Bodenplatte Fundament Aufbau prüfen: Frostschürze, Kies, Folie – Ist das so OK?
❓ Fragestellung: Bodenplatte Fundament Aufbau prüfen: Frostschürze, Kies, Folie – Ist das so OK?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer umlaufenden Frostschürze, eines verdichteten Kiesbettes und einer Folie als Feuchtigkeitssperre – unter der Voraussetzung, dass alle Komponenten fachgerecht ausgeführt sind; Alle drei fordern eine verbindliche, vorherige fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Statiker vor dem Betonieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Betonguss ohne schriftliche Abnahme aller genannten Elemente durch einen zertifizierten Prüfstatiker oder Bauingenieur – insbesondere Bewehrung, Folie, Kiesverdichtung, Frostschürzenanschluss und Erdung.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte, insbesondere die Reihenfolge und Notwendigkeit von Frostschürze, Kies und Folie. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine PE-Folie anstelle einer Sauberkeitsschicht ausreichend ist und welche Risiken damit verbunden sind. Die korrekte Einbringung des Fundamenterders wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Betonüberdeckung der Bewehrungslage hervorgehoben.
bei unserem DH wird in den nächsten Tagen die Bodenplatte gegossen, der Bauleiter ist mit uns den bisherigen Baufortschritt durchgegangen der sich wie folgt darstellt.
Abgetragener Oberboden wurde verdichtet, dann wurde ein umlaufende Frostschürze erstellt, in die auch der Fundamenterder eingelegt wurde und mit Beton ausgegossen wurde. Die Grundlage der Bodenplatte wurde nun bis an den Rand der Frostschürze mit Kies aufgefüllt und verdichtet. Darauf wurde eine PE-Folie gelegt und darauf soll die bewährte Bodenplatte gegossen werden.
Ist der Aufbau / die Erstellung so OK?
Vielen Dank für die Infos im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Betonage ohne vorherige fachliche Abnahme der Bewehrung, Betondeckung und Folienverlegung durch einen zertifizierten Prüfstatiker oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie allein ist nicht ausreichend – es fehlt eine zertifizierte Feuchtesperrschicht (z. B. PE 0,8 mm nach DINAbk. EN 13241) inkl. dichter Überlappung (≥ 30 cm), Randhochführung an der Frostschürze und Nachweis der Unversehrtheit vor Betonierung.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschürze muss mindestens 80–100 cm tief sein, statisch mit der Bodenplatte verbunden sein und regionalen Frosttiefe-Anforderungen entsprechen – reine umlaufende Betonleiste im Kies ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesbett erfordert Nachweis der Verdichtung (z. B. Proctor-Versuch), definierte Körnung (z. B. 0/32), planmäßiges Gefälle zur Entwässerung und eine zusätzliche Trennlage (z. B. Geotextil) zwischen Kies und Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenterder muss elektrisch durchgängig sein, Erdungswiderstand gemessen und Anschlussstelle fachgerecht ausgeführt sein – Nachweis vor Betonierung erforderlich.
    Ich beurteile den beschriebenen Aufbau der Bodenplatte wie folgt:
    • Verdichteter Oberboden: Dies ist eine wichtige Grundlage für die Stabilität.
    • Umlaufende Frostschürze: Schützt das Fundament vor Frostschäden.
    • Kies: Eine Kiesschicht unter der Bodenplatte dient als Drainage und Lastverteilung.
    • Folie: Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um das Eindringen von Wasser in die Bodenplatte zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem unabhängigen Statiker oder Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der beschriebene Aufbau der Bodenplatte folgt grundsätzlich einer üblichen Bauweise für ein Einfamilienhaus. Die Kombination aus Frostschürze, verdichtetem Kies und PE-Folie ist ein klassischer und in der Regel funktionaler Aufbau. Dennoch gibt es einige kritische Punkte, die vor dem Betonieren unbedingt geprüft werden sollten, da spätere Mängel nur schwer und teuer zu beheben sind.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer umlaufenden Frostschürze ist bei einem Keller- oder nicht unterkellerten Gebäude mit Bodenplatte fachgerecht, um Frosthebungen zu vermeiden. Auch die Verlegung des Fundamenterders in der Frostschürze ist korrekt, da dieser im Beton vor Korrosion geschützt ist.
    ⚠️ Korrektur / ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt fehlt in der Beschreibung: die Bewehrung. Eine "bewehrte Bodenplatte" benötigt einen statisch berechneten Bewehrungsplan. Es muss sichergestellt sein, dass die Bewehrung (Matten oder Stäbe) korrekt eingelegt, mit Abstandshaltern auf die richtige Betondeckung gebracht und fachgerecht übergestoßen wurde. Ohne diese Prüfung besteht ein erhebliches statisches Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre. Sie muss dicht verlegt sein, mit ausreichenden Überlappungen (mind. 30 cm) und darf keine Beschädigungen aufweisen. Zudem sollte die Folie an den Rändern der Frostschürze hochgezogen sein, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport von unten zu unterbrechen. Auch die Sauberkeitsschicht aus Kies sollte eine ausreichende Dicke (meist 15-30 cm) und eine definierte Körnung (z.B. 0/32 oder 2/32) aufweisen, um eine gute Verdichtung und Drainage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden fachlichen Prüfung der Bewehrung und der Betondeckung. Wenn die Bodenplatte später Risse bekommt oder die Bewehrung rostet, ist die Standsicherheit des gesamten Hauses gefährdet. Auch eine unzureichende Verdichtung des Kieses kann zu Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Betonieren zwingend einen unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker, der die Bewehrung, die Betondeckung, die Folienverlegung und die Verdichtung des Kieses abnimmt. Lassen Sie sich die Abnahme schriftlich bestätigen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte den statischen Anforderungen entspricht und keine Bauschäden entstehen.
    Der beschriebene Aufbau einer Bodenplatte mit Frostschürze, Kiesbett und PE-Folie weist grundsätzlich typische Elemente eines konventionellen Fundamentaufbaus auf, jedoch fehlen entscheidende sicherheitsrelevante Komponenten und Qualitätsnachweise.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfsperre oder -bremse oberhalb der PE-Folie stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung dar – insbesondere bei beheizten Gebäuden mit hoher Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen PE-Folie (ohne Angabe der Dicke, Klasse oder Zertifizierung nach DIN EN 13241) ist nicht ausreichend als Feuchteschutz oder als Trennlage; sie bietet keinen wirksamen Schutz vor Kapillarfeuchte aus dem Kiesbett und kann bei mechanischer Belastung beschädigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Frostschürze allein reicht nicht aus, um die Bodenplatte vor Frosthebung zu sichern – es ist zwingend erforderlich, dass die Frostschürze tief genug (mindestens 80–100 cm, je nach Region und Bodenart) und fachgerecht an die Fundamentwand angeschlossen ist; eine bloße umlaufende Betonleiste im Kiesbett ohne statisch verankerte Verbindung zur Bodenplatte ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der Nachweis einer fachgerechten Verdichtung des Kiesbetts (Proctor-Versuch oder vergleichbar), einer planmäßigen Gefälleverlegung zur Entwässerung sowie einer Trennlage zwischen Kies und Beton (z. B. Geotextil), um eine Durchmischung und Verunreinigung der Betonunterseite zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Fundamenterder ist zwar in der Frostschürze eingebettet, doch fehlt die Angabe zur elektrischen Durchgängigkeit, Erdungswiderstandsmessung und fachgerechten Anschlussstelle – dies ist zwingend für die Blitz- und Fehlerschutzschaltung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verdichtung des abgetragenen Oberbodens und die Einbindung des Fundamenterders in die Frostschürze sind grundsätzlich korrekte Maßnahmen – vorausgesetzt, sie erfolgten nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18300, DIN EN 1992-1-1, VDE 0100-540).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Betonguss unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die Planung, Materialien (Folie, Kiesklasse, Betonfestigkeit), Verdichtungsnachweise und Anschlussdetails der Erdung fachlich zu begutachten und ggf. Korrekturen einzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer umlaufenden Frostschürze, eines verdichteten Kiesbettes und einer Folie als Feuchtigkeitssperre – unter der Voraussetzung, dass alle Komponenten fachgerecht ausgeführt sind.
    • Alle drei fordern eine verbindliche, vorherige fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Statiker vor dem Betonieren.
    • GoogleAI erwähnt die Bewehrung nicht – DeepSeek und Qwen heben sie als zentralen Sicherheitsfaktor hervor und fordern explizit deren statische Berechnung und fachgerechte Einlage.
    • GoogleAI spricht nicht von Dampfsperre – DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen identifiziert den fehlenden Dampfschutz als "🔴 Gefahr" mit klarem Bezug auf Schimmel- und Korrosionsrisiko.
    • DeepSeek ergänzt detaillierte Anforderungen an die Folienverlegung (Überlappung, Randhochführung) und das Kiesbett (Körnung, Dicke, Verdichtung).
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN EN 13241, DIN 18300, VDE 0100-540), fordert den Proctor-Versuch, Geotextil als Trennlage und Erdungswiderstands-Messung.
    • GoogleAI beschreibt die Folie pauschal als "Feuchtigkeitssperre" – Qwen widerspricht klar: Eine einfache PE-Folie ohne Angabe von Dicke, Klasse und Zertifizierung ist "nicht ausreichend" und bietet "keinen wirksamen Schutz vor Kapillarfeuchte". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht die Frostschürze als ausreichend beschrieben – Qwen widerspricht: "Eine Frostschürze allein reicht nicht aus", es fehle die Tiefe, Anschlussfestigkeit und regionale Anpassung. DeepSeek bleibt hier vage, Qwens Einschätzung ist die präzisere und sicherheitsorientiertere → wird priorisiert.
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Prüfung wird durch DeepSeek und Qwen nicht nur bestätigt, sondern deutlich konkretisiert: Die Abnahme muss sich auf Bewehrung, Folienintegrität, Kiesverdichtung, Erdung und Frostschürzenanschluss beziehen – und schriftlich dokumentiert werden.
    Bewehrung & statische Berechnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Voraussetzung für Standsicherheit; KI-Konsens: ✅ statisch berechnete, fachgerecht verlegte Bewehrung mit dokumentierter Betondeckung ist zwingend erforderlich.
    Frostschürze (Tiefe & Anschluss) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen sie als grundsätzlich korrekt an – Qwen fordert explizit ≥ 80–100 cm Tiefe und statische Verbindung zur Bodenplatte; KI-Konsens: ⚠️ rein umlaufende Leiste im Kies reicht nicht – fachgerechte Ausführung mit regionaler Frosttiefe und Fundamentverbindung ist Voraussetzung.
    PE-Folie als Feuchtesperre ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Keine "einfache" PE-Folie, sondern zertifizierte Feuchtesperrschicht mit Dicke ≥ 0,8 mm, Überlappung ≥ 30 cm und Randhochführung; KI-Konsens: ❌ einfache Folie ist unzureichend – zertifizierte Lösung nach DIN EN 13241 ist erforderlich.
    Kiesbett (Verdichtung & Trennlage) ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Kies allgemein – DeepSeek ergänzt Körnung und Verdichtung, Qwen fordert Proctor-Nachweis und Geotextil; KI-Konsens: ✅ Kies muss nachweislich verdichtet sein, mit definiertem Gefälle und Trennlage zum Beton.
    Fundamenterder & Erdung ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek nennen Erdung – Qwen fordert Nachweis der Durchgängigkeit und Erdungswiderstand; KI-Konsens: ✅ Erdung muss vor Betonierung vollständig installiert, getestet und dokumentiert sein.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht nachgewiesene Verdichtung des Kiesbetts Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte und darüber liegenden Bauteilen, langfristige Standsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige Folie (falsche Dicke, Klasse, Verlegung) Kapillare Feuchteeinwirkung, Bewehrungskorrosion, Schäden am Estrich und Bodenbelag, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Ungenügende oder nicht statisch berechnete Bewehrung Statisches Versagen der Bodenplatte, Rissbildung unter Last, Lebensdauerverkürzung des Gebäudes
    🔴 Risiko Frostschürze zu flach oder nicht mit Bodenplatte verbunden Frosthebung, Verformung der Bodenplatte, Risse, Schäden an Anschlussstellen zu Wänden und Rohrleitungen
    🔴 Risiko Ungeprüfte oder fehlerhafte Erdung des Fundamenterders Unzureichender Blitz- und Fehlerschutz, erhöhtes Brand- und Elektroschockrisiko, Nichterfüllung der VDE-Vorschriften
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach allen Normen (DIN, VDE, EN) Dauerhafte Standsicherheit, langfristig schadensfreier Betrieb, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Abnahme durch Statiker/Bauingenieur Kosteneinsparung durch Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtsichere Bauaktenführung, Versicherungsschutz bei Bauschäden
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Dampfsperre und Geotextil Vermeidung von Schimmel, Feuchteschäden und Korrosion – deutliche Verbesserung der Wohnqualität und Hygiene
    ✅ Chance Professionelle Erdung mit Messprotokoll und Dokumentation Erfüllung aller gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Anforderungen, erhöhte Sicherheit für Menschen und Anlagen
    ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bei schwierigen Bodenverhältnissen Gezielte Optimierung der Lastverteilung, Vermeidung von Nachverdichtung, zielgenaue Anpassung der Frostschürzentiefe
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Betonierung einen zertifizierten Prüfstatiker oder Bauingenieur, der Bewehrung, Folienverlegung, Kiesverdichtung, Frostschürzenanschluss und Erdung schriftlich abnimmt.
    2. Folie prüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete PE-Folie mindestens 0,8 mm dick ist, nach DIN EN 13241 zertifiziert, mindestens 30 cm überlappend verlegt und an der Frostschürze mindestens 15 cm hochgeführt ist – dokumentieren Sie die Verlegung fotografisch.
    3. Bewehrung dokumentieren: Fordern Sie vom Statiker den Bewehrungsplan an, prüfen Sie vor Ort die korrekte Lage der Bewehrungsmatten mit Abstandshaltern und die Einhaltung der Betondeckung (mind. 5 cm für XC1, ggf. mehr bei aggressiven Böden).
    4. Kies nachweisen: Verlangen Sie vom ausführenden Unternehmen den Verdichtungsnachweis (z. B. Proctor-Versuch), Kieskörnung (z. B. 0/32) und die Verlegung eines Geotextils als Trennlage zwischen Kies und Beton.
    5. Erdung testen: Lassen Sie vor Betonierung die elektrische Durchgängigkeit des Fundamenterders sowie den Erdungswiderstand messen und vom Elektrofachbetrieb protokollieren – prüfen Sie die Anschlussstelle auf Korrosions- und Zugfestigkeit.
    6. Frostschürze überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Frostschürze mindestens 80 cm tief ist, aus mindestens C25/30-Beton besteht und über eine bauseits festgelegte, statisch wirksame Verbindung (z. B. Bügelanschluss) mit der Bodenplatte verfügt.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das um das Fundament eines Gebäudes herumgeführt wird, um es vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt oder beschädigt. Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Frosttiefe.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet wird, um einenPotentialausgleich herzustellen und einen wirksamen Blitzschutz zu gewährleisten. Er leitet Blitzströme sicher in die Erde ab. Verwandte Begriffe: Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich.
    Kies
    Kies ist ein grobkörniges Material, das aus natürlich gebrochenen oder gerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Im Bauwesen wird Kies häufig als Schüttmaterial für den Unterbau von Straßen, Wegen und Fundamenten verwendet. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Drainage.
    Folie (Baufolie)
    Eine Baufolie ist eine dünne, flexible Kunststoffbahn, die im Bauwesen als Schutzschicht gegen Feuchtigkeit, Staub oder andere Umwelteinflüsse eingesetzt wird. Sie wird häufig unter Bodenplatten, in Wänden oder Dächern verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, PE-Folie.
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem die Dichte eines Bodens oder Schüttmaterials erhöht wird, indem die Porenräume zwischen den Partikeln verringert werden. Dies verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität des Materials. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
    Oberboden
    Der Oberboden, auch Mutterboden genannt, ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Substanzen und Nährstoffen ist. Er ist wichtig für das Pflanzenwachstum, muss aber vor dem Bau verdichtet oder abgetragen werden. Verwandte Begriffe: Mutterboden, Humus, A-Horizont.
    1. Warum ist eine Frostschürze wichtig?
      Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt oder beschädigt. Frost kann erhebliche Kräfte entwickeln, die zu Rissen und strukturellen Schäden führen können.
    2. Welche Funktion hat die Kiesschicht unter der Bodenplatte?
      Die Kiesschicht dient als Drainage, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Außerdem verteilt sie die Last gleichmäßiger auf den Untergrund.
    3. Warum wird eine Folie unter der Bodenplatte verlegt?
      Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Dies schützt vor Schimmelbildung und Schäden am Bauwerk.
    4. Was ist bei der Verdichtung des Oberbodens zu beachten?
      Der Oberboden muss ausreichend verdichtet werden, um eine stabile Grundlage für die Bodenplatte zu gewährleisten. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Rissen führen.
    5. Wie dick sollte die Kiesschicht unter der Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Kiesschicht hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab. In der Regel beträgt sie mindestens 15-20 cm.
    6. Welche Art von Folie ist für die Bodenplatte geeignet?
      Es sollte eine PE-Folie (Polyethylenfolie) verwendet werden, die ausreichend dick und reißfest ist, um ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre zu erfüllen.
    7. Muss der Fundamenterder in die Frostschürze?
      Ja, der Fundamenterder wird üblicherweise in die Frostschürze eingebettet, um einen guten Kontakt zum Erdreich zu gewährleisten und einen wirksamen Blitzschutz zu bieten.
    8. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerecht ausgeführte Bodenplatte kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Rissen, Setzungen, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fundamenterder richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation eines Fundamenterders für den Blitzschutz.
    • Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatte
      Details zur Auswahl und Verlegung einer geeigneten Feuchtigkeitssperre.
    • Bodenplatte selber gießen
      Hinweise und Tipps für das Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Statik der Bodenplatte berechnen
      Informationen zur statischen Berechnung und Dimensionierung einer Bodenplatte.
  2. Bewehrte Bodenplatte: Maße, Winkel und Ebenheit prüfen!
    Sie meinen sicher eine "bewehrte" Bodenplatte, 🙂
    Ob sie sich auch bewährt, zeigt sich später. Passen Sie rechtzeitig auf die Maße, Winkel und die ebene (im Glücksfall) Fläche auf.
    Viel Glück
    Torsten Stodenberg
  3. Aufbau Bodenplatte: PE-Folie und Fundamenterder korrekt?
    Werde ich tun ... OK.. meinte auch bewehrt ...
    aber ist denn der grundsätzliche Aufbau so OK, habe im Forum schon viel über den " Pfusch " mit der o.g. PE-Folie gelesen, desweiteren würde mich interessieren ob die Einbringung des Fundamenterders so OK ist ... vielen Dank ...
  4. Fundamenterder: Betonabdeckung und Bodenkontakt OK?
    Fundamenterder
    Soweit ich es übersehen kann ist alles OK. Der Fundamenterder ist mit größer 3 cm Beton umhüllt und der Beton in der Frostschürze hat direkten Bodenkontakt.
  5. PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit und Funktion
    Ja, mehr als 3 cm Beton und die Frostschürze hat Bodenkontakt
    ... ist das mit der Folie unter der Bodenplatte dann auch ok?
    Unser Bauleiter sagte die wird halt benötigt damit der Beton sich nicht gleich in die Kiesschicht/ Erdschicht verflüssigt.
  6. 🔴 Bodenplatte: Folie statt Sauberkeitsschicht – Risiko!
    Sauberkeitsschicht
    Vom Seiten des Fundamenterders ist das in Ordnung.
    Die bewehrte Bodenplatte ist sicherlich nicht ganz in Ordnung. Eine Folie auf der Kiesschicht ist nicht stabil. Ich vermute, dass die untere Bewehrungslage keine ausreichende Betonüberdeckung hat. Selbst wenn die Kiesschicht sauber verdichtet ist  -  beim Betonieren muss mit schweren Stiefeln im Beton herumgewatet werden, dabei wird die untere Bewehrung ins Kiesbett gedrückt und auch die Folie beschädigt.
    Ohne Folie könnte es passieren, dass im unteren Bereich Wasser und evtl. auch Beton ins Kiesbett läuft  -  aber die Folie ist der schlechte Weg dafür. Der bessere Weg ist eine Sauberkeitsschicht. Die verhindert den Wasserverlust und auch das Reintreten der unteren Bewehrungslage.
  7. Sauberkeitsschicht: Aufbau und Notwendigkeit – Magerbeton?
    Aha, die Sauberkeitsschicht ...
    Aha, die Sauberkeitsschicht wie hätte diese auszusehen? Eine Lage aus 3-5 cm Magerbeton ohne Bewehrung? Bitte um Antwort, denn noch könnte ich das ändern bzw. durchführen lassen.
    Vielen Dank!
  8. Folie unter Bodenplatte: Beschädigung durch Stiefel?
    Foto von Stephan Langbein
    Ist unter der Folie Luft
    oder warum geht die Folie kaputt, wenn man mit Stiefeln drauf rum trampelt. Herr Ebel, das ist mir absolut unverständlich. Wenn ich auf eine glatte Fläche eine Folie oder ein Vlies lege, darauf dann den Armierungsstahl aufbringe und in diesem Arbeitsschritt, wo wirklich spitze Stahlstäbe auf der Folie rumliegen  -  die Folie nicht beschädigt wird und wenn doch nochmals abgedeckt wird ... warum soll dann, wenn mit Rüttler und Stiefel auf der Folie rumgelaufen wird die Folie kaputt gehen ...?
    Erklären Sie mir das mal, ich will nicht Dumm sterben 😉
  9. Bodenplatte: Beschädigung der Folie durch Bewehrung!
    Beschädigung
    Die Stiefel werden die Folie nicht direkt beschädigen. Aber wenn in den Betonbrei getreten wird, wird auf die Bewehrung getreten und die bzw. die Abstandshalter sorgen für Beschädigung. Aber besser nachlesen im Link.
  10. Bodenplatte: Gespräch mit Bauleiter vereinbart
    Vielen Dank!
    Habe mich schon mit dem Bauleiter kurzgeschlossen, morgen findet ein Gespräch statt ... danke nochmals!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenplatte Fundament Aufbau: Frostschürze, Kies, Folie – Korrekt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte, insbesondere die Reihenfolge und Notwendigkeit von Frostschürze, Kies und Folie. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine PE-Folie anstelle einer Sauberkeitsschicht ausreichend ist und welche Risiken damit verbunden sind. Die korrekte Einbringung des Fundamenterders wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Betonüberdeckung der Bewehrungslage hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bodenplatte: Folie statt Sauberkeitsschicht – Risiko! wird darauf hingewiesen, dass eine Folie auf der Kiesschicht möglicherweise nicht stabil genug ist und die untere Bewehrungslage keine ausreichende Betonüberdeckung hat. Dies kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Betonabdeckung und Bodenkontakt OK? bestätigt, dass der Fundamenterder korrekt eingebaut wurde, sofern er mit ausreichend Beton umhüllt ist und die Frostschürze direkten Bodenkontakt hat. Dies ist wichtig für den Potentialausgleich im Gebäude.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion im Thread beleuchtet die Vor- und Nachteile einer Sauberkeitsschicht im Vergleich zur Verwendung einer PE-Folie unter der Bodenplatte. Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (siehe Sauberkeitsschicht: Aufbau und Notwendigkeit – Magerbeton?) kann eine stabilere Grundlage für die Bewehrung bieten und das Risiko von Beschädigungen der Folie reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bedenken bezüglich der PE-Folie und der Betonüberdeckung mit dem Bauleiter zu besprechen (siehe Bodenplatte: Gespräch mit Bauleiter vereinbart) und gegebenenfalls eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton in Betracht zu ziehen, um die Stabilität und Langlebigkeit der Bodenplatte zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die gesamte Statik des Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Frostschürze, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Frostschürze, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Frostschürze, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Fundament Aufbau prüfen: Frostschürze, Kies, Folie – Ist das so OK?
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Frostschürze, Kies, Folie – OK?
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, Frostschürze, Kies, Folie, Aufbau, Reihenfolge, Bauwesen
