WU-Beton Keller: Risse nach Jahren – Ursachen, Sanierung & Wasserdichtigkeit?
wir sind Eigentümer eines Reihenmittelhaus. Die Oberkante des Fertigfußbodens im Kellergeschoss dieses Hauses liegt auf einer Höhe von 500,3 m über NNAbk.. Der HGW im Bereich des Grundstückes liegt auf 501,6 m über NN. Daher war in der Baubeschreibung der Passus aufgenommen, dass der Keller aus WU-Beton erstellt wird. Dieser Keller wurde vermutlich Ende 2000 oder Anfang 2001 erstellt.
Bei der Abnahme des Hauses am 24. Februar 2003 hatten wir der Rissfreiheit des Kellers besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei fielen uns keinerlei Unregelmäßigkeiten auf. Auch in den Jahren danach war der Keller rissfrei.
Erst im März 2006 bemerkten wir einen dünnen Haarriss in einer Außenwand. Dieser geht von einer Ecke der Fensterbrüstung aus und verläuft annähernd senkrecht bis auf den Boden. Die Breite dürfte wenige Hundertstel Millimeter betragen. Anfang April 2006 entdeckten wir weitere Risse entlang zweier Raumecken von ähnlicher Breite und ebenfalls einer Länge von circa 1,80 m. Ein weiterer Riss mit einer Breite von etwa zwei zehntel Millimetern verläuft von einer Kernbohrung, welche dem Hausanschluss mit Gas, Strom und Telefon dient, diagonal nach oben. Die Länge beträgt etwa 1 m. Im Querschnitt einer weiteren Kernbohrung ist zu erkennen, dass diese die Bewehrung durchtrennt. An dieser Stelle ist jedoch noch kein Riss aufgetreten.
Im Zement-Merkblatt Hochbau "Wasserundurchlässige Betonbauwerke" H10 8.2002 des DBV haben wir die Information gefunden, dass eine Bauweise mit Trennrissen beschränkter Rissbreite möglich ist.
Hierzu hätten wir nun folgende weitergehenden Fragen:
1. Versteht in der Fachmann unter der Angabe "WU-Beton" nur ein besonderes Material oder
auch eine besondere Art der Bauausführung, welche auch konstruktive Maßnahmen umfasst, die die Wasserdichtigkeit des Gebäudes sicherstellen?
2. Gibt es bei der "Bauweise mit Trennrissen beschränkter Rissbreite" auch Vorschriften über die Anzahl und Länge solcher Risse oder unterliegt nur die Breite einer Beschränkung entsprechend Tafel 1 des Merkblattes "Wasserundurchlässige Betonbauwerke" H10 8.2002?
3. Im vorliegenden Falle gehen sämtliche Risse von Stellen mit Spannungsspitzen aus, beispielsweise von Raumecken, Fensteröffnungen, Kernbohrungen.
Handelt es sich hierbei um typische Rissbilder, welche das Versagen einer weißen Wanne kennzeichnen?
4. Welche Ursachen kommenden für die Rissbildung fünf Jahre nach Fertigstellung des Kellerbauwerkes in Frage? (Wasserdruck, Temperaturwechsel)
5. Gibt es Fachliteratur zum Verhalten von WU-Beton-Gewerken?
6. Welche Möglichkeiten in der Sanierung bestehen, falls es sich bei den beschriebenen Rissen um Baumängel handelt?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
CG
  • Christian Goeden
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser durch Risse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Bei unklarer Statik sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem WU-Beton Keller festgestellt haben, obwohl in der Baubeschreibung die Wasserdichtigkeit zugesichert wurde. Die Risse traten erst Jahre nach Fertigstellung auf, was die Ursachenforschung erschwert.
    🔴 Gefahr: Risse im WU-Beton können die Wasserdichtigkeit des Kellers beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Dies ist besonders kritisch, da der HGW (höchster Grundwasserstand) über der Kellerfußbodenhöhe liegt.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung sind:
    • Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturwechsel, Setzungen des Gebäudes oder äußeren Wasserdruck entstehen.
    • Trennrisse: Diese entstehen durch unterschiedliche Bauteilbewegungen.
    • Schwindrisse: Diese treten aufgrund von Volumenänderungen des Betons beim Austrocknen auf.
    • Fehlerhafte Bauausführung: Mangelhafte Betonmischung, unzureichende Bewehrung oder unsachgemäße Verarbeitung können ebenfalls Risse verursachen.
    Die Breite der Risse (Hundertstel Millimeter) deutet auf Haarrisse hin, die jedoch trotzdem die Wasserdichtigkeit gefährden können. Die Lage der Risse an Raumecken, Fensterbrüstungen und im Bereich von Kernbohrungen sind typische Stellen für Spannungsspitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung zu beauftragen. Dieser kann die Risse begutachten, die Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch die Wasserdichtigkeit des Kellers überprüfen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, eine Betonsorte, die durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um Gebäude vor Grundwasser und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    HGW (Höchster Grundwasserstand)
    Der höchste zu erwartende Grundwasserstand in einem bestimmten Gebiet. Er ist relevant für die Planung von Bauwerken im Grundwasserbereich, da er den maximalen Wasserdruck auf die Bauteile bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung
    Spannungsrisse
    Risse im Beton, die durch Zugspannungen entstehen. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, äußere Belastungen oder Setzungen des Gebäudes verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Risse, Beton, Zugspannung
    Schwindrisse
    Risse im Beton, die durch das Schwinden des Betons beim Austrocknen entstehen. Das Schwinden führt zu Volumenänderungen und Spannungen im Beton.
    Verwandte Begriffe: Risse, Beton, Schwinden
    Bewehrung
    Die Stahlarmierung im Beton, die dazu dient, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Eine ausreichende und korrekt verlegte Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Rissbreitenbeschränkung
    Kernbohrung
    Eine zylindrische Bohrung durch ein Bauteil, um Proben zu entnehmen oder Leitungen zu verlegen. Im Bereich von Kernbohrungen können Spannungsspitzen entstehen, die zu Rissen führen können.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Beton, Probenentnahme
    Rissbreite
    Die Breite eines Risses im Beton, die ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils ist. Die Rissbreite wird in der Regel in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Risse, Beton, Rissbreitenbeschränkung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Es handelt sich um eine Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Dies wird durch eine spezielle Betonmischung und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht.
    2. Welche Vorschriften gelten für WU-Beton?
      Die Anforderungen an WU-Beton sind in der DINAbk. EN 206-1 und der DIN 1045-3 geregelt. Zusätzlich gibt das DBV-Merkblatt "Wasserundurchlässige Betonbauwerke" detaillierte Hinweise zur Planung und Ausführung.
    3. Wie können Risse in WU-Beton saniert werden?
      Die Sanierung von Rissen in WU-Beton hängt von der Art und Breite der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen mit Injektionsharzen, das Verschließen mit Zementleim oder das Aufbringen einer Abdichtungsschicht.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Spannungsrissen und Schwindrissen?
      Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Beton, die beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder äußere Belastungen verursacht werden. Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons beim Austrocknen.
    5. Wie beeinflusst der HGW die Wasserdichtigkeit des Kellers?
      Der HGW (höchster Grundwasserstand) gibt an, wie hoch das Grundwasser maximal steigen kann. Liegt der HGW über der Kellerfußbodenhöhe, ist der Keller ständig dem Wasserdruck des Grundwassers ausgesetzt, was die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit erhöht.
    6. Was ist eine Kernbohrung und warum ist sie relevant?
      Eine Kernbohrung ist eine zylindrische Bohrung durch ein Bauteil, um Proben zu entnehmen oder Leitungen zu verlegen. Im Bereich von Kernbohrungen können Spannungsspitzen entstehen, die zu Rissen führen können.
    7. Wie kann man die Wasserdichtigkeit eines WU-Beton Kellers prüfen?
      Die Wasserdichtigkeit kann durch verschiedene Verfahren geprüft werden, z.B. durch eine Wasserdruckprüfung, eine Dichtheitsprüfung mit Rauchgas oder eine visuelle Inspektion auf Feuchtigkeitsschäden.
    8. Welche Rolle spielt die Bewehrung bei WU-Beton?
      Die Bewehrung (Stahlarmierung) im Beton dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Eine ausreichende und korrekt verlegte Bewehrung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit von WU-Beton.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Grundwasser.
    • Betonsanierung bei Rissen
      Verfahren zur Reparatur und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit wiederherzustellen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • DIN 18533 Kellerabdichtung
      Norm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, einschließlich Kellern, gegen Wasser.
    • Wasserdruckprüfung Keller
      Verfahren zur Überprüfung der Wasserdichtigkeit von Kellern unter simuliertem Wasserdruck.
  2. WU-Beton: Material vs. Weiße Wanne – Rissbeschränkung
    WU ungleich weiße Wanne
    Hallo Christian,
    vorweg: Wer hat das Haus geplant? Nach Deiner Beschreibung tippe ich auf Bauträger. Ich kann nur einige Deiner Fragen beantworten, das wichtigste zuerst: WU-Beton ist nur eine Materialbezeichnung uns sagt sonst NICHTS aus. Schon gar nicht, dass da eine weiße Wanne zugehört. Das was Du beschreibst (die Risse) wird durch Rissbeschränkende Bewehrung erreicht (damit die Risse so klein bleiben, dass eben kein Wasser durchkommt). Das ist bei den Stahlpreisen eine recht teure Angelegenheit, deswegen baut das keiner mal eben so ein. Ich wette mal, dass Du keine weiße Wanne hast, deswegen ist Punkt 3 auch zu verneinen.
    Die Experten hier werden sicherlich noch mehr dazu sagen,
    Gruß,
  3. Zusatzinfo: Link zu Fragen & Antworten bzgl. WU-Beton
    hier können Sie Ihre Fragen beantwortet finden
    wenn weitere Fragen bestehen  -  einfach nachfragen
  4. Lastfall 'drückendes Wasser': Weiße Wanne erforderlich?
    Aufgrund der o.a. Wasserstände liegt eindeutig der Lastfall ...
    Aufgrund der o.a. Wasserstände liegt eindeutig der Lastfall "drückendes Wasser" vor. Nach meinem Verständnis müsste also eine Weiße oder eine Schwarze Wanne eingebaut werden, wenn das Gebäude Dicht werden soll. Gibt es eine Norm, die das so vorschreibt? Eine schwarze Wanne haben wir nicht, also müsste dann die Angabe "WU-Beton" im Wege der Auslegung als "Weiße Wanne" interpretiert werden, da andernfalls die Dichtigkeit nicht sichergestellt ist.
    Wie sieht es mit den Fragen 2-4 und 6 aus? habe leider auf der HP von Hr. Carden auch keine Angaben dazu gefunden.
    • CG
  5. WU-Beton Risse: Ursachen, Sanierung & Risikobewertung
    so ..
    1. Versteht in der Fachmann unter der Angabe "WU-Beton" nur ein besonderes Material ..
    ja
    nein
    3 ... Handelt es sich hierbei um typische Rissbilder,
    ja
    ... welche das Versagen einer weißen Wanne kennzeichnen?
    nicht ferndiagnostizierbar
    ja. Forschungsberichte, dissertationen, seminarunterlagen.
    kommt auf das einzelne Schadens Bild, das schadensumfeld und die Erwartungen an.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Keller: Risse, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem WU-Beton Keller, die nach einigen Jahren aufgetreten sind. Es wird geklärt, dass WU-Beton allein keine Garantie für Wasserdichtigkeit darstellt und die Notwendigkeit einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser diskutiert. Zudem werden mögliche Ursachen für die Rissbildung sowie Sanierungsoptionen erörtert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Material vs. Weiße Wanne – Rissbeschränkung ist WU-Beton lediglich eine Materialbezeichnung und sagt nichts über die Wasserdichtigkeit aus. Die Rissbeschränkung wird durch spezielle Bewehrung erreicht.
    ✅ Empfehlung: Bei Lastfall "drückendes Wasser" ist laut Beitrag Lastfall 'drückendes Wasser': Weiße Wanne erforderlich? eine Weiße oder Schwarze Wanne erforderlich, um die Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten. Die Angabe "WU-Beton" kann als Auslegung für eine Weiße Wanne interpretiert werden, wenn keine Schwarze Wanne vorhanden ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WU-Beton Risse: Ursachen, Sanierung & Risikobewertung geht auf typische Rissbilder ein und bietet erste Einschätzungen zu möglichen Ursachen und Sanierungsmaßnahmen. Eine Ferndiagnose ist jedoch nicht möglich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Thread-Starter beschreibt, dass der HGW (höchster Grundwasserstand) über der Oberkante des Kellerfußbodens liegt, was den Lastfall "drückendes Wasser" begründet. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Ausführung der Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Risse im WU-Beton Keller zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Der Link im Beitrag Zusatzinfo: Link zu Fragen & Antworten bzgl. WU-Beton bietet weitere Informationen und Anlaufstellen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller: Risse nach Jahren – Ursachen, Sanierung & Wasserdichtigkeit?
Suche nach: WU-Beton Risse: Ursachen, Sanierung, Wasserdichtigkeit
Suche nach: WU-Beton, Risse, Keller, Wasserdichtigkeit, Sanierung, Betonbau, Feuchtigkeit, Hochwasser, Baubeschreibung, Kernbohrung
