Fundament für Garagenanbau: Abwasserrohr durchqueren – Schutz, Statik & Risiken?
❓ Fragestellung: Fundament für Garagenanbau: Abwasserrohr durchqueren – Schutz, Statik & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Durchquerung eines Fundaments durch ein Abwasserrohr als grundsätzlich unzulässig und gefährlich; Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann sowie die Einbindung eines Entwässerungsfachplaners; Alle betonen die Risiken für Rohrbruch, Undichtigkeit, Setzungen und spätere Instandhaltungsunmöglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine normkonforme Lösung: entweder Umverlegung des Abwasserrohrs oder eine statisch nachgewiesene, lastfreie Überbrückung. Jede andere Vorgehensweise birgt rechtliche, technische und haftungsrechtliche Risiken. Eine Zustimmung der Bauaufsicht ohne fachliche Planung ist ausgeschlossen.
Bei der Fundamenterstellung für einen Garagenanbau stellt die Querung eines Abwasserrohrs eine Herausforderung dar. Der Thread diskutiert Schutzmaßnahmen für das Rohr, statische Auswirkungen und alternative Verlegemethoden. Die Verwendung von Bögen und KG-Rohren wird als praktikable Lösung erörtert, um das Abwasserrohr sicher unter dem Fundament zu verlegen.
Hallo, ich benötige für einen Garagenanbau/Aufstockung zwei Fundamente die neben dem bestehenden Wohnhaus liegen. Das Problem ist, dass da ein Abflussrohr (Überlauf Regenzisterne) verläuft. Kann man ein solches Fundament (100x80x80 cm) durchqueren? Gibt es einen wirksamen Schutz für die Abwassrohre?
Kann mir jemand da einen Tipp geben?
Vielen Dank vorab
Gruß Werner
    🔴 KRITISCH: Ein Fundament darf niemals ein Abwasserrohr durchqueren – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und DIN EN 1610 und birgt akute Risiken für Statik, Dichtheit und Instandhaltung.
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie fachliche Abstimmung mit einem Entwässerungsplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Das Abwasserrohr muss vollständig vom Fundament entkoppelt sein – mittels lastverteilender Überbrückung (z. B. Stahlbetonträger), Aussparung mit statisch abgestütztem Überbau oder nachweislich sicherer Umverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Rohrverankerung erfordert eine bewegungsaufnehmende Dehnungsfuge, korrosionsgeschütztes Material und dokumentierte Zugänglichkeit für Wartung und Spülung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Fundament für einen Garagenanbau planen und dabei ein Abwasserrohr der Regenzisterne queren müssen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Das Durchqueren eines Fundaments mit einem Abwasserrohr kann die Statik des Fundaments beeinträchtigen und zu Schäden am Rohr führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Rohr verlegen: Die sicherste Lösung ist, das Abwasserrohr vor dem Fundamentbau umzuleiten.
    • Schutzrohr verwenden: Wenn eine Verlegung nicht möglich ist, kann das Abwasserrohr durch ein Schutzrohr (z.B. Stahl oder Kunststoff) geführt werden, das den Druck des Fundaments aufnimmt. Der Raum zwischen Abwasserrohr und Schutzrohr sollte mit geeignetem Material (z.B. Sand) verfüllt werden.
    • Fundamentkonstruktion anpassen: Eine andere Möglichkeit ist, das Fundament so zu konstruieren, dass das Rohr ausgespart wird oder die Lasten um das Rohr herumgeleitet werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Fundament trotz der Durchquerung durch das Rohr stabil bleibt.
    • Material des Rohrs: Das Material des Abwasserrohrs (z.B. PVC, Steinzeug) spielt eine Rolle bei der Wahl der Schutzmaßnahmen.
    • Dichtheit: Stellen Sie sicher, dass das Abwasserrohr dicht ist, um ein Eindringen von Wasser in das Fundament zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker und einen Fachmann für Abwassertechnik zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Garagenanbaus mit Fundamenten (100x80x80 cm) neben einem bestehenden Wohnhaus, wobei ein Abflussrohr (Überlauf einer Regenzisterne) den geplanten Fundamentbereich kreuzt. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen Neubau und bestehender Infrastruktur, der sowohl statische als auch haustechnische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Durchqueren eines Abwasserrohrs durch ein Fundament stellt ein erhebliches Risiko dar. Die Last des Fundaments kann das Rohr quetschen, verschieben oder zum Bruch bringen, was zu Undichtigkeiten, Setzungen und langfristigen Schäden an der Zisterne oder dem Gebäude führen kann. Zudem ist eine spätere Reparatur oder Wartung des Rohrs ohne Zerstörung des Fundaments praktisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Schutz des Rohrs, etwa durch eine Ummantelung mit Dämmmaterial oder ein Leerrohr, ist technisch möglich, aber nicht ausreichend, um die statischen Kräfte sicher abzutragen. Die Normen (z.B. DIN 1986-100) fordern in der Regel einen Mindestabstand von Leitungen zu Fundamenten oder eine lastverteilende Überschüttung. Eine einfache Durchquerung ohne statischen Nachweis ist fahrlässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament ein Rohr einfach "durchqueren" kann, ist irreführend. In der Praxis wird das Rohr entweder um das Fundament herumgeführt (z.B. mit einem Bogen) oder das Fundament wird an dieser Stelle ausgespart und die Last über eine Stahlbetonplatte oder einen Träger abgetragen. Eine direkte Durchdringung ist nur in Ausnahmefällen mit einer speziellen Rohrummantelung und statischer Berechnung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) und einen Fachplaner für Tiefbau/Entwässerung. Diese müssen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die entweder eine Umverlegung des Rohrs, eine lastabtragende Überbrückung oder eine spezielle Gründung (z.B. Einzelfundament mit Aussparung) vorsieht. Führen Sie keinerlei Arbeiten ohne diese fachliche Planung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Sicherheitsrisiken drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau zweier Fundamente (jeweils 100x80x80 cm) für einen Garagenanbau direkt neben einem bestehenden Wohnhaus, wobei ein Abflussrohr für den Überlauf einer Regenwasserristerne im Fundamentbereich verläuft.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament, das ein bestehendes Abwasserrohr durchquert oder ungeschützt umschließt, birgt erhebliche Risiken: mechanische Beschädigung des Rohrs bei Setzung oder Frosthebung, Verstopfungsgefahr durch Verformung oder Verlagerung, sowie langfristige Leckage mit Grundwasserkontamination oder Untergrunderosion.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fundament darf niemals ein Abwasserrohr durchqueren – dies widerspricht den technischen Regeln (DIN 1986-100, DIN EN 1610) und der Baustellenverordnung, da Rohre grundsätzlich frei von statischen Lasten und Verformungseinflüssen bleiben müssen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine statisch abgesicherte Rohrüberbrückung (z. B. mit Stahlbetonträger oder Rohrkanal mit ausreichender Durchlasshöhe), die Lasten des Fundaments um das Rohr herum ableitet, sowie eine dauerhafte, bewegungsaufnehmende Rohrverankerung mit Dehnungsfuge und korrosionsgeschütztem Material.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Rohrtiefe, des Gefälles oder der Zugänglichkeit für Wartung und Spülung führt zu nicht beherrschbaren Instandhaltungsrisiken und möglichen Schadensfällen mit Haftungsfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einem wirksamen Schutz ist fachlich vollkommen berechtigt – jedoch ist der Schutz nicht durch 'Umhüllen' des Rohrs im Fundament, sondern durch konstruktive Trennung und Lastumleitung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik und Fundamentplanung, um eine statisch und anlagentechnisch sichere Lösung zu entwickeln – inklusive baubegleitender Rohrinspektion und Dokumentation gemäß DIN 1986-100.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Durchquerung eines Fundaments durch ein Abwasserrohr als grundsätzlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann sowie die Einbindung eines Entwässerungsfachplaners.
    • Alle betonen die Risiken für Rohrbruch, Undichtigkeit, Setzungen und spätere Instandhaltungsunmöglichkeit.
    • GoogleAI nennt "Schutzrohr mit Sandverfüllung" als mögliche Variante – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unzureichend und verweisen auf Normen, die eine lastfreie Rohrführung fordern.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr eher beschreibend, während DeepSeek und Qwen explizit auf rechtliche und normative Unzulässigkeit (DIN 1986-100, DIN EN 1610) hinweisen.
    • DeepSeek betont die praktische Unmöglichkeit einer späteren Reparatur ohne Fundamentzerstörung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach baubegleitender Rohrinspektion und dokumentierter Zugänglichkeit für Spülung, was bei den anderen nicht vorkommt.
    • GoogleAI stellt "Rohrverlegung" und "Schutzrohr" als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen: Nur Umverlegung oder lastfreie Überbrückung sind normkonform; ein Schutzrohr im Fundament ist keine zulässige Alternative.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normative Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Annahme einer "schutzrohrbasierten Durchquerung" wird als unzulässig zurückgewiesen. Der Vorsichtsprinzip folgend ist stets die lastfreie Lösung (Umverlegung oder Überbrückung) vorzuziehen.
    Fundament darf Abwasserrohr nicht durchqueren Eindeutiger Konsens: Verboten nach DIN 1986-100 und DIN EN 1610 – keine statisch oder anlagentechnisch zulässige Durchdringung.
    Erforderlichkeit statischer Berechnung Vollständiger Konsens: Muss durch zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – keine Ausnahme, auch nicht bei scheinbar geringer Last.
    Zulässigkeit eines Schutzrohrs im Fundament GoogleAI sieht dies als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab als technisch unzureichend und normwidrig – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Bewertung.
    Notwendigkeit einer Wartungszugänglichkeit ⚠️ Qwen betont dies explizit; GoogleAI erwähnt "Dichtheit", DeepSeek "spätere Reparatur" – Konsens: Zugänglichkeit und Dokumentation sind zwingend, aber konkrete Anforderungen (z. B. Spülbarkeit) werden unterschiedlich detailliert behandelt.
    Alternativen zur Durchquerung Vollständiger Konsens: Umverlegung des Rohrs oder lastverteilende Überbrückung (z. B. Träger, Aussparung mit statisch gesichertem Überbau) sind die einzigen zulässigen Lösungen.
    🔴 Risiko Fundamentlast quetscht oder verschiebt das Abwasserrohr Unmittelbare Rohrbrüche, Undichtigkeiten, Wassereintritt in den Untergrund, Erosion des Fundaments
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung führt zu lokaler Instabilität Setzungen, Rissbildung im Fundament und an der angrenzenden Hauswand, langfristige Schäden an der Bausubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Wartung und Spülung Unbemerkte Verstopfungen, langfristige Schäden an der Regenzisterne, mögliche Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne fachliche Abstimmung Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsansprüche Dritter, mögliche Versicherungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Frosthebung oder Bodenbewegung deformiert umhülltes Rohr Verlust der Rohrdichtheit, Eindringen von Erdreich in die Leitung, Versagen des gesamten Regenwasserüberlaufs
    ✅ Chance Professionelle Umverlegung mit Zukunftssicherung Dauerhafte, wartungsfreundliche Infrastruktur; erhöhte Wertstabilität des Grundstücks und des Anbaus
    ✅ Chance Statisch optimierte Überbrückung mit Dokumentation Nachweisbare Planungsqualität, vereinfachte Bauabnahme, mögliche Fördermittel für nachhaltige Regenwassernutzung
    ✅ Chance Integration einer Inspektionsöffnung im Überbau Langfristig kostengünstige Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung teurer Notfallmaßnahmen
    ✅ Chance Abstimmung mit Entwässerungsplaner zu ganzheitlicher Lösung Möglichkeit zur Optimierung des gesamten Regenwassermanagements (z. B. Rückstauabsicherung, Versickerung)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker und Sachverständigem Vermeidung teurer Nachbesserungen, transparenter Kostenplan, rechtssichere Bauakte für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Fachplaner für Entwässerung – nur gemeinsam können sie eine normkonforme Lösung (Umverlegung oder lastfreie Überbrückung) erarbeiten.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Lageplan der Regenzisterne inkl. Rohrtiefe, Gefälle, Material und Durchmesser – sowie alle vorhandenen Bauzeichnungen des bestehenden Hauses und der Zisterne.
    3. Keine Baumaßnahmen vor Baugenehmigung: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen Antrag mit statischem Nachweis und Entwässerungsplan – vermeiden Sie jede vorzeitige Fundamentausführung.
    4. Inspektionszugang sicherstellen: Vereinbaren Sie mit den Planern die Einbindung einer zugänglichen Inspektionsöffnung (z. B. über Schacht oder Trägeröffnung) direkt über dem Rohr.
    5. Rohrinspektion vor Einbetonierung: Lassen Sie das Abwasserrohr vor dem Gießen des Fundaments mittels Kameraprüfung (DIN EN 1610) begutachten und dokumentieren.
    6. Nachweis der Wartungsfähigkeit: Fordern Sie von den Planern schriftlich nach, dass die gewählte Lösung Spülung und Reinigung nach DIN 1986-30 zulässt – inkl. Angabe der erforderlichen Zugangshöhe und -breite.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion auf den Baugrund überträgt. Es dient dazu, die Stabilität und Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Leitung, die dazu dient, Abwasser von einem Gebäude oder einer Anlage abzuleiten. Es kann aus verschiedenen Materialien wie PVC, Steinzeug oder Gusseisen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Sickergrube
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das ein anderes Rohr (z.B. ein Abwasserrohr) vor Beschädigungen schützt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Kunststoff oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Mantelrohr
    Regenzisterne
    Eine Regenzisterne ist ein Behälter, der dazu dient, Regenwasser zu sammeln und zu speichern. Das gesammelte Regenwasser kann für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung oder Toilettenspülung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Wasserspeicher
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine spezielle Form des Fundaments, bei der die Lasten des Bauwerks auf einzelne Punkte konzentriert werden. Es wird häufig bei kleineren Bauwerken oder bei schwierigen Baugrundverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Plattenfundament
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, überschüssiges Wasser aus einem Behälter (z.B. einer Regenzisterne) abzuleiten, wenn der Behälter voll ist. Er verhindert, dass der Behälter überläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entwässerung
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für ein Schutzrohr?
      Antwort: Für ein Schutzrohr eignen sich Stahl, Kunststoff (z.B. PE) oder Betonrohre. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den Umgebungsbedingungen ab.
    2. Frage: Wie groß muss der Durchmesser des Schutzrohrs sein?
      Antwort: Der Durchmesser des Schutzrohrs muss ausreichend groß sein, um das Abwasserrohr aufzunehmen und genügend Spielraum für Bewegungen und Setzungen zu lassen. Ein Abstand von mindestens 5-10 cm zwischen Abwasserrohr und Schutzrohr ist empfehlenswert.
    3. Frage: Was passiert, wenn das Abwasserrohr undicht ist?
      Antwort: Ein undichtes Abwasserrohr kann zu Feuchtigkeit im Fundament führen, was die Stabilität beeinträchtigen und Korrosion verursachen kann. Daher ist es wichtig, die Dichtheit des Rohrs vor und nach dem Einbau zu prüfen.
    4. Frage: Kann ich das Fundament selbst bauen, wenn ich ein Abwasserrohr queren muss?
      Antwort: Aufgrund der komplexen statischen Anforderungen und der potenziellen Risiken empfehle ich dringend, das Fundament von einem Fachmann bauen zu lassen.
    5. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau eines Fundaments mit Abwasserrohr zu beachten?
      Antwort: Beim Bau eines Fundaments sind die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 1045 für Beton, Stahlbeton und Spannbeton) sowie die landesspezifischen Bauordnungen zu beachten.
    6. Frage: Wie tief muss das Fundament sein, um das Abwasserrohr sicher zu überqueren?
      Antwort: Die Tiefe des Fundaments hängt von den statischen Anforderungen, dem Baugrund und der Lage des Abwasserrohrs ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die optimale Tiefe zu ermitteln.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Durchquerung des Fundaments mit dem Abwasserrohr?
      Antwort: Eine Alternative ist, das Fundament so zu planen, dass das Abwasserrohr außerhalb des Fundaments verläuft. Eine andere Möglichkeit ist, das Abwasserrohr höher oder tiefer zu verlegen, um das Fundament zu umgehen.
    8. Frage: Was kostet die Durchquerung eines Fundaments mit einem Abwasserrohr?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Schutzrohrs, dem Aufwand für die statische Berechnung und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Fundamentbau in Wasserschutzgebieten
      Besondere Auflagen und Schutzmaßnahmen beim Bau von Fundamenten in Wasserschutzgebieten.
    • Rohrdurchführungen durch Wände
      Abdichtung und Brandschutz bei Rohrdurchführungen durch Wände.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Fundamenten.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Planung und Installation einer Regenwassernutzungsanlage im Garten.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden und Bedeutung der Baugrunduntersuchung für den Fundamentbau.
  2. Abwasserrohr verlegen: 45-Grad-Bögen & KG-Rohre als Lösung
    Wie wäre es mit 4 Bögen a 45 Grad
    und 3 KG-Rohren min. 1 m lang und Sie verlegen die Regenwasserleitung?!
    Fundament Garagenanbau: Abwasserrohrschutz & Statik
    💡 Kernaussagen: Bei der Fundamenterstellung für einen Garagenanbau stellt die Querung eines Abwasserrohrs eine Herausforderung dar. Der Thread diskutiert Schutzmaßnahmen für das Rohr, statische Auswirkungen und alternative Verlegemethoden. Die Verwendung von Bögen und KG-Rohren wird als praktikable Lösung erörtert, um das Abwasserrohr sicher unter dem Fundament zu verlegen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine sorgfältige Prüfung der Statik erforderlich, um sicherzustellen, dass das Fundament die Lasten des Garagenanbaus sicher tragen kann. Die unsachgemäße Durchführung kann zu Schäden am Abwasserrohr oder zu Problemen mit der Stabilität des Fundaments führen. Beachten Sie den Beitrag Abwasserrohr verlegen: 45-Grad-Bögen & KG-Rohre als Lösung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von mehreren 45-Grad-Bögen anstelle von wenigen 90-Grad-Bögen wird empfohlen, um den Druck auf das Abwasserrohr zu minimieren und eine reibungslose Ableitung des Regenwassers aus der Zisterne zu gewährleisten. KG-Rohre mit einer Länge von mindestens einem Meter bieten zusätzlichen Schutz und Stabilität.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Betonieren des Fundaments sollte das Abwasserrohr mit geeignetem Material (z.B. Sandbett) geschützt werden, um Beschädigungen durch den Beton zu vermeiden. Eine sorgfältige Dokumentation der Lage des Rohrs ist ratsam, um spätere Arbeiten zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine individuelle Lösung für den Schutz des Abwasserrohrs und die Statik des Fundaments zu entwickeln. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Garagenanbau, Abwasserrohr, Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Garagenanbau, Abwasserrohr, Schutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Garagenanbau, Abwasserrohr, Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für Garagenanbau: Abwasserrohr durchqueren – Schutz, Statik & Risiken?
Suche nach: Fundament: Abwasserrohr durchqueren?
Suche nach: Fundament, Garagenanbau, Abwasserrohr, durchqueren, Schutz, Statik, Zisterne, Überlauf
