Risse im Neubau auf Geschiebemergel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Risse im Neubau auf Geschiebemergel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rissbildung als krankhaftes Symptom für ungleichmäßige Setzungen auf Geschiebemergel; Alle drei bestätigen die baugrundtechnische Unzulässigkeit des Verzichts auf Ringdrainage bei gleichzeitiger Dickbeschichtung – diese Maßnahmen sind nicht austauschbar; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Statikers zur Prüfung der Tragsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Gründung sowie einen Statiker – keinerlei Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der interdisziplinären Ursachenanalyse und dokumentierter Setzungsmessung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem 1997 fertiggestellten Mehrfamilienhaus auf Geschiebemergel. Der Fokus liegt auf dem Einfluss fehlender Ringdrainage, der Beschaffenheit des Baugrunds, der Bauweise des Kellers (Kalksandstein) und der Tiefgarage sowie möglichen Setzungen. Ein Bodengutachten existiert, ist aber wenig detailliert. Die Risse treten vor allem im Bereich der Fensterdiagonalen auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Unsere kleine Mehrfamilien Wohnanlage, zwei -3- geschossige Wohnhäuser über einer gemeinsamen Keller/Tiefgarage, wurde 1994/95 geplant und 1997 fertiggestellt. Der bauleitende Architekt hatte zum Wegfall der geplanten Ringdrainage bei Dickbeschichtung der Kelleraußenmauern geraten.
Es kam zu starker Rissbildung im Gebäude. Diese Risse sind Gegenstand eines selbstständigen Beweisverfahrens.
Im Rahmen dieses Verfahrens haben die Baugrundbeurteilung und Setzungsberechnung ergeben, dass der Baugrund aus Geschiebemergel, überwiegend weich-steif besteht. Die Sachverständige Bewertung der Ergebnisse der Setzungsberechnungen (s <= 1,0 cm ) schließen Setzungen als alleinige Ursache der Risse nahezu aus.
Die Risse treten verstärkt im hinteren Teil des Gebäudes auf; hier wird
Regenwasser (bei Stärkstregen sturzartig vom Tonnendach) trichterförmig unter Staudruck zu den Fundamenten geleitet. ; beim vorderen Teil der Gebäude wird das aufschlagende Regenwasser durch Terrassenplatten vom Gebäude weggeleitet.
Kann es dadurch bedingt zu einseitig unterschiedlichen Bewegungen des Gebäudes gekommen sein? Sind einseitige Bewegungen des Baukörpers durch veränderte Druckstabilität des Mergels wg, lokal erhöhtem Wassergehalt möglich?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – Risse deuten auf ungleichmäßige Setzungen mit potenzieller Tragsicherheitsgefährdung hin.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsmonitoring und Sanierung der Kellerabdichtung erforderlich – fehlende Ringdrainage bei Geschiebemergel führt zu dauerhafter Wassersättigung, Auftrieb und kapillarem Feuchteeintrag mit Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Baugrundgutachtens – die Kombination aus weich-steifem Geschiebemergel und fehlender Drainage ist baugrundtechnisch nicht vertretbar und erfordert fachliche Klärung der Ursachen.
    Ich beurteile die Rissbildung in Ihrem Mehrfamilienhaus als potenziell kritisch, da sie auf Setzungen des Baugrunds zurückzuführen sein könnten. Der Geschiebemergel als Baugrund kann bei fehlender Ringdrainage und Dickbeschichtung der Kelleraußenmauern zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Gebäude können die Standsicherheit beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    • Prüfung der Statik: Ein Statiker sollte die Risse begutachten und die Standsicherheit des Gebäudes überprüfen.
    • Baugrundgutachten: Ein aktuelles Baugrundgutachten sollte erstellt werden, um die Ursachen der Setzungen zu ermitteln.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Gutachten sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Beseitigung der Ursachen und die Reparatur der Schäden umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes umgehend von einem qualifizierten Bauingenieur überprüfen und beauftragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wohnanlage aus den Jahren 1994-1997, bei der es zu starker Rissbildung gekommen ist. Die Ursache liegt offenbar in einer Kombination aus einem weich-steifen Baugrund aus Geschiebemergel und dem Wegfall der geplanten Ringdrainage. Dies ist ein klassisches Problem, bei dem die Tragfähigkeit des Bodens und die Wasserführung nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung deutet auf Setzungsbewegungen hin, die durch den weich-steifen Geschiebemergel und fehlende Drainage verursacht werden. Dies kann zu fortschreitenden Schäden an der Statik führen, insbesondere wenn Wasser im Boden die Tragfähigkeit weiter reduziert. Ein Totalausfall der Gründung ist zwar unwahrscheinlich, aber Setzungsschäden an tragenden Wänden sind ein ernstes Risiko.
    ➕ Ergänzung: Der Wegfall der Ringdrainage bei gleichzeitiger Dickbeschichtung ist fachlich fragwürdig. Eine Dickbeschichtung schützt vor Feuchtigkeit, aber nicht vor den mechanischen Auswirkungen von Wasser im Baugrund. Ohne Drainage kann sich Wasser stauen, den Boden aufweichen und Setzungen verstärken. Zudem ist bei Geschiebemergel die Gefahr von Quell- und Schrumpfprozessen bei wechselnder Feuchte zu beachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung die Ringdrainage ersetzen kann, ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Die Ringdrainage dient der Ableitung von Sickerwasser und entlastet den Boden, während die Dickbeschichtung nur die Bauwerksabdichtung verbessert. Beide Maßnahmen sind nicht austauschbar, sondern ergänzen sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Baugrund und Gründung. Lassen Sie die Setzungsberechnungen durch ein aktuelles Gutachten überprüfen und fordern Sie eine Nachbesserung der Drainage an. Zudem sollte ein Monitoring der Risse über mindestens ein Jahr erfolgen, um die Bewegungen zu dokumentieren. Die Kosten für eine nachträgliche Ringdrainage und ggf. Bodenverfestigung können hoch sein, sind aber zur Sicherung der Bausubstanz unerlässlich. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen den Architekten in Betracht, da hier ein Planungsfehler vorliegt.
    Die beschriebene Wohnanlage aus dem Jahr 1997 steht auf Geschiebemergel mit weich-steifer Konsistenz – einem hochgradig setzungsanfälligen, wasserempfindlichen Baugrund, der bei Feuchteschwankungen erhebliche, ungleichmäßige Bodenverformungen auslösen kann.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung ist kein oberflächliches Erscheinungsbild, sondern ein deutlicher Indikator für strukturell relevante, ungleichmäßige Setzungen – mit potenziellen Folgen für die Tragfähigkeit der Kellerwände, die Dichtigkeit der Bauwerksabdichtung und die langfristige Gebrauchstauglichkeit der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Der Verzicht auf die Ringdrainage bei gleichzeitiger Dickbeschichtung war baugrundtechnisch nicht vertretbar: Eine Dickbeschichtung allein schützt nicht vor Auftriebskräften oder seitlichem Wasserdruck, und ohne funktionierende Entwässerung bleibt der Baugrund langfristig wassergesättigt – was die Setzungsneigung des Geschiebemergels massiv verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Neben den Setzungen sind auch mögliche Quell- und Schwindverhalten des Mergels, die Wechselwirkung mit der gemeinsamen Keller/Tiefgarage als steifer Körper sowie die Auswirkungen auf Fugen und Anschlussdetails (z. B. an Treppenhäuser oder Aufzugschächte) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Feuchteeinwirkung ohne funktionierende Entwässerung kann zu dauerhafter Schädigung der Kellerabdichtung, zu kapillarem Aufstieg und langfristig zu Schimmelbildung im Wohnbereich führen – ein Risiko, das nicht allein bauphysikalisch, sondern auch gesundheitlich relevant ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens ist fachlich angemessen, da die Ursachenklärung komplex ist und die Abgrenzung von bauphysikalischen, konstruktiven und baugrundtechnischen Einflussfaktoren eine gerichtsfeste, interdisziplinäre Begutachtung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Gründung sowie einen unabhängigen Statiker zur umfassenden, aktueller Zustandsanalyse – inklusive Messung aktueller Setzungsraten, Prüfung der Abdichtungssysteme und Bewertung der Tragsicherheit; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und Risikoabschätzung geplant werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rissbildung als krankhaftes Symptom für ungleichmäßige Setzungen auf Geschiebemergel.
    • Alle drei bestätigen die baugrundtechnische Unzulässigkeit des Verzichts auf Ringdrainage bei gleichzeitiger Dickbeschichtung – diese Maßnahmen sind nicht austauschbar.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines Statikers zur Prüfung der Tragsicherheit.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit eines aktuellen Baugrundgutachtens, ohne konkreten Hinweis auf fehlende Setzungsberechnungen oder Planungsfehler.
    • DeepSeek und Qwen heben rechtliche Konsequenzen (z. B. selbstständiges Beweisverfahren, Haftung des Architekten) stärker hervor als GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt um die Risiken von Quell- und Schrumpfprozessen bei wechselnder Feuchte im Geschiebemergel.
    • Qwen ergänzt die Wechselwirkung mit der gemeinsamen Keller/Tiefgarage als steifer Körper sowie die Auswirkungen auf Fugen und Anschlussdetails.
    • Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer interdisziplinären Begutachtung inkl. Messung aktueller Setzungsraten.
    • GoogleAI spricht von "potenziell kritisch" und "möglichen" Folgeschäden; DeepSeek und Qwen formulieren klar: die Rissbildung ist bereits ein Indikator für strukturell relevante, fortschreitende Setzungen – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker prozesssicher und baugrundtechnisch differenziert; ihre Forderung nach Monitoring über ein Jahr, unabhängiger Spezialistenauswahl und klarer Trennung von Statik, Baugrund und Abdichtung ist als Leitlinie zu übernehmen.
    Tragsicherheit 🔴 Alle drei Modelle bestätigen: Risse weisen auf statisch relevante Setzungen hin – sofortige Prüfung durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
    Baugrundursache Einigkeit: Geschiebemergel + fehlende Ringdrainage = baugrundtechnisch nicht vertretbar; Dickbeschichtung ersetzt keine Drainage.
    Feuchteschäden & Gesundheitsrisiko Einigkeit: Dauerhafte Wassersättigung führt zu Abdichtungsversagen, kapillarem Aufstieg und Schimmelbildung – gesundheitsrelevante Gefahr.
    Ursachenklärung ⚠️ GoogleAI fordert Baugrundgutachten; DeepSeek/Qwen ergänzen: erforderlich sind interdisziplinäre Gutachten (Statik, Baugrund, Abdichtung), Setzungsmessung und fachgerichtliche Klärung.
    Rechtliche Folgen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Haftung; DeepSeek/Qwen sehen Planungsfehler und empfehlen selbstständiges Beweisverfahren – sicherere Linie wird übernommen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene ungleichmäßige Setzungen im Geschiebemergel Strukturelle Schädigung tragender Wände, Risiko für langfristige Tragsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Dauerhafte Wassersättigung des Baugrunds ohne Ringdrainage Auftriebskräfte, Abdichtungsversagen, kapillarer Feuchteeintrag ins Erdgeschoss
    🔴 Risiko Unterlassene Setzungsmessung und Monitoring Unkenntnis der Bewegungsdynamik → Fehlende Grundlage für Sanierungsentscheidung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Ursachenklärung Fortsetzung der Schadensentwicklung, höhere Sanierungskosten, Verschlechterung der rechtlichen Position
    🔴 Risiko Unkoordinierte Sanierungsmaßnahmen ohne interdisziplinäre Abstimmung Isolierte Reparaturen (z. B. nur Rissfüllung) verschleiern Ursachen, führen zu Wiederholungsschäden
    ✅ Chance Frühzeitige, systematische Ursachenklärung mit interdisziplinärer Begutachtung Geringere Gesamtkosten durch gezielte, nachhaltige Sanierung und mögliche Haftungsregression
    ✅ Chance Implementierung einer nachträglichen Ringdrainage mit Bodenverfestigung Langfristige Stabilisierung des Baugrunds, Reduktion zukünftiger Setzungen
    ✅ Chance Nutzung des selbstständigen Beweisverfahrens zur gerichtsfesten Dokumentation Stärkung der Rechtsposition gegenüber Verantwortlichen (Architekt, Bauunternehmer)
    ✅ Chance Systematische Sanierung der gesamten Abdichtung inkl. Anschlussdetails Vollständige Feuchtesicherheit, nachhaltiger Schutz vor Schimmel und Bauschäden
    ✅ Chance Etablierung eines langfristigen Monitorings (Rissbreiten, Setzungen, Feuchte) Objektive Bewertungsgrundlage für Wertstabilität, Versicherung und Erhaltungsplanung
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung – lassen Sie die Risse vor Ort begutachten und die Tragsicherheit des gesamten Gebäudes prüfen.
    2. Baugrund- und Abdichtungs-Sachverständigen koordinieren: Beauftragen Sie zeitgleich einen unabhängigen Sachverständigen für Baugrund und Gründung sowie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung – nicht dieselbe Firma für alle Leistungen!
    3. Setzungsmessung einrichten: Lassen Sie Rissbreitenmeter und Setzungsmarken an mindestens 10 kritischen Stellen anbringen und dokumentieren Sie die Entwicklung über mindestens ein Jahr.
    4. Gutachten zur Ursachenklärung einfordern: Verlangen Sie ein gemeinsames, interdisziplinäres Gutachten mit klaren Aussagen zu: Baugrundverhalten, Drainagefunktion, Abdichtungszustand und statischer Relevanz der Risse.
    5. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Konsultieren Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – beantragen Sie ggf. ein selbstständiges Beweisverfahren zur Sicherung der Beweise.
    6. Sanierungsplanung erst nach Gutachten: Keine Rissfüllung, keine Kellerabdichtung, keine Drainage-Maßnahmen vor Vorlage und Zustimmung aller Gutachten – isolierte Maßnahmen verschleiern Ursachen.
    Geschiebemergel
    Ein natürlich entstandenes, heterogenes Gemisch aus Sand, Kies, Schluff und Ton, das durch Gletscherablagerungen entstanden ist. Seine Eigenschaften als Baugrund sind schwer vorherzusagen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Setzung
    Ringdrainage
    Ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Oberflächen- und Sickerwasser abzuleiten. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerwasser
    Setzung
    Die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Tragfähigkeit
    Dickbeschichtung
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist eine Alternative zur Ringdrainage.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Tragfähigkeit, Setzungseigenschaften und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Baugrunderkundung
    Beweisverfahren
    Ein gerichtliches Verfahren zur Klärung von Tatsachen. Im Bauwesen wird es oft eingesetzt, um die Ursachen von Bauschäden zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gerichtsgutachten, Sachverständiger, Prozess
    1. Was ist Geschiebemergel?
      Geschiebemergel ist ein natürlich entstandenes, heterogenes Gemisch aus Sand, Kies, Schluff und Ton, das durch Gletscherablagerungen entstanden ist. Seine Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften können stark variieren, was ihn als Baugrund anspruchsvoll macht.
    2. Warum ist eine Ringdrainage wichtig?
      Eine Ringdrainage leitet das Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass sich Wasser am Keller ansammelt und Druck auf die Kellerwände ausübt. Dies reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Setzungen.
    3. Was sind Setzungen?
      Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Baugrunds durch das Gebäude entstehen. Unterschiedliche Setzungen unter verschiedenen Teilen des Gebäudes können zu Spannungen und Rissen führen.
    4. Welche Rolle spielt die Dickbeschichtung?
      Die Dickbeschichtung dient als wasserundurchlässige Schicht auf den Kelleraußenwänden und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie ist besonders wichtig, wenn keine Ringdrainage vorhanden ist.
    5. Was kostet ein Baugrundgutachten?
      Die Kosten für ein Baugrundgutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Sie können mit mehreren tausend Euro rechnen.
    6. Wie lange dauert eine statische Prüfung?
      Die Dauer einer statischen Prüfung hängt von der Komplexität des Gebäudes und dem Umfang der Schäden ab. In der Regel dauert sie einige Tage bis Wochen.
    7. Wer zahlt für die Sanierung?
      Die Frage, wer für die Sanierungskosten aufkommt, hängt von den Ursachen der Schäden und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Streitfall kann ein Gericht entscheiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Länder oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Umfang von Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Setzungsschäden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Setzungsschäden an Gebäuden.
    • Drainagesysteme
      Funktionsweise und Arten von Drainagesystemen im Bauwesen.
  2. Risse im Neubau: Beschreibung von Art, Größe & Richtung
    Risse!
    Zuerst beschreiben Sie bitte die Art, Größe, Richtung und Ort der Risse. So kann man nicht Antworten.
    Jupp
  3. Risse im Mauerwerk: Poroton & Kalksandstein – Schadensanalyse
    Beschreibung der Risse
    Vorausgeschickt, ich bin kein Baufachmann.
    Die Risse im Poroton Außenmauerwerk und im Kalk-Sandstein Innenmauerwerk treten speziell bei Wänden auf, die im hinteren Teil der Baukörper "quer" zu der beschriebenen Außenwand liegen.
    z.B. folgende signifikanten Risse, spiegelgleich aufgetreten jeweils an Fenstern im Dachgeschoss, Außenmauer "quer", im hinteren Bereich: Jeweils in der Diagonale "hinten unten" "vorn oben" ist das Poroton Mauerwerk mit 15-30 cm lang durchgerissen.
    An beiden Stellen ist nach oben zum Ringanker des Daches nur ca. 100 cm Mauerwerk.
    Es erscheint mir, als ob an dieser schwachen Stelle das sich einseig hinten bewegende Gebäude die Scherkraft in den "quer" laufenden Mauern verursacht
  4. Beitrag zurückgezogen: Schutz persönlicher Daten
    Sorry ich habe geschlafen und meine E-Mail Adresse ...
    Sorry, ich habe geschlafen und meine E-Mail-Adresse veröffentlicht.
    Nachdm ich bereits die erste "important Information ... E-Mail bekommen habe, nehme ich meine'n Beitrag lieber zurück.
  5. Beitrag freigegeben: Link entfernt aus Datenschutzgründen
    besser so?
    Habe Link entfernt und Beitrag wieder freigegeben.
  6. Risse im Neubau: Klärung der Beteiligung des Fragestellers
    "ganz" versteh ich zwar ned
    "aber" ich muss ned "alles" verstehen 🙂
    "eine" Frage bevor ich mich hier verausgabe liest der Fragesteller noch mit?
  7. Kellerbauweise: Materialfrage zu Kellerwänden & Baugrund
    "langsam rantasten"
    ich lese ... Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage ... ich lese Kelleraußenwände mit Dickbeschichtung ... "aber" was ich noch nicht rauslesen kann "aus welchen Material wurde dieser Keller hergestellt? Beton? "
    Mehrfamilienhaus müsste ohnehin eine Statik samt Bewehrungsabnahmen zur Pflicht geworden sein ... irgendwas bekannt von Baugrunduntersuchungen und Gegenmaßnahmen?
    Außenwände Poroton Außenmauerk und Kalksandsteine ... "warum" klingelt's da bei mir hinsichtlich unterschiedlichen Schwindverhalten mit evtl. horizontalen Putzrisse?
    Frage mit was wurde dieses Poroton Mauerwerk erstellt mit Mörtel oder im Dünnbettverfahren?
    "mit" welchen Material wurde der Arbeitsraum aufgefüllt?
    "nicht" das hier jemand denkt mir gehen die Fragen aus ... "aber" awengerl a Gewissheit das der Fragesteller noch mitliest möcht ich schon noch haben 🙂
  8. Materialdetails: Keller aus Kalksandstein, Außenwände Poroton
    weiter 'rantasten
    Vielen Dank für die Nachfrage.
    Das Mauerwerk des Kellergeschoss ist aus Kalksandstein hergestellt.
    Das Außenmauerwerk in Poroton, Dünnbettmörtel.
    Die Innenwände sind in halbseinschen KS gemauert.
    Der Begriff "Arbeitsraum" sagt mir nichts.
  9. Gebäudegeometrie: Tiefgarage, Rissbilder & Positionsplan benötigt
    na gut ..
    das Mauerwerk "haben wir" jetzt ... fast 😉
    wie ist die Gebäudegeometrie?
    der kg-Positionsplan wär schon sehr hifreich, um das zu verstehen..
    ist die Tiefgarage halb unter die beiden wohnhäuser gebaut?
    tg "vorne" oder "hinten" (bezogen auf die Setzungen)?
    woraus besteht die Tiefgarage? auch gemauert?
    rissbilder:
    nur 30 cm lange diagonalrisse?
    beginnend in den Fensterecken oder wo?
  10. Arbeitsraum-Verfüllung: Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte?
    *mmmh*
    Arbeitsraum ... wie erklär ich des am besten? ... wie wär's mit der Differenz zwischen Bauwerk und Baugrube? ... Geschiebemergel stand an ... sprich Wasserundurchlässig ... "aber" dieser fehlende Bodenaufbruch (Arbeitsraum) mit was wurde dieser verfüllt? ... "plus" wurden unter der Bodenplatte ein kapillarbrechende Schicht eingebaut (z.B. Kiesschicht)?
    Kalksandstein und Tiefgarage klingt "ja" ned vielversprechnend bei dem Boden ... "normalerweise" müsste doch der Keller oder die Tiefgarage in diesem Bereich auch Risse aufweisen?
    die Risse sind die "nur" in der Erdgeschosswohnung zu finden ... oder auch im Dachgeschoss im Bereich des Kniestockes?
    "ahja" ich muss mich "hier" bekennen ... "als" ich las das dieses Thema wegen Emailbaggereien geschlossen wurde "habe" ich's mir ned nehmen lassen dem Fragesteller auch eine E-Mail zu schicken ... ich hoffe ich war ned zu aufdringlich "plus" ich mach des nimmer "warum" auch "nun" iss des Thema wieder auf'n Tisch wo's hingehört (!)
  11. Tragwerksplanung: Beteiligung der Statiker an der Riss-Diskussion
    "na sauber"
    habe ich's mir doch gleich gedacht das die Tragwerksplaner unter uns bei dem Thema auch a Wörterl mitreden wollen 🙂
  12. Detailfragen: Maße, Freifläche & Arbeitsraum-Auffüllung (Sand)
    na noch mehr Details
    vielen Dank für die weiteren Fragen zu den Details.
    Das Kellergeschoss/Tiefgarage/Kellergeschoss hat eine
    Gesamtlänge von ca. 34 m und 12,70 Breite.
    Die beiden -3- geschossigen Wohnhäuser, 13.61 m u. 11, mtr. Länge sind durch eine Freifläche (Deckel auf der Tiefgarage) getrennt.
    In einem Kellerrbereich ist die gemeinsame Haustechnik installiert.
    Der Arbeitsraum ist mit Sand aufgefüllt.
    Risse treten in beiden beiden Häusern auf, in allen Geschossen.
    Speziell aber, wie bereits ausgeführt, im Quer laufenden Mauerwerk. Die meisten Risse laufen vertikal.
    Nochmal zu den von mir als signifikant eingeschäzten Rissen, welche spiegelgleich in jeweils in den Dachgeschossen liegenden Fenstern im hinteren Bereich der "quer" Außenmauern liegenden Fenster auftreten: Die Risse liegen exakt auf einer Diagonale der Fenster Ecken "hinten unten und vorn oben".
  13. Tiefgaragenwände: Gemauert? Baugrundgutachten & Statik vorhanden?
    noch was ..
    ich weiß, wir fragen penetrant , -).. die langen tg Wände sind auch gemauert?
    es gibt kein Baugrundgutachten?
    es gibt keine geprüfte Statik?
    im Prüfbericht müsste eigentlich etwas sehr signifikantes zu dem Thema drinstehen ...
  14. Bodengutachten: Beschreibung der Schichten, keine Details
    gern noch weitere Details
    Vielen Dank für Ihre weiteren Fragen.
    Die Tiefgaragen/Keller Außenwände sind in KS gemauert.
    Bei Planung vor Baubeginn gab es:
    eine statische Berechnung, ob geprüft, weiß ich nicht
    ein "Bodengutachten" eines darauf sepzialisierten Ing. Büros, welches nur aus 1,5 Seiten bestand lediglich aus einer Beschreibung der bei -4- Ramm/Bohr Proben vorgefundenen Schichten des Baugrund.
  15. Rissmechanismus: Vertikale Risse durch TG-Kelleraußenwand?
    so, jetzt aber ..
    ... Zeit für einen Klärungsversuch:
    aus
    "Die meisten Risse laufen vertikal. "
    ... vertikal in der hausrückwand und die hausrückwand ist etwa bündig mit der tg- / Kelleraußenwand?
    auf der vorderen Seite springt die Hauswand gegenüber tg- / kellerwand zurück?
    das muss nicht exakt so sein, würde aber den rissmechanismus verstärken.
    "Nochmal zu den von mir als signifikant eingeschäzten Rissen, welche spiegelgleich in jeweils in den Dachgeschossen liegenden Fenstern im hinteren Bereich der "quer" Außenmauern liegenden Fenster auftreten: Die Risse liegen exakt auf einer Diagonale der Fenster Ecken "hinten unten und vorn oben" . "
    das lässt Raum für spekulationen: rissursache lokal im Dachgeschoss zu suchen?
    das ist nicht ferndiagnostizierbar. dieser Rissbeschreibung kann ich leider auch nicht
    ganz folgen.
    deshalb jetzt erstmal allgemein zur Gründung:
    entgegen üblichen Gepflogenheiten, Häuser mit tiefgaragen möglichst gedrungen in
    der Form (sicher nicht mit Länge zu breite = 1:3) und möglichst als (zumindest
    bereichsweise) steife Konstruktion auszuführen, scheint mir hier die Hoffnung
    geherrscht zu haben, dass der Baugrund beliebig belastbar ist, ohne dass es Verformungen gibt.
    der genannte "1 cm" stellt für sich keine relevante Setzung dar  -  spannend wird's,
    wenn man Verformungsunterschiede anschaut: der gesamtkomplex senkt sich an den stärker
    belasteten rändern der über 30 m langen Konstruktion stärker ein, im mittleren
    (tg-) Bereich entsteht die sog. Setzungsmulde: stark übertrieben würde man sagen, die
    beiden Häuser neigen sich gegeneinander.
    aus diesen ungleichen Setzungen entstehen Schiefstellungen  -  je schlechter
    der Baugrund, desto gravierender.
    der "1 cm" bei geschiebemergel unter 3-geschossiger Bebauung ist für mich sehr
    optimistisch  -  das ist schon möglich, geschiebemergel ist auch kein schlechter
    Baugrund, aber nur knapp 2 Seiten Baugrundaufschluss lassen mich zweifeln.
    ob die einseitige "Wässerung" tatsächlich die tragende Bodenschicht aufweichen
    kann, müsste ein geologe beantworten, ich glaub's eher nicht, da das Material sehr dicht ist.
  16. Setzungen: Risse auch in Tiefgarage/Keller sichtbar?
    *mmmh*
    "so" oder so man liest "ja" nur vom Erdgeschoss ... die Setzungen müssten doch auch in der Tiefgarage bzw. im Keller in Form von Rissen sichtbar sein?
    Markus "Unterspülung" der Bodenplatte kannst dich noch an dem Thread vom Robert erineinern ... Hanglage mit einer kapillarbrechenden Kiesschicht? ... "vielleicht" sollte man dazu auch mal fragen wie auf diesen Schiefermergel denn gegründet wurde?
  17. Minimalgründung: Streifenfundamente auf Geschiebemergel üblich?
    wetten?
    ... dass da Minimalgründung auf Streifenfundamenten erfolgte?
    wetteinsatz: a dunkles  -  bis zum 1. Mai, danach a weiß' 🙂
    geschiebemergel ist der "klassische" Lehmboden  -  der fällt zwar überall etwas anders
    aus, ist aber deswegen kein schlechter Baugrund.
    die Wasserdurchlässigkeit ist so klein, das niederschläge eher aufstauen, bzw. in
    den oberen Schichten abfließen, bevor in den batz Wasser eindringt.
    bei so einem Boden, zusammen mit wasserführenden Schichten (also typische Voraussetzungen
    für WW), hätten ja immer Schäden entstehen müssen, sind's aber zum Glück ned.
    den wasseinfluss kann man ja auch untersuchen: proben nehmen, Wassergehalt bestimmen.
  18. Setzungsverhalten: Stahlbetonplatte & Träger im Kellerbereich
    noch mehr Info?
    Zu der Überlegung des Setzungsverhalten des 1:3 länglichen Baukörpers: Das Kellergeschoss wurde über die ganze Länge mit einer Stahlbetonplatte "gedeckelt" . Der Bereich der Tiefgagage befindet sich nicht nur "zwischen" den Häusern, sondern setzt sich ca. 6 m in den Kellerbereich des einen Hauses fort; das aufsteigende Mauerwerk dieser Hauswand steht auf einem fettem Stahlbeton-Träger. Und, ups, die Tiefgarage ist frei bewittert! D.h., das Rolltor besteht nur aus einem Rollgitter mit der Folge, dass es im Bereich der Tiefgarage auch zu Temperaturen unter 0 kommt.
    Und, doppelt ups, auf eine Isolation der Decke der TG wurde verzichtet! Um den notwendigen Wärmeschutz für die z.T. über der TG liegende Wohnung herzustellen hat man die Isolation unter dem Estrich besonders effizient ausgeführt. Diese lange Stahlbeton Platte ist in Teilen saisonal bedingt großen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Könnte es sein, das ein Teil der Bewegung in den Gebäuden, welche zu der Rissbildung führt, auf Bewegungen dieser Platte zurückzuführen sind? Ist es so toll, dass der "quer" laufende Stahlbeton-Träger im Deckenbereich der TG frei bewittert ist?
    Zu der These, die beiden Gebäude neigen sich aufeinader zu habe ich folgende Frage: Ich Stelle mir das KG als ein Brett vor, welches auf einem weichen Untergrund, sagen wir Schaumstoff liegt. Jeweils an den äußeren Drittel (Simulation des Gewichts der Gebäude ) belaste ich das Brett. Sollten sich die Enden des Bretts nicht senken und sich das Brett nach oben durchbiegen und somit die Belastungskörper (Gebäude) von einander weg neigen?
    Bringt eine solche Biegung Spannung in die Baukörper, welche zu Rissen führen kann?
    Übrigens, noch ein weiteres Murks-Am-Bau-Detail: Die Ringanker des in Poroton ausführten Mauerwerks der Dachgeschosse sind in U. Schalen, gefüllt mit Stahlbeton ausgeführt. Eine Dämmung zwischen U. Schale und Außenputz (Schaum Streifen) wurde nicht eingebaut. Es kam schon nach zwei Jahren zu dunklen Streifen, Ablagerung von Schmutz- und Staubpartikeln, welche exakt die Konturen der U. Schalen Träger nachzeichnen. Die Fragestellung des Selbständigen Beweisverfahrens, ob hier eine Wärmebrücke vorliegt, hat der durch das Gericht bestellte Gutachter mit nein, errechnete Temperatur dieses Bauteils liegt über Taupunkt, beantwortet. Eine solche Ausführung aber widerspricht doch den Regeln der allgemeinen Baukunst? Ein Mieter könnte vor Gericht diesen Mangel als Mietminderungs Grund gelten machen; ein Bauherr aber soll die Bildung schwarzer Streifen hinnehmen? Mit welcher, noch in das Verfahren einzubringender Fragestellung kann man diesem Fusch begegnen? Sind Urteile bekannt, welche sich mit diesem Thema befasst haben?
    An dieser Stelle: Vielen Dank, dass Sie sich der Mühe unterziehen und die Zeit aufwenden, sich mit meine laienhaften Darstellungen auseinanderzustezten. Ich könnte Planung Details und das Bodengutachten scannen, als PDF aufbereiten und interessierten Forumsmitgliedern zur Verfügung stellen.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Risse im Neubau auf Geschiebemergel: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem 1997 fertiggestellten Mehrfamilienhaus auf Geschiebemergel. Der Fokus liegt auf dem Einfluss fehlender Ringdrainage, der Beschaffenheit des Baugrunds, der Bauweise des Kellers (Kalksandstein) und der Tiefgarage sowie möglichen Setzungen. Ein Bodengutachten existiert, ist aber wenig detailliert. Die Risse treten vor allem im Bereich der Fensterdiagonalen auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Beschreibung von Art, Größe und Richtung der Risse ist entscheidend für die Diagnose, wie in Risse im Neubau: Beschreibung von Art, Größe & Richtung betont wird. Ohne diese Angaben ist eine fundierte Aussage schwierig.
    📊 Zusatzinfo: Das Kellergeschoss ist aus Kalksandstein, das Außenmauerwerk aus Poroton mit Dünnbettmörtel (siehe Materialdetails: Keller aus Kalksandstein, Außenwände Poroton). Der Arbeitsraum wurde mit Sand aufgefüllt. Die Tiefgarage erstreckt sich teilweise unter die Wohnhäuser.
    🔴 Risiko: Das Fehlen einer Ringdrainage in Verbindung mit dem Geschiebemergel als Baugrund könnte zu Problemen mit der Wasserableitung und somit zu Setzungen führen. Die Frage nach einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte ist relevant (Arbeitsraum-Verfüllung: Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte?).
    👉 Handlungsempfehlung: Ein detaillierter Positionsplan des Kellers und der Tiefgarage sowie Fotos der Risse sind notwendig, um die Ursachen genauer zu analysieren (siehe Gebäudegeometrie: Tiefgarage, Rissbilder & Positionsplan benötigt). Zudem sollte geprüft werden, ob eine geprüfte Statik und ein detailliertes Baugrundgutachten vorliegen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Tiefgarage und den Keller auf Risse zu untersuchen, um das Ausmaß der Setzungen besser beurteilen zu können (Setzungen: Risse auch in Tiefgarage/Keller sichtbar?). Die Art der Gründung (Streifenfundamente?) sollte ebenfalls geklärt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Neubau, Geschiebemergel, Ringdrainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau, Geschiebemergel, Ringdrainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Neubau, Geschiebemergel, Ringdrainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Neubau auf Geschiebemergel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Neubau, Geschiebemergel, Ringdrainage, Setzung, Baugrundgutachten, Sanierungskosten, Bauschaden
