Selbsttragende Bodenplatte: Frostschutz notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
folgende Frage (die auch nach Konsultation der Frage Neubau 3277 nicht endgültig beantwortet ist:
Unser Bauunternehmer schlägt vor, eine selbsttragende Bodenplatte (also ohne Streifenfundamente) zu erstellen. Unter der Bodenplatte kommt eine Gumminoppenschicht und darunter ca. 2 Meter Recyclingfrostschutz/Basaltfrostschutz 0/45. Eine Frostschürze (?) ist nicht vorgesehen.
Anmerkung: Die 2 m müssen aus Bodentechnischer Sicht sowieso aufgefüllt werden.
Der Erdbauer meint jetzt, dass um sicher zu gehen, besser Splitt 11/22 (?) eingebaut werden sollte, da 0/45 keinen Frostschutz ohne Schürze gewähren würde.
Was meinen die Forumsteilnehmer? Ich bin derzeit etwas ratlos.
Vielen Dank
Ich beurteile die Frage nach dem Frostschutz für eine selbsttragende Bodenplatte wie folgt:
Eine selbsttragende Bodenplatte benötigt in der Regel einen Frostschutz, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Der Frostschutz besteht typischerweise aus einer Schicht aus frostbeständigem Material wie Schotter oder Kies, die unter der Bodenplatte eingebracht wird. Die Dicke dieser Schicht hängt von der Frosttiefe des jeweiligen Standorts ab.
Alternativ zur Frostschutzschicht kann eine Frostschürze erstellt werden. Diese reicht bis unter die Frostgrenze und verhindert so das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte.
Die von Ihrem Bauunternehmer vorgeschlagene Gummimattenschicht dient primär der Entkopplung und Schalldämmung, bietet aber keinen ausreichenden Frostschutz. Der Recyclingschotter kann als Frostschutz geeignet sein, dies hängt jedoch von seiner Frostbeständigkeit und der Dicke der Schicht ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung des Frostschutzes von einem Statiker oder Bodengutachter überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den örtlichen Gegebenheiten entspricht und ausreichend Schutz bietet.
- Frostschutz
- Maßnahmen, die verhindern, dass der Boden unter einem Bauwerk gefriert und sich ausdehnt. Dies kann durch eine Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter oder durch eine Frostschürze erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Frosttiefe, Frosthebung - Frostschürze
- Ein Bauteil, das seitlich an der Bodenplatte angebracht wird und bis unter die Frostgrenze reicht, um das Eindringen von Frost zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenplatte, Perimeterdämmung - Bodenplatte
- Eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie kann als Stahlbetonplatte ausgeführt sein und bildet die Basis für das gesamte Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, selbsttragende Bodenplatte - Frosttiefe
- Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschürze, Klimazone - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwände oder der Bodenplatte angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Bodenplatte, Frostschutz - Selbsttragende Bodenplatte
- Eine Bodenplatte, die ohne zusätzliche Fundamente (z.B. Streifenfundamente) auskommt und die Lasten des Gebäudes direkt auf den Baugrund überträgt. Sie ist in der Regel dicker und stärker bewehrt als eine herkömmliche Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Streifenfundament - Recyclingschotter
- Schotter, der aus wiederverwerteten Baustoffen hergestellt wird. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen als Frostschutzmaterial eingesetzt werden, muss aber auf seine Frostbeständigkeit geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Schotter, Frostschutz, Baustoffrecycling
- Braucht jede Bodenplatte einen Frostschutz?
Grundsätzlich ja, in Regionen mit Frost. Der Frostschutz verhindert, dass das Erdreich unter der Bodenplatte gefriert und sich ausdehnt, was zu Hebungen und Rissen führen kann. Die Notwendigkeit und Ausführung hängen von der regionalen Frosttiefe und den Bodenverhältnissen ab. - Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein umlaufendes, senkrechtes Bauteil aus Beton oder Mauerwerk, das unterhalb der Bodenplatte bis in frostfreie Tiefe reicht. Sie verhindert das seitliche Eindringen von Frost unter die Bodenplatte und schützt so vor Frostschäden. - Welche Materialien eignen sich für den Frostschutz unter der Bodenplatte?
Geeignete Materialien sind z.B. Schotter, Kies oder andere frostbeständige, wasserdurchlässige Materialien. Wichtig ist, dass das Material nicht gefrieren und sich ausdehnen kann. Recyclingschotter kann geeignet sein, muss aber auf seine Frostbeständigkeit geprüft werden. - Kann man auf den Frostschutz verzichten, wenn man eine Perimeterdämmung hat?
Eine Perimeterdämmung reduziert zwar den Wärmeverlust des Gebäudes, ersetzt aber nicht den Frostschutz. Sie kann jedoch die erforderliche Dicke der Frostschutzschicht reduzieren. Ein Fachmann sollte die genauen Anforderungen ermitteln. - Was kostet ein Frostschutz für eine Bodenplatte?
Die Kosten für den Frostschutz hängen von der Art des Frostschutzes (Frostschutzschicht oder Frostschürze), der Dicke der Schicht bzw. Tiefe der Schürze und den verwendeten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wie dick muss die Frostschutzschicht unter der Bodenplatte sein?
Die Dicke der Frostschutzschicht richtet sich nach der regionalen Frosttiefe. Diese kann beim zuständigen Bauamt oder einem Bodengutachter erfragt werden. In der Regel beträgt die Dicke der Frostschutzschicht mindestens 80 cm. - Was passiert, wenn der Frostschutz fehlt?
Wenn der Frostschutz fehlt, kann das Erdreich unter der Bodenplatte gefrieren und sich ausdehnen. Dies führt zu Hebungen und Spannungen in der Bodenplatte, die Risse und Schäden verursachen können. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden. - Wer ist für die korrekte Ausführung des Frostschutzes verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der Baunormen und -vorschriften verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass der Frostschutz fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Die Verantwortung kann aber auch an einen Architekten oder Bauleiter übertragen werden.
- Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte, einschließlich verschiedener Materialien, des Aufbaus und der damit verbundenen Kosten. - Streifenfundament vs. Bodenplatte: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich zwischen Streifenfundamenten und Bodenplatten, der die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzeigt. - Frostschürze selber bauen: Anleitung & Tipps
Eine Anleitung und Tipps zum Selberbauen einer Frostschürze für eine Bodenplatte. - Bodenplatte Kosten: Material, Arbeitslohn & Vorbereitung
Eine Aufschlüsselung der Kosten für eine Bodenplatte, einschließlich Material, Arbeitslohn und Vorbereitung. - Baugrundgutachten: Notwendigkeit, Inhalt & Kosten
Informationen über Baugrundgutachten, einschließlich der Notwendigkeit, des Inhalts und der Kosten.
Statik Bodenplatte: Tragwerksplaner muss haften!
Da muss es doch..
einen verantwortlichen Tragwerksplaner/Statiker geben.
Was sagt der denn dazu? Schließlich muss er's rechnen. Und verantworten! -
Bodenplatte: Statiker-Gutachten vs. Langzeitrisiko Schotter
Statiker
ist von Baufirma und sagt das, was die Baufirma sagt.
Meine Frage/Sorge ist, dass der Statiker evtl. "kurzfristig" rechnet (bis zur 5 jährigen Gewährleistung) und langfristig wir Probleme mit dem 0/45 Schotter bekommen. -
Bauüberwachung: Baubetreuer für Ihre Interessen!
Na dann ...
einmal wie alle Mal:
Her mit dem Baubetreuer! Der vertritt IHRE Interessen. -
Bodenplatte: Baugrundgutachten & Frostschutznachweis!
herrlich ..
Baugrundgutachten, Verdichtungsnachweise, Frostschutzeinstufung ..
das volle Programm 😉 -
Alternative: Kellerbau statt 2m Auffüllung?
Kellerfrage?
Hallo Herr Baumgarten,
zu Ihrem Problem hätte ich eine Frage, warum bauen Sie dann keinen Keller, wenn sowieso schon 2,0 m aufgefüllt werden müssen
und wo ist Ihr Architekt?
Mit freundlichen Grüßen -
Kosten Bodenplatte: Keller als günstige Alternative?
Da hat Herr Rieder Recht!
Wenn Sie 2 Meter auffüllen müssen, vorher den Mutterboden auch bestimmt abtragen müssen, ist ein Keller nicht wesentlich teurer. Bedenken, dass sie die Schottertragschicht einbringen und verdichten müssen. Diese muss mindestens 1 Meter größer sein, als die Abmaße der Bodenplatte, was wiederum bedeutet, dass am Fuß der Aufschüttung bei dieser Höhe doch beachtliche Abmaße zustande kommen.
Ansonsten das volle Programm auffahren. Nutzen sie die Chance der Bauüberwachung - es ist Ihr Geld. Ihr Geld, welches sie zweifellos für die Überwachung ausgeben, aber ich habe von keiner Bauunternehmung gehört (inkl. meiner eigenen) in der sich die Mehrausgabe nicht gerechnet hätte, da Fehler gefunden wurden, von denen ich keine Ahnung hatte und sie nicht bemängelt hätte. Somit wäre ich im Fehlerfall auf der Beweislast aufgesessen und hätte teure Gutachten in Auftrag geben müssen, um meine Interessen im Nachgang sicherzustellen und durchzusetzen. Die Kosten der Bauüberwachung richten sich ebenso nach Tabellen wie das Architektenhonorar, allerdings ist hier ebenso durch Verhandliungsgeschick sicherlich der eine oder andere Prozentsatz als Rabatt möglich. -
Materialtipp: Recyclingmaterial – Herkunftsnachweis prüfen!
noch eines!
lassen sie sich im Auftragsfall den Nachweis der Herkunft des Recyclingsmateriales benennen und nachweisen. Nicht dass es sich um Straßenabbaumaterial mit entsprechender Belastung handelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Selbsttragende Bodenplatte: Frostschutz, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Frostschutz bei einer selbsttragenden Bodenplatte, die damit verbundenen Kosten und mögliche Alternativen wie einen Keller. Ein wichtiger Punkt ist die unabhängige Prüfung der Statik und die Qualität des verwendeten Recyclingmaterials. Die Teilnehmer diskutieren auch die Vor- und Nachteile einer Aufschüttung im Vergleich zum Bau eines Kellers.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie laut Bodenplatte: Statiker-Gutachten vs. Langzeitrisiko Schotter auf mögliche langfristige Probleme mit dem verwendeten Schotter und holen Sie eine unabhängige Expertise ein.
💰 Kosten: Der Bau eines Kellers kann laut Kosten Bodenplatte: Keller als günstige Alternative? eine kostengünstige Alternative zur aufwendigen Aufschüttung für eine selbsttragende Bodenplatte darstellen, insbesondere wenn ohnehin eine größere Auffüllung erforderlich ist.
✅ Zusatzinfo: Eine Bauüberwachung durch einen Baubetreuer, wie in Bauüberwachung: Baubetreuer für Ihre Interessen! empfohlen, kann sicherstellen, dass Ihre Interessen während des Bauprozesses gewahrt werden und die Ausführung den Vorgaben entspricht.
🔴 Risiko: Beim Einsatz von Recyclingmaterial für den Frostschutz sollte unbedingt der Herkunftsnachweis geprüft werden, um Belastungen durch Straßenabbaumaterial zu vermeiden, wie im Beitrag Materialtipp: Recyclingmaterial – Herkunftsnachweis prüfen! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein Baugrundgutachten erstellen und Verdichtungsnachweise vorlegen, um die Frostschutzeignung des Bodens zu beurteilen. Prüfen Sie die Statik der selbsttragenden Bodenplatte unabhängig und ziehen Sie einen Baubetreuer zur Überwachung des Bauprozesses in Betracht. Weitere Informationen zur Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens finden Sie im Beitrag Bodenplatte: Baugrundgutachten & Frostschutznachweis!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbsttragende Bodenplatte: Frostschutz notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Frostschutz für selbsttragende Bodenplatte: Notwendig?
Suche nach: selbsttragende Bodenplatte, Frostschutz, Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Neubau, Kosten, Aufbau
