Drainage für lehmigen Boden anlegen: Kosten, Tiefe & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Drainage für lehmigen Boden anlegen: Kosten, Tiefe & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Verlegung der Drainage unterhalb der wasserstauenden Lehmschicht (mindestens 60–80 cm), lehnen die Humusschicht-Verlegung ab; Alle warnen vor dem Anschluss an Regenrinne oder Kanal ohne vorherige Genehmigung – mit Hinweis auf Bußgelder, Rückstau und Systemüberlastung; Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Filtervlieses, allerdings mit differenzierter Einbauanleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Drainage für lehmigen Boden darf nicht eigenständig geplant oder angeschlossen werden. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss Bodenanalyse, Gefälleplanung, Tiefenfestlegung (min. 80 cm), Filtermaterialwahl (Kies 8–16 mm), korrekten Vlies-Einbau und die Einhaltung der örtlichen Abwassersatzung sicherstellen – vorab ist die schriftliche Genehmigung der zuständigen Abwassergemeinschaft einzuholen.
In unserem Garten steht der Rasen bei längerem Regen ständig unter Wasser. verantwortlich dafür dürfte die Lehmschicht unter der 20 cm dicken Humusschicht sein. Ich dachte daran, dieses Problem mit einer Drainage zu lösen. Die Fläche ist bis zu einem Ablauf einer Regenrinne geringfügig abschüssig. Daher dachte ich mir die Drainage Rohre in der Humusschicht zu verlegen, sodass sie in den Ablauf der Regenrinne münden können. Um die Drainage wollte ich mit einer Schicht Split auffüllen und darum wollte ich einen Vlies legen. Meine Fragen dazu nun: Ist diese Anordnung mit dem Vlies so richtig? Brauche ich vor dem Anschluss an die Regenrinne eine sogenannte Froschklappe gegen Kleintiere? Ist ein Abfluss in die Regenwasser-Ableitung überhaupt zulässig bzw. Genehmiigungspflichtig?
    🔴 KRITISCH: Drainagerohre müssen mindestens 80 cm tief verlegt werden – eine Verlegung in der Humusschicht (20 cm) ist wirkungslos und führt zu anhaltender Staunässe.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss der Drainage an Regenrinne oder Kanal ist in den meisten Kommunen verboten oder genehmigungspflichtig – ohne schriftliche Zustimmung der zuständigen Abwassergemeinschaft bzw. des Wasserwirtschaftsamtes drohen Bußgelder und Rückstauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Froschklappe (Rückstauklappe) allein schützt nicht vor Rückstau bei Starkregen – sie ist kein Ersatz für eine fachgerechte Systemtrennung und rechtskonforme Einleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Für die Filterfunktion ist ausschließlich Kies (8–16 mm), nicht Split, geeignet – Split verfüllt sich im Lehm und blockiert den Wasserzufluss.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Vlies muss das Drainagerohr und die gesamte Splitt-/Kies-Schicht umhüllen, darf aber nicht als Dichtung zwischen Humus und Filtermaterial wirken – sonst behindert es den Wasserzutritt.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer Drainage für lehmigen Boden folgende Punkte zu beachten:
    • Bodengutachten: Eine Analyse des Bodens gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung und Wasserdurchlässigkeit.
    • Drainageart: Für eine Rasenfläche eignet sich eine Flächendrainage mit Drainagerohren in einer Kiesschicht.
    • Rohrdimensionierung: Der Durchmesser der Rohre muss ausreichend sein, um das anfallende Wasser abzuleiten.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 0,5-1%) ist wichtig für den Wasserabfluss.
    • Filtervlies: Ein Vlies um die Rohre verhindert das Verstopfen durch Erdpartikel.
    • Kontrollschacht: Ein Kontrollschacht ermöglicht die Überprüfung und Reinigung der Drainage.
    • Froschklappe: Eine Froschklappe am Ablauf verhindert das Eindringen von Kleintieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Drainagen können zu Staunässe an anderer Stelle oder zu Schäden an Gebäuden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Entwässerungsspezialisten für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Staunässe auf lehmigem Boden, bei dem der Eigentümer eine Drainage als Lösung plant. Die Idee, Drainagerohre in der Humusschicht zu verlegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht optimal, da die wasserstauende Lehmschicht durchdrungen werden muss, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. Die Verwendung von Vlies um das Drainagerohr ist korrekt, um ein Verschlammen zu verhindern, jedoch muss die Anordnung präzise sein: Das Vlies sollte das Rohr und die Splittschicht umhüllen, aber nicht als Barriere zwischen Humus und Split wirken, da sonst der Wasserzufluss behindert wird.
    🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss der Drainage an die Regenrinne ist kritisch zu bewerten. In vielen Gemeinden ist die Einleitung von Drainagewasser in die öffentliche Kanalisation oder Regenwasserableitung genehmigungspflichtig oder sogar verboten, da dies zu Überlastungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass bei Starkregen Wasser aus der Regenrinne in die Drainage zurückdrückt und den Garten flutet.
    ➕ Ergänzung: Die Drainagerohre sollten in einer Tiefe von mindestens 60-80 cm verlegt werden, um unterhalb der Lehmschicht zu liegen. Eine reine Verlegung in der Humusschicht (20 cm) ist wirkungslos. Zudem ist eine Froschklappe (Rückstauklappe) am Anschluss an die Regenrinne zwingend erforderlich, um das Eindringen von Kleintieren und Rückstau zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage in der Humusschicht ausreicht, ist fachlich falsch. Die wasserstauende Lehmschicht muss durchbrochen werden, sonst sammelt sich das Wasser weiterhin oberhalb des Lehms. Eine professionelle Planung mit Sickertest und Gefälleberechnung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsarchitekten oder Tiefbaufachbetrieb mit einer Bodenanalyse und Planung. Klären Sie vorab bei der zuständigen Gemeinde die Genehmigungspflicht für die Einleitung in die Regenwasserableitung. Lassen Sie die Drainage fachgerecht mit einer Tiefe von mindestens 80 cm, umlaufendem Vlies und einer Rückstauklappe ausführen. Nur so vermeiden Sie Folgeschäden wie Vernässung des Kellers oder Bußgelder wegen illegaler Einleitung.
    Die geplante Drainage in der Humusschicht ist technisch ungeeignet, da lehmige Böden eine sehr geringe Durchlässigkeit aufweisen und Wasser nicht in ausreichendem Maße in die oberflächennahe Drainage eindringen kann — die Entwässerung bleibt wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss der Drainage an die Regenrinne oder das Regenwasserkanalsystem ohne klare Trennung von Schmutz- und Regenwasser ist rechtlich und technisch riskant: Bei Mischanschlüssen kann es zu Rückstau, Überlastung des Kanalsystems und Verunreinigung von Regenwasser führen — insbesondere bei älteren Kanälen mit Mischwasserbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies um die Drainagerohre ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter Einbautiefe (mindestens 60–80 cm unter Geländeoberkante) und bei Verwendung von Filtermaterial (z. B. Kies 8–16 mm), nicht Split — Split verfüllt sich bei Lehm und verhindert den Wasserzutritt.
    ➕ Ergänzung: Eine oberflächennahe Drainage in der Humusschicht wirkt nur bei sehr lockerem Boden; bei Lehm ist eine Tiefendrainage mit ausreichender Gefälleführung (min. 0,5 %) und gegebenenfalls einer Sammelgrube mit Pumpensystem erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine Froschklappe allein schützt nicht vor Rückstau, Wurzeleinwuchs oder Verstopfung — sie ist kein Ersatz für eine fachgerechte Trennung von Entwässerungssystemen und keine Genehmigung für einen unzulässigen Anschluss.
    ❌ Widerspruch: Der Anschluss einer Garten-Drainage an die Regenrinne ist nicht automatisch zulässig — in den meisten Kommunen ist dies verboten, da Regenrinnen meist nur für Dachabläufe ausgelegt sind und keine zusätzliche Flächenentwässerung aufnehmen dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungspflicht hängt vom Einzugsgebiet, der Anschlussart und der örtlichen Abwassersatzung ab — in vielen Fällen ist eine schriftliche Zustimmung der zuständigen Abwassergemeinschaft oder des Wasserwirtschaftsamtes zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen geprüften Entwässerungsfachplaner, der eine Bodenuntersuchung durchführt, eine statisch und rechtlich sichere Drainagelösung plant und die erforderlichen Genehmigungen einholt — verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Kanalanschlussplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Verlegung der Drainage unterhalb der wasserstauenden Lehmschicht (mindestens 60–80 cm), lehnen die Humusschicht-Verlegung ab.
    • Alle warnen vor dem Anschluss an Regenrinne oder Kanal ohne vorherige Genehmigung – mit Hinweis auf Bußgelder, Rückstau und Systemüberlastung.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Filtervlieses, allerdings mit differenzierter Einbauanleitung.
    • GoogleAI nennt "Drainagerohre in Kiesschicht" ohne konkrete Korngröße, erwähnt Splitt nicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Splitt ist ungeeignet, Kies 8–16 mm ist zwingend.
    • GoogleAI stellt Froschklappe als standardmäßige Ergänzung dar – Qwen relativiert dies klar: Sie ist kein Schutz vor Rückstau bei Kanalüberlastung und kein Ersatz für Systemtrennung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Sickertests und präzisiert die Vliesanordnung als "um Rohr und Splitt/Kies" – nicht nur um das Rohr.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Mischanschluss-Risiko (Schmutz-/Regenwasser) und nennt die Abhängigkeit der Genehmigungspflicht vom Einzugsgebiet und der örtlichen Abwassersatzung.
    • GoogleAI nennt als einziger ein Gefälle von 0,5–1 % – wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit widersprochen, aber auch nicht bestätigt.
    • Qwen stellt klar: "Der Anschluss einer Garten-Drainage an die Regenrinne ist nicht automatisch zulässig – in den meisten Kommunen ist dies verboten."
      GoogleAI erwähnt diesen Anschluss nicht kritisch, sondern listet ihn implizit als mögliche Option ("Ablauf"). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage, eine Froschklappe sei ausreichend für Rückstauschutz – GoogleAI stellt sie als Standardmaßnahme dar. → Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (Garten- und Landschaftsbauer, Entwässerungsspezialist oder Tiefbaufachbetrieb) ist unverzichtbar – Eigenleistungen im Kanalanschlussbereich sind rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    Bodentiefe der Drainage ✅ Konsens Mindestens 80 cm unter Geländeoberkante – Durchbrechen der wasserstauenden Lehmschicht ist zwingend erforderlich; Humusschicht-Verlegung (20 cm) ist wirkungslos.
    Anschluss an Regenrinne/Kanal ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Anschluss an Regenrinne klar ab; GoogleAI erwähnt ihn nicht kritisch. Sicherere Einschätzung gilt: Anschluss ist in den meisten Fällen verboten oder zwingend genehmigungspflichtig – eigenständige Einleitung ist rechtswidrig.
    Filtermaterial ✅ Konsens Kies (8–16 mm) ist erforderlich; Split ist ungeeignet – verfüllt sich im Lehm und blockiert den Wasserzufluss.
    Filtervlies-Einbau ⚠️ Abwägung Vlies muss Rohr und gesamte Filtermaterial-Schicht umhüllen, darf aber nicht als Barriere zwischen Humus und Kies wirken – präzise Verlegeanleitung durch Fachkraft erforderlich.
    Froschklappe / Rückstauklappe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als sinnvolle Ergänzung; Qwen und DeepSeek warnen, dass sie keinen ausreichenden Schutz vor Rückstau bei Kanalüberlastung bietet – sie ist kein Ersatz für rechtskonforme Systemtrennung und Genehmigung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss an Regenrinne oder Kanal Rechtliche Sanktionen (Bußgelder), Rückstau bei Starkregen, Überschwemmung des Gartens oder Kellerbereichs
    🔴 Risiko Drainage zu flach verlegt (in Humusschicht) Keine Entwässerungswirkung, anhaltende Staunässe, Wurzelfäule, Bodenverdichtung, Schäden am Rasen und Pflanzen
    🔴 Risiko Verwendung von Split statt Kies als Filtermaterial Verstopfung der Drainage innerhalb weniger Monate, Totalausfall der Funktion ohne Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Fehlender oder falsch eingebauter Filtervlies Verschlammen der Rohre, vorzeitiger Verschluss, hohe Folgekosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung und fehlende Abstimmung mit der Abwassergemeinschaft Rechtliche Nachforderungen, Rückbauauftrag, Haftung für Schäden an öffentlichen Anlagen
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefendrainage mit korrektem Gefälle und Kiesfilter Nachhaltige Trockenlegung des Grundstücks, Erhalt und Wertsteigerung der Gartenfläche, langfristige Vermeidung von Pflanzenschäden
    ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Bodengutachten und Sickertest Präzise Dimensionierung, vermeidet Überdimensionierung (Kosten) und Unterdimensionierung (Funktionsversagen)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Entwässerungsfachbetriebs Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation, Übernahme der Genehmigungsabwicklung, langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Verwendung einer separaten Sammelgrube mit Pumpensystem bei ungünstigem Gelände Unabhängigkeit von Kanalanschluss, flexible Einleitung (z. B. in Versickerungsanlage), Einhaltung ökologischer Vorgaben
    ✅ Chance Geplante Integration einer Kontrollschacht-Lösung Langfristige Inspektions- und Reinigungsmöglichkeit, frühzeitige Fehlererkennung, minimierte Wartungskosten
    1. Sofortige Genehmigungsabklärung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Baumaßnahme die zuständige Abwassergemeinschaft oder das Wasserwirtschaftsamt – holen Sie schriftlich bestätigte Genehmigung für die Einleitung ein.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen geprüften Entwässerungsfachplaner – keine Eigenplanung oder -verlegung im Tiefbau-Bereich.
    3. Bodengutachten anfordern: Lassen Sie vor der Drainageverlegung ein Bodengutachten mit Sickertest und Bestimmung der Lehmtiefe durchführen – Grundlage für die exakte Verlegetiefe (mindestens 80 cm).
    4. Kiesmaterial besorgen: Beschaffen Sie ausschließlich Kies in der Korngröße 8–16 mm – kein Splitt, kein Kies mit Feinanteil; lassen Sie die Menge fachlich berechnen.
    5. Vlies-Einbau kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das Vlies das gesamte Rohr und die gesamte Kies-Schicht umhüllt, aber nicht als Abdichtung zwischen Oberboden und Kies wirkt – dies muss der Fachbetrieb dokumentieren.
    6. Kontrollschacht einplanen: Fordern Sie den Einbau eines zugänglichen Kontrollschachts an zentraler Stelle – ermöglicht zukünftige Inspektion und Reinigung ohne Aufgrabung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie besteht in der Regel aus einem Netzwerk von Rohren, die unterirdisch verlegt werden. Das Ziel ist es, den Grundwasserspiegel zu senken und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Rigole
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem hohen Anteil an Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt zur Staunässe, da er nur wenig Wasser durchlässt. Lehmboden ist jedoch auch sehr fruchtbar, da er viele Nährstoffe speichert.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden
    Humusschicht
    Die Humusschicht ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Stoffen ist. Sie entsteht durch die Zersetzung von Pflanzenresten und Tierkadavern. Die Humusschicht ist wichtig für die Bodenfruchtbarkeit und die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Mutterboden, A-Horizont
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Drainagerohre vor dem Verstopfen zu schützen. Es verhindert, dass Erdpartikel in die Rohre eindringen und diese verstopfen. Filtervliese bestehen in der Regel aus synthetischen Materialien wie Polypropylen oder Polyester.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Dränvlies, Schutzvlies
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicher, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie besteht aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Graben, in dem das Regenwasser gesammelt und langsam in den Boden abgegeben wird. Rigolen werden oft verwendet, um das öffentliche Kanalnetz zu entlasten und den Grundwasserspiegel aufzufüllen.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Sickerschacht, Mulde-Rigole-System
    Froschklappe
    Eine Froschklappe ist eine Klappe, die am Ende eines Drainagerohrs angebracht wird, um zu verhindern, dass Frösche oder andere Kleintiere in die Rohre gelangen. Sie öffnet sich nur, wenn Wasser aus dem Rohr austritt, und schließt sich dann wieder, um das Eindringen von Tieren zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Tierschutzgitter, Rohrsicherung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei einer Drainage ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Staunässe führen, während ein zu steiles Gefälle die Erosion des Bodens begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    1. Welche Tiefe ist für eine Drainage in lehmigem Boden ideal?
      Ich empfehle eine Tiefe von 60-80 cm unter der Oberfläche. Die Drainagerohre sollten unterhalb der Humusschicht und in der Lehmschicht verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserabfluss.
    2. Welche Art von Drainagerohren sollte ich verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von perforierten Drainagerohren aus Kunststoff (PVC oder PE). Diese Rohre haben kleine Löcher, durch die das Wasser eindringen kann. Umwickeln Sie die Rohre mit einem Filtervlies, um das Verstopfen der Löcher zu verhindern.
    3. Wie schließe ich die Drainage an die Regenrinne an?
      Ich empfehle, das Drainagewasser nicht direkt in die Regenrinne einzuleiten, da dies das öffentliche Kanalnetz überlasten kann. Stattdessen sollten Sie das Wasser versickern lassen oder in einen Sickerschacht leiten. Klären Sie die Einleitung mit der zuständigen Behörde ab.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Drainage?
      Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen ist eine Genehmigung notwendig, insbesondere wenn das Drainagewasser in ein öffentliches Gewässer oder das Kanalnetz eingeleitet wird.
    5. Wie verhindere ich, dass Kleintiere in die Drainage gelangen?
      Ich empfehle, am Ende des Drainagerohrs eine Froschklappe oder ein Gitter anzubringen. Dies verhindert, dass Frösche, Mäuse oder andere Kleintiere in die Rohre gelangen und diese verstopfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Rigole?
      Ich empfehle, eine Drainage zur Ableitung von überschüssigem Wasser zu verwenden, während eine Rigole zur Versickerung von Regenwasser dient. Eine Drainage besteht aus einem System von Rohren, die das Wasser ableiten, während eine Rigole ein unterirdischer Speicher ist, der das Wasser langsam in den Boden abgibt.
    7. Wie oft muss ich die Drainage reinigen?
      Ich empfehle, die Drainage regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, die die Rohre verstopfen könnten. Ein Kontrollschacht erleichtert die Reinigung.
    8. Kann ich die Drainage auch nachträglich anlegen?
      Ich empfehle, eine Drainage auch nachträglich anzulegen, wenn der Boden dauerhaft zu feucht ist. Es ist jedoch wichtig, die Gegebenheiten vor Ort genau zu analysieren und die Drainage entsprechend zu planen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Bodenverbesserung bei Lehmboden
      Methoden zur Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserdurchlässigkeit von Lehmboden.
    • Auswahl der richtigen Pflanzen für feuchte Böden
      Welche Pflanzenarten gut mit Staunässe zurechtkommen.
    • Versickerung von Regenwasser
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Regenwasserversickerung.
    • Genehmigungspflicht für Entwässerungsmaßnahmen
      Wann eine Genehmigung für Entwässerungsprojekte erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Lehmboden, Garten, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung rutscht ab: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Lehmboden, Garten, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Lehmboden, Garten, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage für lehmigen Boden anlegen: Kosten, Tiefe & Genehmigung?
Suche nach: Drainage für Lehmboden: So geht's!
Suche nach: Drainage, Lehmboden, Garten, Entwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rohr, Rigole, Genehmigung
