Bauleistungsbeschreibung Keller: Abdichtung, Drainage & Kosten im Check?
❓ Fragestellung: Bauleistungsbeschreibung Keller: Abdichtung, Drainage & Kosten im Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzulänglichkeit der PE-Folie als alleinige Abdichtung – sie ist nur Trennlage; Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Prüfung der Bauleistungsbeschreibung durch Sachverständige oder Bauingenieure; Alle drei stimmen darin überein, dass WU-Beton allein nicht ausreicht – ergänzende, geprüfte Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025), der die gesamte Konzeption – inkl. Materialzulassungen, Fugendetails, wasserrechtlicher Anschlussbedingungen und hydraulischer Berechnung der Entwässerung – vor Ort und schriftlich prüft und abzeichnet.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung und Drainage gemäß Bauleistungsbeschreibung. Entscheidend sind die Bodeneigenschaften und der Lastfall (drückendes/nichtdrückendes Wasser). Die Statik der Bodenplatte und die Art der Abdichtung (WU-Beton) sollten kritisch hinterfragt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bauexperten,
da meine Frau und ich eine Vollunterkellerte Doppelhaushälfte bauen wollen und wir (natürlich) Angst vor einem nassen Keller haben, wäre ich sehr dankbar, wenn jemand zu folgender Bauleistungsbeschreibung Stellung nehmen könnte und ggf. Verbesserungen oder Veränderungen nennen könnte.
Vielen Dank,
Jörg
"Beschreibung:
Sohle:
Die Stahlbetonsole ist aus wasserundurchlässigem Beton B 25 KR WU, ca. 22 cm dick, entsprechend der statischen Berechnung, 2-lagig bewehrt und mit einer 0,2 mm starken PE-Folie unterlegt. Ein Ringfundamenterder wird in die Betonsohle eingelegt.
Entwässerung:
Die Entwässerungsleitungen werden innerhalb und außerhalb des Gebäudes aus Kunststoffrohren (PVC BN 100) auf kürzestem Weg in frostfreier Tiefe (bis ca. 0,8 m) aus dem Gebäude geführt und an den vorhandenen Schmutzwasser- bzw. Regenwasserschacht angeschlossen. Eine Ringdrainage NW 100, in Granulatasche gelegt, ist vorgesehen. Ein Schacht für eine Hebeanlage ist nicht im Gesamtpreis enthalten.
Kellermauerwerk:
Die Kelleraußenwände werden aus wasserundurchlässigem Beton B 25 KR WU örtlich eingeschalt und anschließend betoniert; Wandstärke 30 cm. Bewehrung laut statischer Berechnung. Die Kellerinnenwände werden aus großformatigen Kalksandsteinen in 17,5 cm bzw. 11,5 cm laut statischer Berechnung erstellt. Die Sichtseiten erhalten einen Fugenglattstrich. "
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von PE-Folie als Abdichtung – sie ist lediglich Trennlage, keine wasserundurchlässige Sperrschicht gegen drückendes Wasser.
    🔴 KRITISCH: Fehlende fachgerechte Außenabdichtung (z. B. geprüfte Kunststoff- oder Bitumendichtungsbahn mit Schutzlage) und unklare Anschlussdetails an Sohle/Wand sowie Durchdringungen bergen akutes Schimmelpotenzial und statische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ringdrainage darf nicht als Ersatz für Abdichtung gelten – sie muss hydraulisch berechnet sein, frostfrei liegen (mindestens 1,0 m unter Sohle), in ein nicht überstauendes Entwässerungssystem münden und bei fehlendem Gefälle zwingend mit Hebeanlage ausgestattet sein.
    ⚠️ WICHTIG: WU-Beton-Beschreibung ist unvollständig: Fehlende Angabe der Beanspruchungsklasse (WU 1/WU 2), Rissbreitenbegrenzung und korrosionsschutztechnische Ausführung des Ringfundamenterders (z. B. Edelstahl).
    Ich beurteile Ihre Bauleistungsbeschreibung für den Kellerbau unter besonderer Berücksichtigung der Abdichtung und Entwässerung, um das Risiko eines "nassen Kellers" zu minimieren.
    Sohle: Eine Stahlbetonsole ist grundsätzlich eine gute Basis. Achten Sie auf die korrekte Betongüte und die Ausführung der Abdichtung unter der Sohle (Folie). Ein Ringfundamenterder ist Standard und wichtig für den Potentialausgleich.
    Entwässerung: Die Entwässerungsleitungen aus Kunststoffrohren sollten ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Regenwasserschacht aufweisen. Eine Ringdrainage in einer Granulatasche ist empfehlenswert, um das Gebäude vor drückendem Wasser zu schützen. Die Tiefe der Drainage (1 m unterhalb der Sohle) ist in Ordnung. Eine Hebeanlage kann erforderlich sein, wenn das Gelände tiefer liegt als der Kanalanschluss.
    Kellermauerwerk: Die Wandstärke der Kelleraußenwände (25 cm) ist ausreichend. Achten Sie auf die korrekte Bewehrung des Betons. Kellerinnenwände aus Kalksandsteinen sind üblich. Sichtseiten mit Fugenglattstrich sind optisch ansprechend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauleistungsbeschreibung von einem unabhängigen Baugutachter prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden und die Ausführung den aktuellen Normen entspricht.
    Der Bauherr plant eine vollunterkellerte Doppelhaushälfte und legt eine Bauleistungsbeschreibung vor, die auf eine Abdichtung gegen drückendes Wasser abzielt. Die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) für Sohle und Kelleraußenwände ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch sind die Details kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung der Sohle mit einer 0,2 mm PE-Folie unter dem WU-Beton ist fachlich bedenklich. Eine PE-Folie dient nicht als Abdichtung gegen drückendes Wasser, sondern lediglich als Trennlage. Bei einem WU-Bauwerk ist eine vollständige, fachgerechte Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18533) erforderlich, die hier nicht spezifiziert ist. Die alleinige Angabe "WU-Beton B 25 KR WU" ohne Angabe der Beanspruchungsklasse (z. B. WU 1 oder WU 2) und ohne Nachweis der Rissbreitenbegrenzung ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Ringdrainage NW 100 in Granulatasche ist bei einem WU-Bauwerk nicht als primäre Abdichtung, sondern nur als ergänzende Maßnahme zur Druckentlastung zu sehen. Die Entwässerungsleitungen in frostfreier Tiefe von nur 0,8 m sind für einen vollunterkellerten Bau kritisch, da die Gründungssohle tiefer liegt. Zudem fehlt die Angabe einer Dränmatte oder einer anderen Schutzschicht für die WU-Wände.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur Bauwerksabdichtung: Art und Dicke der Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn), Ausführung von Fugen (Arbeitsfugen, Sollrissquerschnitte), Durchdringungen und Anschlüsse an die Bodenplatte. Auch die Lage des Ringfundamenterders in der Sohle ist ohne Angabe zur Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. Edelstahl) ein Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die Bauleistungsbeschreibung auf Basis der DIN 18533 und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) überprüft. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept mit allen Anschlussdetails und einer klaren Festlegung der Beanspruchungsklasse erstellen. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte, geprüfte Abdichtung, auch wenn WU-Beton verwendet wird.
    Die vorgeschlagene Bauleistungsbeschreibung enthält grundsätzlich korrekte Elemente zur Kellerabdichtung, weist jedoch kritische Lücken in der wasserrechtlichen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Absicherung auf – insbesondere bei der Entwässerung und der Abdichtungsphilosophie.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ohne zusätzliche horizontale oder vertikale Sperrschicht stellt bei Vollunterkellerung kein ausreichendes Sicherheitsniveau dar – insbesondere bei langfristigem Wasserdruck, Rissbildung oder unzureichender Baustellenausführung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer geprüften, dauerhaften Außenabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn mit Schutzlage) sowie der Verzicht auf eine geprüfte Anschlussdetailierung an Sohle/Wand und Durchdringungen birgt erhebliches Schimmelpotenzial und statische Risiken bei Grundwasseranstieg.
    ⚠️ Korrektur: Eine Ringdrainage allein ist keine Abdichtung – sie dient nur der Entlastung und erfordert zwingend eine funktionierende Anschlussstelle an ein tiefes, nicht überstauendes Entwässerungssystem; die Anbindung an Schmutzwasserkanäle ist wasserrechtlich meist unzulässig und hygienisch bedenklich.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die klare Festlegung einer funktionsfähigen, wasserdichten Anschlussfuge zwischen Sohle und Wand, einer geprüften Durchdringungsabdichtung (z. B. für Leitungen), einer Schutzschicht für die PE-Folie und einer statisch abgesicherten, wasserdichten Fuge im Bereich des Ringfundamenterders.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hebeanlage bei angeschlossener Ringdrainage birgt bei Rückstau oder fehlendem Gefälle die Gefahr einer vollständigen Überflutung des Kellerbereichs – insbesondere bei Starkregen oder Kanalstau.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von WU-Beton B 25 KR mit 2-lagiger Bewehrung und die Einbindung eines Ringfundamenterders sind grundsätzlich sinnvoll und entsprechen Mindestanforderungen der DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der die gesamte Abdichtungskonzeption inkl. Detailplanung, Materialzulassungen und wasserrechtliche Anschlussbedingungen prüft und ggf. eine hydraulisch berechnete Drän- und Abdichtungslösung vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzulänglichkeit der PE-Folie als alleinige Abdichtung – sie ist nur Trennlage.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Prüfung der Bauleistungsbeschreibung durch Sachverständige oder Bauingenieure.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass WU-Beton allein nicht ausreicht – ergänzende, geprüfte Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI bewertet die Drainagetiefe von 1 m als "in Ordnung", während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend kritisieren und stattdessen eine frostfreie Verlegung *unterhalb der Kellersohle* (min. 1 m *unter Sohle*) fordern.
    • GoogleAI sieht die Hebeanlage nur "kann erforderlich sein", DeepSeek und Qwen fordern sie bei fehlendem Gefälle oder Anschluss an Schmutzwasserkanäle als zwingend – Qwen betont zusätzlich die wasserrechtliche Unzulässigkeit solcher Anbindungen.
    • DeepSeek fokussiert auf fehlende Angaben zur Rissbreitenbegrenzung, Beanspruchungsklasse des WU-Betons und Korrosionsschutz des Ringfundamenterders.
    • Qwen ergänzt explizit die Forderung nach einer funktionsfähigen, wasserdichten Anschlussfuge zwischen Sohle und Wand sowie nach geprüften Durchdringungsabdichtungen.
    • GoogleAI betont im Gegensatz zu den anderen beiden die Bedeutung der Betongüte und der korrekten Bewehrung – ohne jedoch Risiken hierzu zu benennen.
    • GoogleAI beschreibt den Einsatz der PE-Folie als "in Ordnung" (im Kontext einer Folie *unter* WU-Beton), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich bedenklich bzw. grundsätzlich unzulässig als Abdichtung einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird Priorität eingeräumt.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) zwingend erforderlich ist – diese Empfehlung wird als gemeinsame, höchstrangige Handlungsempfehlung hervorgehoben.
    PE-Folie als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als technisch akzeptabel im Verbund mit WU-Beton; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: PE-Folie ist nur Trennlage, kein Ersatz für Abdichtung nach DIN 18533 – Konsens: keine Verwendung als Sperrschicht.
    WU-Beton allein ✅ Konsens Alle drei Modelle: WU-Beton ist nicht ausreichend – er muss ergänzt werden durch geprüfte Außenabdichtung, detaillierte Fugenplanung und korrosionsgeschützte Anschlüsse.
    Ringdrainage ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek/Qwen: "nur ergänzend, niemals primär" und hydraulisch berechnet – Konsens: keine Abdichtung, sondern Entlastungsmaßnahme mit klaren Anschluss- und Tiefenvorgaben.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig und mit Nachdruck die Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18025).
    Hebeanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann erforderlich sein"; DeepSeek/Qwen: "zwingend bei fehlendem Gefälle oder Kanalanschluss" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: bei jedem Zweifel an der Selbstabläufigkeit ist eine Hebeanlage erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Außenabdichtung (nur WU-Beton + PE-Folie) Langfristige Grundwassereinbrüche, Schimmelbildung, Bauschäden, Wertminderung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Ringdrainage ohne funktionierende Anschlussstelle oder Hebeanlage Rückstau bei Starkregen → vollständige Kellerüberflutung, Schäden an Elektroinstallationen, Ausfall der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Anschlussfugen und Durchdringungsabdichtungen Feuchtigkeitseintritt an kritischen Übergängen, lokal schwer lokalisierbare Leckagen, langfristiger Materialzerfall
    🔴 Risiko Fehlende Angabe der WU-Beanspruchungsklasse und Rissbreitenbegrenzung Unzureichender Schutz bei erhöhtem Wasserdruck oder Bodensetzungen → Rissbildung mit Wassereintritt
    🔴 Risiko Wasserrechtlich unzulässige Anbindung der Drainage an Schmutzwasserkanäle Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Rückbauauflage, hygienische Risiken für Kanalsystem
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Prävention von Schäden, sichere Planung, rechtskonforme Umsetzung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Verwendung von geprüften, hochwertigen Abdichtungssystemen (z. B. kunststoffmodifizierte Bahnen) Langfristige Dichtigkeit (50+ Jahre), Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Hydraulisch berechnete, dezentrale Entwässerung mit Hebeanlage Zuverlässige Trockenhaltung auch bei Extremwetter, Unabhängigkeit vom öffentlichen Kanalnetz
    ✅ Chance Detailierte Fugenausführung (Arbeitsfugen, Anschlussfugen, Sollrissquerschnitte) Gezielte Risskontrolle, Schutz vor unkontrollierten Rissen, erhöhte Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Klare Materialzulassungen und Herstellererklärungen im Leistungsverzeichnis Rechtssichere Vergabe, eindeutige Haftung, einfache Nachweisführung bei Mängeln
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025 oder DIBtAbk.-Zulassung), der die gesamte Bauleistungsbeschreibung – inkl. aller Anschluss- und Durchdringungsdetails – schriftlich prüft und abzeichnet.
    2. PE-Folie aus der Abdichtungsfunktion entfernen: Streichen Sie jede Formulierung, die die 0,2 mm PE-Folie als "Abdichtung" oder "Sperrschicht" bezeichnet – ersetzen Sie sie durch eine geprüfte, mindestens zweilagige Kunststoffdichtungsbahn mit Schutzlage nach DIN 18533.
    3. Drainage-System neu planen: Lassen Sie die Ringdrainage hydraulisch berechnen und mindestens 1,0 m unter der Kellersohle verlegen; sichern Sie einen direkten, nicht überstauenden Anschluss an ein Regenwassersystem – bei fehlendem Gefälle oder tieferem Kanalanschluss zwingend mit automatischer Hebeanlage inkl. Notstromversorgung.
    4. WU-Beton-Angaben vervollständigen: Fordern Sie vom Planer die Angabe der vollständigen Beanspruchungsklasse (z. B. WU 2), die Nachweise zur Rissbreitenbegrenzung gemäß DAfStb-Richtlinie sowie den Korrosionsschutz des Ringfundamenterders (z. B. Edelstahl 1.4571).
    5. Alle Anschlüsse detailliert festlegen: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis konkrete, geprüfte Anschlusslösungen für Sohle/Wand, Fensterstürze, Leitungsdurchführungen sowie die Fugenausführung (Arbeitsfugen, Sollrissquerschnitte) mit Hersteller- und Zulassungsbezug.
    6. Wasserrechtliche Prüfung einholen: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde die zulässige Entwässerungsart (Regen-, Misch- oder Schmutzwasserkanal) – dokumentieren Sie die schriftliche Genehmigung.
    Ringdrainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus perforierten Rohren in einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Oberflächenwasser, Sickerwasser.
    Ringfundamenterder
    Ein elektrischer Leiter im Fundament, der Potentialunterschiede ausgleicht und die elektrische Sicherheit erhöht. Er ist Teil des Blitzschutzes. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz, Fundamenterder.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit Druck auf Bauteile wirkt, z.B. durch hohen Grundwasserstand. Es erfordert eine spezielle Abdichtung. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Betongüte
    Eine Kennzahl für die Festigkeit und Qualität von Beton. Sie wird durch Buchstaben und Zahlenkombinationen angegeben (z.B. C25/30). Verwandte Begriffe: Beton, Festigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Fugenglattstrich
    Eine spezielle Ausführung der Fugen bei Mauerwerk, bei der die Fugen glatt und eben ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Sichtmauerwerk, Verfugung.
    Hebeanlage
    Eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen in höherliegende Leitungen pumpt. Verwandte Begriffe: Abwasser, Pumpe, Kanalisation, Rückstau.
    Bewehrung
    Stahl, der in Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl, Baustahl.
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    1. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das rund um das Gebäude verlegt wird, um das anfallende Oberflächenwasser und Sickerwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht (Granulatasche) liegen.
    2. Warum ist ein Ringfundamenterder wichtig?
      Ein Ringfundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der im Fundament des Gebäudes verlegt wird und dazu dient, elektrische Potentialunterschiede auszugleichen und somit Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes und der elektrischen Sicherheit.
    3. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder starkem Regen mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
    4. Welche Betongüte ist für Kellerwände empfehlenswert?
      Für Kellerwände ist in der Regel eine Betongüte von mindestens C25/30 empfehlenswert, um eine ausreichende Festigkeit und Dichtigkeit zu gewährleisten. Die genaue Betongüte sollte jedoch von einem Statiker festgelegt werden.
    5. Was ist ein Fugenglattstrich?
      Ein Fugenglattstrich ist eine spezielle Ausführung der Fugen zwischen den Mauersteinen, bei der die Fugen glatt und eben ausgeführt werden. Dies dient vor allem optischen Zwecken und kann bei Sichtmauerwerk angewendet werden.
    6. Warum ist die Tiefe der Drainage wichtig?
      Die Tiefe der Drainage ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Wasser effektiv abgeleitet wird und nicht in den Keller eindringen kann. Die Drainage sollte in der Regel mindestens 1 Meter unterhalb der Kellerbodenplatte liegen.
    7. Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie benötigt?
      Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann.
    8. Was muss ich bei der Abdichtung der Kellerwände beachten?
      Bei der Abdichtung der Kellerwände ist es wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden. Es sollten hochwertige Abdichtungsmaterialien verwendet werden, die für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und -böden.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainageanlage.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Baugutachter für Kellerbau: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Rolle eines Baugutachters bei der Überprüfung von Kellerbauarbeiten.
    • Keller nachträglich abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur nachträglichen Abdichtung eines bestehenden Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Lastfall entscheidend für Dränage-Ausführung
    Foto von Stephan Langbein
    Kommt auf den Lastfall an
    aus der Baubeschreibung kann nicht auf die Bodeneigenschaften und vor allem auf drückendes oder nichtdrückendes Wasser geschlossen werden. Was mir heute fehlen würde wäre eine genauere Definition der Dränung (z.B. nach DINAbk. 4195 siehe
    (Bauherrenmeinung)
  3. WU-Beton Keller: Abdichtung laut Baubeschreibung prüfen!
    "dann"
    fragen Sie mal nach ... Zitat:
    "Die Stahlbetonsole ist aus wasserundurchlässigem Beton B 25 KR WU, ca. 22 cm dick, entsprechend der statischen Berechnung, 2-lagig bewehrt und mit einer 0,2 mm starken PE-Folie unterlegt. Ein Ringfundamenterder wird in die Betonsohle eingelegt. "
    wie er sich die Abdichtung vorstellt? ... eine weiße Wanne dürfte des anhand der Beschreibung sicher keine werden (!) ... kommt etwa der Hammer mit der weißen Wanne noch? ... siehe auch:
    "ahja" nach statischen Berechnungen ... liest sich ja schon toll gibt's dafür auch einen Statiker? "oder" liegt auch diese Umschreibung "nur" auf dem Niveau der Baubeschreibung?
  4. Kellerbau: Statik & Bewehrung der Bodenplatte hinterfragen!
    da läuten doch die glocken, ...
    die alarmglocken ...
    1. wer erstellt die statische Berechnung?
    2. wird die ausgehändigt?
    3. ist die richtig?
    (das ist alles nicht selbstverständlich  -  nicht einmal die Aushändigung!)
    ob "statisch erforderliche Bewehrung" bei e. 22er Bodenplatte Sinn macht, kann man ferndiagnostisch
    nicht beurteilen. aber: manchmal kann e. dickere bopl. weniger Bewehrung erf. machen
    UND für WU-Eignung und Tragfähigkeit besser sein.
    Thema "bodengutachten, Grundwasser hhw, Sauberkeitschicht" s. Suchfunktion.
    Bauleistungsbeschreibung Keller: Abdichtung & Drainage prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung und Drainage gemäß Bauleistungsbeschreibung. Entscheidend sind die Bodeneigenschaften und der Lastfall (drückendes/nichtdrückendes Wasser). Die Statik der Bodenplatte und die Art der Abdichtung (WU-Beton) sollten kritisch hinterfragt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton Keller: Abdichtung laut Baubeschreibung prüfen! ist es wichtig, die Details der geplanten Abdichtung zu erfragen und zu prüfen, ob eine "weiße Wanne" tatsächlich realisiert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 4195 (siehe Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall entscheidend für Dränage-Ausführung) bietet detaillierte Informationen zur Dränung von Gebäuden und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Ohne genaue Kenntnis der Bodeneigenschaften und einer korrekten statischen Berechnung kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller kommen, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Bauleistungsbeschreibung Keller: Abdichtung, Drainage & Kosten im Check?" angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauleistungsbeschreibung von einem Baugutachter prüfen und fordern Sie die statische Berechnung der Bodenplatte an. Hinterfragen Sie die Details der Abdichtung und Dränung kritisch, wie im Beitrag Kellerbau: Statik & Bewehrung der Bodenplatte hinterfragen! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bauleistungsbeschreibung, Drainage, Ringdrainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - System Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Auftraggeber-Sicht, Preisvergleich & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Entscheidungen vor Bauantrag – Grundstück, Finanzierung, Planung & Partnerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel: Preisminderung berechnen – Richtwerte für Steckdosen, Heizung & Co.
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung nach DIN 18195-4: Ausführung, Schutz vor Feuchtigkeit & Mängel erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bauleistungsbeschreibung, Drainage, Ringdrainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bauleistungsbeschreibung, Drainage, Ringdrainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauleistungsbeschreibung Keller: Abdichtung, Drainage & Kosten im Check?
Suche nach: Bauleistungsbeschreibung Keller prüfen: Worauf achten?
Suche nach: Bauleistungsbeschreibung Keller, Keller abdichten, Keller Drainage, Ringdrainage, Kellerwand, Feuchtigkeit Keller, Baugutachter Keller
