Betonfundament für Carport selber machen: Anleitung, Tiefe, Fertigbeton vs. Mischen?
❓ Fragestellung: Betonfundament für Carport selber machen: Anleitung, Tiefe, Fertigbeton vs. Mischen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Schalung – GoogleAI und DeepSeek konkretisieren als "zwingend", Qwen spricht von "zwingend erforderlich"; Alle drei empfehlen Bewehrung (Baustahlmatte/Stäbe) – GoogleAI "empfehle", DeepSeek "zur Vermeidung von Rissen", Qwen "z. B. 4 × ∅8 mm"; Alle drei setzen C20/25 als Mindestfestigkeitsklasse – GoogleAI "mindestens", DeepSeek "ausreichend", Qwen "mindestens" mit Zusatzanforderung F2.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Fundamente mit mindestens 100 cm Tiefe, wasserdichter Schalung, nachweislich F2-fähigem C20/25-Beton, fachgerechter Bewehrung, Schotterbett und manueller/elektrischer Verdichtung – und beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zur Erstellung von Betonfundamenten für einen Carport. Dabei werden verschiedene Optionen wie das Mischen von Beton, die Verwendung von Fertigbeton und das Leihen von Mischmaschinen abgewogen. Die benötigte Menge Beton, Transportmöglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Ansätze spielen eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Entscheidung getroffen, den Beton selbst zu mischen.
ich will für unseren Carport die 6 Beton-Fundamente selber erstellen. Ich habe zwar schon viel selber gemacht, aber so etwas ist neu für mich. Daher habe ich 2 Fragen mit Bitte um Antwort:
a) Kann ich den Beton einfach so in die ausgebuddelten Löcher gießen (ca. 80 cm tief, und ca. 50 x 30 breit) oder muss ich unbedingt verschalen?
b) Was muss ich für Beton kaufen? Gibt es Fertigbeton im Baumarkt, den ich nur mit Wasser anrühre oder ist etwas anderes zu empfehlen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Frostgrenze in vielen Regionen Deutschlands (z. B. Bayern, Sachsen, Thüringen) liegt bei ≥100 cm – 80 cm Fundamenttiefe ist dort unzureichend und birgt Risiko der Frosthebung.
    🔴 KRITISCH: Unverschaltes Einbringen von Beton in Erdlöcher ist statisch nicht zulässig – Schalung aus wasserfestem Sperrholz ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ohne statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen besteht erhebliches Sicherheitsrisiko durch unzureichende Tragfähigkeit, Setzungen oder Windkippung.
    ⚠️ WICHTIG: Trennschicht (PE-Folie) zwischen Beton und Erdreich sowie Schotterbett als tragfähige Unterlage sind zwingend notwendig, um Feuchtigkeitsaufnahme und Verdichtungsverlust zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens Beton C20/25 mit Frost-Tausalzbeständigkeit F2 und fachgerechte Bewehrung (z. B. 4 × ∅8 mm Stabstahl pro Fundament) erforderlich – Fertigbeton-Säcke ohne Prüfzeugnis sind nicht ausreichend.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Erstellung der Betonfundamente für Ihren Carport. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Fundamenttiefe: Die Fundamente sollten frostfrei gegründet sein. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm Tiefe. Ihre geplanten 80 cm sind also ein guter Richtwert.
    • Abmessungen: Die von Ihnen genannten Maße (50 x 30 cm) sind in Ordnung, aber ich empfehle, die Fundamente quadratisch (50x50cm) zu gestalten, um eine gleichmäßigere Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Beton direkt ins Erdreich gießen: Davon rate ich ab. Das Erdreich entzieht dem Beton Wasser, was seine Festigkeit beeinträchtigen kann. Ich empfehle, eine Schalung zu verwenden oder eine PE-Folie in die Grube einzulegen.
    • Fertigbeton vs. selber mischen: Fertigbeton aus dem Baumarkt ist für kleinere Projekte wie Carport-Fundamente gut geeignet. Achten Sie auf die richtige Festigkeitsklasse (mindestens C20/25). Wenn Sie den Beton selber mischen, ist das natürlich auch möglich, aber es erfordert mehr Aufwand und Erfahrung, um die richtige Konsistenz und Qualität zu erzielen.
    • Bewehrung: Ich empfehle, eine Bewehrung (Baustahlmatte oder Bewehrungskörbe) in die Fundamente einzubringen, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Fertigbeton der Festigkeitsklasse C20/25, legen Sie eine PE-Folie in die Grube und verwenden Sie eine Bewehrung.
    Der Nutzer plant, sechs Betonfundamente für einen Carport selbst zu erstellen und fragt nach der korrekten Vorgehensweise. Die Fundamentgröße von 80 cm Tiefe und 50 x 30 cm Breite ist grundsätzlich für einen Carport geeignet, jedoch fehlen wichtige Details zur Statik und Bodenbeschaffenheit. Die Frage nach Fertigbeton zeigt, dass der Nutzer nach einer praktikablen Lösung sucht, aber die Tragfähigkeit des Betons und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Beton ohne Schalung in ein Erdloch ist bei diesen Abmessungen kritisch. Ohne Schalung kann der Beton seitlich ausweichen, die Form verlieren und die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Erdreich in den Beton fällt und die Festigkeit mindert.
    ➕ Ergänzung: Für ein Carportfundament ist in der Regel ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 (z.B. Fertigbeton Estrichbeton) ausreichend. Fertigbeton im Sack ist praktisch, aber teurer als das Mischen von Zement, Kies und Wasser. Bei größeren Mengen lohnt sich oft das Mischen mit einem Zwangsmischer. Wichtig ist die Zugabe von Bewehrungsstahl (z.B. Matten oder Stäbe) zur Vermeidung von Rissen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton einfach in das Loch gegossen werden kann, ist nicht korrekt. Eine Schalung aus Brettern oder Schalungsplatten ist zwingend erforderlich, um die Form zu halten und ein Ausweichen des Betons zu verhindern. Zudem muss der Beton verdichtet werden (z.B. mit einem Rüttler oder durch Einstechen), um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, um die genauen Fundamentabmessungen und die Bewehrung für Ihren Carport zu berechnen. Verwenden Sie eine Schalung aus wasserfestem Sperrholz, bringen Sie Bewehrungsstahl ein und verwenden Sie Fertigbeton der Klasse C20/25 oder mischen Sie diesen selbst. Lassen Sie den Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor Sie den Carport montieren.
    Die Eigenherstellung von Betonfundamenten für einen Carport stellt eine statisch relevante Aufgabe dar, bei der Fehler zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können – insbesondere bei unzureichender Tragfähigkeit, ungenügender Frosttiefe oder mangelhafter Verankerung der Pfosten.
    🔴 Gefahr: Ein unverschaltes, direkt in die Erde gegossenes Fundament ohne tragfähige Unterlage (z. B. Schotterbett) und ohne Bewehrung birgt das Risiko von Setzungen, Frosthebung und späterem Bruch – besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen oder hohen Windlasten auf dem Carportdach.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Tiefe von 80 cm ist in vielen Regionen Deutschlands (z. B. Bayern, Sachsen, Thüringen) nicht ausreichend, um die Frostgrenze zu unterschreiten – hier sind mindestens 100 cm erforderlich, um Frostsprengung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Beton darf niemals einfach in ein Erdloch gegossen werden – eine Verschalung ist zwingend erforderlich, um Formstabilität, exakte Abmessungen, saubere Kanten und eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten; zudem ist eine Trennschicht (z. B. Folie) zwischen Beton und Erde notwendig, um Feuchtigkeitsaufnahme zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Für Carport-Fundamente wird mindestens Beton der Festigkeitsklasse C20/25 (früher B25) mit Frost-Tausalzbeständigkeit (F2) und ggf. Bewehrung (z. B. 4 Stück ∅8 mm Stabstahl pro Fundament) empfohlen – Fertigbeton-Säcke mit Anrühranleitung reichen hier nicht aus, da sie oft zu geringe Festigkeit oder falsche Konsistenz aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind statische Randbedingungen zu prüfen: Pfostenabstände, Dachlasten, Windzonen, Bodenart (z. B. tonig = hohe Quellneigung) und ggf. Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung – insbesondere bei Anbau an das Wohnhaus oder bei Überschreiten bestimmter Grundflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für eine Fundamentplanung – inkl. Bodengutachten, statischer Berechnung und Einhaltung der DINAbk. 1045-1 sowie der jeweiligen Landesbauordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Schalung – GoogleAI und DeepSeek konkretisieren als "zwingend", Qwen spricht von "zwingend erforderlich".
    • Alle drei empfehlen Bewehrung (Baustahlmatte/Stäbe) – GoogleAI "empfehle", DeepSeek "zur Vermeidung von Rissen", Qwen "z. B. 4 × ∅8 mm".
    • Alle drei setzen C20/25 als Mindestfestigkeitsklasse – GoogleAI "mindestens", DeepSeek "ausreichend", Qwen "mindestens" mit Zusatzanforderung F2.
    • Fundamenttiefe: GoogleAI bestätigt 80 cm als "gut", DeepSeek nennt sie "grundsätzlich geeignet", Qwen korrigiert klar auf ≥100 cm für viele Regionen – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Schotterbett: Nur Qwen nennt es explizit als "tragfähige Unterlage"; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Qwens Angabe ist ergänzend und sicherheitsrelevant.
    • Qwen nennt Bodenart (z. B. tonig), Windzonen, Genehmigungspflicht und DIN 1045-1 – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit Verdichtung (Rüttler/Einstechen) – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • GoogleAI betrachtet PE-Folie als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen fordern sie als "zwingend notwendig" bzw. "notwendig" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Fertigbeton im Sack als "gut geeignet", Qwen warnt ausdrücklich vor "Fertigbeton-Säcken ohne Prüfzeugnis" – die kritischere Einschätzung (Qwen) gilt als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und detaillierteste Einschätzung liefert Qwen – sie umfasst regionale Frostgrenzen, Bodengutachten, DIN-Normen und Genehmigungsaspekte. DeepSeek ergänzt die Verdichtungspflicht und Schalungsnotwendigkeit praxisnah. GoogleAIs Empfehlung ist technisch weniger restriktiv und daher nicht ausreichend für den verbindlichen Baufachstandard.
    Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: 80 cm ausreichend; Qwen: ≥100 cm erforderlich in mehreren Bundesländern → sichere Mindesttiefe ist 100 cm.
    Schalung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Schalung (wasserfestes Sperrholz/Bretter).
    Bewehrung ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen Bewehrung als unverzichtbar an – konkret: Matten oder Stäbe (Qwen: 4 × ∅8 mm pro Fundament).
    Festigkeitsklasse & Eigenschaften ⚠️ Abwägung Alle fordern C20/25, aber nur Qwen ergänzt die erforderliche Frost-Tausalzbeständigkeit (F2) und warnt vor Sackware ohne Prüfung.
    Verdichtung & Untergrund ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Verdichtung (Rüttler/Einstechen); Qwen zusätzlich Schotterbett als tragfähige Unterlage – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Fundamenttiefe (<100 cm in vielen Regionen) Grundlegende Setzungen, Rissbildung im Beton, Verformung oder Kippung des Carports
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Bruchlastversagen bei Windlast oder Dachlast, plötzlicher Fundamentbruch
    🔴 Risiko Verzicht auf Schalung oder Trennschicht Formverlust des Betons, ungleichmäßige Verdichtung, Feuchteeintrag → reduzierte Festigkeit und Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Genehmigung Haftungsrisiko bei Schäden, Baustopp durch Bauaufsicht, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüften Fertigbetons (z. B. Sackware ohne Prüfzeugnis) Unzureichende Druck- und Zugfestigkeit, frühzeitiger Verfall, Rissbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Schotterbett und PE-Folie Deutlich erhöhte Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Setzung
    ✅ Chance Einsatz von F2-Beton mit fachgerechter Bewehrung Langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Winterbelastung (Frost/Tausalz), Sicherheitsreserve bei Windlasten
    ✅ Chance Vorab-Bodenuntersuchung und statische Berechnung Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Nachbesserungen, volle Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit DIN 1045-1-Kenntnis Optimierte Materialauswahl, zukunftssichere Dimensionierung, ggf. Einsparung bei Überdimensionierung
    ✅ Chance Nutzung eines Zwangsmischers statt Sackware bei größeren Mengen Kosteneinsparung, verbesserte Homogenität und Festigkeit des Betons, bessere Verarbeitbarkeit
    1. Statik- und Bodenprüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für eine statische Berechnung nach DIN 1045-1 sowie ein kurzes Bodengutachten – das gilt unabhängig von Carportgröße.
    2. Fundamente auf mindestens 100 cm Tiefe auslegen: Überprüfen Sie die lokale Frostgrenze für Ihren Standort (z. B. über Bauaufsicht oder Geobasisdaten) – bei Unsicherheit immer 100 cm annehmen.
    3. Schalung und Untergrund fachgerecht vorbereiten: Verwenden Sie wasserfestes Sperrholz für die Schalung; legen Sie vor dem Betonieren ein 15–20 cm dickes Schotterbett mit Verdichtung sowie PE-Folie als Trennschicht ein.
    4. Beton und Bewehrung nach Norm einsetzen: Verwenden Sie nur F2-zertifizierten C20/25-Beton mit Prüfzeugnis – keinesfalls unbegutachtete Sackware; verbauen Sie pro Fundament 4 Stäbe ∅8 mm Stahl in einem Korb oder Matte.
    5. Verdichten und aushärten lassen: Verdichten Sie den Beton nach dem Einbringen mindestens 30 Sekunden pro Stelle mit einem Rüttler oder manuell durch Einstechen; decken Sie die Fundamente 7 Tage feucht und 28 Tage ungestört ab, bevor Sie Pfosten montieren.
    6. Genehmigungspflicht prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über baurechtliche Vorgaben – Carports ab 30 m², Anbau an das Wohnhaus oder in bestimmten Baugenehmigungsgebieten erfordern oft eine Bauanzeige oder Baugenehmigung.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Bodenfrost, Frostschutz
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton
    Betonfestigkeitsklasse
    Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons an. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C20/25) ausgedrückt. Je höher die Kennzahl, desto höher die Druckfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betonqualität, Zement
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser, die bereits im richtigen Verhältnis gemischt ist und gebrauchsfertig geliefert wird.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Frischbeton, Betonmischung
    Schalung
    Die Schalung ist eine Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form und Größe zu erhalten. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein einzelnes, isoliertes Fundament, das die Last eines einzelnen Stützpfostens oder einer Säule aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Streifenfundament, Plattenfundament
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie (PE-Folie) ist eine wasserdichte Folie, die verwendet wird, um den Beton vor dem Austrocknen zu schützen und das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    1. Welche Betonfestigkeitsklasse ist für Carport-Fundamente geeignet?
      Ich empfehle mindestens die Festigkeitsklasse C20/25. Diese Betonqualität ist ausreichend tragfähig für die Lasten eines Carports und bietet eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Achten Sie beim Kauf von Fertigbeton auf diese Angabe.
    2. Muss ich die Fundamente armieren?
      Ja, ich empfehle dringend, die Fundamente zu armieren. Eine Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse. Verwenden Sie Baustahlmatten oder Bewehrungskörbe, die Sie in den Beton einlegen.
    3. Kann ich den Beton direkt in die Baugrube gießen?
      Davon rate ich ab. Das Erdreich entzieht dem Beton Wasser, was seine Festigkeit beeinträchtigt. Ich empfehle, eine Schalung zu verwenden oder eine PE-Folie in die Grube einzulegen, um den Beton vor dem Austrocknen zu schützen.
    4. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
      Ich empfehle, den Beton mindestens 28 Tage aushärten zu lassen, bevor Sie den Carport aufstellen. In dieser Zeit erreicht der Beton seine endgültige Festigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betonprodukts.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Fertigbeton und selbst gemischtem Beton?
      Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser, die bereits im richtigen Verhältnis gemischt ist. Selbst gemischter Beton erfordert, dass Sie die einzelnen Komponenten selbst mischen. Fertigbeton ist einfacher zu verarbeiten und bietet eine gleichbleibende Qualität, während selbst gemischter Beton kostengünstiger sein kann, aber mehr Aufwand erfordert.
    6. Wie tief müssen die Fundamente sein?
      Die Fundamente müssen frostfrei gegründet sein. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm Tiefe. Ich empfehle, die Fundamente mindestens 80 cm tief zu machen.
    7. Welche Abmessungen sollten die Fundamente haben?
      Die Abmessungen der Fundamente hängen von der Größe und dem Gewicht des Carports ab. Ich empfehle, die Fundamente mindestens 50 x 50 cm groß zu machen.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für ein Carport-Fundament?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen, wie Streifenfundamente oder Plattenfundamente.
    • Beton mischen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
    • Frostschutz im Gartenbau
      Tipps und Tricks zum Schutz von Pflanzen und Fundamenten vor Frostschäden.
    • Carport selber bauen
      Eine umfassende Anleitung für den Selbstbau eines Carports.
  2. Beton mischen: Alternativen für Carport-Fundament – Miete/Transport
    dreiviertelkubikmeter ist eine blöde Menge
    Den Mischer kommen lassen lohnt noch nicht, Fertigbeton aus der Tüte ist schon zu teuer und erlöst einen nicht vom Anmischen, Selbermischen in der Schubkarre ersetzt bei solchen Mengen das Fitnesscenter. Gibt es in der Nachbarschaft nicht eine kleine Mischmaschine zu leihen? Haben Sie einen großen PKW-Anhänger oder die Möglichkeit Kies und Zement zu holen, ohne das Auto zu ruinieren?
    Wie weit ist das Betonwerk  -  kann man dort nicht die passende Menge fertig gemischt abholen und gleich verarbeiten? Vorsicht, Zuladung beachten, Beton ist schwer! und Fahrzeit berücksichtigen, nicht dass der nächste Forumsbeitrag heißt: Wie bekomme ich den Beton vom Hänger? Pressluftmeißel? Vorher ausrechnen, ob liefern lassen nicht doch billiger ist.
    Natürlich kann der Beton direkt ins Loch  -  wenn der Boden standfest ist! Wenn nicht, spart die Schalung viel Beton.
    Falls Sie in einem Neubaugebiet sind, in dem noch gebaut wird: Tun Sie sich doch mit einem benachbarten Bauherrn zusammen. Im Zweifel haben sie dann halt höchstwertigen Beton in Ihre kleinen Carport-Fundamentgruben gekippt, aber viel Zeit und Aufwand gespart.
  3. Punktfundament Carport: Anleitung mit PVC-Rohr und Estrichbeton
    So habe ich es gemacht ...
    mit einem 30er Erdbohrer ein 70-80 cm tiefes Loch gemacht. Da hinein ein entsprechend langes 30 cm PVC Rohr (Reste vom Sanitärfritzen um die Ecke, manchmal auch zwei kürzere Stücken übereinander). Dort hinein dann Estrichbeton aus dem Baumarkt (2,99 € der 40 kg Sack). Bedarf ca. 1,5 Sack pro Loch.
    Daniel Zimmermann
  4. Carport Fundament: Entscheidung zum Beton selber mischen – Danke!
    Danke
    Vielen Dank, ich werde es dann wohl selber mischen. Die Frage die ich noch habe, Stelle ich separat, da sie vermutlich von allgemeinem Interesse ist und nicht unbedingt nur mit Carport zu tun hat.
    Peter
    Carport Fundament selber machen: Beton mischen oder Fertigbeton?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zur Erstellung von Betonfundamenten für einen Carport. Dabei werden verschiedene Optionen wie das Mischen von Beton, die Verwendung von Fertigbeton und das Leihen von Mischmaschinen abgewogen. Die benötigte Menge Beton, Transportmöglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Ansätze spielen eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Entscheidung getroffen, den Beton selbst zu mischen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei größeren Betonmengen sollte man die Zuladung des PKW-Anhängers beachten, um Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Beton mischen: Alternativen für Carport-Fundament – Miete/Transport erwähnt wird. Auch die Fahrzeit zum Betonwerk ist relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines Punktfundaments mit PVC-Rohr und Estrichbeton findet sich im Beitrag Punktfundament Carport: Anleitung mit PVC-Rohr und Estrichbeton. Diese Methode ist besonders für kleinere Fundamente geeignet.
    ✅ Empfehlung: Das Selbermischen von Beton wird als praktikable Lösung für das Carport-Fundament angesehen, wie im Beitrag Carport Fundament: Entscheidung zum Beton selber mischen – Danke! bestätigt wird. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Betonmenge und spart Kosten im Vergleich zu Fertigbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die benötigte Menge an Kies und Zement genau berechnet und die Transportmöglichkeiten geklärt werden. Alternativ kann eine kleine Mischmaschine in der Nachbarschaft ausgeliehen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Fundamenttiefe und Frosttiefe, um die Stabilität des Carports zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, Betonfundament, Fundamenttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, Betonfundament, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, Betonfundament, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament für Carport selber machen: Anleitung, Tiefe, Fertigbeton vs. Mischen?
Suche nach: Carport-Fundament betonieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Carport Fundament, Betonfundament selber machen, Fundamenttiefe, Fertigbeton, Beton mischen, Punktfundament, Frosttiefe, Bauanleitung
