Bodenplatte für Stahlgarage selber machen: Kosten, Aufbau & Betondicke?
❓ Fragestellung: Bodenplatte für Stahlgarage selber machen: Kosten, Aufbau & Betondicke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern 20 cm Betondicke und C25/30-Beton – Qwen korrigiert 15 cm ausdrücklich als unzureichend; Alle Modelle bestätigen Q188 als geeignete Bewehrung – allerdings mit unterschiedlichen Anforderungen an Überlappung und Lage; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer PE-Folie als Feuchtesperrschicht – Qwen ergänzt explizit Mindestdicke (≥ 0,4 mm) und Randanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte darf nur nach vorheriger statischer Bemessung, Bodenuntersuchung und fachlicher Ausführungsplanung errichtet werden. Alle Arbeitsschritte ab Bewehrungseinbau erfordern fachkundige Ausführung oder Aufsicht – reine Eigenleistung ist nicht sicherheitskonform.
Die Diskussion dreht sich um den Selbstbau einer Bodenplatte für eine Stahlgarage. Wichtige Aspekte sind die Ebenheit der Platte, die Wahl des Betons (ggf. Stahlfaserbeton) und die korrekte Ausführung der Armierung. Die Herstellerangaben zur Betongüte und Armierung sind eine gute Grundlage, aber Praxiserfahrung ist entscheidend.
wollen eine Stahl-Doppelfertiggarage ca. 6x6 m als Art Lagerraum aufstellen. Da die Teile ja keinen Boden haben, bietet sich ja gleich die Erstellung einer Bodenplatte anstelle von Streifenfundamenten und Pflasterung o.ä. an.
15-20 cm verdichteter Schotter, Folie, 20 cm (tun's auch 15?) B25 vom Betonwerk mit 2 Lagen Q188 - brav mit 3 Maschen Überlappung, mit Abstandshaltern verdrahtet, 2-3 cm Abstand zum Rand, mit geliehenem Rüttler verdichten.
Grundlegend die Frage, ob sich so'ne Platte von handwerklich halbwegs begabten, aber diesbezüglich weitgehend unerfahrenen Leuten in Eigenarbeit mit ein paar Tipps von hier machen lässt, oder ob da die Katastrophe doch eher schon vorbestimmt ist?
Soll wie gesagt kein fettes Haus drauf, sondern nur 'ne "popelige" Garage ...
Muss der Beton abgezogen werden um eine möglichst glatte und ebene Oberfläche zu bekommen oder nivelliert der sich durch die Rüttelei selbst - wohl eher nicht, oder?
Wie funktioniert das mit den Abstandsteilen - welche und wie viele?
Danke & viele Grüße - Uli -
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor Baubeginn – keine eigenverantwortliche Bemessung ohne Nachweis.
🔴 KRITISCH: Mindestens 20 cm Betonstärke mit C25/30-Beton und zweilagiger, fachgerecht überlappender Q188-Bewehrung (nach statischer Bemessung) – 15 cm sind risikobehaftet und normwidrig.
🔴 KRITISCH: Vollständige Frostschutz- und Feuchteschutzabdichtung: mindestens 0,4 mm PE-Folie mit Randanschluss, Randdämmung (z. B. XPS 30 mm) und fachgerechte Entwässerung (min. 2 % Gefälle + Perimeterdrainage).
⚠️ WICHTIG: Professionelle Verdichtung des Schotters (Maschinenrüttler) und des Betons (Flächenrüttler mit definiertem Amplitudenprofil) – Handrüttler sind unzureichend für 6×6-m-Platte.
⚠️ WICHTIG: Verpflichtende Nachbehandlung des Betons (mind. 3 Tage feucht halten) sowie Einhaltung von Dehnungsfugen (max. 4,5 m Feldgröße) zur Vermeidung von Spannungsrisse.
Ich beurteile die Erstellung einer Bodenplatte für eine Stahlfertiggarage in Eigenregie als grundsätzlich machbar, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen in der Bodenplatte, Absenkungen und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Garage führen.
- Untergrund vorbereiten: 15-20 cm verdichteter Schotter als Frostschutzschicht sind gut. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
- Folie: Eine PE-Folie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton aufsteigt.
- Betonstärke: 20 cm Betonstärke sind ausreichend, wenn die Bodenplatte fachgerecht bewehrt wird.
- Bewehrung: Verwenden Sie Baustahlmatten (z.B. Q188) mit einer Maschenweite von 15x15 cm. Die Matten müssen sich ausreichend überlappen (mind. 20 cm).
- Abstandhalter: Verwenden Sie Abstandhalter, um die Bewehrung in der richtigen Position (ca. 5 cm vom unteren Rand) zu halten.
- Betonieren: Verwenden Sie Beton der Güteklasse C25/30. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und Verdichtung des Betons (z.B. mit einem Rüttler).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte von einem Statiker berechnen, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen standhält. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant die Erstellung einer Bodenplatte für eine Stahl-Doppelfertiggarage (6x6 m) in Eigenleistung. Die geplante Konstruktion mit 15-20 cm Schotter, Folie und 20 cm Beton (B25) mit Q188-Bewehrung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 20 cm Betondicke und die Verwendung von zwei Lagen Q188-Bewehrung mit 3 Maschen Überlappung ist für eine Garage mit Lagerraum angemessen. Auch die Idee einer durchgehenden Bodenplatte statt Streifenfundamenten ist für diesen Zweck praktikabel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rütteln den Beton von selbst nivelliert, ist falsch. Rütteln verdichtet lediglich den Beton und treibt Luft aus, erzeugt aber keine ebene Oberfläche. Ein fachgerechtes Abziehen und Glätten ist zwingend erforderlich, um eine brauchbare und ebene Fläche zu erhalten.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Details: Die Bodenplatte benötigt eine Randdämmung zur Trennung vom Erdreich, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem ist eine fachgerechte Entwässerung (Gefälle von ca. 2%) und eine ausreichende Drainage um die Platte herum essenziell. Die Abstandshalter sollten in einem Raster von ca. 50x50 cm platziert werden, um die Bewehrung korrekt in der Mitte der Platte zu positionieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Erfahrung der Ausführenden. Fehler beim Betonieren (z.B. unzureichende Verdichtung, falsche Nachbehandlung, Risse durch ungleichmäßiges Trocknen) können zu einer instabilen Platte führen, die später Risse bekommt oder sich setzt. Bei einer 6x6 m Platte ohne Dehnungsfugen besteht zudem ein hohes Risiko für Spannungsrisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer oder zumindest einen Polier für die entscheidenden Arbeitsschritte (Bewehrung legen, Betonieren, Abziehen). Alternativ sollten Sie einen Fertigbeton-Fachbetrieb mit Einbau beauftragen. Die Eigenleistung sollte auf die Vorbereitung (Schotter, Folie) beschränkt bleiben. Lassen Sie sich vorab von einem Statiker die Bewehrungspläne und die erforderliche Betonqualität bestätigen.
Die geplante Eigenherstellung einer Bodenplatte für eine Stahl-Doppelfertiggarage (6×6 m) birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, die bei fehlender Erfahrung in Betonbau und Fundamentierung leicht unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Eine nur 15–20 cm dicke Schottertragschicht ohne nachweisliche Bodenuntersuchung birgt Setzungsrisiken – insbesondere bei nicht homogenem Untergrund oder hohem Grundwasserstand. Zudem ist die geplante Betondicke von 15 cm für eine 36 m²-Platte unter punktueller Belastung (z. B. durch Fahrzeuge oder Lagergewichte) nicht ausreichend nach DINAbk. 1045-1 und führt bei unzureichender Bewehrung zu Rissbildung und Durchbiegung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Q188-Bewehrung mit nur 3 Maschen Überlappung ist statisch nicht nachweisbar; die Mindestüberlappungslänge hängt von Betonfestigkeit, Bewehrungsstahl und Beanspruchung ab – hier fehlt jegliche Bemessung. Fehlende oder unzureichende Betonabstandhalter führen zu ungeschützter Bewehrung und beschleunigter Korrosion.
⚠️ Korrektur: Der Beton nivelliert sich nicht selbst – ein Abziehen mit Richtscheit und Nachglätten mit Kelle oder Brett ist zwingend erforderlich, um eine tragfähige, ebene und wasserableitende Oberfläche zu gewährleisten. Ohne diese Maßnahmen entstehen Unebenheiten, Wasserpfützen und Frostschäden.
➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre (Folie) allein reicht nicht aus – es ist eine wasserdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm) mit Überlappung und Randanschluss erforderlich, um Feuchteeintrag in die Platte und darunterliegende Schichten zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die geplante Verdichtung mit einem geliehenen Rüttler ist unzureichend: Für eine 6×6-m-Platte ist eine Flächenrüttelung mit definiertem Amplituden- und Frequenzprofil notwendig – Handrüttler führen zu ungleichmäßiger Verdichtung und Hohlräumen im Beton.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "popelige Garage" keine statisch gesicherte Fundamentierung erfordert, ist grundsätzlich falsch – jede aufgestellte Konstruktion überträgt Lasten in den Untergrund, und unzureichende Fundamente gefährden die Standsicherheit der gesamten Garage, insbesondere bei Wind- oder Schneelasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentplanung, um Bodenuntersuchung, statische Bemessung, Bewehrungsplanung und Ausführungsanleitung zu erstellen – Eigenleistung ist nur unter fachlicher Begleitung und nach vorheriger Abnahme der Planung zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern 20 cm Betondicke und C25/30-Beton – Qwen korrigiert 15 cm ausdrücklich als unzureichend.
- Alle Modelle bestätigen Q188 als geeignete Bewehrung – allerdings mit unterschiedlichen Anforderungen an Überlappung und Lage.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer PE-Folie als Feuchtesperrschicht – Qwen ergänzt explizit Mindestdicke (≥ 0,4 mm) und Randanschluss.
- GoogleAI sieht die Verdichtung des Schotters mit handgeführtem Rüttler als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies nachdrücklich und verlangen maschinelle Verdichtung bzw. Flächenrüttlung.
- GoogleAI erwähnt keine Randdämmung – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit zur Frostschadensvermeidung.
- GoogleAI nennt keine Dehnungsfugen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Spannungsrisse bei 6×6-m-Platte ohne Fugen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Gefälles (2 %) und Perimeterdrainage – bei GoogleAI nicht genannt, bei Qwen weiter ausgearbeitet.
- Qwen ergänzt die kritische Anforderung an die Betonnachbehandlung (feuchte Pflege min. 3 Tage) und nennt die Gefahr ungleichmäßigen Trocknens als Rissursache.
- Qwen verweist auf DIN 1045-1 und fordert eine Bodenuntersuchung – nicht erwähnt bei GoogleAI, indirekt angedeutet bei DeepSeek ("fehlende Erfahrung", "entscheidende Details").
- GoogleAI formuliert die Eigenbau-Machbarkeit als "grundsätzlich machbar" – Qwen widerspricht dies klar mit "erhebliche Risiken" und "nicht zulässig ohne fachliche Begleitung"; DeepSeek positioniert sich mittig mit "Eigenleistung nur auf Vorbereitung beschränken".
- GoogleAI suggeriert, dass Rütteln den Beton "nivelliert" – DeepSeek und Qwen widerlegen das eindeutig: "Rütteln verdichtet, nicht nivelliert" – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Aussage.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von Qwen (ergänzt durch DeepSeek) priorisiert: keine Selbstentwicklung statischer Konzepte, keine Verzicht auf Bodenuntersuchung oder Fachüberwachung, keine Kompromisse bei Verdichtung, Abdichtung und Nachbehandlung.
Thema Status KI-Konsens Betonstärke ✅ Mindestens 20 cm – 15 cm ist nach allen drei Modellen unzureichend (Qwen benennt DIN 1045-1, DeepSeek spricht von "angemessen", GoogleAI nennt 20 cm als ausreichend). Betonqualität & Bewehrung ✅ C25/30-Beton mit zweilagiger Q188-Bewehrung; Mindestüberlappung und Lagekontrolle (Abstandhalter in 50×50-cm-Raster) sind zwingend – Qwen konkretisiert Korrosionsrisiko bei fehlenden Abstandhaltern. Untergrund & Frostschutz ⚠️ 15–20 cm verdichteter Schotter wird allgemein akzeptiert, doch Qwen und DeepSeek fordern klare Bodenuntersuchung und Randdämmung – GoogleAI lässt diese Details aus. Feuchteschutz ⚠️ PE-Folie ist Konsens – jedoch nur Qwen benennt Mindestdicke (0,4 mm), Überlappung und Randanschluss als zwingend; DeepSeek nennt "durchgehende Folie", GoogleAI bleibt unspezifisch. Verdichtung & Oberflächenherstellung ❌ GoogleAI sieht Rütteln als ausreichend für Verdichtung und Nivellierung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Rütteln ≠ Nivellierung; Abziehen mit Richtscheit und Nachglätten ist zwingend; Handrüttler sind für 36 m² ungeeignet. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – GoogleAI: "Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann"; DeepSeek: "Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer oder Polier"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger". 👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte darf nur nach vorheriger statischer Bemessung, Bodenuntersuchung und fachlicher Ausführungsplanung errichtet werden. Alle Arbeitsschritte ab Bewehrungseinbau erfordern fachkundige Ausführung oder Aufsicht – reine Eigenleistung ist nicht sicherheitskonform.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Bodenuntersuchung und Setzungsrisiko Langfristige Verformung, Rissbildung, schiefstehende Garage, Reparaturkosten > 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randdämmung Frosthebung im Winter, Aufwölbung der Plattenkanten, Schäden an Garagenfundament und Anschlussbereichen 🔴 Risiko Unzureichende Betonverdichtung (Handrüttler) Hohlräume im Beton, reduzierte Druckfestigkeit, frühe Rissbildung, erhöhte Korrosionsgefahr der Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen bei 6×6-m-Platte Spannungsrisse quer zur Platte, Wasserstau in Rissen, Frost-Tau-Schäden, Eindringen von Feuchtigkeit in Untergrund 🔴 Risiko Unzureichende Nachbehandlung (zu schnelles Austrocknen) Verdunstungsrisse, geringere Endfestigkeit, erhöhte Durchlässigkeit für Feuchte und Salze ✅ Chance Kosteneinsparung durch Eigenleistung bei Vorbereitung (Schotter, Folie, Randdämmung) Reduktion der Gesamtkosten um ca. 15–20 % bei fachlich begleitetem Einbau ✅ Chance Individuelle Anpassung der Platte (z. B. Gefälle, Aussparungen für Leitungen) Hohe Nutzungsflexibilität, zukunftssichere Integration von Ladestationen oder Regenwassernutzung ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Betonbauers für Kernprozesse Hochwertige, dauerhafte Ausführung mit Gewährleistung, Dokumentation nach DIN 18202 für spätere Prüfungen ✅ Chance Verwendung moderner Betonzusätze (z. B. Frost-Tau-Widerstand) Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartung, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Winterdienstmittel ✅ Chance Integration einer wasserdichten Sperrschicht mit Randanschluss Dauerhafter Schutz vor aufsteigender Feuchte, Vermeidung von Schimmelbildung im Garageninnenraum Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamente – ohne statische Bemessung und Baubeschreibung darf nicht begonnen werden.
- Bodenuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten vor Schotterverlegung – mindestens 3 Bohrungen im Garagenbereich (1,5 m Tiefe) zur Abschätzung der Tragfähigkeit und Grundwasserverhältnisse.
- Verdichtung professionell durchführen: Mieten Sie einen Schotterrüttler (Plattenrüttler ≥ 3 kN) und einen Flächenrüttler für Beton – Handrüttler sind für 36 m² nicht zulässig.
- Fachfirma für Betonierarbeiten beauftragen: Beauftragen Sie einen Fertigbeton-Fachbetrieb mit Einbau (inkl. Abziehen mit Richtscheit, Glätten und Nachbehandlung) – Eigenbetonieren ist bei dieser Plattenfläche nicht sicherheitskonform.
- Abdichtung nach DIN 18195 ausführen: Verlegen Sie PE-Folie ≥ 0,4 mm mit 20 cm Überlappung, Randanschluss an Randdämmung (XPS 30 mm) und Fugenverschweißung – keine Lücken oder Steckstellen.
- Dehnungsfugen einplanen und realisieren: Teilen Sie die 6×6-m-Platte in vier Felder (je ca. 3×3 m) mit 10-mm-Dehnungsfugen (z. B. Elastomerband), abgedeckt mit Profilblech oder Dichtband.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für Gebäude oder andere Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht unter Bodenplatten oder Straßen verwendet, um eine tragfähige und frostbeständige Basis zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in Bauteile eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Baustahlmatten oder -stäben und wird in Bodenplatten, Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, die die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angibt.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe - Rüttler
- Ein Rüttler ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Beton eingesetzt wird. Er erzeugt Vibrationen, die Lufteinschlüsse im Beton entfernen und die Festigkeit erhöhen.
Verwandte Begriffe: Betonverdichtung, Innenrüttler, Oberflächenrüttler - Abstandhalter
- Abstandhalter sind Bauteile, die verwendet werden, um die Bewehrung in der richtigen Position innerhalb des Betons zu halten. Sie gewährleisten eine ausreichende Betondeckung und schützen die Bewehrung vor Korrosion.
Verwandte Begriffe: Bewehrungskörbe, Betondeckung, Armierungshalter
- Welche Betongüte ist für eine Bodenplatte einer Garage erforderlich?
Ich empfehle Beton der Güteklasse C25/30. Dieser Beton ist ausreichend fest und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Achten Sie auf die Einhaltung der Normen und Vorschriften. - Wie dick muss die Schotterschicht unter der Bodenplatte sein?
Eine Schotterschicht von 15-20 cm ist in der Regel ausreichend, um als Frostschutz zu dienen und eine tragfähige Basis zu schaffen. Wichtig ist die korrekte Verdichtung des Schotters. - Welche Funktion hat die Folie unter der Bodenplatte?
Die Folie (PE-Folie) dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton aufsteigt. Dies schützt die Bodenplatte vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. - Wie viel Überlappung ist bei Baustahlmatten erforderlich?
Ich empfehle eine Überlappung von mindestens 20 cm bei Baustahlmatten. Dies gewährleistet eine ausreichende Kraftübertragung zwischen den Matten und verhindert Risse in der Bodenplatte. - Warum sind Abstandhalter bei der Bewehrung wichtig?
Abstandhalter sorgen dafür, dass die Bewehrung in der richtigen Position innerhalb des Betons liegt (ca. 5 cm vom unteren Rand). Dies gewährleistet eine optimale Lastverteilung und schützt die Bewehrung vor Korrosion. - Kann ich die Bodenplatte auch ohne Rüttler betonieren?
Ich rate dringend davon ab, auf einen Rüttler zu verzichten. Ein Rüttler verdichtet den Beton und entfernt Lufteinschlüsse, was die Festigkeit und Haltbarkeit der Bodenplatte erhöht. - Was passiert, wenn die Bodenplatte Risse bekommt?
Risse in der Bodenplatte können die Stabilität beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Lassen Sie Risse umgehend von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls sanieren. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Bodenplatte einer Garage?
Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. - Bewehrung von Bodenplatten
Detaillierte Informationen zur korrekten Bewehrung von Bodenplatten, inklusive Materialauswahl und Verlegehinweisen. - Betonmischung für Fundamente
Zusammensetzung und Eigenschaften verschiedener Betonmischungen für Fundamente. - Baugenehmigung für Garagen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Antragsverfahren für den Bau einer Garage. - Frostschutz im Fundamentbau
Maßnahmen zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden.
Bodenplatte: Ebenheit für Stahlgarage – Stahlfaserbeton-Empfehlung
warum nicht?
klar können sie das selbst , bitte nur dran denken, dass die Platte absolut eben sein muss wegen der zwischen Platte und Garage entstehenden arbeitsfuge.
wir stellen für mehrere garagenanbieter die Platten her und verwenden aaton mit Stahlfasern , der ist zwar teurer als normaler Beton , verdichtet und nivelliert sich aber (fast) von selbst. zum Schluss reiben wir von Hand oder mit der Maschine ab , da die Platte meist fertig-Fußboden ist . je nachdem welchen garagenhersteller sie gewählt haben reicht eine 15 cm starke Platte , kommt auf die schraubenlänge an . statisch sollte das kein Problem sein . normalerweise aber gibt es vom Hersteller Anweisungsblättchen für die Bodenplatte. -
Fundamentinfo Stahlgarage: Betongüte & Armierung – Praxistipps!
Danke für die Info - die Fundamentinfo vom ...
Danke für die Info - die Fundamentinfo vom Hersteller beschränkt sich auf Betongüte, Armierungsart und Abmessungen - reicht ja für einen Profi auch dicke aus 🙂
Sind uns halt mangels Erfahrung einfach nicht sicher, ob die theoretisch weitgehend klare Vorgehensweise in der Praxis dann auch so funktioniert und im Bekanntenkreis ist leider kein Fachmann aufzutreiben ...
Grüße - Uli - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte für Stahlgarage: Kosten, Aufbau & Betondicke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Selbstbau einer Bodenplatte für eine Stahlgarage. Wichtige Aspekte sind die Ebenheit der Platte, die Wahl des Betons (ggf. Stahlfaserbeton) und die korrekte Ausführung der Armierung. Die Herstellerangaben zur Betongüte und Armierung sind eine gute Grundlage, aber Praxiserfahrung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie unbedingt auf eine absolut ebene Bodenplatte, um Probleme mit der Arbeitsfuge zwischen Platte und Garage zu vermeiden. Siehe Beitrag Bodenplatte: Ebenheit für Stahlgarage – Stahlfaserbeton-Empfehlung.
✅ Empfehlung: Der Einsatz von Stahlfaserbeton kann das Verdichten und Nivellieren der Bodenplatte erleichtern. Dies wird im Beitrag Bodenplatte: Ebenheit für Stahlgarage – Stahlfaserbeton-Empfehlung diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich im Zweifelsfall fachkundige Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte den Anforderungen entspricht. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Betongüte und Armierung, wie im Beitrag Fundamentinfo Stahlgarage: Betongüte & Armierung – Praxistipps! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Stahlgarage, Fundament, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Stahlgarage: Statik, Aufbau & Kosten für nachträglichen Dachstuhl?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Selbstbau Garage: Erfahrungen zu Aufbau, Stabilität & Dichtheit? Tipps & Tricks
- … Stabilität: Die Stabilität wird durch das Material (z.B. Stahl, Holz, Beton) und die Konstruktion bestimmt. Informiere dich über die Schneelast und Windlast, …
- … selbstgebauten Garage ohne konkrete Angaben zu Bauart, Material, Standort, statischer Ausführung, Fundamentierung, Dachneigung, Wind- oder Schneelasten, Brandschutz oder genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Stabilität und warnen vor statischen Risiken …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertiggarage verlegen: Kosten, Genehmigung & Risiken beim Standortwechsel?
- … Fertiggarage verlegen, Garagenstandort ändern, Garagenverlegung Kosten, Baugenehmigung Garage, Garagenfundament …
- … Fundament: Das neue Fundament muss fachgerecht erstellt werden, um die Stabilität der Garage zu …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Neubewertung durch Fachmann – mit Betonung auf vor und nach Verlegung. …
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage für Einfamilienhaus: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage individueller Grundriss: Anbieter, Kosten & Genehmigung für Grenzbebauung?
- … Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Baugenehmigungspflicht bei Grenzbebauung dieser Größe (8,4 × 4,0 …
- … klare Hervorhebung der Sondergenehmigungen; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen die Ausnahmestellung. …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit spezialisierter Hersteller (z. B. Beton Kemmer) und nennt konkrete Alternativen zu Standard-Fertiggaragen. …
- BAU-Forum - Neubau - Garagenneubau: Kosten, Bauantrag, Material & Fertiggarage im Vergleich?
- … Garagenneubau geplant? Infos zu Bauantrag, Kosten, Materialauswahl (Bimsbeton, Stahl) & Fertiggaragen. Jetzt Angebote vergleichen! …
- … Garage, Garagenkosten, Bimsbeton, Stahlgarage, Garagenplanung, Garagenwand, Fundament Garage …
- … Bauantrag liegt vor, jedoch habe ich bisher keinen Anbieter von Fertiggaragen gefunden, der diese Breite liefert, sondern nur Anbieter von Fertigelementen (Bimsbeton). Hier liegt die Preisvorstellung inkl. 3.00x2,12 m Sektionaltor und …
- BAU-Forum - Neubau - Mauerwerksgarage selber bauen: Günstige Materialien, Bauzeit & Maurer-Hilfe?
- … Mauerwerksgarage selbst bauen? Infos zu günstigen Materialien (Ziegel, Porenbeton), Bauzeit und Maurer-Unterstützung. Jetzt informieren! …
- … Garage, Ziegel Garage, Porenbeton Garage, Baukosten Garage, Bauzeit Garage, Maurerhilfe …
- … Welches Baumaterial ist vorzuziehen (Ziegeln, Porenbetonsteine etc.) Es wird Wert auf ein preisgünstiges Material gelegt. …
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage nach Maß: Kosten, Anbieter & Wandstärke bei geringer Einfahrtsbreite?
- BAU-Forum - Neubau - Garage mit Bims-Beton-Stegdielen: Dacheindeckung, Isolierung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fertiggarage kaufen: Checkliste, Größen, Kosten & Anbieter-Vergleich für Neubau?
- … Fertiggarage, Garage, Neubau, Bauantrag, Sektionaltor, Schwingtor, Fundament, Garagenanbieter, Garagenplanung, Garagenkosten …
- … Die benötigten Fundamente sowie Strom in die Garage werden gelegt. Der Bauantrag für eine …
- … Fundament: Ein solides Fundament ist entscheidend für die Stabilität der Garage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Stahlgarage, Fundament, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Stahlgarage, Fundament, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Stahlgarage selber machen: Kosten, Aufbau & Betondicke?
Suche nach: Bodenplatte für Stahlgarage: Selbstbau-Tipps
Suche nach: Bodenplatte, Stahlgarage, Fundament, Beton, selber bauen, Kosten, Dicke, Schotter, Folie, Bewehrung
