Gründung & Bodenplatte Neubau: Kosten, Ausführung & Bodengutachten-Pflicht?
❓ Fragestellung: Gründung & Bodenplatte Neubau: Kosten, Ausführung & Bodengutachten-Pflicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein verbindliches Bodengutachten als unverzichtbare Grundlage für Gründung und Bodenplatte; Alle drei warnen eindringlich vor Setzungsrisiken am Altbau (1900) und Neubau bei fehlender Kenntnis der Bodenverhältnisse und des Grundwasserstands.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme an Gründung oder Bodenplatte vorlegen oder beginnen, bevor ein vollständiges Bodengutachten vorliegt und ein Tragwerksplaner die Gründungslösung neu bemessen hat – dies gilt unabhängig vom Architekten-Hinweis "nicht unbedingt nötig".
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bodengutachtens beim Neubau eines Hauses ohne Keller, die Ausführung einer druckwasserdichten Bodenplatte, die Dimensionierung der Bodenplatte und Streifenfundamente sowie die Ableitung von Oberflächenwasser. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Architekt die Notwendigkeit eines Bodengutachtens korrekt einschätzt und welche Konsequenzen dies für die Haftung des Statikers hat. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung gegen Wasser, wird intensiv diskutiert. Auch die Ableitung von Oberflächenwasser wird thematisiert, da das neue Haus im bisherigen Wasserlauf platziert werden soll.
Hallo Experten,
wir wollen ein Haus auf das Grundstück der Mutter meiner Freundin bauen. Ihr Haus ist Baujahr 1900 mit Anbau 1965; Altbau halbunterkellert, Anbau ganz unterkellert.
Das neue Haus wird ohne Keller gebaut.
Wir haben Architekt nach intentivem Lesens dieses Forums auf Bodengutachten angesprochen und erhielten dann als Antwort, das wir das in unserem Fall nicht unbedingt bräuchten.
Die Streifenfundamente 50/90 breit/tief werden als Ortbeton B 25 nach DINAbk. 1045 hergestellt und in der Ausschreibung wurde für die Bodenplatte (15 cm) druckwasserdichte Ausführung (keine DIN genannt) vorgeschrieben. Darunter soll eine Trennlage aus Kunststofffolie mit Stoßüberdeckung 15 cm und dann eine Sauberkeitskiesschicht von 20 cm.
Der Keller des schon bestehenden Hauses ist trocken.
Ist die Ausführung unserer Bodenplatte ausreichend oder bei besserer Kenntnisse der Bodenverhältnisse vielleicht sogar überdimensioniert? Architekt hat übrigens auf unseren Wunsch ein Angebot für Bodengutachten eingeholt. Ich weiß ja nicht was die üblicherwese kosten aber 2.200 T€ netto kommt mir schon viel vor. Kann mir jemand dazu was sagen?
Ein weiteres Problem ist, dass das neue Haus versetzt hinter dem alten sthen soll und somit direkt in der gepflasterten Einfahrt, die zum Haus hin abschüssig ist. Architekt schlägt Dränung vor. Habe schon gesagt, dass wenn wir die wirklich brauchen keine gelben Rohre eingebaut werden. Ich hoffe, ich habe das hier richtig verstanden.
Ich weiß allerdings nicht, ob das für unser Problem überhaupt eine sinnvolle Lösung ist. Das Wasser soll hinter dem Haus in einer Kiesschicht versickern.
    🔴 KRITISCH: Ein verbindliches Bodengutachten ist zwingend erforderlich – ohne es darf weder Fundament noch Bodenplatte geplant oder ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 15 cm starke Bodenplatte mit nur 20 cm Sauberkeitskiesschicht ist bei unbekannten Bodenverhältnissen und fehlender Dränung hochgradig gefährdet durch Auftrieb, Frosthebung und druckwasserbedingte Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dränage in der abschüssigen Einfahrt darf erst nach Bodengutachten und Abstimmung mit der örtlichen Bauaufsicht geplant werden – eine Kiesschicht als "Versickerung" ersetzt keine fachgerechte Dränung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trennlage aus Kunststofffolie ist ohne geotechnische Bewertung der Bodenfeuchte und -chemie (z. B. Sulfatgehalt) nicht langzeitbeständig – Materialauswahl bedarf fachlicher Absicherung.
    Für den Neubau eines Hauses ohne Keller auf dem Grundstück mit Altbestand (Baujahr 1900 mit Anbau 1965) sind einige Punkte bezüglich Gründung und Bodenplatte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu beurteilen. Es gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse, den Grundwasserspiegel und eventuelle Altlasten.
    • Fundamentart: Da das neue Haus ohne Keller geplant ist, kommen verschiedene Fundamentarten in Frage, z.B. eine Bodenplatte oder Streifenfundamente. Die Wahl hängt von den Ergebnissen des Bodengutachtens und den statischen Anforderungen ab.
    • Bodenplatte: Bei einer Bodenplatte ist eine Sauberkeitsschicht (z.B. aus Kies) unter der Bodenplatte wichtig, um eine ebene Fläche zu schaffen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Trennlage (Kunststofffolie) schützt die Bodenplatte zusätzlich vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Dränung: Eine Dränung kann erforderlich sein, um das Grundstück vor Staunässe zu schützen und das Grundwasser abzuleiten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder das Grundstück schlecht entwässert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein umfassendes Bodengutachten erstellen und besprechen Sie die Ergebnisse mit einem Statiker und einem Architekten, um die optimale Gründungslösung für Ihr Neubauprojekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Hauses ohne Keller auf einem Grundstück mit Altbestand aus dem Jahr 1900. Die geplante Gründung sieht Streifenfundamente (50/90 cm) und eine 15 cm dicke Bodenplatte vor. Der Verzicht auf ein Bodengutachten ist aus fachlicher Sicht ein erhebliches Risiko, da die Tragfähigkeit des Bodens, die Grundwasserverhältnisse und mögliche Setzungsunterschiede zum Altbau nicht bekannt sind.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein Bodengutachten bei einem Neubau in unmittelbarer Nähe zu einem Altbau aus dem Jahr 1900 ist fachlich nicht vertretbar. Ohne Kenntnis der Bodenklasse, der Lagerungsdichte und des Grundwasserstands kann die Gründung weder sicher bemessen noch eine druckwasserdichte Bodenplatte fachgerecht geplant werden. Die Gefahr von Setzungsschäden am Neubau oder am Altbau ist ohne diese Daten signifikant erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass ein Bodengutachten nicht unbedingt nötig sei, ist fahrlässig. Ein Bodengutachten ist bei jedem Neubau die Grundlage für eine standsichere und wirtschaftliche Gründung. Die Kosten von 2.200 Euro netto sind für ein vollständiges Gutachten mit Schürfgruben und Laborversuchen marktüblich und stellen eine absolut notwendige Investition dar, die im Verhältnis zum Gesamtbauvorhaben gering ist.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dränage in der abschüssigen Einfahrt ist ohne Kenntnis der Bodenverhältnisse und des Grundwasserstands ebenfalls spekulativ. Eine Dränage darf nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauordnung und dem Bodengutachten geplant werden. Zudem ist die Versickerung von Wasser in einer Kiesschicht hinter dem Haus nur zulässig, wenn der Boden ausreichend durchlässig ist und kein Grundwasser gefährdet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein qualifiziertes Ingenieurbüro für Geotechnik mit der Erstellung eines Bodengutachtens. Lassen Sie die Gründung und die Bodenplatte erst nach Vorlage des Gutachtens durch einen Tragwerksplaner neu bemessen. Die Dränageplanung muss ebenfalls auf Basis der Gutachten-Ergebnisse erfolgen. Verzichten Sie auf keinen Fall auf diese Fachplanung, um spätere Bauschäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Die geplante Gründung ohne Keller auf einem historischen Grundstück mit Altbau (1900) und Anbau (1965) erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da Bodenverhältnisse, Altlasten, Grundwasserlage und Einflüsse durch bestehende Bauwerke nicht pauschal eingeschätzt werden können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines verbindlichen Bodengutachtens birgt erhebliche Risiken: unerkannte Bodenschwächungen (z. B. Kiesgruben, Verfüllungen, Torfbereiche), unzureichende Tragfähigkeit für Streifenfundamente 50/90, unvorhergesehene Grundwasseranhebung oder Setzungsunterschiede zwischen neuem und bestehendem Gebäude – besonders bei versetzter Anordnung direkt in der abschüssigen Einfahrt.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene 15-cm-Bodenplatte mit druckwasserdichter Ausführung und nur 20-cm-Sauberkeitskiesschicht ist bei unbekanntem Untergrund und fehlender Dränung nicht ausreichend gesichert – insbesondere vor Auftrieb, Feuchteschäden oder Frosthebung in nicht frostfreier Tiefe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, ein Bodengutachten sei "nicht unbedingt nötig", widerspricht der DINAbk. 1054-1 und der Bauregelliste A: Für jedes Bauvorhaben ist eine standortbezogene geotechnische Untersuchung erforderlich, um die Gründung sicher auszulegen – Ausnahmen gibt es nur bei eindeutig bekannten, günstigen Verhältnissen, die hier nicht vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kiesschicht als Versickerung hinter dem Haus ist keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Dränage – sie kann bei hohem Grundwasser oder Starkregen überlastet werden und zu seitlichem Wasserdruck auf die Fundamente führen.
    ➕ Ergänzung: Die Trennlage aus Kunststofffolie ist zwar üblich, doch ohne Kenntnis der Bodenfeuchte und -chemie (z. B. Sulfatgehalt) besteht Risiko der Folienalterung oder Undichtigkeit – eine geotechnische Bewertung ist hier zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Ortbeton B 25 für Streifenfundamente entspricht der DIN 1045 und ist grundsätzlich sachgerecht – allerdings nur bei nachgewiesener Bodenfestigkeit und korrekter Bewehrung, die ohne Gutachten nicht gesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Gründung (z. B. nach DIN 4020 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 851), um ein vollständiges Bodengutachten inkl. Grundwasser- und Setzungsanalyse erstellen zu lassen – die Kosten von 2.200 € netto sind im Verhältnis zu möglichen Folgeschäden (z. B. Rissbildung, Feuchteschäden, Nachgründung) absolut angemessen und notwendig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein verbindliches Bodengutachten als unverzichtbare Grundlage für Gründung und Bodenplatte.
    • Alle drei warnen eindringlich vor Setzungsrisiken am Altbau (1900) und Neubau bei fehlender Kenntnis der Bodenverhältnisse und des Grundwasserstands.
    • GoogleAI formuliert allgemein und berät zur "Möglichkeit" einer Bodenplatte oder Streifenfundamente – DeepSeek und Qwen bewerten die vorgeschlagene 15-cm-Bodenplatte mit 20-cm-Kiesschicht konkret als unzureichend und gefährdet.
    • GoogleAI erwähnt Dränung als "kann erforderlich sein", während DeepSeek und Qwen betonen: Dränung darf nur auf Basis des Gutachtens geplant werden – und ist bei der gegebenen Abschüssigkeit und Nähe zum Altbau nahezu zwingend.
    • Qwen ergänzt die Normenverpflichtung (DIN 1054-1, Bauregelliste A) und verweist auf die Zertifizierung von Sachverständigen nach DIN 4020 / RAL-GZ 851 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor der Folienalterung bei ungeklärter Bodenchemie – GoogleAI erwähnt die Trennlage nur als "schützt vor Feuchtigkeit", ohne Risikoanalyse.
    • GoogleAI beschreibt die Bodenplatte als mögliche Lösung "je nach Bodengutachten", während Qwen und DeepSeek unabhängig vom Ergebnis klarstellen, dass die vorgesehene Ausführung (15 cm, 20 cm Kies, keine Dränung) bereits jetzt als nicht ausreichend einzustufen ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengere und normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich der unbedingten Bodengutachten-Pflicht, der Dränage-Notwendigkeit und der Risikobewertung der Bodenplatte.
    Bodengutachten Unbedingte Pflicht – Grundlage für alle Gründungsentscheidungen; keine Ausnahme bei historischem Grundstück mit Altbau (1900) und unsicheren Bodenverhältnissen.
    Bodenplatte (15 cm) + Sauberkeitskiesschicht (20 cm) Als unzureichend bewertet: fehlende Dränung, Risiko von Auftrieb, Frosthebung und druckwasserbedingten Schäden; Mindestanforderungen an Dicke, Sauberkeitsschicht und Trennlage sind ohne Gutachten nicht sicherstellbar.
    Dränageplanung ⚠️ Keine eigenständige Planung möglich – muss zwingend auf Bodengutachten und baurechtlicher Abstimmung (Bauordnung, Versickerungsvorschriften) basieren; Kiesschicht hinter Haus ist kein Ersatz.
    Trennlage (Kunststofffolie) ⚠️ Grundsätzlich üblich, aber Materialwahl und Einbau müssen an Bodenfeuchte und -chemie (z. B. Sulfat) angepasst werden – dies erfordert geotechnische Bewertung.
    Streifenfundamente (50/90 cm) Grundsätzlich sachgerecht (Ortbeton B 25 nach DIN 1045), aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und fachgerechter Bewehrung – beides ohne Gutachten nicht sicherstellbar.
    🔴 Risiko Kein Bodengutachten → unerkannte Torf- oder Kiesgruben Massive Setzungen, Rissbildung im Neubau und Altbau, Nachgründungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dränage bei abschüssiger Einfahrt Staunässe, Auftrieb an Bodenplatte, druckwasserdichte Schäden, Feuchteschäden am Erdgeschoss
    🔴 Risiko 15-cm-Bodenplatte ohne ausreichende Sauberkeits- und Dränageausbildung Frosthebung im Winter, Durchfeuchtung, Schäden an Estrich und Bodenbelägen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kunststofffolie bei sulfathaltigem Boden Folienalterung, Undichtigkeiten, fehlender Feuchteschutz, Schimmelrisiko durch aufsteigende Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Überlastung der Kiesschicht als "Versickerung" bei Starkregen Seitlicher Wasserdruck auf Streifenfundamente, Rissbildung, Verschiebung der Gründung, Verlust der Standfestigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte geotechnische Untersuchung vor Baubeginn Langfristige Wertstabilität des Neubaus, Ausschluss nachträglicher Mängelansprüche, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Gutachtensbasierte, maßgeschneiderte Gründungslösung Optimale Kosten-Nutzen-Relation, Vermeidung von Überdimensionierung, geringerer Material- und Energieaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen nach RAL-GZ 851 Rechtssichere Dokumentation, bauaufsichtliche Anerkennung, mögliche Förderung für energiesparende Gründungslösungen
    ✅ Chance Dränage und Bodenplatte als hybride Systemlösung mit Feuchte- und Klimamanagement Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergiebedarf durch trockenen Baukörper, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Vermeidung von Folgekosten durch frühzeitige Risikoerkennung Keine unvorhergesehenen Bauverzögerungen, kein Rechtsstreit mit Nachbarn (Altbau), kein Wertverlust durch Bauschäden
    1. Sofort Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein geprüftes Ingenieurbüro für Geotechnik (nach DIN 4020 oder RAL-GZ 851) mit Schürfgruben, Laborversuchen und Grundwasseranalyse – Verzicht ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    2. Statikplanung erst nach Gutachten: Lassen Sie die Streifenfundamente oder Bodenplatte nicht vorab bemessen – der Tragwerksplaner benötigt die geotechnischen Parameter (Bodenklasse, Lagerungsdichte, Grundwasserspiegel) für eine rechtskonforme Auslegung.
    3. Dränageplanung abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Geotechniker und der örtlichen Bauaufsicht, ob und wie eine Dränage in der abschüssigen Einfahrt fachgerecht ausgeführt werden kann – Kiesschichten allein sind keine Lösung.
    4. Trennlage fachlich absichern: Fordern Sie vom Geotechniker eine Bewertung der Bodenfeuchte und -chemie an, um das geeignete Material (z. B. Sulfatbeständige Folie) und Aufbau (Überlappung, Anschluss an Fundament) festzulegen.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte (Gutachten, Gutachterzertifikat, Planungsunterlagen) – einige Bundesländer und Förderbanken unterstützen fachgerechte Gründungslösungen bei Energiesparhaussanierung.
    6. Architekten-Hinweis schriftlich hinterlegen: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Stellungnahme zum Verzicht auf das Bodengutachten ein – diese dient als dokumentierte Risikoaufklärung für spätere Haftungsfragen.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Grundwasser
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird häufig bei Häusern ohne Keller eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Streifenfundament
    Streifenfundament
    Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie werden eingesetzt, wenn der Baugrund ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Kies oder Magerbeton, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Trennlage, Kies
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Folie, die zwischen der Sauberkeitsschicht und der Bodenplatte verlegt wird. Sie schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Folie
    Dränung
    Eine Dränung ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, das Grundwasser abzuleiten und das Grundstück vor Staunässe zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Staunässe, Entwässerung
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigteil, Baustelle
    1. Brauche ich unbedingt ein Bodengutachten für mein Neubauprojekt?
      Ja, ein Bodengutachten ist dringend zu empfehlen. Es liefert wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds, die Tragfähigkeit und den Grundwasserspiegel. Ohne diese Informationen kann es zu Problemen mit der Gründung und der Statik des Gebäudes kommen.
    2. Was ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Kies oder Magerbeton, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Fläche für die Bodenplatte zu schaffen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    3. Was ist eine Trennlage und warum ist sie wichtig?
      Eine Trennlage ist eine Folie (meist aus Kunststoff), die zwischen der Sauberkeitsschicht und der Bodenplatte verlegt wird. Sie dient dazu, die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen und chemische Reaktionen zwischen dem Beton der Bodenplatte und dem Erdreich zu verhindern.
    4. Was sind Streifenfundamente und wann werden sie eingesetzt?
      Streifenfundamente sind schmale, linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie werden eingesetzt, wenn der Baugrund ausreichend tragfähig ist und die Lasten des Gebäudes gleichmäßig verteilt werden können.
    5. Was ist eine Dränung und wann ist sie notwendig?
      Eine Dränung ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, das Grundwasser abzuleiten und das Grundstück vor Staunässe zu schützen. Sie ist notwendig, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder das Grundstück schlecht entwässert.
    6. Welche Konsequenzen hat ein fehlendes oder mangelhaftes Bodengutachten?
      Ein fehlendes oder mangelhaftes Bodengutachten kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, Risse in den Wänden, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall sogar zum Einsturz des Gebäudes.
    7. Wer erstellt ein Bodengutachten und was kostet es?
      Ein Bodengutachten wird von einem Geologen oder einem Baugrundgutachter erstellt. Die Kosten hängen vom Umfang der Untersuchung ab und können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Ortbeton" im Zusammenhang mit Fundamenten?
      Ortbeton bedeutet, dass der Beton für das Fundament direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird, im Gegensatz zu Fertigteilen, die im Werk vorgefertigt werden.
    • Baugrunduntersuchung
      Detaillierte Analyse des Baugrunds vor Baubeginn.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen.
    • Abdichtung von Bodenplatten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserschäden.
    • Dränagesysteme für Wohnhäuser
      Funktionsweise und Installation von Dränagen.
    • Kosten für Bodenplatte und Fundament
      Übersicht über die anfallenden Kosten.
  2. Bodenplatte: Druckwasserdichte Ausführung – Dünnfug vs. Tragwerksplaner
    "druckwasserdichte Ausführung "
    mit einer 15er Bodenplatte? Dünnfug!
    warum eigentlich druckwasserdicht?
    der (und) Sinn der Folie wird falsch begriffen.
    offensichtlich ist der Architekt mit der Gründung grundsätzlich überfordert.
    ziehen sie jemanden hinzu, dessen kerngeschäft das ist: einen Tragwerksplaner.
    Adressen bei der Ingenieurekammer ihres Bundeslandes.
  3. Bodenplatte: Planung Murks? Statiker, WU-Beton & Ausführung
    Planung totaler Murks?
    Die Höhe der Bodenplatte wurde durch den Statiker (natürlich noch mit Bewehrung festgelegt).
    Des weiteren noch die Fundamente unter den Innenwänden mit 95/40 breit/tief.
    Der Bauunternehmer der den Rohbau erstellen soll hat nichts negatives zu der Ausführung gesagt.
    Er sagte bisher nur etwas von WU-Beton.
    Was soll ich jetzt machen?
  4. WU-Beton Bodenplatte: 15er Stärke & Schwarzabdichtung DIN 18195
    das wird ja immer schlimmer ...
    15er WU ist ebenfalls Murks!
    wenn schon, dann mit Schwarzabdichtung DINAbk. 18195 Teil x  -  hängt ab vom "Lastfall" Wasser
    bei lokaler Lasteinleitung (Streifenfundamente) können Probleme entstehen, wenn
    dummerweise an eben dieser Stelle der Baugrund nicht so ist, wie man das erwartet.
    vielleicht kennt ihr Statiker so viele Baugruben in ihrer nähe, dass er sich traut -
    hoffentlich ist er dann auch da, wenn ausgegraben wird  -  für den Fall eines Falles 😉
  5. Neubau: Anschluss an Keller – Sohlplattenüberstand & Drainage beachten!
    Achtung!
    bauen sie vielleicht an den Keller an?
    dann müssen sie im Bereich des bestandes trotzdem runter bis zur sohle des Kellers mit ihrem neuen Gebäude!
    da ist dann vielleicht der sohlplattenüberstand oder die Drainage ...  -  halt lauter kleine nette Probleme!
    munter bleiben ...
  6. Bodengutachten: Notwendigkeit? Haftung Statiker & Schwarzabdichtung
    Nochmal ganz langsam für Dumme
    Verstehe ich das richtig, dass wir doch ein Bodengutachten brauchen?
    Haftet der Statiker überhaupt ohne Bodengutachten?
    Ich habe ja den Architekt gefragt, da hieß es nein, da das schon bestehende Haus nur ganz minimale Setzrisse hat.
    Über die genaue Ausführung der "druckwasserdichten Bodenplatte" müssen wir noch mit dem Bauunternehmer reden.
    Könnten Sie mir die Schwarzabdichtung genauer erklären?
    Soll ich den Architekt darauf ansprechen um die Ausführung noch zu ändern. Baubeginn soll in etwa 3 Wochen sein?
  7. Neubau: Abstand zum Bestand – Kellersohle beachten!
    Anbau an bestehendes Haus
    Nein, wir bauen nicht direkt an, sondern haben einen Abstand von 2 Metern.
    Dass wir in ersterem Fall bis zur Kellersohle runtermüssten, darauf hat der Architekt schon ganz am Anfang hingewiesen.
  8. Gründungsempfehlung: Aktennotiz – Bodengutachten erforderlich?
    der Boden kann ja augenscheinlich i.O. sein ...
    Für eine einfache Gründungsempfehlung ist der Preis sicherlich recht üppig. Wenn der Architekt sich soweit aus dem Fenster lehnt, dann machen Sie aAktennotiz, dass er das Bodengutachten für nicht erforderlich hält und lassen Sie es sich unterschreiben.
    Die Formulierung "druckwasserdicht" ist skepsiserweckend.
  9. Bodenplatte: 15 cm druckwasserdicht? Baugrunduntersuchung ratsam?
    druckwasserdicht
    Erstmal Danke für Ihre Ausführungen,
    Das mit der Aktennotiz werde ich machen. Wenn der Architekt nicht unterschreibt werde ich wohl doch noch eine Baugrunduntersuchung machen lassen.
    Sie waren entsetzt über die 15 cm der Bodenplatte. Heißt das im Klartext, dass eine druckwasserdichte Ausführung bei dieser Stärke nicht möglich ist.
    Ich weiß nicht, ob es von Bedeutung ist aber vielleicht können sie mich etwas beruhigen wenn ich sage, dass ich in der Statik entdeckt habe, dass die Streifenfundamente bewehrt sind mit 4/12, Bügelmatte R 221.
  10. Streifenfundamente: Dimensionierung & Statik – Beruhigung!
    gut, ...
    bitte beruhigen!
    beruhigt? 🙂 gut!
    die Streifenfundamente werden schon richtig dimensioniert sein.
  11. Statik: Bodengutachten fehlt? Bodenpressung vor Baubeginn prüfen!
    ich den Statik steht auch,
    (Seite 2?), dass kein Bodengutachten vorlag und dass die angenommenen Bodenpressungen vor Baubeginn zu überprüfen sind, oder?
    Haben Sie noch tragende Innenwände, die auf der 15 er-Platte stehen sollen?
    Oder gibt es noch Streifenfundament im Inneren?
    MfG jdb
  12. Streifenfundamente: Details zu Beton, Stahl & Bewehrung (DIN 1045)
    In der Statik steht
    kein einziges Wort zu einem Bodengutachten.
    Unter den tragenden Innenwänden befinden sich Streifenfundamente Ortbeton B 25, obere Betonfläche waagrecht, aus Stahlbeton als Normalbeton, DINAbk. 1045 Breite 95 cm Höhe 40 cm, Bewehrung nach Statik oben 4/12, unten 4/12, Büdelmatte R221.
  13. Streifenfundamente: Büdelmatten – Erfahrungen & Eignung
    na gottseidank, die Büdelmatten!
    Die sind doch nicht lange auf dem Markt, habe schon viel Positives von gehört!
    Im Ernst: sieht gut aus. (sacht aber gar nichts aus)
  14. Bodenverhältnisse: Grundwasser & Keller – Probleme bei Ausführung?
    Ja ja die Rechtschreibung
    Es ist schon manchmal von Vorteil, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist.
    Aber jetzt nochmal im Ernst. Wenn dieser Aufbau fachgerecht und gemäß der Ausschreibung ausgeführt wird bekommen wir dann auf jeden Fall Probleme oder nur bei bestimmten Grundwasserverhältnissen.
    Im Garten des Grundstücks ist ein Brunnen. Dort wurde erst in 18 Meter tiefe Wasser gefunden und der Keller des bestehenden Hauses ist circa 1,80 Meter unter der Erdoberfläche und absolut trocken.
    Können die Bodenverhältnisse sich innerhalb der nächsten 12 Meter so ins Gegenteil umkehren?
    Herr J.D.B. können Sie mir noch einen Tipp in Betzug auf die Dränung geben. Macht diese bei den Gegebenheiten Sinn, da doch das ganze Wasser durch die Pflastersteine in Richtung neues fließen wird?
  15. Bodengutachten: Keller als Indikator? Dränung nur bei Problemen!
    Wenn ihr unterkellerter Bestand,
    mit herkömmlicher Abdichtung keinerlei Feuchtigkeitsprobleme aufweist, ist das ihr "kostenloses" Bodengutachten bezüglich Feuchtigkeit.
    Wenn ihr Architekt sagt, "alles OK  -  kein Bodengutachten", dann ist das auch noch normal und i.d.R. ausreichend. Dränung beim nichtunterkellerten Haus sowieso nur bei schwierigen Baugrundverhältnissen, also bei Ihnen hinfällig.
    Alles OK! (auch die 15 er-Platte)
    Legen Sie los!
  16. Dränung: Neubau im Wasserlauf – Lösung für Grundstücksentwässerung
    Dränung
    d.h., dass eine Dränung uns in diesem Fall nichts nützt?
    Wir haben halt bisher gesehen, das bei kräftigen Regenfällen das Wasser wie ein Sturzbach die gepflasterte Zufahrt hinunterläuft.
    Es läuft dann einen schmaleren gepflasterten Weg weiter und verschwindet schließlich in einem aufgesetzten Gitter am Ende des Weges und versickert.
    Jetzt wollen wir in den Weg des Wassers das neue Haus stellen. Um das Haus herum soll noch ein Grünstreifen oder Kiesstreifen von 50-60 cm gemacht werden. Das Haus hat auch nur eine Treppenstufe nach oben um hineinzugelangen.
    Wir haben auch schon überlegt, ob wir 3 Meter vor dem Haus eine Reihe Pflastersteine herausnehmen und dafür eine Rinne hineinlegen.
    Darf das Wasser in den Kanal abgeleitet werden oder müssten wir das auf dem Grundstück versickern lassen.
  17. Entwässerungsproblem: Tipps zur Lösung gesucht – Dränung Beitrag
    Herr J.D.B. bitte noch einmal helfen
    bitte lesen Sie meinen Beitrag mit Überschrift Dränung.
    Können Sie mir einen Tipp geben, wie wir unser Problem lösen können?
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bodengutachtens beim Neubau eines Hauses ohne Keller, die Ausführung einer druckwasserdichten Bodenplatte, die Dimensionierung der Bodenplatte und Streifenfundamente sowie die Ableitung von Oberflächenwasser. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Architekt die Notwendigkeit eines Bodengutachtens korrekt einschätzt und welche Konsequenzen dies für die Haftung des Statikers hat. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung gegen Wasser, wird intensiv diskutiert. Auch die Ableitung von Oberflächenwasser wird thematisiert, da das neue Haus im bisherigen Wasserlauf platziert werden soll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Ausführung einer druckwasserdichten Bodenplatte ist die Stärke von 15 cm möglicherweise nicht ausreichend. Dies wird im Beitrag Bodenplatte: 15 cm druckwasserdicht? Baugrunduntersuchung ratsam? kritisch hinterfragt. Es wird empfohlen, eine Baugrunduntersuchung durchzuführen, um die Bodenverhältnisse genau zu kennen.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Architekt auf ein Bodengutachten verzichtet, sollte dies schriftlich in einer Aktennotiz festgehalten werden, wie im Beitrag Gründungsempfehlung: Aktennotiz – Bodengutachten erforderlich? empfohlen wird. Dies dient der Absicherung im Falle von späteren Problemen.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Planung und Ausführung der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung, kann zu erheblichen Schäden führen. Daher ist es ratsam, einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, wie im Beitrag Bodenplatte: Druckwasserdichte Ausführung – Dünnfug vs. Tragwerksplaner angeraten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bodengutachten durchführen zu lassen, um die Bodenverhältnisse genau zu kennen und die Gründung entsprechend zu planen. Zudem sollte die Statik von einem unabhängigen Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Bodenpressungen korrekt angenommen wurden (siehe Statik: Bodengutachten fehlt? Bodenpressung vor Baubeginn prüfen!). Für die Ableitung von Oberflächenwasser sollten alternative Lösungen wie eine Rinne oder ein Kanal in Betracht gezogen werden, um das Haus nicht zu gefährden (siehe Dränung: Neubau im Wasserlauf – Lösung für Grundstücksentwässerung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründung, Bodenplatte, Neubau, Bodengutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründung, Bodenplatte, Neubau, Bodengutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründung, Bodenplatte, Neubau, Bodengutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründung & Bodenplatte Neubau: Kosten, Ausführung & Bodengutachten-Pflicht?
Suche nach: Gründung Neubau: Bodenplatte, Kosten & Bodengutachten
Suche nach: Gründung, Bodenplatte, Neubau, Bodengutachten, Streifenfundament, Sauberkeitsschicht, Trennlage, Dränung, Kosten, Ausführung
