Kellerlichtschächte entwässern: Dränung, Ringleitung oder Pumpenschacht? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die optimale Entwässerung von Kellerlichtschächten bei einem Haus mit Vollkeller im Grundwasserbereich. Es werden verschiedene Optionen wie Dränung, Ringleitung und Pumpenschacht diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer Rückstausicherung bei direkter Ableitung in die Regenwasserkanalisation betont wird. Der Bauunternehmer empfiehlt, bei drückendem Wasser auf eine Dränage zu verzichten.
Ich habe bereits versucht, hier im Forum eine Antwort zu finden, war dabei aber nicht wirklich erfolgreich.
Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Vollkeller, dieser steht im Bereich der Sohlplatte ca. 10 cm im Grundwasser. Der Keller wird als schwarze Wanne ausgeführt, verfüllt wird mit anstehendem Boden (Kies). Unser Architekt hat uns empfohlen, eine Dränung in Höhe der Kellersohle (oder sogar leicht darunter) einzubringen und die Kellerlichtschächte hieran anzuschließen. Dann das ganze in einen Pumpenschacht leiten und an die RW-Kanalistaion anzuschließen.
Unser Bauunternehmer sagt nun, eine Dränung, die im Grundwasser liegt, wäre sinnlos. Besser wäre eine Ringleitung direkt unter den Lichtschächten und diese dann an den Pumpenschacht anschließen. Oder die Lichtschächte später an die Grundleitungen der Regenwasserkanalisation anschließen.
Wer hat denn nun Recht?
  • Jürgen K.
    🔴 KRITISCH: Keine Dränung im dauerhaft gesättigten Grundwasserbereich verlegen – sie ist funktionslos und wasserrechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Absolut dichte, nach DINAbk. 18533 geprüfte schwarze Wanne mit lückenloser Anbindung an alle Lichtschachtanschlüsse ist zwingende Voraussetzung für Grundwasserkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Entwässerungsleitungen aus den Lichtschächten müssen druckdicht in einen separaten Pumpenschacht münden – kein direkter Anschluss an Regen- oder Schmutzwasserkanal.
    ⚠️ WICHTIG: Pumpenschacht muss mit Doppelpumpe, Notstromversorgung oder mindestens 24-h-Notbehälter sowie rückstausicherem Überlauf ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dränage muss aus filterstabilen Materialien (Kies 0/32 + Vlies) bestehen, mit mindestens 0,5 % Gefälle und fachgerechtem Anschluss an Lichtschächte sowie Pumpenschacht.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Entwässerung Ihrer Kellerlichtschächte suchen, da Ihr Keller im Bereich der Sohlplatte im Grundwasser steht. Da es sich um eine schwarze Wanne handelt, ist eine korrekte Entwässerung besonders wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
    • Dränung: Eine Dränageleitung rund um das Gebäude kann das Grundwasser ableiten. Hierbei ist die korrekte Höhe der Dränageleitung (unterhalb der Kellersohle) entscheidend.
    • Ringleitung: Eine Ringleitung um die Lichtschächte kann das Oberflächenwasser sammeln und ableiten.
    • Pumpenschacht: Ein Pumpenschacht mit Pumpe kann das Wasser aus den Lichtschächten abpumpen und in die Kanalisation leiten. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das Wasser nicht natürlich abgeleitet werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Entwässerung kann zu Wassereintritt in den Keller führen und die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit, etc.) berücksichtigen und eine fachgerechte Planung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Neubau eines Kellers mit Grundwasserkontakt. Die Kellersohle liegt ca. 10 cm im Grundwasser, was eine besondere Herausforderung für die Entwässerung der Kellerlichtschächte darstellt. Die Empfehlung des Architekten, eine Dränung auf Höhe der Kellersohle einzubringen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Eine Dränung, die dauerhaft im Grundwasser liegt, kann ihre Funktion nicht erfüllen, da sie nicht in eine freie Vorflut entwässern kann, sondern selbst wassergesättigt bleibt. Der Bauunternehmer hat daher mit seiner Aussage, dass eine solche Dränung sinnlos sei, grundsätzlich Recht.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Architekten, eine Dränung im Grundwasserbereich zu verlegen, ist fachlich falsch. Eine Dränung dient der Ableitung von Sickerwasser, nicht der Grundwasserabsenkung. Bei dauerhaftem Grundwasserkontakt würde die Dränung lediglich Wasser aus dem umliegenden Erdreich ansaugen und ständig pumpen müssen, was zu einer unzulässigen Grundwasserabsenkung führen kann und wasserrechtlich problematisch ist.
    ✅ Zustimmung: Der Bauunternehmer hat mit seiner Einschätzung zur Sinnlosigkeit einer Dränung im Grundwasser fachlich korrekt gehandelt. Die Idee einer Ringleitung direkt unter den Lichtschächten, die das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser sammelt und in einen Pumpenschacht leitet, ist ein deutlich besserer Ansatz. Diese Ringleitung sollte oberhalb des Grundwasserspiegels verlegt werden, um nur das Wasser aus den Lichtschächten und dem angrenzenden Gelände aufzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der schwarzen Wanne. Da der Keller im Grundwasser steht, muss die schwarze Wanne (Abdichtung) absolut dicht und fachgerecht nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ausgeführt werden. Die Entwässerung der Lichtschächte sollte über eine separate, druckdichte Leitung in einen Pumpenschacht erfolgen. Ein direkter Anschluss an die Regenwasserkanalisation ist nur mit Genehmigung der Kommune zulässig und setzt voraus, dass kein Grundwasser mit abgepumpt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unsachgemäße Dränung oder einen falschen Anschluss der Lichtschächte Grundwasser abgepumpt wird. Dies kann zu Setzungen des Gebäudes, zur Austrocknung des umliegenden Bodens und zu erheblichen wasserrechtlichen Konsequenzen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einem Stromausfall oder Pumpenversagen Wasser in den Keller eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik). Dieser soll ein detailliertes Entwässerungskonzept für die Lichtschächte erstellen, das die Grundwassersituation berücksichtigt. Lassen Sie die Ausführung der schwarzen Wanne und der gesamten Entwässerungsanlage durch diesen Sachverständigen überwachen und dokumentieren. Verzichten Sie auf eine Dränung im Grundwasserbereich und setzen Sie auf eine druckdichte Ringleitung mit Pumpenschacht.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Entwässerung von Kellerlichtschächten bei einem Vollkeller, der teilweise im Grundwasser steht (ca. 10 cm über Sohlplatte), mit schwarzer Wanne und Kiesverfüllung — ein hochsensibler Bereich hinsichtlich Feuchteschäden, statischer Belastung und langfristiger Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unzureichende Entwässerung führt bei dauerhafter Grundwasserberührung zu hydrostatischem Druck auf die schwarze Wanne, was Rissbildung, Dichtungsversagen oder sogar Auftriebsrisiken begünstigt — besonders kritisch bei Kiesverfüllung ohne ausreichende Filtertrennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, eine Dränung im Grundwasser sei "sinnlos", ist fachlich unzutreffend: Eine horizontale Dränage in Höhe oder leicht unterhalb der Kellersohle ist nach DIN 4095 und DIN EN 1610 explizit vorgesehen, um das Grundwasser gezielt abzuleiten und den hydrostatischen Druck zu reduzieren — vorausgesetzt, sie ist korrekt filterstabil, entwässerungsfähig und an ein funktionierendes Ablaufsystem angeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Ringleitung unter den Lichtschächten ohne Anbindung an eine tieferliegende Dränage ist unzureichend, da sie nur oberflächennahes Wasser (z. B. Niederschlag) erfasst, nicht aber das Grundwasser, das seitlich in die Schächte eindringt und den Keller von unten belastet.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, eine Dränage in Höhe der Sohlplatte einzubringen und an einen Pumpenschacht anzuschließen, entspricht der anerkannten Regelausführung für Grundwasserstand über Sohle — sofern der Pumpenschacht ausreichend dimensioniert, rückstausicher und mit Notstromversorgung bzw. Doppel-Pumpensystem ausgeführt ist.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss der Lichtschächte direkt an die Regenwasserkanalisation ohne Pumpenschacht ist bei Grundwasserberührung riskant: Bei Rückstau oder Kanalüberlastung kann Wasser in die Schächte zurückfließen — dies verletzt die Anforderungen der DIN 1986-100 an rückstausichere Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Dränage muss aus wasserdurchlässigem Material (z. B. Kiesklasse 0/32 mit Filtervlies) bestehen, eine Mindestgefälle von 0,5 % aufweisen und an allen Anschlussstellen (Lichtschächte, Pumpenschacht) dicht und filterstabil ausgeführt sein — eine reine Rohrverlegung ohne Filterkies ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Prüfung der geplanten Entwässerungskonzeption — insbesondere hinsichtlich Filteraufbau, Dränagetiefe, Pumpensicherheit und Rückstauschutz; eine fachliche Baubegleitung bis zur Abnahme ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dränung im dauerhaft gesättigten Grundwasser ist entweder funktionslos (DeepSeek), missverständlich (Qwen) oder zumindest nur bei fachgerechter Integration in ein Gesamtkonzept sinnvoll (GoogleAI/Qwen). Alle betonen die Notwendigkeit eines Pumpenschachts als Kernkomponente.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor direktem Anschluss der Lichtschächte an die Regenwasserkanalisation – aufgrund von Rückstau- und wasserrechtlichen Risiken.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Begleitung durch Experten (Fachplaner, Sachverständiger für Abdichtung/Geotechnik).
    • DeepSeek bewertet die Dränung auf Sohlhöhe als "fachlich falsch" und "sinnlos", während Qwen sie – unter expliziten Voraussetzungen (Filterstabilität, Anschluss an Pumpenschacht, DIN-konforme Ausführung) – als regelkonform und erforderlich bezeichnet. GoogleAI bleibt neutral-vorbehaltsvoll.
    • Qwen und DeepSeek unterscheiden klar zwischen "Oberflächen-/Sickerwasser" (Ringleitung) und "Grundwasser" (Dränage/Pumpenschacht); GoogleAI nennt beide Optionen nebeneinander, ohne diese funktional zu trennen.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 4095, DIN EN 1610, DIN 1986-100) und Detailanforderungen an Filterkies (0/32), Gefälle (0,5 %) und Rückstauschutz – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr der unzulässigen Grundwasserabsenkung bei falscher Dränage – ein Aspekt, den Qwen erwähnt ("hydrostatischer Druck"), aber nicht mit wasserrechtlicher Konsequenz verbindet.
    • GoogleAI listet alle drei Lösungsoptionen (Dränung, Ringleitung, Pumpenschacht) auf, bleibt aber vage bei deren technischer Interaktion; Qwen und DeepSeek klären die funktionalen Grenzen und Abhängigkeiten präziser.
    • Dränung im Grundwasser: DeepSeek ("sinnlos, fachlich falsch, wasserrechtlich problematisch") vs. Qwen ("nach DIN 4095 regelkonform und erforderlich – wenn filterstabil und an Pumpenschacht angeschlossen"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ist DeepSeeks Warnung – eine Dränage im permanenten Grundwasser ist nur dann zulässig, wenn sie nicht zur Grundwasserabsenkung führt; dies setzt eine exakte, überwachte technische Umsetzung voraus, die in der Praxis kaum ohne Sachverständigen sicherzustellen ist.
    • Verzichten Sie auf eine reine Dränage im Grundwasser – stattdessen: Druckdichte Ringleitung + Pumpenschacht mit Doppelpumpe als Basiskonzept; nur ergänzt durch gezielte Dränage, wenn ein Sachverständiger die lokale Filterstabilität, die Vorflut und die wasserrechtliche Zulässigkeit nachweist.
    Dränung im dauerhaften Grundwasser ❌ Widerspruch DeepSeek: "sinnlos und unzulässig" / Qwen: "regelkonform bei Bedingungen" → Konsens: Nur bei nachgewiesener Filterstabilität, rückstausicherem Pumpenschacht und wasserrechtlicher Genehmigung zulässig – ansonsten zu vermeiden.
    Ringleitung um Lichtschächte ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen sie als sinnvolle Komponente zur Oberflächenwasser-Erfassung, aber nicht als alleinige Lösung bei Grundwasserkontakt.
    Pumpenschacht mit Druckentwässerung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit einen separaten, rückstausicheren Pumpenschacht mit Überwachung – als einzige sichere Lösung für Grundwasserberührung.
    Schwarze Wanne & Abdichtung ✅ Konsens Alle betonen die zwingende fachgerechte Ausführung nach DIN 18533 mit lückenloser Anbindung an Lichtschächte.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach unabhängiger Expertenbegleitung (Sachverständiger für Abdichtung/Geotechnik) – nicht nur Planung, sondern auch Bauüberwachung bis zur Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf ein hybrides System: Druckdichte Ringleitung unter den Lichtschächten + Anschluss an einen doppelpumpigen Pumpenschacht; verzichten Sie auf eine Dränage im Grundwasser, es sei denn, ein Sachverständiger dokumentiert nachweislich ihre Filterstabilität, Vorflut und wasserrechtliche Zulässigkeit. Die Abdichtung der schwarzen Wanne muss durch diesen Experten geprüft und abgenommen werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Grundwasserabsenkung durch falsche Dränage Setzungen, Bodenverdichtung, wasserrechtliche Bußgelder, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Ausfall der Pumpenanlage ohne Notstrom/Reserve Sofortiger Wassereintritt in Keller, Feuchteschäden an Bausubstanz und Einrichtung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Undichte Anschlüsse zwischen Lichtschacht und schwarzer Wanne Dauerhafter Feuchteeintrag, Schimmelpilzbefall, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Wertverlust
    🔴 Risiko Keine fachliche Baubegleitung durch Sachverständigen Versteckte Mängel bei Abdichtung oder Dränage, später nicht nachweisbar, Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelansprüche abgelehnt
    🔴 Risiko Anschluss an Regenwasserkanal ohne Rückstauschutz Rückstau bei Starkregen → Wassereintritt in Lichtschächte → Kellerüberflutung, Verstoß gegen DIN 1986-100
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Ringleitung + Pumpenschacht Langfristig trockener Keller, werterhaltend, keine Folgekosten für Sanierung oder Versicherungsprämien
    ✅ Chance Dokumentierte, DIN-konforme Ausführung mit Sachverständigen Rechtssichere Abnahme, werterhaltende Bauakte, steigende Verkaufsattraktivität, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Filterstabile Dränage bei nachgewiesener Notwendigkeit Reduzierter hydrostatischer Druck auf Sohle, verminderter Auftrieb, höhere Lebensdauer der schwarzen Wanne
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Entwässerungsplaners Individuelle Optimierung, Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einsatz von modernen Überwachungssystemen (Pumpenstatus, Wasserstand) Frühwarnung bei Störung, automatisierte Notfallmaßnahmen, digitale Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    1. Keine Dränung im Grundwasser verlegen: Verzichten Sie vollständig auf eine Dränage im permanenten Grundwasser, es sei denn, ein Sachverständiger für Geotechnik dokumentiert schriftlich die Filterstabilität, die Vorflut und die wasserrechtliche Zulässigkeit – andernfalls Risiko unzulässiger Grundwasserabsenkung.
    2. Pumpenschacht mit Doppelpumpe beauftragen: Lassen Sie einen druckdichten Pumpenschacht mit zwei voneinander unabhängigen Pumpen, automatischem Wechsel, Notstromanschluss oder mindestens 24-h-Notbehälter installieren – kein Anschluss an Regenwasserkanal.
    3. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung einbinden: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025 zur Prüfung des gesamten Entwässerungskonzepts und zur fachlichen Baubegleitung – inkl. Abnahme der schwarzen Wanne und aller Anschlüsse.
    4. Ringleitung mit Filteraufbau verlegen: Verlegen Sie eine druckdichte Ringleitung aus PE-Rohr mit Filtervlies und Kiesklasse 0/32 direkt unter den Lichtschächten – mit mindestens 0,5 % Gefälle zur Pumpenschachteinlaufstelle.
    5. Alle Verbindungsstellen dicht und filterstabil ausführen: Sämtliche Anschlüsse zwischen Lichtschacht, Ringleitung und Pumpenschacht müssen mit speziellem Dichtungsband, Vlies und Kies nach DIN 18533 ausgeführt und vom Sachverständigen abgenommen werden.
    6. Abschließende Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine lückenlose Bauakte mit Fotos, Messprotokollen (Wasserspiegelhöhe, Gefälle), Prüfbescheinigungen für Materialien und Abnahmeprotokoll aller Abdichtungsstellen.
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Schicht versehen werden. Diese Schicht verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Dränung.
    Dränung
    Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Dränagerohren und einer Filterschicht.
    Verwandte Begriffe: Ringleitung, Sickerschacht, Entwässerung.
    Ringleitung
    Eine Ringleitung ist eine Leitung, die ringförmig um ein Gebäude oder einen Bereich verlegt wird, um Oberflächenwasser zu sammeln und abzuleiten. Sie wird häufig in Kombination mit einer Dränung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschacht, Regenwasserkanalisation.
    Pumpenschacht
    Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser aus einem tieferliegenden Bereich (z.B. Lichtschacht) abzupumpen und in ein höherliegendes Entwässerungssystem (z.B. Kanalisation) zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstausicherung.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Kapillarwirkung gehalten wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
    Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Quellwasser, Oberflächenwasser.
    Kellersohle
    Die Kellersohle ist die unterste Ebene eines Kellers, auf der der Fußboden aufgebaut wird. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht und Luft in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, das Kellerfenster vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Aufsatzrahmen.
    1. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Beschichtung versehen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum ist eine Dränung bei einer schwarzen Wanne wichtig?
      Auch bei einer schwarzen Wanne kann sich Wasser an den Kellerwänden ansammeln. Eine Dränung leitet dieses Wasser ab und verhindert so, dass es Druck auf die Kellerwand ausübt und möglicherweise Schäden verursacht.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dränung und einer Ringleitung?
      Eine Dränung leitet Grundwasser ab, während eine Ringleitung Oberflächenwasser sammelt und ableitet. Beide Systeme können in Kombination eingesetzt werden, um eine umfassende Entwässerung zu gewährleisten.
    4. Wann ist ein Pumpenschacht notwendig?
      Ein Pumpenschacht ist notwendig, wenn das Wasser nicht natürlich abgeleitet werden kann, beispielsweise weil das Gelände zu flach ist oder die Kanalisation höher liegt als die Lichtschächte.
    5. Welche Normen sind bei der Planung einer Dränung zu beachten?
      Bei der Planung einer Dränung sind unter anderem die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und die DIN EN 752 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden) zu beachten.
    6. Wie tief muss eine Dränageleitung verlegt werden?
      Die Dränageleitung muss unterhalb der Kellersohle verlegt werden, um das Grundwasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann berechnet werden.
    7. Welche Materialien werden für eine Dränung verwendet?
      Für eine Dränung werden in der Regel Dränagerohre aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE) und Filterkies verwendet.
    8. Wie oft muss eine Dränung gewartet werden?
      Eine Dränung sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Dränage richtig planen
      Worauf bei der Planung einer Dränage zu achten ist.
    • Keller abdichten
      Verschiedene Methoden zur Kellerabdichtung im Vergleich.
    • Grundwasserprobleme im Keller
      Ursachen und Lösungen für feuchte Keller.
    • Lichtschacht reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Lichtschächten.
    • Rückstausicherung einbauen
      Wie man sich vor Rückstau aus der Kanalisation schützt.
  2. Lichtschacht-Entwässerung: Rückstausicherung erforderlich!
    Foto von Horst Schmid
    BU
    Ihr Bauunternehmer hat recht. Bei drückendem Wasser bringt es das nicht. Im übrigen darf die Dränage in 99,99 % aller Fälle nicht an die Regenwasserleitung angeschlossen werden. Vorsicht ist aber auch geboten, wenn Sie die Lichtschachtentwässerung direkt an die Regenwassergrundleitungen anschließen. Ohne Rückstausicherung könnten die Lichtschächte voll laufen.
    Kellerlichtschacht Entwässerung: Dränung vs. Ringleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Entwässerung von Kellerlichtschächten bei einem Haus mit Vollkeller im Grundwasserbereich. Es werden verschiedene Optionen wie Dränung, Ringleitung und Pumpenschacht diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer Rückstausicherung bei direkter Ableitung in die Regenwasserkanalisation betont wird. Der Bauunternehmer empfiehlt, bei drückendem Wasser auf eine Dränage zu verzichten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Lichtschacht-Entwässerung: Rückstausicherung erforderlich! ist Vorsicht geboten, wenn die Lichtschachtentwässerung direkt an die Regenwassergrundleitungen angeschlossen wird, da ohne Rückstausicherung die Lichtschächte volllaufen könnten.
    ✅ Zusatzinfo: In den meisten Fällen ist der Anschluss einer Dränage an die Regenwasserleitung nicht zulässig. Dies sollte bei der Planung der Kellerentwässerung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Rückstausicherung für die Lichtschachtentwässerung und klären Sie die Zulässigkeit des Dränageanschlusses an die Regenwasserleitung mit den zuständigen Behörden. Beachten Sie die Empfehlung des Bauunternehmers bezüglich der Dränage bei drückendem Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlichtschacht, Entwässerung, Dränung, Ringleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerlichtschacht mit Glas abdecken: Klarglas, Drahtglas – Stärke, Kosten & Reinigung?
  4. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Gutachterkosten, Baumangel & Chancen vor Gericht gegen Bauträger?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Verformung: Aussteifungsrahmen notwendig? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Keller - Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rückfluss aus Sickergrube?
  7. BAU-Forum - Keller - Keller zum Hobbyraum ausbauen: Dämmung, Estrich & Heizung – Kosten & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster nachträglich einbauen: Baugenehmigung, Kosten & Unterschiede bei Weißer Wanne?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Betonkeller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Entwässerung, Dränung, Ringleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Entwässerung, Dränung, Ringleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlichtschächte entwässern: Dränung, Ringleitung oder Pumpenschacht? Kosten & Vergleich
Suche nach: Kellerlichtschächte entwässern: Dränung optimal planen
Suche nach: Kellerlichtschacht, Entwässerung, Dränung, Ringleitung, Pumpenschacht, Grundwasser, Keller
