Kellerisolierung prüfen: Wärmebrücke, Dämmung & korrekte Ausführung der Bodenplatte?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerisolierung, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte und Kellerwand. Es wird die Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung zur Dämmung unter der Bodenplatte betont. Die Einhaltung der DIN 4108 wird als maßgeblich für die Minimierung von Wärmebrücken und die Vermeidung von Schimmelbildung hervorgehoben.
mein Einfamilienhaus mit einem bewohnbaren Betonkeller wird gerade gebaut. Bodenplatte wurde heute gegossen. Die Isolierung sieht später so aus, dass von außen auf den Betonkeller (Seitenwände) 6 cm Isolierung angebracht werden. Die Dämmung für den Boden wird von innen unter den Estrich (Fußbodenheizung) angebracht. Ergibt sich so nicht eine Wärmebrücke in dem Bereich Seitenwände Bodenplatte? Ist diese Bauweise noch EnEVAbk. verträglich? Ich hätte erwartet, dass die Dämmung unter die Bodenplatte des Keller s gepackt wird.
Meinungen hierzu
Bernd
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Unterbrechung der Bauausführung bis zur fachlichen Prüfung – die fehlende Dämmung unter der Bodenplatte erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Nachweis der GEG-Konformität (§ 55) und eines rechnerischen Wärmebrückenzertifikats nach DINAbk. 4108 Beiblatt 2 ist zwingend erforderlich – ohne diesen Nachweis liegt keine rechtskonforme Ausführung vor.
⚠️ WICHTIG: Die vorgesehene 6 cm Außendämmung an den Kellerwänden ist nach GEG 2024 und DIN 4108-2 unzureichend – Mindestdicke für Perimeterdämmung beträgt 10–12 cm bei bewohnbarem Keller.
⚠️ WICHTIG: Eine innenliegende Estrichdämmung allein verstößt gegen die Anforderung der thermisch kontinuierlichen Dämmschicht – eine horizontale Dämmung unter der Bodenplatte ist bauphysikalisch zwingend.
Ich beurteile die beschriebene Bauweise kritisch, da die Anordnung der Dämmung eine Wärmebrücke im Bereich der Kellerwände und der Bodenplatte begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum im Innenbereich führen, insbesondere in den kälteren Monaten.
- Prüfung der Dämmstoffdicke: Entspricht die gewählte Dämmstoffdicke den aktuellen energetischen Anforderungen und den Berechnungen des Energieberaters?
- Überprüfung der Ausführung: Wurde die Dämmung fachgerecht und lückenlos an den Kellerwänden angebracht?
- Berücksichtigung der Perimeterdämmung: Ist eine Perimeterdämmung (Dämmung im Erdreich) vorgesehen, um die Wärmebrücke im Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Bodenplatte zu minimieren?
Ich rate dazu, die Planung und Ausführung der Kellerisolierung von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen überprüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kellerisolierung von einem Fachmann prüfen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der Bauherr beschreibt eine typische Situation beim Neubau eines Einfamilienhauses mit bewohnbarem Betonkeller. Die Bodenplatte wurde bereits gegossen, die Kelleraußenwände sollen mit 6 cm Dämmung versehen werden, während die Bodendämmung erst unter dem Estrich im Innenbereich vorgesehen ist. Diese Konstellation wirft tatsächlich Fragen zur thermischen Gebäudehülle und zur Vermeidung von Wärmebrücken auf.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Bauweise birgt ein hohes Risiko einer massiven Wärmebrücke im Übergangsbereich zwischen Kelleraußenwand und Bodenplatte. Da die Bodenplatte selbst nicht gedämmt ist, kann Wärme aus dem Keller über die Bodenplatte ungehindert ins Erdreich abfließen. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und birgt das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Sockelbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn ist korrekt: Eine Dämmung unter der Bodenplatte wäre aus bauphysikalischer Sicht die deutlich bessere Lösung. Die aktuelle Planung mit einer Dämmung erst unter dem Estrich ist zwar technisch möglich, aber nur dann EnEVAbk.-konform, wenn die Wärmebrücke im Bereich der Bodenplatte durch ein detailliertes Wärmebrückenzertifikat oder einen rechnerischen Nachweis gemäß DIN 4108 Beiblatt 2 als unkritisch bewertet wird.
➕ Ergänzung: Bei einem bewohnbaren Keller ist die gesamte thermische Hülle zu betrachten. Die 6 cm Dämmung an den Außenwänden sind für einen Neubau nach heutigem Standard (GEG 2024) in der Regel zu gering. Üblich sind 10-16 cm Perimeterdämmung. Zudem fehlt die Dämmung der Bodenplatte, was zu einer erheblichen Unterbrechung der Dämmschicht führt. Ein rechnerischer Nachweis der EnEV/GEG-Konformität ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend seinen Architekten oder Bauleiter auffordern, einen detaillierten Wärmebrückennachweis für den Anschluss Bodenplatte-Kellerwand vorzulegen. Alternativ ist zu prüfen, ob nachträglich eine Dämmung unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung) eingebaut werden kann, auch wenn dies aufgrund des bereits erfolgten Gusses aufwändig ist. Zudem sollte die Dämmstärke der Kelleraußenwände auf mindestens 10 cm erhöht werden. Ohne diese Maßnahmen drohen langfristig Bauschäden und eine Nicht-Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen.
Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende thermische Schwachstelle auf: Die fehlende kontinuierliche Wärmedämmung im Bereich der Kellerwand-Bodenplatte-Verbindung erzeugt eine massive Wärmebrücke, da die 6 cm Außendämmung an der Kellerwand nicht mit der innenliegenden Bodendämmung unter dem Estrich verbunden ist.
🔴 Gefahr: Diese Diskontinuität führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und signifikantem Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Übergangsbereich – insbesondere bei bewohnbarem Keller mit hoher Raumluftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die EnEV (bzw. aktuell Energieeinsparverordnung 2023, die in die GEG übergegangen ist) verlangt eine lückenlose, thermisch kontinuierliche Dämmschicht entlang aller wärmeübertragenden Bauteile – insbesondere im Bereich der Fundamentplatte und Kellerwandverbindung. Eine innenliegende Bodendämmung allein erfüllt diese Anforderung nicht.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht in einer kombinierten Dämmstrategie: Außendämmung an Kellerwand und einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte (z. B. XPS-Platten mit mindestens 10–12 cm Dicke), die nahtlos mit der Wanddämmung verbunden wird – idealerweise mit einer abgesenkten Dämmung („Dämmkragen“) oder einer thermisch optimierten Anschlusslösung wie einer Wärmedämmung im Erdreich bis zur Frostgrenze.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenliegende Estrichdämmung ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-2, DIN EN ISO 13370) und den Anforderungen der GEG § 55, da sie die thermische Durchlässigkeit des gesamten Bauteilanschlusses nicht reduziert.
✅ Zustimmung: Die Erwartung des Fragestellers, dass die Dämmung unter die Bodenplatte gehört, ist vollständig sachlich richtig und entspricht dem Stand der bauphysikalischen Fachplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Ausführung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine korrekt dimensionierte und angeschlossene Dämmkonstruktion zu planen und zu begutachten – vor allem vor dem Einbau des Estrichs und der Fußbodenheizung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine massive Wärmebrücke im Übergang Kellerwand–Bodenplatte als zentrales Risiko.
- Alle bestätigen: Eine innenliegende Estrichdämmung ist bauphysikalisch unzureichend und erfüllt die GEG-Anforderungen nicht.
- Alle verlangen eine unabhängige fachliche Prüfung durch Energieberater oder Sachverständigen vor Fortsetzung der Bauausführung.
- GoogleAI nennt 6 cm Dämmung nicht explizit als unzureichend, während DeepSeek und Qwen klar auf 10–16 cm (bzw. 10–12 cm) als Mindeststandard verweisen.
- GoogleAI erwähnt Perimeterdämmung als Option, DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Voraussetzung für thermische Kontinuität.
- Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung (DIN 4108-2, DIN EN ISO 13370, GEG § 55) und konkretisiert Lösungswege wie „Dämmkragen“ oder Dämmung bis zur Frostgrenze.
- DeepSeek hebt explizit die Nicht-Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (GEG 2024) hervor – GoogleAI thematisiert dies nur indirekt über den „Energieberater-Nachweis“.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: „Die Annahme, dass eine innenliegende Estrichdämmung ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik“ – dies ist ein klarer Widerspruch zu jeder informellen Praxisannahme; GoogleAI und DeepSeek formulieren vergleichbar, aber nicht so juristisch präzise.
- Die sicherste und rechtskonforme Position ist die von Qwen und DeepSeek vertretene: eine horizontale Dämmung unter der Bodenplatte gilt als zwingende Voraussetzung – nicht bloß als „Option“ (wie bei GoogleAI). Dies wird durch die strengere Einhaltung von DIN 4108 Beiblatt 2 und GEG § 55 gestützt.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrücke Kellerwand–Bodenplatte ✅ Alle Modelle bestätigen eine massive, bauphysikalisch unzulässige Wärmebrücke durch fehlende Dämmung unter der Bodenplatte. Gültigkeit der Estrichdämmung allein ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich – DeepSeek und GoogleAI lehnen sie ebenfalls als unzureichend ab; Konsens: keine GEG-Konformität. Mindeststärke der Kellerwanddämmung ⚠️ GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke; DeepSeek (10–16 cm) und Qwen (10–12 cm) sind sich einig – 6 cm ist nicht ausreichend für Neubau nach GEG 2024. Erforderlichkeit eines Wärmebrückenzertifikats ✅ Alle Modelle verlangen einen rechnerischen Nachweis nach DIN 4108 Beiblatt 2 – bei fehlender Dämmung unter der Bodenplatte ist dieser nicht erfüllbar. Fachliche Prüfung durch externen Sachverständigen ✅ Alle fordern dringend einen unabhängigen Energieberater oder bauphysikalischen Sachverständigen (DIN 18599) vor Estricheinbau. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die weitere Ausführung bis zur Vorlage eines gültigen Wärmebrückenzertifikats und einer fachlich abgesicherten Dämmkonstruktion mit horizontaler Unter-Bodenplattendämmung (XPS, min. 10 cm) unterbrechen – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche Rechts- und Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Sockel- und Übergangsbereich durch Tauwasserausfall Langfristiger Gesundheits- und Bauschaden; später kaum sanierbar ohne Aufwand 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG § 55 und DIN 4108-2 → Nicht genehmigungsfähige Bauausführung Behördliche Rüge, Nachbesserungsauftrag, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse 🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf durch ungedämmte Bodenplatte (bis zu +25 %) Langfristige Mehrkosten für Heizung, geringere Immobilienwertsteigerung 🔴 Risiko Feuchteschäden im Betonkeller (Aufquellung, Bewehrungskorrosion) Strukturelle Schäden am Tragwerk, hohe Sanierungskosten nach Fertigstellung 🔴 Risiko Fehlende thermische Kontinuität → Kein Nachweis der Energieeinsparverordnung Ablehnung der Bauabnahme, Haftung des Planers/Bauführers, Mängelansprüche ✅ Chance Nachrüstung einer wärmegedämmten Bodenplatte bereits vor Estricheinbau (z. B. XPS-Kragen) Kostengünstige Korrektur möglich, hohe Energieeinsparung, GEG-Konformität sicherstellbar ✅ Chance Integration einer Wärmedämmung bis zur Frostgrenze (Perimeterdämmung) Vollständige Wärmebrückenminimierung, erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Energieeffizienz ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Sicherstellung der Rechtskonformität, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), erhöhte Verkaufswertsteigerung ✅ Chance Optimierung der gesamten Kellerdämmung (Wand + Boden + Anschluss) Erhöhte Raumtemperatur im Keller, nutzbare Wohnfläche ohne Kondensationsrisiko ✅ Chance Überprüfung und Anpassung an aktuelle GEG-Anforderungen bereits in der Bauphase Vermeidung teurer Nachrüstung nach Fertigstellung; Rechtssicherheit für Bauherr und Planer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauunterbrechung: Halten Sie sämtliche Arbeiten am Keller (insb. Estrich- und Fußbodenheizungseinbau) bis zur Vorlage eines gültigen Wärmebrückenzertifikats und einer abgesicherten Dämmplanung ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. Mitglied im VDB, ZVSHK oder DIBtAbk.).
- Dämmkonzept überprüfen: Fordern Sie vom Planer/Architekten schriftlich eine korrigierte Dämmkonstruktion mit horizontaler Dämmung unter der Bodenplatte (min. 10 cm XPS) und einer lückenlosen Anschlusslösung zur Kellerwanddämmung (z. B. Dämmkragen).
- Rechtskonformität klären: Verlangen Sie den rechnerischen Nachweis nach DIN 4108 Beiblatt 2 und den GEG-Konformitätsnachweis gemäß § 55 – ohne diese Unterlagen darf keine Bauabnahme erfolgen.
- Wanddämmung anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden die Erhöhung der Kellerwanddämmung von 6 cm auf mindestens 10 cm Perimeterdämmung (z. B. XPS oder Mineralwolle mit Erdreichschutz).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planunterlagen (Grundriss, Schnitt, Dämmpläne, Materialdatenblätter) und dokumentieren Sie alle mündlichen Absprachen schriftlich.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Kondensation.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Bodenplattendämmung, Feuchtigkeitsschutz.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An Wärmebrücken kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Bildung von Kondenswasser führt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Fußbodenheizung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. EPS, XPS oder Mineralschaumplatten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
- Kellerisolierung
- Kellerisolierung bezeichnet die Maßnahmen zur Dämmung der Kellerwände und der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Eine gute Kellerisolierung trägt zu einem angenehmen Raumklima und zur Werterhaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschutz.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. - Warum ist eine korrekte Kellerisolierung wichtig?
Eine korrekte Kellerisolierung reduziert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum und trägt somit zu einem angenehmen Raumklima und zur Werterhaltung des Gebäudes bei. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Welche Dämmstoffe sind für die Kellerisolierung geeignet?
Für die Kellerisolierung eignen sich Dämmstoffe wie expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Mineralschaumplatten, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. - Wie dick sollte die Kellerdämmung sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den Berechnungen des Energieberaters. Sie sollte ausreichend sein, um die Wärmebrücke zu minimieren und den Wärmeverlust zu reduzieren. - Was sind die Folgen von Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann zu gesundheitlichen Problemen, unangenehmen Gerüchen und Bauschäden führen. Er sollte daher umgehend beseitigt und die Ursache behoben werden. - Wie kann man Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken können durch Temperaturmessungen mit einer Wärmebildkamera oder durch Feuchtigkeitsmessungen an den betroffenen Stellen erkannt werden. - Was kostet eine Kellerisolierung?
Die Kosten für eine Kellerisolierung hängen von der Größe des Kellers, der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Perimeterdämmung richtig ausführen
Hinweise zur korrekten Anbringung der Perimeterdämmung an Kellerwänden und Bodenplatte. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller. - Keller nachträglich isolieren
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines bestehenden Kellers. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
Bodenplatte: Vertragliche Vereinbarung zur Dämmung notwendig
"ja" das hätte
dann vertraglich vereinbart werden müssen ... ist natürlich mit Mehrkosten verbunden ... Dämmung unter der Bodenplatten gehören dann auch natürlich geplant und vom Tragwerksplaner berechnet (!) -
Wärmebrücke Keller: DIN 4108 konforme Dämmungslösung
dämmtechnisches Loch
Sie haben es erkannt: hier ist ein dämmtechnisches Loch. Es ist aber EnEVAbk.-verträglich. Genauer gesagt ist hier DINAbk. 4108 einschlägig. Das Beiblatt 2 der DIN zeigt die bei Ihnen ausgeführte Lösung als mögliche Lösung. Die Wärmebrücke ist ausreichend minimiert. Kriterium ist der hygienische Wärmeschutz, also die Vermeidung so niedriger Oberflächentemperaturen dass Schimmel entsteht oder Tauwasser anfällt.
Gegenüber einer lückenlosen Dämmung haben Sie aber einen Mehrverbrauch an Heizenergie. Nach DIN 4108 Beiblatt 2 beträgt der ca. 0,5 W/m*K. Umgerechnet in Heizöl bedeutet das einen Mehrverbrauch von 2,5 Liter pro Meter und Jahr oder ca. 100 Liter bei einem Keller 10x10 m.
Dämmung unter der Bodenplatte ist teurer als auf der Bodenplatte. Meist amortisiert sie sich bei dem Einsparpotenzial von 50 € p.a. nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerisolierung prüfen: Wärmebrücke und Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerisolierung, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte und Kellerwand. Es wird die Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung zur Dämmung unter der Bodenplatte betont. Die Einhaltung der DINAbk. 4108 wird als maßgeblich für die Minimierung von Wärmebrücken und die Vermeidung von Schimmelbildung hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Wärmebrücke Keller: DIN 4108 konforme Dämmungslösung ist die erkannte Wärmebrücke zwar EnEVAbk.-verträglich, aber es ist entscheidend, die DIN 4108 (Beiblatt 2) zu beachten, um hygienischen Wärmeschutz sicherzustellen und Schimmelbildung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Dämmung unter der Bodenplatte muss vom Tragwerksplaner berechnet werden, wie im Beitrag Bodenplatte: Vertragliche Vereinbarung zur Dämmung notwendig erwähnt wird. Dies ist wichtig für die statische Sicherheit des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Kellerisolierung auf Konformität mit der DIN 4108 und lassen Sie die Dämmung unter der Bodenplatte von einem Tragwerksplaner berechnen. Klären Sie vertragliche Vereinbarungen zur Dämmung im Vorfeld, um Mehrkosten zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Wärmebrücke Keller: DIN 4108 konforme Dämmungslösung für weitere Details zur Wärmebrückenminimierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … Geld abspeisen. Wir wollen jedoch eine Behebung der gravierenden Mängel, fehlerhafte Kellerisolierung, ums Haus wurde nicht fachgerecht verdichtet - der Grund ums Haus …
- … Schäden (zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen) als auch gravierende, substanzielle Mängel (fehlerhafte Kellerisolierung, nicht fachgerechte Verdichtung des Erdreichs mit massiven Absackungen). Besonders kritisch ist …
- … sicherheitsrelevanten Defiziten, darunter massives Absacken des Erdreichs um das Gebäude, fehlerhafte Kellerisolierung und mangelhafte Verdichtung – alles Indizien für gravierende Verstöße gegen die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Mangelhafte Kellerisolierung bei der Bauabnahme? Infos zu Mängelprotokoll, Nachbesserung & Gewährleistung. Jetzt richtig …
- … Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mängel, Feuchtigkeit, Gewährleistung, Mängelprotokoll, Nachbesserung, Bauvertrag …
- … Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … habe für einen Komplettumbau eines Hauses aus dem Baujahr 1960 (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung Solar, Kellerabdichtung) eine Kostenschätzung bekommen. Sie setzt als …
- … Kostengliederung: Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten nach Gewerken (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung, etc.) an. Dies ermöglicht Ihnen, die einzelnen Positionen …
- … stellen: Reichen Sie bei BAFA und KfW die Anträge für Heizungstausch, Dämmung und Solaranlage ein – Förderung ist an fachliche Vorprüfung und Nachweis der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kelleranstrich: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Voranstrich nötig? Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … Außentreppe: Fundament oder Wärmebrücke? …
- … Außentreppe am Neubau befestigen: Eigenes Fundament oder Wärmebrücke riskieren? Kosten, Aufwand & Alternativen im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Fundament, Wärmebrücke, Neubau, Befestigung, Hanglage, Balkon, Kelleraußenwand, Beton, Isolierung, Kosten, Aufwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- … Keller ist aus Ziegelstein (Gewölbe), Boden Ziegelstein- denke mal eine richtige Bodenplatte wird es nicht geben. Wie gehe ich richtig vor? …
- … bei Kellern eingesetzt, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bitumenabdichtung. …
- … ist. Zudem kann es zu Ausblühungen und Schäden an der Innendämmung kommen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelbereich: Anschluss an Straßenbelag (Teer) – Details, Kosten & Anleitung?
- … WDVSAbk., Sockelbereich, Straßenbelag, Teer, Fassadendämmung, XPS, mineralischer Putz, Anschluss, Detail …
- … Fassade, WDVS, Sockel, Bauwesen, Dämmung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Haussockels mit einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) im Bereich des Anschlusses an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung prüfen: Wärmebrücke, Dämmung & korrekte Ausführung der Bodenplatte?
Suche nach: Kellerisolierung: Wärmebrücke & Dämmung prüfen
Suche nach: Kellerisolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Bodenplatte, Kellerwand, Perimeterdämmung, Estrich, Beton
