Sickerschacht gegen Grundwasser im Neubau? Kosten, Nutzen & Alternativen
❓ Fragestellung: Sickerschacht gegen Grundwasser im Neubau? Kosten, Nutzen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Sickerschacht bei vorhandener Felsplatte in 3 m Tiefe als ungeeignet ab – er ist entweder unwirksam, kontraproduktiv oder gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Sickerschacht ist bei einer Felsplatte in 3 m Tiefe keine Lösung – stattdessen ist ein hydrogeologisch fundiertes, genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept mit Druckentlastung, sicherer Pumpreserve und bauphysikalisch abgesicherter Kellerabdichtung erforderlich.
Ich sammel zurzeit einfach Möglichkeiten um folgendes Problem
anzugehen.
In meinem Neubau habe ich, obwohl auf der Spitze eines Hügels (270 m) gelegen, große Probleme mit Grundwasser. In der Tiefe von ca. 3 m ist eine (vermutlich) massive Felsplatte und Grundwasser sickert von den Seiten nach.
Ich pumpe mit 2 Trainagepumpen in eine Zisterne und von dort in die Rigole. Laut Gutachten soll es versickern. Tut es wahrscheinlich auch ... bis zur Felsplatte und dann Pumpe ich es wieder hoch.
Mich stört das ich a ) vom Strom und den Pumpen abhängig bin da mein Keller ausgebaut ist und ich Angst vor Wassereitritt habe.
b) Das die Wassermassen bei einem richtigen Guss zu groß werden wenn nichts "wirklich" versickert.
Wir haben zwar eine 30 cm Dicke Betonwand und Dickschicht aber mir wäre ein natürlicher Ablauf lieber.
Ringsherum die Nachbarn haben kein Problem.
Wäre es in meinem Fall sinnvoll einen Sickerschacht bohren zu lassen oder sollte man zuerst ein weiteres Bodengutachten erstellen lassen.
Für Anregungen und eventuelle Tele. Nr. von Experten im Kölner-Raum wäre ich sehr dankbar.
Harry
    🔴 KRITISCH: Ein Sickerschacht ist bei Vorliegen einer wasserdichten Felsplatte in 3 m Tiefe technisch ungeeignet und kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt, Druckaufbau und Kellerüberflutung führen.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Pump- und Rigolenlösung schafft eine gefährliche Abhängigkeit von Strom und Technik – bei Ausfall droht akuter Wassereintritt in den ausgebauten Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachlich begleitete hydrogeologische Untersuchung mit Pumpversuch ist zwingend erforderlich, um Wasserführung, Schichtenaufbau unterhalb der Felsplatte und Alternativen zur Dauerentwässerung zu klären.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Entwässerungsmaßnahme muss statisch und bauphysikalisch abgesichert sein – insbesondere hinsichtlich hydrostatischem Druck an der 30 cm Betonwand und Abdichtungsintegrität.
    Ein Sickerschacht kann eine Möglichkeit sein, um mit Grundwasserproblemen auf Ihrem Grundstück umzugehen. Allerdings ist die Wirksamkeit stark von den Bodenverhältnissen und der Menge des anfallenden Wassers abhängig. Da Sie von einer Felsplatte in 3m Tiefe berichten, ist fraglich, ob das Wasser ausreichend versickern kann.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß dimensionierter oder angelegter Sickerschacht kann das Problem verschlimmern, indem er das Wasser staut oder zu unkontrolliertem Wasseraustritt an anderer Stelle führt.
    • Prüfung des Bodengutachtens: Analysieren Sie das Bodengutachten hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit des Bodens.
    • Dimensionierung des Sickerschachts: Die Größe des Sickerschachts muss an die zu erwartenden Wassermengen angepasst werden. Hierfür sind Berechnungen erforderlich.
    • Alternativen prüfen: Drainage, Rigolen oder eine Zisterne in Kombination mit einer Pumpe könnten ebenfalls in Frage kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Experten (Geotechniker, Bauingenieur) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in einem Neubau mit massiven Grundwasserproblemen trotz Hanglage. Der Bauherr ist bereits auf ein aufwendiges System aus Drainagepumpen und Zisternen angewiesen, was eine dauerhafte Abhängigkeit von Technik und Strom bedeutet. Die beschriebene Felsplatte in 3 Metern Tiefe verhindert eine natürliche Versickerung und führt zu einem Kreislauf, bei dem das Wasser lediglich umgepumpt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der vollständigen Abhängigkeit von den Drainagepumpen. Bei einem Stromausfall, Pumpenversagen oder einem Starkregenereignis droht ein massiver Wassereintritt in den ausgebauten Keller. Die 30 cm dicke Betonwand bietet keinen Schutz vor hydrostatischem Druck, der bei aufstauendem Sickerwasser entstehen kann. Dies kann zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Sickerschacht ist in dieser geologischen Situation (Felsplatte) höchstwahrscheinlich keine Lösung, da er das Wasser nicht tiefer ableiten kann. Stattdessen müsste geprüft werden, ob eine horizontale Dränage mit Gefälle oder eine kontrollierte Ableitung in einen Vorfluter möglich ist. Ein weiteres Bodengutachten mit Pumpversuch ist zwingend erforderlich, um die tatsächliche Wasserführung und die Durchlässigkeit des Gesteins zu klären.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nachbarn "kein Problem haben", ist trügerisch. Jedes Grundstück hat eine eigene geologische Situation. Die Lage auf einem Hügel schließt Grundwasserprobleme nicht aus, da Wasser entlang von Gesteinsschichten oder Klüften seitlich zuströmen kann. Die vorhandene Rigole scheint wirkungslos, da das Wasser nur bis zur Felsplatte versickert und dann wieder abgepumpt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Geologen oder einen Sachverständigen für Grundwasser und Dränage mit einem detaillierten hydrogeologischen Gutachten. Parallel dazu sollte ein Fachplaner für Kellerabdichtung die bestehende Situation bewerten. Installieren Sie zwingend eine netzunabhängige Notstromversorgung für die Pumpen und einen zuverlässigen Wasserstandsalarm. Verzichten Sie auf einen Sickerschacht, solange die Felsplatte nicht durchörtert werden kann. Die langfristige Lösung liegt in einer professionellen, genehmigten Dränageplanung, die das Wasser kontrolliert ableitet, ohne auf Dauerpumpen angewiesen zu sein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydrogeologisches Problem: Trotz Hanglage (270 m ü. NNAbk.) tritt Grundwasser in einem Neubau in signifikantem Maß auf, vermutlich aufgrund einer wasserdichten Felsplatte in ca. 3 m Tiefe, die eine natürliche Vertikalversickerung verhindert und stattdessen laterale Wasserzuströme begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Abhängigkeit von elektrisch betriebenen Pumpen stellt ein schwerwiegendes Risiko für den ausgebauten Keller dar – bei Stromausfall, Pumpenausfall oder Überlastung bei Starkregen besteht akute Gefahr von Wassereintritt, Schäden an Bauwerk und Ausstattung sowie möglicher Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Entwässerung über Zisterne und Rigole ist hydrogeologisch ineffektiv, da das Wasser nach Erreichen der Felsplatte nicht versickert, sondern lateral umgeleitet wird – dies kann zu langfristigem Druckaufbau, Auftriebskräften und Schäden an der Bauwerksabdichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Sickerschacht ist in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sinnvoll und sogar kontraproduktiv: Bei Vorliegen einer wasserdichten Felsplatte in 3 m Tiefe würde ein Schacht oberhalb dieser Schicht kein zusätzliches Versickerungsvermögen schaffen – er würde lediglich eine lokale Senke ohne nachhaltige Entlastung darstellen.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres, fachlich vertieftes Bodengutachten ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Bestätigung der Felsplatte, sondern zur Klärung der genauen hydrogeologischen Situation: Grundwasserfließrichtung, hydraulischer Gradient, Schichtenaufbau unterhalb der Felsplatte, mögliche Karststrukturen oder Spaltenleitungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen müssen hydrodynamisch fundiert sein: Dazu zählen u. a. eine druckwasserdichte Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195-4 mit gezielter Druckentlastung (z. B. durch eine durchgängige Horizontalsperre mit Entwässerungsrinne), eine gezielte Druckentlastungsgrube mit automatisierter Pumpstation oder – bei Nachweis einer tieferen permeablen Schicht – eine fachlich begleitete Tiefenentwässerung mit Überwachung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der aktuellen Pump- und Rigolenlösung ist vollkommen gerechtfertigt – sie ist kein dauerhafter, sondern ein symptomatischer Notbehelf ohne langfristige Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder einen Hydrogeologen mit Schwerpunkt auf Grundwasserbewirtschaftung im Neubau – insbesondere mit Erfahrung in felsigen Untergrundverhältnissen im Kölner Raum; eine rein bauphysikalische Beratung reicht hier nicht aus.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch einen "möglichen Nutzen" unter Vorbehalt (Bodenanalyse, Dimensionierung), während DeepSeek und Qwen den Sickerschacht explizit als "nicht sinnvoll", "kontraproduktiv" bzw. "technisch ungeeignet" bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen dominiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines hydrogeologischen Pumpversuchs und einer fachlichen Klärung der Wasserführung *unterhalb* der Felsplatte – GoogleAI erwähnt lediglich ein allgemeines Bodengutachten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Drainage, Rigolen oder Zisterne mit Pumpe" als mögliche Alternativen auf, während DeepSeek und Qwen die aktuelle Rigolen/Zisterne-Lösung als "wirkungslos", "ineffektiv" und "symptomatisch" einstufen – Konsens: diese Lösung ist kein dauerhafter Ausweg, sondern birgt erhebliche Risiken.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono den Einsatz eines externen Experten – GoogleAI nennt "Geotechniker/Bauingenieur", DeepSeek "unabhängigen Geologen/Sachverständigen für Grundwasser", Qwen "zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder Hydrogeologen mit Erfahrung im Kölner Raum". Die spezifischste, sicherheitsorientierte Formulierung von Qwen ist maßgeblich.
    Sickerschacht als Lösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn bei Felsplatte ab; GoogleAI bleibt vorsichtig-offen, DeepSeek/Qwen klar ablehnend → Konsens: nicht geeignet.
    Grundwassersituation ✅ Konsens Lateraler Wasserzustrom durch wasserdichte Felsplatte in 3 m Tiefe ist Ursache; Hanglage schließt Grundwasserprobleme nicht aus.
    Aktuelle Rigolen/Zisterne-Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek/Qwen als gefährlich ineffektiv → Konsens: nicht zukunftsfähig, birgt akutes Versagensrisiko.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Ein tiefergehendes hydrogeologisches Gutachten mit Pumpversuch ist unverzichtbar – nicht nur Boden, sondern Gesteinsschichten unterhalb der Felsplatte.
    Notwendige Sicherheitsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern Notstrom und Alarm; Qwen/DeepSeek betonen zusätzlich die Druckentlastung und druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4.
    🔴 Risiko Stromausfall bei laufenden Drainagepumpen Akute Überflutung des ausgebauten Kellers, massive Bauschäden, Schimmelbildung, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Klärung der Schicht unterhalb der Felsplatte Langfristiger Druckaufbau, Auftriebskräfte, Rissbildung in Bodenplatte oder Kellerwand
    🔴 Risiko Einsatz eines unsachgemäß dimensionierten Sickerschachts Lokaler Wassereinstau, Seitenausbruch an Bauwerksfugen, Erosion des Baugrunds
    🔴 Risiko Fehlende druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4 Durchfeuchtung der Kellerwand, Versagen der Dämmung, Bauschäden durch hydrostatischen Druck
    🔴 Risiko Abhängigkeit von ungeregelten Rigolen ohne Rückstausicherung Rückstau bei Hochwasser, Gegendruck auf Kellerabdichtung, unkontrollierte Wasserumlagerung im Baugrund
    ✅ Chance Fachliche Klärung der hydrogeologischen Verhältnisse durch Pumpversuch Langfristig sichere Planung einer zielgenauen, genehmigungsfähigen Entwässerung
    ✅ Chance Einbau einer gezielten Druckentlastungsgrube mit automatisierter Pumpstation Reduktion des hydrostatischen Drucks, Entlastung der Kellerabdichtung, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Druckwasserdichte Kellerabdichtung nach DIN 18195-4 mit Horizontalsperre Nachhaltiger Schutz vor Wasserdruck, Wertsteigerung durch nutzbaren, sicher ausgebauten Keller
    ✅ Chance Netzunabhängige Notstromversorgung mit Wasserstandsalarm Frühwarnung und Schutz bei Pumpen- oder Stromausfall, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Koordinierte Planung mit Geotechniker, Hydrogeologen und Fachplaner für Kellerabdichtung Vermeidung von Schnittstellenproblemen, gesicherte statische und bauphysikalische Abstimmung
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Hydrogeologen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen mit Schwerpunkt auf Grundwasser im Kölner Raum – mit konkretem Auftrag für ein hydrogeologisches Gutachten inkl. Pumpversuch bis unterhalb der Felsplatte.
    2. Notstrom- und Alarm-System nachrüsten: Installieren Sie eine netzunabhängige Notstromversorgung für alle Drainagepumpen sowie einen zuverlässigen, akustisch-optischen Wasserstandsalarm im Keller.
    3. Aktuelle Entwässerung dokumentieren und bewerten lassen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur bestehenden Rigole, Zisterne, Pumpen und Steuerung – geben Sie diese dem Sachverständigen zur kritischen Bewertung auf Wirksamkeit und Gefährdungspotenzial.
    4. Druckwasserdichte Kellerabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Kellerabdichtung mit der Überprüfung der bestehenden Abdichtung auf Konformität mit DIN 18195-4 – gegebenenfalls Planung einer Nachrüstung mit Horizontalsperre.
    5. Keine eigenständige Ausführung von Sickerschächten oder Drainagen: Verzichten Sie bis zur abschließenden fachlichen Empfehlung vollständig auf weitere selbstständige Eingriffe im Baugrund – auch kleine Maßnahmen können den Wasserhaushalt destabilisieren.
    6. Genehmigungsrechtliche Abstimmung vorplanen: Klären Sie bereits jetzt mit der zuständigen Bauaufsicht, welche Genehmigungen für eine eventuelle Tiefenentwässerung oder Druckentlastungsgrube erforderlich sind.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Drainagewasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder ähnlichem Material gefüllt ist, um das Wasser in den Untergrund abzugeben. Die Dimensionierung muss an die Wassermenge und Bodenbeschaffenheit angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Drainage, Versickerung, Regenwassermanagement
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist und zur Aufnahme und Versickerung von Regenwasser dient. Sie hat eine größere Oberfläche als ein Sickerschacht und kann daher mehr Wasser aufnehmen. Die Rigole gibt das Wasser zeitverzögert an den Boden ab.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerungsmulde, Drainage, Regenwasserrückhaltung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, überschüssiges Wasser abzuleiten, beispielsweise um Grundwasser abzusenken oder Staunässe zu vermeiden. Die Rohre werden unterirdisch verlegt und leiten das Wasser zu einem Vorfluter. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Rigole, Grundwasserabsenkung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt und durch die Gesteinsschichten sickert. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und spielt eine Rolle für die Stabilität von Bauwerken. Der Grundwasserspiegel kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Trinkwasser, Wasserkreislauf
    Felsplatte
    Eine Felsplatte ist eine flächige, zusammenhängende Gesteinsformation im Untergrund. Sie kann die Versickerung von Wasser behindern und zu Grundwasserproblemen führen. Die Beschaffenheit und Tiefe der Felsplatte sind wichtige Faktoren bei der Planung von Entwässerungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Gesteinsschicht, Untergrund, Geologie, Bodengutachten
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Versickerungsfähigkeit gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung von Bauwerken und Entwässerungsmaßnahmen. Das Gutachten wird von einem Geotechniker erstellt.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung, Versickerungsfähigkeit
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden. Zisternen tragen zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs und zur Entlastung der Kanalisation bei.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Grauwasser, Wasserkreislauf
    1. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser in den Untergrund zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Wasser wird über den Schacht in den umliegenden Boden abgegeben und versickert dort.
    2. Wann ist ein Sickerschacht sinnvoll?
      Ein Sickerschacht ist sinnvoll, wenn ausreichend versickerungsfähiger Boden vorhanden ist und das anfallende Wasser nicht direkt in die Kanalisation eingeleitet werden soll. Er kann dazu beitragen, die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser aufzufüllen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht?
      Alternativen zum Sickerschacht sind beispielsweise Rigolen, Drainagen, Zisternen oder die direkte Einleitung in ein Gewässer (falls genehmigt). Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den gesetzlichen Bestimmungen ab.
    4. Wie groß muss ein Sickerschacht sein?
      Die Größe eines Sickerschachts hängt von der Menge des zu versickernden Wassers und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich, um eine Überlastung des Schachts und eine unzureichende Versickerung zu vermeiden.
    5. Was kostet ein Sickerschacht?
      Die Kosten für einen Sickerschacht variieren je nach Größe, Material und Einbauaufwand. Ein einfacher Sickerschacht kann einige hundert Euro kosten, während größere Anlagen mehrere tausend Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Planung und Genehmigung.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für einen Sickerschacht?
      In den meisten Fällen ist für den Bau eines Sickerschachts eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der Gemeinde oder dem Landratsamt zu informieren.
    7. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist eine Art unterirdischer Speicher, der das Regenwasser aufnimmt und zeitverzögert an den Boden abgibt. Sie besteht aus einem Graben, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Im Vergleich zum Sickerschacht hat die Rigole eine größere Oberfläche und kann daher mehr Wasser aufnehmen.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, überschüssiges Wasser abzuleiten. Sie wird häufig eingesetzt, um Grundwasser abzusenken oder um Staunässe zu vermeiden. Die Drainagerohre werden in der Regel unterirdisch verlegt und leiten das Wasser zu einem Vorfluter (z.B. Bach, Kanalisation).
    • Grundwasser im Neubau: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Grundwasserprobleme und Vorstellung verschiedener Lösungsansätze.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Planung und Verlegung einer Drainage zur Ableitung von überschüssigem Wasser.
    • Regenwassernutzung mit Zisterne: Vorteile und Kosten
      Informationen über die Vorteile der Regenwassernutzung und eine Kostenübersicht für den Einbau einer Zisterne.
    • Versickerungsfähigkeit des Bodens prüfen
      Methoden zur Bestimmung der Versickerungsfähigkeit des Bodens und deren Bedeutung für die Entwässerungsplanung.
    • Baugrunduntersuchung: Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte einer Baugrunduntersuchung und deren Bedeutung für die Planung von Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschacht, Grundwasser, Neubau, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse in Außenwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten am Gebäudeteil?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschacht, Grundwasser, Neubau, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschacht, Grundwasser, Neubau, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerschacht gegen Grundwasser im Neubau? Kosten, Nutzen & Alternativen
Suche nach: Sickerschacht bei Grundwasser: Hilft das?
Suche nach: Sickerschacht, Grundwasser, Neubau, Drainage, Entwässerung, Rigole, Zisterne, Felsplatte, Keller abdichten
