Bodenplatte Dämmung zu dünn? EnEV-Anforderungen, Folgen & Lösungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Bodenplatte gemäß EnEV-Anforderungen. Es wird die Dicke der Dämmplatten (6 cm) und der verwendete WLG-Wert (040 vs. 035) thematisiert. Die Notwendigkeit einer externen Qualitätssicherung wird betont, um Baumängel zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Bauschäden zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Werkvertrag steht zum Thema Isolierung:
"Nach EnEVAbk.: Lieferung und Einbau von Dämmplatten d=6 cm WLG 040 aus Styrodur vor der Stirnseite der Bodenplatte und vor der Frostschürze bis 50 cm ab Oberkante Bodenplatte. "
Nun war ich heute in unserem Neubaugebiet, wo 5 Einfamilienhaus fast Zeitgleich errichtet werden. Bei dem Haus mit dem größten Baufortschritt sind diese auch schon angebracht worden - allerdings nur 5 cm dick. Kann es sein, dass es sich dabei um welche mit WLG 035 handelt, und dass sie dadurch dünner sein können?
Wie kann ich dieses feststellen? Oder soll ich auf die 6 cm bestehen?
Danke für hilfreiche Meinungen im Voraus,
Wolfgang Starrost
Sicherheitshinweise: Bodenplatte: Dämmung zu dünn?
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Bodenplatte: Dämmung zu dünn?
Ich sehe, dass die vereinbarte Dämmstärke der Bodenplatte (6 cm Styrodur WLG 040) möglicherweise nicht ausreichend ist, um die aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen (Energieeinsparverordnung) zu erfüllen. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Aktuelle EnEV-Anforderungen: Prüfen Sie, ob die vereinbarte Dämmstärke den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die EnEV wurde mehrfach verschärft, daher ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entscheidend.
- Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann zeigen, ob die gewählte Dämmstärke ausreichend ist, um Wärmebrücken zu minimieren.
- Blower-Door-Test: Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen und potenzielle Schwachstellen aufdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater hinzuzuziehen, der die Dämmung der Bodenplatte überprüft und gegebenenfalls eine Nachbesserung vorschlägt. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Eine gute Dämmung der Bodenplatte ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Streifenfundament - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Ziel der EnEV war es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Wärmeschutz - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmwirkung aus. Styrodur wird häufig für die Dämmung von Bodenplatten, Fassaden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Wärmeableitung - WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
- Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein Dämmstoff mit WLG 035 hat beispielsweise eine bessere Dämmwirkung als ein Dämmstoff mit WLG 040.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das unterhalb der Bodenplatte angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern. Sie dient dazu, Frostschäden an der Bodenplatte und am Gebäude zu vermeiden. Die Frostschürze wird in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt und mit Dämmmaterial versehen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frosttiefe - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und fasst verschiedene energierechtliche Vorschriften zusammen. Ziel des GEG ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz
- Welche Folgen hat eine zu geringe Dämmung der Bodenplatte?
Eine zu geringe Dämmung der Bodenplatte kann zu Wärmebrücken führen, was bedeutet, dass Wärme unkontrolliert nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann im schlimmsten Fall Schimmelbildung begünstigen. Zudem kann es die Behaglichkeit im Haus beeinträchtigen, da die Fußböden kälter sind. - Wie kann ich feststellen, ob die Dämmung ausreichend ist?
Sie können die Dämmung durch einen Energieberater überprüfen lassen. Dieser kann eine Wärmebrückenberechnung durchführen und die tatsächliche Dämmleistung der Bodenplatte ermitteln. Auch ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtheit des Gebäudes geben und somit Hinweise auf Dämmmängel liefern. - Was ist Styrodur und wofür wird es verwendet?
Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus, weshalb es häufig für die Dämmung von Bodenplatten und im erdberührten Bereich verwendet wird. Es ist in verschiedenen Dämmstärken und Wärmeleitfähigkeitsgruppen erhältlich. - Was bedeutet WLG 040?
WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Die Zahl 040 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein Dämmstoff mit WLG 040 hat also eine bessere Dämmwirkung als ein Dämmstoff mit WLG 050. - Was ist die EnEV und welche Anforderungen stellt sie an die Dämmung?
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV bzw. das GEG legen fest, welche Dämmstandards Neubauten erfüllen müssen, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes und der verwendeten Heiztechnik. - Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fensteranschlüsse, Balkone oder eben unzureichend gedämmte Bodenplatten. - Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das unterhalb der Bodenplatte angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern. Sie dient dazu, Frostschäden an der Bodenplatte und am Gebäude zu vermeiden. Die Frostschürze wird in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt und mit Dämmmaterial versehen. - Wie kann eine zu dünne Dämmung nachträglich verbessert werden?
Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung der Bodenplatte ist aufwendig, aber möglich. Eine Option ist die Anbringung einer zusätzlichen Dämmschicht an der Außenseite der Bodenplatte. Dies erfordert jedoch in der Regel Erdarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist die Innendämmung, die jedoch den Wohnraum verkleinert. Die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
- Bodenplatte dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte im Neubau oder bei der Sanierung. - Wärmebrücken vermeiden: So geht's richtig
Informationen und Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle. - Energieberater finden: Worauf Sie achten sollten
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters für Ihr Bauvorhaben. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
🔴 Bodenplatte: Dämmung mangelhaft – Qualitätssicherung dringend!
Au weia,
1. Abdichtlage vergessen, Perimeterdämmung zu dünn - und Sie sind erst beim Fundament bzw. bei der Bodenplatte. Wie soll das denn weitergehen bis zum Einzug?
Rat Nr. 1: Besorgen Sie sich schleunigst eine externe Qualitätssicherung, die Ihrem Bauträger auf die Finger guckt.
Rat Nr. 2: Lassen Sie sich die Lieferscheine der Dämmung zeigen. Wenn Sie in Kenntnis eines Mangels schweigend zusehen, haben Sie verloren. -
Bodenplatte: WLG 035 Dämmung – Technische Gründe prüfen?
@ F.P. Taschner
Hallo Herr Taschner, vielen Dank für Ihre Antwort.
Bei uns ist die Dämmung ja noch nicht drauf, aber bevor ich dem Bauleiter blöde komme wollte ich mich vergewissern, ob es nicht evtl. Technische Gründe dafür gibt ... Werde mir auf jeden Fall den Lieferschein zeigen lassen. Sollte es dann WLG 035 sein ist's i.O.?
Wie ich sehe haben Sie meinen anderen Beitrag auch schon gelesen. Haben Sie dazu nicht einen Vorschlag?
Ich werde nämlich morgen den BL anrufen und brauche natürlich Möglichkeiten, wie jetzt zu Verfahren ist.
Wolfgang Starrost -
Bodenplatte: Dämmstoff – WLG 040 statt WLG 035 üblich?
Bodenplatte: 6 cm Dämmung – Auf korrekten Einbau bestehen!
Also ...
werde ich auf die 6 cm bestehen, da man ja anscheinend die Platten äußerlich nicht voneinander unterscheiden kann und der Lieferschein so gut wie nichts aussagt was wirklich verbaut wurde.
Vielen Dank für die Antworten, vielleicht können Sie mir zu meiner Frage im Forum Außenwände ja auch noch weiterhelfen?
Wolfgang Starrost -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Dämmung: EnEVAbk.-Anforderungen und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Bodenplatte gemäß EnEV-Anforderungen. Es wird die Dicke der Dämmplatten (6 cm) und der verwendete WLG-Wert (040 vs. 035) thematisiert. Die Notwendigkeit einer externen Qualitätssicherung wird betont, um Baumängel zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Bauschäden zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bodenplatte: Dämmung mangelhaft – Qualitätssicherung dringend! ist eine externe Qualitätssicherung ratsam, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt ausgeführt wird und den EnEV-Anforderungen entspricht. Fehler in der Abdichtung und Dämmung können schwerwiegende Folgen haben.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Dämmstoff – WLG 040 statt WLG 035 üblich? weist darauf hin, dass oft ein günstigerer Dämmstoff (WLG 040) eingebaut wird, auch wenn im Energiesparausweis ein höherwertiger Dämmstoff (WLG 035) angegeben ist. Dies kann die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen.
📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der EnEV-Anforderungen ist entscheidend für die Energieeffizienz des Neubaus. Eine zu dünne oder falsch ausgeführte Dämmung der Bodenplatte kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung birgt. Die korrekte Dämmung der Frostschürze ist ebenfalls wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine der Dämmplatten und bestehen Sie auf der im Werkvertrag vereinbarten Dämmstärke und dem WLG-Wert, wie in Bodenplatte: 6 cm Dämmung – Auf korrekten Einbau bestehen! empfohlen. Ziehen Sie eine externe Qualitätssicherung in Betracht, um die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten zu gewährleisten. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Bodenplatte: WLG 035 Dämmung – Technische Gründe prüfen? bezüglich möglicher technischer Gründe für die Wahl des Dämmmaterials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Heizlastberechnung unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die …
- … Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, GEG, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Raumtemperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust. …
- … gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- … Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus. …
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … von einem Passivhaus?Ein Passivhaus minimiert den Energiebedarf durch sehr gute Dämmung und Wärmerückgewinnung. Ein Nullenergiehaus geht einen Schritt weiter und erzeugt die …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Nullenergiehaus?Eine gute Dämmung ist essenziell, um den Energiebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … 3. Größtes Augenmerk bei der Speicherauswahl sollten Sie auf die Wärmedämmung und die hydraulischen Anschlüsse legen (Stichworte: sifonisiert und Mikrozirkulation ). Die …
- … Wärmedämmung aus Weichschaum ist die schlechteste Alternative.deutlich besser dagegen sind Speicher mit EPS-Dämmung (Styropor), Dämmschalen aus PU-Hartschaum, oder Melaminharz. Sie werden es spätestens …
- … Sie sich vorstellen. Wir haben auch schon in einem Altbau die Bodenplatte im Speicherbereich entfernt und für einen 1.000 ltr. Speicher den Boden …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Dämmung zu dünn? EnEV-Anforderungen, Folgen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Bodenplatte: Dämmung zu dünn?
Suche nach: Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung, Neubau, Styrodur, Frostschürze, Wärmebrücke
