Lebendiges Fundament für Schaukel: Was ist das? Definition, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Lebendiges Fundament für Schaukel: Was ist das? Definition, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Begriff "lebendiges Fundament" als fachlich nicht existent und irreführend ab; Alle bestätigen die besondere Risikolage durch die darunterliegende Tiefgarage und fordern eine statische Prüfung vor jeglicher Umsetzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – keine Eigenbau-Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den Begriff "lebendiges Fundament" vollständig. Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Statiker mit der Bewertung der Tiefgaragendecke, der Ermittlung der zulässigen Einzellast und der Erstellung einer statisch gesicherten Fundamentierung – bis dahin ist jede Montage untersagt.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Schaukel Fundaments über einer Tiefgarage. Dabei werden verschiedene Ansätze diskutiert, von Betonfundamenten bis hin zu 'lebendigen' bzw. beweglichen Fundamenten. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz der Tiefgaragenabdichtung vor Beschädigungen durch die Schaukelbewegungen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von "lebendigem Fundament" – der Begriff ist fachlich unzulässig und birgt schwerwiegende Absturz- und Statikrisiken.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fundamentierung muss die Tragfähigkeit der Tiefgaragendecke durch einen geprüften Statiker oder Bauingenieur statisch nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Dynamische Lasten durch Schaukelbewegung erfordern besondere Nachweise – herkömmliche Flachfundamente oder organische Konstruktionen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Bau- oder Fundamentmaßnahme über einer Tiefgarage bedarf der schriftlichen Zustimmung des zuständigen Bauingenieurs und ggf. der Bauaufsicht.
Ein "lebendiges Fundament" ist keine gängige oder fachlich korrekte Bezeichnung im Bauwesen. Vermutlich ist damit eine naturnahe Bauweise gemeint, bei der die Schaukelkonstruktion so in den Boden integriert wird, dass sie sich mit der Umgebung verbindet, ohne massive Betonfundamente zu verwenden.
Da unter Ihrem Garten eine Tiefgarage liegt, ist die Tragfähigkeit des Bodens begrenzt. Ein herkömmliches Betonfundament wäre sehr aufwendig und schwer. Eine mögliche Lösung könnte eine Konstruktion mit Schraubfundamenten sein, die den Druck besser verteilen und weniger in die Bausubstanz eingreifen. Alternativ könnten großflächige Holzkonstruktionen verwendet werden, die das Gewicht verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Statiker beraten, um die beste Lösung für Ihre spezielle Situation zu finden. Klären Sie auch die Tragfähigkeit der Tiefgarage ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Schaukel auf einem Fundament zu errichten, das sich über einer Tiefgarage befindet. Der Begriff "lebendiges Fundament" ist fachlich nicht korrekt und wird im Bauwesen nicht verwendet. Gemeint ist vermutlich ein "lebendes Fundament" oder ein "erdberührtes Fundament", das ohne tiefe Gründung auskommt. Die Situation ist aufgrund der darunterliegenden Tiefgarage besonders kritisch, da jede Laständerung oder Erschütterung die Bausubstanz der Garage gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die Errichtung eines Fundaments über einer Tiefgarade birgt ein erhebliches Risiko für die Statik der Garage. Unkontrollierte Lasten oder Erschütterungen durch die Schaukel können zu Rissen in der Decke oder sogar zu strukturellen Schäden führen. Zudem ist die Tragfähigkeit des Bodens über der Garage meist begrenzt und nicht für punktuelle Lasten wie eine Schaukel ausgelegt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "lebendiges Fundament" ist irreführend. Im Bauwesen spricht man von "Flachgründungen" oder "Fundamentplatten". Ein solches Fundament ist hier jedoch ohne fachliche Prüfung nicht zulässig, da die Tiefgarage als Bauwerk geschützt werden muss.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich. Dieser muss prüfen, ob die Tiefgaragendecke die zusätzlichen Lasten (Eigengewicht der Schaukel, Nutzlast durch schwingende Kinder) aufnehmen kann. Alternativ könnte eine freistehende Schaukelkonstruktion mit geringem Gewicht oder eine Befestigung an der Hauswand in Betracht gezogen werden, sofern die Statik dies zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Tiefgaragendecke und der geplanten Schaukel. Lassen Sie sich die zulässige Last und die Art der Gründung schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Eigenbauarbeiten durch, da dies zu schwerwiegenden Schäden an der Tiefgarage und zu Haftungsrisiken führen kann.
Ein "lebendiges Fundament" ist kein anerkannter technischer Begriff im Bauwesen und findet weder in DINAbk.-Normen noch in statischen Richtlinien Verwendung — es handelt sich vermutlich um eine umgangssprachliche oder irreführende Beschreibung, möglicherweise für eine Pflanz- oder Wurzel-basierte Konstruktion, die keinerlei statische Tragfähigkeit garantiert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht statisch berechneten, biologisch geprägten Konstruktion als Fundament für eine Schaukel stellt eine erhebliche Absturz- und Verletzungsgefahr dar — insbesondere bei dynamischen Belastungen durch Schaukelbewegungen, Kinderlasten und Witterungseinflüssen.
🔴 Gefahr: Unter einer bestehenden Tiefgarage ist der Boden nicht für punktuelle oder dynamische Lasten ausgelegt; jede Fundamentierung muss statisch nachgewiesen und auf die Tragfähigkeit der Decke abgestimmt werden — andernfalls droht Deckenversagen oder Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "lebendes Fundament" ist fachlich unzulässig; zulässige Fundamentarten sind z. B. Pfahlgründungen, Mikropfähle oder speziell abgestimmte Aufstandsflächen mit statischer Nachweisführung — niemals Pflanzen, Wurzeln oder organische Materialien.
➕ Ergänzung: Die statische Eignung der Tiefgaragendecke muss durch einen geprüften Statiker oder Bauingenieur geprüft werden — inkl. Nachweis der zulässigen Einzellast, der Durchbiegungsgrenzen und der Verankerungsmöglichkeiten.
➕ Ergänzung: Auch die Bodenbeschaffenheit oberhalb der Garage, die Wasserführung und Frosttiefe sind entscheidend für die Wahl einer sicheren Fundamentierung — ohne diese Daten ist jede Planung unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker, der die Tragfähigkeit der Tiefgaragendecke bewertet und eine statisch gesicherte, genehmigungsfähige Schaukelfundamentierung plant — bis dahin ist jede Nutzung der Schaukel untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Begriff "lebendiges Fundament" als fachlich nicht existent und irreführend ab.
- Alle bestätigen die besondere Risikolage durch die darunterliegende Tiefgarage und fordern eine statische Prüfung vor jeglicher Umsetzung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – keine Eigenbau-Lösungen.
- GoogleAI erwägt noch schraubfundamentbasierte oder holzgestützte Lösungen als mögliche Option – ohne expliziten Hinweis auf statische Vorabprüfung der Decke.
- DeepSeek und Qwen lehnen jede nicht statisch nachgewiesene Fundamentierung strikt ab, auch Schraubfundamente – es sei denn, sie sind explizit auf die Tiefgaragendecke abgestimmt und berechnet.
- Qwen fügt die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Wasserführung und Frosttiefe hinzu – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen betont zusätzlich die gesetzliche Unzulässigkeit biologischer Fundamente (Pflanzen/Wurzeln) und verweist auf fehlende DIN-Normen – stärkster fachrechtlicher Bezug.
- GoogleAI formuliert den Begriff als "naturnahe Bauweise" mit integrativem Charakter, was in Gefahr läuft, den Eindruck einer grundsätzlich akzeptablen Variante zu vermitteln. DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: "lebendiges Fundament" ist nicht nur unüblich, sondern technisch und sicherheitsrechtlich inakzeptabel.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Verbotene Eigenbau-Maßnahme und Haftungsfolgen – GoogleAI erwähnt Haftung nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Annäherung an den Begriff "lebendiges Fundament", kein Einsatz organischer oder nicht nachgewiesener Konstruktionen, statische Prüfung ist nicht optional – sondern zwingende Voraussetzung vor jedem Planungsschritt.
Thema Status KI-Konsens Terminologie "lebendiges Fundament" ❌ Widerspruch Kein anerkannter Begriff; fachlich falsch, irreführend, nicht normkonform (alle drei KI bestätigen – Qwen mit stärkstem Bezug auf DIN). Statikprüfung vor Fundamentierung ✅ Konsens Statische Prüfung der Tiefgaragendecke durch geprüften Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne Ausnahme. Gefahr durch dynamische Lasten ✅ Konsens Schaukelbewegung erzeugt Wechsellasten mit hoher Stoßkomponente – die Deckschicht ist i. d. R. nicht dafür ausgelegt. Zulässige Fundamentarten ⚠️ Abwägung Schraubfundamente oder Aufstandsflächen sind grundsätzlich denkbar – aber nur bei Nachweis der Tragfähigkeit, Verankerung und dynamischen Beanspruchung. Biologische / organische Fundamentierung ❌ Widerspruch Absolut unzulässig – Pflanzen, Wurzeln oder organische Materialien bieten keine statische Sicherheit und verletzen Bauordnungs- und Produktsicherheitsanforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den Begriff "lebendiges Fundament" vollständig. Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Statiker mit der Bewertung der Tiefgaragendecke, der Ermittlung der zulässigen Einzellast und der Erstellung einer statisch gesicherten Fundamentierung – bis dahin ist jede Montage untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen der Tiefgaragendecke durch unzureichende Lastaufnahme Massive Rissbildung, Durchbiegung, potenzieller Deckeneinsturz – Lebensgefahr und hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch Absturz bei Fundamentversagen Schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen besonders bei Kindern – haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Nutzung eines nicht normkonformen, nicht statisch nachgewiesenen Fundaments Verstoß gegen Bauordnung, Baugenehmigungs- und Versicherungsprobleme – ggf. Rückbauanordnung 🔴 Risiko Frosthebung oder Bodenverlagerung bei nicht frosttauglicher Fundamentierung Verzeichnung oder Kippen der Schaukel, Verankerungsversagen, Nutzungseinschränkung oder -verbot 🔴 Risiko Wassereintrag oder Feuchteschäden durch fehlende Entwässerung über der Garage Korrosion von Verankerungselementen, langfristige Schädigung der Garagendecke, Schimmelbildung im Innenraum ✅ Chance Statikgerechte Schraubfundament-Lösung mit geringem Eingriff Kein Graben, keine Bodenverdichtung, minimale Belastung der Tiefgarage – schnelle Realisierung bei Nachweis ✅ Chance Freistehende Schaukel mit reduzierter Eigenlast und geringer Grundfläche Vermeidung punktueller Lasten – geringeres Risiko für die Decke, einfache Demontage bei Bedarf ✅ Chance Integration in bestehende Hauswandverankerung (bei statischer Zulassung) Keine Bodenbelastung über Garage, hohe Standsicherheit, ästhetisch integrierte Lösung ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Statiker als Basis für spätere Nutzungsänderungen Zukunftssichere Dokumentation, mögliche Erweiterung auf andere Spielgeräte, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Wahl einer nachhaltigen, zertifizierten Holzkonstruktion mit FSC-Zertifikat Ökologischer Vorteil bei gleichzeitiger Erfüllung statischer Anforderungen – "naturnah" ohne Kompromiss bei Sicherheit Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der konkreten Bauakten-Auskunft zur Tiefgarage – ohne dieses Gutachten darf nichts montiert werden.
- Terminologie korrigieren: Verwenden Sie in allen Unterlagen, Anfragen und Verträgen ausschließlich die fachlich korrekten Begriffe wie "Schraubfundament", "Aufstandsfläche" oder "Pfahlgründung" – nie "lebendiges Fundament".
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen der Tiefgarage, die statischen Nachweise der Decke (sofern vorhanden) sowie Bodengutachten – diese sind Grundlage für jede Berechnung.
- Keine Eigenbau-Lösungen umsetzen: Verzichten Sie auf improvisierte Fundamente aus Holz, Steinen oder organischem Material – auch bei scheinbar stabiler Optik ist die Lastaufnahme ungesichert.
- Alternative Standorte prüfen: Erkunden Sie, ob eine Schaukel an der Hauswand (mit statisch zugelassener Verankerung) oder im Bereich außerhalb der Garage (z. B. im Vorgarten) realisierbar ist – als sicherere Option.
- Entwässerungsplanung einbeziehen: Beauftragen Sie bei der statischen Planung auch eine Prüfung der Oberflächenentwässerung, um Staunässe über der Garage zu vermeiden.
- Fundament
- Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Untergrund abzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Tiefgründung, Flachgründung - Schraubfundament
- Ein Schraubfundament ist eine moderne Alternative zu herkömmlichen Betonfundamenten. Es besteht aus einem Stahlrohr mit einer oder mehreren Wendel, das in den Boden geschraubt wird. Schraubfundamente sind schnell montiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Erdschraube, Pfahlfundament, Tiefgründung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und standsicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tiefgarage
- Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Tiefgaragen werden häufig unter Wohnhäusern oder öffentlichen Plätzen gebaut, um Stellplätze für Autos zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Parkhaus, Untergrundgarage, Garage - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Bodens ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standfestigkeit, Stabilität - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung - Garten- und Landschaftsbau
- Garten- und Landschaftsbau umfasst die Planung, Gestaltung, den Bau und die Pflege von Gärten und Grünanlagen. Garten- und Landschaftsbauer sind Experten für die Gestaltung von Außenanlagen und die Verwendung von Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Landschaftsarchitektur, Gartengestaltung, Grünflächenpflege
- Was ist der Unterschied zwischen einem lebendigen Fundament und einem herkömmlichen Fundament?
Ein herkömmliches Fundament besteht meist aus Beton und ist fest mit dem Untergrund verbunden. Ein "lebendiges Fundament" ist eher eine naturnahe Bauweise, die sich an die Gegebenheiten anpasst und weniger invasiv ist. - Welche Alternativen gibt es für ein Fundament bei einer Tiefgarage unter dem Garten?
Mögliche Alternativen sind Schraubfundamente, großflächige Holzkonstruktionen oder eine Kombination aus beidem. Wichtig ist, dass die Lasten gleichmäßig verteilt werden und die Tragfähigkeit der Tiefgarage nicht überschritten wird. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Schaukelfundament?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Wie tief müssen Schraubfundamente in den Boden eingebracht werden?
Die Tiefe der Schraubfundamente hängt von der Bodenbeschaffenheit und der zu tragenden Last ab. Ein Statiker kann die erforderliche Tiefe berechnen. - Kann ich ein lebendiges Fundament selbst bauen?
Das hängt von der Komplexität der Konstruktion ab. Bei einfachen Konstruktionen ist es möglich, bei komplexeren Konstruktionen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für ein lebendiges Fundament?
Holz, Schraubfundamente, Kies und Erde können verwendet werden. Die Auswahl der Materialien hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab. - Was kostet ein lebendiges Fundament?
Die Kosten hängen von der Größe und Komplexität des Fundaments ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie lange hält ein lebendiges Fundament?
Die Haltbarkeit hängt von den verwendeten Materialien und der Ausführung ab. Bei guter Pflege kann ein lebendiges Fundament viele Jahre halten.
- Schraubfundamente für Gartenhäuser
Informationen über die Verwendung von Schraubfundamenten für Gartenhäuser. - Fundamentbau bei schwierigen Bodenverhältnissen
Tipps und Tricks für den Fundamentbau bei schwierigen Bodenverhältnissen. - Baugenehmigung für Gartenprojekte
Informationen über die Baugenehmigungspflicht für verschiedene Gartenprojekte. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten. - Naturnahe Gartengestaltung
Ideen und Anregungen für eine naturnahe Gartengestaltung.
Schaukel Fundament: Beton-Pflanzringe als entfernbare Lösung
Tiefgarage Garten: Erdreich-Stärke für Spielplatz-Fundament?
Ich habe ja schon einiges
gehört/gelesen ABER ein lebendiges Fundament? ... WAS soll das den sein ... Spielplätze auf Tiefgaragen sind ja bald die Regel wie stark wurde diese TG mit Erdreich überschüttet? ... vielleicht kommen wir auf diese Art hier weiter? -
Fundamentbau: Betonfundament für Schaukel – Statik-Überlegungen
Vermehrt sich das dann auch? 😉
Gut, Spaß beiseite.
Als einfacher Bauherr würde ich einfach einen 40.. 50 cm breiten Streifen Boden vorsichtig (! die Abdichtung der Tiefgarage nicht beschädigen) auf den Abstand der Holme der Schaukel +1 m (also vorn und hinten 50 cm mehr) ausheben und mit Beton verfüllen. Das sind dann maximal 1 m² (2x 0,5*0,4*2,5) Beton mit einer Masse von ca. 1,6 t. Ich habe zwar groß keine Ahnung von Statik, aber wenn das Umkippen sollte?
Ich hoffe mal ich werde nicht gleich wieder als Selberbauer "gesteinigt". 😉
@Herrn Thalhammer
Die Erdüberdeckung war 40 cm. -
Lebendiges Fundament: Bewegliches Fundament durch Einspanntiefe?
JA dann wird wohl eher
ein bewegliches Fundament gemeint sein den bei 40 cm einspanntiefe geht das ja richtig bei schaukeln mit ... vielleicht nennt man es darum lebeniges Fundament? -
⚠️ Schaukel Fundament: Abdichtung Tiefgarage – Beschädigungsrisiko!
Da fällt mir noch was ein.
Das könnte richtig sein. Mein obiger Vorschlag könnte in die Hose gehen! Durch die Bewegungen des Fundamentes beim Schaukeln könnte die Abdichtung der Tiefgaragendecke beschädigt werden.
2 cm Styrodur auf die Abdichtung oder lieber 10 cm Erde drunterlassen?
Könnte funktionieren, friert aber im Winter evtl. hoch.
Wie gesagt bin ja auch nur Bauherr. -
Diskussion: Verwirrung und Lösung beim Schaukel Fundament
fragen die für Verwirrung sorgen ...
sind mir die liebsten 😉
aber nur wenn sich die Wirrungen lösen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lebendiges Fundament für Schaukel: Lösungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Schaukel Fundaments über einer Tiefgarage. Dabei werden verschiedene Ansätze diskutiert, von Betonfundamenten bis hin zu 'lebendigen' bzw. beweglichen Fundamenten. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz der Tiefgaragenabdichtung vor Beschädigungen durch die Schaukelbewegungen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schaukel Fundament: Abdichtung Tiefgarage – Beschädigungsrisiko! wird auf das Risiko hingewiesen, dass die Bewegungen des Fundaments die Abdichtung der Tiefgaragendecke beschädigen könnten. Daher sollte man den Untergrund genau prüfen und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen ergreifen.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung, die im Thread Schaukel Fundament: Beton-Pflanzringe als entfernbare Lösung vorgestellt wird, ist die Verwendung von Beton-Pflanzringen als entfernbare Fundamente. Diese können in den Grasboden eingebuddelt werden und bieten eine stabile Basis für die Schaukel.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Schaukel Fundaments über einer Tiefgarage sollte man sich umfassend über die statischen Anforderungen und die möglichen Auswirkungen auf die Tiefgaragenabdichtung informieren. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Fundamentbau: Betonfundament für Schaukel – Statik-Überlegungen bezüglich der Statik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Garten, Schaukel, Tiefgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … kommt, liegt ein Leerrohr für die Erdwärmepumpe zu viel in den Garten. Beides ist auf der meiner HP bereits so angedeutet (Baubeschreibung ist …
- … Warmwasserbereiter). Dabei kann die Verlegung des Kollektorkreises z.B. im Erdaushub des Fundamentes um das Haus erfolgen und somit ist keine Gartenfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … bauen. Heizen wollte ich mit einer Erdwärmepumpe (Verlegung von Leitungen im Garten). Das Brauchwasser soll durch die Abluft des Hauses mit einer …
- … Erdsonden. Flächenkollektoren sind kostengünstiger in der Anschaffung, benötigen aber eine größere Gartenfläche. Erdsonden sind teurer, aber effizienter und benötigen weniger Platz. …
- … Ein System zur Nutzung von Erdwärme, bei dem Rohre horizontal im Garten verlegt werden. Die Rohre nehmen die Wärme aus dem Erdreich auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … und erfordern kreative Lösungsansätze. Mögliche Stabilisierungsmaßnahmen könnten von der Verstärkung des Fundaments über die Anbringung von Stützstrukturen bis hin zu speziellen Injektionstechniken reichen. …
- … schiefen Wand kann sehr kostspielig sein, insbesondere wenn aufwendige Methoden wie Fundamentverstärkungen oder spezielle Injektionstechniken erforderlich sind. Die finanziellen Aufwendungen könnten den …
- … Bauwerks oder Bauteils von der vertikalen oder horizontalen Ebene. Kann auf Fundamentprobleme, Bodensetzungen oder strukturelle Schwächen hindeuten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … auch im nächsten Geschoss noch mal das gleiche wie unten wo Fundament und Haustechnik sitzen? Bei 2,5 Geschossen würde man ja wohl auf …
- … Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Dachgarten …
- … Grenzwände, die nicht auf der Grenze liegen, Überstehende oder fehlende Fundamente, Leitungen, usw. man kann viele Überraschungen erleben. Besonders Platzsparende Konstruktionen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Garten, Schaukel, Tiefgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Garten, Schaukel, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lebendiges Fundament für Schaukel: Was ist das? Definition, Vor- & Nachteile
Suche nach: Lebendiges Fundament: Definition & Anwendung
Suche nach: lebendiges Fundament, Schaukel Fundament, Tiefgarage Garten, Fundament Garten, Spielplatz Fundament
