Bodenplatte dämmen: XPS vs. Thermostein – Kosten, Aufwand & Effektivität?
❓ Fragestellung: Bodenplatte dämmen: XPS vs. Thermostein – Kosten, Aufwand & Effektivität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass XPS unter der Bodenplatte eine Flächendämmung darstellt, während Thermosteine lediglich eine punktuelle Wärmebrückenunterbrechung am Wand-Bodenplatte-Anschluss bewirken; Alle drei betonen, dass die beiden Maßnahmen unterschiedliche bauphysikalische Funktionen erfüllen und nicht gegeneinander ausgetauscht werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Die XPS-Dämmung unter der Bodenplatte ist keine Option, sondern eine bauphysikalische und gesetzliche Pflicht. Thermosteine sind sinnvolle Ergänzung, aber nie Ersatz. Alle Planungen müssen von Bauphysikern und Statikern begleitet werden – insbesondere Druckfestigkeitsnachweis, Wärmebrückenberechnung und Feuchteschutznachweis.
Die Diskussion vergleicht XPS-Dämmung unter der Bodenplatte mit Thermosteinen als erste Steinreihe im Hinblick auf Kosten, Aufwand und Dämmwirkung. Eine stehende Perimeterdämmung in Verbindung mit einer Dämmung oberhalb der Bodenplatte wird als bewährtes Verfahren genannt. Schaumglasschotter stellt eine interessante Alternative dar, die mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen kann. Eine Simulation verschiedener Dämmvarianten zeigt die Effektivität unterschiedlicher Maßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verwendung von Thermosteinen (z. B. Schöck Isokorb®) ersetzt keinesfalls die erforderliche Flächendämmung unter der Bodenplatte – fehlende XPS-Dämmung führt zu massiven Wärmeverlusten und hoher Schimmelgefahr durch Tauwasser im Fußbodenaufbau.
🔴 KRITISCH: XPS unter der Bodenplatte muss druckfest genug sein (mind. XPS 300 / 350 kPa), vollflächig verlegt, fugenlos verklebt und gegen Auftrieb gesichert werden – bei unzureichender Druckfestigkeit oder fehlender Verankerung besteht Risiko für statische Auswirkungen und Konstruktionsversagen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der XPS-Dämmung ist ein fachgerechter Feuchteschutz (Horizontalsperre), eine funktionierende Drainage und ein trockener, tragfähiger Baugrund nachzuweisen – bei hohem Grundwasser oder Durchfeuchtung verliert XPS erheblich an Dämmwirkung.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Thermoelement" ist technisch falsch; korrekt ist "thermisches Trennelement" oder "Wärmebrückenunterbrechung" – Fehlbezeichnungen können zu Planungsfehlern und Fehlausführungen führen.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung unter der Bodenplatte ist gesetzlich verpflichtend (DINAbk. 4108-2, GBA); eine reine Wärmebrückenreduktion ohne Flächendämmung erfüllt die energetischen Anforderungen nicht.
Ich sehe, Sie vergleichen zwei gängige Methoden zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmebrücken zu minimieren:
- XPS-Platten unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung): Diese Methode dämmt die gesamte Bodenplatte von unten.
- Thermoelemente/Thermosteine (z.B. von Schöck) als erste Steinreihe: Diese reduzieren Wärmebrücken am Übergang von der Bodenplatte zum Mauerwerk.
Kosten/Aufwand: XPS-Dämmung unter der Bodenplatte kann aufwendiger sein, da Erdarbeiten erforderlich sein können. Thermosteine sind einfacher zu verarbeiten, aber möglicherweise teurer in der Anschaffung.
Wirkung: Beide Methoden können die Energieeffizienz verbessern. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab (z.B. Bodenbeschaffenheit, geplante Nutzung des Gebäudes).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu ermitteln.
Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen einer 80 mm XPS-Dämmung unter der Bodenplatte und dem Einsatz eines thermischen Trennelements (z.B. Schöck) im Mauerwerksverband. Es handelt sich um eine typische Planungsfrage im Bereich der erdberührten Bauteile, bei der sowohl bauphysikalische als auch ausführungstechnische Aspekte zu berücksichtigen sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einer flächigen Dämmung unter der Platte und einer punktuellen Trennung im Mauerwerk ist fachlich korrekt. Beide Maßnahmen adressieren unterschiedliche Wärmebrücken: Die XPS-Dämmung reduziert den Wärmeverlust über die gesamte Bodenplatte, während das Thermoelement die Wärmeleitung durch das aufgehende Mauerwerk unterbricht.
➕ Ergänzung: Bei der XPS-Dämmung unter der Bodenplatte ist die Druckfestigkeit entscheidend. 80 mm XPS 30 oder 35 sind für ein Einfamilienhaus in der Regel ausreichend, jedoch muss die Lastabtragung durch die Bodenplatte gewährleistet sein. Ein Thermoelement wie das Schöck Isokorb oder ein vergleichbares System ist primär für die Reduzierung der Wärmebrücke am Übergang von der Bodenplatte zur aufgehenden Wand konzipiert und ersetzt nicht die Dämmung unter der Platte.
🔴 Gefahr: Eine alleinige Verwendung des Thermoelements ohne ausreichende Dämmung unter der Bodenplatte führt zu massiven Wärmeverlusten über die gesamte Plattenfläche. Dies kann zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Fußbodenaufbau führen, insbesondere wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gedämmt ist. Die Kosten für eine nachträgliche Sanierung wären immens.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Thermoelement" ist hier irreführend. Gemeint ist ein thermisches Trennelement oder eine Wärmebrückenunterbrechung. Ein Thermoelement im technischen Sinne ist ein Temperatursensor. Die korrekte Bezeichnung ist "thermische Trennung" oder "Wärmebrückenunterbrechung".
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108) durch. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die optimale Kombination aus XPS-Dämmung unter der Platte und thermischer Trennung im Mauerwerk ermittelt. Lassen Sie sich die Lastabtragung und die Druckfestigkeit der Dämmung statisch nachweisen. Planen Sie die Dämmung unter der Bodenplatte als primäre Maßnahme und die thermische Trennung als ergänzende Optimierung der Anschlussdetails.
Die Frage betrifft die Wärmedämmung einer Bodenplatte im Bereich des Fundaments bei KS-Mauerwerk ohne Keller – ein kritischer Schnittstelle für Wärmeverluste und Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung im Bereich der Bodenplatte führt nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 20 % des gesamten Heizenergiebedarfs), sondern begünstigt auch Kondensatbildung, Tauwasser und langfristig Schimmelbildung im Erdgeschoss.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich zwischen XPS-Unterdämmung und Thermoelement ist sachlich ungleichwertig: XPS dämmt die gesamte Bodenplatte, während ein Thermoelement wie Schöck Isokorb® primär eine Wärmebrücke im Bereich der Auflagerung von Außenwand auf Bodenplatte reduziert – es ersetzt keine Flächendämmung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk./GBA ist für Neubauten eine kontinuierliche Wärmedämmung entlang der gesamten Gebäudehülle erforderlich; eine reine Wärmebrückenreduktion ohne Flächendämmung erfüllt diese Anforderung nicht.
✅ Zustimmung: XPS mit 80 mm Dicke ist grundsätzlich geeignet, sofern es druckfest genug ist (mind. XPS 300), vollflächig verlegt, fugenlos verklebt und gegen Auftrieb gesichert wird – jedoch nur bei trockenem Baugrund und ordnungsgemäßer Drainage.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre, mangelhafter Entwässerung oder hohem Grundwasserstand kann XPS durchfeuchtet werden, wodurch seine Dämmwirkung stark abfällt und Schäden am Beton entstehen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Thermoelement könne die Bodenplatte "dämmen", ist grundsätzlich falsch – es dient ausschließlich der Wärmebrückenminderung an spezifischen Konstruktionspunkten und hat keinerlei Flächendämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion, Baugrundverhältnisse, Feuchteschutz und energetische Anforderungen zu bewerten – eine pauschale Entscheidung zwischen XPS und Thermoelement ist fachlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass XPS unter der Bodenplatte eine Flächendämmung darstellt, während Thermosteine lediglich eine punktuelle Wärmebrückenunterbrechung am Wand-Bodenplatte-Anschluss bewirken.
- Alle drei betonen, dass die beiden Maßnahmen unterschiedliche bauphysikalische Funktionen erfüllen und nicht gegeneinander ausgetauscht werden können.
- GoogleAI stellt die beiden Optionen sachlich neutral als Alternativen gegenüber; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und heben hervor, dass der Vergleich sachlich ungleichwertig ist – XPS ist zwingend erforderlich, Thermosteine sind optional und ergänzend.
- GoogleAI erwähnt Kosten und Aufwand, aber nicht die kritischen bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen benennen konkret Schimmel-, Tauwasser- und Feuchteschäden bei Fehldämmung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des statischen Nachweises (Druckfestigkeit, Lastabtragung) und klärt die Begriffsverwirrung "Thermoelement".
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 4108-2 und GBA sowie die baugrundbedingten Risiken (Grundwasser, Drainage, Horizontalsperre).
- GoogleAI suggeriert eine Entscheidung "XPS oder Thermostein" – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Thermoelement könne die Bodenplatte ‚dämmen‘, ist grundsätzlich falsch".
- GoogleAI formuliert keine kritischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als "🔴 Gefahr" hervor – die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur pauschalen Alternativdarstellung) wird priorisiert.
- Keine Entscheidung zwischen XPS und Thermostein – XPS ist zwingende Grundvoraussetzung, Thermostein ist nur sinnvolle Ergänzung bei optimierten Anschlussdetails.
- Beauftragung eines Bauphysikers mit Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108 und eines Statikers mit Druckfestigkeitsnachweis für die XPS-Dämmung.
Thema Status KI-Konsens Funktion XPS unter Bodenplatte ✅ Flächendämmung der gesamten Bodenplatte – zwingend erforderlich, energetisch und bauphysikalisch nicht ersetzbar. Funktion Thermostein / therm. Trennelement ✅ Punktuale Wärmebrückenunterbrechung am Wand-Bodenplatte-Anschluss – ergänzend, aber niemals alternativ zur XPS-Dämmung. Rechtliche Verpflichtung ✅ Flächendämmung nach DIN 4108-2 und GBA ist verbindlich; reine Wärmebrückenreduktion erfüllt diese nicht. Risiko bei XPS-Fehlausführung ⚠️ Hohes Risiko für Schimmel und Tauwasser bei fehlender Druckfestigkeit, Durchfeuchtung, mangelhafter Drainage oder fehlender Horizontalsperre. Begriffsverwendung "Thermoelement" ❌ Technisch falsch – korrekt ist "thermisches Trennelement" oder "Wärmebrückenunterbrechung"; GoogleAI verwendet den Begriff unzutreffend, DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig. 👉 Handlungsempfehlung: Die XPS-Dämmung unter der Bodenplatte ist keine Option, sondern eine bauphysikalische und gesetzliche Pflicht. Thermosteine sind sinnvolle Ergänzung, aber nie Ersatz. Alle Planungen müssen von Bauphysikern und Statikern begleitet werden – insbesondere Druckfestigkeitsnachweis, Wärmebrückenberechnung und Feuchteschutznachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende XPS-Dämmung unter Bodenplatte Massive Wärmeverluste (bis zu 20 % Heizenergie), Tauwasser, Schimmel im Erdgeschoss, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der XPS-Platten Verformung unter Last, Rissbildung in Bodenplatte, statische Unsicherheit, Nachrüstung nur aufwendig oder unmöglich 🔴 Risiko Durchfeuchtung der XPS durch fehlende Drainage oder Horizontalsperre Wärmeschutzwert fällt um bis zu 50 %, Feuchteschäden am Beton, Frostschäden, hygienische Risiken 🔴 Risiko Fehlplanung durch falsche Begrifflichkeit ("Thermoelement" statt "thermisches Trennelement") Missverständnisse in Ausschreibungen, Fehlausführungen am Bau, Nachbesserungskosten, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108 Nicht nachweisbare Energieeinsparung, Ablehnung der Energieausweiserstellung, Verstöße gegen GBA, Nachbesserungszwang ✅ Chance Kombination aus XPS-Dämmung und thermischem Trennelement Maximale Energieeffizienz, Erfüllung höchster Energiestandards (z. B. KfW 40), langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Bauphysiker und Statiker Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabwicklung, zertifizierte Planungsunterlagen, Förderfähigkeit sicherstellen ✅ Chance Fachgerechte Feuchteschutzplanung (Drainage, Horizontalsperre, Dampfsperre) Langfristige Schadensfreiheit, keine Folgekosten für Sanierung, gesunde Raumluft, hohe Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systemlösungen (z. B. Schöck Isokorb® mit XPS-Kompatibilität) Abgestimmte Komponenten, Herstellergarantie, vereinfachte Ausschreibung und Ausführung, Nachweisführung erleichtert ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation (z. B. mit Therm, AnTherm oder PHPP) Präzise Vorhersage von Oberflächentemperaturen, Tauwasserrisiko und Energiebedarf – optimierte, zukunftssichere Planung Orientierungshilfen
- Statik und Druckfestigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker mit dem Nachweis, dass die geplante XPS-Dämmung (mind. XPS 300) die Lasten der Bodenplatte sicher abträgt – ohne diesen Nachweis keine Verlegung.
- Bauphysik-Berechnung vor Ort durchführen lassen: Engagieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker, der eine Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108 für den Anschluss Bodenplatte–Wand erstellt und dabei XPS-Dämmung und thermisches Trennelement gemeinsam bewertet.
- Feuchteschutz vor Planung absichern: Lassen Sie durch einen Geotechniker den Baugrund untersuchen, eine funktionierende Drainage und eine sichere Horizontalsperre dokumentieren – bei Zweifeln an der Trockenheit des Untergrunds Alternativen (z. B. kapillarbrechende Schicht) prüfen.
- Richtig benennen und ausschreiben: Verwenden Sie in allen Planungsunterlagen ausschließlich die korrekten Begriffe "thermisches Trennelement" oder "Wärmebrückenunterbrechung" – niemals "Thermoelement" – um Missverständnisse zu vermeiden.
- Förderfähigkeit früh prüfen: Klären Sie mit einem Energieberater (z. B. KfW-Effizienzhaus-Berater), ob Ihre kombinierte Dämmstrategie die Voraussetzungen für Fördermittel (z. B. KfW 40) erfüllt – ggf. mit entsprechenden Nachweisen planen.
- Systemkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte thermische Trennelement (z. B. Schöck Isokorb®) mit der XPS-Dämmung (Art, Dicke, Verlegeart) bauphysikalisch kompatibel ist – ggf. Hersteller-Dokumentation einfordern.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. - XPS-Platten
- XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff. - Thermostein
- Ein Thermostein ist ein spezieller Mauerstein mit integrierter Dämmung, der Wärmebrücken reduziert. Er wird oft als erste Steinreihe auf der Bodenplatte verwendet.
Verwandte Begriffe: Kimmstein, Wärmebrücke, Dämmstein. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, EnEV, DIN 4108. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. der Kellerwände oder der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Sockeldämmung. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeschutz, Energieausweis. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
- Was sind die Vorteile der Dämmung unter der Bodenplatte mit XPS?
Die Dämmung unter der Bodenplatte mit XPS-Platten bietet einen durchgehenden Schutz vor Wärmeverlusten und kann die Bildung von Kondenswasser reduzieren. Sie ist besonders effektiv, wenn keine Unterkellerung vorhanden ist. - Was sind die Vorteile von Thermosteinen als erste Steinreihe?
Thermosteine minimieren Wärmebrücken am Übergang zwischen Bodenplatte und Mauerwerk. Sie sind einfacher zu verarbeiten als eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte und tragen zur Reduzierung von Heizkosten bei. - Welche Dämmstärke ist für die Bodenplatte empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes ab. In der Regel sind Dämmstärken von 80 mm bis 160 mm üblich, um die aktuellen EnEV-Standards zu erfüllen. - Was ist eine Wärmebrücke und warum ist es wichtig, sie zu vermeiden?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Das Vermeiden von Wärmebrücken reduziert Heizkosten und beugt Schimmelbildung vor. - Sind Thermosteine für alle Mauerwerksarten geeignet?
Thermosteine sind in der Regel für verschiedene Mauerwerksarten geeignet, einschließlich Kalksandstein (KS). Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit dem gewählten Mauerwerkssystem zu prüfen. - Wie beeinflusst die Dämmung der Bodenplatte den U-Wert des Gebäudes?
Die Dämmung der Bodenplatte trägt zur Verbesserung des U-Werts (Wärmedurchgangskoeffizienten) des gesamten Gebäudes bei. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet einen geringeren Wärmeverlust und somit eine höhere Energieeffizienz. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung der Bodenplatte zu beachten?
Bei der Dämmung der Bodenplatte sind die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten. - Kann man die Dämmung der Bodenplatte nachträglich verbessern?
Eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte ist möglich, aber oft aufwendiger als die Integration während des Neubaus. In manchen Fällen kann eine Innendämmung oder eine Perimeterdämmung eine Option sein.
- Kellerdeckendämmung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Wanddämmung
Verschiedene Methoden zur Dämmung von Außenwänden, einschließlich Vor- und Nachteile. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Wärmebrückenberechnung
Wie Wärmebrücken berechnet und vermieden werden können.
Wanddämmung: Notwendigkeit & Zweck der Dämmung
zu wenig!
was ist mit der Wanddämmung?
weitergedacht: welchen Zweck soll die Dämmung haben?- Reduktion von wärmeverlusten oder nur
- Sicherheit gegen Schimmel (Unterschreitung des Taupunktes im Eck)?
Wärmebrücke Bodenplatte-Erdreich: Außendämmung als Lösung
Mir geht es eher..
... um die Betrachtung der Wärmebrücke Bodenplatte-Erdreich. Die Außendämmung ist natürlich zusätzlich geplant (12,5 cm Miwo). -
Perimeterdämmung: Bewährtes Verfahren für Bodenplatten
wär eine Überlegung Wert, ...
ob nicht ein übliches und bewährtes Verfahren ausreicht:
stehende Perimeterdämmung (vor frostschürze) im Anschluss an die Wanddämmung, dann
Bodendämmung oberhalb der Bodenplatte/Abdichtung. -
Bodenplattendämmung: Vergleich von Ausbildungsarten
Ausreichend schon, aber..
gerade aus den Meldungen hier im Forum konnte ich entnehmen, dass die Dämmung auf der Bodenplatte nur Mindeststandard darstellt. Eine Dämmung unter der Platte scheint, gerade wenn man Wert auf warme Füße legt, durchaus Sinn zu machen.
Vielleicht könnten wir ein Stück weg vom Sinn oder Unsinn der Dämmung oder 1. Steinreihe als Thermoelement hin zum eigentlichen Vergleich der beiden Ausbildungsarten 😉. -
Bodenplatte dämmen: Antwort zur XPS vs. Thermostein Frage
Hallo noch jemand on, äh online
Könnte denn bitte noch jemand versuchen, auf die Frage zu Antworten!? -
Sind alle zu Tisch ...
Nicht so ungeduldig 🙂 -
Bodenplatte dämmen: Tragende Platte auf Dämmschicht
Und bevor alle aus dem Verdauungsschlaf aufwachen: mein BH-Senf dazu ...
Wenn die Bodenplatte schön warm sein soll, dann muss man verhindern, dass diese Kontakt mit dem Erdreich (bzw. was sonst noch an Stein- (Kies /Schotter) Ausgleichsschichten vorhanden ist) hat. Also eine in sich tragende Betonplatte, die auf einer Dämmschicht ruht. Die kann z.B. aus dafür zugelassenem Polystyrol oder z.B. aus Schaumglasschotter bestehen. Diese Dämmschicht macht man zweckmäßigerweise größer als die Bodenplatte, damit man die Dämmung der Kellerwände auf die Dämmung der Bodenplatte stellen kann. So ist das Häuschen untenherum schön eingepackt und verliert (je nach Dämmstärke) keine (bzw. nur sehr wenig) Wärme nach unten/außen.
Dämmstärkenbeispiel (unser PH): 50 cm Schaumglasschotter unter der Bodenplatte, 30 cm PS an den Wänden (UGAbk.). -
Wärmeabgabe verhindern: Thermoelemente vs. XPS-Dämmung
Beim PH würde ich mitgehen..
aber eigentlich geht es doch "nur" darum, die Wärmeabgabe von KS-Wand außen und innen an die, an diesen Stellen ungedämmte, Bodenplatte zu verhindern. Jetzige Lösung: 80 mm XPS-Styrodur unter Bodenplatte (Kostenpunkt laut Angebot 21,10 netto - ganz schön fett!) + zusätzlichen Erdaushub etc. Wie würde es denn aussehen, wenn stattdessen die 1. Steinreihe als Thermoelemente ausgebildet werden würden und die "normale" Innendämmung eingebracht werden würde. Hat jemand m²-Preise für die Dinger von Schöck!? -
Alternative: Schaumglasschotter zur Bodenplattendämmung
Schaumglas in entsprechender Dicke
z.B. wie bei uns mit 35 cm bringen schon einiges. Rechnen Sie auch mal die Ersparnisse beim Einbau mit. nach Ihrer Bauweise muss unter deas Styrodur auch ein Schotterbett (baulicher Aufwand), Sauberkeitschicht, dann Ihre Platten, welche ja auch Stoßfrei und glatt verlegt werden müssen. Schaumglasschotter übernimmt da gleichj mehrere Aufgaben. -
Simulation: Dämmvarianten für Bodenplatte im Vergleich
eine Simulation, um ein Gefühl für die Sache zu bekommen
Ich habe folgende Situation simuliert:
Hausgeometrie:- Haus 10*10 m, Umfang 40 m, nicht unterkellert
- Stahlbetonbodenplatte, Estrich auf 8 cm Dämmung
- Außenwand KS + 12,5 cm Dämmung
- Sockelhöhe an Außenluft 15 cm
- Novomur Dämmstein Lambda 0.25 ja/nein
- Frostschürze außenseitig 8 cm gedämmt/ungedämmt/keine
- Perimeterdämmung 8 cm unter Bodenplatte ja/nein
- ISOMUR, Frostschürze ungedämmt, keine Perimeterdämmung: 53 Liter
- kein ISOMUR, Frostschürze gedämmt, keine Perimeterdämmung: 70 Liter
- ISOMUR, Frostschürze gedämmt, keine Perimeterdämmung: 93 Liter
- kein ISOMUR, Frostschürze gedämmt, mit Perimeterdämmung: 198 Liter
- ISOMUR, Frostschürze gedämmt, mit Perimeterdämmung: 207 Liter
- kein ISOMUR, keine Frostschürze, Perimeterdämmung und Sockeldämmung lückenlos: 230 Liter
- ISOMUR, keine Frostschürze, Perimeterdämmung und Sockeldämmung lückenlos: 240 Liter
- In Variante 6 und 7 liegt keine Gründung auf Frosttiefe vor, die Bodenplatte ist komplett eingepackt.
- In den Varianten 4 und 5 ist die Perimeterdämmung nicht lückenlos, sie wird durch den Beton der Frostschürze unterbrochen.
- Auch bei der Berechnung mit Perimeterdämmung wurde die innere Dämmung unter dem Estrich mit 8 cm beibehalten. Wird diese auf 4 cm reduziert, erhöht sich der Verbrauch um 77 Liter.
- Die Literangaben sollen nur die relative Größenordnung verdeutlichen. Je nach Hausgröße und Nutzerverhalten ergibt sich ein anderes Gesamtniveau.
Dämmvarianten-Simulation: Dank für die Visualisierung
whow ...
Vielen Dank für die Quantifizierung und Visualisierung. -
Visualisierung hilft: Dämmvarianten verständlich gemacht
Na das ist doch mal was zum Anfassen
Mein lieber Schwan, da bin ich platt. Eigentlich sagt man ja, Visualisierung würde Frauen sehr viel weiterhelfen, aber in dem Fall schließe ich mich an! Vielen Dank! -
Korrektur: Heizöleinsparung bei Perimeterdämmung angepasst
Zahlen zu schnell abgeschickt, kleiner Fehler, Korrektur
Ich hatte bei der Perimeterdämmung den Korrekturfaktor für die Wärmeübertragung zum Erdreich nicht berücksichtigt. Dadurch lagen die Werte mit Perimeterdämmung um 57 Liter zu hoch. Variante 1-3 bleiben gleich. An der Grafik ändert sich auch nichts.
Hier nochmal die korrigierten Ergebnisse, ausgedrückt in Liter Heizöleinsparung p.a. :- Novomur, Frostschürze ungedämmt, keine Perimeterdämmung: 53 Liter
- kein ISOMUR, Frostschürze gedämmt, mit Perimeterdämmung: 141 Liter
- ISOMUR, Frostschürze gedämmt, mit Perimeterdämmung: 150 Liter
- kein ISOMUR, keine Frostschürze, Perimeterdämmung und Sockeldämmung lückenlos: 173 Liter
- ISOMUR, keine Frostschürze, Perimeterdämmung und Sockeldämmung lückenlos: 183 Liter
Effektivität: Dämmung Frostschürze vs. Novomur im Vergleich
jetzt kann man auswerten
Am effektivsten ist die Dämmung der Frostschürze (70 Liter). Novomur als einzige Dämm-Maßnahme ist auch ziemlich effektiv (53 Liter), in Kombination mit anderen Dämm-Maßnahmen nimmt aber die Effektivität rasch ab (ISOMUR zusätzlich zur ged. Frostschürze +23 Liter). Packt man die Bodenplatte komplett ein und reduziert im Gegenzug die innere Dämmung um 6 auf 2 cm (Trittschall), ergibt sich ohne ISOMUR eine Einsparung von 173-60=113 Litern. Die Variante mit Frostschürze und Perimeterdämmung bringt bei gleicher Reduzierung der inneren Dämmung 141-60=81 Liter.
Alle Varianten bis auf die komplett ungedämmte erfüllen übrigens das Schimmelkriterium der DINAbk. 4108 (kritische Oberflächentemperatur innen +12,5 °C).
Die wirtschaftlichste Maßnahme scheint eine gedämmte Frostschürze in Kombination mit innenseitiger Dämmung unter dem Estrich zu sein, da ISOMUR und Perimeterdämmung teuer sind. Die Perimeterdämmung kann ihren Vorteil vielleicht ausspielen, wenn die Bodenplatte komplett eingepackt ist und kein dämmtechnisches "Loch" im Bereich der Frostschürze ist. Die nicht frostfreie Gründung ist dabei das zu lösende Problem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte dämmen: XPS vs. Thermostein – Kosten & Effektivität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht XPS-Dämmung unter der Bodenplatte mit Thermosteinen als erste Steinreihe im Hinblick auf Kosten, Aufwand und Dämmwirkung. Eine stehende Perimeterdämmung in Verbindung mit einer Dämmung oberhalb der Bodenplatte wird als bewährtes Verfahren genannt. Schaumglasschotter stellt eine interessante Alternative dar, die mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen kann. Eine Simulation verschiedener Dämmvarianten zeigt die Effektivität unterschiedlicher Maßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplattendämmung: Vergleich von Ausbildungsarten stellt die Dämmung auf der Bodenplatte oft nur einen Mindeststandard dar. Eine Dämmung unter der Platte kann für warme Füße sorgen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Effektivität: Dämmung Frostschürze vs. Novomur im Vergleich zeigt, dass die Dämmung der Frostschürze am effektivsten ist, gefolgt von Novomur. Die Kombination verschiedener Maßnahmen kann die Effektivität einzelner Dämmmethoden reduzieren.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für 80 mm XPS-Styrodur unter der Bodenplatte werden im Beitrag Wärmeabgabe verhindern: Thermoelemente vs. XPS-Dämmung mit 21,10 € netto angegeben.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Simulation im Beitrag Simulation: Dämmvarianten für Bodenplatte im Vergleich vergleicht verschiedene Dämmvarianten und deren Auswirkungen auf die Heizöleinsparung. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in der Effektivität der einzelnen Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Dämmung sollte die stehende Perimeterdämmung in Betracht gezogen werden. Die Simulation im Beitrag Simulation: Dämmvarianten für Bodenplatte im Vergleich bietet eine gute Grundlage für die Entscheidung, welche Dämmvarianten am besten geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, XPS, Dämmung, Thermostein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISOVER Kontur Kern Dämmplatten für Bodenplatte? Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken
- … ISOVER Kontur Dämmplatten: Bodenplatte optimal dämmen …
- … ISOVER Kontur Kern Dämmplatten für Bodenplatte? Infos zu Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Kontur, Kern Dämmplatten, Bodenplatte, Dämmung, Feuchtigkeit, Garage, Hauswand, Fundament, Kalksandstein, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Schaumglas Perimeterdämmung: Vor- & Nachteile …
- … Schaumglas als Perimeterdämmung? Infos zu Eigenschaften, Anwendungsbereichen & Alternativen. Jetzt informieren und die …
- … Schaumglas, Perimeterdämmung, Bitumenschweißbahnen, Fundamentplatte, Bauabdichtung, Dämmstoff, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Dach - Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Perimeterdämmung Keller: Notwendigkeit, Kosten & Nutzen für Neubau?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller beheizen & dämmen: EnEV-Anforderungen, Kosten & optimale Nutzung als Wohnraum?
- … Keller als Wohnraum: EnEVAbk., Dämmung, Heizung …
- … Keller als Wohnraum nutzen? Infos zu EnEV-Anforderungen, Dämmung, Heizung & Kosten. Jetzt informieren und Keller optimal gestalten …
- … Keller, EnEVAbk., Dämmung, Heizung, Wohnraum, Generalunternehmer, Kosten, Energieeffizienz, Kellerdämmung, beheizen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kellerboden dämmen bei Grundwasser: Aufbau, Materialien & Risiken für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, XPS, Dämmung, Thermostein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, XPS, Dämmung, Thermostein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte dämmen: XPS vs. Thermostein – Kosten, Aufwand & Effektivität?
Suche nach: Bodenplatte dämmen: XPS oder Thermostein?
Suche nach: Bodenplatte dämmen, XPS Dämmung, Thermostein, Schöck, Kimmstein, Wärmebrücke, Perimeterdämmung, Kostenvergleich, Aufwand, Effektivität
