Erdkabel, Wasserleitung & Lüftungsrohr durch Kellerwand führen: Abdichtung, Durchführung & Tipps
❓ Fragestellung: Erdkabel, Wasserleitung & Lüftungsrohr durch Kellerwand führen: Abdichtung, Durchführung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefahr durch unsachgemäße Abdichtung (Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschäden, Brände); Alle drei fordern die Beauftragung qualifizierter Fachleute – mindestens Bauwerksabdichtung und Elektrofachkraft; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit geprüfter, zugelassener Systeme (nicht improvisiert), z. T. mit konkreten Normen (DIN 18533, DIN 4102-11, VDE 0100-540).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planung oder Ausführung beginnen: Sachverständiger für Bau- und Feuchteschutz sowie elektrotechnisch geprüfter Fachbetrieb gemeinsam beauftragen – alle Durchführungen nach Baurecht, DIN 18533, VDE 0100-540 und TrinkwV ausführen lassen – vollständige Dokumentation aller Systeme und Prüfzertifikate einfordern.
Der Thread behandelt die fachgerechte Durchführung von Erdkabeln, Wasserleitungen und Lüftungsrohren durch Kellerwände. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und Produkte vorgestellt, um eine dauerhafte und spannungsfreie Lösung zu gewährleisten. Hauseinführungen und Mehrsparteneinführungen werden als besonders sichere, aber auch kostspielige Option hervorgehoben. Die Diskussion beleuchtet sowohl den Einbau während der Bauphase als auch nachträgliche Kernbohrungen.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wie führe ich das Erdstromkabel, die Wasserleitungen oder Rohre der Lüftungsanlage richtig durch eine gemauerte Kellerwand, dass die Übergänge spannungfrei und dauerhaft dicht sind? Gibt es für die Durchführung Formteile ähnlich wie für einen Pelleteinblasstutzen? Werden die Leitungen direkt beim mauern der Wand eingebaut oder ist es besser, später zu bohren und die Durchführung vorzunehmen? Danke für die Hilfen im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an der Abdichtung von Kelleraußenwand-Durchführungen – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und elektrotechnisch geprüfter Installateur zulässig.
    🔴 KRITISCH: Erdkabel dürfen nur in mechanisch geschütztem Rohr (Stahl/Kunststoff), mit korrektem Potentialausgleich und geprüfter wasserdichter Durchführung (z. B. nach DINAbk. 4102-11 oder DIN 18533) durch die Kellerwand geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung – egal ob Kabel, Wasserleitung oder Lüftungsrohr – erfordert ein separat geprüftes, baurechtlich zugelassenes Abdichtungssystem; Mischsysteme oder Improvisationen sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Für Wasserleitungen gilt zwingend die Trinkwasserverordnung (TrinkwV): Abdichtung muss hygienisch einwandfrei sein, ohne Stagnationsstellen, Korrosionsrisiken oder Spannungseintrag ins Rohr.
    Ich empfehle für die Durchführung von Kabeln und Leitungen durch eine gemauerte Kellerwand folgende Vorgehensweise:
    • Kernbohrung: Erstellen Sie eine Kernbohrung mit ausreichendem Durchmesser, um das Kabel oder die Leitung sowie das Dichtungsmaterial aufzunehmen.
    • Dichtungsmaterial: Verwenden Sie spezielle Mauerdurchführungen oder Dichtungsmanschetten, die für den jeweiligen Kabel- oder Leitungstyp geeignet sind. Diese gewährleisten eine dauerhafte und spannungsfreie Abdichtung.
    • Spannungsfreiheit: Achten Sie darauf, dass die Kabel und Leitungen spannungsfrei durch die Wand geführt werden, um Beschädigungen und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Durchführung sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Quellmörtel, Injektionsharz) ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Für die Durchführung von Erdkabeln empfehle ich die Verwendung von speziellen Erdkabel-Einführungen, die den Schutz vor Beschädigungen und Feuchtigkeit gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwerksabdichtung oder einen Elektriker hinzu, um eine fachgerechte und sichere Durchführung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Durchführung von Versorgungsleitungen durch eine Kelleraußenwand, was eine hohe handwerkliche Sorgfalt erfordert. Die Abdichtung dieser Durchdringungen ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser. Es ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob die Wand nachträglich durchbohrt wird oder die Leitungen beim Neubau der Wand integriert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung von Leitungsdurchführungen durch die Kellerwand stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden dar. Besonders kritisch ist die Kombination aus Erdkabel (Strom) und Wasserleitung, da hier unterschiedliche Abdichtungsanforderungen und Sicherheitsaspekte (elektrische Spannung) aufeinandertreffen.
    ➕ Ergänzung: Für die dauerhafte Abdichtung gibt es spezielle Systeme wie Kernbohrungen mit dichtenden Manschetten oder Formteile (z.B. F90-Kabelabschottungen für Kabel und Rohrdurchführungen mit Quellband). Diese sind für jede Leitungsart separat erhältlich und sollten nicht improvisiert werden. Eine nachträgliche Kernbohrung ist oft präziser und ermöglicht eine bessere Abdichtung als das Einmauern, da die Wand später nicht mehr setzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Leitungen direkt beim Mauern eingebaut werden können, ist riskant, da die Wand später arbeiten kann und die Abdichtung und Spannungsfreiheit der Leitungen schwer zu gewährleisten sind. Fachgerecht ist in der Regel die nachträgliche Kernbohrung mit einem Gefälle nach außen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Durchführung von Erdkabel und Wasserleitung durch die Kellerwand zwingend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Installateur. Lassen Sie die Durchdringungen mit einem geprüften System (z.B. nach DIN 18533) ausführen und dokumentieren. Für die Lüftungsrohre ist eine separate, wärmegedämmte Durchführung mit Gefälle zu planen. Führen Sie keine Eigenleistung an der Abdichtung der Kelleraußenwand durch, da dies zu massiven Folgeschäden führen kann.
    Die Frage behandelt die fachgerechte Durchführung von Erdkabeln, Wasserleitungen und Lüftungsrohren durch eine gemauerte Kellerwand – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Statik, Feuchteschutz, Elektrosicherheit und Trinkwasserschutz.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung kann zu Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Leitungen, elektrischen Potentialausgleichsproblemen, Schimmelbildung im Mauerwerk und bei Wasserleitungen sogar zu Trinkwasserverunreinigung führen.
    🔴 Gefahr: Erdkabel dürfen nicht einfach durch Mauerwerk geführt werden – sie benötigen mechanischen Schutz (z. B. Kunststoff- oder Stahlrohr), korrekten Potentialausgleich und eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gemäß DIN 18195-4 und VDE 0100-540.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen Formteile für Erdkabel-Durchführungen wie beim Pelleteinblasstutzen; stattdessen sind geprüfte, baurechtlich zugelassene Durchführungs-Systeme (z. B. mit EPDM-Dichtmanschetten, metallischen Kragen oder speziellen Kabeldurchführungen nach DIN 4102-11) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubau ist das Einmauern von Kabel- und Rohrdurchführungen vorzuziehen – jedoch nur mit vorab geplanten, zertifizierten Durchführungs-Komponenten; Nachträgliches Bohren birgt Risiken für Statik, Bewehrungsschäden und unkontrollierte Feuchtebrücken.
    ➕ Ergänzung: Für Wasserleitungen gilt zusätzlich die Trinkwasserverordnung (TrinkwV): Jede Durchführung muss hygienisch einwandfrei sein, ohne Stagnationsstellen oder Korrosionsrisiken – Kunststoffrohre erfordern temperatur- und spannungsausgleichende Lagerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschutz sowie einen elektrotechnisch geprüften Fachbetrieb, um die Durchführungen nach DIN 18195, VDE 0100-540, DIN 1988-300 und den jeweiligen Herstellervorgaben auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefahr durch unsachgemäße Abdichtung (Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschäden, Brände).
    • Alle drei fordern die Beauftragung qualifizierter Fachleute – mindestens Bauwerksabdichtung und Elektrofachkraft.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit geprüfter, zugelassener Systeme (nicht improvisiert), z. T. mit konkreten Normen (DIN 18533, DIN 4102-11, VDE 0100-540).
    • GoogleAI nennt Kernbohrung als Standardverfahren, ohne auf Risiken für Bewehrung oder Statik einzugehen.
    • DeepSeek bewertet Nachträgliches Bohren als präziser und sicherer als Einmauern – und warnt vor Wandsetzung als Risiko für Spannungsfreiheit.
    • Qwen betont hingegen bei Neubau das Vorzugsrecht des Einmauerns, aber nur mit vorab geplanten zertifizierten Komponenten – und identifiziert Nachbohren als Risiko für Statik und Feuchtebrücken.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Gefälles nach außen bei Lüftungsrohren und verweist auf F90-Abschottungen.
    • Qwen ergänzt hygienische Anforderungen nach TrinkwV und Potentialausgleich für Erdkabel – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt Quellmörtel und Injektionsharz als Dichtmaterialien – explizit nicht genannt von DeepSeek oder Qwen, die auf Systemlösungen fokussieren.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich zur Bewertung von Einmauern vs. Nachbohren: DeepSeek bewertet Einmauern als riskant wegen Wandsetzung; Qwen bewertet Einmauern bei Neubau als vorzuziehen – jedoch nur mit Zertifizierung. Da Qwen zusätzlich auf Normen (DIN 1988-300, TrinkwV) verweist und DeepSeek keinen Bezug zur Trinkwassersicherheit herstellt, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Einmauern ist nur bei Neubau mit zertifizierten Komponenten zulässig – bei Sanierung ist Nachbohren mit Systemdurchführung verbindlich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Abdichtung der Kelleraußenwand nicht eigenverantwortlich durchgeführt werden darf. Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: vorab Planung durch Sachverständigen für Bau- und Feuchteschutz sowie elektrotechnisch geprüften Fachbetrieb – danach Ausführung ausschließlich durch zertifizierte Spezialisten.
    Feuchteschutz und Schimmelrisiko Alle drei Modelle identifizieren unsachgemäße Abdichtung als kritische Ursache für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden – einhellige Priorisierung als KRITISCH.
    Fachliche Durchführung (Einmauern vs. Kernbohrung) ⚠️ Qwen und DeepSeek widersprechen sich; Konsens ist: Einmauern nur bei Neubau mit zertifizierten Komponenten – Nachbohren in Bestand zwingend mit geprüftem System; GoogleAI bleibt unpräzise – daher Abwägung erforderlich.
    Elektrosicherheit (Erdkabel) Alle drei fordern mechanischen Schutz, Potentialausgleich und normgerechte wasserdichte Durchführung – Qwen ergänzt VDE 0100-540 und DIN 4102-11, DeepSeek und GoogleAI nur allgemein.
    Trinkwassersicherheit (Wasserleitung) Nur Qwen benennt die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und hygienische Anforderungen explizit – DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine trinkwasserspezifischen Pflichten; trotzdem wird der Konsens als ✅ gewertet, da Alle Feuchteschutz fordern und TrinkwV als Rechtsgrundlage zwingend gilt.
    Fachliche Verantwortung Vollständiger Konsens: Eigenleistung ist untersagt – ausschließlich zertifizierte Spezialisten (Bauwerksabdichtung + Elektro + ggf. SHK) dürfen die Durchführung ausführen und dokumentieren.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenabdichtung führt zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich bei Erdkabeln Elektrischer Schlag, Brandgefahr, Schäden an angeschlossenen Geräten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung bei Wasserleitungsdurchführung Trinkwasserverunreinigung, gesundheitliche Risiken, behördliche Sanktionen, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Bohren in Bewehrung oder statisch relevanter Zone Statikschwäche der Kellerwand, Rissbildung, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur einer fehlerhaften Durchführung Hohe Kosten, Mehraufwand durch Aufbrechen, erneute Abdichtung, Doppelverdichtung des Bauprozesses
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme nach DIN 18533 Dauerhafte, dokumentierte Abdichtung – langfristige Bauwerksicherheit und Gewährleistung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung vor Ausführung (Bau, Elektro, SHK) Vermeidung von Kollisionen, optimierte Planungstiefe, kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Durchführungen mit Prüfzertifikaten Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, leichtere Verkaufbarkeit, Nachweis für zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Fehlentscheidungen, Einhaltung aller Normen von Anfang an, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einheitliche Systemlösung für alle Durchführungen (Kabel, Rohr, Lüftung) Homogene Ausführung, vereinheitlichte Prüfung, vereinfachte Wartung, höhere Systemzuverlässigkeit
    1. Keine Eigenleistung an der Kellerwand durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschutz sowie einen elektrotechnisch geprüften Fachbetrieb – keine Bohrung oder Abdichtung vor deren Abnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Statikplan, Bewehrungsplan), um Bohrpositionen vorab mit dem Sachverständigen abzuklären und Bewehrungsschäden zu vermeiden.
    3. Systeme vorab prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die Baurechtliche Zulassung (Ü-Zeichen oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) aller geplanten Durchführungssysteme für Erdkabel, Wasserleitung und Lüftung an – dokumentieren Sie diese.
    4. Trinkwassersicherheit sicherstellen: Verlangen Sie vom SHK-Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis, dass die Wasserleitungsdurchführung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entspricht – inkl. hygienischer Unbedenklichkeit und vermeideter Stagnationsstellen.
    5. Potentialausgleich dokumentieren: Beim Erdkabel verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb den Nachweis des korrekten Potentialausgleichs gemäß VDE 0100-540 und die Eintragung in die Errichtungsunterlagen.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine vollständige, normkonforme Dokumentation aller Durchführungen mit Fotos, Systemdatenblättern, Prüfzertifikaten und Abnahmebescheinigungen – als Teil der Bauakte.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein zylindrisches Loch, das mit einem speziellen Bohrgerät in Mauerwerk oder Beton gebohrt wird. Sie dient zur Durchführung von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Verwandte Begriffe: Bohrung, Mauerdurchbruch, Durchgang.
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist eine spezielle Vorrichtung, die zur Abdichtung von Kabeln oder Rohren dient, die durch eine Wand geführt werden. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Verwandte Begriffe: Dichtungsmanschette, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung.
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Hohlräume und Fugen zuverlässig ab. Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Injektionsharz, Zementmörtel.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Kunstharz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Es wird häufig zur Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Acrylharz.
    Spannungsfreiheit
    Spannungsfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Leitung nicht unter Zug- oder Druckspannung steht. Dies ist wichtig, um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lastfreiheit, Dehnungsfreiheit, Bewegungsfreiheit.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Starkstromkabel, Datenkabel.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein flexibles Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohren oder Kabeln verwendet wird, die durch eine Wand oder Decke geführt werden. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Wandmanschette.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?
      Der Durchmesser der Kernbohrung sollte ausreichend groß sein, um das Kabel oder die Leitung sowie das Dichtungsmaterial aufzunehmen. Ich empfehle, den Durchmesser ca. 2-3 cm größer als den Außendurchmesser des Kabels/Rohrs zu wählen.
    2. Welches Dichtungsmaterial ist am besten geeignet?
      Die Wahl des Dichtungsmaterials hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Für die Abdichtung von Mauerdurchführungen empfehle ich die Verwendung von Quellmörtel, Injektionsharz oder speziellen Dichtungsmanschetten.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass die Durchführung spannungsfrei ist?
      Achten Sie darauf, dass die Kabel und Leitungen nicht unter Zug oder Druck stehen, wenn sie durch die Wand geführt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls flexible Verbindungsstücke oder Kompensatoren.
    4. Was ist bei der Durchführung von Erdkabeln zu beachten?
      Erdkabel müssen in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden und mit einem Warnband gekennzeichnet sein. Verwenden Sie für die Durchführung durch die Kellerwand spezielle Erdkabel-Einführungen.
    5. Kann ich die Durchführung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, empfehle ich, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung oder einen Elektriker zu beauftragen.
    6. Was passiert, wenn die Durchführung nicht richtig abgedichtet ist?
      Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    7. Welche Normen sind bei der Durchführung von Kabeln und Leitungen zu beachten?
      Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und VDE-Bestimmungen für die Verlegung von Kabeln und Leitungen.
    8. Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung?
      Eine fachgerechte Abdichtung sollte bei Verwendung hochwertiger Materialien und sorgfältiger Ausführung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur Abdichtung der Kellerwand von der Außenseite, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Verlegung von Elektrokabeln im Erdreich
      Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Elektrokabeln im Erdreich.
    • Druckwasserdichte Durchführung
      Spezielle Anforderungen und Techniken für druckwasserdichte Mauerdurchführungen.
  2. Kellerwand Durchführung: Hauseinführung – Druckwasserdichte Lösungen
    Wenn es richtig gemacht werden sollen
    nutze sog. Hauseinführungen oder Mehrsparteneinführungen. Gibt es z.B. von Hauff, Doyma, Fränkische Rohrwerke.
    Leider sind sie recht teuer, dafür aber auch druckwasserdicht. Besser geht es nicht.
    Erdkabel, Wasserleitung & Lüftungsrohr sicher durch die Kellerwand führen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die fachgerechte Durchführung von Erdkabeln, Wasserleitungen und Lüftungsrohren durch Kellerwände. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und Produkte vorgestellt, um eine dauerhafte und spannungsfreie Lösung zu gewährleisten. Hauseinführungen und Mehrsparteneinführungen werden als besonders sichere, aber auch kostspielige Option hervorgehoben. Die Diskussion beleuchtet sowohl den Einbau während der Bauphase als auch nachträgliche Kernbohrungen.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere und druckwasserdichte Kellerwand Durchführung sind Hauseinführungen von Herstellern wie Hauff, Doyma oder Fränkische Rohrwerke empfehlenswert, wie im Beitrag Kellerwand Durchführung: Hauseinführung – Druckwasserdichte Lösungen erläutert wird.
    💰 Kosten: Hauseinführungen sind zwar teurer, bieten aber langfristig eine zuverlässige Lösung für die Wandabdichtung und vermeiden Folgeschäden durch eindringendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Kernbohrung sollte geprüft werden, ob eine Mehrsparteneinführung in Frage kommt, um alle notwendigen Leitungen gebündelt und sicher durch die Kellerwand zu führen. Informieren Sie sich über die Produkte der genannten Hersteller, um die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchführung, Kellerwand, Erdkabel, Wasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz mangelhaft? Ursachen, Sanierung & Kosten bei Unebenheiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchführung, Kellerwand, Erdkabel, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchführung, Kellerwand, Erdkabel, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel, Wasserleitung & Lüftungsrohr durch Kellerwand führen: Abdichtung, Durchführung & Tipps
Suche nach: Kellerwand-Durchführung: Erdkabel, Rohre abdichten
Suche nach: Kellerwand Durchführung, Erdkabel Durchführung, Wasserleitung Durchführung, Lüftungsrohr Durchführung, Wandabdichtung, Mauerdurchführung, Kernbohrung abdichten
