Arbeitszimmer im Keller einrichten: Was bei Betonkeller, Dämmung & Co. beachten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauArbeitszimmer im Keller einrichten: Was bei Betonkeller, Dämmung & Co. beachten?
ich habe einen Fertigkeller (Beton) der von außen mit 60 mm Styrodur gedämmt wurde. In einem Raum, der ein großes Fenster mit Lichthof besitzt und auch beheizt werden kann, soll ein Arbeitszimmer eingerichtet werden. Kann ich Aufgrund der Außendämmung nun direkt anfangen zu tapezieren oder muss auch von innen noch eine Dämmung erfolgen? Im Voraus besten Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Tapezieren oder Beschichten der Betonwände ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Oberflächentemperatur, Restfeuchte der Wand (CM-Methode) und hygrothermischer Sicherheit.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige 60 mm Außendämmung aus Styrodur reicht für ein beheiztes, genutztes Arbeitszimmer im Keller nicht aus, um Tauwasserausfall und Schimmelbildung hinter der Tapete sicher zu vermeiden – ergänzende innenseitige Maßnahmen (feuchtevariable Dampfbremse oder diffusionsoffene Innendämmung) sind in der Regel unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Raumluftfeuchte muss kontinuierlich unter 60 % gehalten werden – dafür ist entweder eine hygrostatgesteuerte dezentrale Lüftungsanlage oder mindestens dreimal täglich stoßweises Lüften bei mindestens 16 °C Raumtemperatur erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Fenster im Lichthof müssen auf ihren Uw-Wert (Ziel: < 1,3 W/m²K) und luftdichte Einbindung geprüft werden – Schwachstellen hier führen regelmäßig zu lokalisiertem Kondensat und Schimmel an Fensteranschlüssen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Da Ihr Fertigkeller bereits von außen mit 60 mm Styrodur gedämmt ist und der Raum über ein großes Fenster mit Lichthof verfügt und beheizt werden kann, sind die Grundvoraussetzungen für ein Arbeitszimmer gut.
Allerdings würde ich vor dem Tapezieren folgende Punkte prüfen:
- Feuchtigkeit: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ideal sind 40-60%.
- Wandtemperatur: Die Wandtemperatur sollte nicht wesentlich unter der Raumtemperatur liegen, um Kondensation zu vermeiden.
- Dampfsperre: Prüfen Sie, ob eine Dampfsperre notwendig ist, besonders wenn Sie planen, viel zu heizen oder die Nutzung des Raumes viel Feuchtigkeit erzeugt.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung und zu hohe Luftfeuchtigkeit können zu Schimmelbildung führen, besonders in Kellerräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie mit den Ausbauarbeiten beginnen. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Einrichtung eines Arbeitszimmers in einem Fertigkeller mit Betonwänden und einer 60 mm starken Außendämmung aus Styrodur. Der Nutzer fragt, ob nach der Außendämmung direkt tapeziert werden kann oder ob eine Innendämmung erforderlich ist. Diese Frage ist fachlich komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung der bauphysikalischen Zusammenhänge.
✅ Zustimmung: Die Außendämmung ist grundsätzlich die bessere Lösung, da sie die Betonwände vor Temperaturschwankungen schützt und Tauwasserausfall im Bauteil vermeidet. Bei einer fachgerecht ausgeführten Außendämmung kann auf eine zusätzliche Innendämmung verzichtet werden, sofern die Raumluftfeuchte kontrolliert wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man nach der Außendämmung einfach tapezieren kann, ist zu pauschal. Entscheidend ist die relative Luftfeuchte im Raum. In Kellerräumen kann selbst bei Außendämmung die Oberflächentemperatur der Betonwand im Winter unter den Taupunkt fallen, wenn die Raumluft zu feucht ist. Dies führt zu Schimmelbildung hinter der Tapete.
➕ Ergänzung: Vor dem Tapezieren muss zwingend der Feuchtegehalt der Betonwand gemessen werden. Zudem ist eine Dampfbremse oder eine diffusionsoffene Tapete je nach Heizverhalten zu wählen. Eine kontrollierte Lüftung (z. B. mit hygrostatgesteuerter Abluft) ist in Kellerräumen dringend zu empfehlen, um die Luftfeuchte dauerhaft unter 60 % zu halten.
🔴 Gefahr: Wird ohne Beachtung der bauphysikalischen Randbedingungen einfach tapeziert, besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung hinter der Tapete. Dies ist gesundheitsschädlich und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Tapezieren die Betonwände auf Restfeuchte prüfen (CM-Methode oder elektrisches Messgerät). Installieren Sie eine Lüftungsanlage mit Feuchteregelung oder lüften Sie regelmäßig stoßweise. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Tapete und einen geeigneten Kleber. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater, der die bauphysikalische Situation vor Ort bewertet und ein individuelles Raumklimakonzept erstellt.
Die Anfrage betrifft die Innenraumgestaltung eines beheizbaren Arbeitszimmers in einem außen gedämmten Betonkeller – ein Szenario mit erheblichem Risikopotenzial für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Außendämmung mit nur 60 mm Styrodur reicht bei Kellerräumen in der Regel nicht aus, um die innere Oberflächentemperatur oberhalb der Taupunkttemperatur zu halten – besonders an Bauteilanschlüssen, Fenstern und in Ecken. Ohne zusätzliche innere Dämmung oder mindestens eine dampfdiffusionsoffene Innendämmung besteht ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung hinter der Tapete.
🔴 Gefahr: Direktes Tapezieren auf ungedämmtem Beton oder auf einer nicht feuchteadaptiven Unterlage führt bei fehlender Dampfsperre oder falscher Dampfbremse zu Schimmelwachstum hinter der Tapete – oft erst nach Monaten sichtbar, aber bereits gesundheitsgefährdend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung allein ausreicht, um innen problemlos zu tapezieren, ist fachlich unzutreffend. Kellerwände benötigen bei Innenraumnutzung stets eine hygrothermisch abgestimmte Innendämmung oder zumindest eine feuchtevariable Dampfbremse – niemals eine klassische Dampfsperre.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine lückenlose Luftdichtheit der Raumumhüllung, eine kontrollierte Lüftung (mindestens 3-mal täglich stoßlüften oder besser: dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) und eine dauerhafte Raumtemperatur von mindestens 16 °C erforderlich, um Kondensatbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Fensterkonstruktion im Lichthof muss ebenfalls auf ihre Wärmedämmung (Uw-Wert < 1,3 W/m²K) und luftdichte Einbindung geprüft werden – ein Schwachpunkt bei vielen Kellerlichtschächten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Inneneinrichtung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine detaillierte hygrothermische Bauteilberechnung (z. B. nach DIN EN ISO 13788) und eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung der Feuchtesicherheit der Wandkonstruktion und der Fensteranschlüsse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch Kondensat als zentrales Risiko bei unzureichendem Raumklima oder fehlender bauphysikalischer Abstimmung.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten vor dem Tapezieren – keins der Modelle gibt grünes Licht für "einfaches Tapezieren".
- Alle betonen die zentrale Rolle der Luftfeuchtigkeit (Ziel: ≤ 60 %) und die Notwendigkeit einer regelmäßigen, effektiven Lüftung.
- GoogleAI bewertet die 60 mm Außendämmung und das große Fenster als "gute Grundvoraussetzungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen bezeichnet die Dämmstärke als "in der Regel nicht ausreichend", DeepSeek betont, dass die Oberflächentemperatur trotz Außendämmung unterschritten werden kann.
- GoogleAI erwähnt Dampfsperre als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor einer klassischen Dampfsperre – beide fordern stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse oder diffusionsoffene Systeme.
- Qwen ergänzt die kritische Betrachtung der Fensteranschlüsse im Lichthof (Uw-Wert, luftdichte Einbindung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret die CM-Methode zur Restfeuchtemessung und fordert eine individuelle Raumklimakonzepterstellung – weitergehend als GoogleAI.
- Qwen verlangt explizit eine hygrothermische Bauteilberechnung nach DIN EN ISO 13788 und Verweis auf zertifizierte Energieberater (BAFA-Liste) – höchste fachliche Spezifizierung aller drei.
- GoogleAI: "Grundvoraussetzungen für ein Arbeitszimmer gut."
Qwen: "Erhebliches Risikopotenzial für Feuchteschäden und Schimmelbildung."
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherheitsorientierter und wird daher als maßgeblich gewertet. - GoogleAI: erwähnt Dampfsperre als mögliche Option.
DeepSeek & Qwen: warnen eindeutig vor Dampfsperren im Keller – "niemals eine klassische Dampfsperre" (Qwen).
→ Priorisierung: Konsens von DeepSeek und Qwen gilt; Dampfsperre ist abzulehnen.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Einschätzung liefert Qwen, ergänzt durch die praxisnahen Messhinweise von DeepSeek. GoogleAI bietet eine zu optimistische Grundannahme und wird daher in kritischen Punkten durch die anderen beiden Modelle korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung als Arbeitszimmer ⚠️ Abwägung Technisch machbar – aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Vorgaben; keines der Modelle bestätigt uneingeschränkte Unbedenklichkeit. Außendämmung (60 mm Styrodur) ⚠️ Abwägung Notwendig, aber allein nicht ausreichend: Qwen und DeepSeek sehen klare Defizite bei Oberflächentemperatur und Bauteilanschlüssen; GoogleAI überschätzt deren Wirksamkeit. Notwendigkeit einer Innendämmung / Dampfbremse ✅ Konsens Innenseitige, feuchtevariable Dampfbremse oder diffusionsoffene Innendämmung ist erforderlich – klassische Dampfsperre ist ausdrücklich abzulehnen (DeepSeek & Qwen einhellig). Feuchtemessung vor Tapezieren ✅ Konsens CM-Messung der Restfeuchte und Oberflächentemperatur-Prüfung sind zwingend vor Beginn – unbestritten von allen drei Modellen. Lüftungskonzept ✅ Konsens Kontrollierte Lüftung (hygrostatgesteuert oder stoßweise mindestens 3×/Tag) bei Raumtemperatur ≥16 °C ist Voraussetzung – alle empfehlen dies als unverzichtbar. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bausachverständigen vor Ausbau ist bei allen Modellen verbindliche Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Keller-Arbeitszimmer ist nur dann sicher realisierbar, wenn sämtliche bauphysikalischen Randbedingungen hygrothermisch abgesichert sind – dies erfordert eine fachliche Vorab-Begutachtung, gezielte Innendämm-Maßnahmen und ein technisch gesteuertes Raumklima. "Einfaches Tapezieren" ist ausdrücklich unmöglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Tapete durch interstitielle Kondensation Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur an Bauteilanschlüssen (Fenster, Ecken, Decke) Lokaler Tauwasserausfall trotz Außendämmung; schwer erkennbar bis Schaden sichtbar wird 🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (z. B. klassische Dampfsperre) Feuchtigkeit wird in der Konstruktion eingeschlossen – beschleunigte Schimmelbildung und Holzzerstörung bei Ankern/Unterkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung bei Beheizung Dauerhaft erhöhte Raumluftfeuchte >65 % trotz Heizung – Klima wird "feucht-warm", ideal für Schimmelpilze 🔴 Risiko Ungemessene Restfeuchte der Betonwand vor Tapezieren Beton gibt Feuchte langsam ab – führt zu Blasenbildung, Kleberausfall und späterem Schimmel unter Tapete ✅ Chance Nutzung des Lichthofs für Tageslicht und natürliche Lüftung Reduziert künstliche Beleuchtungskosten und unterstützt hygienisches Lüften bei guter Planung ✅ Chance Hohe thermische Masse des Betons bei richtiger Dämmung Stabilisiert Raumtemperatur, reduziert Heizenergie-Spitzen bei gut abgestimmtem System ✅ Chance Möglichkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Effiziente, kontinuierliche Luftauffrischung ohne Wärmeverlust – ideal für kleine, genutzte Kellerräume ✅ Chance Integrierte Raumklima-Überwachung (Luftfeuchte, Temperatur, CO₂) Frühwarnsystem für kritische Zustände; ermöglicht datenbasiertes Lüften und Heizen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Modellprojekt für energieeffiziente Kellernutzung Steigert Immobilienwert, ermöglicht Förderung (z. B. BAFA), stärkt Nachhaltigkeitsprofil Orientierungshilfen
- Fachliche Begutachtung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder Bausachverständigen für eine hygrothermische Vor-Ort-Begutachtung inkl. CM-Feuchtemessung und Oberflächentemperatur-Prüfung.
- Feuchteklima technisch sichern: Installieren Sie eine hygrostatgesteuerte dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – alternativ: vereinbaren Sie ein verbindliches, dokumentiertes Stoßlüftungsprotokoll (3× täglich je 5–10 min bei geöffnetem Fenster).
- Wandkonstruktion bauphysikalisch abstimmen: Lassen Sie eine feuchtevariable Dampfbremse oder eine diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Holzfaser- oder Korkplatten) nach Bauteilberechnung einplanen – keine klassische Dampfsperre!
- Fenster im Lichthof prüfen: Lassen Sie den Uw-Wert und die luftdichte Einbindung des Fensters durch den Energieberater bewerten – bei Mängeln: Nachrüstung mit Dichtungssystem oder Austausch gegen Fenster mit Uw ≤ 1,3 W/m²K.
- Tapete und Kleber fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Tapeten (z. B. Naturfasertapeten) und speziellen Beton-Kleber mit Schimmelschutz – niemals Standard-Kleber oder Vinyltapeten.
- Heizkonzept definieren: Stellen Sie sicher, dass eine dauerhafte Raumtemperatur von mindestens 16 °C auch bei Abwesenheit gewährleistet ist – z. B. über programmierbare Heizkörperthermostate oder eine Fußbodenheizung.
- Styrodur
- Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Kondensation - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schwitzwasser, Feuchtigkeit - Lichthof
- Ein Lichthof ist ein offener Bereich vor einem Kellerfenster, der Tageslicht in den Kellerraum leitet.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belichtung - Feuchteschutz
- Feuchteschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt oder sich dort ansammelt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Imprägnierung - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
- Welche Bodenbeläge eignen sich für ein Arbeitszimmer im Keller?
Ich empfehle Ihnen, Bodenbeläge zu wählen, die feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Trittschalldämmung bieten. Geeignet sind beispielsweise Fliesen, Vinyl oder Laminat mit Feuchteschutz. Teppichboden kann bei hoher Luftfeuchtigkeit problematisch sein. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Ich rate Ihnen zu regelmäßigem Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, dass keine Möbel direkt an kalten Außenwänden stehen, um Kondensation zu vermeiden. - Ist eine zusätzliche Innendämmung im Keller notwendig?
Meiner Meinung nach ist bei einer vorhandenen Außendämmung von 60 mm Styrodur eine zusätzliche Innendämmung in der Regel nicht erforderlich. Eine Innendämmung kann sogar kontraproduktiv sein, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird und zu Feuchtigkeitsproblemen führt. - Welche Heizung ist für ein Arbeitszimmer im Keller geeignet?
Ich empfehle Ihnen eine Heizung, die eine konstante Temperatur gewährleistet und sich gut regulieren lässt. Eine Fußbodenheizung oder Heizkörper mit Thermostat sind gute Optionen. Achten Sie darauf, dass die Heizung ausreichend dimensioniert ist, um den Raum auch bei kalten Außentemperaturen warm zu halten. - Wie kann ich den Kellerraum optimal beleuchten?
Ich rate Ihnen zu einer Kombination aus Tageslicht (durch das Fenster mit Lichthof) und künstlicher Beleuchtung. Verwenden Sie helle, blendfreie Lampen und achten Sie auf eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Vermeiden Sie dunkle Ecken, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. - Muss ich beim Ausbau des Kellers eine Baugenehmigung einholen?
Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob für den Ausbau des Kellers eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. - Wie vermeide ich Schallübertragung aus dem Kellerarbeitszimmer?
Ich rate Ihnen zu schallabsorbierenden Materialien wie Akustikplatten oder Vorhängen. Eine schwere Tür und eine gute Abdichtung von Fenstern und Türen können ebenfalls helfen, den Schall zu reduzieren. - Was muss ich bei der Elektroinstallation im Keller beachten?
Ich empfehle Ihnen, die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen zu lassen. Achten Sie auf ausreichend Steckdosen und eine gute Erdung. Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Kabel und Schalter.
- Keller richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Kellerräume. - Arbeitszimmer einrichten: Ergonomie und Gestaltung
Wie Sie ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld schaffen. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Baugenehmigung für Kellerausbau: Was ist zu beachten?
Rechtliche Aspekte und Genehmigungspflichten beim Ausbau von Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Arbeitszimmer, Fertigkeller, Betonkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne vorliegende statische, …
- … Langfristige Hanginstabilität, Kellerbruch, Grundwassereintritt, Einsturzgefahr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … 4 Personen; 2 Arbeitszimmer; Gartenzugang über Terrasse und nicht Balkon; kein Splitt-Level; …
- … Barrierefreie, ebenerdige Zugänge erfordern komplexe Alternativen (z. B. Stelzenbau, voll unterkellertes Hanghaus). …
- … geeignet, da sie sich an die Hangneigung anpassen. Auch eine Unterkellerung des Hangs ist oft sinnvoll, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … zu 17 m lang. Wir brauchen etwa 190 m² Wfl., ob Keller oder nicht muss noch eruiert werden. Gibt es Erfahrungen oder Ratschläge …
- … Keller: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit eines Kellers. Er kann zusätzlichen Wohnraum schaffen, verursacht aber auch höhere …
- … erfordert eine extrem effiziente Grundrissgestaltung. Die Entscheidung für oder gegen einen Keller hat erhebliche Auswirkungen auf die Baukosten, die Bauzeit und die spätere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Braucht ihr keine Arbeitszimmer? …
- … zu klein. Er bietet viel Fläche für zusätzliche Schränke oder Kommoden. Arbeitszimmer haben wir ja, das sind die Kinderzimmer ... wir haben ja …
- … Wir wollten bei zwangsweisem Verzicht auf einen Keller auf keinen Fall auf die zweite Garage verzichten, was natürlich viele …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Holzarten im Vergleich – Härte, Kosten & Optik für Ihr Zuhause?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
- … Poroton, Ytong, Außenmauerwerk, Vergleich, Dämmung, Kosten, Bauweise, Kalksandstein, Keller, Wärmedämmung …
- … ursprünglich wollten wir ein Haus mit einem Außenmauerwerk und Keller in Poroton 36,5 cm bauen. Alternativ haben wir nun vom Bauträger …
- … angeboten bekommen, um etwas an Kosten einsparen zu können, den Keller in Kalksandstein mit 30 cm auszuführen und die restlichen Außenmauerwerke in YTONG 30 cm auszuführen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Arbeitszimmer, Fertigkeller, Betonkeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Arbeitszimmer, Fertigkeller, Betonkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitszimmer im Keller einrichten: Was bei Betonkeller, Dämmung & Co. beachten?
Suche nach: Arbeitszimmer im Keller: Tipps zur Einrichtung
Suche nach: Arbeitszimmer Keller, Fertigkeller, Keller ausbauen, Keller dämmen, Arbeitszimmer einrichten, Betonkeller
