Frostfreie Gründung von Bodenplatten: Zulässigkeit, Alternativen & Normen?
❓ Fragestellung: Frostfreie Gründung von Bodenplatten: Zulässigkeit, Alternativen & Normen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Gründung ohne Frostschürze ist nicht pauschal zulässig, sondern nur bei erfüllten, normgerechten Voraussetzungen; Alle nennen DIN 1054, DIN EN 1997-1 (EC7) und DIN 4095 bzw. DIN 18560 als maßgebliche Normen; Alle fordern einen Fachmann (Geotechniker / Bauingenieur) für Planung, Nachweis und Überwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Frostfreie Gründung ohne Frostschürze ist nicht ein "alternativer Installationsmodus", sondern ein komplexes, nachweisbasiertes Bauverfahren. Entscheidend ist nicht die Materialwahl (Kies), sondern der dokumentierte Nachweis der Frostfreigmachung – ausschließlich durch Dämmmaßnahmen und geotechnische Bemessung.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit frostfreier Gründungen von Bodenplatten ohne Frostschürze bei Einfamilienhäusern in Deutschland. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und unter welchen Bedingungen auf eine umlaufende Frostschürze verzichtet werden kann. Dabei spielen die Einhaltung der DIN-Normen, das Bauordnungsrecht und die Erfahrungen mit Fertighausherstellern eine zentrale Rolle. Die Notwendigkeit qualifizierter Fachbeiträge und die Abgrenzung zu pauschalen Aussagen werden betont.
In den letzten Jahren werden bei nicht unterkellerten Einfamilienhaus's Bodenplatten auf Kiesschichten eingesetzt und auf die umlaufende Frostschürze verzichtet. Ist das zulässig und wenn ja wäre eine Literaturangabe von euch ok
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründung ohne umlaufende Frostschürze erfordert zwingend einen bautechnisch nachgewiesenen und geprüften Frostschutz – pauschaler Verzicht ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Kiesschicht allein stellt keinen ausreichenden Frostschutz dar – sie kann bei fehlender Dämmung, unzureichender Verdichtung oder ungünstigem Baugrund sogar Frosthebungen begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die örtliche Frosttiefe (0,80–1,20 m in Deutschland) muss vor Baubeginn durch einen Geotechniker ermittelt und die Gründungstiefe oder Frostfreigmachung (Dämmung) entsprechend bemessen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Dränage sowie horizontale und vertikale Perimeterdämmung sind zwingend erforderlich, um kapillaren Wasseraufstieg, seitliche Wasseranlagerung und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede frostfreie Gründung ohne Frostschürze unterliegt der Bauordnung und benötigt einen Standsicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen.
    Die Frage nach der Zulässigkeit einer frostfreien Gründung von Bodenplatten ohne umlaufende Frostschürze ist berechtigt und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Grundsätzlich ist es möglich, auf eine Frostschürze zu verzichten, wenn durch andere Maßnahmen sichergestellt wird, dass der Baugrund unter der Bodenplatte nicht durch Frost beeinflusst wird. Dies kann beispielsweise durch eine ausreichend dicke Kiesschicht erreicht werden, die als Frostschutzschicht wirkt.
    Wichtig: Die Ausführung muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Relevant sind hier insbesondere die DINAbk. 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) und die DIN 4123 (Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen). Diese Normen legen die Anforderungen an den Frostschutz im Baugrund fest.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der frostfreien Gründung kann zu Frostschäden an der Bodenplatte und am Gebäude führen. Dies kann Risse, Hebungen und Setzungen zur Folge haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der frostfreien Gründung von einem qualifizierten Bauingenieur oder Statiker prüfen und überwachen. Fordern Sie einen Standsicherheitsnachweis an, der die Frostsicherheit der Gründung belegt.
    Der beschriebene Verzicht auf eine klassische Frostschürze bei Bodenplatten auf Kiesschichten ist ein moderner Ansatz, der in der Baupraxis zunehmend Anwendung findet. Dieses Verfahren ist unter bestimmten Voraussetzungen normativ zulässig, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Standsicherheitsnachweise. Die Zulässigkeit ergibt sich aus der DIN 18560 (Bodenplatten) und der DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) in Verbindung mit den nationalen Anhängen, die eine frostfreie Gründung durch Austausch des frostempfindlichen Bodens gegen frostsicheres Material wie Kies oder Schotter erlauben. Entscheidend ist, dass die Kiesschicht eine ausreichende Dicke aufweist, um das Eindringen von Frost in den darunterliegenden Baugrund zu verhindern, was in der Regel eine Schichtdicke von mindestens 30-50 cm erfordert, abhängig von der örtlichen Frosttiefe.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Kiesaustausch oder eine fehlende Dränage kann zu kapillarem Wasseraufstieg und Frosteinwirkung unter der Platte führen. Dies birgt das Risiko von Frosthebungen, die zu Rissen in der Bodenplatte, Setzungsschäden oder sogar zur Instabilität des gesamten Bauwerks führen können. Besonders kritisch ist dies bei bindigen Böden (Lehm, Ton) oder hohem Grundwasserstand.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend die örtliche Frosttiefe (in Deutschland meist 0,80 m bis 1,20 m) berücksichtigen. Die Kiesschicht muss nicht nur frostsicher, sondern auch ausreichend verdichtet sein (Proctordichte > 98 %). Zudem ist eine funktionierende Randdämmung und Perimeterdämmung erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine relevante Literaturquelle ist das "Merkblatt für frostsichere Gründungen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sowie die DIN 1054 (Baugrunduntersuchungen).
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Verzicht auf eine Frostschürze bei Verwendung einer ausreichend dicken Kiesschicht normgerecht und wird bei modernen, nicht unterkellerten Gebäuden oft als wirtschaftlichere Alternative eingesetzt. Dies setzt jedoch einen Baugrundgutachter voraus, der die Frostempfindlichkeit des Bodens und die erforderliche Schichtdicke festlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Dieser muss die Frosttiefe, den Baugrund und die Dränageverhältnisse prüfen. Lassen Sie die Kiesschicht lagenweise einbauen und verdichten. Planen Sie eine funktionierende Dränage um die Bodenplatte, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Nur mit diesen Maßnahmen ist eine frostfreie Gründung ohne Frostschürze sicher und dauerhaft realisierbar.
    Frostfreie Gründung von Bodenplatten ohne umlaufende Frostschürze ist grundsätzlich nur unter strengen, normgerechten Voraussetzungen zulässig und erfordert eine individuelle statisch-geotechnische Bemessung — eine pauschale Zulässigkeit besteht nicht.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Frostschürze bei Bodenplatten auf Kiesschicht birgt erhebliche Risiken: unzureichender Frostschutz, unkontrollierte Hebung durch Bodenfrost, Rissbildung in der Platte, Schäden an Anschlussfugen und Gebäudeteilen sowie langfristige Feuchteschäden durch kapillaren Aufstieg oder seitliche Wasseranlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kiesschichten allein ausreichenden Frostschutz gewährleisten, ist falsch — Kies ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei isolierende Wirkung; vielmehr kann er Wasser leiten und Frosttiefe lokal sogar verstärken.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1055-100, DIN EN 1997-1 (EC7) und DIN 4095 ist die Frosttiefe ortsspezifisch zu ermitteln, und die Gründungstiefe muss entweder unter der Frostgrenze liegen ODER durch geeignete Wärmedämmung (z. B. horizontaler Dämmstreifen oder vertikale Perimeterdämmung) frostfreigemacht werden — nicht durch bloßen Kieseinbau.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Literaturangaben ist fachlich angemessen; maßgeblich sind die DIN-Normen sowie die Richtlinien des DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton), insbesondere Heft 591 "Bodenplatten" und die Merkblätter des ZDBAbk. zur Gründungstechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "werden eingesetzt" suggeriert eine verbreitete Praxis — doch ohne Nachweis der Frostfreigemachtheit gemäß DIN 4095 oder einer bautechnischen Prüfung ist diese Vorgehensweise nicht rechtskonform und stellt eine Verletzung der Anforderungen aus der Bauordnung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung der lokalen Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und Dämmkonzept — eine statische und bauphysikalische Bemessung ist zwingend erforderlich, bevor eine frostfreie Gründung ohne Frostschürze ausgeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Gründung ohne Frostschürze ist nicht pauschal zulässig, sondern nur bei erfüllten, normgerechten Voraussetzungen.
    • Alle nennen DIN 1054, DIN EN 1997-1 (EC7) und DIN 4095 bzw. DIN 18560 als maßgebliche Normen.
    • Alle fordern einen Fachmann (Geotechniker / Bauingenieur) für Planung, Nachweis und Überwachung.
    • DeepSeek beschreibt Kiesaustausch mit 30–50 cm als "ausreichend" bei bestimmten Voraussetzungen; Qwen widerspricht deutlich und erklärt Kies als wasserdurchlässig und keine isolierende Frostschutzmaßnahme – GoogleAI bleibt hier vage ("ausreichend dicke Kiesschicht").
    • GoogleAI erwähnt DIN 4123, DeepSeek und Qwen nicht – stattdessen verweisen beide auf DIN 4095 und EC7-Nationalanhang.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Parameter: Proctordichte > 98 %, Notwendigkeit lagenweiser Verdichtung und Dränage um die Platte.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Frostfreigmachung erfolgt nicht durch Kies, sondern durch Dämmung (horizontaler Dämmstreifen, Perimeterdämmung) gemäß DIN 4095 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen betont den Rechtscharakter: Fehlender Nachweis ist baurechtswidrig – dieser Hinweis fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek stellt Kiesschichten als "frostsicheres Material" dar, das den Frost eindringen verhindert – Qwen widerspricht klar: "Kies bietet keinerlei isolierende Wirkung" und kann Frosttiefe sogar verstärken. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: Kies ist kein Ersatz für Dämmung oder Frostschürze.
    • DeepSeek nennt "30–50 cm Kiesschicht" als Regelgröße – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass Kiesschichten allein ausreichenden Frostschutz gewährleisten, ist falsch."
    • Der KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Position von Qwen: Frostfreigemachtheit ist durch Dämmmaßnahmen nach DIN 4095 zu belegen, nicht durch Kiesaustausch.
    • Die Anforderung an eine zwingende Fachprüfung (Geotechniker + Bauingenieur) wird von allen Modellen geteilt – sie ist nicht verhandelbar.
    Zulässigkeit ohne Frostschürze ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nur zulässig bei bautechnisch nachgewiesener Frostfreigmachung – niemals pauschal; Verzicht ohne Nachweis ist baurechtswidrig (Qwen), normwidrig (GoogleAI, DeepSeek).
    Rolle der Kiesschicht ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Kies als frostsicheres Material; Qwen und GoogleAI halten Kies allein für unzureichend – Konsens: Kies ist nicht isolierend und allein kein Ersatz für Dämmung oder Frostschürze.
    Erforderliche Dämmung ✅ Konsens Horizontale (Dämmstreifen unter Platte) und vertikale (Perimeterdämmung) Dämmung sind zwingend, um Wärmebrücken und Frosthebung zu vermeiden (Qwen, ergänzt von DeepSeek, implizit bei GoogleAI).
    Planung durch Fachleute ✅ Konsens Geotechniker für Baugrundanalyse + Bauingenieur für Standsicherheits- und Frostfreigmachungs-Nachweis sind zwingend erforderlich (alle drei Modelle).
    Rechtliche Verbindlichkeit ⚠️ Abwägung Qwen betont baurechtliche Sanktionsrisiken; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Normen, aber nicht auf Bauordnung. Konsens: Nachweis ist verpflichtend und dokumentationspflichtig gemäß Bauordnung.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Dämmung Risse in Bodenplatte, Schäden an Anschlussfugen, Instabilität des Bauwerks
    🔴 Risiko Kapillarer Wasseraufstieg bei fehlender Dränage oder Kiesverdichtung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Frostfreigmachung nach DIN 4095 Baurechtliche Beanstandung, Rückbau, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Kiesschicht (< 98 % Proctordichte) Setzungen, ungleichmäßige Lastabtragung, Rissbildung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der örtlichen Frosttiefe Lokale Frostschäden trotz "großzügiger" Kiesschicht; unvorhersehbare Hebung
    ✅ Chance Entfall der umlaufenden Frostschürze Kosten- und Zeitersparnis bei Ausschachtung und Betonage, reduzierte Baustelleneinwirkung
    ✅ Chance Modernes Dämmkonzept mit Perimeterdämmung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, bessere Behaglichkeit im Erdgeschoss
    ✅ Chance Individuelle Anpassung an Baugrundverhältnisse Höhere Planungssicherheit durch geotechnische Bemessung – kein "Standard-Standard"
    ✅ Chance Vermeidung von Schalungsaufwand und Schalungsfehlern Geringeres Risiko von Fehlstellen, bessere Oberflächenqualität der Bodenplatte
    ✅ Chance Flexibilität bei Grundrissgestaltung Keine Einschränkung durch Schürzenvorgaben – z. B. bei L-förmigen oder gestuften Platten
    1. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen zur Ermittlung der örtlichen Frosttiefe und Bodenklassifizierung sowie einen zertifizierten Bauingenieur für die Erstellung des Standsicherheits- und Frostfreigmachungsnachweises nach DIN 4095.
    2. Dämmkonzept festlegen: Lassen Sie ein kombiniertes Dämmkonzept planen: horizontaler Dämmstreifen (min. 10 cm EPS-F300 unter der gesamten Platte) und vertikale Perimeterdämmung (min. 10 cm, bis unter Frostgrenze) – kein Kiesaustausch als Ersatz.
    3. Dränageanlage einplanen: Fordern Sie eine funktionierende, geschichtete Drainage um die gesamte Bodenplatte mit Entwässerung zur Sohle oder zu einer Sammelleitung – insbesondere bei bindigem Boden oder hohem Grundwasser.
    4. Verdichtungsprotokoll einfordern: Vereinbaren Sie in der Ausführungsphase lagenweises Einbringen und Verdichten der Kiesschicht mit dokumentierter Proctordichte (≥ 98 %) – Prüfprotokolle müssen vor Ort archiviert werden.
    5. Nachweis-Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baugrundgutachten, Standsicherheitsnachweis, Dämm- und Dränpläne, Verdichtungsprotokolle, Liefer- und Prüfbescheinigungen – für Bauabnahme und spätere Haftungsfragen.
    6. Bauüberwachung vereinbaren: Bestellen Sie eine fachkundige Bauüberwachung durch den Planer oder einen unabhängigen Sachverständigen, um die korrekte Umsetzung aller Maßnahmen vor Ort sicherzustellen.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze errichtet wird, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Sie schützt das Gebäude vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Bodenplatte
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Baugrund, Frostschutz
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient als tragende Basis für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Baugrund
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Eigenschaften (z.B. Tragfähigkeit, Frostempfindlichkeit) sind entscheidend für die Gründung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frostschürze
    DIN 1054
    DIN 1054 ist eine deutsche Norm, die die Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau regelt. Sie legt die Anforderungen an die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken fest.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    DIN 4123
    DIN 4123 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Bauausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Baugrube
    Frostschutz
    Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Gefrieren des Baugrunds zu verhindern. Dies kann durch eine Frostschürze oder eine frostfreie Gründung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Frosttiefe, Baugrund
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein umlaufendes Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird, um das Eindringen von Frost in den Baugrund unter der Bodenplatte zu verhindern. Sie schützt das Gebäude vor Hebungen und Senkungen durch Frost.
    2. Was bedeutet frostfreie Gründung?
      Eine frostfreie Gründung bezeichnet eine Bauweise, bei der durch geeignete Maßnahmen (z.B. Kiesschicht) verhindert wird, dass der Baugrund unter der Bodenplatte gefriert. Dadurch kann auf eine klassische Frostschürze verzichtet werden.
    3. Welche Normen sind bei frostfreier Gründung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) und DIN 4123 (Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen). Diese Normen legen die Anforderungen an den Frostschutz im Baugrund fest.
    4. Welche Vorteile hat eine frostfreie Gründung?
      Eine frostfreie Gründung kann kostengünstiger sein als eine Gründung mit Frostschürze, da weniger Erdarbeiten erforderlich sind. Zudem kann sie die Bauzeit verkürzen.
    5. Welche Nachteile hat eine frostfreie Gründung?
      Eine frostfreie Gründung erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem ist sie nicht für alle Baugrundverhältnisse geeignet.
    6. Wann ist eine Frostschürze erforderlich?
      Eine Frostschürze ist in der Regel erforderlich, wenn der Baugrund frostempfindlich ist oder wenn die frostfreie Gründung nicht ausreichend sichergestellt werden kann.
    7. Wie dick muss die Kiesschicht bei einer frostfreien Gründung sein?
      Die Dicke der Kiesschicht hängt von den örtlichen Frostbedingungen und den Eigenschaften des Baugrunds ab. Sie muss so bemessen sein, dass der Baugrund unter der Bodenplatte nicht gefriert. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss.
    8. Kann man eine frostfreie Gründung auch bei Hanglagen realisieren?
      Ja, auch bei Hanglagen ist eine frostfreie Gründung möglich, jedoch sind hier besondere Maßnahmen erforderlich, um die Stabilität des Hanges zu gewährleisten.
    • Bodenplattengründung
      Informationen zur Erstellung einer Bodenplatte als Fundament für ein Gebäude.
    • Ringanker
      Funktion und Notwendigkeit eines Ringankers zur Stabilisierung des Mauerwerks.
    • Fundamenterder
      Installation eines Fundamenterders für den Potentialausgleich im Gebäude.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte gegen Wärmeverluste.
    • Bodengutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung der Tragfähigkeit und Frostempfindlichkeit.
  2. Fundamentbau: Frostfreie Gründung nach DIN 1053
    Das ist Bauerfahrung
    über Jahrhunderte. Vorschriften gibt es in Deutschland auch dazu (DINAbk. 1053). Frostfrei muss gegründet werden.
    Wenn der Untergrund schon frostfrei ist, was in den seltensten Fällen der Fall ist kann man direkt gründen, sonst immer Frostschürze.
    Jupp
  3. Frostfreie Gründung: Vorschriftenlage in Deutschland
    Ok die Vorschriften in Deutschland und auch das ...
    Ok, die Vorschriften in Deutschland und auch das Bauordnungsrecht sind bekannt. Bei nichtunterkellerten Bauwerken sehe ich keine Frostfreiheit.
    Gibt es in Deutschland Vorschriften das ich darauf verzichen darf. Ich meine nein. Geht jemand Vorschriften aus anderen Ländern. z.B. Schweden
  4. Diskussion zur frostfreien Gründung: Fachbeiträge vs. Stammtischparolen
    Also Jupp hat es zutreffend gesagt ...
    Also Jupp hat es zutreffend gesagt wenn es jemand anzweifelt, sollte er hier nicht anonym schreiben. Oder er sollte qualifizierte Fachbeiträge schreiben und keine Sch ... hausparolen. Darüber ist oft genug diskutiert worden.
  5. Bodenplatten ohne Frostschürze: Fragwürdige Praxis bei Fertighäusern
    Na, sorry
    Na, sorry,
    das mit der E-Mail Adresse war vollkommen unbeabsichtigt.
    Und über die Qulaifikation streite ich gerne.
    Das Problem ist das Fertighaushersteller (auf Namen verzichte ich) bei nichtunterkellerten Gebäuden auf Bodenplatten gründen ohne umlaufende Frostschürze. Was aus meiner fachlichen Ansicht äußerst fragwürdig ist. Die einschlägige Fachliteratur ist mir bekannt (obwohl es immer neue Erkenntnisse gibt) und dises werde ich nicht anzweifeln.
    Die Frage war ob das Bauordnungsrecht einiger Länder o.g. Ausführungen zulässt. Ich sage nein, da ich derartige Regelungen nicht gefunden habe
  6. Ausnahmen im Bauordnungsrecht: Frostschutz bei Bodenplatten
    explizite Ausnahmen nicht nötig
    Die Frage ist, ob diese Art der Ausführung einer Ausnahme im Sinn der LBOs bedarf. Die LBOs schreiben die Einhaltung der eingeführten technischen Baubestimmungen ETB vor. Hier kommen die einschlägigen DINAbk.-Normen zum Zug, siehe Link. "Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen ... erfüllt werden" (so z.B. die Hessische Bauordnung).
  7. Frostfreie Gründung: Klärung bei bekanntem Fachwissen?
    was ist das denn ..
    ... für eine Frage  -  und warum überhaupt, wenn andi sagt "Die einschlägige
    Fachliteratur ist mir bekannt"?
    dann ist doch alles klar!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Frostfreie Gründung von Bodenplatten: Zulässigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit frostfreier Gründungen von Bodenplatten ohne Frostschürze bei Einfamilienhäusern in Deutschland. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und unter welchen Bedingungen auf eine umlaufende Frostschürze verzichtet werden kann. Dabei spielen die Einhaltung der DINAbk.-Normen, das Bauordnungsrecht und die Erfahrungen mit Fertighausherstellern eine zentrale Rolle. Die Notwendigkeit qualifizierter Fachbeiträge und die Abgrenzung zu pauschalen Aussagen werden betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenplatten ohne Frostschürze: Fragwürdige Praxis bei Fertighäusern ist die Praxis einiger Fertighaushersteller, Bodenplatten ohne umlaufende Frostschürze zu gründen, aus fachlicher Sicht äußerst fragwürdig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamentbau: Frostfreie Gründung nach DIN 1053 verweist auf die DIN 1053 und betont, dass grundsätzlich frostfrei gegründet werden muss. Wenn der Untergrund bereits frostfrei ist, kann direkt gegründet werden, andernfalls ist eine Frostschürze erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Zulässigkeit einer frostfreien Gründung im individuellen Fall zu erhalten, sollte das Bauordnungsrecht des jeweiligen Bundeslandes sowie die einschlägigen DIN-Normen (siehe Beitrag Ausnahmen im Bauordnungsrecht: Frostschutz bei Bodenplatten) konsultiert werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen qualifizierten Fachmann hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründung, Bodenplatte, Frostschürze, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründung, Bodenplatte, Frostschürze, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründung, Bodenplatte, Frostschürze, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostfreie Gründung von Bodenplatten: Zulässigkeit, Alternativen & Normen?
Suche nach: Frostfreie Gründung: Zulässig?
Suche nach: frostfreie Gründung, Bodenplatte, Frostschürze, Fundament, Bauwesen, Einfamilienhaus, Kies, Frosttiefe
