PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Funktion & Risiken für Fundamenterder?
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Funktion & Risiken für Fundamenterder?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine durchgehende PE-Folie den Fundamenterder elektrisch isoliert und dessen Funktionalität nach DIN EN 62305-3, VDE 0185-305 und DIN 18014 massiv beeinträchtigt; Alle drei bestätigen die statische Funktion der Folie als Gleitschicht zur Reduktion von Schwindrissen – und bewerten diese als fachlich nachvollziehbar.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die PE-Folie nur im Innenbereich der Bodenplatte – mit lückenlos dokumentierten, exakten Aussparungen im gesamten Fundamenterderverlauf. Sollte dies nicht sicherstellbar sein, ist ein normkonformer Ersatzerder (z. B. Ringerder) nach VDE 0185-305 mit Nachweis und Messung zwingend vorzusehen.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer PE-Folie zwischen Magerbeton/Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Dabei werden Aspekte wie Rissbildung, die Funktion des Fundamenterders und die Auswirkungen auf den Übergangswiderstand diskutiert. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Einfluss der Folie auf die Erdung oft als überschätzt angesehen wird. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht zur Reduzierung von Rissen wird ebenfalls thematisiert.
ist eine doppellagige PE-Folie zwischen Magerbeton - Sauberkeitsschicht und Bodenplatte sinnvoll bzw. nötig oder überflüssig?
Statiker meint, dass die Gleitschicht die Rissbildung durch Schrumpfung des Betons beim Aushärten vermindert, deshalb Folie nötig.
Architekt meint, dass macht man so mit Folie.
Elektriker meint, die Folie hätte keinen Einfluss auf die Funktionalität des Fundamenterders in der Bodenplatte und kann dort sein.
Ich denke, dass die Bodenplatte großflächigen elektrisch aktiven Kontakt zur Sauberkeitsschicht benötigt für eine sichere Funktion des Fundamenterders auch als Blitzschutz, deshalb Folie eher hinderlich.
Tja, auch die Suchfunktion gibt keine endgültige Antwort und ich stehe unter Entscheidungszwang mit oder ohne Folie. Was tun, ich frage die Experten.
Danke schon mal für die Antworten, Andre' Schneider
🔴 KRITISCH: Eine durchgehende PE-Folie unter der gesamten Bodenplatte unterbricht den galvanischen Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich und macht die Blitzschutzanlage funktionsuntüchtig – sofortige Aussparung im Fundamenterderbereich oder Einsatz einer leitfähigen Folie erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unvollständige Dokumentation der Aussparungen für den Fundamenterder sowie der anschließenden Erdungsmessung nach DINAbk. 18014 führt zu einer nicht normkonformen und abnahmefähigen Blitzschutzanlage – Abnahme durch zertifizierten Blitzschutzfachmann zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie dient nicht primär als Feuchtigkeitssperre; für wirksamen Feuchteschutz ist eine separate, dichte Sperrschicht gemäß DIN 18195-4 (z. B. WDVSAbk. oder Bitumenanstrich) im Bereich der Fundamentkante erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Als Gleitschicht ist PE-Folie technisch sinnvoll, aber nicht zwingend – alternativ können geprüfte, elektrisch durchgängige Trennlagen oder spezielle Gleitmittel eingesetzt werden, um statische und elektrotechnische Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen.
Die Frage, ob eine PE-Folie zwischen Magerbeton (Sauberkeitsschicht) und Bodenplatte notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Funktion als Gleitschicht: Der Statiker argumentiert, dass die PE-Folie als Gleitschicht die Rissbildung durch Schwinden des Betons reduzieren kann. Dies ist ein valider Punkt, besonders bei größeren Bodenplatten.
- Feuchtigkeitsschutz: Die Folie kann auch als Feuchtigkeitssperre dienen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte zu verhindern.
- Einfluss auf den Fundamenterder: 🔴 Eine durchgängige PE-Folie kann die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigen, da sie den direkten Kontakt des Betons zum Erdreich unterbricht. Dies ist besonders wichtig für den Blitzschutz.
Ich rate dazu, die Empfehlungen des Statikers und Architekten unter Berücksichtigung der Notwendigkeit eines funktionierenden Fundamenterders abzuwägen. Eine mögliche Lösung wäre, eine spezielle, leitfähige Folie zu verwenden oder den Fundamenterder anders zu realisieren (z.B. als Ringerder außerhalb der Bodenplatte).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Ausführung des Fundamenterders mit einem Elektrofachbetrieb und dem Blitzschutzexperten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt zwischen bautechnischen Anforderungen (Rissminderung durch Gleitschicht) und elektrotechnischen Anforderungen (Funktion des Fundamenterders). Die Aussagen von Statiker, Architekt und Elektriker sind jeweils aus ihrer Fachperspektive nachvollziehbar, jedoch fehlt eine ganzheitliche Betrachtung der Wechselwirkungen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Statikers zur Rissminderung durch eine PE-Folie als Gleitschicht ist fachlich korrekt. Die Folie reduziert die Reibung zwischen Bodenplatte und Sauberkeitsschicht, was Spannungen und Schwindrisse im jungen Beton vermindern kann. Dies ist ein anerkannter Stand der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, die Folie habe "keinen Einfluss auf die Funktionalität des Fundamenterders", ist fachlich unvollständig und potenziell irreführend. Eine durchgehende PE-Folie unter der gesamten Bodenplatte isoliert den Stahl des Fundamenterders elektrisch vom umgebenden Erdreich. Dies kann die Ableitfähigkeit des Erders massiv verschlechtern und die Schutzwirkung der Blitzschutzanlage sowie der elektrischen Anlage gefährden.
➕ Ergänzung: Der Fundamenterder benötigt für eine normgerechte Funktion (DIN 18014) einen definierten Übergangswiderstand zum Erdreich. Eine vollflächige PE-Folie unterbricht diesen Kontakt. Die Lösung liegt in einer Kombination: Die PE-Folie kann im Innenbereich der Bodenplatte verlegt werden, muss jedoch im Bereich des Fundamenterders (Ringanker oder Kreuzungsbereiche) zwingend ausgespart oder durchtrennt werden, sodass der Stahl direkten Kontakt zur Sauberkeitsschicht und zum Erdreich hat.
🔴 Gefahr: Wird die PE-Folie ohne Aussparungen für den Fundamenterder verlegt, besteht die konkrete Gefahr, dass die gesamte Blitzschutz- und Erdungsanlage ihre Schutzwirkung verliert. Dies kann bei einem Blitzeinschlag zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Zudem wäre die Anlage nicht normgerecht und könnte bei einer Abnahme durch den Blitzschutzfachmann beanstandet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gemeinsame Baubesprechung mit Statiker, Architekt und einem zertifizierten Blitzschutzfachmann (VDE zertifiziert) durch. Lassen Sie einen detaillierten Verlegeplan für die PE-Folie erstellen, der die exakten Aussparungen für den Fundamenterder definiert. Die Ausführung muss dokumentiert und vor dem Betonieren fotografiert werden. Beauftragen Sie nach Fertigstellung eine fachgerechte Erdungsmessung nach DIN 18014 zur Abnahme der Anlage.
Die Frage nach der Verwendung einer doppellagigen PE-Folie unter der Bodenplatte berührt zentrale Aspekte der Baukonstruktion, Statik, Feuchteschutz und Blitzschutztechnik – insbesondere die Funktionalität des Fundamenterders als Teil der äußeren Blitzschutzanlage.
🔴 Gefahr: Eine PE-Folie unter der Bodenplatte stellt eine elektrisch isolierende Schicht dar und unterbricht den notwendigen galvanischen Kontakt zwischen der Bewehrung der Bodenplatte und dem Erdreich – dies gefährdet die Wirksamkeit des Fundamenterders als natürlichen Ableiter für Blitzströme gemäß DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, die Folie habe "keinen Einfluss auf die Funktionalität", ist fachlich unzutreffend und gefährlich – sie widerspricht klar den Anforderungen an den Erdungswiderstand und die Potentialausgleichsfähigkeit des Fundamenterders.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und VDE 0100-540 darf eine isolierende Folie nur dann eingesetzt werden, wenn eine alternative, normkonforme Erdungsanlage (z. B. Ring- oder Tiefenerder) nachgewiesen und dokumentiert ist – die Bodenplatte allein darf dann nicht als Fundamenterder deklariert werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers, dass die Folie den elektrisch aktiven Kontakt zur Sauberkeitsschicht und damit zum Erdreich behindert, ist vollständig berechtigt und entspricht der aktuellen Normenlage.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Isolierung der Bodenplatte kann bei einem Blitzschlag zu gefährlichen Potentialunterschieden, Überschlägen oder unkontrollierten Ableitpfaden führen – mit Risiko für Menschen, Geräte und Gebäudesubstanz.
➕ Ergänzung: Die statische Funktion der Gleitschicht (z. B. zur Reduktion von Schrumpfrissen) ist zwar nachvollziehbar, doch lässt sich diese auch durch andere, nicht isolierende Maßnahmen (z. B. spezielle Gleitmittel oder geprüfte Trennlagen mit elektrischer Durchgängigkeit) realisieren – eine PE-Folie ist dafür nicht zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner (nach VDE 0185-305) und einen geprüften statischen Fachplaner, um eine bauphysikalisch und elektrotechnisch sichere Lösung zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der Nachweisführung für den Fundamenterder und der eventuellen Notwendigkeit einer Ersatzerdungsanlage.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine durchgehende PE-Folie den Fundamenterder elektrisch isoliert und dessen Funktionalität nach DIN EN 62305-3, VDE 0185-305 und DIN 18014 massiv beeinträchtigt.
- Alle drei bestätigen die statische Funktion der Folie als Gleitschicht zur Reduktion von Schwindrissen – und bewerten diese als fachlich nachvollziehbar.
- GoogleAI erwägt leitfähige Folien als Lösung, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern stattdessen Aussparungen – Qwen ergänzt, dass leitfähige Folien nicht normativ geregelt sind und keine sichere Alternative darstellen.
- GoogleAI nennt eine "mögliche Lösung" mit Ringerder außerhalb der Bodenplatte – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit eines vollständigen Ersatzes (z. B. Ring- oder Tiefenerder) mit Nachweis und Messung.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Aussparung: "im Bereich des Fundamenterders (Ringanker oder Kreuzungsbereiche) zwingend ausgespart oder durchtrennt" und fordert Fotodokumentation vor Betonierung.
- Qwen ergänzt die normative Verortung: DIN 18195-4 (Feuchteschutz) und VDE 0100-540 (Erdung), benennt Alternative zu PE (z. B. geprüfte elektrisch durchgängige Trennlagen) und verweist auf die zwingende Nachweisführung für Ersatzerdung.
- Der von GoogleAI erwähnte Elektriker-Ausspruch, die Folie habe "keinen Einfluss", wird von DeepSeek als "fachlich unvollständig" und von Qwen als "fachlich unzutreffend und gefährlich" klassifiziert – beide priorisieren die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Lösung lautet: PE-Folie nur im Innenbereich mit präzisen, dokumentierten Aussparungen im Fundamenterder-Bereich – bei Zweifeln an der Wirksamkeit ist ein normkonformer Ersatzerder (nach VDE 0185-305) mit Messung und Zertifikat zwingend vorzusehen.
Thema Status KI-Konsens Funktion als Gleitschicht ✅ Alle Modelle bestätigen die rissmindernde Wirkung der PE-Folie als Gleitschicht – anerkannter Stand der Technik, besonders bei großen Platten. Einfluss auf Fundamenterder ❌ Alle Modelle widersprechen klar der Aussage "kein Einfluss" – durchgehende PE-Folie isoliert den Fundamenterder und gefährdet die Blitzschutzfunktion. Lösungsmöglichkeit PE-Folie ⚠️ GoogleAI sieht leitfähige Folien als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens ist Aussparung oder vollständiger Ersatz durch normkonformen Ringerder/Tiefenerder. Feuchtigkeitsschutz ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Feuchtesperrwirkung als Nebeneffekt; Qwen betont, dass PE allein nicht ausreichend ist – dafür sind zusätzliche Maßnahmen nach DIN 18195-4 erforderlich. Dokumentation & Abnahme ✅ Alle Modelle verlangen klare Verlegepläne, Aussparungs-Dokumentation vor Betonierung und abschließende Erdungsmessung nach DIN 18014 durch zertifizierten Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die PE-Folie nur im Innenbereich der Bodenplatte – mit lückenlos dokumentierten, exakten Aussparungen im gesamten Fundamenterderverlauf. Sollte dies nicht sicherstellbar sein, ist ein normkonformer Ersatzerder (z. B. Ringerder) nach VDE 0185-305 mit Nachweis und Messung zwingend vorzusehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Schutzwirkung des Blitzschutzes durch isolierende PE-Folie Unkontrollierte Ableitpfade, Überschläge, Lebensgefahr, Sachschäden, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Aussparung im Fundamenterderbereich Unnachweisbare Erdung, Nichterfüllung von DIN EN 62305-3, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Unterstellung fehlender Feuchtesperre bei ausschließlicher PE-Nutzung Aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, langfristige Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Keine Dokumentation vor Betonierung Unmöglichkeit der Nachprüfung, Baukontroll-Beanstandung, Nachbesserung mit hohem Aufwand 🔴 Risiko Einsatz einer "leitfähigen" PE-Folie ohne Normnachweis Keine Garantie für dauerhafte Leitfähigkeit, keine Abnahme durch Blitzschutzfachmann, rechtliche Unsicherheit ✅ Chance Gezielte Aussparung der PE-Folie im Fundamenterderbereich Kostengünstige, baupraktische Lösung zur Aufrechterhaltung beider Funktionen (Gleitschicht & Erdung) ✅ Chance Einsatz elektrisch durchgängiger, geprüfter Trennlagen (statt PE) Vollständige Erfüllung statischer und elektrotechnischer Anforderungen in einem System ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Blitzschutzfachmann und Statiker Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Schaffung von Planungsgrundlage für feuchte- und erdungstechnische Nachweise Erhöhte Planungssicherheit, zukunftsfähige Dokumentation für spätere Instandsetzungen oder Umbauten ✅ Chance Integration des Fundamenterders in den Bauprozess statt Nachrüstung Kostenersparnis, höhere Bauqualität, minimierte Gefahr von Verlegefehlern im Nachhinein Orientierungshilfen
- Sofortige Aussparungsplanung: Beauftragen Sie den Statiker und den zertifizierten Blitzschutzfachmann (VDE 0185-305) unverzüglich mit der Erstellung eines detaillierten Verlegeplans, der alle Aussparungen für den Fundamenterder (Ringanker, Kreuzungspunkte) exakt festlegt.
- Dokumentation vor Betonierung: Fotografieren Sie alle Aussparungen im Rohbauzustand – mit klarem Zeitstempel und Beschriftung – und archivieren Sie die Bilder mit Bauakte.
- Fachgerechte Erdungsmessung: Beauftragen Sie nach Fertigstellung der Bodenplatte einen zertifizierten Prüfer für Erdungsmessungen nach DIN 18014 zur endgültigen Abnahme – ohne Messprotokoll ist der Blitzschutz nicht abgenommen.
- Alternativfolie prüfen: Klären Sie mit dem statischen Planer und dem Bauausführenden, ob statt PE-Folie eine geprüfte, elektrisch durchgängige Trennlage nach DIN EN 13965-1 eingesetzt werden kann – dies vermeidet Aussparungen komplett.
- Feuchteschutz ergänzen: Stellen Sie sicher, dass zusätzlich zur PE-Folie ein dichter Feuchteschutz (z. B. bituminöser Anstrich oder WDVS) an der Fundamentkante nach DIN 18195-4 ausgeführt wird.
- Vertragsrechtliche Absicherung: Fordern Sie vom Elektroinstallateur schriftlich den Nachweis, dass die Blitzschutzanlage inkl. Fundamenterder nach DIN EN 62305-3 ausgeführt und abgenommen wird – binden Sie dies vertraglich.
- PE-Folie
- Eine Polyethylen-Folie, die als Feuchtigkeitssperre und Gleitschicht im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und reduziert Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie - Sauberkeitsschicht
- Eine Schicht aus Magerbeton oder Kies unter der Bodenplatte, die eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung schafft.
Verwandte Begriffe: Magerbeton, Planum, Untergrund - Fundamenterder
- Ein Erdungssystem, das in das Fundament eines Gebäudes integriert ist und zum Ableiten von Blitzströmen dient. Er stellt eine großflächige Verbindung zur Erde her.
Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich - Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung - Magerbeton
- Ein Beton mit geringem Zementanteil, der hauptsächlich für die Herstellung von Sauberkeitsschichten verwendet wird. Er ist weniger fest alsNormalbeton.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe - Gleitschicht
- Eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung oder Schwindung zu reduzieren. Sie ermöglicht eine relative Bewegung der Bauteile zueinander.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Entkopplung, Spannungsabbau - Blitzschutz
- Ein System zum Schutz von Gebäuden und Personen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen. Es umfasst Blitzableiter, Erdungsanlagen und Potentialausgleichsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Überspannungsschutz, Ableiter, Erdung
- Warum wird eine PE-Folie unter der Bodenplatte verwendet?
Eine PE-Folie unter der Bodenplatte dient hauptsächlich als Gleitschicht, um Spannungen durch Schwinden des Betons zu reduzieren und somit Rissbildung zu minimieren. Zusätzlich kann sie als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit dienen. Die Folie verhindert, dass Wasser aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt und Schäden verursacht. - Beeinträchtigt die PE-Folie den Fundamenterder?
Ja, eine durchgängige PE-Folie kann den Kontakt des Betons zum Erdreich unterbrechen und somit die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigen. Der Fundamenterder benötigt direkten Kontakt zum Erdreich, um Blitzströme sicher ableiten zu können. Es ist wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Lösungen für den Fundamenterder zu finden. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
Als Alternative zur herkömmlichen PE-Folie kann eine spezielle, leitfähige Folie verwendet werden, die den Kontakt zum Erdreich nicht unterbricht. Eine andere Möglichkeit ist, den Fundamenterder als Ringerder außerhalb der Bodenplatte zu verlegen. Diese Option erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Elektrofachbetrieb. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung und der PE-Folie zu schaffen. Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Kontakt kommt und korrodiert. - Wie dick sollte die PE-Folie sein?
Die Dicke der PE-Folie sollte mindestens 0,2 mm betragen, um eine ausreichende Schutzwirkung zu gewährleisten. Es ist wichtig, eine hochwertige Folie zu verwenden, die reißfest und widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist. Die Folie sollte sorgfältig verlegt werden, um Löcher und Risse zu vermeiden. - Was passiert, wenn die PE-Folie beschädigt ist?
Wenn die PE-Folie beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringen und zu Schäden führen. Es ist daher wichtig, die Folie vor der Verlegung sorgfältig zu prüfen und Beschädigungen zu vermeiden. Sollte die Folie dennoch beschädigt sein, muss sie fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. - Muss die PE-Folie überlappend verlegt werden?
Ja, die PE-Folie sollte überlappend verlegt werden, um eine durchgängige Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Die Überlappung sollte mindestens 20 cm betragen und die Folienbahnen sollten miteinander verklebt oder verschweißt werden. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit durch die Fugen zwischen den Folienbahnen eindringt. - Wer ist für die korrekte Ausführung der PE-Folie verantwortlich?
Die Verantwortung für die korrekte Ausführung der PE-Folie liegt in der Regel beim Bauunternehmen oder dem Fachbetrieb, der die Bodenplatte erstellt. Es ist wichtig, dass die Ausführung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien erfolgt und von einem Fachmann überwacht wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für die langfristige Haltbarkeit der Bodenplatte.
- Fundamenterder nachträglich installieren
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation eines Fundamenterders. - Feuchtigkeitssperre im Altbau
Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Rissbildung in Beton vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Rissen in Betonbauteilen. - Bodenplatte dämmen
Dämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Blitzschutzsysteme im Überblick
Verschiedene Blitzschutzsysteme und ihre Funktionsweise.
PE-Folie unter Bodenplatte: Dreilagig ausreichend für Erdung?
Korrekt
Hallo Andre,
bei uns ist sogar eine dreilagige PE Folie auf die Magerbetonschicht gekommen. Allerdings nur unter die Bodenplatte und nicht seitlich. Der Fundamenterder erdet somit immer noch über eine riesige Seitenfläche was vollkommen ausreichend ist. Und die PE Folie ist vom Isolationswiderstand auch nicht zu vergleichen mit einer Dämmung unter der Bodenplatte. Das muss man schon auseinander halten.
Also: Alles im Lot, keinen Kopf machen.
Gruß, -
Fundamenterder: Übergangswiderstand vs. PE-Folie – Eine Frage der Formel?
0 h, 0 h, Herr Ropers
da kommt aber jetzt doch bestimmt der Herr Ebel aus dem Gebüsch gesprungen, der selbsternannte Rächer aller Übergangswiderstände, denn merke:
l = R / Kappa x A
Gruß Christian -
äääh
R = L / Kappa x A -
PE-Folie: Rissbildung vs. Übergangswiderstand – Pragmatische Bauweise
kapazitive Widerstände
nicht vergessen. Genau ... Bei den kleinen Abständen der PE Folien kommt da richtig was zusammen. Gott sei Dank ohne Dielektrikum. Ist natürlich bei 50 Hz nicht so wirklich von Bedeutung 🙂
Ich sehe es beim Bau mehr von der pragmatischen Seite. Besser ein Bauwerk das 'gleiten' kann und keine Risse bekommt, als ein etwas besserer Übergangswiderstand.
Gruß, -
Bodenplatte: Gleitende Bauwerke – Ironische Betrachtung zur PE-Folie
der ist gut
gleitende Bauwerke auf Sauberkeitsschicht und PE-Folie.
Gruß -
Fundamenterder-Funktion: Einfluss der PE-Folie oft überschätzt!
vollquatsch!
1. dass hr. ebel recht hat, zeigt die Widerstandsmessung
2. der Einfluss der Folie wird oft überschätzt
3. sk-Schicht auf risskraft mitrechnen - und fertig. billiger als Folie. -
PE-Folie unter Bodenplatte: Klärung der Meinungen zum Fundamenterder
Vielen Dank für die Meinungen, aber
@Bernhard Fitz
zu kurzer Text, um mir klar zu werden ob das zynisch oder zustimmend gemeint ist - vielleicht bin ich auch nur zu begriffsstutzig ☹
@Markus L. Sollacher
> vollquatsch
Herr Ebel meint in der Mehrzahl der Beiträge, dass die Folie ungünstig auf die Funktion des Erders wirkt.
Das ist Ihre Meinung? Also egal ob mit oder ohne Folie für den Erder?
Was meinen Sie damit? Wer soll was rechnen?
Das Problem reduziert sich wohl auf die Aussage, dass es ohne Folie besser wäre für den Erder, was ja auch der Logik entspricht.
Bleibt zu klären, ob die Folie wirklich so einen großen Einfluss auf die Ausbildung von Rissen in der Bodenplatte hat, oder ob man sie auch weglassen kann, wenn sie über einer glatt abgeriebenen Sauberkeitsschicht aus Beton ja keine wasserdichtende Funktion beim Betonieren ausüben muss. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den beiden Platten ist doch sowieso nicht zu erwarten, oder?
Ist also mehr eine Frage für den Praktiker am Bau (Herr Thalhammer?), der beide Varianten (mit und ohne Gleitfolie auf der Sauberkeitsschicht) und ihre Folgen kennt. Also Baupraktiker, bitte "vortreten".
Danke. -
PE-Folie & Sauberkeitsschicht: Zynische Analyse zur Wirkung
zynisch:-)
@ Andreas Ropers,
ich dachte, ich hätte die Erklärung dafür gefunden, warum einige Bauwerke das Grundstück verlassen. 🙂 )
Einlagige Trenn- oder Gleitschichten haben keine Wirkung. Schon gar nicht auf einer Sauberkeitsschicht, die nur für untergeordnete Zwecke dient und in der Regel starke Unebenheiten aufweist.
Wenn so was funktionieren soll, muss der Untergrund erstens sehr eben sein, zweitens mindestens 2 Lagen PE-Folie eingebaut werden.
Die Widerstände werden größer. Aber von Widerständen habe ich keine Ahnung. Das überlass ich lieber dem Herrn Ebel, der hat als Bauphysiker denke ich davon mehr Ahnung.
Gruß -
PE-Folie unter Bodenplatte: VDE-Info zur Entscheidungsfindung
Bodenplatte: Reibungsbeiwerte & Bewehrungsgehalt – Planungsaspekte
Die horizontalen Lagerungsbedingungen von Bodenplatten
liefern Reibungsbeiwerte. Mit diesen lässt sich ggf. der erforderliche Bewehrungsgehalt aus dem Nachweis der Rissbreitenbeschränkung abmindern.
Schritt 1: Feststellen:
Wie genau wurde geplant+gerechnet?
Ist die UKAbk.-Sohlplatte eben?
Gibt es ggf. noch "Festhaltepunkte" (Frostschürze / Einzelfundamente / Pumpensumpf / ...)?
Schritt 2: ...
Schritt 3: ...
Schritt x: Abwägen. Entscheiden. -
Sauberkeitsschicht: Flügelgeglättet gemäß WU-Richtlinie – Wahnsinn?
Zauberwort: Flügelgeglättete Sauberkeitschicht (s. WU-Richtlinie)
Wahnsinn? Nein.
Wird ja niemand gezwungen, den Bewehrungsgehalt abzumindern. -
PE-Folie: Einfluss auf Bodenplatte – Überschätzung ist Fakt!
der Einfluss der Folie wird oft überschätzt ..
... das ist kein persönliche Meinung, sondern eine Tatsache,
die durch ingeniöses Verfahren, wie von JDB beschrieben,
bestätigt wird.
(ich gehe davon aus, dass wir von EFHAbk.-Bodenplatte reden). -
PE-Folie unter Bodenplatte: Einfluss auf Rissbildung – Profi-Erfahrungen?
Noch einen oben drauf ...
oder bitte doch noch mal die entscheidende Frage an die praktischen Bau-Profis:
Hat denn Ihrer Meinung nach die Anwendung von 2 Lagen PE-Folie unter der Bodenplatte wirklich einen Einfluss auf die Rissbildung oder ist das eine mehr oder weniger akademische Sache, die man so macht, weil man sie "schon immer so" macht? Der wahre Profi hat doch sicher schon mal mit und auch ohne Folie gearbeitet, also auch Erfahrung ...? Oder?
In meinem Fall ist die Sauberkeitsschicht oberflächlich verrieben! Was tut man nicht alles bei 30 Grad Hitze ;-(Sicher nicht entsprechend der Oberfläche einer Folie, aber doch ziemlich glatt und bis auf einen Pumpensumpf auch keine weiteren Festhaltepunkte für den Beton.
An das Verfaulen der PE-Folie ohne UV-Licht kann ich nicht glauben und außerdem geht es mir um das Prinzip "Sinnhafte Folienlage oder nicht". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Funktion & Risiken für Fundamenterder
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer PE-Folie zwischen Magerbeton/Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Dabei werden Aspekte wie Rissbildung, die Funktion des Fundamenterders und die Auswirkungen auf den Übergangswiderstand diskutiert. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Einfluss der Folie auf die Erdung oft als überschätzt angesehen wird. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht zur Reduzierung von Rissen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PE-Folie & Sauberkeitsschicht: Zynische Analyse zur Wirkung haben einlagige Trenn- oder Gleitschichten keine Wirkung auf einer Sauberkeitsschicht mit Unebenheiten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag PE-Folie unter Bodenplatte: VDE-Info zur Entscheidungsfindung wird ein Link zu VDE-Informationen bereitgestellt, der bei der Entscheidungsfindung helfen kann.
🔧 Zusatzinfo: Eine flügelgeglättete Sauberkeitsschicht gemäß WU-Richtlinie kann dazu beitragen, den Bewehrungsgehalt zu reduzieren, wie im Beitrag Sauberkeitsschicht: Flügelgeglättet gemäß WU-Richtlinie – Wahnsinn? erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte geprüft werden, wie genau die Statik berechnet wurde und ob es Festhaltepunkte gibt (siehe Bodenplatte: Reibungsbeiwerte & Bewehrungsgehalt – Planungsaspekte). Die Erfahrungen von Bauprofis bezüglich der Rissbildung mit und ohne PE-Folie sollten berücksichtigt werden (PE-Folie unter Bodenplatte: Einfluss auf Rissbildung – Profi-Erfahrungen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Bodenplatte, Magerbeton, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … wurde gemacht, da Massivdach wegfiel - 60 cm Dämmung, Lattung, Dampfsperrfolie und mit Gipskartonplatten beplanken, 46 m² …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … Mauerwerk unter Bodenplatte im Erdreich: Ist das zulässig? Welche Risiken bestehen bei Beton- oder …
- … Mauerwerk, Bodenplatte, Betonstein, Leichtbetonstein, Erdreich, Fundament, Abdichtung, Frostschutz, Frosttiefe …
- … Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Bodenplatte, Magerbeton, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Bodenplatte, Magerbeton, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Funktion & Risiken für Fundamenterder?
Suche nach: PE-Folie unter Bodenplatte: Ja/Nein?
Suche nach: PE-Folie, Bodenplatte, Magerbeton, Sauberkeitsschicht, Fundamenterder, Rissbildung, Gleitschicht, Blitzschutz, Feuchtigkeitsschutz
