehmigungsfähig
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung von Rissen in WU-Beton Extreme Kosten, langwierige Baustellenlogistik, zeitliche Verzögerungen, ggf. vollständiger Plattenersatz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Tragwerksplaners Vermeidung von Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage, rechtsicherer Nachweis der WU-Erfüllung
    ✅ Chance Umsetzung einer feinmaschigen Stabstahlbewehrung Langfristige Werterhaltung, hohe Nutzerzufriedenheit durch trockenes Wohnklima im Keller
    ✅ Chance Integration einer Dränanlage nach Bodengutachten Entlastung der Bodenplatte vom Wasserdruk, Reduktion von Zwängungsspannungen, geringere Rissneigung
    ✅ Chance Schriftliche Klarstellung der WU-Anforderungen im Vertrag Rechtssicherheit bei Mängelrüge, klare Haftungsverteilung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte 7-tägige feuchte Nachbehandlung Optimale Hydratation, erhöhte Dichtigkeit und Rissresistenz des Betons im Frühstadium
    1. Rissbreitenbegrenzende Bewehrung sofort nachweisen lassen: Fordern Sie vom Generalübernehmer schriftlich einen statisch-rissbreitenbegrenzenden Nachweis nach DIN EN 1992-1-1 mit Rissbreite ≤ 0,2 mm – inkl. Bewehrungsplan mit Stabstahl (Ø 12–14 mm, max. 15 cm Abstand, 2-lagig).
    2. Betonanforderungen vertraglich absichern: Vereinbaren Sie verbindlich die Einsatzklasse WU mit C25/30, w/z-Wert ≤ 0,60, Mindestzementgehalt 280 kg/m³ und 7-tägige feuchte Nachbehandlung – ergänzen Sie die Leistungsbeschreibung um diese Punkte.
    3. Horizontale Sperrschicht nach DIN 18195-4 einplanen: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker mit der Auslegung einer Sperrschicht (z. B. Kunststoffbahnen oder bituminöse Bahnen) – unabhängig von Sondierungsergebnissen.
    4. Unabhängigen Fachplaner einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Konstruktionen für eine Prüfung der statischen Unterlagen und der Ausführungsplanung – vor Betonage.
    5. Dränanlage und Bodengutachten prüfen: Sichern Sie die Umsetzung der im Bodengutachten empfohlenen Dränmaßnahmen ab – eine funktionierende Dränage reduziert Zwängungsspannungen und beugt Rissbildung vor.
    6. Alle WU-relevanten Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die Betonlieferpapiere, Prüfzeugnisse, Bewehrungspläne, Nachbehandlungsprotokolle und Baubegleitdokumentation in einem WU-Nachweisordner.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserdichter Beton) ist ein Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft für Bauteile verwendet, die mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Abdichtung, Beton.
    Die Rissbreitenbegrenzung ist eine Maßnahme, um die Rissbildung im Beton zu begrenzen. Dies kann durch den Einsatz von Stahlbewehrung oder speziellen Betonzusätzen erreicht werden. Eine begrenzte Rissbreite ist wichtig, um die Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit von Betonbauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Rissbildung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird oft bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Abdichtung, Kellerbau.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Die Bewehrung ist wichtig für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Rissbreitenbegrenzung, Baustahl.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Grundwasser.
    Statikberechnung
    Eine Statikberechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Gebäude wirken, und die Festigkeit der Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Lasten, Baustoffe.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf die Bauteile wirkt, z.B. Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser. Gegen drückendes Wasser müssen spezielle Abdichtungsmaßnahmen getroffen werden.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Abdichtung, Wasserdruck.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserdichter Beton". Es handelt sich um Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies wird durch eine spezielle Mischung und Verarbeitung erreicht.
    2. Warum ist eine Rissbreitenbegrenzung bei WU-Beton wichtig?
      Obwohl WU-Beton wasserdicht ist, können Risse entstehen. Sind diese Risse zu breit, können sie die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Eine Rissbreitenbegrenzung sorgt dafür, dass die Risse klein bleiben und kein Wasser eindringen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Rissbreitenbegrenzung?
      Neben der klassischen Stahlbewehrung gibt es auch andere Methoden zur Rissbreitenbegrenzung, wie z.B. spezielle Betonzusätze oder Faserbeton. Diese können die Rissbildung reduzieren oder die Rissbreite begrenzen.
    4. Was ist eine Weiße Wanne?
    5. Was ist bei der Nachbehandlung von Beton zu beachten?
      Eine ordentliche Nachbehandlung des Betons ist wichtig, um die Rissbildung zu minimieren. Der Beton muss vor zu schneller Austrocknung geschützt werden, z.B. durch Abdecken mit Folie oder Besprühen mit Wasser.
    6. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
    7. Was ist ein Bodengutachten?
    8. Was ist eine Statikberechnung?
    • WU-Beton: Anforderungen und Eigenschaften
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen und Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton.
    • Bodenplatte abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten.
    • Rissbildung im Beton: Ursachen und Vermeidung
      Informationen zu den Ursachen von Rissbildung im Beton und Möglichkeiten zur Vermeidung.
    • Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Vergleich der Abdichtungssysteme
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Weißer Wanne und Schwarzer Wanne als Abdichtungssysteme.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Informationen zur Notwendigkeit und zum Inhalt eines Baugrundgutachtens.
  2. WU-Beton: Fehlende Rissbeschränkung – Kein Mangel?
    Mal als Laie geantwortet
    wenn Sie nicht einen WU-Keller (resp. Bodenplatte) schriftlich vereinbart haben, also mit WU = Rissbeschränkung etc. gemeint, dann kann der Kellbauer nehmen was er will. Nimmt er dann WU-Beton ist das ja wohl kein Nachteil. Das Bauteil erfüllt dann zwar wg. fehlender Rissbeschränkung diese Funktion nicht, aber die war ja dann auch nicht vereinbart. Also kein Mangel.
    Wollten Sie Rissbeschränkung, müsste dies vereinbar sein.
    Fazit: Ungefähr so, wenn Sie Normal-Benzin benötigen, aber Super Tanken. Schadet nichts. Fährt trotzdem.
    Nur Laie, keine Rechtsberatung.
  3. WU-Beton: Marketing-Gag oder dichtere Bodenplatte?
    WU-Beton nur Marketing-Gag?
    Hallo kho,
    erst mal vielen Dank für Ihre Meinung. Wenn dem so wäre, dann fühle ich  -  und alle anderen Bauherren, die auf so eine Leistungsbeschreibung reinfallen  -  schon etwas veralbert. WU-Beton spiegelt die Sicherheit vor, dass die Bodenplatte wasserundurchlässig ist. Zumindest dichter als aus Normalbeton. Ich bin übrigens (als Laie) der Meinung, dass es sehr wohl von Nachteil sein kann, wenn der WU-Beton nicht ordnungsgemäß verarbeitet wird, wie dies die DINAbk. 1045 fordert. Es kann bei fehlender Rissbreitenbegrenzung wesentlich leichter zu Rissen kommen als bei Normalbeton und dies wäre dann doch Kontraproduktiv. Deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, dass bei Einsatz von WU-Beton dies auch bei der Planung berücksichtigt werden muss und deshalb mehr Baustahl Verwendung finden sollte. Nur der € zusätzlich pro m³ für den chemischen Zusatz im Betonwerk, der Beton zu WU-Beton macht, empfände ich als Marketing-Gag auf den 99 % der Bauherren reinfallen. Gilt die WU-Beton Richtlinie (DIN 1045) nur wenn man eine weiße Wanne wünscht?
    Viele Grüße
    Elmar
  4. WU-Richtlinie: Bodenplatte 20cm – Kein WU-Bauteil!
    Es ist ein Verkaufsblender ...
    uns (leider) kein Gag.
    Eine Bodenplatte mit 20 cm wird auch mit rissbegrenzender Bewehrung kein Bauteil, das die WU-RiLi erfüllt.
    Außerdem ist die WU-RiLi NICHT die DINAbk. 1045, sondern ein eigenständiges Regelwerk.
    Sie haben sich bei der Kaufentscheidung die kostenpflichtige Leistung >>Beratung zur Baubeschreibung durch eigene Fachleute<< erspart und werden diese Ersparnis nun in Form eines Nachtrags in mehrfacher Höhe Ihrem Generalunternehmer/Generalübernehmer/Bauträger geben dürfen.
    Sie können sich selbstversändlich einen RA nehmen, aber  -  sollte das der ganze Text zur Bodenplatte sein, die Erflogschancen halte ich für eher marginal.
    Vielleicht sollten Sie mal überlegen, wo sich noch so überall Verkaufsblender befinden.
  5. Bodenplatte: Wie geht es weiter – Mit/Ohne Sachverstand?
    Voll in die einfachte Falle getappt
    wie geht es nun weiter?
    Mit oder ohne eingenem Sachverstand?
  6. Leistungsbeschreibung: WU-Beton – Ein teurer Blender!
    Einverstanden  -  ein Blender in der Leistungsbeschreibung
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    Hallo Herr Carden,
    vielen Dank für Ihre Beiträge. Diesen Blender in der Leistungsbeschreibung habe ich nicht gesehen. Da der Leistungsbeschreibungstext aber branchenüblich ist, hoffe ich, dass zukünftige Bauherren daraus lernen und sich nicht wie ich durch das WU täuschen lassen. Zum Nachtrag in diesem Punkt wird es bei mir nicht kommen oder soll ich jetzt daran zweifeln, dass der Statiker meine "normale" Bodenplatte richtig berechnet hat? Eine weiße Wanne ist definitiv nicht notwendig. Sonst hat der Bodengutachter ein Problem.
    Viele Grüße
    Elmar
  7. Alternative: Dränanlage statt WU-Beton – Sinnvoll?
    wenn Sie sich auf die Dränanlage
    verlassen wollen und können, bedarf es keine WU-Betonkonstruktion der Bodenplatte in Verbindung mit Abdichtung der Wände nach 18195-6.
    Nur habe ich in den letzten Jahren leider selten Richtig und somit Dauerhaft konstruierte Drainageanlagen nach DINAbk. 4095 sehen dürfen.
  8. Bauherren-Erfahrung: Blindes Vertrauen rächt sich!
    Lernen wird ...
    so zeigt es die Erfahrung, nicht ein zukünftiger Bauherr. Die werden sich nämlich, genau wie Sie, blind auf den Müll verlassen, der da aufgetischt wird.
    Noch was zum Thema Lernfähigkeit. Lernen Sie jetzt daraus und engagieren sich eigenen Sachverstand, der Ihrem Vertragspartner auf die Finger schaut?
    Und was haben Statik und über die Statik hinaus gehende Forderungen an die Bodenplatte mit einander zu tun?
  9. WU-Beton: Täuschung der Bauherren – Ein Vergleich!
    was ich daraus gelernt habe
    ich bin mir sicher dass 99 % der Bauherren  -  die wie ich Baulaien sind  -  mit dem Wort WU-Beton mehr assoziieren, als sie dann bekommen. Ich habe mich im Vorfeld viel informiert und auch mit Baufachleuten gesprochen. Dass der obige Vergleich von kho mit Normalbenzin (Normalbeton) und Superbenzin (WU-Beton) perfekt passt, hätte ich nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass bei Verwendung von WU-Beton zur Rissbreitenbegrenzung mehr Baustahl rein muss und die Q257 A zwar konstruktiv ausreichend ist (laut Statikberechnung) zur Rissbreitenbegrenzung aber mehr notwendig ist. In diesem Punkt habe ich mich geirrt und ich habe gelernt, dass die WU-Richtlinie nur bei WU-Konstruktionen Anwendung finden und nicht beim ausschließlichen Einsatz von WU-Beton. Diese bewusste Täuschung des Bauherren ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Insofern spricht viel dafür, dass Bauherren nicht an der falschen Stelle sparen sollten und sich Bauexperten mit ins Boot holen sollten.
    Viele Grüße
    Elmar
  10. WU-Beton: Geringe Mehrkosten – Kaum prüfbar!
    Genau deswegen ...
    >>ich bin mir sicher dass 99 % der Bauherren  -  die wie ich Baulaien sind  -  mit dem Wort WU-Beton mehr assoziieren, als sie dann bekommen<<
    steht es ja drin. Kostet nicht viel mehr als "normaler" Beton.
    Zumal Sie nicht mal prüfen können, ob Sie wirklich einen WU-Beton (der heute eh anders heißt) bekommen haben.
    Eingebaut ist jeder Beton grau 😉.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Bodenplatte: Risiken, Alternativen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine WU-Beton Bodenplatte ohne Rissbreitenbegrenzung ihren Zweck erfüllt und welche Alternativen es gibt. Es wird kritisiert, dass die Leistungsbeschreibung oft irreführend ist und Bauherren falsche Erwartungen weckt. Eine Dränanlage kann eine Alternative zur WU-Betonkonstruktion darstellen, sofern sie fachgerecht ausgeführt ist. Die Notwendigkeit von unabhängigem Sachverstand wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Richtlinie: Bodenplatte 20cm – Kein WU-Bauteil! erfüllt eine 20 cm dicke Bodenplatte auch mit rissbegrenzender Bewehrung nicht die Anforderungen der WU-Richtlinie. Die WU-RiLi ist ein eigenständiges Regelwerk und nicht die DINAbk. 1045.
    ✅ Zusatzinfo: Der Vergleich von WU-Beton: Täuschung der Bauherren – Ein Vergleich! mit Normal- und Superbenzin verdeutlicht, dass Bauherren oft mehr mit dem Begriff WU-Beton assoziieren, als sie tatsächlich bekommen. Es wird empfohlen, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und Baufachleute zu konsultieren.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Leistungsbeschreibung: WU-Beton – Ein teurer Blender! hervorgehoben, kann die Verwendung von WU-Beton in der Leistungsbeschreibung irreführend sein, wenn die Bodenplatte die Anforderungen an eine wasserundurchlässige Konstruktion nicht erfüllt. Dies kann zu unnötigen Kosten und falschen Sicherheitsannahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht blind auf Leistungsbeschreibungen verlassen, sondern unabhängigen Sachverstand einholen, um die Notwendigkeit und Ausführung einer WU-Beton Bodenplatte zu prüfen. Alternativ sollte die Ausführung einer Dränanlage gemäß DIN 4095 in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Dränanlage statt WU-Beton – Sinnvoll? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Bodenplatte, Rissbreitenbegrenzung, Stahlbewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Bodenplatte, Rissbreitenbegrenzung, Stahlbewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Bodenplatte, Rissbreitenbegrenzung, Stahlbewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Bodenplatte ohne Rissbreitenbegrenzung: Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: WU-Beton ohne Rissbreitenbegrenzung: Geht das?
Suche nach: WU-Beton, Bodenplatte, Rissbreitenbegrenzung, Stahlbewehrung, Weiße Wanne, Abdichtung, Statik, Betongutachten, Baugrundgutachten, Kellerbau
