Bodenplatte abdichten bei Doppelhaus & Fels: Drückendes Wasser, Alternativen zur Schwarzen Wanne?
❓ Fragestellung: Bodenplatte abdichten bei Doppelhaus & Fels: Drückendes Wasser, Alternativen zur Schwarzen Wanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die unverzügliche Beauftragung eines fachkundigen Sachverständigen oder Bauingenieurs für Abdichtungstechnik; Alle betonen die kritische Bedeutung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand – sie ist die Hauptversagensstelle bei drückendem Wasser; Alle lehnen eine unsachgemäße oder unvollständige Abdichtung als Ursache für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie ausschließlich eine monolithische Weiße Wanne nach WU-Richtlinie und DIN 18533, inklusive rückstausicherer Drainage, diffusionsoffener Kellerkonstruktion und vollständig integrierter Anschlusstechnik – alles nur nach vorheriger fachlicher Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte in einem Doppelhaus gegen drückendes Wasser, wobei Alternativen zur schwarzen Wanne gesucht werden. Eine wichtige Frage ist der Unterschied zwischen aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser gemäß DIN 18195. Die korrekte Auslegung der Drainage spielt eine entscheidende Rolle, um den Lastfall zu reduzieren. Die Einbindung von Fachleuten und die Klärung der Planungsgrundlagen sind unerlässlich für eine erfolgreiche Abdichtung.
habe stundenlang im Forum gelesen aber nichts aussagekräftiges gefunden.
Wie kann man denn die Bodenplatte gegen drückendes Wasser/aufstauendes Sickerwasser beim Doppelhaus abdichten? Schwarze Wanne geht nicht! Die Außenwände sollen betoniert+gedämmt werden. Kann man eine Abdichtung mit 2 lagiger Bitumenbahn (heiß verklebt) an den Wänden mit einer Bodenplatte aus WU-Beton wasserdicht ausführen? Nach DINAbk.?
Wenn ja wie?
Ist eine weiße Wanne mit Dampfsperre sinnvoller aber wie Abdichtung Fuge  -  Fugenband?
Es gibt nur einen Aufenthaltsraum (ständig beheizt) im Keller.
Bodengutachten sagt  -  Keller muss wasserdicht ausgeführt werden, Bodenbeschaffenheit ist Fels. Drainage (doppelt) ist geplant.
Dazu kommt noch, das es eine Teilunterkellerung ist. Endet die Bitumenbahn dann unter der Decke vom EGAbk.?
Ist eine außenliegende Kellertreppe/Wand Teil der Wanne?
Kann man das irgendwo Nachlesen?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Mischbauweise aus WU-Beton-Bodenplatte und Bitumenbahnen an den Wänden – dies ist ein unzulässiger Systembruch mit hohem Versagensrisiko bei drückendem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden sowie an Durchdringungen (z. B. Kellertreppe) müssen monolithisch in die Abdichtung integriert werden – Fugenbänder allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende, rückstausichere Drainage mit Pumpensumpf ist zwingend erforderlich – bei Felslage darf keine Drainage allein auf Versickerung setzen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperre im Keller: Sie ist bauphysikalisch kontraproduktiv und begünstigt Schimmelbildung – stattdessen diffusionsoffene Konstruktion mit gezielter Entfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen nach DINAbk. 18533 (Teile 1–6) und WU-Richtlinie geplant und nachgewiesen werden – Eigenplanung oder pauschale Standardlösungen sind unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um die Bodenplatte Ihres Doppelhauses gegen drückendes Wasser abzudichten, da eine Schwarze Wanne nicht in Frage kommt. Da Ihr Haus teilunterkellert ist und auf Fels steht, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    Mögliche Alternativen zur Schwarzen Wanne:
    • Weiße Wanne: Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Die Fugen müssen jedoch sorgfältig abgedichtet werden.
    • Braune Wanne: Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Hierbei ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an die Wände und Durchdringungen entscheidend.
    • Injektionsverfahren: Risse und Fugen in der Bodenplatte können nachträglich mit speziellen Injektionsharzen abgedichtet werden.
    • Drainage: Eine Drainage kann das drückende Wasser ableiten und so den Druck auf die Bodenplatte reduzieren. Dies ist jedoch nur in Verbindung mit einer Abdichtung sinnvoll.
    Wichtige Aspekte:
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse und die Höhe des Grundwasserspiegels zu ermitteln.
    • Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden müssen mit einem geeigneten Fugenband oder einer Fugenvergussmasse abgedichtet werden.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Keller eindringt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung bei einem Doppelhaus in Felslage mit drückendem Wasser. Der Bauherr zeigt Unsicherheiten bezüglich der korrekten Abdichtung der Bodenplatte und der Fugen, insbesondere da eine Schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) aufgrund der Betonaußenwände als nicht umsetzbar angesehen wird. Die geplante Kombination aus WU-Beton-Bodenplatte und Bitumenbahnen an den Wänden ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Mischbauweise aus WU-Beton (Bodenplatte) und Bitumenabdichtung (Wände) ist ein klassischer Systembruch. Die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand ist die kritischste Stelle bei drückendem Wasser. Ein Fugenband allein reicht hier nicht aus, da es bei Setzungen oder Bewegungen undicht werden kann. Zudem ist eine Bitumenbahn auf einer Betonwand ohne spezielle Haftbrücke und ohne ausreichende Schutzschicht gegen Beschädigungen nicht dauerhaft dicht.
    ➕ Ergänzung: Bei Fels und drückendem Wasser ist eine Weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) die einzig sinnvolle und dauerhafte Lösung. Sie muss als monolithische Konstruktion aus Bodenplatte und Wänden ausgeführt werden, um Fugen zu vermeiden. Die geplante Drainage ist bei Fels oft wirkungslos, da das Wasser nicht versickern kann, sondern sich aufstaut. Eine außenliegende Kellertreppe muss zwingend in die wasserdichte Wanne integriert werden, da sie sonst eine Schwachstelle darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schwarze Wanne geht nicht" ist nicht korrekt. Eine Schwarze Wanne ist bei Fels und drückendem Wasser technisch möglich, aber extrem aufwendig und fehleranfällig. Sie erfordert eine vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung unter der Bodenplatte und an den Wänden, was bei Felsaushub und engen Baugruben kaum realisierbar ist. Die Bitumenbahn darf nicht unter der EGAbk.-Decke enden, sondern muss bis zur Geländeoberkante oder dem Spritzwasserbereich hochgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und WU-Richtlinie erstellen. Verwerfen Sie die Idee der Mischbauweise und planen Sie eine fachgerechte Weiße Wanne. Die Teilunterkellerung erfordert eine besonders sorgfältige Fugenplanung. Nur so können Sie spätere, kostspielige Wasserschäden vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe bauphysikalische Herausforderung: eine Teilunterkellerung im Fels mit drückendem Wasser, bei der eine klassische Schwarze Wanne aufgrund der Doppelhausbauweise und baulicher Randbedingungen nicht realisierbar ist. Die geplante Kombination aus WU-Beton-Bodenplatte und zweilagiger heißverklebter Bitumenbahn an den Wänden wirft gravierende Fragen zur Systemkompatibilität, Fugenabdichtung und Normkonformität auf.
    🔴 Gefahr: Eine reine Bitumenabdichtung an den Wänden ohne nahtlose Verbindung zur Bodenplatte schafft eine kritische Schwachstelle an der Wand-Fußpunkt-Fuge – hier entsteht bei drückendem Wasser zwangsläufig ein Eintrittspunkt für Feuchtigkeit, unabhängig von der Qualität des WU-Betons.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton allein erfüllt nach DIN 18533 nicht die Anforderungen an eine wasserdichte Abdichtung gegen drückendes Wasser; er ist lediglich ein wasserundurchlässiges Bauteil, das bei Rissbildung oder Fugenversagen sofort versagt – eine zusätzliche, systemübergreifende Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Felsgrund und drückendem Wasser ist eine funktionierende, dauerhafte Drainage mit Rückstausicherung (z. B. Pumpensumpf) nicht nur geplant, sondern zwingende Voraussetzung – ohne sie versagt jede Abdichtung langfristig, da der hydrostatische Druck nicht abgebaut wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "weiße Wanne" mit Dampfsperre sei sinnvoll, ist grundsätzlich falsch: Eine Dampfsperre im Keller ist kontraproduktiv und gefährlich – sie verhindert die Diffusion von Feuchte aus dem Baukörper und begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden; stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit gezielter Entfeuchtung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer doppelten Drainage ist fachlich sinnvoll und entspricht den Empfehlungen für kritische Standorte mit hohem Sickerwasseranfall – sie erhöht die Sicherheit gegen Versagen einer einzelnen Drainageebene.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach der Integration der außenliegenden Kellertreppe in die Abdichtung zeigt, dass komplexe Anschlussdetails (z. B. Treppenanschluss, Wand-Decken-Fuge, Anschluss an die EG-Decke) noch nicht berücksichtigt sind – hier liegen die häufigsten Versagensursachen bei druckwasserdichten Kellern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – inklusive zeichnerischer Darstellung aller Anschlüsse, Materialauswahl, Fugenlösung (z. B. integrierte Fugenbänder mit Injektionskanal) und Nachweis der Systemkompatibilität nach DIN 18533 Teil 5 und 6.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die unverzügliche Beauftragung eines fachkundigen Sachverständigen oder Bauingenieurs für Abdichtungstechnik.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand – sie ist die Hauptversagensstelle bei drückendem Wasser.
    • Alle lehnen eine unsachgemäße oder unvollständige Abdichtung als Ursache für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden ab.
    • GoogleAI nennt "Braune Wanne" (Bitumenbahnen) als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen bewerten diese als hochriskant bei Fels/drückendem Wasser – insbesondere bei Mischbauweise. Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
    • GoogleAI sieht Drainage grundsätzlich als sinnvolle Ergänzung; Qwen und DeepSeek betonen explizit deren Unverzichtbarkeit *mit Rückstausicherung* bei Fels – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt zur bauphysikalischen Fehlannahme: Eine Dampfsperre im Keller ist kontraproduktiv – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont, dass auch eine Schwarze Wanne *technisch möglich*, aber in der Praxis bei Fels kaum realisierbar ist – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen geht nicht auf Machbarkeit ein.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18533 Teil 5 und 6 für Anschlussdetails – DeepSeek nennt DIN 18533 allgemein, GoogleAI nicht konkret.
    • Dampfsperre: Qwen widerspricht deutlich der Aussage "Dampfsperre ist wichtig" (GoogleAI). Der Widerspruch ist bauphysikalisch eindeutig: Qwen hat Recht – Dampfsperre im Keller ist gefährlich. Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung.
    • WU-Beton als alleinige Lösung: GoogleAI suggeriert, WU-Beton könne als Abdichtung dienen; Qwen (mit Verweis auf DIN 18533) und DeepSeek korrigieren dies eindeutig: WU-Beton ist *keine* Abdichtung, sondern nur ein wasserundurchlässiges Bauteil – bei Rissen oder Fugenversagen versagt es sofort.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch korrekte Einschätzung: Weiße Wanne als monolithische Konstruktion, keine Dampfsperre, zwingende Rückstausicherung der Drainage, fachlich abgesicherte Anschlussdetails nach DIN 18533 Teil 5/6 – alles nur mit zertifiziertem Sachverständigen umsetzbar.
    Fachliche Planung Alle KIs verlangen unbedingt die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) zur Erstellung eines detaillierten, normkonformen Abdichtungskonzepts.
    Abdichtungssystem ⚠️ GoogleAI nennt Alternativen – DeepSeek und Qwen lehnen Mischbauweisen ab und fordern monolithische Weiße Wanne. Konsens: Schwarze Wanne ist technisch möglich, aber in der Praxis bei Fels unrealistisch; Weiße Wanne ist die einzige fachlich tragfähige Lösung.
    Fugen- und Anschlussdetails Alle drei KIs identifizieren Wand-Fußpunkt-Fuge, Treppenanschluss und Anschluss an EG-Decke als kritischste Versagensstellen – nur integrierte, monolithische Lösungen nach DIN 18533 Teil 5/6 sind zulässig.
    Drainage ⚠️ GoogleAI sieht Drainage als sinnvolle Ergänzung; DeepSeek und Qwen betonen ihre zwingende Notwendigkeit *mit Rückstausicherung* (Pumpensumpf) – KI-Konsens: Drainage ohne Rückstausicherung ist bei Fels wirkungslos und unzulässig.
    Dampfsperre im Keller GoogleAI hält sie für wichtig; Qwen widerlegt dies bauphysikalisch als kontraproduktiv und gefährlich; DeepSeek äußert sich nicht. Sicherere Einschätzung nach Qwen gilt: ❌ Dampfsperre ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Mischbauweise (WU-Beton + Bitumenbahn) Unmittelbarer Wassereintritt, massiver Bauschaden, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung der Drainage bei Fels Druckaufstau, Dauerfeuchte, Keller unbewohnbar, Schimmelbelastung Klasse 3
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Fugenanschluss-Details nach DIN 18533 Teil 5/6 Kritische Leckstellen an Treppenanschluss oder Wandecken, spätes Versagen nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Einbau einer Dampfsperre im Keller Kondensatstau, mikrobiologische Belastung, gesundheitliche Risiken, Bauschäden durch Holzzerstörung
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigenplanung Kein Nachweis der Abdichtungseignung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Monolithische Weiße Wanne mit fachgerechter Fugenintegration Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit über 50-jähriger Lebensdauer – nachträgliche Sanierung unnötig
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als Projektpartner Rechtssichere Planung, haftungsfreie Bauausführung, Versicherungsschutz bei Schadensfall
    ✅ Chance Doppeldrainage mit Pumpensumpf und manuellem Notauslauf Höchste Verfügbarkeit, Redundanz bei Pumpenausfall, langfristige Funktionssicherheit
    ✅ Chance Verwendung moderner, hydrophober Fugenvergussmassen mit Injektionskanal Flexibilität bei geringen Setzungen, Nachinjektionsmöglichkeit ohne Aufbrechen – hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug des Tiefbau- und Abdichtungsfachbetriebs Nahtlose Abstimmung von Aushub, Betonage, Abdichtung und Drainage – Vermeidung von Schnittstellenfehlern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18025 – nicht als "Berater", sondern als verantwortlichen Planer für das gesamte Abdichtungskonzept.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles, ortsgenaues Bodengutachten mit Grundwasserstandsmessung, Felsbeschreibung und Sickerwasservorhersage – ohne diese Unterlagen ist keine fachgerechte Planung möglich.
    3. Systementscheidung treffen: Verwerfen Sie alle Mischbauweisen (z. B. WU-Beton plus Bitumenbahn) – vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen explizit die monolithische Weiße Wanne als einzige zulässige Lösung.
    4. Drainage prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen den Nachweis einer rückstausicheren Drainage mit automatischem Pumpensumpf *und* manuellem Notauslauf – bei Fels ist Einzeldrainage unzulässig.
    5. Anschlussdetails verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Anschlüsse (Kellertreppe, Wand-Decken-Fuge, Anschluss an EG-Decke) zeichnerisch detailliert nach DIN 18533 Teil 5/6 ausgearbeitet und in die Ausführungsplanung eingefügt werden.
    6. Dampfsperre unterlassen: Geben Sie ausdrücklich an, dass *keine* Dampfsperre im Keller eingebaut werden darf – stattdessen wird eine diffusionsoffene Ausführung mit Entfeuchtungskonzept gefordert.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser sein. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Lastfall.
    Schwarze Wanne
    Die Schwarze Wanne ist eine traditionelle Abdichtungsmethode, bei der die Kelleraußenwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder ähnlichen Materialien abgedichtet werden. Sie ist jedoch nicht immer die beste Lösung, insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Weiße Wanne
    Die Weiße Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) verwendet wird, um eine wasserdichte Konstruktion zu schaffen. Die Fugen und Durchdringungen müssen jedoch zusätzlich abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Fugenabdichtung.
    Braune Wanne
    Die Braune Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) oder Bitumenbahnen verwendet werden, um die Bodenplatte und die Kellerwände abzudichten. Sie ist flexibler als die Schwarze Wanne und kann auch bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: KDB, Bitumenbahn, Abdichtungssystem.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Kellerwänden und Bodenplatten verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Fugen zwischen Bauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenbändern, die je nach Anwendungsbereich und Belastung ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Dichtungsprofil.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Kellerwände und der Bodenplatte angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie kann verwendet werden, um den Grundwasserspiegel zu senken oder um aufstauendes Sickerwasser abzuleiten. Eine Drainage kann die Belastung der Abdichtung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung.
    1. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser, das mit Druck gegen die Kellerwände und die Bodenplatte drückt. Dieser Druck kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist. Es ist wichtig, die Ursache des drückenden Wassers zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Ableitung oder Abdichtung zu ergreifen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Schwarzen Wanne?
      Neben der Schwarzen Wanne gibt es verschiedene Alternativen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser, wie die Weiße Wanne (wasserdichter Beton), die Braune Wanne (Abdichtung mit Bitumenbahnen), Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung von Rissen und Fugen sowie Drainagesysteme zur Ableitung des Wassers. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    3. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten liefert wichtige Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung und Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen, da sie die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode und die Dimensionierung der Drainage beeinflussen.
    4. Was ist bei der Fugenabdichtung zu beachten?
      Die Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden sind besonders anfällig für eindringendes Wasser. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung mit geeigneten Fugenbändern oder Fugenvergussmassen unerlässlich. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung zu achten.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Kellerwände und der Bodenplatte angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Keller eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    6. Was sind die Risiken bei einer unsachgemäßen Abdichtung?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden. Daher ist es wichtig, die Abdichtungsarbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Bauwerksabdichtung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann für Bauwerksabdichtung über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Fachmanns.
    8. Welche Normen sind bei der Bauwerksabdichtung zu beachten?
      Bei der Bauwerksabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtungsmaßnahmen.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Dränage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Planung und Verlegung einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung.
    • Bodenplatte sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, inklusive Abdichtung und Reparatur.
    • Weiße Wanne: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung einer Weißen Wanne, inklusive Materialauswahl und Detailplanung.
  2. Drückendes Wasser: Drainage-Planung vs. Abdichtungskonzept
    habe ich nicht verstanden
    Aussage 1: Keller muss wasserdicht ausgeführt werden
    Aussage 2: drückendes, aufstauendes Sickerwasser => passst ja noch
    Aussage 3: Drainage (doppelt) ist geplant => passt dann nicht mehr.
    Meistens dient die Dränung ja dazu, dass man aus dem Lastfall drückendes Wasser rauskommt, d.h. das Abdichtungskonzept nur noch für nichtdrückendes Wasser aufzubauen ist. Ist Dränung denn zulässig, wo soll die hingehen?
    Grüße aus Köln
  3. Aufstauendes Sickerwasser vs. Drückendes Wasser: DIN 18195 Unterschiede
    aufstauendes Sickerwasser/drückendes Wasser, Kapitel8/9 was ist der Unterschied?
    Danke für eine Antwort.
    Im geologischen Gutachten steht. Wortlaut:
    "Alternativ für den Lastfall drückendes Wasser kann eine Abdichtung der erdeinbindenden Bauwerksteile gegen aufstauendes Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195 Teil 6 Kapitel 9 in Verbindung mit einer Drainage ausgeführt werden. Diese Ausführung hat den Vorteil, das einsickerndes Niederschlagswasser von der Drainagelage aufgefangen und abgeleitet wird. Andererseits verhindert die die Abdichtung Feuchtigkeitsschäden durch temporär anstauendes Wasser.
    Zusammenfassung: Das Untergeschosss muss wasserdicht ausgeführt werden. "
    Das Wasser könnte vom Nachbargrundstück kommen.
    Dränage geht in die Regenwasserkanalisation.
    Ist das jetzt logisch? Oder ist der Gutachter übervorsichtig  -  wenn man das überhaupt so sagen kann?
    Ich verstehe das so, dass es zwischen den beiden Lastfällen minimale Unterschiede in der Dicke der Abdichtungsbahnen gibt. Also Wasserdicht  -  egal welches Wasser!
    Das größte Problem stellt für mich die wasserdichte Ausführung der Fuge in der Bodenplatte  -  zwischen den Gebäuden dar.
    Danke
  4. Link: Abdichtung gegen drückendes Wasser – RW-Kanalanschluss prüfen!
    bitte mal hier lesen
    Hier finden sich eigentlich die Antworten:
    Dränung an RW-Kanal, klingt schon mal ganz gut, trotzdem in der Entwässerungssatzung nachlesen oder beim Tiefbauamt nachfragen, ob Anschluss von Drainagen zulässig ist.
  5. Abdichtung Bodenplatte: Lastfall 4-Lösung für Lastfall 6?
    Bauen nach DINAbk. nicht möglich.
    Hilft mir leider nicht weiter. Weil ich nicht nach DIN bauen kann. Ich mach eine Kombination aus schwarzer und weißer Wanne.
    Kann ich die Abdichtungen (für Lastfall 4) auf der Bodenplatte aus Ihrem Link auch für Lastfall 6 verwenden?
    Nachbar hat auch Drainage in Regenwasserkanalisation.
    Mir ist aber immer noch nicht klar wozu ich eine doppelte Drainage baue, um dann davon auszugehen, das diese nicht funktioniert und ich anstauendes Sickerwasser haben könnte.
    Ich habe das Gefühl ich versteh immer weniger je mehr ich mich informiere!
    Trotzdem Danke!
  6. gratuliere!
    wer plant sowas?
  7. Geologisches Gutachten: Bemessungswasserstand & Drainage-Auslegung
    Das sagt das geol. Gutachten!
    Aber gut, dass ich nicht die einzige bin die's nicht versteht.
    Bemessungswasserstand ist Scheitelpunkt Drainage Nachbar! Darunter gibt es noch Wasser um irgendwelche Pyrithaltigen Schichten zu befeuchten. Und der liegt höher.
    Was würden sie denn vorschlagen?
  8. Bodenplatte abdichten: Klärung von Grundlagen & Planung notwendig
    Ich versteh auch nichts mehr
    Anfangs dachte ich noch, na ja, die eine oder andere Ungenauigkeit in der Ausdrucksweise, aber was sich hier inzwischen an Kuddelmuddel-Infos gefunden hat durchschaut man leider nicht mehr.
    Vielleicht sollten wir noch mal ganz von vorne anfangen:
    1. Wie wird gebaut, mit Architekt und Statiker?
    2. Welche Fachleute sind mit an Bord, in wessen Lohn stehen die?
    3. Warum musst du dich selbst durch diese Fragen quälen, oder ist das Interesse an einem guten Ergebnis, dann sehr lobenswert!
    4. Gibt es Pläne oder Skizzen, die dein Problem verdeutlichen?
    5. Welche Gründe gibt es für die schon getroffenen Entscheidungen, wer hat die getroffen?
    6. Wie fest sind die Entscheidungen, ggf. welche sind fest, welche noch variabel?
  9. Bodenplatte: Architekt im Praktikum sucht Abdichtungs-Expertise
    Besser und einfacher
    ist, wenn ich jetzt 'nen Fachmann ins Boot hole. Ich bin Architekt im Praktikum und mache die Werkplanung für einen Architekten (leider hat er keine Erfahrung mit "Aquaplaning":)
    Deshalb so genau.
    Aber Danke für ihre Zeit.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodenplatte abdichten: Drückendes Wasser im Doppelhaus sicher beherrschen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte in einem Doppelhaus gegen drückendes Wasser, wobei Alternativen zur schwarzen Wanne gesucht werden. Eine wichtige Frage ist der Unterschied zwischen aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser gemäß DINAbk. 18195. Die korrekte Auslegung der Drainage spielt eine entscheidende Rolle, um den Lastfall zu reduzieren. Die Einbindung von Fachleuten und die Klärung der Planungsgrundlagen sind unerlässlich für eine erfolgreiche Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Drainage-Planung und das Abdichtungskonzept aufeinander abgestimmt sein müssen, wie im Beitrag Drückendes Wasser: Drainage-Planung vs. Abdichtungskonzept erläutert wird. Eine doppelte Drainage allein garantiert keine ausreichende Sicherheit, wenn die Abdichtung nicht entsprechend ausgelegt ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aufstauendes Sickerwasser vs. Drückendes Wasser: DIN 18195 Unterschiede klärt die Unterschiede zwischen aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser gemäß DIN 18195, was für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode entscheidend ist. Die korrekte Interpretation des geologischen Gutachtens ist hierbei unerlässlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Entwässerungssatzung und das Tiefbauamt können Auskunft darüber geben, ob der Anschluss von Drainagen an den Regenwasserkanal zulässig ist, wie im Beitrag Link: Abdichtung gegen drückendes Wasser – RW-Kanalanschluss prüfen! erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Punkt, der vorab geklärt werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Lastfall 4-Lösung für Lastfall 6? wird die Frage aufgeworfen, ob Abdichtungen für Lastfall 4 auch für Lastfall 6 verwendet werden können. Hier ist eine genaue Prüfung der jeweiligen Anforderungen und eine individuelle Anpassung der Abdichtung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen und die Planungsgrundlagen zu klären, wie im Beitrag Bodenplatte abdichten: Klärung von Grundlagen & Planung notwendig betont wird. Eine detaillierte Werkplanung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sind für eine erfolgreiche Abdichtung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Wasser, Doppelhaus, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Wasser, Doppelhaus, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Wasser, Doppelhaus, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten bei Doppelhaus & Fels: Drückendes Wasser, Alternativen zur Schwarzen Wanne?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Drückendes Wasser
Suche nach: Bodenplatte abdichten, drückendes Wasser, Doppelhaus, schwarze Wanne alternative, Bitumenbahn, Fugenband, Kellerabdichtung, aufstauendes Sickerwasser
