Drainage beim Hausbau ohne Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einem Hausbau ohne Keller ist die korrekte Entwässerung des Regenwassers entscheidend. Die Versickerung auf dem Grundstück ist oft vorgeschrieben, aber die Art der Versickerung (Rigole, Mulde, Brunnen) muss genehmigungsfähig sein. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens (Sandboden) spielt eine wichtige Rolle. Alternativ zur Flächenentwässerung kann eine Rigole oder ein Versickerungsbrunnen gebaut werden.
leider kann man als nichtregistrierter Leser ja keine Fragen/Antworten in einem bestehenden Beitrag schreiben, sodass ich gezwungen bin, einen neuen Beitrag aufzumachen.
Ich habe gerade in 871 gelesen, dass eine Drainage nicht unbedingt erforderlich ist.
Wir bauen auch ohne Keller und unsere Baubeschreibung der Entwässerung "endet" mit: "Dachrinne und Fallrohre aus Titan-Zinkblech, Standrohre aus LORO-x-Stahlabflussrohr mit Reinigungsöffnung. Traufausbildung mit Traufen-Montageband auf Kunststoffbasis"
Unter Standrohren wird man ja bestimmt die Rohre verstehen, die im Erdreich verschwinden (oder?)
Unser Boden ist Sandboden. Um unsere Erdgeschosssohle zu setzen wird ca. 20 cm Kies aufgeschüttet. Ich hat mir dann überlegt, da dann gleich die Drainage mit einbauen zu lassen.
Wenn man aber eine Drainage nicht braucht, um so besser.
Spühlt mir das Regenwasser am Endpunkt der Standrohre nicht Hohlräume ins Erdreich (mal laienhaft gefragt 🙂, da kommt ja doch ganz schön was an.
Tom
🔴 KRITISCH: Horizontale Abdichtung mit angeschlossener Entwässerung (z. B. Drainage oder Sickergraben) ist laut DINAbk. 18195-4 und DIN 4095 bei allen Gebäuden mit direktem Erdkontakt – auch ohne Keller – grundsätzlich empfohlen.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Versickerung von Regenwasser aus Fallrohren oder Standrohren direkt in Sandboden birgt konkrete Gefahr von Hohlraumbildung, Erosion und Setzungsschäden am Fundament.
⚠️ WICHTIG: Die 20 cm Kiesaufschüttung unter der Bodenplatte ist keine Drainage – sie dient ausschließlich der Lastverteilung, Frostfreiheit und Kapillarbrechung, nicht der gezielten Wasserableitung.
⚠️ WICHTIG: Standrohre dürfen nicht einfach im Erdreich enden; sie müssen fachgerecht in ein geprüftes Versickerungs- oder Kanalsystem eingebunden sein.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Drainage beim Hausbau ohne Keller notwendig ist. Die Notwendigkeit einer Drainage hängt stark vom Baugrund und der zu erwartenden Wassermenge ab.
Bei einem Sandboden, wie Sie ihn beschreiben, versickert Wasser in der Regel gut. Dennoch sollte man prüfen, ob Regenwasser, das von Dachrinnen und Fallrohren abgeleitet wird, sich möglicherweise an der Erdgeschosssohle staut oder in Hohlräume eindringt.
Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn:
- Der Boden trotz Sandanteils schlecht wasserdurchlässig ist.
- Das Gelände ein Gefälle zum Haus hin aufweist.
- Eine hohe Grundwasserbelastung vorliegt.
Alternativ zur klassischen Drainage können Sie auch über eine gute Traufausbildung und die Ableitung des Regenwassers über Fallrohre in ein Stahlabflussrohr mit Reinigungsöffnung nachdenken. Wichtig ist, dass das Wasser vom Haus weggeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Baugrund von einem Bodengutachter prüfen, um die Notwendigkeit einer Drainage zu beurteilen.
Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Drainage beim Hausbau ohne Keller auf Sandboden mit einer 20 cm Kiesaufschüttung unter der Bodenplatte. Die Beschreibung der Entwässerung endet mit Standrohren, die Regenwasser in den Boden leiten. Der Nutzer befürchtet Hohlraumbildung durch das versickernde Wasser.
✅ Zustimmung: Die Aussage aus dem Forum, dass eine Drainage nicht immer erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. Bei einem Haus ohne Keller und durchlässigem Sandboden kann das anfallende Wasser oft natürlich versickern, ohne dass eine Drainage nötig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Standrohre im Erdreich verschwinden, ist nicht korrekt. Standrohre sind senkrechte Rohre, die das Regenwasser von den Fallrohren aufnehmen und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leiten. Sie enden nicht einfach im Erdreich, sondern sind an ein Rohrsystem angeschlossen.
➕ Ergänzung: Die 20 cm Kiesaufschüttung unter der Bodenplatte dient in erster Linie als kapillarbrechende Schicht und Frostschutz, nicht als Drainage. Eine Drainage wäre ein zusätzliches Rohrsystem, das Wasser gezielt ableitet. Bei Sandboden ist dies meist nicht nötig, da das Wasser gut versickert. Allerdings sollte das Regenwasser von Dachflächen nicht unkontrolliert am Haus versickern, sondern über eine funktionierende Versickerungsanlage (z.B. Rigole, Sickerpackung) abgeleitet werden, um Setzungsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Versickerung von Regenwasser direkt am Haus kann tatsächlich zu Hohlraumbildung oder Setzungen führen, wenn das Wasser feine Bodenpartikel ausspült. Dies ist besonders bei Sandboden möglich, wenn die Wassermenge zu groß ist oder der Boden nicht ausreichend verdichtet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsplanung von einem Fachplaner oder Bauingenieur prüfen. Dieser kann anhand der genauen Bodenverhältnisse und der anfallenden Regenwassermenge berechnen, ob eine Versickerungsanlage (z.B. Rigole) erforderlich ist. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, um spätere Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
Bei einem Hausbau ohne Keller auf Sandboden ist die Frage nach einer Drainage nicht pauschal mit "nein" zu beantworten – vielmehr hängt die Notwendigkeit von der lokalen Hydrologie, dem Geländeneigung, der Grundwasserhöhe und der konkreten Entwässerungssituation ab.
🔴 Gefahr: Sandböden weisen zwar hohe Durchlässigkeiten auf, bergen aber bei unzureichender Oberflächenentwässerung das Risiko einer lateralen Wasseranstaufung entlang der Fundamentkante oder einer Erosion durch konzentrierte Abläufe – insbesondere wenn Fallrohre und Standrohre direkt in den ungesicherten Sand münden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "eine Drainage ist nicht unbedingt erforderlich" ist fachlich unvollständig: Sie ignoriert, dass die DIN 18195-4 und die DIN 4095 explizit eine horizontale Abdichtung mit angeschlossener Entwässerung (z. B. Drainage oder Sickergraben) bei allen Gebäuden mit direktem Erdkontakt empfehlen – unabhängig vom Vorhandensein eines Kellers.
➕ Ergänzung: Die 20 cm Kiesaufschüttung unter der Erdgeschosssohle ist kein Ersatz für eine funktionale Drainage; sie dient primär der Lastverteilung und Frostfreiheit, nicht der gezielten Wasserableitung. Ohne horizontale Entwässerung kann sich Wasser entlang der Sohle stauen und zu Auftriebskräften oder kapillarem Aufstieg führen.
🔴 Gefahr: Ungeleitetes Ablaufen von Regenwasser aus Standrohren in Sandböden kann langfristig zu Hohlräumen, Setzungen oder Erosion im Fundamentbereich führen – besonders bei wiederholten Starkregenereignissen oder bei fehlender Streufläche (z. B. fehlender Splittstreifen oder Sickerfeld).
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Titan-Zinkblech und LORO-x-Rohren entspricht hohen Qualitätsstandards für Dachentwässerung – doch Materialqualität allein schützt nicht vor fehlerhafter Systemintegration.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Fertigstellung der Erdarbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder Hydrogeologen mit einer standortspezifischen Entwässerungsanalyse – inkl. Grundwasserstandsermittlung, Geländemodellierung und Prüfung der Anschlusspunkte der Fallrohre an ein Sicker- oder Kanalsystem.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Drainage bei Sandboden nicht pauschal zwingend, aber stets prüfungsbedürftig ist – abhängig von Geländeneigung, Grundwasserstand und Regenwassermenge.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Gutachter, Geotechniker oder Bauingenieur vor Fertigstellung der Erdarbeiten.
- GoogleAI bewertet Drainage als „sinnvoll bei bestimmten Bedingungen“, betont aber primär die natürliche Versickerung – ohne expliziten Verweis auf Normen oder Hohlraumrisiken.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die Gefahr der Hohlraumbildung bei ungesteuerter Versickerung hervor und fordern konkrete Alternativen (Rigole, Sickerpackung).
- Qwen ergänzt explizit die normative Verbindlichkeit (DIN 18195-4 / DIN 4095) und korrigiert die falsche Annahme, Kiesaufschüttung ersetze eine Entwässerung.
- DeepSeek präzisiert die Funktionsweise von Standrohren (nicht „im Boden verschwinden“, sondern Anschluss an System erforderlich).
- GoogleAI erwähnt Traufausbildung und Stahlabflussrohre mit Reinigungsöffnung – ein praktischer Hinweis, der von den anderen nicht wiederholt wird.
- GoogleAI formuliert: „Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn…“ – suggeriert Flexibilität ohne klare Norm-Grundlage.
- Qwen betont: „DIN 18195-4 und DIN 4095 empfehlen explizit eine horizontale Abdichtung mit angeschlossener Entwässerung bei allen Gebäuden mit direktem Erdkontakt“ – also normativ fundierte Mindestanforderung.
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die strengere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird bevorzugt – da sie rechtlich absicherbar und technisch präventiv ist.
👉 Empfehlung: Die fachliche Entwässerungsplanung muss normkonform erfolgen (DIN 18195-4, DIN 4095); die 20 cm Kiesaufschüttung ist kein Ersatz; Fallrohr- und Standrohranschlüsse müssen systemisch geplant sein – nicht nur materiell hochwertig (z. B. Titan-Zink, LORO-x).
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Drainage bei Sandboden ohne Keller ⚠️ Abwägung Keine pauschale Pflicht – doch grundsätzlich normativ empfohlen (DIN 18195-4, DIN 4095). Prüfung vor Baubeginn zwingend erforderlich. Funktion der 20 cm Kiesaufschüttung ✅ Konsens Keine Drainagefunktion – dient ausschließlich Lastverteilung, Frostschutz und Kapillarbrechung. Risiko unkontrollierter Versickerung (z. B. aus Standrohren) ✅ Konsens Hohe Gefahr von Hohlraumbildung, Erosion und Setzungsschäden – besonders bei wiederholten Starkregen oder unzureichender Streufläche. Rolle von Standrohren ✅ Konsens Standrohre sind Leitelemente – sie enden nicht im Erdreich, sondern müssen in ein funktionierendes Versickerungs- oder Kanalsystem münden. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Entwässerungsplanung durch Bauingenieur / Geotechniker / zertifizierten Baugutachter – Materialqualität allein schützt nicht vor Systemfehlern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Vorhandensein oder Fehlen einer Drainage ohne normkonforme, standortspezifische Entwässerungsplanung – inkl. Grundwasserstandsermittlung, Geländemodellierung und Prüfung aller Abläufe (Dach, Fallrohre, Standrohre).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hohlraumbildung durch unkontrollierte Versickerung von Regenwasser im Sandboden Grundbruch, Setzungsschäden, Rissbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung mit angeschlossener Entwässerung (gegen DIN 18195-4) Wassereintrag in Bodenplatte, kapillarer Aufstieg, Schimmel, Auftriebskräfte 🔴 Risiko Standrohre ohne Anschluss an Versickerungs-/Kanalsystem Lokale Erosion, Verlust der Tragfähigkeit im Fundamentbereich 🔴 Risiko Fehlende Geländemodellierung vor Baubeginn Wasserstau am Gebäude, laterale Anstaufung entlang Fundamentkante 🔴 Risiko Keine Grundwasserstandsermittlung Unentdeckte Grundwasseranhebung im Sommer / Winter → Druck auf Bodenplatte ✅ Chance Natürliche Versickerungsfähigkeit des Sandbodens bei fachgerechter Planung Kostenreduktion bei Entwässerungssystem, geringerer Aufwand bei Rohrverlegung ✅ Chance Verwendung einer Sickergrube oder Rigole statt klassischer Drainage Nachhaltige Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation, geringere Bauvorbelastung ✅ Chance Kiesaufschüttung als Frostschutz und kapillarbrechende Schicht Vermeidung von Frostsprengung und bodennaher Feuchte – bei sachgemäßer Ausführung ✅ Chance Hohe Materialqualität (Titan-Zinkblech, LORO-x-Rohre) Längere Lebensdauer der Entwässerung, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachliche Planung vor Baubeginn durch Geotechniker Ausreichende Absicherung gegen Haftungsrisiken, klare Bauphase ohne Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Normkonforme Planung sicherstellen: Beauftragen Sie vor Ausführung der Erdarbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker mit der Prüfung gemäß DIN 18195-4 und DIN 4095 – inkl. Grundwasserstandsmessung und Geländemodellierung.
- Standrohre systemisch anschließen: Lassen Sie alle Standrohre nicht im Erdreich enden, sondern fachgerecht in eine geprüfte Versickerungsanlage (z. B. Rigole mit Filtervlies und Splittstreifen) oder in die öffentliche Kanalisation einbinden.
- Kiesaufschüttung nicht als Drainage missverstehen: Nutzen Sie die 20 cm Kieslage ausschließlich für Frostschutz und Lastverteilung – ergänzen Sie sie bei Bedarf durch ein separates Entwässerungssystem entlang der Fundamentkante.
- Entwässerung außerhalb des Hauses überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Dachentwässerung (Fallrohre), Traufausbildung und Oberflächenentwässerung das Wasser mindestens 1,50 m vom Fundament entfernt ableiten – ggf. über Splittstreifen oder Sickerfelder.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Planungsunterlagen, Lieferantenangaben zu Dachentwässerung und Sickermaßnahmen – als Nachweis für die Bauaufsicht und für spätere Versicherungs- oder Schadensfälle.
- Materialien auf Systemzusammenhang prüfen: Auch hochwertige Materialien wie Titan-Zinkblech oder LORO-x-Rohre sind nutzlos, wenn sie nicht in ein funktionsfähiges und abgestimmtes Gesamtsystem eingebunden sind – lassen Sie das von einem Fachplaner validieren.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Die Drainage soll verhindern, dass sich Wasser am Haus staut und Feuchtigkeitsschäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Entwässerung. - Traufausbildung
- Die Traufausbildung bezeichnet die Gestaltung des Dachrandes, der das Regenwasser auffängt und ableitet. Eine gute Traufausbildung sorgt dafür, dass das Wasser nicht an der Hauswand herunterläuft, sondern gezielt abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachüberstand. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist in der Regel senkrecht an der Hauswand befestigt und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenwasserableitung. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Haus gebaut wird. Seine Beschaffenheit ist entscheidend für die Stabilität des Hauses und die Notwendigkeit von Entwässerungsmaßnahmen. Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Eigenschaften des Baugrunds.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Bodengutachten. - Erdgeschosssohle
- Die Erdgeschosssohle ist die unterste Ebene des Erdgeschosses eines Gebäudes. Sie bildet den Übergang zum Baugrund und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke. - Sandboden
- Ein Sandboden ist ein Boden, der hauptsächlich aus Sand besteht. Er ist in der Regel gut wasserdurchlässig, kann aber auch wenig Nährstoffe speichern.
Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart. - Reinigungsöffnung
- Eine Reinigungsöffnung ist eine Öffnung in einem Rohrleitungssystem, die es ermöglicht, das Rohr bei Verstopfungen zu reinigen. Sie ist besonders wichtig bei Abwasserleitungen und Regenwasserableitungen.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsöffnung, Rohrreinigung.
- Ist eine Drainage beim Hausbau ohne Keller immer notwendig?
Nein, eine Drainage ist nicht immer notwendig. Es hängt von der Beschaffenheit des Baugrunds, der Menge des anfallenden Regenwassers und der Art der Bebauung ab. Bei gut durchlässigen Böden und einer effektiven Ableitung des Regenwassers kann oft darauf verzichtet werden. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Drainage?
Alternativ zur klassischen Drainage können Sie eine gute Traufausbildung wählen, die das Wasser vom Haus wegleitet. Auch die Verwendung von Kies um das Haus herum kann helfen, das Wasser abzuleiten. Wichtig ist, dass das Wasser nicht direkt an der Hauswand versickert. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wie finde ich heraus, ob mein Baugrund eine Drainage benötigt?
Am besten lassen Sie ein Bodengutachten erstellen. Ein Bodengutachter kann die Wasserdurchlässigkeit des Bodens prüfen und Empfehlungen für oder gegen eine Drainage geben. Dies ist eine sinnvolle Investition, um spätere Bauschäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich auf eine Drainage verzichte, obwohl sie notwendig wäre?
Wenn Sie auf eine Drainage verzichten, obwohl sie notwendig wäre, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Haus kommen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen. - Welche Rolle spielt die Traufausbildung bei der Entwässerung?
Die Traufausbildung spielt eine wichtige Rolle bei der Entwässerung, da sie das Regenwasser vom Dach auffängt und über Fallrohre ableitet. Eine gute Traufausbildung verhindert, dass das Wasser direkt an der Hauswand herunterläuft und dort versickert. - Was ist ein Stahlabflussrohr mit Reinigungsöffnung?
Ein Stahlabflussrohr mit Reinigungsöffnung ist ein Rohr, das das Regenwasser von den Fallrohren ableitet. Die Reinigungsöffnung ermöglicht es, das Rohr bei Verstopfungen zu reinigen. Dies ist wichtig, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten. - Kann ich eine Drainage auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch in der Regel aufwendiger und teurer als der Einbau während des Hausbaus. Es ist wichtig, die Gegebenheiten vor Ort genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Bodengutachten vor dem Hausbau
Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert. - Regenwassernutzung
Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung nutzen kann. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Grundwasserproblematik
Was man bei hohem Grundwasserstand beim Hausbau beachten muss. - Versickerungsfähige Pflasterbeläge
Alternativen zu herkömmlichen Pflasterbelägen, die das Regenwasser versickern lassen.
Forum-Hinweis: Fragen stellen & Beiträge verfassen
@Tom
Hallo!
Zum Procedere selbst:
Sie haben eine Frage gestellt - dafür müssen Sie nicht registriert sein. In Ihrer eigenen Frage können Sie mit Ihrem Passwort weitere Beiträge schreiben.
Sie können sich in Ihrer Frage gerne auf andere Beiträge beziehen, das schadet nicht. Neue Fragen sollten Sie ohnehin nicht an andere Beiträge anschließen, da diese dann leicht untergehen können.
Sie haben das also durchaus richtig gemacht!
Übrigens: registrieren tut nicht weh 😉Und jetzt Feuer frei für die Antworter zur Sache.
Drainage Hausbau: Fachmann-Rat zu Standrohren gesucht!
Ich hoffe nicht, der Beitrag von Frau Tussing hat eventuelle Antworter verschreckt 🙂
Scherz beiseite, es würde mich wirklich freuen, wenn mal ein Fachmann einen Beitrag zu nichtunterkellerten Häusern, Drainage und Standrohren abgeben würde 🙂, da die Suchfunktion und Google auch nicht gerade viel bringen.
Besten Dank im Voraus! -
Regenentwässerung: Standrohr-Ende & Grundstücksentwässerung
Regenentwässerung
Die Standrohre enden doch nicht einfach im Erdreich - oder? Was steht denn im Grundstücksentwässerungsantrag? Anschluss an RW-Siel oder Versickerung auf dem Grundstück geplant? Wie groß ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens? Wenn es damit keine Probleme gibt sollte die Versickerung jedenfalls ein Stück vom Haus entfernt erfolgen.
Freundliche Grüße -
Regenwasser versickern: Ableitung zu Sammler/Mulde
verschwinden
ist schön ausgedrückt. Ein Standrohr verschwindet im Erdreich und kommt an einem Abwassersammler oder Versickerungsschacht an. Oder es verschwindet eben nicht und endet in einer Versickerungsmulde (siehe Link).
Natürlich kann man das Regenwasser nicht einfach in die Erde leiten. Fragen Sie mal Ihren Architekt oder wer auch immer geplant hat wo das Regenwasser hingeht. -
Flächenentwässerung: Dachentwässerung ohne Kanalanschluss
Flächenentwässerung
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ein Anschluss der Dachentwässerung an die Kanalisation ist nicht möglich, daher habe ich an eine Flächenentwässerung/Verrieselung gedacht.
Der Bau wird durch die Hausfirma geplant, deren Verantwortung aber an den Standrohren endet, heißt um den Rest muss ich mich selbst kümmern. Wenn man will, macht das die Hausfirma natürlich mit, aus Erfahrung weiß ich aber, dass derartige Arbeiten mit übermäßigem Aufschlag belegt sind 🙂
Daher dachte ich an "Selbstmachen". Bagger brauche ich sowieso für die Versorgungsleitungen.
Um das Dach zu entwässern, muss ich es ja irgendwie vom Haus weg bekommen. Versickerungsmulde ist wahrscheinlich die einfachste und billigste Variante, allerdings möchte ich es doch lieber unterirdisch 🙂
Das heißt, ich müsste hinter meinem Haus einen Versicherungsschacht oder Versickerungsbrunnen anlegen. Unser Grundwasser liegt bei ca. 6 bis 7 Meter und wir haben Sandboden.
Wie macht man so etwas am einfachsten? Wie groß muss die Versickerungsfläche sein (Da gibt es bestimmt Formeln, die Dachfläche und Boden berücksichtigen)? Oder bewegt sich die Summe für derartige Sachen noch in überschaubaren Rahmen, sodass man ein Tiefbau-Unternehmen (ich geh davon aus, dass das in diesen Bereich fällt) beauftragen sollte. Was kommt denn da so zirka zusammen?
Tom -
Anleitung zur Regenwasserversickerung: Linktipp!
hamsema
den Link oben genau durchgelesen und sich weitergeklickt?
Da ist Ihre Frage ziemlich genau beantwortet inkl. guter Anleitung zum Selber machen. -
Regenwasser versickern: Genehmigung der Gemeinde prüfen!
Hallo Tom
ist es in eurer Gemeinde überhaupt erlaubt, Regenwasser versickern zu lassen?
In deiner Baugenehmigung müsste doch was stehen, wie das geplant war. -
Drainage: Tipps zur Selbstbau-Mulde & Rigole – Danke!
Danke
Danke für die Tipps.
Im Bauantrag steht, dass das Regenwasser auf dem Grundstück versickert.
Den Selberbau-Mulden-Link 🙂 habe ich mir nochmal genau angeguckt und auch einiges zur Selbstbau-Rigole gefunden. Danke!
Tom -
Rigolenversickerung: Genehmigungsfähigkeit & Oberbodenschicht!
nochmal: Genehmigungsfähig?
Ich insistiere nochmal auf der Genehmigungsfähigkeit: Auch wenn die Versickerung auf dem Grundstück vorgeschrieben ist, heißt das noch nicht, dass die unterirdische Versickerung in Rigole oder Brunnen allein genehmigungsfähig wäre - gelegentlich muss das Wasser vorher eine belebte Oberbodenschicht durchsickern (z.B. Mulde, Mulde-Rigole etc. ...).
Diese Regelung macht eigentlich auch Sinn (nicht immer aber manchmal), weil in gut durchlässigen Böden keine ausreichende mechanische Filterleistung stattfindet, d.h. das Wasser landet aus der Rigole evtl. direkt im Grundwasser - mitsamt dem Dreck, der eingeschwemmt wird. Bei uns hier im Karst ist das Wasser oft schon nach Stunden an der nächsten Wasserfassung ... Im belebten Oberboden wird Wasser nicht nur länger zurückgehalten, sondern auch Schadstoffe abgebaut oder gebunden.
Kurioserweise hängt die Genehmigungsfähigkeit einer reinen Rigolenversickerung nicht von natürlichen, sondern von politischen Gegebenheiten ab. Unbedingt vorher nachfragen! -
Selbstbau-Rigole: Bezugsquellen für Geotextilvlies?
Geotextilvlies
So, ich beschäftige mich immer noch mit meiner Selbstbau-Rigole.
Boden ausheben, Rohre, 16/32-er Kies - alles ja nicht die Welt.
Zum Selbstbau benötigt man ja so ein Geotextilvlies, wo kann man denn sowas beziehen (Baumarkt, Direktanbieter, Raiffeisen?)
Gibt es das noch unter anderen Handelsbezeichnungen (Filtervlies vielleicht). Und ist Vlies gleich Vlies? 🙂
Für Tipps wäre ich dankbar. -
Alternative: Regenwasserversickerung mit Brunnenringen
Moin ich bin bei mir etwas anders vorgegangen ...
ich bin bei mir etwas anders vorgegangen. Es galt von rund 300 m² Dachfläche das Regenwasser versickern zu lassen, sonst muss man bei uns dafür löhnen. Also habe ich mir 4 Brunnenringe a 25 cm hoch besorgt, eingraben, Deckel drauf, natürlich vorher die Zuleitungen angeschlossen, und fertig. Kostet nicht wirklich viel. Ach ja, einen Überlauf habe ich auch, der führt in den Teich, gleich daneben, umgekehrt genauso.
Getestet bei starkem Regen und zusätzlich Brunnenwasser eingeleitet, ca. 1500 ltr je Stunde. hat etwas 2 Stunden gedauert bis sich da mal Wasser aufstaute bzw. zu langsam versickerte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage beim Hausbau ohne Keller: Entwässerung & Versickerung
💡 Kernaussagen: Bei einem Hausbau ohne Keller ist die korrekte Entwässerung des Regenwassers entscheidend. Die Versickerung auf dem Grundstück ist oft vorgeschrieben, aber die Art der Versickerung (Rigole, Mulde, Brunnen) muss genehmigungsfähig sein. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens (Sandboden) spielt eine wichtige Rolle. Alternativ zur Flächenentwässerung kann eine Rigole oder ein Versickerungsbrunnen gebaut werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rigolenversickerung: Genehmigungsfähigkeit & Oberbodenschicht! ist die unterirdische Versickerung in Rigole oder Brunnen nicht immer genehmigungsfähig. Oft ist eine belebte Oberbodenschicht (z.B. Mulde) erforderlich, um das Wasser vor der Versickerung zu filtern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Regenwasserversickerung mit Brunnenringen beschreibt eine kostengünstige Alternative zur klassischen Rigole: die Versickerung mit Brunnenringen. Diese Methode kann besonders bei größeren Dachflächen (300 m²) interessant sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Selbstbau einer Rigole wird Geotextilvlies benötigt, um den Kies vor dem Verschlammen zu schützen. Bezugsquellen sind Baumärkte, Direktanbieter oder Raiffeisen (siehe Selbstbau-Rigole: Bezugsquellen für Geotextilvlies?). Es ist wichtig, die Genehmigungsfähigkeit der gewählten Methode vor Baubeginn zu klären (Regenwasser versickern: Genehmigung der Gemeinde prüfen!).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst mit Ihrer Gemeinde, ob die Versickerung von Regenwasser überhaupt erlaubt ist und welche Anforderungen an die Versickerung gestellt werden. Fragen Sie Ihren Architekten oder die Hausfirma nach dem geplanten Ablauf der Regenentwässerung und holen Sie gegebenenfalls Angebote für die Umsetzung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Genehmigungsfähigkeit der Versickerungsmethode (Rigolenversickerung: Genehmigungsfähigkeit & Oberbodenschicht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … Fertighaus, Baufinanzierung, Bodengutachten, Architekt, Baugenehmigung, Finanzierungslücke, Baubeginn, Hausbau Kosten …
- … Die Verzögerung Ihres Fertighausbaus deutet auf mehrere potenzielle Probleme hin. Eine Finanzierungslücke, resultierend aus geänderten …
- … Der vorliegende Fall beschreibt eine komplexe Situation beim Fertighausbau, bei der Planungsfehler, geänderte Bauvorgaben und ein unzureichendes Bodengutachten zu einer …
- … GOK vs. OKFF beim Hausbau: Warum ist ein Höhenunterschied wichtig? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & notwendigen Maßnahmen. …
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Bauplanung, Feuchtigkeitsschutz, Hausbau, Baurecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … [br]Die Doppelhaushälfte hat einen Keller und wurde vor ca. 10 Jahren an einen aufgeschütteten Hang erbaut. …
- … Kellerkonstruktion prüfen lassen: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung klären, ob es sich um einen Sockelkeller oder auskragenden Keller handelt – dies ist entscheidend für die Setzungsanfälligkeit …
- … Entwässerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Keller …
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … großen Fertigbaufirma erstellen zu lassen. Da altengerecht sollte auch auf einen Keller verzichtet werden. …
- … [br]Der Agent der Hausbaufirma lieferte auch einen Unternehmer, der ein Angebot über 15 m …
- … Winkelsteine, Anfüllen, Verdichten und Entwässerungsrohre vorlegte. Die Hausbaufirma, die auch die Bodenplatte macht, hatte eine Stützwand mit 15 m Winkelsteine für den gleichen Betrag angeboten, den die erste Firma für die kompletten Erdarbeiten verlangte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … Umfang der Planervollmacht beim Hausbau: Wer haftet bei Abweichungen von Bauvertrag? Infos zu Rechten, Pflichten & …
- … Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen? …
- … Alle betonen die bauphysikalische Gefahr: unzureichende Entwässerung, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frosthebung und langfristige Schäden an der Abdichtung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage beim Hausbau ohne Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Drainage ja/nein? Infos für Hausbau ohne Keller
Suche nach: Drainage, Hausbau ohne Keller, Entwässerung, Baugrund, Kies, Regenwasser, Sandboden, Traufausbildung, Fallrohre
