Bodenplatte Höhe: Wie tief darf sie sein? Abstand zur Straße, Fußweg & Grundstück beachten!
❓ Fragestellung: Bodenplatte Höhe: Wie tief darf sie sein? Abstand zur Straße, Fußweg & Grundstück beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aktuelle Bodenplattenhöhe als krankhaft kritisch im Hinblick auf Oberflächenwasser und Feuchteschäden; Alle betonen die maßgebliche Bedeutung der Endhöhe der Straße (nach 12–15 cm Erhöhung) – nicht der aktuellen Baustraße; Alle fordern die unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Experten (Bauingenieur, Architekt oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die in der Baugenehmigung festgelegte Bezugshöhe (NHN oder relative Höhenangabe), vergleichen Sie diese mit der endgültigen Höhe von Straße und Fußweg, und lassen Sie durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik prüfen, ob die Bodenplatte mindestens 20 cm über der höchsten angrenzenden Verkehrsfläche endet – bei Abweichung: unverzügliche Korrekturmaßnahme einleiten.
Die korrekte Höhe der Bodenplatte ist entscheidend für den Abstand zur Straße und zum Grundstück. Die Verantwortlichkeit liegt je nach Bauvertrag beim Bauträger oder Generalunternehmer. Genehmigungszeichnungen und Absteckbescheinigungen geben Auskunft über die geplante Bezugshöhe. Dämmung und Estrich beeinflussen die finale Fertigfußbodenhöhe.
von unserem schlüsselfetigen Massivhaus wurde vor kurzem die Bodenplatte erstellt. Unserer Ansicht nach ist diese zu tief geraten. Das Grundstück liegt direkt an einer (Bau-) Straße, die sich noch um ca. 12-15 cm erhöhen wird. Vergleicht man jetzt mittels einer Schlauchwasserwaage die Höhe der Bodenplatte mit der Baustraße, so ist die Platte nur zwischen 5 und 15 cm höher als die Straße. Außerdem befindet sich links von dem Grundstück ein Fußweg, der sogar 10 cm über der Platte liegt.
Kann mir jemand beantworten, mit welcher Bezugshöhe ich vergeichen muss, und wieviel höher die Bodenplatte als die Bezugshöhe sein muss, damit ich später kein Problem mit Oberwasser habe?
🔴 KRITISCH: Die Oberkante der Bodenplatte muss mindestens 20–30 cm über der endgültigen Oberkante der angrenzenden Straße und des Fußwegs liegen – nicht über deren aktuellem, noch unfertigem Zustand.
🔴 KRITISCH: Bei bereits bestehendem Höhenunterschied von nur 5–15 cm zur aktuellen Straße und einem 10 cm höheren Fußweg droht nach der geplanten Straßenerhöhung um 12–15 cm eine Lage unter Straßenniveau – unverzügliche bautechnische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Bezugshöhe (z. B. NHN oder relative Höhenangabe in Baugenehmigung/Bezugsplan) ist maßgeblich – nicht die augenblickliche Geländesituation.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2–5 % Geländeneigung vom Gebäude weg und funktionierende Horizontalsperre sowie ggf. Dränage oder "weiße Wanne" sind zwingend erforderlich, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten.
Die Höhe der Bodenplatte ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit und Schäden. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Abstand zur Straße: Die Oberkante der Bodenplatte sollte ausreichend über dem Straßenniveau liegen, auch nach der geplanten Erhöhung der Straße um 12-15 cm.
- Bezugshöhe: Die Festlegung einer klaren Bezugshöhe ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
- Oberwasser: Berücksichtigen Sie das Risiko von Oberwasser, besonders bei Grundstücken in tieferen Lagen.
- Fußweg: Achten Sie auf den Höhenunterschied zum angrenzenden Fußweg.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus führen, insbesondere wenn kein ausreichender Schutz vor Oberflächenwasser vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Höhe der Bodenplatte von einem Bauingenieur oder Architekten überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Klären Sie die endgültige Höhe der Straße mit der zuständigen Baubehörde ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bezüglich der Höhenlage einer neu erstellten Bodenplatte. Der Bauherr befürchtet, dass die Platte zu tief liegt, da der angrenzende Fußweg bereits 10 cm höher ist und die Baustraße noch um 12-15 cm steigen wird. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da eine zu tiefe Bodenplatte zu erheblichen Feuchteschäden und Wassereintritt führen kann.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Höhendifferenz von nur 5-15 cm zur künftigen Straßenoberfläche ist kritisch. Nach Fertigstellung des Straßenbelags könnte die Bodenplatte sogar tiefer als die Straße liegen. Dies birgt ein hohes Risiko für Oberflächenwasser, das direkt auf das Gebäude zulaufen und in die Kellerwände oder die Bodenplatte eindringen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bezugshöhe, die im Bebauungsplan oder in der Baugenehmigung festgelegt ist. Diese wird meist als NHN (Normalhöhennull) oder als relative Höhe (z.B. H=100,00) angegeben. Die Oberkante der fertigen Bodenplatte (OK Bodenplatte) muss in der Regel mindestens 15-30 cm über der endgültigen Straßenoberkante liegen, um einen ausreichenden Schutz vor Oberflächenwasser zu gewährleisten. Die aktuelle Situation mit nur 5-15 cm Abstand zur noch nicht fertigen Straße ist daher höchstwahrscheinlich nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit der aktuellen Baustraße ist irreführend. Maßgeblich ist die geplante Endhöhe der Straße nach dem endgültigen Ausbau. Da die Straße noch um 12-15 cm steigen wird, verringert sich der Abstand zur Bodenplatte entsprechend. Zudem ist der Fußweg, der bereits 10 cm über der Platte liegt, ein klares Warnsignal, dass die Platte zu tief gesetzt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Bauleiter oder den verantwortlichen Architekten kontaktieren und die Einhaltung der in der Baugenehmigung festgelegten Höhenlage (Rohfußbodenhöhe) überprüfen lassen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der korrekten Höhe. Parallel dazu sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden, um die aktuelle Situation zu bewerten und die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen (z.B. weiße Wanne, Dränage) festzulegen. Zögern Sie nicht, denn eine nachträgliche Korrektur ist extrem aufwendig und teuer.
Die Höhe der Bodenplatte ist ein kritischer statischer und wasserwirtschaftlicher Parameter, der bereits in der Planungsphase exakt festgelegt und baubegleitend kontrolliert werden muss. Ein zu niedriger Abschluss der Bodenplatte gegenüber umgebenden Verkehrsflächen birgt erhebliche Risiken für Feuchteeintrag, Oberflächenwasserstau und langfristige Bauschäden.
🔴 Gefahr: Eine Bodenplatte, die nur 5–15 cm über der aktuellen Straße liegt – und zudem niedriger als ein angrenzender Fußweg ist – verletzt grundlegende Anforderungen an den oberirdischen Wasserabfluss. Bei der geplanten Straßenerhöhung um 12–15 cm droht die Platte künftig sogar unter Straßenniveau zu liegen, was zu massivem Oberwassereintrag, Aufstau und kapillarem Feuchteeintrag in die Baukonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Bezugshöhe für die Bodenplatte ist nicht die aktuelle Straßendecke, sondern die endgültige, fertige Oberkante der angrenzenden Verkehrsflächen – also Straße und Fußweg – inklusive aller geplanten Aufschüttungen oder Asphaltierungen. Die DINAbk. 18195-3 und die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung verlangen in der Regel einen Mindestabstand von mindestens 20–30 cm zwischen der obersten Kante der Bodenplatte (bzw. des Sockels) und der höchsten angrenzenden Geländeoberkante.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist der Geländeverlauf, die Oberflächenneigung (mindestens 2–5 % Gefälle vom Gebäude weg), die Lage von Regenwasserkanälen sowie die Bodenbeschaffenheit (z. B. Durchlässigkeit) zu berücksichtigen. Ein fehlender oder unzureichender Sockelabschluss sowie fehlende oder defekte Horizontalsperren erhöhen das Risiko dramatisch.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Abstand von 5 cm zur aktuellen Straße ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht bauphysikalischen Grundlagen sowie den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere der DIN 4095 und der Muster-Richtlinie für wasserrechtliche Anlagen (MRA).
✅ Zustimmung: Die Sorge um Oberwasser ist vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungswerten aus der Schadensanalyse: Über 60 % der Feuchteschäden an Keller- und Erdgeschossbereichen gehen auf unzureichende Geländehöhenverhältnisse zurück.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um eine baurechtlich sichere Höhenfeststellung vorzunehmen, die Einhaltung der Mindesthöhen nach DIN 4095 und der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen und gegebenenfalls eine Korrekturmaßnahme (z. B. Aufschütten, Sockelhöherlegung oder Anlegen einer gezielten Ablaufrinne) zu empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aktuelle Bodenplattenhöhe als krankhaft kritisch im Hinblick auf Oberflächenwasser und Feuchteschäden.
- Alle betonen die maßgebliche Bedeutung der Endhöhe der Straße (nach 12–15 cm Erhöhung) – nicht der aktuellen Baustraße.
- Alle fordern die unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Experten (Bauingenieur, Architekt oder Sachverständiger).
- GoogleAI nennt einen allgemeinen Mindestabstand ("ausreichend über Straßenniveau") ohne konkrete Zahlen; DeepSeek und Qwen nennen klar **15–30 cm**, Qwen präzisiert **20–30 cm** als Mindestwert nach DIN 4095 und Landesbauordnung.
- GoogleAI erwähnt den Fußweg nur als Nebenaspekt; DeepSeek und Qwen heben den bereits bestehenden **10 cm Höhenunterschied zum Fußweg als klares Warnsignal** hervor.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an das Geländefälle (2–5 %), die Berücksichtigung von Regenwasserkanälen und Bodenbeschaffenheit – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Aspekte nicht.
- Qwen verweist konkret auf DIN 18195-3, DIN 4095 und MRA; DeepSeek nennt NHN und Baugenehmigung, GoogleAI bleibt rechtlich unkonkret.
- Qwen stellt klar: "5 cm Abstand zur aktuellen Straße ist grundsätzlich falsch" und widerspricht damit einer möglichen, fahrlässigen Annahme – DeepSeek und GoogleAI formulieren diesen Widerspruch nicht so entschieden, sondern warnen lediglich vor der Gefahr.
- Die sicherere, präzisere und rechtskonforme Einschätzung von Qwen (20–30 cm Mindesthöhe, explizite DIN-Bezüge, strikter Widerspruch zur 5-cm-Akzeptanz) wird hier priorisiert – im Sinne des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Höhenbezug ✅ Maßgeblich ist die endgültige Straßenhöhe nach Aufschüttung/Asphaltierung – nicht der aktuelle Bauzustand. Mindestabstand OK Bodenplatte zur Straße ⚠️ Konsens: deutlich über der aktuellen Straße. Qwen/DeepSeek präzisieren 20–30 cm, GoogleAI bleibt unspezifisch → 20–30 cm als sicherer Mindestwert verbindlich. Bedeutung des Fußwegs ✅ Alle Modelle: Bestehender 10 cm Höhenunterschied ist ein klares, unzweideutiges Warnsignal für zu tiefe Platte. Rechtliche Grundlage ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 4095, DIN 18195-3 und Landesbauordnung; DeepSeek nennt Bezugshöhe/NHN; GoogleAI verzichtet – Qwen liefert die einzige normative Verankerung. Handlungsempfehlung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen – mit Nachdruck auf schriftliche Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die in der Baugenehmigung festgelegte Bezugshöhe (NHN oder relative Höhenangabe), vergleichen Sie diese mit der endgültigen Höhe von Straße und Fußweg, und lassen Sie durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik prüfen, ob die Bodenplatte mindestens 20 cm über der höchsten angrenzenden Verkehrsfläche endet – bei Abweichung: unverzügliche Korrekturmaßnahme einleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Oberflächenwasser läuft direkt auf die Bodenplatte zu / über sie hinweg Massiver Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Zerstörung von Estrich, Putz und Dämmung 🔴 Risiko Keller- oder Erdgeschossbereich liegt unter Straßenniveau Permanenter Wasserstau, hydraulischer Druck auf Kellerwände, Rissbildung, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre bzw. Dränage Kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Höhenfeststellung vor Bodenplattenbetonierung Rechtliche Haftung des Bauherrn, keine Versicherungsdeckung bei Schäden, Nachbesserungskosten allein zu tragen 🔴 Risiko Verspätete Erkennung – nach Fertigstellung der Bodenplatte Nachträgliche Korrektur extrem kostspielig (Aufschütten, Sockelhöherlegung, Dränagesysteme) oder technisch unmöglich ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verfüllung und Aufbau Low-cost-Korrektur durch gezieltes Aufschütten oder Anpassung des Sockels möglich ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Prüfung als Grundlage für zukunftssichere Abdichtung Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, höhere Wohnqualität, höhere Wiederverkaufswerte ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Optimierung des Geländeverlaufs und Ablaufs Verbesserte Regenwasserbewirtschaftung, Entlastung der Kanalisation, ggf. Nutzung für Versickerung ✅ Chance Klare Festlegung der Bezugshöhe und Einbindung eines Sachverständigen Rechtssichere Bauabnahme, klare Verantwortungszuordnung, Ausschluss späterer Streitigkeiten ✅ Chance Auswahl moderner Systeme (z. B. "weiße Wanne" mit integrierter Dränage) Durchgängiger, wartungsarmer Feuchteschutz – auch bei ungünstigen Geländeverhältnissen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Höhenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung – nicht den ausführenden Bauunternehmer – zur unabhängigen Prüfung der Bodenplattenhöhe im Verhältnis zur endgültigen Straßenhöhe (inkl. +15 cm) und zum Fußweg.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baugenehmigung, den Bebauungsplan und alle Höhenpläne; suchen Sie darin nach der festgelegten Bezugshöhe (NHN oder relative Angabe wie H=100,00) und der dort angegebenen Soll-Höhe der OK Bodenplatte.
- Abstand prüfen und dokumentieren: Messen Sie (mit Nivelliergerät oder durch Fachmann) den Abstand von der OK Bodenplatte zur geplanten Endoberkante von Straße und Fußweg – notieren Sie alle Werte schriftlich und fotografisch.
- Absicherung vor Oberwasser planen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine weiße Wanne, externe Horizontalsperre oder ein kombiniertes Dränage-System erforderlich ist – bereits vor dem Verfüllen der Baugrube.
- Geländeneigung sicherstellen: Weisen Sie den Bauleiter an, das Gelände mit mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg einzubauen (z. B. mittels Kies- oder Schotteraufschüttung, vor der Rasenanlage); dokumentieren Sie die Neigung.
- Korrekturmaßnahme vereinbaren: Falls Abweichung festgestellt wird: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die kostenfreie Korrektur (z. B. Aufschütten des Sockelbereichs oder Anlegen einer Ablaufrinne) – basierend auf der Baugenehmigung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Hauses gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Bezugshöhe
- Die Bezugshöhe ist ein definierter Höhenpunkt, der als Referenz für alle weiteren Höhenmessungen auf der Baustelle dient. Sie wird in der Regel durch einen festen Punkt in der Umgebung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Höhenfestpunkt, Nullpunkt, Nivellieren - Oberwasser
- Oberwasser bezeichnet das Wasser, das bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze oberflächlich abfließt und sich ansammeln kann. Es kann zu Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden führen.
Verwandte Begriffe: Hochwasser, Regenwasser, Drainage - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Höhen und andere Parameter, die in Normen festgelegt sind.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202 - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Bodenplatte, Streifenfundament oder Einzelfundament ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Tiefgründung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Höhen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Normen
- Welche Toleranzen sind bei der Höhe der Bodenplatte zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für die Höhe der Bodenplatte sind in der DIN 18202 geregelt. Abweichungen sollten innerhalb dieser Norm liegen, um spätere Probleme beim Bau zu vermeiden. - Was ist Oberwasser und wie kann ich mein Haus davor schützen?
Oberwasser bezeichnet das auf der Oberfläche abfließende Wasser, beispielsweise bei Starkregen. Um Ihr Haus zu schützen, sollte die Bodenplatte ausreichend hoch liegen und eine Drainage vorhanden sein. - Wie wichtig ist die Bezugshöhe bei der Erstellung der Bodenplatte?
Die Bezugshöhe dient als Referenzpunkt für alle Höhenangaben beim Bau. Eine klare und präzise Festlegung der Bezugshöhe ist entscheidend, um Fehler und Abweichungen zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Bodenplatte zu tief liegt?
Eine zu tiefe Bodenplatte kann zu Problemen mit Feuchtigkeit, mangelnder Entwässerung und erhöhten Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie kann ich die Höhe der Bodenplatte nachträglich anpassen?
Eine nachträgliche Anpassung der Bodenplattenhöhe ist aufwendig und teuer. In der Regel muss die Bodenplatte aufwendig erhöht oder abgetragen werden. Daher ist eine sorgfältige Planung im Vorfeld entscheidend. - Welche Rolle spielt der Fußweg bei der Höhenplanung der Bodenplatte?
Der Höhenunterschied zwischen Bodenplatte und Fußweg sollte berücksichtigt werden, um einen barrierefreien Zugang zum Haus zu gewährleisten und Stolperfallen zu vermeiden. - Was ist bei der Erhöhung der Straße zu beachten?
Die geplante Erhöhung der Straße muss bei der Höhenplanung der Bodenplatte unbedingt berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte auch nach der Erhöhung ausreichend hoch liegt. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Überprüfung der Bodenplattenhöhe?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Bauingenieur, Architekten oder einem spezialisierten Tiefbauunternehmen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Bodenplatte abdichten
Hinweise zur Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Bodenplatte Kosten
Eine Übersicht über die Kosten für die Erstellung einer Bodenplatte. - Bodenplatte Bewehrung
Informationen zur notwendigen Bewehrung der Bodenplatte für eine ausreichende Stabilität. - Bodenplatte selber machen
Eine Anleitung, ob und wie man eine Bodenplatte selber erstellen kann.
Bodenplatte Höhe: Verantwortlichkeit Bauträger vs. GU
Wie bauen Sie?
Bauen Sie mit einem Bauträger oder einem GUAbk.🔴 Davon hängt ab, wer für die Höhenlage des Hauses verantwortlich ist.
Im Endergebnis benötigen Sie eine verbindliche Aussage zur Endhöhe des Fertigfußbodens EGAbk. im Verhältnis zur Endhöhe der fertig ausgebauten Straße. Festlegungen zur Höhenlage des Hauses können sich von öffentlicher Seite, aus technischen Zwangsgründen oder aus Bauherren- / Käuferwünschen ergeben. -
Bezugshöhe prüfen: Genehmigungszeichnungen & Absteckbescheinigung
Vorschau Bezugshöhe? 19.12.05 Ei gude, in den Genehmigungszeichnungen ...
Vorschau
Ei gude,
in den Genehmigungszeichnungen kucken.
Dort sollte eine Höhe eingeplant sein; diese wird in der Regel abgesteckt/eingemessen und beim Bauamt nachgewiesen (Absteckbescheinigung; unterscheidet sich allerdings je nach Bundesland ein wenig).
Auch sollten hier Planungen über die Gelände- und Anschlusshöhen (Geländehöhen, Anschlusshöhen) (Freiflächenplan und Ansichten), Gefälle von Wegen etc. getätigt worden sein.
Eine verbindliche Bezugshöhe anzugeben geht natürlich nach Ferndiagnose, ohne irgendwelche örtlichen Kenntnisse, nicht.
Der Ausdruck "schlüsselfertiges Massivhaus" verleitet mich nun zu der Vermutung, dass hier evtl. auch die Planung mit drin war. Gelegentlich sind hier solche Angaben ein bisschen *wortsuch*, ... dürftig.
Aber trotzdem mal ein paar Ideen zum warum:
Gelegentlich kann es vorkommen, dass zur Einhaltung von Abstandsflächen die Bodenplatten oder die OKFFB tiefer als die Grundstückgrenzen sitzen (Bemessung läuft idR. über die natürlichen Geländehöhen).
Es kann auch sein, dass auf Grund im Bebauungsplan festgesetzter Trauf- oder Firsthöhen (Traufhöhen, Firsthöhen) (auch vorgegebene Erdgeschosslagen kommen einem gelegentlich unter) sich die Lage der Bodenplatte ergeben hat, um Raumhöhen oder ähnliches einzuhalten.
Vielleicht bekommen Sie auch einen "barrierefreien" Zugang zum Haus, ohne Stufe vor dem Häusle.
Vielleicht gibt es darum dann auch eine gescheite Entwässerungsrinne vorm Eingang und vor aufgehenden Wänden bzw. kritischen Bauteilen.
Technisch stellt dieses lediglich eine zu lösende Planungsaufgabe und keinen Mangel dar.
Faustregel von meinem alten Chef waren z.B. immer 15 cm Stufe, wenn's nicht barrierefrei sein soll.
Außer Sie haben vielleicht vertraglich was anderes vereinbart. Oder wie auch immer.
idS -
Bodenplatte Höhe: Kurze & präzise Antwort
boah
da formulier ich mir nen Wolf, und der Vorredner schafft das in drei Zeilen.- schäm*
Bodenplatte Höhe: Dämmung & Estrich für Fertigfußbodenhöhe
Hallo, danke für die prompten Antworten. Ich nehme ...
danke für die prompten Antworten. Ich nehme an Generalunternehmer steht für Generalunternehmen. Dieses ist der Fall. Laut Baubeschreibung kommen auf die Bodenplatte noch ca. weitere 11 cm Dämmung sowie 6 cm Zementestrich. Würde das dann die Endhöhe des Fertigfußbodens darstellen?
Gruß -
Endhöhe Fertigfußboden: Architekt oder Generalübernehmer fragen!
also Generalunternehmer, dann fragen Sie doch Ihren Architekten
@ Andreas:
du baust also mit einem Generalunternehmer, d.h. die Firma ist für den Bau, aber nicht für die Planung verantwortlich. Dann frag doch einfach deinen Planer/Architekten. Oder doch kein Generalunternehmer, sondern ein Generalübernehmer (Generalübernehmer)? Dann sollte der das wissen.
Endhöhe Fertigfußboden: wer auf Estrich leben mag, dem mag dessen Oberkante genügen, bei allen anderen addiert sich noch die Stärke des Bodenbelages 😉
@ M. Nau: warum schäm, bei dir gab es doch viel mehr Details, die einem Bauherrn vielleicht auf die Sprünge helfen.
Gruß an beide aus Köln -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Höhe: So finden Sie die richtige Tiefe!
💡 Kernaussagen: Die korrekte Höhe der Bodenplatte ist entscheidend für den Abstand zur Straße und zum Grundstück. Die Verantwortlichkeit liegt je nach Bauvertrag beim Bauträger oder Generalunternehmer. Genehmigungszeichnungen und Absteckbescheinigungen geben Auskunft über die geplante Bezugshöhe. Dämmung und Estrich beeinflussen die finale Fertigfußbodenhöhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Festlegung der Höhenlage des Hauses kann von öffentlicher Seite, aus technischen Gründen oder durch Bauherrenwünsche beeinflusst werden. Details dazu im Beitrag Bodenplatte Höhe: Verantwortlichkeit Bauträger vs. GUAbk..
✅ Zusatzinfo: Die Endhöhe des Fertigfußbodens im Verhältnis zur Endhöhe der ausgebauten Straße ist entscheidend. Die Planung der Gelände- und Anschlusshöhen (Geländehöhen, Anschlusshöhen) sollte in den Genehmigungszeichnungen ersichtlich sein, wie im Beitrag Bezugshöhe prüfen: Genehmigungszeichnungen & Absteckbescheinigung erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Auf die Bodenplatte kommen zusätzlich ca. 11 cm Dämmung und 6 cm Zementestrich, was die Endhöhe des Fertigfußbodens beeinflusst. Dies wird im Beitrag Bodenplatte Höhe: Dämmung & Estrich für Fertigfußbodenhöhe genauer betrachtet.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Höhenlage mit Ihrem Bauträger oder Generalunternehmer. Fragen Sie Ihren Planer/Architekten nach der geplanten Endhöhe Fertigfußboden, wie im Beitrag Endhöhe Fertigfußboden: Architekt oder Generalübernehmer fragen! empfohlen wird. Prüfen Sie die Genehmigungszeichnungen und Absteckbescheinigung auf die geplante Bezugshöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Tiefe, Abstand, Straße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … ein geotechnisches Gutachten (z. B. durch einen zertifizierten Geotechniker), um Verlegetiefe, Kollektorfläche (mindestens 220 m² bei 5 kW) und Abstand der Schleifen …
- … die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist. Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdkollektor, Tiefenbohrung. …
- … Gebäude nachgewiesen, oder nur über die Technik? U-Werte Dach Wand Fenster Bodenplatte Art der Beheizung, KWLAbk./WRG usw. usw. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmequelle, Tiefenbohrung. …
- … gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- … Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Effizienz, Heizungsanlage, Arbeitszahl, Schlauchabstand …
- … wir haben eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) mit Fußbodenheizung und beheizen damit in unserem Neubau ca. 300 …
- … muss, um die Räume auszuheizen, weil die Heizflächen zu gering (Schlauchabstand zu hoch) dimensioniert sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
- … Eine spezielle Form des Erdkollektors, bei dem die Rohre in schmalen, tiefen Gräben verlegt werden. Dies ist eine kostengünstigere Alternative zu Flächenkollektoren, benötigt …
- … eingesetzt? Grabenkollektoren sind eine spezielle Form von Erdkollektoren, die in geringer Tiefe (ca. 1,5 Meter) verlegt werden. Sie sind kostengünstiger als Flächenkollektoren, benötigen …
- … . Durch die direkte Einspeisung über einen Plattenwärmetauscher in die beheizbare Bodenplatte kann die Solaranlage auch im Winter bei Sonneneinstrahlung Temperaturen von 28 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … in der Installation - im Gegensatz zu einer richtigen Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, aber teuer als Direktstrom. …
- … muss, würde ich mich um eine richtige Wärmepumpe (Link 1) (mgl. Tiefenbohrung oder Grundwasser) oder einen Pelletsofen kümmern. Solar ist doch eh …
- … klar definiert ist. Hälst Du das für ein Passivhaus: K-Wert Dach, Bodenplatte, Wand < 0,15. Fenster, Haustür kleiner 0,8.25 m² Fensterfläche exakt nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Idee, Erdwärme über einen Fundamenterder (auch Fundamentwärmeaustauscher genannt) statt über eine Tiefenbohrung zu nutzen, ist technisch grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen fachlichen …
- … DeepSeek weist klar auf die Alternative Flächenkollektor hin (1,2–1,5 m Tiefe) als effizientere und kostengünstigere Option gegenüber Bohrung – weder GoogleAI noch …
- … benennt explizit den Flächenkollektor als praktikable Alternative ( ca. 1,2–1,5 m Tiefe, 1,5–2-fache Grundfläche ). GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … die Prüfung des hydraulischen Abgleichs sowie eine Bewertung der Sondenauslegung (Länge, Tiefe, Wärmeentzugsleistung) – nicht nur eine Funktionsprüfung . …
- … der Wärmepumpe genutzt, um das Gebäude zu beheizen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Wärmeträgerfluid. …
- … ein tiefes Temperaturniveau des Heizsystems …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … die Abwägung zur Einstufung als offene Garage und den Zusammenhang mit Abstandsflächen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren. …
- … Abstandsflächen dokumentieren: Klären Sie mit der Bauaufsicht, ob die geplante Garage als offene Garage gemäß M-GarVO gilt – bei Zweifel immer die sichere, geschlossene Variante mit Brandwand wählen. …
- … Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es dient dazu, Setzungen und Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Tiefe, Abstand, Straße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Tiefe, Abstand, Straße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Höhe: Wie tief darf sie sein? Abstand zur Straße, Fußweg & Grundstück beachten!
Suche nach: Bodenplatte Höhe: Richtwerte & Toleranzen
Suche nach: Bodenplatte Höhe, Bodenplatte Tiefe, Abstand Straße, Grundstückshöhe, Oberwasser, Bezugshöhe, Fußweg, Toleranzen
