WU-Beton Kellerwand abdichten: Styropor-Füllung und Undichtigkeit – Was tun?
❓ Fragestellung: WU-Beton Kellerwand abdichten: Styropor-Füllung und Undichtigkeit – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Styropor-Füllung als gravierende Gefahr für die Wasserdichtheit der WU-Betonwand; Alle betonen, dass Wassereintritt zu Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzschädigung führen kann; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Experten – keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige Erkenntnis lautet: Die Styropor-Füllung ist kein "kleiner Reparaturfehler", sondern ein struktureller Verstoß gegen die WU-Beton-Anforderungen. Eine Sanierung darf nur nach umfassender fachlicher Diagnose (einschließlich Feuchtemessung, Normenprüfung, Tragwerksbewertung) erfolgen – rein lokale "Abdichtungstipps" sind in diesem Fall technisch unzulässig und gefährlich.
Erst einmal ein kräftiges Hallo an alle!
Ich habe ein Haus mit einem WU-Beton-Keller bauen lassen.
Die Außenwände sind fertige WU-Beton-Teile. Wegen der Kanalanschlüsse hat der Bauunternehmer an einer Wand zwei Stellen (ca. 20*30 cm) mit Styropor füllen lassen.
Eine Stelle ist nicht ganz dicht. Ich möchte gern diese Styropor rausnehmen und mit Beton füllen. Es wurde mir empfohlen, die Füllung mit einem Zusatz zu vermischen, damit die Stelle ganz dicht wird.
Meine Frage ist:
  • wie kann ich die Zwei Stellen am Besten abdichten?
  • Welche Zusätze kann/soll ich nehmen?
Für jeden Vorschlag bedanke ich mich ganz herzlich.
  • Herr Moh-365-Naj
    🔴 KRITISCH: Styropor-Füllung in WU-Beton-Kellerwänden verletzt DINAbk. 18533 und schafft eine permanente wasserdurchlässige Schwachstelle – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten WU-Beton-Sachkundigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Reparatur mit Beton oder Mörtel – auch mit Dichtungszusätzen – erzeugt zwangsläufig eine kapillarwirksame Trennfuge und verschlechtert die Dichtheit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme muss geklärt werden, ob es sich um eine erdberührte Außenwand gegen drückendes Wasser handelt – dies bestimmt die zulässige Abdichtungsstrategie (innen vs. außen).
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussparungen mit Styropor bergen potenzielle statische Risiken – eine Tragwerksprüfung durch einen Bauingenieur ist vor Sanierung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine undichte Stelle in Ihrer WU-Beton Kellerwand haben, die durch eine Styropor-Füllung entstanden ist. Das ist ein Problem, das schnell behoben werden sollte, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Stelle in einer WU-Betonwand kann zu Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Ursache identifizieren: Untersuchen Sie die undichte Stelle genau, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu finden.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Beton. Dieser kann die Situation beurteilen und Ihnen die besten Abdichtungsmethoden empfehlen.
    • Geeignete Abdichtungsmethode wählen: Je nach Ursache und Ausmaß der Undichtigkeit gibt es verschiedene Abdichtungsmethoden. Dazu gehören beispielsweise Injektionsverfahren, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen von Abdichtungsbahnen.
    • Styropor-Füllung überprüfen: Lassen Sie die Styropor-Füllung auf ihre Dichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit prüfen. Gegebenenfalls muss diese ausgetauscht oder zusätzlich abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie schnell und holen Sie sich professionelle Hilfe, um die undichte Stelle fachgerecht abdichten zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Füllung von Aussparungen in einer WU-Beton-Kellerwand mit Styropor, was eine ungewöhnliche und potenziell problematische Abdichtungsmethode darstellt. WU-Beton ist als wasserundurchlässiger Baustoff konzipiert, jedoch können nachträgliche Aussparungen oder Füllungen die Homogenität und damit die Dichtigkeit der gesamten Wand gefährden. Die Verwendung von Styropor als Füllmaterial ist fachlich nicht geeignet, da es keine dauerhafte, druckwasserdichte Verbindung mit dem umgebenden Beton eingeht und zudem ein Risiko für Setzungen oder Hohlräume birgt.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle an der Styropor-Füllung stellt ein akutes Risiko für eindringendes Wasser dar. Dies kann zu Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine unsachgemäße Abdichtung mit handelsüblichen Zusätzen ohne Fachkenntnis kann die Situation verschlimmern, indem sie die Wasserführung verändert oder den Beton schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Entfernen des Styropors und das Verfüllen mit Beton plus Zusatzmittel eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar. WU-Beton erfordert eine spezielle Verarbeitung und Nachbehandlung, um seine Dichtigkeit zu erreichen. Eine nachträgliche, kleinräumige Reparatur mit normalem Beton oder Mörtel wird ohne geeignete Vorbereitung (z.B. Verbundbrücke, Quellmittel) und fachgerechte Ausführung nicht dicht werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob es sich bei der Wand um eine erdberührte Außenwand handelt, die gegen drückendes Wasser abdichten muss. In diesem Fall ist eine Injektion mit speziellem Injektionsharz oder eine nachträgliche Abdichtung von der Außenseite (z.B. durch Freilegen und Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) die fachgerechte Methode. Zudem sollte die Statik der Wand durch den Bauunternehmer oder einen Tragwerksplaner überprüft werden, da die Aussparungen die Tragfähigkeit beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Betonsanierung. Lassen Sie die gesamte Situation vor Ort begutachten, einschließlich der Frage, ob eine nachträgliche Abdichtung von innen (mittels Injektion) oder von außen erforderlich ist. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche mit Beton und Zusatzmitteln durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer gefährden und das Schadensrisiko erhöhen kann.
    WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) ist ein hochspezifisches Bau- und Konstruktionsmaterial, dessen Dichtheit durch exakt definierte Mischungsverhältnisse, Verdichtung, Nachbehandlung und nahtlose Ausführung garantiert wird – nicht durch nachträgliche Reparaturen mit Fremdmaterialien wie Styropor.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als Füllmaterial an WU-Beton-Kellerwänden stellt eine gravierende Verletzung der DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1 dar: Styropor ist wasserdurchlässig, nicht druckfest genug und erzeugt eine permanente Schwachstelle im wasserundurchlässigen Verbund – besonders an kritischen Durchdringungsstellen wie Kanalanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Auffüllung mit Beton – selbst mit Dichtungszusätzen – ist technisch unzulässig, da der neue Beton keine haftfeste, wasserdichte Verbindung zum bestehenden WU-Beton eingeht; es entsteht zwangsläufig eine Trennfuge mit Kapillarwirkung und erhöhtem Schimmel- und Feuchterisiko.
    ➕ Ergänzung: WU-Beton-Keller erfordern bei Durchdringungen (z. B. Kanalanschlüsse) zwingend dauerhafte, werkseitig geprüfte Dichtungssysteme wie Dichtungsschläuche mit Anschlussplatten, Dichtungsbändern aus EPDM oder speziellen Injektions- und Dichtungssystemen nach DIN 18533-3.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚Zusatz‘ im Beton die Dichtheit nachträglich herstellt, ist grundsätzlich falsch: WU-Beton wird nicht durch Zusätze ‚gemacht‘, sondern durch präzise Kornzusammensetzung, Wassermenge, Zementgehalt und Verdichtung – und nur im frischen Zustand.
    🔴 Gefahr: Die bereits bestehende Undichtigkeit ist ein klarer Hinweis auf eine systembedingte Konstruktions- oder Ausführungsfehler – nicht auf eine bloß lokale Lücke. Dies birgt Risiken für statische Integrität, Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristige Korrosion der Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften WU-Beton-Sachkundigen (nach DIN 18533) zur umfassenden Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Durchdringungskonstruktion und Prüfung der gesamten WU-Ausführung. Eine Sanierung darf nur nach fachlich abgesicherter Planung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Styropor-Füllung als gravierende Gefahr für die Wasserdichtheit der WU-Betonwand.
    • Alle betonen, dass Wassereintritt zu Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzschädigung führen kann.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Experten – keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
    • GoogleAI erwähnt "Injektionsverfahren, Dichtungsschlämme, Abdichtungsbahnen" als mögliche Lösungen, ohne Differenzierung nach Wandlage oder Druckwassersituation.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: Injektion ist nur bei Innensanierung relevant; für druckwasserbelastete Außenwände ist eine nachträgliche Außensanierung (Freilegen + Bitumen- oder mineralische Beschichtung) fachlich vorzuziehen – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1 und benennt zulässige Dichtungssysteme (Dichtungsschläuche, EPDM-Bänder) für Durchdringungen – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Normen oder werkseitig geprüfte Systeme.
    • DeepSeek hebt die statistische Relevanz der Aussparungen hervor und fordert explizit eine Tragwerksprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen deutet es nur indirekt im Hinblick auf "statische Integrität" an.
    • Qwen widerspricht grundlegend der Annahme, dass "Zusatzmittel im Beton" die WU-Dichtheit nachträglich herstellen könnten (❌ Widerspruch zu verbreiteten Fehlvorstellungen, die GoogleAI nicht korrigiert).
    • Qwen und DeepSeek verwerfen nachdrücklich jede nachträgliche Auffüllung mit Beton/Mörtel als technisch unzulässig, während GoogleAI diese als Option nennt ("Verfüllen mit Beton plus Zusatzmittel") – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen klar dominiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine nachträgliche Betonfüllung, klare Trennung zwischen WU-Ausführung (nur im frischen Zustand) und Nachsanierung (spezielle Systeme nach DIN), Normenkonformität und statische Prüfung sind zentral.
    Styropor-Füllung in WU-Betonwand ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Styropor ist fachlich unzulässig, wasserdurchlässig und schafft eine dauerhafte Schwachstelle – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen an WU-Beton.
    Nachträgliche Füllung mit Beton/Mörtel ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies kategorisch ab (Trennfuge, Kapillarwirkung, keine Verbundhaftung); GoogleAI nennt es als Möglichkeit – Konsens: Unerlaubt und risikoreich.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander den Einsatz eines zertifizierten Sachkundigen – WU-Beton-Sachkundiger (DIN 18533), Bauingenieur oder Sachverständiger für Bauphysik/Bauwerksabdichtung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle betonen: sofortiges Handeln, da aktueller Wassereintritt bereits zu Schäden führt und weitere Verschlechterung wahrscheinlich ist.
    Grundlegende Ursache ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf lokale Ursache ("undichte Stelle"); DeepSeek und Qwen weisen auf systembedingten Ausführungsfehler hin – Konsens: Es handelt sich nicht um einen Zufallsfehler, sondern um eine Konstruktions- oder Ausführungsverletzung mit möglichen Folgen für gesamte Wandausführung.
    🔴 Risiko Kapillarwasseraufnahme durch Trennfuge zwischen Styropor und Beton Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur mit Beton oder Dichtungsmitteln Verschlechterung der Wassersituation, Verlagerung des Wassereintritts, Gefährdung der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Aussparung Unbemerkt fortschreitende Rissbildung, Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Kellerwand
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18533 bei Sanierung Rechtsunsichere Ausführung, Ausschluss von Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch andauernde Feuchtigkeit im Keller Gesundheitsrisiko für Bewohner, erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung nach DIN 18533-3 Dauerhafte Wasserdichtheit, langfristige Werterhaltung, klare Haftungs- und Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Einbeziehung eines WU-Beton-Sachkundigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, sichere Auswahl der Sanierungsmethode (innen/außen), zielgenaue Kostenkalkulation
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung aller Durchdringungen (z. B. Kanalanschlüsse) Systematische Beseitigung aller Schwachstellen, nicht nur der sichtbaren – langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur energetischen Aufwertung (z. B. Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen) Verbesserte Raumklimasituation, geringere Heizkosten, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten WU-Ausführung und Sanierung nach Norm Rechtssichere Nachweisführung, erhöhte Verkaufbarkeit, klare Grundlage für zukünftige Instandhaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten WU-Beton-Sachkundigen nach DIN 18533 (nicht nur einen "Kellerabdichter") – prüfen Sie die Zertifizierung auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik oder beim DIBtAbk..
    2. Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit statischer Berechnungserfahrung, um die Tragfähigkeit der betroffenen Wandabschnitte mit Aussparung zu überprüfen – vor jeder Sanierung.
    3. Umfassende Diagnose vorbereiten: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Bauzeichnungen, WU-Nachweis, Vertrag mit Bauunternehmer, Fotos der Stelle) – geben Sie diese dem Sachkundigen vor Ortbesichtigung.
    4. Keine Eigenversuche durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Entfernen von Styropor, das Einbringen von Mörtel, Injektionen oder "Wundermitteln" – jede eigenständige Maßnahme verschlechtert die Ausgangslage.
    5. Wandlage klären lassen: Der Sachkundige muss feststellen, ob es sich um eine erdberührte Außenwand gegen drückendes Wasser handelt – dies entscheidet, ob eine Außensanierung (Freilegen, Beschichtung) oder eine Innensanierung (z. B. Injektion) fachlich zulässig ist.
    6. Normenkonforme Systeme prüfen: Fordern Sie vom Sachkundigen schriftlich die benannten, werkseitig geprüften Dichtungssysteme (z. B. nach DIN 18533-3) für Durchdringungen – keine Allgemeinen Aussagen akzeptieren.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Kellern und Tiefgaragen entwickelt wurde. Er enthält spezielle Zusätze, die die Porenstruktur des Betons verfeinern und so das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist nicht wasserdicht und kann daher in wasserdichten Bauwerken eine Schwachstelle darstellen.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel unter Druck in die Risse und Fugen gepresst, um diese abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Fugenabdichtung, Abdichtungstechnik
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind spezielle Beschichtungen, die auf Betonbauteile aufgetragen werden, um diese wasserdicht zu machen. Sie bestehen aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserundurchlässige Schicht bilden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung
    Abdichtungsbahnen
    Abdichtungsbahnen sind flexible Materialien, die auf Betonbauteile aufgeklebt oder aufgeschweißt werden, um diese wasserdicht zu machen. Sie bestehen aus verschiedenen Kunststoffen oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Kellerabdichtung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften. Im Kontext von Beton kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser durch die Porenstruktur des Betons transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Porenstruktur
    Wasserundurchlässigkeit ist die Eigenschaft eines Materials, kein Wasser durchzulassen. Bei Beton wird die Wasserundurchlässigkeit durch die Verwendung von speziellen Zusätzen und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Dichtigkeit, Abdichtung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings können auch bei WU-Beton Schwachstellen entstehen, beispielsweise durch unsachgemäße Ausführung oder Beschädigungen.
    2. Warum wurde Styropor in die WU-Betonwand eingesetzt?
      Styropor wurde wahrscheinlich als Füllmaterial verwendet, um die Öffnungen für die Kanalanschlüsse zu verschließen. Es ist jedoch nicht wasserdicht und kann daher eine Schwachstelle darstellen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für WU-Beton Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Injektionsverfahren, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen, das Anbringen von Abdichtungsbahnen und das Abdichten von Rissen und Fugen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit ab.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann die Situation verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauamt nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit WU-Beton hat.
    6. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Art der Undichtigkeit, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Aufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Wie lange dauert die Abdichtung?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der Art der Undichtigkeit und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Arbeiten mehrere Tage dauern können.
    8. Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Bauarbeiten, insbesondere im Bereich der Kellerabdichtung. Vermeiden Sie Beschädigungen der Kellerwand und lassen Sie Risse und Fugen rechtzeitig reparieren.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen bestehenden Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten.
    • Risse im Beton reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Betonwänden und -böden.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise, wie man Feuchtigkeitsschäden im Haus frühzeitig erkennt und richtig behandelt.
    • Drainage am Haus verlegen
      Informationen zur Funktion und zum Einbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerwand abdichten: Styropor-Füllung und Undichtigkeit – Was tun?
Suche nach: WU-Beton Keller abdichten: Tipps
Suche nach: WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Styropor, Undichtigkeit, Keller, Beton, Wassereintritt
