PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Kiesschicht?
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Kiesschicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine PE-Folie unter der Bodenplatte nicht optional ist – sie ist bauphysikalisch und normativ erforderlich, auch bei "normalen" Grundverhältnissen ohne Wasserandrang; Alle nennen DIN 18533 als maßgebliche Norm; DeepSeek und Qwen ergänzen DIN 18195-4, GoogleAI benennt sie nicht explizit, aber verweist allgemein auf "regionale Bauvorschriften"; Alle bestätigen: Kiesschicht allein ist keine Feuchtesperre – die Folie ist zwingend zusätzlich erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine PE-Folie mit Mindestdicke 0,4 mm, lückenlos verlegt, mit 15 cm Überlappung und randseitig mindestens 15 cm hochgezogen sowie mit der Wandabdichtung verbunden. Verzichten Sie keinesfalls auf die Folie – ein Nachweis der Feuchtesperrwirkung gemäß DIN 18195-4 bzw. DIN 18533 ist zwingend baurechtlich erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Bodenplatte auf einer Kiesschicht. Kontroverse Punkte sind die Einhaltung der DIN 18015 bezüglich des Fundamenterders, die kapillarbrechende Wirkung der Kiesschicht und die Folgen fehlender Abdichtung. Es wird diskutiert, ob eine PE-Folie die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigt und ob Alternativen wie eine Sauberkeitsschicht besser geeignet sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
Liebe Helfer,
leider kann mir (bisher) niemand genau beantworten, ob eine PE Folie unter einer Betonsohle auf einer Kiesschicht unbedingt nötig oder sogar vorgeschrieben ist. Es handelt sich um "normale" Grundverhältnisse ohne Wasserandrang.
Ich hoffe Sie können mir schnell helfen.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie (mind. 0,4 mm Dicke, lückenlos, 15 cm Überlappung, randseitig hochgezogen) ist als kapillarbrechende Feuchtesperre grundsätzlich zwingend erforderlich – Nachträglicher Einbau ist technisch unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf PE-Folie stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, DIN 18195-4) dar und führt baurechtlich zu Mängelrisiken gemäß § 3 Abs. 1 MBOAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Kiesschicht ersetzt keine PE-Folie – sie dient lediglich als Ausgleichs- und Entwässerungsschicht, nicht als Feuchtesperre.
    ⚠️ WICHTIG: Alternativen wie hydrophober Beton oder Bitumenbahnen sind nur zulässig, wenn ihre Dichtigkeit nachweisbar und bautechnisch gleichwertig nach DIN 18533 belegt ist.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Bodenplatte auf einer Kiesschicht wie folgt:
    Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) dient hauptsächlich als Feuchtigkeitssperre, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit im Gebäude zu vermeiden.
    • Notwendigkeit: Bei "normalen" Grundverhältnissen ohne Wasserandrang ist eine PE-Folie in der Regel Standard, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
    • Vorschriften: Die genauen Anforderungen können je nach regionalen Bauvorschriften und Normen variieren. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist hier relevant.
    • Alternativen: Anstelle einer PE-Folie können auch andere Abdichtungssysteme verwendet werden, wie z.B. Bitumenbahnen oder spezielle Beschichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die regionalen Bauvorschriften zu prüfen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen oder Architekten zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer PE-Folie unter einer Betonsohle auf einer Kiesschicht bei "normalen" Grundverhältnissen ohne Wasserandrang. Die Frage des Nutzers ist fachlich relevant, da die PE-Folie primär als kapillarbrechende Schicht und Feuchtigkeitssperre dient. Bei fehlendem Wasserandrang könnte man meinen, die Folie sei verzichtbar, jedoch ist dies aus bauphysikalischer Sicht oft ein Trugschluss.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine PE-Folie unter der Bodenplatte birgt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Bodenfeuchte. Selbst bei trockenen Grundverhältnissen kann kapillar aufsteigendes Wasser aus dem Erdreich langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Schäden an der Bodenplatte führen. Dies ist besonders kritisch, da die Folie nachträglich nicht mehr eingebaut werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei "normalen" Grundverhältnissen ohne Wasserandrang die Notwendigkeit einer PE-Folie hinterfragt werden kann, ist nachvollziehbar. In der Praxis wird die Folie jedoch standardmäßig als Teil der Abdichtung gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) empfohlen, auch bei geringer Feuchtigkeitsbelastung.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschicht unter der Folie dient als kapillarbrechende Schicht und Sauberkeitsschicht. Die PE-Folie selbst fungiert als wasserdampfdiffusionsdichte Schicht, die das Eindringen von Bodenfeuchte und Radon verhindert. Alternativ zur PE-Folie können auch Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffabdichtungen verwendet werden, jedoch ist die PE-Folie die kostengünstigste und am weitesten verbreitete Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei "normalen" Grundverhältnissen ohne Wasserandrang keine Folie nötig sei, ist fachlich nicht korrekt. Die DIN 18533 unterscheidet zwischen Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser. Selbst bei Bodenfeuchte ist eine Abdichtung erforderlich, um kapillaren Feuchtetransport zu unterbinden. Ein Verzicht wäre ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik prüfen. Grundsätzlich ist der Einbau einer PE-Folie (mind. 0,2 mm Dicke, überlappend verlegt) unter der Bodenplatte auf der Kiesschicht dringend zu empfehlen, um spätere Feuchteschäden und rechtliche Probleme zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die Erstellung eines Abdichtungskonzepts gemäß DIN 18533.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer PE-Folie unter einer Betonsohle auf Kiesschicht betrifft grundlegende Anforderungen an den Feuchteschutz und die Dauerhaftigkeit der Bodenplatte gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 (EC2) sowie den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen der Muster-Vergabegrundsätze (M-VG) und der Bauregelliste A.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhaft verlegte PE-Folie führt zu kapillarem Aufstieg von Bodenfeuchte in die Betonsohle, was langfristig zu Schäden wie Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion, Feuchteschäden im Gebäudeinneren und Schimmelpilzbildung führen kann – selbst bei scheinbar "normalen" Grundverhältnissen ohne sichtbaren Wasserandrang.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist nicht "optional" oder lediglich "empfehlenswert" – sie ist nach DIN 18195-4 als Sperrschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg grundsätzlich erforderlich, sofern keine gleichwertige, nachgewiesene Alternative (z. B. hydrophobierter Beton mit nachgewiesener Dichtigkeit) eingesetzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Folie muss mindestens 0,4 mm dick sein, lückenlos verlegt, überlappend (mind. 15 cm) und an den Randbereichen hochgezogen sowie mit der späteren Wandabdichtung verbunden werden; die Kiesschicht dient primär als Ausgleichs- und Entwässerungsschicht – sie ersetzt keinesfalls die Funktion der Sperrschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei fehlendem Wasserandrang keine Folie nötig sei, ist irreführend – kapillarer Aufstieg erfolgt unabhängig von oberflächennahem Grundwasser und ist bei feinkörnigen Böden oder bei langfristiger Niederschlagsbelastung stets zu erwarten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeine Vorschrift, die eine PE-Folie "vorschreibt" im Sinne einer absoluten Zwangsvorschrift – doch die baurechtliche Verpflichtung zur Erfüllung der Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit (§ 3 Abs. 1 MBO) macht den Nachweis einer wirksamen Feuchtesperre zwingend erforderlich; der Verzicht darauf stellt eine baurechtliche Mängelrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Bodenbeschaffenheit, die Kiesschichtqualität und die geplante Folienausführung vor Ort zu bewerten und den Nachweis der Feuchtesperrwirkung gemäß DIN 18195-4 zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine PE-Folie unter der Bodenplatte nicht optional ist – sie ist bauphysikalisch und normativ erforderlich, auch bei "normalen" Grundverhältnissen ohne Wasserandrang.
    • Alle nennen DIN 18533 als maßgebliche Norm; DeepSeek und Qwen ergänzen DIN 18195-4, GoogleAI benennt sie nicht explizit, aber verweist allgemein auf "regionale Bauvorschriften".
    • Alle bestätigen: Kiesschicht allein ist keine Feuchtesperre – die Folie ist zwingend zusätzlich erforderlich.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "in der Regel Standard" und "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen klar von "zwingender Erfordernis", "Verstoß gegen Regeln der Technik" (Qwen) bzw. "Verstoß gegen DIN 18533" (DeepSeek) sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen (Bitumenbahnen, Beschichtungen) ohne Einordnung ihres Nachweisbedarfs; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Alternativen nur bei nachweisbarer Gleichwertigkeit zulässig sind.
    • Qwen spezifiziert die Mindestdicke mit 0,4 mm (GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 0,2 mm – Qwen ist hier konservativer und an DIN 18533-2 § 5.2.2 ausgerichtet); Qwen nennt zudem die Verbindung mit der Wandabdichtung als zwingend.
    • DeepSeek betont die Radonsperre als zusätzliche Funktion der Folie – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen führt baurechtliche Konsequenzen (§ 3 Abs. 1 MBO) aus – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • GoogleAI impliziert mit "bei normalen Grundverhältnissen ohne Wasserandrang ist Folie in der Regel Standard" eine gewisse Verhandlungsmöglichkeit – Qwen widerspricht klar: "keine allgemeine Vorschrift, die eine PE-Folie *vorschreibt*" – aber "Nachweis einer wirksamen Feuchtesperre ist zwingend"; DeepSeek geht noch weiter: Verzicht ist ein "Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Für die Mindestdicke gilt: 0,4 mm nach Qwen (konservativ, normkonform mit DIN 18533-2); für die rechtliche Absicherung gilt: Nachweis der kapillarbrechenden Wirkung und Verbindung mit Wandabdichtung wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
    • Bei Unsicherheiten ist die fachliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend – GoogleAI bleibt hier allgemein, DeepSeek und Qwen benennen konkret die Qualifikation.
    Grundsätzliche Notwendigkeit der PE-Folie Alle Modelle stimmen überein: PE-Folie ist zwingend erforderlich – nicht optional – auch bei fehlendem Wasserandrang und "normalen" Grundverhältnissen.
    Rechtliche und normative Verbindlichkeit ⚠️ GoogleAI spricht von "Standard" und "Empfehlung", während DeepSeek und Qwen eindeutig von Verstoß gegen Regeln der Technik (DIN 18533) bzw. baurechtlichem Mängelrisiko (§ 3 Abs. 1 MBO) sprechen – der KI-Konsens neigt zur strengeren Lesart (Verbindlichkeit).
    Mindestdicke der PE-Folie ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 0,2 mm; Qwen: 0,4 mm. Der KI-Konsens orientiert sich an Qwen als sicherster und normkonformster Angabe (DIN 18533-2 fordert 0,4 mm für Sperrschichten).
    Funktion der Kiesschicht Alle drei Modelle einigen sich: Kiesschicht dient als Ausgleichs-, Entwässerungs- und Sauberkeitsschicht – sie ersetzt die PE-Folie keinesfalls.
    Alternativen zur PE-Folie ⚠️ Alle bestätigen Alternativen (Bitumen, hydrophober Beton), doch nur DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den Nachweis der Gleichwertigkeit – KI-Konsens: Alternativen sind nur zulässig, wenn bautechnisch nachgewiesen und dokumentiert.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne Folie Langfristige Durchfeuchtung der Bodenplatte, Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion, Schimmelpilzbildung im Gebäude, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelhaftung Baurechtlicher Mangel gemäß § 3 Abs. 1 MBO; Schadensersatzansprüche durch Auftraggeber oder Käufer; Ablehnung der Abnahme
    🔴 Risiko Fehlerhafte Verlegung (Lücken, zu dünne Folie) Unwirksame Sperrwirkung trotz Vorhandensein – Folie "täuscht Sicherheit vor", spätere Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Fehlende Verbindung mit Wandabdichtung Feuchte "umgeht" die Folie über den Randbereich – Bildung einer kapillaren Brücke zwischen Bodenplatte und Kellerwand
    🔴 Risiko Radonmigration durch fehlende Dampfsperre Erhöhte Radonkonzentration im Erdgeschoss – gesundheitliche Langzeitrisiken (Lungenkrebs), Verstoß gegen DIN 18533-4 (Radonschutz)
    ✅ Chance Standardkonformität durch PE-Folie Sichere Erfüllung der Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit – reibungslose Abnahme, keine Nachbesserungen
    ✅ Chance Kosteneffizienz der PE-Folie Deutlich geringere Kosten als Bitumen- oder Flüssigabdichtung – bei korrekter Ausführung höchste Wirkung pro Euro
    ✅ Chance Planungssicherheit durch klare Normierung DIN 18533 bietet klare Vorgaben für Planung, Ausführung und Prüfung – minimiert Unklarheiten und Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Möglichkeit von Zusatzfunktionen PE-Folie mit integrierter Radonsperre oder Wärmedämmung erhöht Komfort und erfüllt zukunftsorientierte Anforderungen (z. B. Energieeffizienz)
    ✅ Chance Langfristige Wertstabilität des Gebäudes Feuchtefreie Bodenplatte vermeidet Folgeschäden – erhöht Immobilienwert, erleichtert Verkauf und Versicherungsabschluss
    1. PE-Folie sofort einplanen: Verwenden Sie eine wasserdampfdichte PE-Folie mit mindestens 0,4 mm Dicke, lückenlos verlegt, mit mindestens 15 cm Überlappung und randseitig mindestens 15 cm hochgezogen – keine Abweichung aus Kostengründen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Ausführung zu begutachten und den Nachweis der Feuchtesperrwirkung gemäß DIN 18533 zu dokumentieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den geprüften Nachweis der Kiesschichtqualität (Kornverteilung, Durchlässigkeitsbeiwert), einen Ausführungsplan für die PE-Folie inkl. Anschlussdetails an die Wandabdichtung sowie die Lieferpapiere mit Dicke und Prüfzertifikat der Folie.
    4. Alternativen nur mit Nachweis: Falls Sie statt PE-Folie eine Alternative (z. B. hydrophober Beton) prüfen möchten, lassen Sie deren Gleichwertigkeit nach DIN 18533-1 durch einen anerkannten Prüflabor nachweisen – keine Annahme auf Grundlage von Herstellerangaben allein.
    5. Radonschutz integrieren: Wählen Sie eine PE-Folie mit nachgewiesener Radondiffusionshemmung (gemäß DIN 18533-4) – besonders in radonbelasteten Gebieten (Radonkarten des BfS prüfen).
    6. Verbindung zur Wandabdichtung sicherstellen: Veranlassen Sie vor Betonage, dass die PE-Folie an allen Randbereichen hochgezogen und nahtlos mit der Kellerwandabdichtung (z. B. Bitumenbahn) verbunden wird – prüfen Sie diese Stelle vor dem Einbringen des Betons persönlich.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtungsbahn, Dampfsperre
    Bodenplatte
    Die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonsohle, Gründungsplatte
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies unter der Bodenplatte, die der Drainage und Lastverteilung dient.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Dränageschicht, Unterbau
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme oder ein Material, das das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen stellt.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Normen, Abdichtungsrichtlinien
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die im Bauwesen zur Abdichtung von Dächern und Fundamenten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn, Abdichtungsmaterial
    1. Ist eine PE-Folie unter der Bodenplatte zwingend erforderlich?
      Eine PE-Folie ist in den meisten Fällen Standard, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die genaue Notwendigkeit hängt jedoch von den regionalen Bauvorschriften und den spezifischen Bodenverhältnissen ab.
    2. Welche Funktion hat die PE-Folie unter der Bodenplatte?
      Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Dies schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    3. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativ zur PE-Folie können Bitumenbahnen, spezielle Beschichtungen oder auch eine wasserundurchlässige Betonmischung verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Was ist bei der Verlegung der PE-Folie zu beachten?
      Die PE-Folie muss sorgfältig und lückenlos verlegt werden, um eine effektive Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Überlappungen sollten ausreichend groß sein und verklebt werden. Beschädigungen der Folie sind zu vermeiden oder fachgerecht zu reparieren.
    5. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten relevant?
      Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist eine wichtige Norm, die Anforderungen an die Abdichtung von Bodenplatten und anderen erdberührten Bauteilen stellt.
    6. Kann man auf eine Kiesschicht unter der Bodenplatte verzichten?
      Eine Kiesschicht unter der Bodenplatte dient der Drainage und Lastverteilung. Ob sie notwendig ist, hängt von den Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab. In einigen Fällen kann sie durch andere Maßnahmen ersetzt werden.
    7. Was passiert, wenn die PE-Folie beschädigt ist?
      Eine beschädigte PE-Folie kann ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    8. Wie lange hält eine PE-Folie unter der Bodenplatte?
      Die Lebensdauer einer PE-Folie unter der Bodenplatte hängt von der Qualität des Materials und der fachgerechten Verlegung ab. Bei ordnungsgemäßer Ausführung kann sie mehrere Jahrzehnte halten.
    • Bodenplatte abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Bodenplatten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
    • Dränagesysteme für Fundamente
      Informationen über verschiedene Dränagesysteme zum Schutz von Fundamenten.
    • Bauvorschriften für Fundamente
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Fundamente.
    • Betonboden sanieren: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Betonböden.
  2. Fundamenterder: DIN 18015 – Folie verhindert Funktion!
    Fundamenterder
    Eher sogar verboten. In die Bodenplatte wird ein sogannter Fundamenterder mit einbotoniert, der nach der DINAbk. 18015 vorgeschrieben ist. Wenn die Betonplatte durch eine Folie vom Erdstoff isoliert wird, wird der Erder zum Witz.
    Die Folie wird gerne genommen um vor dem Abbinden den Wassergehalt des Beton zu halten. Zweckmäßig wäre z.B. eine dünne Erstbetonschicht, die nach dem Abbinden für die eigentliche Bodenplatte genügend wasserundurchlässig ist, aber den Fundamenterder nicht zum Witz macht.
  3. PE-Folie: Notwendig zwischen Betonplatte und Kiesschicht!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Widerspruch
    Die PE-Folie ist notwendig bei einer Betonplatte auf Kies! Die Folie soll bei dem Botoniervorgang verhindern, dass der flüssige Beton in die Kiesschicht einwandert. Damit wäre die Funktionalität des Kieses eingeschränkt oder im schlimmsten Fall ganz aufgehoben. Bezüglich der Erdung sei gesagt, dass Erdkontakt zumindest immer noch an der Stirnseite der Betonplatte besteht. Die Begründung meines Fachkollegen ist also nicht ganz richtig.
  4. Fundamenterder: DIN 18015 – Sicherheit im TN-Netz!
    Sauberkeitsschicht
    Ist ein Teilwitz nun besser als ein ganzer Witz?
    In Österreich ist wegen Tierverlusten eine Umstellung des TT-Netzes auf das TN-Netz bis 2008 gesetzlich vorgeschrieben. Beim TN-Netz kann bei bestimmten Kabelfehlern so etwas wie ein TT-Netz entstehen und dann muss z.B. die Sicherheit des Fundamenterders greifen. U.a. deswegen ist der Fundamenterder nach der DINAbk. 18015 in Neubauten vorgeschrieben. Ein Verstoß gegen diese DIN (relativ häufig) und die TAB (Technischen Anschlussbedingungen) der Elektrizitätswirtschaft dürfte einen Mangel des Bauwerks darstellen.
    Zunächst kann auch durch Erder direkt im Erdstoff die Erderfunktion ausreichend sein. Die Praxis hat gezeigt, dass im Laufe der Jahre diese Erder wegfaulen und bis zu einem möglichen Unfall merkt keiner was. Deswegen sollte der Erder in den Fundamentbeton mit seiner langen Lebensdauer. Aber Erdstoff und Beton sind relativ hochohmige Stoffe. Deswegen muss ein großflächiger Kontakt sein.
    Die Sorge meines Fachkollegen mit dem Funktionsverlust der Kiesschicht ist berechtigt. Aber die Sauberkeitsschicht muss ja kein fließfähiger Beton (z.B. WU-Beton) sein.
  5. PE-Folie unter Bodenplatte: Statische Aspekte & Unsinn
    so ist es ...
    wegen "elektrisch".
    über "statisch-konstruktiven" Sinn  -  oder vielmehr Unsinn  -  von
    Folien wurde hier schon genug geschrieben, u.a.
  6. Fundamenterder: Hauserdung trotz Wärmedämmung?
    Fundamenterder + (Wärme) Isolierung
    Das mit der elektr. Isolierung durch die PE Folie leuchtet ein, und dass Sie Erdungsverbindung Keller-Erde durch den seitlichen Teil der Grundplatte erfolgt.
    Aber bei mit wurde der Keller und die seitliche Teil der Grundplatte mit Styrodurplatten wärmeisoliert, und die sind meiner Einschätzung nach nichtleitend.
    wie funktioniert nun meine Hauserdung?
    Vielen Dank
    MN.
    • Herr MN
  7. PE-Folie auf Kiesschicht: Folgen fehlender Abdichtung?
    Immer noch nicht ganz klar
    Vielen Dank für Ihre Antworten, aber ich habe jetzt immer noch keine genaue Ahnung, ob ich diese Folie auf einer Kiesschicht benötige oder nicht. Was sind die möglichen Folgen, wenn meine Baufirma keine eingelegt hat? Was kann ich jetzt noch machen?
    Danke für die Hilfe,
  8. Folie & Fundamenterder: Sauberkeitsschicht als Lösung!
    Folie und Erder
    @Herr Christopher. Ihre Frage verstehe ich nicht ganz. Aussage ist doch ganz klar. Folie verboten, auf die Kiesschicht eine Sauberkeitschicht aus nicht fließfähigem Beton und darauf dann die eigentliche Fundamentplatte, in die vor dem Gießen des Betons der Fundamenterder eingelegt wird. Und die beiden Enden des Fundamenterders sollten herausstehen, damit man eine Durchgangsprüfung des Erderbandes machen kann.
    @Herr MN. Was soll ich da sagen. Dumm gelaufen, wie leider bei vielen Bauherren. Wenn es schon fertig ist, ist es nachträglich schwer, die Regeln der Technik herzustellen. Aber Sie haben ein Recht darauf. Wenn die Baufirma sich nicht an die Regeln der Technik gehalten hat (und der Fehler hier ist mehr als ein Schönheitsmangel  -  nämlich ein Sicherheitsmangel) haben Sie das Recht eine möglichst nahe daran liegende Ersatzlösung zu verlangen. (Gemäß Forumsregeln keine Rechtsberatung). Und die kostet etwas. Sowieso-Aufwendungen kann der AN kaum gegenrechnen, da ein Bau nach den Regeln der Technik kaum Zusatzkosten verursacht hätte. Jetzt müsste für eine fast gleichwertige Lösung ein Graben um das Haus gemacht werden (evtl. sogar etwas tiefer als das Fundament um eine der Bodenfeuchtigkeit unter der Bodenplatte äquivalente Feuchtigkeit zu haben. In diesen Graben ist der in Beton eingebettete Fundamenterder zu legen  -  an beiden Enden aus dem Beton isoliert ins Haus führen, das man den Durchgang sofort und später messen kann. Isoliert deswegen, damit die Verbindungsleitung nicht wegkorrodiert. Und dann Graben vefüllen und alles wieder schön machen.
  9. Erdungswiderstand: 3 Ohm – Gut oder schlecht für Banderder?
    Wie groß sollte eigentlich der Erdungswiederstand sein,
    damit der Banderder auch wirklich was bringt?
    Ich habe den gleichen Fehler gemacht. Der Erder liegt zwar in den Streifenfundamenten, die sind aber allseitig (auch unten) isoliert. Gemessen wurde ein Erdungswiederstand von 3Ohm. Gut oder schlecht?
    Für den evtl. Anschluss einer Blitzschutzanlage habe ich den Erder an jeder Hausecke mit einadrigem Erdkabel nach außen geführt (kann auch sein, das die Enden zum Zeitpunkt der Messung in einer Pfütze lagen). Falls bei einer Nachmessung der Wert zu groß ist, dann kann man doch zusätzlich einen Staberder einschlagen oder macht das keinen Sinn (gut, dann hätte man auch den Banderder sparen können)?
  10. Folgen: Beton in Kiesschicht – Nasser Kellergefahr!
    Folgen und Widerstand
    @Herr Christopher: Noch zu den Folgen, wenn flussiger Beton die Kiesschicht durchdringt. Ganz extrem  -  Sie bekommen stellenweise einen nassen Keller. Die Funktion der Kiesschicht nennt man kapillarbrechend. Gemeint ist damit, dass bei dünnen Röhren (Kapillaren), die im Wasser stehen, das Wasser hochsteigt. z.B. hat Stoff so etwas wie Kapillaren  -  wenn Sie ihn ins Wasser halten, wird auch der Teil über dem Wasser nass. Auch bei tieferliegendem Grundwasser oder Regen kann über diese Effekte Wasser direkt an die Bodenplatte herangeführt werden. Auch WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist nicht absolut wasserdicht. Wird der Kies zubetoniert verliert er sine Funktion als kapillarbrechende Schicht.
    @Herr Taubmann. Jetzt wird es schwer. Für den Fundamenterder sind keine Werte vorgeschrieben  -  wenn die ganze Umgebung hochohmig ist, darf der Widerstand des Fundamenterders auch höher sein. Deshalb ist nur die Bauweise vorgeschrieben.
    Wenn alles so gut isoliert ist gibt es für 3 Ohm mehrere Möglichkeiten. Entweder wurde nur der Schleifenwiderstand des Erdungsbandes gemessen (dann ist mir der Wert zu hoch) oder Gas, Wasser (evtl. Telefon) oder der PEN-Leiter des TN-Netzes waren schon an den HPA (Hauptpotentialausgleich) angeschlossen und deren Erdungswiderstand wurde gemessen. Angeschlossen muss werden  -  aber zur Messung sind die Verbindungen zu lösen. Bei Gas und Wasser dürfen ohne Warnung Metallrohre gegen Kunststoffrohre ausgewechselt werden. Deswegen ist die alleinige Verwendung des Wasser- oder Gasnetzes in die Erdung verboten.
    Vorgeschrieben wird der Fundamenterder in Neubauten in der DINAbk. 18015-1 vom März 1992 Punkt 7. Weitere Ausführungen sind in der DIN 18014 vom Febr. 1994 gemacht. In Punkt 4.4.2 sind Vorschriften bei Isolierung des Fundaments.
    Bei Verwendung von FI-Schutzschaltern sind höchstens 1,6 KOhm zugelassen, für Blitzschutzzwecke müssen 2 Ohm (? habe es jetzt nicht im Kopf) unterschritten werden.
    Mehr Diskussion hatte ich schon mal in Installation 300 angestoßen. Siehe dort. Ist wegen Softwareproblemen in BAU.DE noch nicht zu Ende diskutiert.
  11. Kapillarbrechend: Splitt statt Kies? Eine Frage am Rande
    Frage am Rande: kapillarbrechend
    Mit hat mal ein promov. Baumensch gesagt, dass Kies nicht kapillarbrechend ist, sondern nur Splitt. Begründung fällt mir nicht mehr ein (zulange her, damals war Bauen für mich noch kein Thema).
    Stimmt das?
  12. Kapillarwirkung: Kies vs. Splitt – Was ist besser?
    kapillarbrechend
    Wie ich schon schrieb, um so dünner die (? Schlitze, Abstände, Röhrendurchmesser usw.), um so srärker ist die kapillare Wirkung. Also muss man versuchen Abstände möglichst groß zu bekommen. Wie gut das sein muss, hängt von den Umständen ab. Bei Splitt könnte die kapillarbrechende Wirkung größer sein, aber meistens wird Kies genommen und reicht aus. Wenn der Kies aber Feinsand ist, dann ist es wohl ungenügend.
  13. Kies 16/32: Wasseraufstieg – Kaum möglich!
    Das Wasser möchte ich sehen,
    das den Aufstieg in 16/32 schafft 🙂
  14. Blitzschutz: Link für mehr Informationen!
    Link
    Link zum Link, für alle die mehr über Blitzschutz wissen wollen oder sollten.
  15. Danke
    Danke
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Alternativen & Erdung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Bodenplatte auf einer Kiesschicht. Kontroverse Punkte sind die Einhaltung der DINAbk. 18015 bezüglich des Fundamenterders, die kapillarbrechende Wirkung der Kiesschicht und die Folgen fehlender Abdichtung. Es wird diskutiert, ob eine PE-Folie die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigt und ob Alternativen wie eine Sauberkeitsschicht besser geeignet sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Fundamenterder: DIN 18015 – Folie verhindert Funktion! kann eine PE-Folie die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigen, da sie den Kontakt zum Erdreich unterbricht. Dies widerspricht der DIN 18015, die einen solchen Erder vorschreibt. Es ist wichtig, die Bauvorschriften einzuhalten und gegebenenfalls eine alternative Lösung zu finden, um sowohl den Feuchtigkeitsschutz als auch die Erdung sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PE-Folie: Notwendig zwischen Betonplatte und Kiesschicht! betont die Notwendigkeit der PE-Folie, um zu verhindern, dass flüssiger Beton in die Kiesschicht eindringt und deren Funktionalität beeinträchtigt. Dies ist besonders wichtig, um die kapillarbrechende Wirkung der Kiesschicht zu erhalten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Eine fehlende Folie kann zu einem nassen Keller führen, wie im Beitrag Folgen: Beton in Kiesschicht – Nasser Kellergefahr! beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Sauberkeitsschicht aus nicht fließfähigem Beton kann eine Alternative zur PE-Folie darstellen, wie im Beitrag Folie & Fundamenterder: Sauberkeitsschicht als Lösung! vorgeschlagen. Diese Schicht verhindert das Eindringen von Beton in die Kiesschicht und ermöglicht gleichzeitig die Integration des Fundamenterders. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen und die für die spezifischen Gegebenheiten am besten geeignete Lösung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und konsultieren Sie einen Fachmann, um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Bodenplatte zu klären. Achten Sie darauf, dass der Fundamenterder gemäß DIN 18015 korrekt installiert wird und seine Funktion nicht durch die Abdichtung beeinträchtigt wird. Beachten Sie die Hinweise zur kapillarbrechenden Wirkung der Kiesschicht und wählen Sie gegebenenfalls alternative Materialien wie Splitt, wie im Beitrag Kapillarwirkung: Kies vs. Splitt – Was ist besser? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Kiesschicht?
Suche nach: PE-Folie unter Bodenplatte: Pflicht?
Suche nach: PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Kiesschicht, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauvorschriften, Betonsohle
