Fundament für L-förmige Stützmauer: Aufbau, Betonmenge & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Fundament für L-förmige Stützmauer: Aufbau, Betonmenge & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Statiker oder Bauingenieur muss die Standsicherheit nachweisen – dies ist zwingend und nicht verzichtbar; Alle drei bestätigen: Die Frosttiefe (ca. 80 cm) ist allein kein ausreichendes Kriterium für die Fundamenttiefe – statische Dimensionierung ist maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt darf ohne vorherigen statischen Nachweis und genehmigungsrechtliche Klärung erfolgen. Das Fundament ist kein Bauteil für "Selbermachen", sondern ein hochkomplexes Tragwerk, dessen Dimensionierung und Ausführung ausschließlich durch Fachleute erfolgen darf.
ich sollte den Garten des Nachbarn und "meinen Hang" mit einer L-förmigen Mauer abfangen. Längen ca. 7 auf 7 m, Höhenunterschied der abzufangen ist ca. 2,10 m. Gefälle ist ca. 10 Grad. Der Statiker ist gerade am rechnen. was mich aber vorab interessiert um die Neugier zu stillen ist der Aufbau eines frostfreien Fundaments.
Werden da tatsächlich die 80 cm tiefen Gräben komplett mit Beton gefüllT. Wie berechnet sich die benötigte Betonmenge für solch ein Fundament (lxbxh)?
DANKE!
Olaf
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis darf weder Fundament noch Mauer errichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamenttiefe allein (z. B. 80 cm) ist für eine 2,10 m hohe Stützmauer vollkommen unzureichend – die Sohltiefe, Sohlbreite und Bewehrung müssen statisch ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in den meisten Bundesländern ab 2 m Höhe genehmigungspflichtig – Einreichung vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengutachten zur Ermittlung der Tragfähigkeit, des Erddrucks und des Wasserverhaltens ist unverzichtbar – ohne diese Grundlage ist jede statische Berechnung unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistungen am Fundament (Aushub, Schalung, Bewehrung, Betonage) sind nur unter fachkundiger Baubegleitung zulässig – niemals ohne vorherige Freigabe durch den Statiker.
    Für den Aufbau eines Fundaments für eine L-förmige Stützmauer sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Statikers zu orientieren, da dieser die spezifischen Bodenverhältnisse und Lasten berücksichtigt.
    Allgemeiner Aufbau:
    • Ausschachtung: Zuerst muss ein Graben für das Fundament ausgehoben werden. Die Tiefe des Fundaments sollte frostfrei sein (in Deutschland ca. 80 cm, regional unterschiedlich).
    • Schalung: Eine Schalung aus Holz oder Kunststoff wird benötigt, um die Form des Fundaments zu definieren.
    • Bewehrung: Stahlbewehrung (Baustahlmatten oder -körbe) wird eingelegt, um die Zugkräfte aufzunehmen. Die Dimensionierung der Bewehrung erfolgt durch den Statiker.
    • Beton: Das Fundament wird mit Beton ausgegossen. Die Betongüte (z.B. C25/30) ist vom Statiker vorzugeben.
    • Verdichtung: Der Beton muss während des Einbringens verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    Betonmenge: Die benötigte Betonmenge hängt von den Abmessungen des Fundaments ab. Berechnen Sie das Volumen (Länge x Breite x Höhe) des Fundaments, um die benötigte Menge zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Zuschläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle Leistungen (Aushub, Schalung, Bewehrung, Beton, Verdichtung) beinhalten.
    Der Nutzer plant eine L-förmige Stützmauer mit einer Höhe von 2,10 m und einer Länge von 7 m auf 7 m, um einen Hang abzufangen. Die geplante Mauerhöhe von über 2 m ist bereits als hohes Bauwerk einzustufen, das erhebliche statische Anforderungen stellt. Die Angabe eines Gefälles von ca. 10 Grad ist für die Berechnung des Erddrucks und der Standsicherheit von zentraler Bedeutung, jedoch fehlen hier Angaben zur Bodenbeschaffenheit und zur Lastannahme.
    🔴 Gefahr: Eine Stützmauer mit 2,10 m Höhe erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachplaner. Der Nutzer gibt an, dass der Statiker bereits rechnet, was grundsätzlich positiv ist. Allerdings deutet die Frage nach dem Aufbau eines frostfreien Fundaments darauf hin, dass der Nutzer möglicherweise selbst Hand anlegen möchte. Bei einer solchen Höhe ist ein reines Frostfundament ohne statische Bewehrung und ohne Berücksichtigung der Lastabtragung hochriskant.
    ➕ Ergänzung: Die Frosttiefe von 80 cm ist in vielen Regionen Deutschlands korrekt, jedoch wird das Fundament bei einer L-förmigen Mauer nicht einfach als durchgehender Betonstreifen ausgeführt. Die Fundamentplatte muss in der Regel bewehrt sein und eine ausreichende Breite aufweisen, um das Kippmoment aus dem Erddruck aufzunehmen. Die reine Betonmenge berechnet sich aus Länge x Breite x Tiefe, aber die Breite des Fundaments ist statisch zu ermitteln und kann bei 2,10 m Höhe leicht 1,0 m oder mehr betragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 80 cm tiefen Gräben komplett mit Beton gefüllt werden, ist fachlich falsch. Ein frostfreies Fundament bedeutet, dass die Gründungssohle unterhalb der Frostgrenze liegt. Der Graben wird jedoch nicht vollständig mit Beton verfüllt, sondern es wird eine Sauberkeitsschicht, eine Bewehrung und dann der Beton eingebracht. Zudem muss die Baugrube für die Schalung und die Arbeitsfuge ausreichend dimensioniert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der vollständigen Planung und Ausschreibung der Stützmauer. Lassen Sie sich ein detailliertes Bewehrungs- und Schalungsplans erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung an der Statik oder am Fundament durch. Holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung ein, da Stützmauern ab 2 m Höhe in vielen Bundesländern genehmigungspflichtig sind. Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten klären, um die Tragfähigkeit und den Erddruck korrekt zu bemessen.
    Bei einer L-förmigen Stützmauer mit einer Höhe von 2,10 m und einer Gesamtlänge von 14 m handelt es sich um eine statisch relevante Bauaufgabe, bei der das Fundament maßgeblich für die Standsicherheit, insbesondere gegen Kippen, Gleiten und Setzungen, verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein rein frostfreies Fundament (z. B. 80 cm Tiefe ohne statische Bemessung) ist für eine solche Stützmauer grundsätzlich unzureichend – die erforderliche Fundamenttiefe ergibt sich nicht aus Frosttiefe allein, sondern aus Bodenbeschaffenheit, Erddruck, Auflasten und statischer Berechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gräben 'komplett mit Beton zu füllen', ist technisch nicht zwingend erforderlich und oft wirtschaftlich sowie ökologisch ineffizient; üblicherweise wird ein tragfähiger Untergrund hergestellt, eine Betonsohle (ggf. mit Bewehrung) eingebaut und der Rückraum fachgerecht verdichtet – nicht einfach massiv aufgegossen.
    ➕ Ergänzung: Die Betonmenge berechnet sich nicht pauschal nach l × b × h, da Fundamente für Stützmauern meist eine T-förmige oder L-förmige Querschnittsgeometrie mit Sohlbreite, Wandstärke und ggf. Fußplatte aufweisen – die Dimensionierung erfolgt nach Eurocode 7 und DINAbk. 1054, nicht nach Faustformeln.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Wasserdruck, Hangwasser, Bodenpressung oder dynamischen Lasten (z. B. durch Befahrung oder Erdbeben) kann zu plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei 10-Grad-Gefälle und unklarer Bodenklasse.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Statikers ist zwingend erforderlich und vollständig richtig – ohne dessen Berechnung darf weder Fundament noch Mauer errichtet werden, da die Tragsicherheit nicht nachgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie den statischen Nachweis ab, fordern Sie vom Statiker eine detaillierte Fundamentzeichnung mit Bewehrungsplan, Sohlbreite, Einbindetiefe und Auflagerdrucknachweis – und beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für die Baubegleitung und Fundamentkontrolle vor Betonage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Statiker oder Bauingenieur muss die Standsicherheit nachweisen – dies ist zwingend und nicht verzichtbar.
    • Alle drei bestätigen: Die Frosttiefe (ca. 80 cm) ist allein kein ausreichendes Kriterium für die Fundamenttiefe – statische Dimensionierung ist maßgeblich.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau technisch korrekt, aber mit deutlich geringerer Risikobetonung – insbesondere fehlt der klare Verweis auf Baugenehmigungspflicht und die Gefährdung durch Eigenleistung bei 2,10 m Höhe.
    • DeepSeek und Qwen heben die Baugenehmigungspflicht und die Notwendigkeit eines Bodengutachtens hervor – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Fundamentkontrolle vor Betonage durch einen Sachverständigen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Gefahr durch Wasserdruck und Hangwasser – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • GoogleAI beschreibt das Fundament als "durchgehenden Betonstreifen" mit vollständiger Verfüllung des Grabens; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es ist keine vollständige Betonfüllung, sondern ein systematisch aufgebautes Fundament mit Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Sohle und fachgerechter Verdichtung des Rückraums – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konservativste Einschätzung aus DeepSeek und Qwen bildet die Verbindlichkeitsgrundlage – insbesondere hinsichtlich Baugenehmigung, Bodengutachten, Wasserdruck, Fundamentkontrolle und Ausschluss von Eigenleistung ohne Fachbegleitung.
    Statische Berechnung Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist jede Errichtung rechtlich und technisch unzulässig.
    Fundamenttiefe Reine Frosttiefe ist nicht maßgeblich – die Tiefe, Breite und Geometrie des Fundaments ergeben sich ausschließlich aus statischer Bemessung (Eurocode 7 / DIN 1054).
    Baugenehmigung ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen die Genehmigungspflicht ab 2 m Höhe; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei Pflicht, da rechtskonform mit den meisten Landesbauordnungen.
    Bodenuntersuchung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ein Bodengutachten zwingend; GoogleAI nicht – Konsens: Erforderlich zur sicheren Ermittlung von Erddruck, Tragfähigkeit und Wasserhaushalt.
    Fundamentausführung GoogleAI beschreibt "komplette Betonfüllung", DeepSeek/Qwen widerlegen dies klar – Konsens: Fundament ist ein mehrschichtiges System (Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Betonsohle, fachgerechte Rückverfüllung) – die korrigierte Sicht gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Standsicherheitsversagen durch unzureichendes Fundament Kippen oder Gleiten der Mauer mit schweren Personenschäden und erheblichem Sachschaden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung, Bußgelder bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Unbekannte Bodenverhältnisse (z. B. weicher Ton, Hangwasser) Unvorhersehbare Setzungen, Rissbildung, langfristiger Tragverlust
    🔴 Risiko Wasserdruck durch fehlende Entwässerung Plötzlicher hydrostatischer Druckanstieg bei Starkregen – Mauerdurchbruch oder Kippen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenleistung ohne Baubegleitung Fehler in Schalung, Bewehrung oder Verdichtung führen zu nicht nachweisbarer Tragsicherheit
    ✅ Chance Fachplanerische Gesamtlösung (Statik + Entwässerung + Fundament) Langlebige, wartungsarme Stützmauer mit sicherer 50-Jahres-Nutzungsdauer
    ✅ Chance Professionelle Ausschreibung & Bauausführung Klare Gewährleistung, haftungsrechtliche Absicherung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerung (Rohr, Schutt, Filter) Reduzierung des Erddrucks um bis zu 40 %, deutliche Entlastung des Fundaments
    ✅ Chance Verwendung moderner Betongüten mit Frost-Tausalzbeständigkeit Erhöhte Dauerhaftigkeit bei wechselnden Witterungsbedingungen und Frost-Tau-Wechsel
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungs- und Bauabschnitte Rechtssichere Unterlagen für spätere Eigentümerwechsel, Versicherungsfälle oder Baubegutachtung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen in der Bauordnung anerkannten Statiker oder Bauingenieur – geben Sie alle vorhandenen Daten (Hangneigung, Bodenart, Nachbarbebauung, Wasserlage) zur vollständigen Berechnung ab.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis, den Entwässerungsplan und die Grundrisszeichnung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – Beginn der Arbeiten erst nach Genehmigungsbescheid.
    3. Bodengutachten veranlassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten durch ein akkreditiertes Labor – die Kosten sind gering gegenüber möglichen Schäden, aber zwingende Voraussetzung für die Statik.
    4. Fundamentkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit einem geprüften Sachverständigen (z. B. über die HKP oder VDIAbk.) die Prüfung der Baugrube, der Schalung, der Bewehrung und der Betonqualität vor der Betonage.
    5. Entwässerungssystem planen: Lassen Sie vom Statiker oder Bauingenieur ein druckentlastendes Entwässerungssystem (Kiesbett, Rohr, Filtervlies) integrieren – kein "nur im Anschluss nachträglich".
    6. Verträge mit Fachfirmen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle ausführenden Betriebe (Aushub, Schalung, Bewehrung, Beton) in den Leistungsbeschreibungen die konkreten Anforderungen aus Statik und Baugenehmigung abbilden.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund zu übertragen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur und muss entsprechend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Stützmauer
    Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich oder andere Materialien abzufangen und Höhenunterschiede auszugleichen. Sie wird häufig in Gärten oder im Straßenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Winkelstützmauer, L-Stein
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen. Sie erhöht die Tragfähigkeit des Betons und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, die die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angibt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert
    Frostfreie Tiefe
    Die frostfreie Tiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Fundamente sollten bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosthebung, Bodenfrost, Baugrund
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die für die Ausführung der Bauarbeiten erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um den Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Kunststoff und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    1. Welche Betongüte ist für ein Fundament einer Stützmauer erforderlich?
      Die Betongüte wird vom Statiker anhand der Lasten und Bodenverhältnisse berechnet. Häufig wird Beton der Güteklasse C25/30 verwendet. Es ist wichtig, die Vorgaben des Statikers genau zu beachten, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.
    2. Wie tief muss ein Fundament für eine Stützmauer sein?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. In Deutschland beträgt die frostfreie Tiefe in der Regel ca. 80 cm, kann aber regional variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den genauen Bestimmungen.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Stützmauer?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen haben.
    4. Wie berechne ich die benötigte Betonmenge für das Fundament?
      Berechnen Sie das Volumen des Fundaments (Länge x Breite x Höhe) in Kubikmetern. Addieren Sie einen Zuschlag von ca. 5-10% für eventuelle Unebenheiten und Verdichtung. Bestellen Sie den Beton am besten bei einem Betonwerk, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
    5. Welche Art von Bewehrung ist für ein Fundament einer Stützmauer notwendig?
      Die Art und Menge der Bewehrung wird vom Statiker berechnet. In der Regel werden Baustahlmatten oder -körbe verwendet, um die Zugkräfte im Beton aufzunehmen. Die Bewehrung muss fachgerecht eingebaut werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    6. Was ist bei der Verdichtung des Betons zu beachten?
      Der Beton muss während des Einbringens verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Verwenden Sie dazu einen Innenrüttler oder eine Rüttelbohle. Achten Sie darauf, den Beton nicht zu lange zu rütteln, da dies zu Entmischung führen kann.
    7. Kann ich das Fundament selbst betonieren?
      Das Betonieren eines Fundaments erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen. Ein unsachgemäß ausgeführtes Fundament kann die Stabilität der gesamten Mauer gefährden.
    8. Was kostet ein Fundament für eine Stützmauer?
      Die Kosten für ein Fundament hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fundaments, den Bodenverhältnissen und den Materialkosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Stützmauer selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Stützmauer im Garten.
    • Baugenehmigung für Stützmauer: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Bau einer Stützmauer.
    • Kosten einer Stützmauer: Material, Arbeitslohn und mehr
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Stützmauer.
    • Drainage für Stützmauer: So vermeiden Sie Schäden
      Wichtige Informationen zur Entwässerung hinter einer Stützmauer.
    • Statische Berechnung für Stützmauer: Warum sie wichtig ist
      Erläuterung der Notwendigkeit einer statischen Berechnung für Stützmauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Stützmauer, L-förmig, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Stützmauer, L-förmig, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Stützmauer, L-förmig, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für L-förmige Stützmauer: Aufbau, Betonmenge & Kosten im Überblick
Suche nach: Fundament Stützmauer: Aufbau & Beton
Suche nach: Fundament, Stützmauer, L-förmig, Beton, Betonmenge, Aufbau, Garten, Hang, Statik
