Streifenfundament untergraben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Lehmboden?
❓ Fragestellung: Streifenfundament untergraben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Lehmboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Untergrabung als krankhaften Eingriff in die statische Grundlage, verlangen eine sofortige Fachbegutachtung durch Statiker/Bauingenieur und warnen vor Setzungen, Rissen und Einsturzrisiken. Alle betonen die besondere Risikolage des Lehmbodens mit Wasseradern und Feuchteschwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach abschließender, schriftlicher Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Fundament- und Bodenmechanik erfolgen – inkl. statischer Berechnung, Setzungsanalyse und detailliertem Sanierungskonzept für Fundament, Drainage und Abdichtung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung eines untergrabenen Streifenfundaments auf Lehmboden. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Ausspülungen unter der Fundamentsohle durch Drainage. Die korrekte Auffüllung eines Grabens neben dem Fundament wird ebenfalls thematisiert.
Liebes Forum!
Mein Haus (Rohbau) steht auf Lehmboden. Aufgrund von Wasseradern (1,30 m unter Geländeoberkante) wurde wie folgt gebaut. 40 cm lebender Boden abgetragen. Streifenfundamente unter die Außenmauern gegraben. Fundamente betoniert. 3 Reihen Betonschalsteine (66 cm hoch) aufgesetzt. Diese bewährt und mit Beton ausgegossen. Das ganze mit Schotter aufgefüllt und dann eine 30er Betonplatte drüberbetoniert. Haus bereits draufgebaut. Jetzt meine Frage. Jetzt, beim Graben der Drainageleitung hat man sich geirrt und an einer Hausseite 13 m entlang des Streifenfundamentes 20 cm unter die Fundamentsohle gegraben. Da dies ja keinesfalls passieren sollte, sollen jetzt diese 20 cm bis zur Fundamentunterkannte mit Beton ausgegossen werden um die Tragfähigkeit wieder herzustellen. Dann auf diese Betonschicht erst im Bereich des Fundamentes die Drainage verlegt werden. Ist diese Sanierungsvariante abgesehen von dem Problem ein Fundament teilweise zu untergraben in Ordnung oder ist mit neuen Problemen zu rechnen? Dann hätte ich noch eine Frage? Sollen die Betonschalsteine mit Bitumen isoliert werden, oder ist dies nicht notwendig, da eh kein Keller vorhanden und eine horizontale Feuchtigkeitssperre im EGAbk. sowieso gegeben ist?
Danke im Voraus.
K-H. Lammert
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und geotechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundament- und Bodenmechanik – kein weiterer Bauablauf ohne fachliche Freigabe.
    🔴 KRITISCH: Das Untergraben des Streifenfundaments um 20 cm über 13 m Länge führt zu unkontrollierter Entlastung des tragfähigen Bodens – eine nachträgliche Betonauffüllung unter der Fundamentsohle ist technisch ungeeignet und stellt keine Lastübertragung wieder her.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmboden mit Wasseradern in 1,30 m Tiefe erfordert eine fachgerechte, tief angelegte Drainage mit ausreichendem Abstand zum Fundament sowie eine vollständige vertikale Abdichtung der Betonschalsteine – Bitumenisolation ist zwingend erforderlich, auch ohne Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Feuchtigkeitssperre im Erdgeschoss ersetzt keine vertikale Abdichtung – beide Maßnahmen sind bei Lehmboden zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg und seitliche Feuchteschäden zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein untergrabenes Streifenfundament kann die Stabilität des gesamten Hauses gefährden. Dies kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung des Bodens und der Wasserverhältnisse ist notwendig. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit und die Beschaffenheit des Untergrunds.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainageleitung ist essenziell, um das Fundament vor eindringendem Wasser zu schützen. Überprüfen Sie die vorhandene Drainage auf Verstopfungen oder Beschädigungen.
    • Sanierungsvarianten: Je nach Ausmaß der Untergrabung gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Dazu gehören das Unterfangen des Fundaments, die Stabilisierung des Bodens oder die Abdichtung des Kellers.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und prüfen Sie die Feuchtigkeitssperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker und einem Bauingenieur begutachten. Diese können die Tragfähigkeit des Fundaments beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation, bei der ein Streifenfundament auf Lehmboden durch einen Aushubfehler teilweise untergraben wurde. Die geplante Sanierung durch Ausgießen des Hohlraums mit Beton ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, um die vertikale Lastabtragung wiederherzustellen. Allerdings wird dabei das grundlegende Problem des Lehmbodens und der Wasseradern nicht ausreichend adressiert.
    🔴 Gefahr: Lehmboden ist stark wasserempfindlich und neigt bei Feuchtigkeitsänderungen zu Quellen und Schrumpfen. Die Wasseradern in 1,30 m Tiefe können zu ungleichmäßigen Setzungen führen, insbesondere wenn die Drainage nicht fachgerecht und tief genug angelegt wird. Die bloße Verfüllung des Untergrabungsbereichs mit Beton stellt keine dauerhafte Sicherung gegen Setzungsrisse dar.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage sollte nicht direkt auf der neuen Betonschicht verlegt werden, sondern in einem ausreichenden Abstand zum Fundament, um eine gleichmäßige Wasserableitung zu gewährleisten. Zudem ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter dem Fundament empfehlenswert, um die Lastverteilung zu verbessern. Eine horizontale Feuchtigkeitssperre im EGAbk. ist bei Lehmboden und Wasseradern unerlässlich, jedoch sollte auch die vertikale Abdichtung der Betonschalsteine gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenisolierung der Betonschalsteine nicht notwendig sei, ist bei Lehmboden mit Wasseradern fahrlässig. Ohne eine fachgerechte Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu Schäden im Mauerwerk und zu Schimmelbildung im Erdgeschoss führen. Eine vertikale Abdichtung ist daher dringend zu empfehlen, auch wenn kein Keller vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die Tragfähigkeit des Lehmbodens, die Setzungsrisiken und die Wirksamkeit der Drainage prüfen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Untergrabung, die Drainage und die Abdichtung umfasst. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Folgeschäden drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Eingriff in die statische Grundlage eines bereits bebauten Rohbaus: 13 Meter Streifenfundament wurden über die gesamte Länge um 20 cm untergraben – also unterhalb der Fundamentsohle – was die Tragfähigkeit, die Auflagerbedingungen und die Boden-Fundament-Interaktion nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Das Untergraben des Fundaments führt zu einer unkontrollierten Entlastung des tragfähigen Bodens unter der Sohle, was zu Setzungen, Rissbildung in Mauerwerk und Betonplatten sowie potenziell zu einer einseitigen Kipplastizität des gesamten Gebäudeteils führen kann – besonders kritisch bei Lehmboden mit geringer Scherfestigkeit und hoher Quell-/Schwindneigung.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Auffüllung mit Beton unter der Fundamentsohle ist technisch nicht geeignet, die ursprüngliche Lastverteilung wiederherzustellen: Frischbeton kann nicht in eine luftgefüllte, nicht zugängliche Spalte unter der Sohle vollständig eindringen, verdichten oder haften – es entsteht vielmehr eine unkontrollierte, nicht tragfähige Füllung ohne Verbund zum bestehenden Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonauffüllung 'die Tragfähigkeit wiederherstellt', ist fachlich falsch – Fundamente wirken über Bodenpressung; eine Unterbrechung dieser Druckübertragung durch Hohlräume oder nicht verdichtete Füllung kann nicht durch nachträglichen Beton 'kompensiert' werden.
    ➕ Ergänzung: Lehmböden reagieren besonders empfindlich auf Feuchteschwankungen: Die Drainageverlegung direkt am Fundament ohne ausreichenden Schutz vor Wasserdruck oder Kapillaraufstieg kann langfristig zu Feuchteeintrag, Auswaschung feiner Bodenbestandteile und weiterer Setzung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Bitumenisolation der Betonschalsteine ist – trotz fehlenden Kellers – dringend erforderlich: Sie verhindert kapillaren Feuchteaufstieg in das Mauerwerk und schützt vor chemischer Bodenfeuchte (z. B. Sulfate im Lehm), die Beton und Mörtel langfristig schädigen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine horizontale Feuchtigkeitssperre im EG mache eine vertikale Isolierung überflüssig, ist falsch: Die HFS verhindert nur den Aufstieg durch Kapillarität im Baukörper, nicht aber die seitliche Feuchteanlagerung am Fundament oder die Schädigung durch Bodenfeuchte an der Mauerbasis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundament- und Bodenmechanik zur statischen und geotechnischen Begutachtung – inkl. Setzungsanalyse, Bodenuntersuchung und Prüfung der Tragfähigkeit; eine Sanierung darf erst nach fachlicher Planung und statischer Berechnung erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Betonauffüllung grundsätzlich als Sanierungsvariante an ("Unterfangen"), während DeepSeek diese als Teil eines umfassenderen Konzepts ansieht und Qwen sie explizit als technisch ungeeignet und fachlich falsch bewertet – Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die kritische Funktionsbedingung der Drainage (Abstand zum Fundament, Tiefenlage) sowie die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung der Betonschalsteine, die GoogleAI lediglich als "Prüfung" erwähnt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, eine horizontale Feuchtigkeitssperre (HFS) mache eine vertikale Isolierung überflüssig – DeepSeek fordert die HFS zwar, benennt den Widerspruch aber nicht explizit. Qwens korrekte technische Argumentation (HFS verhindert nur Kapillaraufstieg, nicht seitliche Feuchteschäden) wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Qwens Analyse weist die höchste Fachtiefe in struktureller und geotechnischer Hinsicht auf und wird mit DeepSeeks Spezifik zu Drainage und Abdichtung konsolidiert – GoogleAIs allgemeine Handlungsempfehlung wird durch diese präzisiert.
    Statische Gefährdung durch Untergrabung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Untergrabung um 20 cm über 13 m ist ein gravierender Eingriff in die Tragfähigkeit und erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung – kein weiteres Bauen ohne statische Freigabe.
    Eignung der Betonauffüllung unter Fundamentsohle Qwen bewertet die Betonauffüllung als technisch ungeeignet und fachlich falsch; DeepSeek sieht sie nur im Kontext einer umfassenden Sanierung; GoogleAI listet sie als mögliche Variante. Der Konsens folgt Qwens sicherer Einschätzung: Nachträgliche Betonfüllung ersetzt keine fachgerechte Unterfangung oder Bodenstabilisierung.
    Drainagekonzept bei Lehm-/Wasserader-Boden ⚠️ Alle Modelle fordern Drainage – DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Sie muss fachgerecht tief verlegt sein, mit ausreichendem Abstand zum Fundament und nicht direkt auf Beton. Qwen betont zudem die Gefahr der Auswaschung feiner Bodenbestandteile bei falscher Anordnung.
    Vertikale Abdichtung der Betonschalsteine DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Bitumenisolation – auch ohne Keller – zur Vermeidung kapillaren Feuchteaufstiegs und chemischer Schäden durch Bodenfeuchte. GoogleAI erwähnt lediglich eine Prüfung – der Konsens folgt der klaren Forderung beider anderen Modelle.
    HFS im EG vs. vertikale Isolierung Qwen widerlegt die Annahme, eine HFS mache vertikale Isolierung überflüssig – DeepSeek fordert beide Maßnahmen implizit, GoogleAI nicht. Der Konsens folgt Qwens technischer Korrektur: Beide Abdichtungsebenen sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Ungesteuerte Setzungen durch Lehmbodenquellung/Schrumpfen Massive Rissbildung in Mauerwerk, Decken und Bodenplatten; langfristige Strukturinstabilität
    🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung bei anstehendem Grundwasser Kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Schäden an Putz und Mauerwerk, Schimmelbildung im EG
    🔴 Risiko Drainage direkt am Fundament ohne Schutzschicht Auswaschung feiner Lehmanteile → Unterhöhlung → zusätzliche Untergrabung → dynamische Instabilität
    🔴 Risiko Weiteres Bauen vor fachlicher Freigabe Haftungsausschluss für Bauherren und Ausführende; Versicherungsausschluss bei Schäden; Nachbesserungskosten bis zur vollständigen Rückbau- und Sanierungspflicht
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Betonauffüllung als "Reparatur" Falsches Sicherheitsgefühl → Unterlassen dringender Expertenbefassung → Verschärfung der Schäden bis hin zu statischem Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte Unterfangung mit Injektionsverfahren Dauerhafte Wiederherstellung der Lastübertragung ohne Aufgrabung – minimalinvasiv, kostengünstiger als kompletter Fundamentersatz
    ✅ Chance Einsatz einer wasserdichten Sperrschicht aus Bitumen- oder Kunststoffbahnen Langfristiger Schutz vor kapillarem und lateralem Feuchteeintrag; Verlängerung der Lebensdauer des Mauerwerks um Jahrzehnte
    ✅ Chance Gezielte Bodenstabilisierung durch Injektion von Trägermitteln Verbesserung der Tragfähigkeit des Lehmuntergrunds; Reduktion von Setzungsunterschieden; Schonung der bestehenden Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer Kombinationsdrainage mit Rückstausicherung Verlässige Wasserableitung auch bei zeitweiligem Grundwasseranstieg; Verringerung des Wasserdrucks auf Fundament und Kellerwand
    ✅ Chance Dokumentations- und Monitoring-Konzept mit Setzungspegeln Frühzeitige Erkennung von Veränderungen; fundierte Entscheidungsgrundlage für Folgemaßnahmen; Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Fundament- und Bodenmechanik – nicht einen allgemeinen Statiker oder Bauleiter. Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Setzungsprognose, statischer Berechnung und Sanierungskonzept ein.
    2. Arbeiten einstellen: Stellen Sie sämtliche Bauarbeiten am Fundament, im Kellerbereich und im Erdgeschoss bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen ein – darunter auch Verfüllungen, Verputz- oder Estricharbeiten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Bodengutachten, Baubeginnprotokolle und Fotos vom Aushub – insbesondere Aufnahmen der Untergrabungstiefe und -ausdehnung.
    4. Drainage und Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Drainagetiefe, des Abstands zum Fundament und die Notwendigkeit einer vertikalen Bitumenabdichtung der Betonschalsteine – dies muss schriftlich bestätigt werden.
    5. Keine eigenmächtige Betonauffüllung: Unterlassen Sie jegliche Versuche, den Hohlraum unter der Fundamentsohle mit Beton, Mörtel oder anderem Material zu verfüllen – dies verstärkt das Risiko ohne Nutzen.
    6. Monitoring einrichten: Lassen Sie vom Sachverständigen Setzungspegel (z. B. an Rissmarkierungen oder Türrahmen) anbringen – dokumentieren Sie wöchentlich, um dynamische Veränderungen früh zu erfassen.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung unter tragenden Wänden. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist oft wenig tragfähig und neigt bei Wassereinwirkung zur Ausdehnung. Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart.
    Wasserader
    Eine Wasserader ist eine unterirdische Wasserströmung. Sie kann die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Drainage.
    Drainageleitung
    Eine Drainageleitung ist ein Rohrsystem, das um das Fundament verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerschicht, Entwässerung.
    Betonschalsteine
    Betonschalsteine sind hohle Betonsteine, die auf das Fundament aufgesetzt und mit Beton verfüllt werden. Sie dienen als Mauerwerk für den Keller. Verwandte Begriffe: Schalungssteine, Betonsteine, Mauerwerk.
    Fundamentsohle
    Die Fundamentsohle ist die unterste Fläche des Fundaments, die auf dem Baugrund aufliegt. Sie muss ausreichend tragfähig sein, um die Last des Gebäudes aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Gründungstiefe.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Isolierung.
    1. Was bedeutet "Streifenfundament untergraben"?
      Das bedeutet, dass der Boden unter dem Fundament durch Wasser oder andere Einflüsse ausgespült wurde, wodurch das Fundament seine Stabilität verliert. Dies kann durch Wasseradern, mangelhafte Drainage oder Setzungen des Bodens verursacht werden.
    2. Welche Risiken entstehen durch ein untergrabenes Streifenfundament?
      Ein untergrabenes Streifenfundament kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen des Gebäudes und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Zudem kann eindringendes Wasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    3. Wie kann man ein untergrabenes Streifenfundament sanieren?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, abhängig vom Ausmaß der Untergrabung. Dazu gehören das Unterfangen des Fundaments, die Stabilisierung des Bodens durch Injektionen oder der Einbau einer Drainage, um das Wasser abzuleiten.
    4. Was ist eine Drainageleitung und wozu dient sie?
      Eine Drainageleitung ist ein Rohrsystem, das um das Fundament verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Boden unter dem Fundament eindringt. Sie schützt das Fundament vor Feuchtigkeit und Untergrabung.
    5. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens, die Wasserverhältnisse und die Beschaffenheit des Untergrunds. Es hilft, die Ursachen für die Untergrabung zu erkennen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    6. Was sind Betonschalsteine und wozu werden sie verwendet?
      Betonschalsteine sind hohle Betonsteine, die auf das Fundament aufgesetzt und mit Beton verfüllt werden. Sie dienen als Mauerwerk für den Keller und tragen zur Stabilität des Gebäudes bei.
    7. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, ist eine funktionierende Drainage wichtig. Zudem sollte eine Feuchtigkeitssperre vorhanden sein, die das Eindringen von Wasser in die Wände verhindert. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Was ist beim Verfüllen von Streifenfundamenten zu beachten?
      Beim Verfüllen von Streifenfundamenten ist darauf zu achten, dass das Material gut verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden. Zudem sollte das Material wasserdurchlässig sein, um das Wasser abzuleiten.
    • Fundament abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung.
    • Bodengutachten erstellen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Bodengutachtens.
    • Keller sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von feuchten oder beschädigten Kellern.
    • Tragfähigkeit von Böden prüfen
      Methoden zur Bestimmung der Tragfähigkeit von Böden.
  2. Fundament-Untergrabung: Was genau ist das Problem?
    *grübel*
    wie meinen?
    was ist warum zu wenig tief? #:-)
  3. Streifenfundament: Ausgrabung & Beton-Auffüllung – Korrekt?
    Ich verstehe Ihre Frage nicht? was ist warum zu wenig tief?
    Die Frage war, ob es korrekt ist, wenn man ein Streifenfundament an einer Seite bis unter die Fundamentsohle ausgegraben hat, diesen Graben bis zur Fundamentunterkante wieder mit Beton aufzufüllen. Würde man die Drainage unter der Fundamentunterkante verlegen, könnte es ja mit der Zeit zu Ausspülungen unter dem Fundament und somit zu Setzungen kommen.
    Die zweite Frage war ob es sinnvoll ist, ein Haus ohne Keller, auch vertikal gegen Feuchtigkeit (im Fundamentbereich bzw. bis zur Oberkante Fundamentplatte ) zu isolieren oder dies egal ist, da sowieso eine horizontale Feuchtigkeitssperre unter der ersten Ziegelreihe im Erdgeschoss angebracht ist?
    K-H. Lammert
    Streifenfundament untergraben: Sanierung bei Lehmboden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung eines untergrabenen Streifenfundaments auf Lehmboden. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Ausspülungen unter der Fundamentsohle durch Drainage. Die korrekte Auffüllung eines Grabens neben dem Fundament wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verlegen einer Drainage unter der Fundamentunterkante besteht das Risiko von Ausspülungen und Setzungen, wie im Beitrag Streifenfundament: Ausgrabung & Beton-Auffüllung – Korrekt? erläutert wird. Dies kann die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausgangsfrage betrifft ein Haus im Rohbau auf Lehmboden mit Wasseradern in 1,30 m Tiefe. Das Streifenfundament wurde mit Betonschalsteinen und einer Betonplatte errichtet. Die Sanierungsvariante und das Problem mit dem untergrabenen Fundament stehen im Fokus.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung der Drainage oder Auffüllung kann zu langfristigen Fundamentproblemen führen. Es ist entscheidend, die Tragfähigkeit des Bodens und die Auswirkungen von Wasseradern zu berücksichtigen. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die optimale Sanierungsmethode für das untergrabene Streifenfundament zu bestimmen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Lehmbodens und die Lage der Wasseradern berücksichtigt werden. Siehe auch Fundament-Untergrabung: Was genau ist das Problem? für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Untergrund, Lehmboden, Wasseradern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Untergrund, Lehmboden, Wasseradern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Untergrund, Lehmboden, Wasseradern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament untergraben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Lehmboden?
Suche nach: Streifenfundament untergraben: Was tun?
Suche nach: Streifenfundament, Untergrund, Lehmboden, Wasseradern, Fundamentprobleme, Sanierung, Drainage, Betonschalsteine, Tragfähigkeit, Fundamentsohle
