Fundament für Werkstatt & Heizraum: Bodenplatte, Stärke & Belastung – Tipps für Heimwerker?
❓ Fragestellung: Fundament für Werkstatt & Heizraum: Bodenplatte, Stärke & Belastung – Tipps für Heimwerker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann; Alle drei warnen vor der Gefährlichkeit einer Heimwerker-Ausführung ohne Baubegleitung – insbesondere bei der 4-t-Punktlast; Alle drei betonen die Frosttiefe von mindestens 80 cm als unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige statische Berechnung, Baugrundgutachten und Baugenehmigung. Die Bodenplatte ist ein zusammenhängendes Tragsystem – keine lokal angepassten Dicken, sondern fachgerechte Bewehrung, Frostfreiheit und Einbindung aller Bauteile nach gültigen Normen.
Hallo, ich habe vor ein Nebengebäude zu errichten, welches aus zwei Bereichen besteht:
Werkstatt 8 mx5 m und daran anschließend Heizungsraum 3 mx5 m.
Die Wände sollen mittels YTONG gemauert werden.
Der Boden des Heizungsraumes wird punktuell einmal mit 4 Tonnen belastet (Pufferspeicher) und einmal mit einer Tonne (Heizungskessel).
Ist es nun ratsam, die gesamte Bodenplatte in einer Stärke auszuführen oder ist es besser, die Bodenplatte den unterschiedlichen Belastungen anzupassen, also in der Werkstatt etwas dünner?
Gibt es irgendwo im net Hinweise für die Ausführung einer Bodenplatte in "Heimarbeit" oder kann mir hier jemand dementsprechende Tipps geben?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Baugrundgutachten durch einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur sind zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund der punktuellen 4-t-Belastung durch den Pufferspeicher.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte muss frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm Tiefe), mit fachgerechter Bewehrung (B500B-Stahl), Betonfestigkeitsklasse mindestens C25/30 und einer Trennschicht (PE-Folie) – Heimwerker-Ausführung ohne fachliche Baubegleitung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine lokale Verdickung der Bodenplatte im Heizraum ist gefährlich: Es entstehen Spannungskonzentrationen und Risse – stattdessen ist eine einheitliche, fachlich berechnete Platte mit gezielter Bewehrung oder lokalen Unterzügen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die YTONG-Wände dürfen nicht als statisch tragfähig für Fundamentlasten angenommen werden – sie erfordern eine vollwertige, statisch abgesicherte Bodenplatte mit ordnungsgemäßer Anbindung (z. B. durch Ankerbewehrung).
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht ist gegeben – Verstoß gegen DINAbk. 1045-1, DIN 1054 und landesrechtliche Bauordnungen führt zu Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss bei Schäden.
    Für ein Fundament einer Werkstatt (8m x 5m) und eines Heizraums (3m x 5m) mit Ytong-Wänden und einer punktuellen Belastung von 4 Tonnen (Pufferspeicher) im Heizraum, sind folgende Aspekte zu beachten:
    Bodenplatte: Die Stärke der Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten aufzunehmen und in den Untergrund abzutragen. Die erforderliche Stärke hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Lastverteilung und den statischen Berechnungen ab.
    Belastungen: Neben dem Pufferspeicher sind auch die Lasten aus den Ytong-Wänden, dem Heizkessel und der Werkstatteinrichtung zu berücksichtigen. Eine genaue Lastenermittlung ist entscheidend.
    Ausführung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Bodenplatte, insbesondere auf die korrekte Bewehrung und den Einbau von Frostschürzen, um Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Ausführungsplanung von einem Bauingenieur oder Statiker erstellen, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Nebengebäudes mit Werkstatt und Heizungsraum, wobei die Bodenplatte unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt ist. Der Nutzer plant eine Ausführung in Heimarbeit und sucht nach Tipps zur Dimensionierung der Bodenplatte. Aus fachlicher Sicht ist dies ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante punktuelle Belastung von 4 Tonnen (Pufferspeicher) und 1 Tonne (Heizungskessel) auf einer Bodenplatte in Heimarbeit birgt erhebliche Risiken. Ohne statische Berechnung kann es zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Versagen der Bodenplatte kommen. Die Annahme, die Platte einfach dicker zu machen, reicht nicht aus, da die Bewehrung und die Bodenbeschaffenheit entscheidend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Bodenplatte in der Werkstatt dünner auszuführen, ist fachlich falsch. Eine Bodenplatte muss als Ganzes betrachtet werden, um unterschiedliche Setzungen zu vermeiden. Eine einheitliche, ausreichend dimensionierte Platte mit entsprechender Bewehrung ist zwingend erforderlich. Die Annahme, dass Heimwerker-Tipps aus dem Internet hier ausreichen, ist gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind eine fachgerechte Bodenuntersuchung (Baugrundgutachten) und eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur. Die Bodenplatte muss frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm Tiefe). Zudem ist eine Sauberkeitsschicht und eine sorgfältige Bewehrung nach Statik notwendig. Für den Heizungsraum ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Öl zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Bodenplatte. Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen. Verzichten Sie auf eine Ausführung in reiner Heimarbeit ohne fachliche Begleitung. Die Kosten für eine Fachplanung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Schadens (z.B. Risse im Mauerwerk, undichte Heizungsanlage) gering. Nur so ist ein sicheres und dauerhaftes Bauwerk gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodenplatte für ein Nebengebäude mit zwei funktional unterschiedlichen Bereichen: einer Werkstatt (8 m × 5 m) und einem Heizraum (3 m × 5 m), wobei letzterer punktuelle Hochlasten von bis zu 4 t (Pufferspeicher) und 1 t (Kessel) aufweist. Die Wände sollen aus YTONG-Mauerwerk errichtet werden, was geringere Auflasten als Massivbau impliziert, jedoch keine Entlastung für die Bodenplatte bedeutet.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgeplante und -ausgeführte Bodenplatte unter 4-t-Punktlasten ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Setzungsrisiko, Rissbildung, Durchbiegung oder gar lokale Durchstanzen – insbesondere bei unzureichender Bewehrung, falscher Betonfestigkeit oder mangelhafter Fundamentierung. YTONG-Wände sind nicht statisch tragfähig genug, um Lasten aus einer unzureichenden Bodenplatte aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Heimwerker-Ausführungen ohne Baugenehmigung, statische Nachweise und fachkundige Baubegleitung verstoßen gegen die Bauordnungen der Länder und die DIN 1045-1 (Betontragwerke) sowie DIN 1054 (Grundbau). Ein Versagen der Bodenplatte kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen – u. a. Beschädigung der Heiztechnik, Wassereintritt, Brandgefahr durch Leckagen oder Kesselinstabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Plattendicke 'nach Belastung anpassen', ist technisch unzulässig: Eine Bodenplatte ist ein zusammenhängendes Tragsystem; lokale Verdickungen ohne fachgerechte Übergänge und Bewehrung erzeugen Spannungskonzentrationen und führen zu Rissbildung – nicht zu erhöhter Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Für 4-t-Punktlasten ist nicht nur die Plattendicke entscheidend, sondern auch die Bewehrung (z. B. B500B-Stahl mit Mindestabstand, Durchmesser und Verankerung), die Betonfestigkeitsklasse (mind. C25/30), die Untergrundverdichtung (DIN 18195), die Trennschicht (z. B. PE-Folie), die Rand- und Fugenabdichtung sowie die statische Einbindung in die YTONG-Wände (z. B. durch Ankerbewehrung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, unterschiedliche Belastungen zu berücksichtigen, ist sachlich richtig – doch die Umsetzung erfolgt nicht durch 'dünner/dicker', sondern durch gezielte Bewehrung, lokale Unterzüge oder Stützen, die in eine statisch gesicherte Gesamtkonstruktion eingebunden werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Statiker, der eine statische Berechnung gemäß DIN 1045-1 und DIN 1054 erstellt, die Baugenehmigung vorbereitet und die Ausführung baubegleitend überwacht – insbesondere vor Betonierbeginn und Bewehrungseinbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle drei warnen vor der Gefährlichkeit einer Heimwerker-Ausführung ohne Baubegleitung – insbesondere bei der 4-t-Punktlast.
    • Alle drei betonen die Frosttiefe von mindestens 80 cm als unverzichtbar.
    • GoogleAI erwähnt Frostschürzen, aber nicht explizit die Mindesttiefe von 80 cm – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit und verbinden sie mit der Frostfreiheit.
    • GoogleAI spricht allgemein von "korrekter Bewehrung", während DeepSeek und Qwen konkrete Anforderungen (B500B-Stahl, C25/30-Beton) benennen.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: Hinweis auf DIN 1045-1, DIN 1054 und Baugenehmigungspflicht – in den anderen Analysen nicht explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek fordern ein Baugrundgutachten – GoogleAI spricht nur allgemein von "Bodenbeschaffenheit".
    • Qwen benennt die Notwendigkeit einer Ankerbewehrung zur Einbindung der YTONG-Wände – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mögliche "Anpassung der Plattendicke nach Belastung" (implizit durch Formulierung "Stärke hängt von Lastverteilung ab"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Lokale Verdickungen sind gefährlich und unzulässig – stattdessen ist eine einheitliche, bewehrte Platte oder lokale Unterzüge erforderlich (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek gewinnt).
    • Stets die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung priorisieren: Keine Verdickungen, keine Eigenplanung, keine Baubegleitung durch Laien – nur statisch geprüfte, frostfreie, bewehrte Bodenplatte mit Baugenehmigung und Gutachten.
    Statische Berechnung Alle drei Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich durch einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur – keine Ausnahme bei Heimwerkerprojekt.
    Frostfreiheit & Fundamenttiefe Einheitliche Forderung nach mindestens 80 cm Tiefe – Frostschürzen allein reichen nicht aus.
    Bewehrung & Beton ⚠️ GoogleAI nennt Bewehrung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren (B500B, C25/30); KI-Konsens: Mindestanforderungen nach DIN 1045-1 gelten – keine Kompromisse.
    Lokale Verdickung im Heizraum GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen der Verdickung ausdrücklich – Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig, gefährlich, statisch nicht tragfähig.
    Baugenehmigung & Rechtssicherheit ⚠️ Nur Qwen benennt ausdrücklich Baugenehmigungspflicht und Verstoß gegen DIN/Bauordnung; DeepSeek und GoogleAI implizieren dies ("Fachplanung", "Sicherheit"), aber nicht juristisch. KI-Konsens: Rechtssicherheit erfordert Genehmigung – ⚠️ nicht optional.
    🔴 Risiko Setzungen oder Durchstanzen der Bodenplatte unter 4-t-Punktlast Katastrophale Folgeschäden: Kesselinstabilität, Leckagen, Brandgefahr, Rissbildung in YTONG-Wänden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung und statische Nachweise Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichende Frosttiefe oder Bewehrung Frostschäden, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung im Heizraum (Öl/Wasser) Feuchtigkeitsschäden, Korrosion der Heiztechnik, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilz
    🔴 Risiko Einheitliche Bodenplatte ohne lokale Anpassung bei unterschiedlichen Lasten Spannungskonzentrationen, Rissbildung an Übergängen, Versagen der Lastübertragung
    ✅ Chance Fachplanung durch Statiker mit frühzeitiger Einbindung Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, Schadensfällen und Haftung
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochwertiger Materialien (C25/30-Beton, B500B-Bewehrung) Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung und Trennschicht Vorbeugung gegen Feuchtigkeitsschäden, Schallschutz, verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Gemeinsame Planung von Werkstatt und Heizraum als integriertes System Optimierte Lastverteilung, reduzierte Gesamtkosten, zukunftsfähige Erweiterungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung während der Ausführung Sicherstellung der Normkonformität, sofortige Korrektur von Fehlern vor Betonierung, rechtssichere Dokumentation
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung – mit der konkreten Angabe der 4-t-Punktlast, der YTONG-Wände und der Flächennutzung (Werkstatt/Heizraum).
    2. Baugrundgutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein Baugrundgutachten durch einen geotechnischen Gutachter – nicht durch den Statiker allein, sondern als eigenständige, normkonforme Leistung.
    3. Baugenehmigung vorbereiten lassen: Der Statiker muss die Unterlagen für die Baugenehmigung (statische Nachweise, Konstruktionszeichnungen, Baugrundgutachten) vollständig erstellen – keine Eigenantragstellung ohne Fachplanung.
    4. Fachgerechte Ausführung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer oder bei Eigenausführung mit dem Statiker feste Kontrolltermine – vor Erdarbeiten, vor Bewehrungseinbau, vor Betonieren und nach Aushärtung.
    5. Materialien nach Norm beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich Beton der Festigkeitsklasse C25/30 (mit Prüfzeugnis) und Bewehrungsstahl B500B – keine "günstigeren" Alternativen.
    6. Heizraum-Abdichtung nicht vergessen: Planen Sie bereits in der Statik eine fachgerechte Abdichtung (z. B. bituminöse Schicht + PE-Folie + Betonoberfläche mit Gefälle) gegen Öl und Wasser – vor Einbau des Pufferspeichers.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonkonstruktion, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein senkrechtes Bauteil, das unterhalb der Bodenplatte angeordnet ist und bis in frostfreie Tiefe reicht. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundament, Bodenplatte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung der Lasten und Spannungen in den Bauteilen sowie den Nachweis, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastenermittlung
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmung und seines geringen Gewichts häufig im Wohnungsbau verwendet wird. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist in verschiedenen Größen und Festigkeitsklassen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlmatten oder Einzelstäben.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    Lastenermittlung
    Die Lastenermittlung ist die Berechnung aller Lasten, die auf ein Bauwerk wirken. Dazu gehören Eigenlasten, Verkehrslasten, Schneelasten und Windlasten. Die Lastenermittlung ist die Grundlage für die statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahmen, Einwirkungen
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme aus erneuerbaren Energien oder Heizkesseln zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungstechnik, Energiespeicher
    1. Welche Bodenplattenstärke ist für ein solches Projekt erforderlich?
      Die erforderliche Stärke der Bodenplatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, den Lasten und der Art der Bewehrung. Eine pauschale Aussage ist ohne statische Berechnung nicht möglich. Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, um die optimale Stärke zu ermitteln.
    2. Welche Art von Bewehrung ist für die Bodenplatte geeignet?
      Die Art und Menge der Bewehrung hängt von den statischen Anforderungen ab. In der Regel werden Stahlmatten oder Einzelstäbe verwendet, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Die genaue Ausführung sollte in der Statik festgelegt werden.
    3. Wie tief muss die Frostschürze sein?
      Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe. In Deutschland liegt diese in der Regel zwischen 80 und 120 cm. Die Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt.
    4. Kann ich das Fundament selbst bauen?
      Als Heimwerker können Sie unter Umständen vorbereitende Arbeiten wie Ausschachten und Schalungsbau übernehmen. Die statisch relevanten Arbeiten wie Bewehrung und Betonage sollten jedoch von Fachleuten ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Welche Ytong-Steine sind für die Wände geeignet?
      Die Wahl der Ytong-Steine hängt von den statischen Anforderungen und den Wärmeschutzanforderungen ab. Für ein Nebengebäude sind in der Regel Steine mit einer Druckfestigkeit von mindestens 4 N/mm² geeignet. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.
    6. Wie berechne ich die Lasten auf die Bodenplatte?
      Die Lasten auf die Bodenplatte setzen sich aus den Eigenlasten der Bauteile (Wände, Dach, Bodenbelag), den Verkehrslasten (Personen, Geräte, Lagergut) und den Schneelasten zusammen. Die genaue Berechnung erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem Statiker durchgeführt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Untergrunds. Ein tragfähiger Boden ist in der Lage, die Lasten aus dem Gebäude aufzunehmen, ohne sich zu stark zu verformen. Bei unsicherem Baugrund sind möglicherweise Bodenverbesserungsmaßnahmen erforderlich.
    8. Was ist bei der Entwässerung des Fundaments zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Fundament zu vermeiden. Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage rund um das Gebäude und dichten Sie die Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit ab.
    • Fundament für Gartenhaus
      Informationen zu Fundamentarten und Bauweisen für Gartenhäuser.
    • Bodenplatte für Garage
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer Bodenplatte für eine Garage.
    • Dämmung der Bodenplatte
      Informationen zur Wärmedämmung von Bodenplatten.
    • Abdichtung der Bodenplatte
      Hinweise zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit.
    • Statische Berechnung für Fundamente
      Erläuterungen zur statischen Berechnung von Fundamenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Werkstatt, Heizungsraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Werkstatt, Heizungsraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Werkstatt, Heizungsraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für Werkstatt & Heizraum: Bodenplatte, Stärke & Belastung – Tipps für Heimwerker?
Suche nach: Fundament Werkstatt/Heizraum: Bodenplatte & Belastung
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Werkstatt, Heizungsraum, Belastung, Ytong, Nebengebäude, Heimarbeit, Stärke, Heizungskessel
